MyFlyDream AutoAntennaTracker
Dan
Ich mal wieder..
Habe jetzt das Pro OSD und V5 Driver nebst GPS und 100A Sensor, funktioniert soweit vorm Haus ganz gut, GPS liefert Daten und Tracker trackt gut, wenn ich hin und her lauf. Das alte (gelbe) TeleflyOSD funktioniert übrigens auch prima mit dem V5 Driver.
In der Brille sehe ich nun die Anzeige des Pro OSD und dazu habe ich zwei Fragen:
1.) unten rechts habe ich die Koordinaten, kann man diese ausblenden?
2.) habe 4S am Stromsensor und die Anzeige (Uhr) ist voll (Akku auch). Muss ich dem OSD sagen, dass es ein 4S Lipo ist oder muss ich da etwas einstellen? Wenn ja, wie und wo, habe dazu leider nichts gefunden.
Danke und viele Grüße
Dan
Sicher, das es 3.3V sind? Im Manual zum AP steht 0-5V. Sollten ja technisch ähnlich sein, oder?
Kann man bei der Software 1.02, die aktuell zum Download steht, RSSI schon kalibrieren?
Also das mit den 3,3V kommt vom Charles, sowie ausm RCG Forum. Wenn im Handbuch 0-5V stehen, wirds wohl stimmen. ;)
Ich habe kein RSSI, kanns also nicht testen. Und ich werd mich hüten da zum Test 5V anzulegen. ;)
Wie Rangarid schon schrieb, fehlt es im Moment an der passenden Config Software für das TFOSD pro. Wird aber dran gearbeitet, damit man es dann auch einstellen kann.
Dan
Danke ApoC.
Hab das Equipment jetzt da und hab's schon getestet:
Bei 3.3V Eingangsspannung am RSSI Port werden im OSD 110(%) angezeigt, bei 5V 168(%)
Ronny1407
Hat zufälligerweise jemand ein Adapterkabel für Updates übrig? Bei mir war keines dabei.
Könnte eventuell jemand ein Detailfoto davon machen, also so dass man sieht welcher Pin vom Pfostenstecker auf welches Kabel geht? Dann könnte ich das nachbauen oder sind da noch Bauteile drauf? Damit keine Missverständnisse entstehen habe ich ein Bild von dem Teil angehangen.
Ich möchte meinen Betrag noch mal hervorholen, kann mir jemand mal ein Detailfoto machen, damit ich den Adapter nachbauen kann?
RX an TX, TX an RX, GND an GND und V+ an V+.
//EDIT
Achso du meinst den Programmer. Ist n ganz stinknormaler Programmer. Wofür brauchste den?
Istn normaler FTDI Adapter. GND unten, dann VCC, dann RX und TX (RX und TX kann auch gedreht sein, einfach probieren).
Wichtig sind 3,3V VCC, sonst macht der STM AUA.
Firmwareupdate? Damit gehts.
Ronny1407
schuberschubs
Am 28. Februar hab ich mir das MFD auf der Website www.myflydream.com bestellt und mit paypal bezahlt.
Seit dem hab ich nix mehr gehört davon. Keine bestätigungsmail, keine versandinformationen oder sonstige Infos vom Hersteller. Sollte ich mir vlt das Geld wieder holen mir paypal und einfach über den Estore aus Rotterdam oder foxtech bestellen?
Schreib erstmal ne Mail hin ob der tracker schon verschickt wurde. Normalerweise bekommst du innerhalb 24h eine Antwort.
Der 28. war ja ein Freitag, da wurde vermutlich nichts mehr gemacht. D.h. die haben effektiv mit deinem Auftrag angefangen am 3.1. da ist also noch einiges an Spielraum offen.
Charles ist ein Supermann in Sachen Versand und Service. Mach dir keine Sorgen, es wird kommen. Du wirst sehen, das du schnell ne Antwort hast. (Bedenke aber bitte den Zeitunterschied nach China).
Und nach einer Woche n Fall aufmachen, mit Ware aus China, ist sehr unschön. ;)
Klar könnte Charles seinen Shop endlich mal so bauen, das man auch ne Mail bekommt, aber wer das weiss, ist beruhigt. Bisher kam immer alles an, sogar immer per Express. Sein Rekord liegt bei 3 Tagen, von ihm zu mir. Und es ist gerade wieder was unterwegs. Dienstag Abend bestellt, ist heute in Zustellung.
elnillo
Ich glaube, dass ich bei meinen Bestellungen gar keine weiteren Mails bekommen habe. Die Ware war einfach innerhalb weniger Tage da. So zuletzt vor 2 Wochen mit dem MFD AP. Donnerstag bestellt, Dienstag erhalten.
Mach dir keinen Kopf.
Charles ist der Erfinder des MFD. Und man kann mit ihm auch locker E-Mails schreiben. Ist n netter Zeitgenosse.
