Zur Info: Die Uni FW schaltet die Antenne um, wenn 6 Datenpaketen hintereinander fehlerhaft sind.
FrSky schaltet nach 3 Paketen um.
Ein kurzer Test auf der Werkbank sagt allerdings wenig über die Antennenqualität des Empfängers aus. Trotz guten Empfangs kann der Wert in einer statischen Position besser oder schlechter ausfallen.
Deshalb summiert das Skript alle gültigen Pakete für jeweils eine Antenne über einen ganzen Flug / üder die Einschaltzeit des Empfängers.
Der Tuningwert wird für einen bestimmten Sender mit der jeweiligen Empfänger-Nr. gespeichert , beim Dual-Binding zwei Werte für zwei Sender.
Der Wert ist gespeichert bis neu gebunden wird.
