Nur noch 3.3V an Serial Ports?
QSXE
Leider ist mir ein etwas nunja ärgerliches Missgeschik passiert. Ich hab den 4pol Stecker meines Ultraschallsensors verkehrt herum auf dem Board (http://www.hobbyking.com/hobbyking/...i_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module.html) angesteckt und natürlich stieg promt weißer Qualm auf. Glücklicher weise funktioniert noch beinahe alles. Nur die Serial Ports scheinen Schaden davon getragen zu haben, denn an allen 4 Serial Ports die eigentlich 5V ausgeben sollten liegen plötzlich nur noch eine Spannung von 3.3V an.
Soweit ich das Erkennen konnte stieg der Rauch von nem Keramikkondesator ( http://img.directindustry.de/images_di/photo-g/keramik-chip-kondensator-34778-2813475.jpg ) auf. Kann man die einfach gegen einen optisch gleich aussehenden Tauschen oder gibts da wie eigentlich beinahe jedem anderen Bauelement ne million verschiedener Modelle?
CU QSXE
Einfach :) . Mess mal ob am Ausgang des linken Reglers 5v anliegen.
Scheint so als würde der Atmega über die 3,3v des I2C Busses rückgespeisst werden und nun 3,3V auf die 5V Schiene legen.
EDIT: Ausgang des 5V reglers ist an der kühlfahne
EDit2 (wegem neuen bild) : Da wurde wohl die 3,3V leitung per Diode gegen die 5V leitung gelegt um Spitzen abzuleiten...also würde das erklären warum der prozessor die 3,3V bekommt.
Erhaltene "Gefällt mir": QSXE
Ori0n
Back again
es gibt zig tausend verschiedene Kondensatoren, die optisch alle gleich aussehen aber alle unterschiedliche Kapazitäten haben. Ihn gegen einen gleich aussehenden zuTauschen ist komplett sinnlos, da ruinierst du dir nur noch mehr.
Du musst in der Beschreibung der Platine nachschauen, wie groß der Kondensator ist und des defekten gegen einen gleich großen austauschen.
Und das Bauteil ist höchstwarscheindlich eine Diode, wobei ich nicht sagen kann was für eine
mit freundlichen Grüßen,
Moritz
QSXE
Nunja zu all dem übel ist jetzt auch noch die Micro USB Buchse des Controllers mitsamt den "Lötfeldern" diesen Bereichen auf ner Platine die mit Lot überzogen sind, abgerissen...
QSXE
Nee son Koleriker bin ich nun auch wieder nicht ... Hab vor n paar Tagen die Buchse gegen ne neue getauscht, da die alte nicht mehr richtig funktionierte. Doch hab beim anlöten der Leue nicht saber genug gearbeitet weshalb die jetzt auch ne Kalte lötstelle hatte. Wollte die Buchse ab und neu anlöten ohne diese zu beschädigen. Resultat ist n kaputtes board und ne intakte buchse. Hätte ich wohl doch andersrum anstellen sollen zumal ich eh noch n paar Buchsen mehr bestellt habe.
Kann man sowas irgendiwe wieder reparieren?
Hier mal n Bild:
QSXE
So Hätte dann wieder 4.3 V an den Serial Ports.
Schade dass mir ein problem nicht genug war... Nunja das mit dem USB bekommt man sicherlich wieder hin... hoffe ich als mittelloser Schüler zumindest...
QSXE
Hab mal ne Idee wie ich das wieder hinbekommen könnte.
Ich würde ne neue Buchse anlöten und die kaputten Leiterbahnen mit nem dünnen Kabel überbrücken.
Hier mal noch n Bild wo ich was mit dem teflonbeschichteten Kabel überbrücken würde, doch mit dem schwarz eigekreisten Kontakt kann ich noch nicht wirklich was anfangen. Führt einfach keine Leiterbahn weg. Könnte es sein dass dieser 4. Kontakt ( wohl für unterscheidung von host und slave Verbindung zuständig) für das controllboard garnicht von nutzen ist und nur vollständigkeitshalber festgelötet war?
Ori0n
Back again
bei abgerissenen Pins gibt eine Möglichkeit: du musst den Lack bei den Leitungen von den abgerissenen Pins abkratzen (NICHT das Leitermaterial abkratzen, also vorsichtig) und dann mit einem Voltmeter und Durchflussprüfung messen, wohin der Pin führt (bei mancen Boards kann man es eh sehen). Anschließend lötest du an den Punkten, wo der Pin hinführt, dünne Drähte an (z.B. eine Litze von nem normalen Litzendraht, wie beim ESC flashen).
Die Lötstelle würde ich mit Heißkleber sichern, sonst reißt du dir den Draht wieder ab.
Die neue USB buchse kann man dann an an den Drähten und den noch vorhandenen Pins anlöten. Bei mir funktionierts in 90% der Fälle.
mfG
Moritz
Ori0n
Back again
Jaa, das kenn ich ;)
Aber besser als nochmal 70$ zu zahlen
stars112
Fortgeschritten :-)
Der Pin, der da abgerissen ist, braucht man nicht benutzen.
Der ist nur dafür da, die verschiedenen Steckertypen/Buchsentypen zu erkennen.
