Ortungspiepser gesucht
krysly
Also die Basis mit dem Alarmmelder gefällt mir schon sehr gut.
Allerdings ist mir das Gewicht zu hoch da ich diesen auf einen 250er copter machen möchte bei welchem ich beim Aufbau sehr auf das Gewicht geachtet habe. Da sind mir 26g im Verhältnis nur für den piepser leider zu viel.
Christian
krysly
Deshalb war mir der elv so sympathisch wegen dem Gewicht.
Aber wenn es leichter nicht geht dann werde ich wohl darauf verzichten. Soweit werde ich mit dem kleinen eh nicht fliegen und dann muß ich im Zweifelsfall halt länger suchen.
Sollte jemand doch noch was finden dann gerne her mit dem Tipp.
Christian
krysly
Wenn Du noch einen rum liegen hättest würde ich bestimmt nicht nein sagen :)
Gibt es zu dem loc8tor den gewichtsangaben ohne den regenschutz von einem einzelnen Sender?
Christian
Sealord
Ich hab so ein Teil im 250er Racer. Sind echt klein die Teile. Allerdings ist die Reichweite doch recht eingeschränkt. Aber besser als nix!
Und nein, rumliegen hab ich keinen!
Sealord
Achso... Hatte ich nicht gesehen!
Kommt echt auf die Umgebung drauf an. Als mein Copter letztens kopfüber im Acker lag brauchte ich den Sender eigentlich nicht, ging aber auch erst ein paar Meter vorher an. Steckte aber auch etwas im Acker....
Oti47
Hi Leute,
ich habe mir ein paar neue Becons aus Russland bestellt.
Die Teile funktionieren auf UHF Basis, sie können den GPS Datenstrom aus einem beliebigen GPS mitlesen und im Crash Fall die Positionsdaten per Audio über Funk übertragen.
Benötigt wird ein normales Funkgerät mit Call Funktion. 1750Mhz um die Positionsbestimmung zu aktivieren.
http://tbeacon.org
Schaut es mal an, der Typ spricht Englisch und ist super nett.
Oti
Ansti.
Moin, hört sich gut an, laufen aber über den internen Akku ?
Wollte eigentlich nen GPS Tracker nehmen, der SMS senden kann.
Gruß Andreas
Oti47
Der Beacon kann über einen separaten 1S Akku betrieben werden. Ich verwende die normalen China Lipos mit Losi Stecker.
Die Reichweite der Beacons soll mehre Kilometer weit sein. Die Position wird Akustisch als GPS Koordinaten ausgegeben.
