MyFlyDream AutoAntennaTracker
NilsG
Und nicht vergessen zu erwähnen, dass das Audiomodem zur GPS Übertragung auch mit drin ist. Also wenn man den AAT hat, eine All-in-one Lösung. AP + OSD + Trackerdaten.
Und laut Charles, soll der AP ja auch andere Übertragungsformen können, also auch zb per Video.
NilsG
Das heißt?!
Ggf. spart man sich den "Umweg" über nen Groundrecorder und kann direkt das AudioSignale auslesen?
Wenn ich das AudioSignal, dass der EzOSD ja auch sendet?! am Boden direkt z.B. am iPad mini abgreife, habe ich es doch auch direkt, oder übersehe ich da gerade etwas/einen Einsatzzweck?!
Danke,
Nils
Der Autopilot schickt direkt die Signale zum Steuern vom Tracker, das telefly fällt also weg. du kannst dann wenn dein iPhone gejailbreaked ist per BT mitloggen.
Thint1
Hi Nils,
MyFlyDream + Duo2400 + iPhone-Kabel für iTelemetry
hab´ich da was verpasst "iTelemetry"??
ich kenne nur das übertragen der gps-daten vom tracker über bluetooth. dafür braucht man einen jailbreak, bluetooth app und eine tracking app.
geht das einfacher?
cu Thomas
NilsG
"iTelemetry" ist die iOs und Android App von ImmersionRC ;)
App macht nen guten Eindruck, habe meine Bauteile aber noch nicht hier, so dass ich das testen kann!
Nils
Thint1
schnell mal gegoogelt und auch gefunden.... aber "Compatible with EzOSD and TinyTelemetry audio telemetry"
heisst nicht, dass es die audio-telemetrie vom mfd-osd "versteht".
nach meinem wissen ist das fax-gezirpe von mfd mit nichts anderem kompatibel.
damit der tracker funktioniert muss man immer das mfd-osd einbauen, auch wenn man nur den audiokanal für den tracker benutzt. dann kannst du auch nicht iTelemetry benutzen, weil der audiokanal vom mfd "belegt" ist.
mach´dich nochmal schlau .... nicht dass dein urlaub deswegen versaut wird, weil du das mfd-osd zuhause und nicht im flieger hast.
cu Thomas
Das ist korrekt. Der AAT benötigt den Audiokanal, die Telemetrie vom EzOSD wird also nicht übertragen.
Und die Daten können auch unten am Driver per BT abgeholt werden. Ihr braucht dafür einen Jailbreak und eine GPS App.
NilsG
Jetzt verwirrt ihr mich aber komplett?!?
Mein Plan ist/war:
EzOSD + MyFlyDream + Duo2400
Dann an der Bodenstation alles in den Video/Audioverteiler von ELV
dort dran: Brille + Monitor + Recorder und ggf. direkt iPad mit dem speziellen Kabel iTelemetry
oder: Recorder u. dann am iPad die Aufnahmen später "anhören" mit iTelemetry
Bin ich da falsch davor???
Nils
Macht EzOsd nicht eigentlich auch per Video? Dann würde es vielleicht gehen...
Aber du kannst das EzOsd nicht nehmen, um dem AAT zu sagen wo du bist...Das geht nur mit dem TeleFly oder dem MFD Autopilot.
Thint1
Hi Nils,
anders ausgedrückt:
das mfd-osd benötigt den audiokanal exclusiv um die telemetriedaten an den tracker zu senden.
dafür darfst du den ezosd-audiokanal nicht am videosender anschliessen ... sonst gibt´s datenmüll und der tracker kann nicht tracken.
deshalb kannst du das iTelemetry nicht verwenden.
altenativ dazu die android-app von rangarid oder eben jailbreak und tracking-app für ios-geräte.
cu Thomas
NilsG
Hab ich noch immer nicht ganz ;)
Das MFD-OSDstellt also die "Verbindung" zum MFD am Boden her, um die GPS-Daten auszutauschen, und somit tracken zu können, korrekt?!
Und das macht es eben - wie das EzOSD - per Audio-GePiepse, korrekt!?!
Und beides zusammen gibt Müll, logisch irgendwie ...! :rolleyes:
Dann stellen sich mir 2 Fragen zum Abschluß, denn dann hab ichs glaube ich ;)
Derzeit habe ich eine Anzeig im Bild, die wohl vom TBS Core kommt!
Mit dem MFD-OSD hätte ich dann eine weitere/überlagerte oder neue/andere?!?
Würde ich jetzt - was dann ja totaler Quatsch wäre, oder? - noch ein EzOSD dran haben, hätte ich noch eine weitere/dritte?!?
Wie sind denn dann die Prioritäten, oder muss man die irgendwie ein/ausschalten?!?
DANKE!
Nils
Thint1
Hi Nils,
Beispiel: mein "haupt-osd" ist das eagle-tree. mit stabi, diversen sensoren,gps, rth, ... das lasse ich als overlay anzeigen. allerdings muss ich auf eine sprachausgabe verzichten, weil der audio-out nicht verwendet werden darf.
das mfd-osd ist auch eingebaut und bekommt vom et-gps die gps daten. und nur der audio-ausgang ist auf den videosender verbunden um die audi-telemetrie an den tracker zu senden.
jetzt alle klarheiten besetigt ;) ?
cu Thomas
DerMechaniker
Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Hast du schon was vom Zoll bekommen? Als mein AAT kam musste ich noch 3 Tage warten bis der Zollbescheid kam...
Ich hab es in Holland bestellt. Warte seit letzte Woche drauf, hätte ich das gewusst hätte ich es auch direkt von MFD bestellen könne :-(
Laut ID ist es jetzt auf dem Weg zu mir, wo bleibt der nur steh schon seit zwei Std. am Fenster.
AAT ist da und schon kommen ein paar Fragen:
Für was ist diese Feder (Bild). Soll ich die einhängen? Aber dann muss doch der Servo dagegenarbeiten oder soll er ihn unterstützen wegen der Helical?
Und meine zweite.
Hab von Skylark das Modul was zwischen GPS und OSD kommt an welchen Audiokanal muss das? Oder sollt ich beide Brücken.
Bekomm kein GPS an den Tracker.
Verbaut ist ein EagleTree OSD
Thint1
Hi Mechaniker,
ich würde gerne deine frage beantworten
Und meine zweite.
aber ich durchblicke nicht ganz was du wissen willst :(
ich habe auch ein eagle tree osd und den mfd-aat tracker .... aber da ist nichts zwischen et-gps und et-osd.
das modul von skylark (ich nehme an, dass das modul die ergänzung vom skylark auf fremd-osd sein soll) funktioniert nicht mit dem mfd-system!
skylark und mfd sehen ähnlich aus und verwenden audio als telemetrieübertragung - mehr gemeinsamkeiten gibt´s aber nicht!
damit der mfd-tracker funktioniert muss das audiosignal vom mfd-osd erzeugt werden.
dazu brauchst du nur wenige anschlüsse: spannungsversorgung, et-gps tx an mfd-osd gps in, mfd-osd audio out an videosender audio in.
falls dein videosender "stereo" ist und/ oder ein eingebautes micro hat, aber der empfänger "mono" (so wie mein foxtech) dann musst du am videosender das micro und den smd-trimmer entfernen und das audiosignal auf beide audioeingänge anschliessen.
alle anderen leitungen vom mfd-osd-kabelverhau (inclusive der blaue taster) wird nicht benötigt und kann entfernt werden.
wenn du das alles hast, musst du nur mehr die richtige übertragungsrate des gps am mfd-osd einstellen. dazu gibts auf der rückseite 2 dipschalter.
cu Thomas
