Gerhard, noch ein Versuch
Ich arbeite ja gerne mit Bildern.
Das ist so ein STROMsensor, wie ich den oben im Bild in eingebauter Situation abgebildet habe.
Das grüne Ding ist da lose bei, brauch ich nicht. Dann an der roten Linie gekürzt und die drei markierten Stellen, da schliesse ich die drei Strippen für die STROMmessung an.
Sieht dann so aus.
ROT ist Vcc, GELB ist Gnd und ORANGE ist das STROMsignal zum Arduino Eingang (bei dir A2).
Die beiden ROTEN Linien in dem Bild, so ist jetzt der Stromlauf über den Sensor. Links einmal in dem Geschlängel über den ACS 712 Baustein, RECHTS direkt von MPX Stecker zu MPX Stecker.
So, jetzt hab ich einen kleinen Trick gemacht, das erst mal fliegend aufgebaut und die MPX Stecker (Papa und Mama Stecker) so angebracht, dass auf der rechten ROTEN Linie die LIPO Spannung (hier 3S 12.6V) anliegt und bei Stromfluß Lipo -> Steller/Regler Motor der STROMsensor eine Spannung von 2.5V bei 0A und 5V bei 20A über die ORANGE Strippe zu A2 liefert.
(Nebenbei, du solltest den ACS 712 so "einschleifen" (Fachbegriff
) zwischen Akku und Motor, dass das gilt 'Spannung von 2.5V bei 0A und 5V bei 20A')
Jetzt kommt die 4. BRAUNE Strippe ins Spiel. Da kommen die 12.6V drauf.
Spannungsteiler kannst du ja jetzt. Also die beiden Widerstände zur Runtersetzung der 12.6V auf kleiner 5V und damit dann auf einen freien Eingang, A2 und A4, A5 sind ja schon belegt.
Das ist die Hardware.
Dann noch oXs konfigurieren. Mstrens Anleitung lesen, wenn nicht verstanden, nochmal lesen ... Wenn immer noch nicht verstanden, mal drüber schlafen, hilft mir ab und zu.
Dann aufspielen, einschalten und jetzt sollte die Lipospannung und auch Strom (... und auch das Vario) da sein.
cu KH
Sieht dann so aus.
cu KH
Ich habe auch in meinen eher großen Seglern kein Platzproblem. Ich werde das mit einem gekauften Spannungssensor lösen. Ich muss dann nur schauen, dass ich den richtigen Wert für meine 6S LIPOs auf den Sender bekomme.
