ich hab mich so halbwegs durch den Thread hier gewühlt, aber man verliert echt den Überblick.
Ein paar Ansätze für mein Problem hab ich gefunden, aber schlau bin ich wirklich nicht.
Ich bin totaler Anfänger was die Taranis angeht, habs immerhin hinbekommen das Setup des Modells, der Inputs und Mixer hinbekommen, aber jetzt hörts auf
Ich habe ein Funktionsmodell (Panzer) und die Elektronik benutzt im Grunde nur 4 Kanäle (Gas/Lenken/Turm/Kanone).
Ein 5. Kanal wird benutzt um weitere Dinge zu schalten. Wenn Kanal 5 bei 0 ist hat Kanal 4 die normale Funktion.
Stellt man Kanal 5 auf 100 dann schaltet ein Wert von 100 auf Kanal 4 das Licht an, bei -100 auf Kanal 4 passiert was anderes.
Kanal 5 kann verschiedene Werte annehmen (100/65/35/0/-35/-65/-100).
Nur bei 0 hat Kanal 4 seine normale Funktion, sonst andere.
Ich hab versucht das über einen Mixer hinzubekommen, ohne Erfolg.
Dann über eine "Special Function". Wenn Schalter SH betätigt wird, dann Kanal 5 auf 100 und Kanal 4 auf 100.
Dann wird zwar die Sonderfunktion ausgelöst, aber vorher läuft kurz die normale Funktion von Kanal 4 an.
Was ist denn der einfachste Weg um einem bestimmten Schalter zwei gezielte Werte von Kanal 4 und 5 zuzuweisen, wobei jedoch immer zuerst Kanal 5 betätigt wird und erst zuletzt wieder auf 0 geht ?
Danke!
Gruß,
Olaf
Danke!
Gruß,
Olaf
