halex, irgendwie verstehe ich das bei dir nicht. Du hast keine Cam dran und bekommst den Sp nicht hin? Wenn du den Akku unter den Copter hängst
passt er doch. Nach hinten auf die Akkuschine brauchst du doch nichts packen. Wo misst du den SP? Vielleicht
liegt da der Fehler.
dito,
ich "messe" an den kleinen Ausnehmungen mittig des Towers. Denke/hoffe, dass ich da richtig bin.
Ich habe das mal auf eine Bild von Nic´s Website markiert.
Genau da messe ich auch. Bei mir ist die Gopro im original Gehäuse vorn dran. 2. Schlitz von vorn, der 4000 Akku kommt auf den Akkuträger und der ganz nach hinten so weit es geht. Passt.
Mit Outdoor-Gehäuse ist es schon besser!? Sind eben 90 Gr. mehr! Ist die Linse im Gehäuse eigentlich mit Weitwinkel und wichtig, oder ist du nur für den Schutz da? chichi
Die Cam ist mir zu teuer um sie ohne Schutz fliegen zu lassen!
Felias hat zwar da was ganz feines entwickelt aber ich möchte die Cam auch gern mal weiter nach unten richten.
Die Linse ist einfach nur ein Schutz. Die kann man auch an Felias Cam Halterung machen und hat damit auch einen sehr guten Schutz der Cam!
Ich hab meine Q40 mal vorerst mit einem Landegestell von eyefly ausgerüstet.
Wenn ich nachträglich dann doch lieber Landefüsse verwenden möchte, dann scheint es mir - wenn ich mir die Beinchen auf den Bildern im Shop so ansehe - daß hier zusätzliche Bohrungen in den Auslegern notwendig sind.
Heißt das, ich hätte mich dann schon von Anfang an entscheiden müssen, bzw müsste jetzt nachträglich meine hübschen schwarz eloxierten und bereits fertig verkabelten Ausleger aufbohren?
dann lass ich dann doch mal lieber davon ab und bleib beim Landegestell...
<offtopic>
eigentlich quasi fertig muß ich nun doch noch auf eine HK-Bestellung warten. Die Kontakte der 10A Reglern sind derart eng beinander, daß hier wohl beim Flashen eines ESCs die +5V doch etwas zu nah am falschen Pad angekommen sind. grrrrrrrrr
</offtopic>
Ich bin momentan am Überlegen, ob ich mir noch eine weitere Quadrixette 40 kaufe, oder mal eine 30er versuche... Aber vorher muss noch der Goliath fertig werden damit es so richtig schwer wird, mich zu Entscheiden ^^.
Ja windig war es, aber ich bin heute nochal bei wesentlich weniger Wind geflogen, mit gleichem Ergebnis.
An die Propeller habe ich auch bereits gedacht, Propellerwage ist auch bereits bestellt. Ich habe heute aber noch eine andere Erkenntnis gewonnen.
Es liegt am Kamera-Modus! Wenn ich im Kunstflug-Modus filme sind die Vibrationen so gut wie weg.
Das überfordert mich jetzt schon ein wenig. Rein subjektiv kann ich nicht erkennen, dass im Kamera-Modus irgendetwas mehr vibriert als im Kunstflug-Modus.
Ja ich fliege mit genau dieser Zusammensetzung. Die Kombination fliegt hervoragend. An den PID Werten hab ich noch nicht allzuviel herumgeschraubt weil ich noch andere Probleme habe (siehe mein Post über diesem). Bisher habe ich nur eingestellt:
- Stabalize Mode
- Altitude Hold
- Loiter
- Return to Land
Habe mir gestern Abend nach dem Durchlesen des Threads hier auch gleichen eine Q40 bestellt *HURRA*
Werde den auch gleich mit APM2.5 aufbauen und dann mal sehen, was der kann (bin früher immer MK geflogen, hab dann aber nach diversen Erdungen der Fluggeräte pausiert *hüstel*)
- Stabalize Mode
- Altitude Hold
- Loiter
- Return to Land
hab gestern endlich meine Q40 fertiggestellt und gleich mal die ersten Testflüge absolviert.
Meine Konfig:
MultiWii 2.1 mit FreeIMU 0.4.3 clone
HK 10A ESCs mit RapidESC firmware
Gemwing 9x4 Props
Robbe Roxxy 2824-34
5.8GHz micro vTx mit CL-Antenne
I2C GPS
SimpleOSD XL
600TVL-Sony FPV mit Tilt-Servo
Orange 9-Kanal-Receiver
2200mAh 3s
Gesamtgewicht mit Landegestell liegt bei 850 Gramm.
Bin sehr zufrieden mit dem Flugverhalten. 9min Flugzeit mit butterweichem Videoflug: 1600mAh nachgeladen.
etwas finetuning ist noch nötig, aber sonst, wunderbar!
jetzt ein paar Testflüge mit der Sony CCD und dann kommt die GoPro dran...
Greetz aus Wien von einem glücklichen Q40-Piloten!
Christian
