openTX2.0 erstmals mit zadig unter windows7 auf taranis flashen
#21
uploadfromtaptalk1405371880407.jpg okay, ich habs glaub ich verstanden.
Die 2.0.6 ist nichtvder Bootloader sondern die FW.
Oo ich muss ins Bett. War schon schlimm genug der Montag xD
#23
Verstehst du jetzt warum ich so verwirrt bin? Also fw kann ich dir auch zeigen ist 100% 2.0.6
Den Bootloader hat er wohl dann automatisch mit aktualisiert?!
kalle123
Jugend forscht ....
#25
Hallo Timo. Ja, kann ich verstehen.
Was ist denn inzwischen mit dem Zugriff auf die SD Karte?
Das mit der unterschiedlichen Versionsnummer FW und BL kann vielleicht von der update Methode stammen.
Ich hab FW 2.0.6 auf die SD Karte gespielt und von da aus mit dem BL upgedated. Werd heute den update mal mit companion machen. *
(* Hab ich gerade gemacht. Bei mir bleibt es bei BL 2.0.3. So hab die Frage mit den unterschiedlichen BL Versionen bei openrcforums gepostet. Mal sehen ....)
ABER, dein Problem ist doch wohl der Zugriff auf die SD Karte!!
Jorge
Ein USB Hub dazwischen? Geht bei mir nicht. Schließe ich das direkt am USB Port des Rechners an, klappt es. Auch mal ein andres USB Kabel verwenden, hab da auch schon mal komische Situation gehabt.
coolchaos
Hallo und guten Morgen Gemeinde
wird nun bei der Installation einer neuen Firmware auf der Taranis der Bootloader mit
erneuert (so ein neuer dabei ist) oder nicht?
Ich habe FW 2.0.6 drauf also die neuste aber der Bootloader sagt "Taranis Bootloader 1.0.0"
Aber alles geht so wie es sein soll wo habt Ihr einen Bootloader 2.0.6 her ? :confused:
kalle123
Jugend forscht ....
#28
Hallo, wie schon gesagt, ich hab nachgefragt. Wenn ich ne Antwort hab, sag ich hier Bescheid.
#29
War bei mir auch so - nach dem Umstieg auf 2.xx stand im Bootloader "Taranis Bootloader v1.0", egal welche FW ich aufgespielt hatte, selbst nach dem update auf die 2.0.6 - habe dann nochmal die FW draufgebügelt nach der alten Methode, also Taranis aus, mit USB verbunden und Zadig-Treiber angeschmissen und siehe da "Taranis Bootloader 2.0.6".
Nur was mir jetzt aufgefallen ist seit der 2.0.6, das jetzt im Verzeichnis auf der SD-Karte eine zusammengestellte FW nicht mehr angezeigt wird - also z.B. opentx-taranis-noheli-lua-de-2.0.6.bin wird mir im Verzeichnissbaum unter Firmware nicht mehr angezeigt wenn ich über das Menü der Taranis die SD-Karte ansehe. Ist die Taranis am Rechner angeschlossen sehe ich die Datei auf der SD-Karte. Über das Bootloader-Menü ist sie auch sichtbar und läßt sich auch flashen, wobei sich dann allerdings wie gesagt der Bootloader selber nicht aktuallisiert.
kalle123
Jugend forscht ....
#30
Aha, noch einer ...
Hab ich gestern hier auch gesehen. Die langen Dateinamen werden nicht mehr angezeigt.
Kürz mal radikal von "opentx-taranis-lua-sqt5font-en-2.0.6.bin" auf "206.bin" und dann war zumindest bei mir wieder was im bootloader zu sehen.
Hab da gestern ne ganze Zeit mit rum gemacht. Also opentx-taranis-lua-sqt5font-en-2.0.6.bin auf die SD Karte und dann bootloader dumm geguckt. Weil halt nix da war ....
Hier wurde da nix von erwähnt https://github.com/opentx/opentx/releases
Hatte gestern schon bei rcgroups danach gefragt aber keine Antwort gekriegt.
Aber wer ne Antwort zu bootloader Versionen und langen Namen haben will, vielleicht mal hier mitlese. http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=94&t=5866&p=82964#p82964
Jorge
ok, wie ist dann jetzt genau, gestern die FW von 2.05 auf 2.06 über die SD Card durch Auswahl des Bin Files upgedated, FW ist dann auf 2.06 gegangen aber Bootloader auf 2.05 geblieben. Muss man die Taranis doch über Companion updaten, damit der Bootloader aktualisiert wird? Muss heute Abend noch mal schauen.
Jorge
komisch, bei mir wurde der lange Dateiname zwar abgeschnitten, so dass ich die Files 205 und 206 die auf der SD Card drauf waren nicnt unterscheiden konnte, aber sie wurden angezeigt und ich hab dann das richtige erwischt. Dachte zuerst ich hätte das falsche File erwischt weil der Bootloader danach noch 2.05 anzeigte, hab das dann extra kontrolliert und die FW war dann auf 2.06.
Meinte ja auch ob der Bootloader nur per Zadig (also über Companion) aktualisiert wird? Ist schwierig den Überblick zu behalten bei wem welche Version über welchen weg wie funktioniert hat :D
#36
Hallo kalle, konnte heute noch nichts probieren.
Versuche mich nach der ar eit noch mal dran. Aber immerhin bin ich nicht alleine mit dem Problem.
coolchaos
Hallo Ihr's
Habe die Taranis mit Zadig auf FW 2.00 geflusht Bootloader v1.0 ist geblieben FW auf der Funke selber ist aber 2.00 wie ich geflusht habe ......aber ..... NIX neuer Bootloader. :confused:
Danach habe ich die Taranis wieder über Companion und Zadig auf 2.06 geflusht die FW kommt auf der Taranis problemlos an. ...... Aber .........der Bootloader nicht .
Er ist immer noch v1.0 und egal wie ich es mache es bleibt so ..
kein Bootloader > v1.0
Was nun :confused: wie nun :confused:
Jorge
ok hab das auch noch mal geprüft. FW Upgrade von 2.05 auf 2.06 per Boot Loader und Auswahl des Files hat die FW "geupdated" aber den Bootloader nicht. Eine Wiederholung mittels Companion und Zadig hat auch den Bootloader auf 2.06 angehoben. Da scheint noch irgendwas nicht zu stimmen....
helle
Hy,
das ist doch logisch, dass das so ist!
Auf der SD-Karte opentx, flashen ohne den Bootloaderbereich selbst zu überschreiben.
oder via Zadig
Direkt ins Flash mit Bootloaderbereich überschreiben
Das muss so sein, denn wie willste sonst einmalig einen Bootloader draufbringen,
ohne dass du einen eigenen Programmieradapter brauchst.
Helle
