MultiWiiCopter mit AERODUINO-FUN - eine Flightcontrol für ca. 15€?
taler
Das wirds wohl ein Cut-Out werden wie im Wiki (http://fpv-community.de/wiki/index.php?title=BMA020_WMPCLONE) beschrieben.
Interessant ist nur, dass bei mir in der Config keine überhöhten Ausschläge des Clones sondern nichts zu sehen ist.
Ist der Clone durch das Anlegen der 5 Volt anstatt 3,3V schon kaputt gegangen?
Als PullUps nehme ich dann die beschriebenen 3,9KOhm-Widerstände.
@taler
BMA020 die SCL/SDA auf A2/A3 vom Arduino. 2,2kOhm Widerstände zwischen SCL/SDA und VCC. Und wie in den diversen Foreneinträgen beschrieben: VCC, GN, SDA und SCL vom WM+ ebenfalls angeschlossen. Aber nur der BMA020 hat funktioniert, vom Clone kam nichts bzw. eine braune Linie, die sich nicht verändert hat, in der Config.
Ich probier das Cut-Out vor der Verlötung mit dem BMA020 erst mal alleine aus.
Dazu hab ich auf der Unterseite den 3,3V Spannungsregler bestückt und lege die auf den VCC Pin von SV1 (Lötjumper SJ1)
Da kann ich dann das Cut-Out anschließen und testen wie es reagiert.
Ich hab bisher immer die Version 1.8 Patch2 verwendet.
Da gibt es keine Probleme mit den I2C Widerständen.
Gruß taler
Vielleicht abverkauf? Will er eine neue Version an den Start bringen?
Das Einzige was ich mir vorstellen könnte wäre einen Jumper für die beiden I2C Anschlüsse für den Mag. Bei Free IMU ist das Mag ja am MPU6050 I2C Port. Noch besser fände ich hier einen kleinen Lötjumper.
Geh ich recht in der Annahme, dass es bei der Drotek 10 DOF direkt am I2C hängt?
Update: Wer lesen kann: Im Angebot steht weiter unten im MultiWii-code:
"#define MPU6050_EN_I2C_BYPASS // MAG connected to the AUX I2C bus of MPU6050"
Wenn das stimmt hängt der MAG also schon am AUX I2C des MPU6050.
JUERGEN_
Generation 60++
wer natürlich einen USB mitfliegen lassen will, und alles leicht auswechselbar braucht.
kann auch auf einen ARDUINO-NANO-3 zurückgreifen,
es wird nur zusätzlich eine IMU gebraucht
Beschreibung hier -> http://fpv-community.de/showthread.php?5149-Multi-Wii-Copter-Nano-EXTREM-Zusammenstellung
wem die LED auf dem ARDUINO nicht reichen, kann auch die Transistoren bestücken,
und Power-LED anschliessen.
ARDUINO-NANO-3 sind inzwischen für unter 10€ zu haben,
incl.
-> http://dx.com/p/nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-module-board-usb-cable-for-arduino-118037?item=3
Zuse
oha, Jürgen, ist die neu? :)
Ich habe noch die alte in Grün von Dir, funktioniert sogar :D
(die Durchkontaktierungen sind ein wenig schlank, aber sonst... ok!)
Manfred
Dareios
Entwarnung!
Acc läuft. Ich habe in der Sensor.pde die Adresse auf 0xA6 geändert.
Danke für den Beistand
Hey,
habe das selbe Problem, bei meinem ADXL345 laufen auch die IC2-Errors hoch und runter...
ich habe Version 2.1 und auch ADXL345 in der config.h kommentiert bzw. die internen Pullups kommentiert.
Ebenso habe ich in der Sensors.pde die ADXL345 Adresse auf 0xA6 geändert.
Im GUI zählen immernoch die IC2-Errors hoch und runter :S:
hat irgendjemand eine Idee was da zu machen ist?
Dareios
Dareios
jep erst hoch bis ca. 13000 und dann runter in den negativen bereich...
hab kein Gyro nur den Acc
was meinst du mit größe?
Darius
JUERGEN_
Generation 60++
das heisst, da läuft überhaupt nichts. :(
ohne gyro erwartet er einen WMP
Pullup haben einen Widerstandswert. 2K - 4,7K
JUERGEN_
Generation 60++
10OF - GY-86 Stromlaufplan
hier mal tatsächlich ein Stromlaufplan einer bekannten China 10OF - GY-86
10DOF IMU - MS5611, HMC5883L, MPU6050, LLC,
eine Sensorkombination die derzeit wohl kaum zu schlagen ist. :)
Dareios
ah jetzt versteh ichs langsam...
also ich hab keine Pullups an den ACC angeschlossen. Daran liegts wohl :D
hab gehört 3,3k Ohm währen optimal...kann man das bestätigen?
brauch ja dann 2 Pullups, einen für SDA und einen für SCL oder?
Und dann halt noch die internen Pullups im Sketch abstellen :D
