Hab nun alles verlötet, neue anschlüsse an die kabel und die neue platine in den kopter gebaut.
funktioniert alles einwandfrei mit dem code von tinue.
hier ein größenvergleich zur alten platine und ein foto vom kopter mit platine.
Die anzahl der led´s die genutzt werden können, ist natürlich begrenzt durch die Leiterbahnstärke.
Diese ist 1,27mm breit bei einer dicke von 35µm daraus ergibt sich, wenn man folgende tabelle zu grunde legt,
eine maximale stromstärke von etwa 5A bei einer erwärmung von 30°
Daraus ergeben sich etwa 80 LED´s, da jede LED etwa 60mA strom benötigt, wenn sie weiß leuchtet.
