Problem mit Einkaufsliste
Der Empfänger braucht 5V
Ich setzte Flysky Funke (Original der Turnigy) mit FrSky ein, da könnte ich bis 4S auf den Empfänger geben, Kumpel nutzt den Beiliegeenden Empfänger, ist auch nicht schlechter, zumindest wurde der noch nicht ausgereitzt
phischi
Würde die turnigy 9x dann aber gleich bestellen, wenn die wieder in Stock ist, dann ist sie sofort wieder vergriffen!
Habe meine auch gerade auf frsky umgebaut, geht einfach und hat einige Vorteile (kleine Empfänger, mehr Auswahl, summensignal....)
posti
Was ist Frsky? und was müsste ich dann ändern dass ich 5V auf dem Empfänger hab?
Oder mit welcher Sender/empfänger Kombination müsste ich nichts ändern?
phischi
Frsky ist ein chinesischer Hersteller für hauptsächlich DIY Systeme zum einbauen.
Schau mal beim HK unter RX/TX da findest du die Frsky Receiver und Module! Telemetrie wäre damit auch möglich!
Roberto
@Posti:
"..Oder? Was vergessen? ..."
Deine Zusammenstellung macht doch einen guten Eindruck!
Die Regler und Motoren habe ich noch nicht gehabt, aber sollte doch gehen.
Kaufe Dir als Crashkit noch einen Motor & ESC dazu.
Die mitgelieferten Propsaver sind meistens der letzte ScheiX!
Kaufe Dir direkt anständige Mitnehmer z.B:
http://www.voelkner.de/products/185946/Luftschraubenkuppng-fuer-Welle-3-17mm.html
oder sowas
http://www.hacker-motor-shop.com/e-...Id=&a=article&ProdNr=11217800&t=3&c=859&p=859
Die Funke ist auch gut. Ich habe die baugleiche von FLYSKY von giantcod.uk auf FRSKY umgebaut und mit ER9x geflasht.
Ich würde die Funke zunächst so lassen, alles zusammenfrickeln und fliegen. Wenn Du dann noch Telemetrie willst, kannst Du immer noch Umrüsten.
@DerCamperHB
"...ich setzte Flysky Funke (Original der Turnigy) mit FrSky ein, da könnte ich bis 4S auf den Empfänger geben..."
Welchen Empfänger hast Du? Bei meinem FrSky D8R-II steht: Operating Voltage Range: 3.5V-10.0V. Das gilt auch für den FrSky D4FR.
Oder meinst Du die Telemetrieanzeige mittels "FrSky Battery Voltage Sensor" (bis 5S)?
@BlueAngel:
Du kannst mein Posting http://fpv-community.de/showthread....-Einkaufsliste&p=136905&viewfull=1#post136905 wieder löschen.....
Rob
posti
Also vielen Dank schonmal.
So bis auf Sender und Empfänger sind jetzt alle Teile bestellt.
Jetzt ist nur noch zu klären welchen Sender ich Kaufe.
Zur Auswahl stehen :
http://www.ebay.de/itm/FlySky-2-4GH...873337894?pt=RC_Modellbau&hash=item4ab58a9426
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Jedoch noch ohne Porto und nicht lieferbar
http://www.ebay.de/itm/Flysky-FS-CT...tu=UCC&otn=15&ps=63&clkid=8090051701296505344
http://www.amazon.de/Carson-5005010...IGPQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335808069&sr=8-1
Oder einen 6 Kanal 40 MHz Empfänger für meine alte Funke (mit Quarzen) von einem Hubschrauber.
Was würdet ihr kaufen?
Und was würde so ein 40MHz empfänger kosten?
6 Kanäle müssten ja für einen "normalen" quatrocopter reichen, oder?
Roberto
Senderwahl Turnigy 9x vs Flysky 9x
Also wenn Du die Wahl hat, ist die Flysky m.E die bessere Wahl, WEIL:
Das Sendermodul direkt die Antenne enthält, und bei der Turnigy aus dem Modul, paradoxer Weise, noch das Antennenkabel kommt, was den Begriff "Modul" ad absurdum führt.
Hier das Beweisvideo: http://www.youtube.com/watch?v=DHnV6hGH108
Wenn Du die Flysky kaufst, hast Du da wo bei der Turnigy die Antenne heraus kommt einen Gummikorken (Foto).
Der Charme dieser Lösung ist in meinen Augen, dass Du das ganze Modul ohne Schrauben und Löten wechseln kannst.
Ich habe meine Flysky 9x auf das FrSky DHT-U Modul ohne Aufschrauben und Garantieverlust umbauen können (Fotos).
Ich habe mich für das DHT-U Modul entschieden, weil es ein eigenes Display hat. Natürlich kann man auch die Einbauvariante kaufen und aufwendig mit Pegelumsetzter intern verkabeln, um dann mit der modifizierten Firmware die relevanten Daten angezeigt zu bekommen - das ist aber nicht mein Ding. Ich kann während des FPV Fluges unter meiner Dominator (minimal modifiziert) immer auf die Anzeige des Moduls schielen und weiss, wieviel Volt ich noch habe und ob ich noch mal über die Bäume kann.
Nochwas, wenn Du Deine 9x (egal welche) flashen möchtest, gibt es hier: http://fpv-community.de/showthread.php?6828-Turnigy-9X-mithilfe-eines-Arduino-Pro-mini-flashen eine super Anleitung!
ApoC weiss es nicht, aber dafür hat er einen gut bei mir!
Rob
Was die Wahl zwischen T9X und Flysky angeht stimme ich Roberto zu.... das ist bei der FlySky viel praktischer mit der Modullösung.
Was die Verwendung des FrSky Moduls angeht, würde ich aber nicht zum Hackmodul greifen, bzw. wenn Hackmodul, dann auch den Umbau vornehmen um die Telemetriedaten im Display angezeigt zu bekommen. Ein Extra-Monitor ist natürlich praktischer, da stimme ich zu, aber durch den Einbau in der Funke können die Warnschwellen Modellspeicherabhängig abgespeichert werden. D.h. wenn du ein 4S Modell geflogen hast und in dem Extra "Monitor" die entsprechende Warnschwelle programmiert hast, wird dir beim Wechsel zu einem 3S Modell bei voll geladenem Akku direkt mal das Gepiepse auf die Nerven gehen... das kannst du dann nur umgehen in dem du die Warnschwelle nicht programmierst, nur Modelle mit gleicher Zellenanzahl und entsprechend gleicher Warnschwelle fliegst, oder jedesmal am Monitörchen die Warnschwelle änderst......
Bei Verwendung der ER9X Software wird die Warnschwelle wie gesagt Modellspeicherabhängig übernommen.... was für mich eine wirklich tolle Sache ist...
Roberto
Hoppla, jetzt habe ich den 2 Teil Deiner Frage übersehen.
"...Was würdet ihr kaufen?
6 Kanäle müssten ja für einen "normalen" quatrocopter reichen, oder?...."
Also, wenn ich schon einen guten 6 Kanal Sender hätte und auf 2,4GHZ umsteigen wollte, würde ich mir gleich das DHT-U Modul mit einem passenden Empfänger kaufen. Als Empfänger kommen aktuell und lieferbar eigentlich nur 2 in Frage:
1. FrSky D4FR: Hat offiziell nur 4 Kanäle, lässt sich mittels mitgeliefertem Jumper als 8 Kanal -full range- Summensignalempfänger betreiben. D.h. Deine Flightcontrol muss ein Summensignal akzeptieren (z.B MWII).
Die Telemetrie ist eingeschränkt und lässt eigentlich (ohne DIY Umbau) nur das Monitoring der Sender Betriebsspannung zu (3,5-10V).
2. FrSky D8R II: Ist etw. grösser, etw. schwerer, teurer und hat zwei lange Antennen (full range), hat 8 Kanäle und volle Telemetrie. Mittels Zusatzadaptern (kaufen) lässt er sich auch mit einer geänderten Firmware zum Summensignalempfänger umbauen (ich meine, das Sumsi schmeisst er dann über Kanal 8 raus). Ich weiss wirklich nicht, warum sich manche für das Summensignal bei einem Quadro (beim Hexa kann Sumsi bei MWII und Arduino pro mini durchaus vorteilhaft sein) durchs Knie schiessen. Die paar Kabel mehr (ich meine nur Signalleitungen!), machen wahrscheinlich noch nicht mal ein Gramm aus und das Sumsi ist potentiell störanfälliger. Bei der Telemetrie ist für mich nur die Spannung im Copter interessant, daher brauche ich auch nicht das Sensorboard (GPS, BARO etc) sondern komme mit einem einfachen Spannungsteiler aus. Den kann man für 10€ kaufen, oder für weniger als 1€ selbst bauen (3 Widerstände) wobei sich über die Beschaltung trefflich diskutieren lässt: http://fpv-community.de/showthread.php?9346-FrSky-Battery-Voltage-Sensor-Nachbau.
Ausblick: Der D4R-II ist für Sumsi kompatible Flightcontrols sehr interessant
EDIT: Der D8R II plus ist natürlich besser (leichter, Sumsi direkt vorhanden) als der D8R II,
aber leider nicht lieferbar. (http://www.giantcod.co.uk/24ghz-frsky-receiver-d8rii-plus-p-407450.html)
Kanalanzahl: 4 Kanäle zum steuern + 1 Kanal für den Flugmodus reichen für einen Multicopter.
Rob
Edit: Mit 40MHZ Empfängern kenne ich mich nicht aus, die müsste man aber billig kaufen können. Für den FPV Flug wäre natürlich eine 2,4GHZ Videofunkstrecke wg. der Reichweite von Vorteil - diese Option fällt bei 2,4GHZ RC System natürlich aus.
TheDice
Hey Posti könntest du vielleicht mal auflisten was du alles gekauft hast? Ich bin nämlich auch dran interessiert mir einen Wiicopter zu bauen.
