Das Flag, dass das externe Modul keine Telemetrie senden soll, wird auch gesetzt wenn das externe auf XJT steht. Du brauchst um das wirklich zu testen entweder eine selbst kompilierte Version, eine alte OpenTX Version, die noch nicht R9 konnte oder musst das externe Modul in PPM betreiben.
Wir können auch nicht zwischen den normalen RSSI Paketen unterscheiden. D.h. das normale Telemetry lost etc. funktioniert auch nicht richtig. OpenTx hat in den Statistiken einen Counter, der Telemetry Serial auf HW Ebene zählt. Der gibt zumindest ein Indiz wie kaputt es gerade ist.
Die X-Lite hat übrigens zusätzlich zu den S.Port noch einen dedizierten UART für internes und externes Modul. Der wird aber nicht genutzt. (X10/X12 haben nur dedizierten UART für das interne Module)
