wie Ihr im Flugwetter-Thread schon gesehen habt, war mein Testflug leicht frustrierend... Von Euch ist nicht zufälliger weise jemand aus Süddeutschland?
jetzt werde ich erstmal den Kleber bemühen....
Und nochmal ich... ich hab eben etwas erschreckendes festgestellt :/:
mein rechtes Servo reagiert nur noch auf "nach rechts lenken"... also es zieht da das Ruder nach oben...
Beim nach links Lenken zuckt es nicht einmal. Das andere Servo reagiert aber so wie es soll...
Wenn ich nun im OSD-Menü auf normals Flugzeug umstelle, dann reagiert das "ganze" Servo auf links-rechts und das "defekte" Servo reagiert ganz normal auf Hoch-Runter
Vielleicht war ja das die Ursache
Der Knurrus ist übrigens schon wieder geklebt. Ich denke, dass es hält. Im Normalfall sind da hinten keine großen Kräfte, die nach Oben/Unten drücken.
Ich habe noch festgestellt, dass die Motorhalterung etwas verbogen ist... Das ist aber nicht ganz so schlimm.
Jedenfalls werde ich den Autopiloten auf einen TASTER programmieren. Dieses geschalte ist nicht das Optimale.
Viele Grüße und angenehme Nachtruhe
