Vorläufig gefundene Beschreibung bei deutschem Händler, die offizielle Vorstellung seitens FrSky gibt es in Kürze
Version 2019:
- Verbessertes internes RF-Modul, unterstützt ACCESS
- Laden über USB
- Daumenrad ersetzt rechte Tastenleiste
Einige der wichtigsten Ausstattungsmerkmale sind:
- 16 Kanäle über das interne HF-Modul,
- 4-fach kugelgelagerte Kreuzknüppel, hochwertige Potis, einstellbare Rasterung, kalibrierbar,
- Zahlreiche weitere Bedienelemente ( 2 seitliche Geber, 2 Potis, 8 Schalter),
- Knüppel-Mode 1 bis 4 und beliebig konfigurierbar (Auslieferungszustand Mode 2),
- Trimmauflösung einstellbar,
- erweiterte Trimmung von 25% auf 100%,
- großes s/w LCD-Display (212 x 64 Pixel, 16 Graustufen, hintergrundbeleuchtet),
- durch 32-bit-Prozessor sehr schnelle Reaktionszeiten ( bis zu 60% schneller als herkömmliche Systeme),
- USB-Schnittstelle, mikro SD-Kartenslot, serielle Schnittstelle für Erweiterungen,
- Standard 3,5mm Trainerbuchse,
- Kopfhörerbuchse 2,5mm Stereo,
- DSC-Buchse für PPM-Signal Ausgang oder Eingang,
- Echtzeit Datenlogger für alle Telemetriedaten auf SD-Karte,
- Sprachansagen, Sound und Alarme, Variotöne,
- 60 interne Modellspeicher und weitere auf micro SD-Karte,
- Senderspeichererkennung (damit ist das Steuern eines Modells mit falschem Modellspeicher ausgeschlossen)
- 9 Flugzustände,
- 64 freie Mischer,
- 32 logische Schalter
- Zweimodul-Zweifrequenz-System - neben dem internen HF-Modul steht noch ein externer Modulschacht für JR-HF-Module zur Verfügung (steckbares HF-Modul nicht im Lieferumfang enthalten),
- Selbsttest der Sender-Antenne, überwacht daß auch wirklich HF abgestrahlt wird,
- Volle Telemetrie RSSI-Signal-Auswertung mit Vor-Alarm wenn Signalschwelle erreicht wird,
- XJT-HF-Modul mit 3 wählbaren Betriebsmodis
- Übertragungs-Frequenz: 2,4GHz
- Übertragungssystem: 16-Kanal, ACCST, voll Telemetrie
- Übertragungsmodis: D16, LR12; wählbar
- Stromversorgung: DC 7,2V 6 Zellen NiMH
- Stromaufnahme: 260mA (bei HF Ein und Displaybeleuchtung Ein)
- Abmessungen L/B/H ca.: 20cm x 19,5cm x 10cm
- Gewicht (inklusive Akku) ca.: 750g
- Betriebstemperaturbereich: -10°C - 45°C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 45% - 80%
- Betriebsspannungsbereich: 6 ~ 15V (2S, 3S Lipos möglich)
