Na dann, damit du rasch weiter kommst.
Das Verhalten ist normal, weil zwischen Vin und VCC/+5V ein Spannungsregler sitzt, der eine schwankende Eingangsspannung von >5.5V (guter Regler-LowDrop) bzw. +7V bis ca. 9V auf geregelte 5V heruntersetzt/ stabilisiert. Er braucht zum Arbeiten eine Spannungsdifferenz, deshalb kommt an VCC immer eine geringere Spannung als an Vin raus.
Wenn du den OXSensor an einem BEC oder Akku mit kleiner 5.5V betreiben willst, kannst du die 5V direkt am 5V-Pin einspeisen.
Hat Bernd ganz zu Beginn schon mal ausgeführt..
Hier für Arduino etwas ausführlicher diskutiert.
Gruß Bussard
Gruß Bussard
