habe meine Combi R9M und R9 Mini bekommen, die neuesten EU Updates aufgespielt und die Horus mit OTx 2.2.2. Ich will den R9 Mini und G-R8X8 mit RB-20 betreiben, daß ich von beiden Telemetrie habe und sehe, wann zwischen den Empfängern umgeschaltet wird.
Am R9M und am R9 Mini habe ich die Antennen von Dipol auf Lambda/4 eine Seite geändert, um so kompaktere Antennen zu haben ( ~75mm ).
Der parallele Betrieb internes 2,4 GHz Modul und R9M ist problemlos möglich und sie stören sich auch nicht gegenseitig ( Telemetrie lost ), wie mit dem 2,4 GHz Modul.
ABER: Den R9 Mini parallel zum G-RX8 zu binden funktioniert nur auf Umwegen und dann arbeiten die beiden nicht stabil mit dem RB-20 zusammen.
Wenn das interne HF Modul eingeschaltet ist, kann ich den R9 Mini nicht mit Telemetrie binden.
Internes Modul off - dann kann ich R9 mini mit Telemetrie binden.
Dann internes Modul wieder ein und dann habe ich auch Telemetrie von beiden ( Umschaltung zwischen RSSI von R9 mini und G-RX8 ( auch übertragen externer S-Port Sensoren ).
Wenn ich den Sender und Empfänger aus und wieder ein schalte, hat er keine Telemetrie Daten mehr.
Also arbeitet das R9M und R9 Mini nicht parallel zu G-RX8 mit Telemetrie.
Mit 1er Telemetrie ( G-RX8 ) klappt, dann sehe ich aber nur die Datenübertragung eines Empfängers. Nur über das R9M Telemetrie zu machen habe ich noch nicht getestet.
Norbert
