Ich habe das ganze aktuell als fliegenden aufbau mit steckbrett etc.
Sobald ich das rssi kabel vom rx5808 modul aus dem arduino raus ziehe, kann ich plötzlich alle menü punkte auswählen.
Stecke ich das rssi kabel wieder rein schaltet die anzeige sofort auf "Switch Mode" um und die menü puunkte, wenn man sie anwählt, funktionieren nicht, er schaltet direkt in den Switch mode.
Was könnte das denn sein ?
Wenn ich das rssi kabel aus dem arduino ziehe, ein multimeter dran halte (zwischen rssi und gnd) und einen fpv sender an schalte bei 5775mhz und manuell in die richtung switche (5785mhz waren es am arduino) , steigt die spannung am rssi kabel von 0,800 auf ca 1,314 volt.
Da steht der sender aber relativ nah am rx.
Somit sollte spi funktionieren (rx modul stammt wird original auch per spi angesprochen, 32ch) und rssi gibt auch verwertbare spannung raus.
Ich hab leider wenig ahnung von arduino, zumindest rssi belegung konnte ich von A6 auf A5 legen.
Mein uno hat kein A6
habe das problem gefunden:
da mein uno kein A6 hat habe ich ja wie man mitverfolgen konnte RSSi auf A5 gelegt.
Allerdings ist A5 bereits einem dipswitch zugeordnet....
Den habe ich einfach weg gelassen (den dip switch) und nun läuft die sehr sehr geniale "spielerei"
Ich bin super happy, danke an die Köpfe die hinter dem projekt stecken
