die Junfernfahrt hat ausgiebig stattgefunden.
.... dass aber auch keiner einem sagt, dass die Fernsteuerung über Wasser bei weitem nicht so weit reicht wie in der Luft
Wollte Enten jagen und habe dabei den RC link verloren. Habe ihn nur wieder bekommen indem ich die Fernsteuerung an ausgestreckten Armen senkrecht in die Höhe hielt.
Videos:
Habe ich gemacht. Sowohl vom Ufer aus, als auch FPV.
Bin zunächst normal gefahren, dann auch nach FPV.
Es ist schwierig, auf einem kleinen Laptop Bild die Orientierung zu behalten. Ob das über Videobrille wohl besser geht ?
Ich muss die Videos noch schneiden, dann lade ich sie hoch. Spätestens am Wochenende komme ich dazu.... versprochen.
Das Fahrverhalten:
Ich hatte mir ehrlich gesagt mehr erhofft.
Der Schwerpunkt ist doch sehr weit vorne. So weit, dass die vorderen Schwimmer ab einer gewissen Geschwindigkeit unterschneiden und die Querträger eintauchen und bremsen.
Selbst den Akku so weit hinten wie möglich bringen, hat nicht viel gebracht. Ich habe aber auch nur einen leichten 3S 20C 2200mAh LiPo verwendet.
Wir haben dann den Leitwerksschwimmer mit Steinen beschwert und dann war das Fahrverhalten besser. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Ich werde es mal mit Schwallbrettern an den Vorderkanten der vorderen Schwimmer versuchen. Vielleicht ist es dann möglich, dass der Scorpion von Verdrängungsfahrt in Gleitfahrt übergehen kann. Ich glaube, viel ist nicht notwendig.
@Daniel:
Es würde vielleicht helfen, wenn die Hauptschwimmer breiter wären. Durch die höhere Wasserverdrängung würden sie nicht so weit eintauchen.
Und wenn sie nach vorne hin länger wären, läge der Schwerpunkt günstiger.
Trotz allem hat es mir heute Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich den Scorpion gebaut habe
Viele Grüße
Achim
Videos:
Das Fahrverhalten:
@Daniel:
Viele Grüße
Achim
