Viel Spaß beim Bau. Das ist so einfach zum aufbauen, dass du da gar kein Glück brauchst
. Nur der Elektronikteil könnte ne Herausforderung sein. Aber wenn du löten kannst und weisst was ein Stromkreis ist, sollte das schon gehn
Was willst du denn für Komponenten verwenden?
Ja das mit der Elektronik denke ich auch, ist die Herausforderung.
Habe jetzt erst einmal das Frame bestellt, und da ich den 4 in 1 Regler gerne benutzen will habe ich den auch schon mal geordert, das dauert ja bis hier ist.
Bei den Motoren habe ich an:
Navigator MN3110-15 780kv gedacht, oder etwas Preiswerter:
E Max MT2213-935kv, da sind dann sogar noch jeweils 2 Probs. bei !!
habe auch gelesen das die Robbe Roxxy 2827/34 auch nicht schlecht sein sollen.
Ich weiss es noch nicht, will ja mit den Akkus vom Phantom fliegen, da habe ich ja einige, und dachte dann evt. 2 rei zu packen?
Also 3S 2200mah
Und hier fein lesen, und aufpassen!
Ja was soll dran, das was jetzt am Phantom schon ist, GoPro 3, Videosender und fertig.
Da ich kein Gimbal verbauen möchte, komme ich ja auch mit jetzigen Landefüssen aus, hat von euch schon jemand ein Abferderung (Dämmfung) dran ?
Auch denke ich mögen es die Spitzen Füsse nicht wenn auf Steinbelag landet ?
Udo
