So, heute kam die Dämpfungsplatte, also gibt's direkt nen Update
Nach langem hin und her habe ich mich erstmal dazu entschieden, dass der Akku nun unten drunter bleibt, auch wenn das Schwerpunkttechnisch eher ungüstig ist. Da ich aber bei den Probeflügen bislang keine signifikanten Nachteile ausmachen konnte (zum richtig Heizen müsste ich eh' erstmal auf 3S gehen, was mit den 1306 ja auch nicht geht).
Somit hatte ich auf einmal deutlich mehr Platz auf und unter der Dämpfungsplatte.
Da ich das schon irgendwo gesehen habe, hab' ich die POM Schrauben auf dem Frame verklebt, so dass ich die Dämpfungsplatte völlig problemlos ab und an schrauben kann.
Dazu habe ich die Schrauben zur Hälfte in die Mutter gedreht und dann in das vorgesehene Loch in der oberen Centerplate gesteckt und von aussen mit Sekundenkleber fixiert.
Dann habe ich die Centerplate zusammengebaut und mir relativ lange überlegt, was ich mit dem GPS Empfänger mache... Zuerst habe ich die kleine Brücke, wo der Empfänger vorher drauf war, auch auf der Dämpfungsplatte montiert, was mir allerdings gar nicht gefallen hat und was ich deswegen wieder verworfen habe.
Also ab damit ans Heck
Aber da dort nis war, wo man ihn fixieren konnte, musste ich die alte Brücke etwas kürzen und mit der Dämpfungsplatte verkleben, damit ich einen Sockel für das GPS hatte:
Den Futaba Empfänger habe ich dann komplett von seinem Gehäuse befreit, so dass er tatsächlich klein genug war, um seinen alten Platz unter der Dämpferplatte bei zu behalten:
(auf dem Bild hat er den unteren Teil vom Gehäuse noch, den musste ich aber auch noch entfernen)
Übrig war nur noch der Videosender, der seinen Platz dann ebenfalls mittig gefunden hat und auf dem Empfänger klebt. Das wird sich aber noch ändern, sobald meine Sendemodule da sind, da ich den DIY Sender vom Nic künfig einsetzen werde. Ich habe die flache Bauweise genommen, da diese von unten plan ist und sich später schön eben auf dem Frame fixieren lässt.
Und um die Frage nach dem Gewicht zu beantworten:
Das ist witziger Weise gerade mal 1Gramm mehr, als gestern....
Ich muss allerdings zugeben, dass ich auch ein paar Kabel gekürzt habe, da diese viel zu lang waren (so z.B. das Kabel des GPS)
Und nun habe ich auf der Dämpfungsplatte noch 8cm nach vorne frei, wo die Mobius ihren Platz finden wird (wenn ich mir denn dann mal eine kaufe). Diese würde ich dann so montieren, wie Nic das vorgeschlagen hat.
Flugtest muss leider noch warten, das Wetter ist einfach zu schlecht
VG
