STorM32 BGC: 3-Achsen STM32 Brushless Gimbal Controller
Ok, ich brauche also einen richtigen Adapter mit CP2102 USB-TTL!?
Na ja, ich würde mich halt einfach mal an die Empfehlung im Wiki halten... dort wird ein USB-TTL-Adapter mit FTDI oder CP2102 Chip empfohlen.
Die Adapterboards gibt es bei ebay für ca. 3€ aus Fernost oder für bissl mehr auch von deutschen Händlern.
PS: Aber keine Garantie, dass das dann auch funktioniert... mach mich bitte nicht verantwortlich, wenn es nicht klappt, ich kann auch nicht hellsehen...
digaus
Hast du denn den richtigen Com Port ausgewählt? Nicht über das Dropdown unten Links sondern rechts mittig?
Ansonsten müsstest du dir mal, wie Franky bereits gesagt hat, einen der empfohlenen Adapter besorgen.
lala
Warum das fdrobot FTDI basic breakout heißt und aber kein FTDI ist muss man nicht verstehen. China? Nochmal 5 Wochen warten?
Ja den richtigen COM Port hatte ich gewählt.
digaus
Ja da weiß man nie was man bekommt...
Wer an der GPS Tracking Funktion interessiert ist, kann hier übrigens weiteres dazu finden:
http://open-diy-projects.com/storm32-gps-tracking/
Die App gibt es dort auch. Momentan funktioniert das ganze aber nur mit dem Raspberry Pi, eine Einleitung dafür ist im Stuhlkreis zu finden. Ich arbeite aber weiter an der Lösung mit einer simplen Telemetrie Verbindung.
chebiqe
Hab ich schon erwähnt wie ich alles was mit FDTI zu tun hat hasse?
Diese 2x39 irgendwas Durchläufe machts ja bei FW upload. Und dann steht dort was von ...irgendwas was nicht ungut klang.
Aber sonst tus nix.
Heute hab ich mal mein nie genutztes Turnigy ZweitFTDI probieren wollen. Woanders soll das ja funktioniert haben.
Aber da ist gar nix. Nur ein kurzes Leuchten wenn der USB-Stecker halb drin ist.
Also wieder FTDI#1.
Weil zumindest das Firmware aufspielen ein gewisses Erfolgserlebniss erzeugt hab ich wiedermal den upload-Knopf gedrückt. Nur diesmal gings nur bis ~27. Da kam ne Fehlermeldung.
Jetzt leuchtet nur noch die LED des IMUs.
Aber was solls. Ich hab ja zwei Storms bestellt. EIns hab ich noch zum scheitern, wie bei allen GimbalBoards.
(Ich hab gestern zufällig mein allererstes 12monate altes BLG-Video gesehen. -Wow, das sah fast perferkt aus! ....Aber dann ging das Martinez nicht mehr. und inzwischen sinds 4-5 (4) Martineze, 6 (2) mini TRF, 3 (2)G-3D Boards, und zwei (1?) Storms. :( )
chebiqe
FTDI. Ich hab ihn ja wieder, und meine ganze Hoffung reingesteckt dass er auch bei mir funzt.
Zenmuse: Das ist gegen meine Prinzipien, so teures Zeug zu kaufen. Wenn man Günstiges liebevoll einstellt soll man da viel billiger wegkommen.
Ich kenne da nur noch niemanden bei dem das funktioniert. Und ich lerne auch aus nichts.
Die Idee diese Storms als Walkera G-3D Bordersatz zu nutzen geb ich jetzt auf. Da kauf ich dafür halt weiter alle paar Monate eine neue MU.
digaus
Es gibt im rc-groups thread mehrere Berichte, dass es Probleme beim flashen des v1.31 von glb gibt. Wahrscheinlich ein Hardware defekt.
chebiqe
Jetzt wo du's sagst. v1.3 war eingestellt.
Das hab ich vorher nicht beachtet.
Auf den Boards steht ja v1.1. -Auch wenn ich 1.1 in dem Fensterchen auswähle bekomme ich heute an dem funktionierenden Board kein Upload mehr sondern '...Target ...not ...irgendwas'. Aber das bekomme ich jetzt auch mit 1.3-Wahl.
Mist FTDI!
Das Ding mit dem man KK2.x flashen kann, wo man auch den AtmelAdapter ranstecken kann, das mag ich. Da laufen auch die Programme problemlos.
Aber auf diese FTDI-Breakouts und alles drumrum könnt ich ganz eklig breaken!
Fertig für heute!
OlliW
Hallo Zusammen,
es ist richtig das es im rcgroups Therad so aussieht als ob es eine Häufung von Fällen gibt bei dem sich glb v1.31 Boards nicht flaschen lassen ... und das will ich nicht in Abrede stellen dass das so tatsächlich so sein könnte, aber, ich bin offengesagt noch nicht 100% davon überzeugt dass es ein schlechter Batch im Umlauf ist und es nicht nur einfach Anwenderfehler ist, denn es gibt auch zeitgleich Berichte wie die von tjones99 (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31425226&postcount=4597) mit der eindeutigen Schlussfolgerung
First, read the WIKI on flashing. I could have saved myself hours.
Daher, wer immer Probleme mit dem Flaschen hat, mag doch bitte in Wort und Bild (!) zeigen was denn genau (=für Leser nachvollziehbar) gemacht wurde, erst dann können Rückschlüsse gezogen werden.
Grüßle
Olli
LSG
Bei mir geht´s auch nicht zu flashen aber entsprechend der Anleitung vermute ich, dass es bei mir an Win XP liegt. Mit FTDI-Adapter habe ich es noch nicht probiert.
Verwendet jemand den Controller mit einer Mobius, SJ4000 oder etwas ähnlich leichtem mit 2804-Motoren? Ich habe dieses Gimbal und suche paar PIDs als Anhaltspunkte
OlliW
mit was hast du es stattdessen probiert?
hast du schon mal probiert mit der Spitze eines Hammers ne Schraube rauszudrehen? Die Motoren sind schon für ne GoPro recht groß, erst recht dann für ne Mobius...
An Alle: Einer der Fälle hat sich tatsächlich als Anwenderfehler herausgestellt ... ;)
LSG
Per USB.
Der Vergleich hinkt etwas. Mit einer SJ4000 hat es mit den Motoren geklappt (mit 8Bit AlexMos). Daher gehe ich davon aus, dass sich für eine 14g leichtere Kamera auch passende Werte finden lassen. Mit paar Gramm Blei hätte ich notfalls auch kein Problem.
Scripts - Motion Control
Ich würde gerne Panos vom Copter machen und hätte dazu folgende Frage:
Funktioniert Motion Control eigentlich nur online, oder gibt es auch die Möglichkeit einen komplexen Ablauf (mehrere Aufnahmen in verschiedene definierte Richtungen hintereinander) auf den Controller zu speichern?
Einfach die Motion Control Scripts in die Scriptmaske der Gui zu kopieren ist ja nicht möglich.
