Hallo Freunde,
bei mir war es ähnlich, jedoch habe ich nach 5 Minütigem Kampf in der Luft es irgendwann geschafft ihn heil vom Himmel zu holen.
Meiner hat auch das Problem, dass wenn ich abheben wollte, er direkt umgefallen ist (ich habe eine Linksneigung).
Ich habe ihn dennoch aus der Hand gestart und wie gesagt die Probleme kamen dann im Anschluss.
Hatte vorher wohl nicht so richtig kalibriert. Aber selbst nach mehrmaligem Kalibrieren (Kalibrierungstanz, Kalibrierung im MissionPlaner), hat er immer noch diese Schieflage (siehe BILD):
Ich habe die DOM geöffnet und festgestellt, dass der Kompass sehr schief eingelebt ist, also nicht nur etwas verdreht sondern mit deutlicher Schieflage (siehe BILD):
Kann es lediglich daran liegen? Oder sollte ich den FC auch überprüfen?
Wie kann ich den Kompass wieder einkleben, einfach mit Heißkleber?
Unter dem Kompass ist so eine Art Polster drangeklebt, der schon auch auf halb acht hängt, habt ihr eine idee, wie ich diesen entfernen und am besten druch was ersetzen kann (ist überhaupt so ein Polster notwendig, oder lieber einen dicken Klecks Heißkleber reinsetzten und den Kompas draufdrücken)
Vielen Dank für alle Tipps, bin zurzeit etwas ratlos…
