SILENT- Ein leiser 3D Drucker - Baubericht
locomarco
Die Datei run-in.gcode kannst einfach in Repetier-Host öffnen und dann den Druck starten.
Wenn du willst, kann ich auch gleich die X-Achse eintragen und deine Verfahrwege komplett ausnutzen.
Musst nur die Maße durchgeben.
kl_Haribo
ergebener Benutzer
#50
Was ich bei meinem sparkcube festgestellt hab: der Schreibtisch hat die meisten geräusche übertragen.
Also wenn man gute Gummifüße macht, sollte man schon einiges an geräuschen weg bekommen...
ausserdem plane ich ein Gehäuse was keine berührung mit dem Drucker hat, sollte auch nochmal gut dämmen.
Aber an sich ist er schon ziemlich leise, das lauteste ist der Lüfter vom Hotend.
Elton100
Soo,
weiter gehts:
X Achse mit Extruder ist endlich fertig. Das Bett ist drin. Die TMC 2100 warten noch auf ihre Kühlkörper. So langsam wirds was...
Elton100
Welche Lüfter passen wohl zum Silent? Der Name ist Programm: Natürlich leise Lüfter, in diesem Fall Black Silent! Ein 40er für den Extruder (30er oder kleinere machen zu viel Krach) sowie ein 60er für das Board. Bei manchen Komponenten sollte man ein paar Euro mehr ausgeben. Dies ist z.B. so ein Fall.
Elton100
Soo, seit ca. 3 Wochen ist der Drucker nun fertig. Leise war das Ziel und leise ist er auch geworden! Wie auf Bild 1 zu erkennen ist, habe ich zwischen die MDF-Platten noch etwas Schaumstoff gepackt. Somit sind auch diese Flächen leiser geworden. Die Druckqualität ist gut. Der Extruder mit Mk8 direct drive hat genügend Kraft. Fazit: Bisher keine Probleme. Bin zufrieden :popcorn:
Hier die letzten Fotos:
BG, Elton
kl_Haribo
ergebener Benutzer
#54
ui, hatte das Projekt von dir schon ne weile nimmer verfolgt. Aber sieht hybbsch bunt aus inzwischen.
Wahrscheinlich ist deiner noch leiser als meiner.
Zu meinem hat die frau gesagt, der dürfe nachts sogar im schlafzimmer laufen :))
Elton100
Echt? Dann muss er aber wirklich sehr leise sein. Zeig doch mal ein oder mehrere Fotos.
Ps.: Bin gerade dabei ABL mit Düsenantastung & repetier Firmware einzubauen. Stabiles lowcost Heizbett selbst gebaut. Außerdem tune ich am WE. mal mein V6 China Hotend. Hoffe, das funktioniert so wie ich mir das vorstelle. Ist immer mal wieder verstopft. Mittlerweile glaube ich die Ursache gefunden zu haben: wenn die heatbreak und die düse nicht 100%ig fluchtet, bleibt das Filament nach kurzer Zeit genau da stecken.
liegt wohl doch eher an der nicht perfekt polierten heatbteak. heatbreak mit teflonröhrchen funktioniert einwandfrei.
BG, Elton
kl_Haribo
ergebener Benutzer
#56
Ich hab in letzter Zeit kaum noch Zeit, zu drucken. Allerdings muss ich feststellen, dass das so beschissen verpfuschte Bett doch garnocht so schlacht ist. selbt nach 2 Wochen eben staub abwischen und losdrucken, passt immernoch. Dabe sieht die aufnahme dazu alles andere als solide aus.
Na, der Drucker ist für mich sehr leise, allerdings hatte ich davor auch einen Davinci, der war sowas von laut....
die TMS's steuer ich mit 0.8V referenzspannung an, und dazu hab ich noch igus-lager. Der drucker steht auf gummifüßen, und drum herum, jedoch ohne berührung ist eine Kiste aus Plexiglas.
Elton100
Kein Foto? Schade :(
Update: Ein verbessertes Heizbett mit dickerem Draht findet Ihr auf Seite 7 inkl. PDF zum download. :cool:
Hier mal mein Auto Bed Leveling System mit Düsenantastung. Habe dafür extra ein Heizbett gebaut, dass von Haus aus einigermaßen gerade und stabil ist. Besteht aus 4mm Glas und oben drauf noch ne 2mm Glasscheibe zum (Schnell)-wechseln. 0,15er Kupferlackdraht wird mit Kaptonband aufgeklebt und anschließend noch Aluband zur besseren Wärmeverteilung aufgeklebt. Mit maximal 220W bei 24V ist das Teil in 6 min. auf 90°C.
Das Bed leveling ist der Hammer! Habe den ersten Layer noch nie so gleichmäßig hinbekommen. Ich habe repetier 0.92.9. Allerdings habe ich noch einige merkwürdige Phänomene: Habe ein KFZ-Relais für das Bett verbaut. Das macht im Bang Bang Modus jede Menge Ein/Aus Schaltvorgänge. Die Jungs von repetier haben mir dann geraten im Host unter EEprom bei "Bed Heat Manager" den Wert von 0 auf 2 zu stellen. Sobald ich dies mache, geschieht etwas merkwürdiges: Beim Start des Drucks bewegt sich die Z Achse langsam und der Extruder zieht das Filament ca. 10 cm zurück! Drucken ohne Filament funktioniert dann natürlich nicht. Weiß jemand diesbezüglich vieleicht Rat? Das eine hat ja mit dem anderen eigentlich überhaupt nix zu tun. Ich bin Ratlos... :???:
BG, Elton
Elton100
Hier noch die configuration.h und der Start G code:
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
G32 S2
Code:
****This*file*is*part*of*Repetier-Firmware.
****Repetier-Firmware*is*free*software:*you*can*redistribute*it*and/or*modify
****it*under*the*terms*of*the*GNU*General*Public*License*as*published*by
****the*Free*Software*Foundation,*either*version*3*of*the*License,*or
****(at*your*option)*any*later*version.
****Repetier-Firmware*is*distributed*in*the*hope*that*it*will*be*useful,
****but*WITHOUT*ANY*WARRANTY;*without*even*the*implied*warranty*of
****MERCHANTABILITY*or*FITNESS*FOR*A*PARTICULAR*PURPOSE.**See*the
****GNU*General*Public*License*for*more*details.
****You*should*have*received*a*copy*of*the*GNU*General*Public*License
****along*with*Repetier-Firmware.**If*not,*see*<http://www.gnu.org/licenses/>.
#ifndef*CONFIGURATION_H
#define*CONFIGURATION_H
/*****************READ*FIRST*************************
***This*configuration*file*was*created*with*the*configuration*tool.*For*that
***reason,*it*does*not*contain*the*same*informations*as*the*original*Configuration.h*file.
***It*misses*the*comments*and*unused*parts.*Open*this*file*file*in*the*config*tool
***to*see*and*change*the*data.*You*can*also*upload*it*to*newer/older*versions.*The*system
***will*silently*add*new*options,*so*compilation*continues*to*work.
***This*file*is*optimized*for*version*0.92
***generator:*http://www.repetier.com/firmware/v092/
***If*you*are*in*doubt*which*named*functions*use*which*pins*on*your*board,*please*check*the
***pins.h*for*the*used*name->pin*assignments*and*your*board*documentation*to*verify*it*is
***as*you*expect.
#define*NUM_EXTRUDER*1
#define*MOTHERBOARD*33
#include*"pins.h"
//*##################*EDIT*THESE*SETTINGS*MANUALLY*################
//*################*END*MANUAL*SETTINGS*##########################
#undef*FAN_BOARD_PIN
#define*FAN_BOARD_PIN*-1
#define*FAN_THERMO_PIN*-1
#define*FAN_THERMO_MIN_PWM*128
#define*FAN_THERMO_MAX_PWM*255
#define*FAN_THERMO_MIN_TEMP*45
#define*FAN_THERMO_MAX_TEMP*60
#define*FAN_THERMO_THERMISTOR_PIN*-1
#define*FAN_THERMO_THERMISTOR_TYPE*1
//#define*EXTERNALSERIAL**use*Arduino*serial*library*instead*of*build*in.*Requires*more*ram,*has*only*63*byte*input*buffer.
//*Uncomment*the*following*line*if*you*are*using*Arduino*compatible*firmware*made*for*Arduino*version*earlier*then*1.0
//*If*it*is*incompatible*you*will*get*compiler*errors*about*write*functions*not*being*compatible!
//#define*COMPAT_PRE1
#define*BLUETOOTH_SERIAL**-1
#define*BLUETOOTH_BAUD**115200
#define*MIXING_EXTRUDER*0
#define*DRIVE_SYSTEM*0
#define*XAXIS_STEPS_PER_MM*80
#define*YAXIS_STEPS_PER_MM*80
#define*ZAXIS_STEPS_PER_MM*4000
#define*EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP*50
#define*PDM_FOR_EXTRUDER*0
#define*PDM_FOR_COOLER*0
#define*DECOUPLING_TEST_MAX_HOLD_VARIANCE*20
#define*DECOUPLING_TEST_MIN_TEMP_RISE*1
#define*KILL_IF_SENSOR_DEFECT*0
#define*RETRACT_ON_PAUSE*2
#define*PAUSE_START_COMMANDS*""
#define*PAUSE_END_COMMANDS*""
#define*SHARED_EXTRUDER_HEATER*0
#define*EXT0_X_OFFSET*0
#define*EXT0_Y_OFFSET*0
#define*EXT0_Z_OFFSET*0
#define*EXT0_STEPS_PER_MM*146
#define*EXT0_TEMPSENSOR_TYPE*8
#define*EXT0_TEMPSENSOR_PIN*TEMP_0_PIN
#define*EXT0_HEATER_PIN*HEATER_0_PIN
#define*EXT0_STEP_PIN*ORIG_E0_STEP_PIN
#define*EXT0_DIR_PIN*ORIG_E0_DIR_PIN
#define*EXT0_INVERSE*1
#define*EXT0_ENABLE_PIN*ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define*EXT0_ENABLE_ON*0
#define*EXT0_MIRROR_STEPPER*0
#define*EXT0_STEP2_PIN*ORIG_E0_STEP_PIN
#define*EXT0_DIR2_PIN*ORIG_E0_DIR_PIN
#define*EXT0_INVERSE2*0
#define*EXT0_ENABLE2_PIN*ORIG_E0_ENABLE_PIN
#define*EXT0_MAX_FEEDRATE*150
#define*EXT0_MAX_START_FEEDRATE*20
#define*EXT0_MAX_ACCELERATION*1000
#define*EXT0_HEAT_MANAGER*3
#define*EXT0_WATCHPERIOD*1
#define*EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX*230
#define*EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN*40
#define*EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME*7
#define*EXT0_PID_I*2
#define*EXT0_PID_D*40
#define*EXT0_PID_MAX*255
#define*EXT0_ADVANCE_K*0
#define*EXT0_ADVANCE_L*0
#define*EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS*0
#define*EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP*150
#define*EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS*0
#define*EXT0_SELECT_COMMANDS*""
#define*EXT0_DESELECT_COMMANDS*""
#define*EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN*-1
#define*EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED*255
#define*EXT0_DECOUPLE_TEST_PERIOD*12000
#define*EXT0_JAM_PIN*-1
#define*EXT0_JAM_PULLUP*0
#define*FEATURE_RETRACTION*1
#define*AUTORETRACT_ENABLED*0
#define*RETRACTION_LENGTH*3
#define*RETRACTION_LONG_LENGTH*13
#define*RETRACTION_SPEED*40
#define*RETRACTION_Z_LIFT*0
#define*RETRACTION_UNDO_EXTRA_LENGTH*0
#define*RETRACTION_UNDO_EXTRA_LONG_LENGTH*0
#define*RETRACTION_UNDO_SPEED*20
#define*FILAMENTCHANGE_X_POS*0
#define*FILAMENTCHANGE_Y_POS*0
#define*FILAMENTCHANGE_Z_ADD**2
#define*FILAMENTCHANGE_REHOME*1
#define*FILAMENTCHANGE_SHORTRETRACT*5
#define*FILAMENTCHANGE_LONGRETRACT*50
#define*JAM_STEPS*220
#define*JAM_SLOWDOWN_STEPS*320
#define*JAM_SLOWDOWN_TO*70
#define*JAM_ERROR_STEPS*500
#define*JAM_MIN_STEPS*10
#define*JAM_ACTION*0
#define*RETRACT_DURING_HEATUP*true
#define*PID_CONTROL_RANGE*20
#define*SKIP_M109_IF_WITHIN*2
#define*SCALE_PID_TO_MAX*0
#define*TEMP_HYSTERESIS*0
#define*EXTRUDE_MAXLENGTH*160
#define*NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR0*0
#define*USER_THERMISTORTABLE0*{}
#define*NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR1*0
#define*USER_THERMISTORTABLE1*{}
#define*NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR2*0
#define*USER_THERMISTORTABLE2*{}
#define*GENERIC_THERM_VREF*5
#define*GENERIC_THERM_NUM_ENTRIES*33
#define*HEATER_PWM_SPEED*0
//*#############*Heated*bed*configuration*########################
#define*HAVE_HEATED_BED*1
#define*HEATED_BED_MAX_TEMP*120
#define*SKIP_M190_IF_WITHIN*3
#define*HEATED_BED_SENSOR_TYPE*14
#define*HEATED_BED_SENSOR_PIN*TEMP_1_PIN
#define*HEATED_BED_HEATER_PIN*HEATER_1_PIN
#define*HEATED_BED_SET_INTERVAL*30000
#define*HEATED_BED_HEAT_MANAGER*2
#define*HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX*255
#define*HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN*80
#define*HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME***196
#define*HEATED_BED_PID_IGAIN***33
#define*HEATED_BED_PID_DGAIN*290
#define*HEATED_BED_PID_MAX*255
#define*HEATED_BED_DECOUPLE_TEST_PERIOD*300000
#define*MIN_EXTRUDER_TEMP*25
#define*MAXTEMP*320
#define*MIN_DEFECT_TEMPERATURE*-10
#define*MAX_DEFECT_TEMPERATURE*340
//*##*****************************Laser*configuration**************************************##
If*the*firmware*is*in*laser*mode,*it*can*control*a*laser*output*to*cut*or*engrave*materials.
Please*use*this*feature*only*if*you*know*about*safety*and*required*protection.*Lasers*are
dangerous*and*can*hurt*or*make*you*blind!!!
The*default*laser*driver*only*supports*laser*on*and*off.*Here*you*control*the*eíntensity*with
your*feedrate.*For*exchangeable*diode*lasers*this*is*normally*enough.*If*you*need*more*control
you*can*set*the*intensity*in*a*range*0-255*with*a*custom*extension*to*the*driver.*See*driver.h
and*comments*on*how*to*extend*the*functions*non*invasive*with*our*event*system.
If*you*have*a*laser*-*powder*system*you*will*like*your*E*override.*If*moves*contain*a
increasing*extruder*position*it*will*laser*that*move.*With*this*trick*you*can
use*existing*fdm*slicers*to*laser*the*output.*Laser*width*is*extrusion*width.
Other*tools*may*use*M3*and*M5*to*enable/disable*laser.*Here*G1/G2/G3*moves*have*laser*enabled
and*G0*moves*have*it*disables.
In*any*case,*laser*only*enables*while*moving.*At*the*end*of*a*move*it*gets
automatically*disabled.
#define*SUPPORT_LASER*0
#define*LASER_PIN*-1
#define*LASER_ON_HIGH*1
//*##******************************CNC*configuration***************************************##
If*the*firmware*is*in*CNC*mode,*it*can*control*a*mill*with*M3/M4/M5.*It*works
similar*to*laser*mode,*but*mill*keeps*enabled*during*G0*moves*and*it*allows
setting*rpm*(only*with*event*extension*that*supports*this)*and*milling*direction.
It*also*can*add*a*delay*to*wait*for*spindle*to*run*on*full*speed.
#define*SUPPORT_CNC*0
#define*CNC_WAIT_ON_ENABLE*300
#define*CNC_WAIT_ON_DISABLE*0
#define*CNC_ENABLE_PIN*-1
#define*CNC_ENABLE_WITH*1
#define*CNC_DIRECTION_PIN*-1
#define*CNC_DIRECTION_CW*1
#define*DEFAULT_PRINTER_MODE*0
//*################*Endstop*configuration*#####################
#define*ENDSTOP_PULLUP_X_MIN*true
#define*ENDSTOP_X_MIN_INVERTING*true
#define*MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X*true
#define*ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN*true
#define*ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING*true
#define*MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y*true
#define*ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN*true
#define*ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING*false
#define*MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z*true
#define*ENDSTOP_PULLUP_X_MAX*true
#define*ENDSTOP_X_MAX_INVERTING*false
#define*MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X*false
#define*ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX*true
#define*ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING*false
#define*MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y*false
#define*ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX*true
#define*ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING*false
#define*MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z*false
#define*max_software_endstop_r*true
#define*min_software_endstop_x*false
#define*min_software_endstop_y*false
#define*min_software_endstop_z*false
#define*max_software_endstop_x*true
#define*max_software_endstop_y*true
#define*max_software_endstop_z*true
#define*ENDSTOP_X_BACK_MOVE*5
#define*ENDSTOP_Y_BACK_MOVE*5
#define*ENDSTOP_Z_BACK_MOVE*2
#define*ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR*3
#define*ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR*3
#define*ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR*3
#define*ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME*1
#define*ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME*1
#define*ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME*0
#define*ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS*1
//*#################*XYZ*movements*###################
#define*X_ENABLE_ON*0
#define*Y_ENABLE_ON*0
#define*Z_ENABLE_ON*0
#define*DISABLE_X*0
#define*DISABLE_Y*0
#define*DISABLE_Z*0
#define*DISABLE_E*0
#define*INVERT_X_DIR*0
#define*INVERT_Y_DIR*1
#define*INVERT_Z_DIR*0
#define*X_HOME_DIR*-1
#define*Y_HOME_DIR*-1
#define*Z_HOME_DIR*-1
#define*X_MAX_LENGTH*180
#define*Y_MAX_LENGTH*300
#define*Z_MAX_LENGTH*200
#define*X_MIN_POS*0
#define*Y_MIN_POS*0
#define*Z_MIN_POS*0
#define*DISTORTION_CORRECTION*1
#define*DISTORTION_CORRECTION_POINTS*5
#define*DISTORTION_CORRECTION_R*100
#define*DISTORTION_PERMANENT*1
#define*DISTORTION_UPDATE_FREQUENCY*15
#define*DISTORTION_START_DEGRADE*0.5
#define*DISTORTION_END_HEIGHT*1
#define*DISTORTION_EXTRAPOLATE_CORNERS*0
#define*DISTORTION_XMIN*10
#define*DISTORTION_YMIN*20
#define*DISTORTION_XMAX*170
#define*DISTORTION_YMAX*280
//*##***************************Movement*settings******************************************##
#define*FEATURE_BABYSTEPPING*1
#define*BABYSTEP_MULTIPLICATOR*1
#define*DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_PRINT*180*// Move accurate setting for print moves
#define*DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND_MOVE*70*// Less accurate setting for other moves
#define*EXACT_DELTA_MOVES*1
//*Delta*settings
#define*DELTA_HOME_ON_POWER*0
#define*DELTASEGMENTS_PER_PRINTLINE*24
#define*STEPPER_INACTIVE_TIME*360L
#define*MAX_INACTIVE_TIME*0L
#define*MAX_FEEDRATE_X*300
#define*MAX_FEEDRATE_Y*300
#define*MAX_FEEDRATE_Z*3
#define*HOMING_FEEDRATE_X*40
#define*HOMING_FEEDRATE_Y*40
#define*HOMING_FEEDRATE_Z*3
#define*HOMING_ORDER*HOME_ORDER_XYZ
#define*ZHOME_MIN_TEMPERATURE*0
#define*ZHOME_HEAT_ALL*1
#define*ZHOME_HEAT_HEIGHT*20
#define*ZHOME_X_POS*999999
#define*ZHOME_Y_POS*999999
#define*ENABLE_BACKLASH_COMPENSATION*0
#define*X_BACKLASH*0
#define*Y_BACKLASH*0
#define*Z_BACKLASH*0
#define*RAMP_ACCELERATION*1
#define*STEPPER_HIGH_DELAY*0
#define*DIRECTION_DELAY*0
#define*STEP_DOUBLER_FREQUENCY*12000
#define*ALLOW_QUADSTEPPING*1
#define*DOUBLE_STEP_DELAY*0*// time in microseconds
#define*MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X*1000
#define*MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y*1000
#define*MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z*1000
#define*MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X*1000
#define*MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y*1000
#define*MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z*100
#define*INTERPOLATE_ACCELERATION_WITH_Z*0
#define*ACCELERATION_FACTOR_TOP*100
#define*MAX_JERK*20
#define*MAX_ZJERK*0.3
#define*PRINTLINE_CACHE_SIZE*16
#define*MOVE_CACHE_LOW*10
#define*LOW_TICKS_PER_MOVE*250000
#define*EXTRUDER_SWITCH_XY_SPEED*100
#define*DUAL_X_AXIS*0
#define*FEATURE_TWO_XSTEPPER*0
#define*X2_STEP_PIN***ORIG_E1_STEP_PIN
#define*X2_DIR_PIN****ORIG_E1_DIR_PIN
#define*X2_ENABLE_PIN*ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define*FEATURE_TWO_YSTEPPER*0
#define*Y2_STEP_PIN***ORIG_E1_STEP_PIN
#define*Y2_DIR_PIN****ORIG_E1_DIR_PIN
#define*Y2_ENABLE_PIN*ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define*FEATURE_TWO_ZSTEPPER*0
#define*Z2_STEP_PIN***ORIG_E1_STEP_PIN
#define*Z2_DIR_PIN****ORIG_E1_DIR_PIN
#define*Z2_ENABLE_PIN*ORIG_E1_ENABLE_PIN
#define*FEATURE_THREE_ZSTEPPER*0
#define*Z3_STEP_PIN***ORIG_E2_STEP_PIN
#define*Z3_DIR_PIN****ORIG_E2_DIR_PIN
#define*Z3_ENABLE_PIN*ORIG_E2_ENABLE_PIN
#define*FEATURE_DITTO_PRINTING*0
#define*USE_ADVANCE*0
#define*ENABLE_QUADRATIC_ADVANCE*0
//*#################*Misc.*settings*##################
#define*BAUDRATE*115200
#define*ENABLE_POWER_ON_STARTUP*1
#define*POWER_INVERTING*0
#define*KILL_METHOD*1
#define*ACK_WITH_LINENUMBER*1
#define*WAITING_IDENTIFIER*"wait"
#define*ECHO_ON_EXECUTE*1
#define*EEPROM_MODE*1
#undef*PS_ON_PIN
#define*PS_ON_PIN*ORIG_PS_ON_PIN
#define*JSON_OUTPUT*0
/**========*Servos*=======
Control*the*servos*with
M340*P<servoId>*S<pulseInUS>***/*ServoID*=*0..3**pulseInUs*=*500..2500
Servos*are*controlled*by*a*pulse*width*normally*between*500*and*2500*with*1500ms*in*center*position.*0*turns*servo*off.
WARNING:*Servos*can*draw*a*considerable*amount*of*current.*Make*sure*your*system*can*handle*this*or*you*may*risk*your*hardware!
#define*FEATURE_SERVO*0
#define*SERVO0_PIN*11
#define*SERVO1_PIN*-1
#define*SERVO2_PIN*-1
#define*SERVO3_PIN*-1
#define*SERVO0_NEUTRAL_POS**-1
#define*SERVO1_NEUTRAL_POS**-1
#define*SERVO2_NEUTRAL_POS**-1
#define*SERVO3_NEUTRAL_POS**-1
#define*UI_SERVO_CONTROL*0
#define*FAN_KICKSTART_TIME**200
********#define*FEATURE_WATCHDOG*1
//*####################*Z-Probing*#####################
#define*Z_PROBE_Z_OFFSET*0
#define*Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE*0
#define*UI_BED_COATING*1
#define*FEATURE_Z_PROBE*1
#define*Z_PROBE_BED_DISTANCE*1
#define*Z_PROBE_PIN*ORIG_Z_MIN_PIN
#define*Z_PROBE_PULLUP*1
#define*Z_PROBE_ON_HIGH*0
#define*Z_PROBE_X_OFFSET*0
#define*Z_PROBE_Y_OFFSET*0
#define*Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST*0
#define*Z_PROBE_SPEED*2
#define*Z_PROBE_XY_SPEED*130
#define*Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE*1
#define*Z_PROBE_REPETITIONS*1
#define*Z_PROBE_HEIGHT*0
#define*Z_PROBE_START_SCRIPT*""
#define*Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT*""
#define*Z_PROBE_REQUIRES_HEATING*1
#define*Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE*25
#define*FEATURE_AUTOLEVEL*1
#define*Z_PROBE_X1*10
#define*Z_PROBE_Y1*20
#define*Z_PROBE_X2*170
#define*Z_PROBE_Y2*20
#define*Z_PROBE_X3*10
#define*Z_PROBE_Y3*280
#define*BED_LEVELING_METHOD*1
#define*BED_CORRECTION_METHOD*0
#define*BED_LEVELING_GRID_SIZE*5
#define*BED_LEVELING_REPETITIONS*5
#define*BED_MOTOR_1_X*0
#define*BED_MOTOR_1_Y*0
#define*BED_MOTOR_2_X*200
#define*BED_MOTOR_2_Y*0
#define*BED_MOTOR_3_X*100
#define*BED_MOTOR_3_Y*200
#define*BENDING_CORRECTION_A*0
#define*BENDING_CORRECTION_B*0
#define*BENDING_CORRECTION_C*0
#define*FEATURE_AXISCOMP*1
#define*AXISCOMP_TANXY*0
#define*AXISCOMP_TANYZ*0
#define*AXISCOMP_TANXZ*0
#ifndef*SDSUPPORT**// Some boards have sd support on board. These define the values already in pins.h
#define*SDSUPPORT*0
#undef*SDCARDDETECT
#define*SDCARDDETECT*-1
#define*SDCARDDETECTINVERTED*0
#endif
#define*SD_EXTENDED_DIR*1*/** Show extended directory including file length. Don't use this with Pronterface! */
#define*SD_RUN_ON_STOP*""
#define*SD_STOP_HEATER_AND_MOTORS_ON_STOP*1
#define*ARC_SUPPORT*1
#define*FEATURE_MEMORY_POSITION*1
#define*FEATURE_CHECKSUM_FORCED*0
#define*FEATURE_FAN_CONTROL*1
#define*FEATURE_FAN2_CONTROL*0
#define*FEATURE_CONTROLLER*0
#define*ADC_KEYPAD_PIN*-1
#define*LANGUAGE_EN_ACTIVE*1
#define*LANGUAGE_DE_ACTIVE*1
#define*LANGUAGE_NL_ACTIVE*0
#define*LANGUAGE_PT_ACTIVE*1
#define*LANGUAGE_IT_ACTIVE*1
#define*LANGUAGE_ES_ACTIVE*1
#define*LANGUAGE_FI_ACTIVE*0
#define*LANGUAGE_SE_ACTIVE*0
#define*LANGUAGE_FR_ACTIVE*1
#define*LANGUAGE_CZ_ACTIVE*0
#define*LANGUAGE_PL_ACTIVE*1
#define*LANGUAGE_TR_ACTIVE*1
#define*UI_PRINTER_NAME*"RepRap"
#define*UI_PRINTER_COMPANY*"Home made"
#define*UI_PAGES_DURATION*4000
#define*UI_ANIMATION*0
#define*UI_SPEEDDEPENDENT_POSITIONING*0
#define*UI_DISABLE_AUTO_PAGESWITCH*1
#define*UI_AUTORETURN_TO_MENU_AFTER*30000
#define*FEATURE_UI_KEYS*0
#define*UI_ENCODER_SPEED*1
#define*UI_REVERSE_ENCODER*0
#define*UI_KEY_BOUNCETIME*10
#define*UI_KEY_FIRST_REPEAT*500
#define*UI_KEY_REDUCE_REPEAT*50
#define*UI_KEY_MIN_REPEAT*50
#define*FEATURE_BEEPER*0
#define*CASE_LIGHTS_PIN*-1
#define*CASE_LIGHT_DEFAULT_ON*1
#define*UI_START_SCREEN_DELAY*1000
#define*UI_DYNAMIC_ENCODER_SPEED*1
Beeper*sound*definitions*for*short*beeps*during*key*actions
and*longer*beeps*for*important*actions.
Parameter*is*delay*in*microseconds*and*the*secons*is*the*number*of*repetitions.
Values*must*be*in*range*1..255
#define*BEEPER_SHORT_SEQUENCE*2,2
#define*BEEPER_LONG_SEQUENCE*8,8
#define*UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_PLA*60
#define*UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_PLA***190
#define*UI_SET_PRESET_HEATED_BED_TEMP_ABS*110
#define*UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_ABS***240
#define*UI_SET_MIN_HEATED_BED_TEMP**30
#define*UI_SET_MAX_HEATED_BED_TEMP*120
#define*UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP***170
#define*UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP***260
#define*UI_SET_EXTRUDER_FEEDRATE*2
#define*UI_SET_EXTRUDER_RETRACT_DISTANCE*3
#define*NUM_MOTOR_DRIVERS*0
#endif
/**Below*you*will*find*the*configuration*string,*that*created*this*Configuration.h
==========*Start*configuration*string*==========
****"editMode":*1,
****"processor":*0,
****"baudrate":*115200,
****"bluetoothSerial":*-1,
****"bluetoothBaudrate":*115200,
****"xStepsPerMM":*80,
****"yStepsPerMM":*80,
****"zStepsPerMM":*4000,
****"xInvert":*0,
****"xInvertEnable":*0,
****"eepromMode":*1,
****"yInvert":*"1",
****"yInvertEnable":*0,
****"zInvert":*0,
****"zInvertEnable":*0,
****"extruder":*[
************"id":*0,
************"heatManager":*3,
************"pidDriveMin":*40,
************"pidDriveMax":*230,
************"pidMax":*255,
************"sensorType":*8,
************"sensorPin":*"TEMP_0_PIN",
************"heaterPin":*"HEATER_0_PIN",
************"maxFeedrate":*150,
************"startFeedrate":*20,
************"invert":*"1",
************"invertEnable":*"0",
************"acceleration":*1000,
************"watchPeriod":*1,
************"pidP":*7,
************"pidI":*2,
************"pidD":*40,
************"advanceK":*0,
************"advanceL":*0,
************"waitRetractTemp":*150,
************"waitRetractUnits":*0,
************"waitRetract":*0,
************"stepsPerMM":*146,
************"coolerPin":*-1,
************"coolerSpeed":*255,
************"selectCommands":*"",
************"deselectCommands":*"",
************"xOffset":*0,
************"yOffset":*0,
************"zOffset":*0,
************"xOffsetSteps":*0,
************"yOffsetSteps":*0,
************"zOffsetSteps":*0,
************"stepper":*{
****************"name":*"Extruder*0",
****************"step":*"ORIG_E0_STEP_PIN",
****************"dir":*"ORIG_E0_DIR_PIN",
****************"enable":*"ORIG_E0_ENABLE_PIN"
************"advanceBacklashSteps":*0,
************"decoupleTestPeriod":*12,
************"jamPin":*-1,
************"jamPullup":*"0",
************"mirror":*"0",
************"invert2":*"0",
************"stepper2":*{
****"uiLanguage":*0,
****"uiController":*0,
****"xMinEndstop":*1,
****"yMinEndstop":*1,
****"zMinEndstop":*2,
****"xMaxEndstop":*0,
****"yMaxEndstop":*0,
****"zMaxEndstop":*0,
****"motherboard":*33,
****"driveSystem":*0,
****"xMaxSpeed":*300,
****"xHomingSpeed":*40,
****"xTravelAcceleration":*1000,
****"xPrintAcceleration":*1000,
****"yMaxSpeed":*300,
****"yHomingSpeed":*40,
****"yTravelAcceleration":*1000,
****"yPrintAcceleration":*1000,
****"zMaxSpeed":*3,
****"zHomingSpeed":*3,
****"zTravelAcceleration":*100,
****"zPrintAcceleration":*1000,
****"xMotor":*{
********"name":*"X*motor",
********"step":*"ORIG_X_STEP_PIN",
********"dir":*"ORIG_X_DIR_PIN",
********"enable":*"ORIG_X_ENABLE_PIN"
****"yMotor":*{
********"name":*"Y*motor",
********"step":*"ORIG_Y_STEP_PIN",
********"dir":*"ORIG_Y_DIR_PIN",
********"enable":*"ORIG_Y_ENABLE_PIN"
****"zMotor":*{
********"name":*"Z*motor",
********"step":*"ORIG_Z_STEP_PIN",
********"dir":*"ORIG_Z_DIR_PIN",
********"enable":*"ORIG_Z_ENABLE_PIN"
****"enableBacklash":*"0",
****"backlashX":*0,
****"backlashY":*0,
****"backlashZ":*0,
****"stepperInactiveTime":*360,
****"maxInactiveTime":*0,
****"xMinPos":*0,
****"yMinPos":*0,
****"zMinPos":*0,
****"xLength":*180,
****"yLength":*300,
****"zLength":*200,
****"alwaysCheckEndstops":*"1",
****"disableX":*"0",
****"disableY":*"0",
****"disableZ":*"0",
****"disableE":*"0",
****"xHomeDir":*"-1",
****"yHomeDir":*"-1",
****"zHomeDir":*"-1",
****"xEndstopBack":*1,
****"yEndstopBack":*1,
****"zEndstopBack":*0,
****"deltaSegmentsPerSecondPrint":*180,
****"deltaSegmentsPerSecondTravel":*70,
****"deltaDiagonalRod":*445,
****"deltaHorizontalRadius":*209.25,
****"deltaAlphaA":*210,
****"deltaAlphaB":*330,
****"deltaAlphaC":*90,
****"deltaDiagonalCorrA":*0,
****"deltaDiagonalCorrB":*0,
****"deltaDiagonalCorrC":*0,
****"deltaMaxRadius":*150,
****"deltaFloorSafetyMarginMM":*15,
****"deltaRadiusCorrA":*0,
****"deltaRadiusCorrB":*0,
****"deltaRadiusCorrC":*0,
****"deltaXOffsetSteps":*0,
****"deltaYOffsetSteps":*0,
****"deltaZOffsetSteps":*0,
****"deltaSegmentsPerLine":*24,
****"stepperHighDelay":*0,
****"directionDelay":*0,
****"stepDoublerFrequency":*12000,
****"allowQuadstepping":*"1",
****"doubleStepDelay":*0,
****"maxJerk":*20,
****"maxZJerk":*0.3,
****"moveCacheSize":*16,
****"moveCacheLow":*10,
****"lowTicksPerMove":*250000,
****"enablePowerOnStartup":*"1",
****"echoOnExecute":*"1",
****"sendWaits":*"1",
****"ackWithLineNumber":*"1",
****"killMethod":*1,
****"useAdvance":*"0",
****"useQuadraticAdvance":*"0",
****"powerInverting":*0,
****"mirrorX":*0,
****"mirrorXMotor":*{
********"name":*"Extruder*1",
********"step":*"ORIG_E1_STEP_PIN",
********"dir":*"ORIG_E1_DIR_PIN",
********"enable":*"ORIG_E1_ENABLE_PIN"
****"mirrorY":*0,
****"mirrorYMotor":*{
****"mirrorZ":*"0",
****"mirrorZMotor":*{
****"mirrorZ3":*"0",
****"mirrorZ3Motor":*{
********"name":*"Extruder*2",
********"step":*"ORIG_E2_STEP_PIN",
********"dir":*"ORIG_E2_DIR_PIN",
********"enable":*"ORIG_E2_ENABLE_PIN"
****"dittoPrinting":*"0",
****"featureServos":*"0",
****"servo0Pin":*11,
****"servo1Pin":*-1,
****"servo2Pin":*-1,
****"servo3Pin":*-1,
****"featureWatchdog":*"1",
****"hasHeatedBed":*"1",
****"enableZProbing":*"1",
****"extrudeMaxLength":*160,
****"homeOrder":*"HOME_ORDER_XYZ",
****"featureController":*0,
****"uiPrinterName":*"RepRap",
****"uiPrinterCompany":*"Home*made",
****"uiPagesDuration":*4000,
****"uiAnimation":*"0",
****"uiDisablePageswitch":*"1",
****"uiAutoReturnAfter":*30000,
****"featureKeys":*"0",
****"uiEncoderSpeed":*1,
****"uiReverseEncoder":*"0",
****"uiKeyBouncetime":*10,
****"uiKeyFirstRepeat":*500,
****"uiKeyReduceRepeat":*50,
****"uiKeyMinRepeat":*50,
****"featureBeeper":*"0",
****"uiPresetBedTempPLA":*60,
****"uiPresetBedABS":*110,
****"uiPresetExtruderPLA":*190,
****"uiPresetExtruderABS":*240,
****"uiMinHeatedBed":*30,
****"uiMaxHeatedBed":*120,
****"uiMinEtxruderTemp":*170,
****"uiMaxExtruderTemp":*260,
****"uiExtruderFeedrate":*2,
****"uiExtruderRetractDistance":*3,
****"uiSpeeddependentPositioning":*"0",
****"maxBedTemperature":*120,
****"bedSensorType":*14,
****"bedSensorPin":*"TEMP_1_PIN",
****"bedHeaterPin":*"HEATER_1_PIN",
****"bedHeatManager":*2,
****"bedUpdateInterval":*30000,
****"bedPidDriveMin":*80,
****"bedPidDriveMax":*255,
****"bedPidP":*196,
****"bedPidI":*33,
****"bedPidD":*290,
****"bedPidMax":*255,
****"bedDecoupleTestPeriod":*300,
****"caseLightPin":*-1,
****"caseLightDefaultOn":*"1",
****"bedSkipIfWithin":*3,
****"gen1T0":*25,
****"gen1R0":*100000,
****"gen1Beta":*4036,
****"gen1MinTemp":*-20,
****"gen1MaxTemp":*300,
****"gen1R1":*0,
****"gen1R2":*4700,
****"gen2T0":*25,
****"gen2R0":*100000,
****"gen2Beta":*4036,
****"gen2MinTemp":*-20,
****"gen2MaxTemp":*300,
****"gen2R1":*0,
****"gen2R2":*4700,
****"gen3T0":*25,
****"gen3R0":*100000,
****"gen3Beta":*4036,
****"gen3MinTemp":*-20,
****"gen3MaxTemp":*300,
****"gen3R1":*0,
****"gen3R2":*4700,
****"userTable0":*{
********"r1":*0,
********"r2":*4700,
********"temps":*[],
********"numEntries":*0
****"userTable1":*{
********"r1":*0,
********"r2":*4700,
****"userTable2":*{
********"r1":*0,
********"r2":*4700,
****"tempHysteresis":*0,
****"pidControlRange":*20,
****"skipM109Within":*2,
****"extruderFanCoolTemp":*50,
****"minTemp":*25,
****"maxTemp":*320,
****"minDefectTemp":*-10,
****"maxDefectTemp":*340,
****"arcSupport":*"1",
****"featureMemoryPositionWatchdog":*"1",
****"forceChecksum":*"0",
****"sdExtendedDir":*"1",
****"featureFanControl":*"1",
****"fanPin":*"ORIG_FAN_PIN",
****"featureFan2Control":*"0",
****"fan2Pin":*"ORIG_FAN2_PIN",
****"fanThermoPin":*-1,
****"fanThermoMinPWM":*128,
****"fanThermoMaxPWM":*255,
****"fanThermoMinTemp":*45,
****"fanThermoMaxTemp":*60,
****"fanThermoThermistorPin":*-1,
****"fanThermoThermistorType":*1,
****"scalePidToMax":*0,
****"zProbePin":*"ORIG_Z_MIN_PIN",
****"zProbeBedDistance":*1,
****"zProbePullup":*"1",
****"zProbeOnHigh":*"0",
****"zProbeXOffset":*0,
****"zProbeYOffset":*0,
****"zProbeWaitBeforeTest":*"0",
****"zProbeSpeed":*2,
****"zProbeXYSpeed":*130,
****"zProbeHeight":*0,
****"zProbeStartScript":*"",
****"zProbeFinishedScript":*"",
****"featureAutolevel":*"1",
****"zProbeX1":*10,
****"zProbeY1":*20,
****"zProbeX2":*170,
****"zProbeY2":*20,
****"zProbeX3":*10,
****"zProbeY3":*280,
****"zProbeSwitchingDistance":*1,
****"zProbeRepetitions":*1,
****"sdSupport":*"0",
****"sdCardDetectPin":*-1,
****"sdCardDetectInverted":*"0",
****"uiStartScreenDelay":*1000,
****"xEndstopBackMove":*5,
****"yEndstopBackMove":*5,
****"zEndstopBackMove":*2,
****"xEndstopRetestFactor":*3,
****"yEndstopRetestFactor":*3,
****"zEndstopRetestFactor":*3,
****"xMinPin":*"ORIG_X_MIN_PIN",
****"yMinPin":*"ORIG_Y_MIN_PIN",
****"zMinPin":*"ORIG_Z_MIN_PIN",
****"xMaxPin":*"ORIG_X_MAX_PIN",
****"yMaxPin":*"ORIG_Y_MAX_PIN",
****"zMaxPin":*"ORIG_Z_MAX_PIN",
****"deltaHomeOnPower":*"0",
****"fanBoardPin":*-1,
****"heaterPWMSpeed":*0,
****"featureBabystepping":*"1",
****"babystepMultiplicator":*1,
****"pdmForHeater":*"0",
****"pdmForCooler":*"0",
****"psOn":*"ORIG_PS_ON_PIN",
****"mixingExtruder":*"0",
****"decouplingTestMaxHoldVariance":*20,
****"decouplingTestMinTempRise":*1,
****"featureAxisComp":*"1",
****"axisCompTanXY":*0,
****"axisCompTanXZ":*0,
****"axisCompTanYZ":*0,
****"retractOnPause":*2,
****"pauseStartCommands":*"",
****"pauseEndCommands":*"",
****"distortionCorrection":*"1",
****"distortionCorrectionPoints":*5,
****"distortionCorrectionR":*100,
****"distortionPermanent":*"1",
****"distortionUpdateFrequency":*15,
****"distortionStartDegrade":*0.5,
****"distortionEndDegrade":*1,
****"distortionExtrapolateCorners":*"0",
****"distortionXMin":*10,
****"distortionXMax":*170,
****"distortionYMin":*20,
****"distortionYMax":*280,
****"sdRunOnStop":*"",
****"sdStopHeaterMotorsOnStop":*"1",
****"featureRetraction":*"1",
****"autoretractEnabled":*"0",
****"retractionLength":*3,
****"retractionLongLength":*13,
****"retractionSpeed":*40,
****"retractionZLift":*0,
****"retractionUndoExtraLength":*0,
****"retractionUndoExtraLongLength":*0,
****"retractionUndoSpeed":*20,
****"filamentChangeXPos":*0,
****"filamentChangeYPos":*0,
****"filamentChangeZAdd":*2,
****"filamentChangeRehome":*1,
****"filamentChangeShortRetract":*5,
****"filamentChangeLongRetract":*50,
****"fanKickstart":*200,
****"servo0StartPos":*-1,
****"servo1StartPos":*-1,
****"servo2StartPos":*-1,
****"servo3StartPos":*-1,
****"uiDynamicEncoderSpeed":*"1",
****"uiServoControl":*0,
****"killIfSensorDefect":*"0",
****"jamSteps":*220,
****"jamSlowdownSteps":*320,
****"jamSlowdownTo":*70,
****"jamErrorSteps":*500,
****"jamMinSteps":*10,
****"jamAction":*0,
****"primaryPort":*0,
****"numMotorDrivers":*0,
****"motorDrivers":*[
************"t":*"None",
************"s":*"",
************"invertDirection":*"0",
************"stepsPerMM":*100,
************"speed":*10,
************"dirPin":*-1,
************"stepPin":*-1,
************"enablePin":*-1
****"manualConfig":*"",
****"zHomeMinTemperature":*0,
****"zHomeXPos":*999999,
****"zHomeYPos":*999999,
****"zHomeHeatHeight":*20,
****"zHomeHeatAll":*"1",
****"zProbeZOffsetMode":*0,
****"zProbeZOffset":*0,
****"uiBedCoating":*"1",
****"langEN":*"1",
****"langDE":*"1",
****"langNL":*"0",
****"langPT":*"1",
****"langIT":*"1",
****"langES":*"1",
****"langFI":*"0",
****"langSE":*"0",
****"langFR":*"1",
****"langCZ":*"0",
****"langPL":*"1",
****"langTR":*"1",
****"interpolateAccelerationWithZ":*0,
****"accelerationFactorTop":*100,
****"bendingCorrectionA":*0,
****"bendingCorrectionB":*0,
****"bendingCorrectionC":*0,
****"preventZDisableOnStepperTimeout":*"0",
****"supportLaser":*"0",
****"laserPin":*-1,
****"laserOnHigh":*"1",
****"defaultPrinterMode":*0,
****"supportCNC":*"0",
****"cncWaitOnEnable":*300,
****"cncWaitOnDisable":*0,
****"cncEnablePin":*-1,
****"cncEnableWith":*"1",
****"cncDirectionPin":*-1,
****"cncDirectionCW":*"1",
****"startupGCode":*"",
****"jsonOutput":*"0",
****"bedLevelingMethod":*1,
****"bedCorrectionMethod":*0,
****"bedLevelingGridSize":*5,
****"bedLevelingRepetitions":*5,
****"bedMotor1X":*0,
****"bedMotor1Y":*0,
****"bedMotor2X":*200,
****"bedMotor2Y":*0,
****"bedMotor3X":*100,
****"bedMotor3Y":*200,
****"zProbeRequiresHeating":*"1",
****"zProbeMinTemperature":*25,
****"adcKeypadPin":*-1,
****"sharedExtruderHeater":*"0",
****"extruderSwitchXYSpeed":*100,
****"dualXAxis":*"0",
****"hasMAX6675":*false,
****"hasMAX31855":*false,
****"hasGeneric1":*false,
****"hasGeneric2":*false,
****"hasGeneric3":*false,
****"hasUser0":*false,
****"hasUser1":*false,
****"hasUser2":*false,
****"numExtruder":*1,
****"version":*92.9,
****"primaryPortName":*""
==========*End*configuration*string*==========
locomarco
Ich vermute mal da wird irgendwo ein Bug in der Software sein.
Mir ist aber in deiner Config noch etwas aufgefallen:
Wenn ich mich nicht täusche, bedeutet das dein Relais schaltet nur alle 30 Sekunden aus oder ein.
Das ist meiner Meinung nach viel zu lange. Damit kann die Temperaturegelung doch nicht wirklich funktionieren :confused:
Standardmäßig steht das in meiner Config auf 5000ms. Vielleicht verursacht dieses lange Intervall auch irgendwelche Fehler. Ist zwar unwahrscheinlich, aber Versuch macht klug.
RCLogger
Oben
