RTH-Rettungsanker mit ArduPlane
QuadCrash
wer Interesse hat, seinen Flächenflieger mit einem RTH-System auszurüsten, kann diverse Systeme kaufen oder auch auf Open Source Software zurück greifen. Nachdem ich einiges mit iNav gemacht hatte, habe ich mir mal ArduPlane näher angesehen, weil das von der Softwarebasis her doch noch einiges mehr an Möglichkeiten bietet, als andere Systeme.
ArduPlane für Flächenflieger ist wie ArduCopter für Kopter ein Subsystem von ArduPilot. Mit ArduCopter hatte ich mich vor längerer Zeit auch auch schon ein wenig beschäftigt, aber irgendwie den Weg zum Ziel verloren, weil das System wie gesagt recht umfangreich ist.
Mit ArduPlane habe ich aktuell mehrere Flieger ausgerüstet. Primär sind diese für FPV, aber auch und gerade dafür ist RTH schon ein wichtiges Features.
Meine Erfahrungen zur Installation und Inbetriebnahme mit dem Ziel eines "Rettungsankers" habe ich in einem PDF-Dokument zusammengefasst. Die aktuelle Version ist jeweils hier zu finden: www.arduplane.de. Dort ist auch eine kleine FAQ enthalten, welche schon ein paar gängige Fragen beantwortet. Im FrSky-Forum gibt es übrigens bereits einen längeren Thread dazu.
Nachdem hier schon kurz die Thematik angesprochen wurde und diverse Vorbehalte genannt wurden, möchte ich kurz klarstellen, worum es mir bei diesem Thread geht:
- RTH-Funktion insbesondere für (Motor-)Segler, die naturgemäß schon mal weiter/höher fliegen
- bitte keine Diskussion über die Umsetzung einer meist höchst individuellen Sender-Programmierung auf ein FC-System
- eine gewisse Offenheit gegenüber vielleicht neuen Dingen
Der Winter ist eigentlich eine gute Zeit für solche Projekte. Der finanzielle Aufwand ist auch überschaubar, sofern ein Testflieger incl. Equipment vorhanden ist. Prinzipiell reicht ein einfacher Schaumflieger ala Easystar, Bixler etc. aus, aber auch ein 2,4m Segler wie die ASW28 von HK ist durchaus bezahlbar.
Das besonders Interessante an diesem Projekt ist, dass das System praktisch ohne Konfiguration (außer der fürs Modell spezifischen) schon eine erstaunliche Funktionalität bietet. Sprich, der Aufwand ist sehr gering, beinhaltet ein RTH, aber auch eine vollständige Stabilisierung, die falls gewünscht so genial vorkonfiguriert ist, dass man praktisch ohne manuelle Trimmung ein fliegbares Ergebnis erhält.
Wer neugierig ist, schaut sich das Thema einfach näher an ;).
brandtaucher
Hallo QuadCrash,
danke für die Mühe, die Du dir gemacht hast. Bei immer weniger Beiträgen hier, schön solche Projekte hier nachzulesen.
Der Sinn gegenüber iNAV erschließt sich mir aber noch nicht. iNAV läuft auch ohne Anpassung mit verschieden großen Modellen und ich kenne es. Jetzt wieder in ein anderes System einsteigen? Lohnt sich das? Was sind die Vorteile?
P.S.: Rettungsanker ohne GPS für 10 Euro
QuadCrash
Ich kann nicht sagen, ob sich das für Dich lohnt. Es schadet jedenfalls nicht, mehrere Systeme zu kennen.
Selbst kenne ich iNav auch sehr gut, es ist mir aber bislang nicht gelungen mit einem iNav-System und Default-Einstellungen ein RTH oder auch Stabi-Modi derart einfach hinzubekommen, wie das mit ArduPlane fast auf Anhieb geklappt hat. Und wie die Rückmeldungen (lokal, in anderen Foren) zeigen, klappt das auch bei Leuten, die bislang nichts oder wenig mit FCs zu tun hatten.
Das liegt eher nicht an meiner Anleitung, sondern an ArduPlane, aber ich denke es hilft diversen Leuten eine Schritt-für-Schritt Anleitung vorliegen zu haben und sich nicht sämtliche Details im englischen Sprachraum zusammensuchen zu müssen.
Sicherlich kann man auch mit anderen Systemen glücklich werden. Hier möchte ich mich aber gerne auf die Anleitung zu diesem Rettungsanker mit ArduPlane und Umsetzung der Anleitung in der Praxis konzentrieren. Rückmeldungen/Problemlösungen arbeitet ich dann wieder in die Anleitung ein, damit diese nach und nach eine wirklich runde Sache wird.
brandtaucher
Wo bekommt man denn günstig einen F405 Wing original? Wenn ich z.B. bei Amazon reinschaue, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht alles geklonte FC sind. Woran erkenne ich das? Werde vielleicht meine Twin Star damit ausstatten.
QuadCrash
Ich kauf die meist bei n-factory.de. Gibt es gelegentlich aber auch im EU-Lager von HK. rc-terminal.de wäre noch eine Quelle. BG geht auch. Geklonte Matek FCs sind mir derzeit nicht bekannt.
Es muss nicht unbedingt der F405-Wing sein. Es gehen alle FCs, die auf der Firmware-Seite von ArduPlane gelistet sind. Der F405-Wing hat aber einen gewissen "Charme" weil der alle anderen Elektroniken wie BECs, Filter etc. überflüssig macht und den Verkabelungsaufwand massiv reduziert, weil alles zentral (Servos, GPS, evtl. Airspeed, Cam, VTX) angeschlossen und versorgt wird.
brandtaucher
Ich habe die Liste der möglichen FC gesehen. Will aber mal genau nach Deiner Anleitung vorgehen, damit es einfach ist und ich ggf. Feedback geben kann.
Elyot
Ist bei Ardupilot in Verbindung mit Matek F405 Wing für Frsky S.Port immer noch ein Inverter + Diode nötig? WS2812 und ähnliche LED werden nur über zusätzliche Hardware (z.B. Arduino) unterstützt?
olex
Der Testpilot
Die Diode ist tatsächlich nicht mehr notwendig, in aktuellem Arduplane wurde endlich Halfduplex Serial auf einem Pin implementiert. Die Invertierung auf F4 Boards ist das einzige noch übrige Problem, und das kann man umgehen entweder mit FCs die einen Inverter für S.Port direkt mitbringen (F35 Lightning) oder Empfängern die nicht-invertiertes S.Port anbieten (R9MM, oder "gehackte" X4R-SB/XSR/R-XSR/...).
QuadCrash
Ja, stimmt, hatte ich selbst schon im FrSky-Forum beschrieben:
Als Ergänzung: "non-inverted (hacked) S.Port signal" im Zitat von Matek bezieht sich auf FrSky RXe, die entweder einen uninvertierten S.Port schon von Haus aus haben, oder bei denen ein entsprechender Port nachträglich rausgeführt wurde. In beiden Fällen reicht dann ein Kabel von TX1 oder TX6 zu diesem uninvertierten S.Port Signal, damit das mit dem F405-Wing unter ArduPlane funktioniert (ab Firmware latest vom 04.01.2019).
Der Hinweis von Matek zum F405-Wing ist übrigens hier zu finden: Klick! (ganz unten)
RCLogger
Oben
