QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
Moin Moin Leute
Ich wollte mal kurz nachhorchen was ihr von meinem setup haltet. Was geht oder was geht gar nicht.
TBS Discovery Frame Neuste Version 1.3
DJI Brushless Outrunner 2212/920KV
DJI ESC Speed-Controller
Naza M V1 Controller
Naza V1 GPS Modul
Naza BEC mit LED
Naza USB Kabel
DJI Multicopter Propeller 10x5
Lipo turnigy nano 4s 5000 45c
Funke DJI DT7( bin noch Anfänger )
Kamera erstmal SJ4000
Freu mich auf eure Antworten
Lg sid
Balu70
Moin sid.
Sollte fliegen . ;-)
ESCs sind die 30er nehmen ich an ?
Akku könnte bissl groß sein. (Schwerpunkt und Platz)
Nimm Compact Zippy 4000 4s. Die Nanotech verabschieden sich alle bei mir .
Props gehen für den Anfang , bringst damit die Motoren bei Vollgas ans bzw. über ihr Limit .
Eher eine Nummer kleiner oder Graupner drauf.
Funke. Hm also da würde ich was anderes nehmen. (Taranis, ich fliege Spektrum)
Haste einen Phantom geschlachtet ? ;-)
VG Ulf
Cool, das ging ja flott mit dem Antworten.
Bei den graupner denn die gleiche Größe als Probs?
Bei der Funke ist das so eine Sache . Habe hier ne turnigy 9x liegen die auf frsky umgebaut wird.Die DJI DT7 gibt es mittlerweile einzeln http://rc-quadrocopter.de/dji-7-kanal-einsteiger-fernsteuerung-dt7-und-empfaenger-dr16/ und ich finde für mich als Anfänger leicht einzustellen und easy im Umgang.
Mit welcher Flugzeit kann ich denn rechnen?
berlinmille
.: fpv addicted :.
Ich fliege selber ein fast identisches Setup (DJI 920KV, DJI 30A Regler, 4S 4000mAh und Graupner 10x5). Gewicht sind inkl. Gimbal etwa 1800g. Da ich ihn meist nur durch die Luft schiebe (GPS bzw. ATTI-Mode), kommen die Motoren auch mit den größeren Props ohne Probleme zurecht. Ich komme mit dem 4000er-Lipo dabei auf etwa 9-10 Minuten Flugzeit.
Mmh, irgendwie ist das gerade all nicht das was ich mir vorgestellt habe. Was bräuchte ich denn für Motoren und Propeller wenn ich mehr Flugzeit haben möchte, aber ihn trotzdem scheuchen möchte.
P.s.: ich finde dieses Forum echt klasse
iee168
Wenn du ihn scheuchen willst dann wirst du nicht viel mehr Flugzeit bekommen. Ich kann nur immer wieder die Tiger MT2206 900kV mit 9" Latten empfehlen. Damit sind bei mir mit 3300er 4S SLS-Lipos 10-12 Minuten mit Scheuchen und allem drin. Der Akkupiepser warnt bei 3,6V/Zelle, dann komme ich heim. Nicht unwesentlich ist natürlich auch das Gewicht der Akkus und deren Qualität. Auch wenn es immer wieder heisst, dass die aus denselben Fabriken kommen, sehe ich doch immer wieder große Unterschiede zwischen z.B. den Zippy compact (furchtbare Erfahrungen!) und den SLS-Akkus (halten lange, wenig Zellendrift). Allerdings kosten die SLS eben auch deutlich mehr. Wenn der Akku zu schwer ist, frisst das natürlich auch die Flugdauer des Gesamtsystems auf...
Mit 9" ist er wesentlich agiler und zum racen/flips/rolls geeignet als mit 10". Hab ich alles schon ausprobiert, ist aber halt meine Meinung.
Zum Thema Funke: Wenn du sie dir leisten kann, hol dir die Taranis! Danach brauchst du keine andere Funke mehr, egal was du in Zukunft mal fliegen möchtest! ;)
Ich bin wirklich sehr zufrieden mit meinen TBS den ich nun fliege. Und er hält ne menge aus... Siehe das Video.
[video=youtube;KiqDlQszf4o]https://www.youtube.com/watch?v=KiqDlQszf4o[/video]
Verbaut sind:
DJI Opto 30A
DJI 920KV Motoren
APM 2.52
Turnigy BEC
10x5 Eprops
CCD Killer Camera für FPV
GoPro3 Silver fürs Filmen
ImmersionRC 25mW mit einer Antenne vom PeteR.
Flugzeit an einem 3S 4000mah Lipo etwa 12 Minuten, jedoch ohne TX. diese werde ich mit einem 800mah 2S betreiben sobald ich mich mal traue die Brille anzulegen.
Stephan
bubu10
Moin sag mal warum ist dein tbs so unruhig ?? Oder bist du das ? ;-) wackelt ja ganz ordentlich.
Gruß Rene
In dem fall eine Mischung aus unschönem fliegen und stärkerem Wind an dem Tag. Sonst steht er sehr ruhig in der Luft. Muss aber sie PIDs noch etwas anpassen, da er. Sehr Ruckig im roll regelt
Hocki
Ich baue meinen TBS jetzt um - Flugzeit laut einem Member im Nachbaruniversum 20-22min.
Setup:
TBS AM Upgrade
5100 mAh 4S Lipo
580kV Sunnysky Motoren
30A Spider ESC
14" Props 20min
15" Props 22min
getestet habe ich es noch nicht, warte noch auf die Motoren. Werde berichten
Jace25
Also da geht mit den entsprechenden PID Settings aber deutlich mehr. Meiner ruckelt auch bei wirklich starkem Wind deutlich weniger als deiner da. Bei passenden PID Werten sollte er im normalen Flug wie auf Schienen fliegen.
http://team-blacksheep.com/products/prod:aerial_mob_extension
Viele Grüße,
Jacob
Hey, ich bins wieder.
Also ich hab mir gerade noch die E-Probs von Graupner bestellt, für knapp über 6 Euro das stück bezahlbar.
Bei den Motoren bleib ich erst mal bei meinen.
Akku werd ich mal ein bisschen rumprobieren so wie es wahrscheinlich jeder gemacht hat.
Kann es kaum abwarten die ganze Geschichte endlich zusammenzusetzen und auszuprobieren.
P.S.:Hab gerade bei uns im Camp was ganz feines ausprobiert. "AirRobot AR 100-B" auch bekannt als "Mikado" sehr sehr geil zu fliegen.
Hoi Sidcopter ;)
Ich benutze an meinem TBS die 9x5 Graupner E-Prop, die Sunnys und Lipo die nVision 4S mit 3700. Ich komme damit auf 12 Minuten mit 1700 Gramm inkl. Tarot Gimbal.
Möchte keine Werbung machen, aber auf meinem Blog findest du den ganzen Aufbau inkl. Tarot Gimbal. Links zu den einzelnen Komponenten habe ich auch gelistet, damit kannst du nichts falsch machen und bleibt so auch ziemlich kostengünstig. Was du schlussendlich damit hin bekommst, siehst du auch auf dem Blog (Videos) :)
Viel Spass beim Aufbau ;)
Musste meiner TBS nen Satz neuer Antriebe gönnen durch ne ungeplante Feldlandung.
Dabei kamen nur die neuen Bulletproof Regler und die 750 kv -Motoren in Frage.Die 900kv sind robuster aber auch ziemlich teuer.
Jedefalls hab ich die 750er draufgemacht und alles lief gleich außer die alte Stabilität wie bei den 900kv wollte sich nicht einstellen lassen.Es wackelte bei jedem Windstoß.
Habe jetzt mal genau das Naza-Setup genommen dass Trappy für diese Motoren empfiehlt und siehe da er fliegt sich perfekt.
Besser noch - Maximum agil und absolut schwebestabil.Alleine wäre ich auf diese krummen Werte nie gekommen ;)
Grüße Chris
chichi
Hi chris, kannst du mir mal den link schicken wo trappy über die settings spricht. Evtl kann ich auch was nachjustieren.
