Störung der Naza lite durch Mobius
Hoffi
Sagt mal, wie sieht denn der Ausbau aus? "Einfach" Schrauben lösen und das Innenleben raus nehmen? Oder gebbet da Schwierigkeiten?
Mit dem Mast finde ich auch ok ;)
Ist das nur bei der Lite ? Gleiches auch bei VI oder V2 ?
donandi
bei mir wird jedes gps gestört, nicht nur bei der lite...
HSH
Es kann ja nicht schaden, die Störung da zu eliminieren wo sie verursacht wird.
Das hat ja auch Niemand behauptet. Es wurde nur eine Alternative aufgezeigt die auch einen Vorteil für dem Kompaß bietet. ;)
Schließlich sind ja auch Gimbalsteuerung, Empfänger und die NAZA im Dunstkreis der Kamera.
Also darauf hab ich noch keinen Einfluß feststellen können (was natürlich nicht bedeuten muß das es Keinen gibt).
@Hoffi
Oder du filmst mit der Mobius einfach den Kopter vom Boden aus, dann stört die Cam auch Nichts mehr. :p
Hoffi
@Hoffi
:D:D:D Alte Pfeife ;)
Genau so heute passiert. Habe ich auf der Mütze installiert mit Klett :D
... und manchmal habe ich sie sogar zum Joggen dabei ;)
War jetzt nach dem Sturm !
--> Ist Spasss ;)
Schönen Abend "Morgen" noch Mädels !
PS.:
Sind SS aus VLC
#66
Hallo Hoffi.
Keine Schwierigkeiten beim Ausbau.
2 Schrauben von außen lösen -> Gehäuse auf.
Akkuverbindung trennen, Akku vom Gehäuse lösen.
3 Schrauben lösen zum entfernen der Platine mit Kamera.
Aufpassen auf das Wärmeleitpad.
Fertig.
hartmut56
dann kaufe sie dir besser nicht, meines Wissens hat sich nix geändert. Andererseits musst du ja nur schauen, dass das GPS Modul nicht zu dicht an der Cam ist.
#68
Hallo!
Ob das Problem bei den jetzt zu kaufenden Kameras immernoch
besteht, kann ich nicht sagen. Aber warum sollten sie etwas ändern,
wenn man zusätzlich Geld verdient mit dem Verkauf eines extra
abgeschirmten Gehäuses ?? :(
https://www.mobius-actioncam.com/store/products/shielded-case/
Ich habe die Unterseite des Kopters mit Kupferklebeband verkleidet
und das Gehäuse von innen mit EMV-Spray behandelt.
Jetzt ist alles gut!
Vielleicht reicht ja auch nur das Kupferklebeband.
Gruß Helge
Blue Thunder
Ich hätte noch eine angefangene Sprühdose Kupferleitlack da. Wer sie haben möchte kann sich per PN bei mir melden.
Gruß BT
PS. Die Dose reicht bestimmt für weitere 50 Möbius :)
