Einzelspannungen messen
Hallo und frohe Weihnachten zusammen,
habe mal wieder gebastelt und versucht mit einem pro mini einen openxsensor zu machen mit folgenden Ausgaben:
Vario GY 63
GPS Neo M8m
Spannungsmessung von 2x 2S lipos 8,4 V (Empfängerversorgung über Emcotec Weiche) über Spannungsteiler von je 27kOhm und 22kOhm über 2 Optokoppler geschaltet mit den 5 Volt vom Empfänger.
A0 u.A1 am Ardu als Eingang zur Spannungsmessung benutzt.
Nun Vario und GPS haben gleich funktioniert also i.O. werden in Sensorsuche erkannt und machen ihre Arbeit.
Jetzt zum Problem bei der bei der Sensorsuche wird einmal VFAS gefunden Anzeige 8,89 V und einmal Cell mit 0,6 V.
In der config basic h habe ich halt Baro und GPS an, VFas ist unter 2.1 an Volt1,
6.2 #define ARDUINO_MEASURES_VOLTAGES YES
6.3 #define NUMBEROFCELLS 2
Habe im aktuellen Sketch (OXS_CONFIG_ADVANCED_h= schön die Pins A0 und A1 definiert und den Spannungsteiler eingetragen (Resistor to Ground u. Resistor to Voltage) die interne Referenzspannung( von 1.1 V aus (//#define USE_INTERNAL_REFERENCE ). Voltage offset und Scale Voltage 0.0 bzw. 1.0
Irgentwie komme ich nicht weiter oder kann ich in dieser Konfigation keine 2 Akkus über Spannungsteiler messen???
Ach so, alle Massen sind verbunden
Grüße Eddy
Vario GY 63
GPS Neo M8m
Grüße Eddy
