Neu: KK2 von HK
gfunk
so trotz nieselregen und extrem lästigen mücken, war ich noch onboard video machen.
erschreckender weise war das erste video total verwackelt obwohl der kopter mit
p110i45 schön in der luft stand und auch flog (dachte ich zumindest).
da ich den laptop mit hatte konnte ich zwischen drinnen immer video sichten und nachjustieren.
hier das ergebnis:
http://youtu.be/akkpW1WUCLE
gehört zwar noch immer etwas abgestimmt, aber die mücken waren dann doch zu nervig...
morgen gehts weiter :)
edit:
ok... habs etwas gut gemeint mit dem arbeitsbereich ;)
fragos
Ist doch super geworden das Video,fliegt auch schön stabil und ruhig.Nur ob es heute bei dem Wetter weitergeht wage ich zu bezweifeln.
Franz
BK-Morpheus
Ich habe mir aus Spaß nen Zweitcopter gebaut mit DJI F450 Frame, Goodluckbuy Mystery 20A ESCs KEDA Motoren und der KK2 Control.
Die Kedas habe ich erst mal wieder entfernt und meine Suppos drauf gesetzt, da die Propadapter von den KEDAs unter aller Sau sind.
Mit den Suppos fliegt der Copter echt super, also das Board kann ich nur empfehlen. Es ist simpel zu konfigurieren und macht einen guten Job. ACC Mode habe ich nicht getestet, da ich immer im Standard-Mode fliege.
Die P-Werte habe ich von 150 auf 35 runtergestellt, damit der Copter satt liegt.
M4rkus
Moin,
beim KK2 Board muß ich auch nur die Motorcontroller und Kanäle anstecken und das KK2 über das Display konfigurieren und die richtigen Werte erfliegen. Also quasi wie ein Naza....ist das richtig ?
also ich habe gestern die ersten Flugversuche gemacht bis es geregnet hatte, im ersten Eindruck reagiert der copter sehr schnell auf die Bewegungen der steuerknüppel, gibt es hier die Möglichkeit das etwas weicher einzustellen.
hab aber auch die werte noch alle in original belassen, müsste diese vielleicht etwas runtersetzen um stabiler zu fliegen
ich werde heute Abend das nochmals testen
schade das es noch keine deutsche Anleitung gibt zum board
aber ansonsten bin ich auch begeistert vom board
grüße dado
BK-Morpheus
Ihr könnt ja mal eure Werte hier posten.
Also mein F450 mit Suppo 1000kv Motoren @10x4.5 Props fängt aber P Werten von ca. 50 an etwas zu schwingen, daher fliege ich momentan mit P=28 I=20.
lazyzero
... zu viel geflashdingst
Du kannst erstmal Expo von 30% in deinem Sender einstellen, und/oder DualRate von 70%. Oder statt Dualrate die Stick scale im Controller ändern, da gibt es einen Menüeintrag.
Ist in Arbeit, aber abends flieg ich gerade lieber als zu tippen.
Christian
M4rkus
Sodele.....geordert das Teil, damit ich auch irgendwann mal mitreden kann ;)
habt ihr dann alle PID werte bei ROLL, PITCH usw. gleich???
Und was bedeutet
1. I part of PI
2. Link Roll Pitch
ich könnte doch auch bei Stick Scaling die Empfindlichkeit von den Sender einstellen oder ???
BK-Morpheus
Morpheus ,
Der Raen is auch echt zu weich.
Kumpel flog den in der selben Kombi bis aufs Board und der war zum sportlichen fliegen nicht zu Gebrauchen.
Ich fliege nicht sportlich und bin eigentlich recht angetan vom Rahmen :)
Hey
Ok. Ehrlicherweise muss ich sagen er hat nen Clone Rahmen davon. Evtl sind die noch weicher.
Mal zum topic,
Mein KK2 flog auch auf Anhieb. Finde die koptertypen witzig ;-)
Elo
hee... Ceefe, ik glaub wie bruken ene nige Rubrik für den KK2 von HK :D
denn schlaue Leute haben sich gedacht,
aus der guten Hardware ist noch mehr heraus zu holen.
-> http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1689786#post22140275
Ja, auf Openaero mit dem KK2 warte ich auch schon gespannt.
Bisher habe ich nur einen Testflug mit einem alten HK-Board und Openaero mit meiner Depron-Extra300 gemacht, funktionierte kurzzeitig ganz gut bis das die ganze Kiste anfing recht wabbelig zu werden. Da hat dann wohl das Depron zu viel Spiel gehabt...
Eventuell mache ich aber nochmal nen Testflug mit nem Filmer nebendran
Altix
Ihr könnt ja mal eure Werte hier posten...
Na dann will ich mal:
Flyduspider, Robby Roxxy 2824-34, CF verstärkte Props 8x4,5", 12A Flyfun Regler ohne SimonK (Austausch steht an)
Roll/Pitch: PGain 80, PLimit100, IGain 80, ILimit 20
Yaw: 80, 25, 50, 15
Stick Scaling: Roll/Pitch 75, Yaw 105, Throttle 90
Funke Expo: Roll/Pitch 15%, Yaw -40%
Mit diesen Werten habe ich es erst einmal gut sein lassen, nach dem Wechsel der Regler steht eh eine Neueinstellung an.
