QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
jessmil
Moin,
hier ist mein aufgebauter Tbs Disco:
Hier ein kurzes Video. In der 1. Runde mit Gps, in der 2. Runde im Atti Mode.
[video=vimeo;92705545]https://vimeo.com/92705545[/video]
Regler, Motoren und Props sind das E300 Pro Pulsion System. Das Gewicht liegt bei 1750g.
Ich fliege den Copter mit einem 4s Lipo 4500 mAh 25-50c.
Ich komme auf eine reine Flugzeit auf 17 Minuten (kein Schweben).
Derzeit fliege ich mit einer Naza Lite, ich baue aber in dieser Woche noch auf eine Naza V2 um, da ich gerne das Mini Osd nutzen möchte und auch ein wenig mit der Groundstation spielen möchte.
Derzeit fliege ich mit der Gopro 3 White und einer Fatshark Attitude. Die Gopro wird im Laufe der Woche durch eine 600er Tvl Cam ersetzt.
Weiteres Projekt für diese Woche ist ein Mini Nick "Gimbal". Mich hat es während des Fluges extrem gestört, dass die Gopro nur die Boden im Blick hat, so kann man nicht dauerhaft Gas geben, sondern muss immer wieder vom Gas runter, um nach vorne zu sehen. Ein richtiges Gimbal ist mir zu schwer, ich möchte versuchen, die Flugzeit beibehalten.
Daher habe ich mich entschieden diesen Fpv Mount zu befestigen:
http://www.ebay.de/itm/171228614594?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Dazu ein Micro Servo und das direkt an die Naza.
Lg,
jess
Moin,
Hallo Jess,
die Flugzeit finde ich schon beeindruckend für über 1,7kg. In dem Bereich hätte ich unter 15min getippt bei den DJI Motoren, die ich selbst auch fliege - allerdings bei etwa 1200g/4s4000.
Ein Abfluggewicht über 1400g habe ich nie getestet, weil ich mit extrem abnehmendem Wirkungsgrad gerechnet habe, aber wenn ich mir das so ansehe sind die 9443 Props vielleicht doch effizienter als meine 1038. Vielleicht auch nur bei dem höheren Gewicht?
Einfach hochgerechnet käme ich mit 2x 4s4000 auf deine 1600-1700g und könnte mal versuchen ob die ermittelten 30min machbar wären.
Das hat mich auch gestört. So hab ich das Problem gelöst für die Sony und Mobius gleichermaßen. Die Naza gleicht aber nicht aktiv aus, das steuere ich über die Funke (aileron), deaktivierbar für manualmode. Außerdem ists mir lieber ich bekomme diverse Schlenker ohne Steuerbefehle mit, welche die Naza ansonsten ausgleichen würde.
Viele Grüße,
Steffen
@ Flips, ich hatte genau dasselbe Problem, mir wurde auch gesagt die Schrauben an den Motoren sind zu lange, die Lager sind schrott... Mach mal das Update bevor du einen Hardware Austausch vornimmst.
Gruß, Chris
Da die Tools zum Flashen genau so viel kosten wie ein ESC habe ich mich für einen neuen ESC entschieden. Muss man hier ggf. trotzdem auf die Firmware achten? Ich habe jetzt 3 ESCs von OneDrone dran und den nachbestellten vom Quadro-Shop....oder ist das nicht weiter schlimm?
Philipp
jessmil
Moin,
hier ein kleines Update meines Copters:
Ich habe gestern Abend nochmal etwas gebastelt. Für 30€ ein 1Achs Gimbal gebaut. Für 20€ das Servo und für nen 10er die Halterung:
[video=vimeo;93054368]https://vimeo.com/93054368[/video]
Das Video zeigt den ersten Test. Ich habe mittlerweile auch den Gainwert angepasst.
lg
Jess
mensius
Moin
Ich hab versehentlich den 5mm Prop. Mitnehmet von der tbs 900kv Motoren überdreht.
Kennt ihr vll ne Seite wonach nur den mitnehmen bestellen kann da mir 38€ (Motor mit mitnehmen)für nen mitnehmen doch nen bisschen zu Teuer erscheinen.
Mein zweiter ist heute auch fertig geworden
TBS Rahmen
TBS Extension carbon arms
TBS ChipChip Cam
EMAX 3510 600kv
DYS 30A Regler
12 V UBEC
Naza V2
Zippy Compact 4s 5800mAh
12" oder 14" Props
Gewicht 1946g
Größenvergleich zu den AIMDROIX Aluminum Arms
FPV Komponenten inkl. UBEC
Hier soweit fertig zusammengebaut
Tilt Mechanik mit GoPro
Regler im Rahmen verbaut
EMAX Motoren Anschlusskabel in den Rohren verlegt
FPV Camera
Aufgrund des Regens war bisher noch kein Flug möglich!
Ui sehr nice!!!
Sag mal, bekommst du die Zippy Compact 4s 5800mAh gut unter? Ich habe die 4500er und die 5000er hier. Wobei ich die 4500er kaum reinbekomme weil zu hoch. Die 5000er flutschen so zu sagen perfekt rein.
Kholdstare
Ich habe da mal eine Frage in die Runde an alle:
Was passiert, wenn ihr an Ort und Stelle mit Vollgas auf 10m Höhe geht, und dann den Stick sofort auf Mitte setzt? Schaukelt der Copter sich bei euch beim Abbremsen auf? Dauert es 1-2 Sekunden bis er wieder stabil in der Luft liegt?
Gruss, Philipp
