ganz klar ist mir nicht warum das Auto Trim nicht klappte (was für Werte hast du denn mit AutoTrim bekommen??). Wie auch immer, der Wert für deine Yaw Achse ist wohl so im Mittel um die -30, mit relativ großen Schwankungen. Das Prinzip ist einfach:
Mit allen obigen Werten auf Null siehst du die "Rohdaten" wie sie der Controller einliest. -30 ist nicht Null und daher bewegt sich die Achse.
Du musst jetzt "nur" Yaw Trim so anpassen, dass die Werte im Mittel um 0 herumschwanken, dann bewegt sich die Yaw Achse immer noch, aber driftet nicht mehr oder nur noch ein bischen. So kann man das auch finden, Trim so einstellen das die Drift minimal wird.
Dann setzt du Deadband so groß dass alle Schwankungen um die Null "weggefressen" werden, der Wert sollte dann stabil auf Null stehen bleiben. Wenn du ein sehr großes Deadband brauchst, und dich das stört, gelingt es häufig durch eine Hysterese auch mit kleinerem Deadband eine stabile Null zu bekommen.
In jedem Fall ist das Problem bei dir dass du recht große Schwankungen hast, dafür kann das StorM nichts, sprich da ist irgendein elektrisches Problem, und es könnte sich lohnen das zu suchen.
