Naza + GPS Problem beim Gieren
Raventumble
Bei mir trat das Problem direkt beim Erstflug meines zweiten Nazacopters auf.
Da ich bei dem Copter die Motoren höher befestigt hatte als bei dem Ersten und Naza durch den asymetrischen Copter auch dichter an den Propellern sitzt als beim ersten Copter, kam mir gleich die Idee.
Warum das bei dir nicht immer ist, kann ich dir nicht sagen. Evtl. Temperatur oder Wind der den Propellerstrom ändert... keine Ahnung.
Gruß Frank
savyfunkt
Hallo Frank!
Danke für den Tipp. Habe heute die Naza abgeklebt und Schaumstoff angebracht. Bin 3 Akkuladungen geflogen, alles bestens. Hoffe es bleibt so.
Lg
Raventumble
Fein!
Kannst es ja mal reproduzieren.
Schaumstoff wieder ab und testen.
Das wird sicher andere hier auch interessieren :)
Bei mir war es jedenfalls eindeutig!
Gruß Frank
Momentum
ist es wichtig, den GPS-Empfänger auf dem Stab zu montieren?
Oder könnte ich ihn auch einfach in die Mitte auf den Turm meines Quads kleben?
Damit wäre er immer noch an der höchsten Stelle meines Quads, allerdings würde es irgend wie deutlich besser aussehen :)
Einzig meine FPV Antenne ragt dann noch höher.
mare
Kannst du auch direkt auf dem Turm anbringen. Klappt bei mir super. Steht sauber in der Luft mit null horizontaler Bewegung bei PosHold.
Blumenkindle
Servus mare,
ist das aus Plastik, da wo der Schriftzug drauf ist, oder aus anderen Material?
Soll das die Elektrischen Ströme abhalte oder kann es?
gruss Hannes
Blumenkindle
Okay, aber das Teil bringt doch nur dann was, wenn man von GPS ein Kabel an die Platine/Grundplatte lötet, oder versteh ich das falsch?
siehe hier:
oder hier:
Use tape to hold the parts on the non-copper side together and fold the corners to they met. Then solder all sides.
Place the active antenna on top and solder a small wire from the aluminium ‘cage’ on the antenna to the copper of your shield.
Gruss Hannes
mare
Hab es so verstanden, dass man auf diese Art und Weise die Empfangsfläche irgendwie vergrößern kann.
Die Abschirmung sollte davon unabhängig sein.
Wie gesagt, ich kann nichts belegen/beweisen. Mein Copter fliegt perfekt, das reicht mir.
Blumenkindle
Okay. Hast du es mal mit und mal ohne probiert, ob es da Unterschiede gibt?!
Blumenkindle
Stand-offs???
Hast Du oben drauf über dem GPS Kompass noch eine Platte?
mare
Die stand-offs sind höher als das gps Modul und sollten bei einem Kopf-über-Einschlag einiges von der Wucht an dem gps Modul vorbeiführen...
Wurde auch schon 2 mal “getestet“. Nix passiert...
Blumenkindle
So, jetzt nochmal für Blöde wie mich!
Meinst Du damit die vier kleinen Stangen oben drauf :D
Blumenkindle
okay, und nun meine letzte Frage, hast Du die Teile geklebt oder gelötet?
