Ich habe den CC3D (EVO, Banggood) in der Mitte mit Gehäuse auf der Platine sitzen, habe auch nur das beiliegende Pad dazwischen, funktioniert super.
Da ich kein OSD/GPS verwende kann ich dir nicht viel dazu sagen, allerdings passt der Controller genau zwischen die beiden Setzreihen bzw. Lochstreifen auf der Platine. Sollte das OSD also darüber hinaus ragen, wird's wohl nicht passen. ...Ich sehe gerade auf den Bildern das die Tarot Platinen von unten befestigt werden, also doch kein Problem
Der CC3D unterstützt kein RTH oder sonstige GPS-Flugmodi. So wie ich das sehe kannst du lediglich die Pos. Daten im OSD bei dem Tarot sehen... Kann das Tarot OSD das UAV-Protokoll des CC3D überhaupt ?! habe das so meine Probleme mit meinem Minim-OSD gehabt.
