ich behaupte jetzt mal einfach frech dass du die readme.txt nicht gelesen hast, und daher die nachfolgend nötigen Schritte nicht gemacht hast
Daher, bis zum Beweis des Gegenteils verbleibe ich für den Moment bei dem offiziellen ST Driver als Vorschlag auf der Seite
PPS: Eine Frage: Wenn ich 2 IMUs verwende, muss ich dann immer noch die Hauptplatine kalibrieren (6-Point)?
nein, im Gegenteil, es kann nur eine Kalibrierung für eine 2te IMU im Storm gespeichert werden, die wird dann auch verwendet, heisst die muss dann auch zur verwendeten IMU passen
wenn ich pitch über die steuerung nach unten nicken will dann nimmt er mir erst ab 50 % des poti weges der steuerung das signal ! also nutze ich gerade nur 50 % des potis für den nick um 90 Grad nach unten und das ist somit nicht sehr feinfühlig...
kann ich das irgendwo im gimbal einstellen ?? ohne das ich die funke umstellen muss ??
das geht so leider nicht über das STorM alleine, sondern da musst du mit dem Sender mithelfen.
Ich habe da seinerzeit SEHR viel darüber nachgedacht wie ich das machen soll, und das Problem ist dass es einfach sehr viele verschiedene Fälle gibt die nachgefragt sind, und um die Alle zu ermöglichen es sehr viele Zusatzparameter brauchen würde, die dann aber niemand mehr verstehen würde ... daher habe ich mich auf die Grundsätze "Mitte ist Mitte und "Steuerweg is linear" festgelegt.
Wenn ich dein Anwendungsfall richtig verstehe, muss du bei deinem Sender einfach den Weg anpassen.
doch wer stellt das STorM32 Board eigentlich her?
jeder der will
die Hardware is TAPR open source, d.h. solange die Copyright Labels nicht verändert werden (woran sich kaum einer hält
) darf jeder quasi damit machen was sie/er will.
Ich habe zwei IMUs von diversen Basecam 8-Bit Controllern.
da es verschiedene gibt,
kann man das nicht pauschal beantworten, in vielen Fällen jedoch, ja.
Hat jedes STorM32 die Anschlüsse für zwei IMUs?
ja
Wie komme ich am schnellsten und günstigsten an das STorM32?
schnell und günstig gibt's nicht, so auch beim STorM32 nicht
Meine Frage: Nach jedem Kaltstart dauert die Stabilisierung ca. 40 sec. Liegt es daran, weil die 6 Achs Calibration noch aussteht?
40 sec ist zu lang. Entweder Configure Gimbal Tool nicht ausgeführt oder (zu) alte Firmware benutzt (dort musste das per Hand gemacht werden) oder einfach das Gimbal wird nicht ruhig gehalten. Nein, hat nichts mit 6-Punkt zu tun.
