QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
iee168
Ich halte die 9x5 für perfekt in meiner Kombination. Allerdings habe ich bisher die 10x5er Graupner nicht ausprobiert. Die 8x5er sind jedenfalls definitiv zu schwach, die hatte ich mal drauf weil die 9er nicht lieferbar waren. Die 10x45er SlowFly waren zwischendurch auch mal drauf, wurden aber sofort wieder runtergezogen nachdem ich die grausame GoPro aufzeichnung angeschaut hatte!
Hast du die gleichen Motoren?
iee168
Ich werde mal die 10x5er ausprobieren wenn das Wetter mitspielt!
Übrigens versuche ich gerade, einen Gruppenkauf für die TBS 69 oder 59 auf die Beine zu stellen. Falls jemand aus diesem Thread mitmachen möchte --> Guckst du unter Sektion "Gruppenkauf"!
tim19368
hallo leute,
erstmal dank an die leute die bis jetzt meine fragen als "anfänger" beantwortet haben.
(mein erstes bauprojekt, habe nur erfahrungen mit rtf systemen)
da nun fast alle teile bis auf die fpv kamera nun da sind, und ich mich vorab durch verschiedene foren
in der theorie durchgekämpft habe soll es langsam an die "echte" umsetzung gehen.
im ersten step geht es mir um den aufbau eines flugfähigen tbs discos,
die fpv hardware soll im nächsten step installiert werden (bin jetzt schon fast überfordert ;-)
hier mein hardware setup:
flugmaschine:
tbs disco + core
tbs esc + tbs 750kv motoren
naza + gps
led streifen
funke:
turnigy 9x + ER9x Firmware + frsky hackmodule mit telemetrie + 5db antenne
(alles fertig im set + empfäner etc. von einem forumsmitglied gekauft)
to do: hintergrundbeleuchtung einbauen
empfänger:
glaube iee168 benutzt auch ein frsky system
frsky d8r-II
oder d8rsp kann glaube ich summensignal
+frsky telemetrie hub + voltage sensor + variometer sensor + temperatur sensor (brauch ich erstmal nicht)
hier nun meine fragen:
1. welchen empfänger würdet ihr nehmen?
ich dachte an den d8r-II, oder hat das summensignal einen vorteil mit der naza fc?
1.1 wie ist die belegung der ausgänge (1,2,3,4,5,6,7,8) an dem empfänger?
wo liegt gas/throttle? nick roll etc.
2. habt ihr eure motoren und probs gewuchtet/balanciert?
2.1 macht ihr das einzeln motor und prob oder zusammen?
lohnt es sich die mühe zu machen?
wollte ich eigentlich vorab machen, habe auf youtube mehrere anleitungen gefunden....
folgende fragen hierzu:
also: um vorab die einzelnen motoren zu balancieren wird an dem esc ein akku (in meinem fall 3s) angeschlossen - und mit dem empfänger an dem gas/throttle ausgang verbunden
(bekommt also strom vom esc).
3. habe hier aber 1x esc wo an dem servo anschluß 3 kabel angeschlossen sind und 3x wo nur 1 kabel dran ist.
welches esc nimmt man dafür? nehme an das mit den 3 kabeln wg strom - richtig?
3.1 ist es egal für diesen testaufbau ob an den esc ein bec dran ist?
(in den tutorials hatten die bec dran, bei den tbs esc sind glaube ich keine dran)
4. der empfänger hat allerdings eine betriebsspannung von 3,5 v bis 10 v,
aber ich hänge einen 3s akku dran. ist das trotzdem ok? ohne bec?
vielen dank im vorraus....
bin total inifiziert und will alles wissen ;-)
vg tim
iee168
Hallo erstmal! :)
Da hast du dir ein schönes Projekt vorgenommen, aber es wird sich lohnen!
Also: Ich benutze den d8r-xp, welcher das Summensignal beherrscht. Allerdings bringt dir das nicht viel solange FrSky auf ihr seltsames Timing in dem PPM Signal einsetzen (23 statt 19ms zwischen den Signalen). Du wirst die Naza und das PPM Signal zusammen momentan nicht zum sicheren laufen bringe oder das Risiko nicht eingehen wollen. D.h. Du kannst auch auf das Hub und andere Sensoren im Moment verzichten.
Die Belegung der Kanäle ist geschmackssache. Bei mir ist es 1:1, also 1 auf der Naza liegt auf Kanal 1 beim Empfänger. Dann sind Gas und Querbewegung auf dem linken Stick, Nick und Drehen um die eigene Achse auf dem Rechten.
Props und Motoren habe ich nicht gewuchtet. Sollte bei deinen Motoren auch eigentlich nicht nötig sein. Die Graupner Props kommen schon sehr gut Gewuchtet aus der Fabrik. Schaden kann es aber auch nicht wenn du dir die Mühe machen willst. Das Motoren wuchten ging bei mir mit der iPhone App-Methode ganz gut (hab ich bei anderen Motoren gemacht).
Ja, zum wuchten nimmst du das mit allen drei Kabeln.
Du hängst deinen Empfänger an die Naza und die kümmert sich um den passenden Strom. Die Naza hat ihr eigenes BEC in der LED verbaut und bekommt deshalb auch von den Reglern keinen Strom mehr.
tim19368
hey,
danke für die schnelle antwort.
hoffe habe alles richtig verstanden:
also an der naza geht momentan summesignal / ppm
ok, ppm = summesignal > was dazu gelernt ;-)
>also nehme ich den frsky d8r-II
funktionieren die telemetrie funktionen nur im ppm mode?
heißt das ich mit dem frsky d8r-II empfänger (kein ppm) telemetrie nicht betreiben kann?
würde es schon gerne installiert haben.
zu der belegung des empfängers (frsky d8r-II )
die "servo" ausgänge 1-8 sind frei zu definieren?
in der anschluss beschreibung von der naza sind ja beispiele aufgeführt (jr und futaba empfänger) hier sind die anschlüsse unterschiedlich belegt...
vg
iee168
Du kannst Telemetrie mit dem Voltage Sensor (wird ja direkt an den Empfänger angeschlossen) betreiben. Auch die Empfangsstärke zeigt dir deine Funke mit dem Telemetrie-Mod an. Ich würde dir trotzdem zu dem XP raten, da sich dass Problem ja auch mal ändern kann oder du vielleicht den Empfänger mal woanders einsetzen willst...
Summensignal = PPM, ja :)
Das letzte verstehe ich nicht richtig :) Mach es so wie in der Naza-Anleitung im Zweifelsfall
tim19368
das ist ja ne live hotline ;-)
ich glaube ich komme da durcheinnader...
nun ja habe den d8rsp und d8r II hier liegen (war ein komplettpaket)
d.h. ich kann das wirklich nicht benutzen? hub funktioniert nur im ppm mode?
heißt das ich kann beide empfänger nicht benutzen?
mit dem letzten meinte ich die zuordnung.
nun ja in der anleitung von der naza steht die belegung von frsky empfängern nicht
so wie ich das verstanden habe:
anschlüsse/ausgänge am empfänger müssen ja je nach belegung/funktion zugeordnet mit der naza verbunden werden.
z.bsp. throttle/gas an throttle/gas und roll an roll unsw...
wo wird z.bsp. throttle am empfänger ausgegeben? an anschluß 1 2 3 4 5 6 7 8 ?
vielen dank!
1
iee168
Du kannst beide Empfänger benutzen - lass mich dass mit dem Hub mal heute abend recherchieren. Bin mir nicht mehr sicher ob das ppm Signal wirklich für den Hub oder nur für den rssi notwendig ist...
Throttle kommt auf Kanal 3 wenn du links das Gas haben willst.
tim19368
hi iee168,
vielen vielen dank für deine mühe!!!
wie wird das ppm überhaupt aktiviert? wo sieht man das?
habe die funke und die empfänger gebraucht hier in dem forum gekauft....
und weiß nicht ob der vorbesitzer das aktiviert hat.
nochmals danke, hoffe das ich dir auch mal helfen kann
vg
iee168
Ppm wird nur aktiv wenn die Signalpins von Kanal 3&4 mit einem Jumper verbunden werden. Lad dir doch mal bei FrSky die Bedienungsanleitungen für deine Empfänger und das Hub runter, druck dir das aus und lege dir am besten gleich einen Ordner für Bedienungsanleitungen an falls du noch keinen hast. Das lohnt sich mit der Zeit!
Kein Problem, ich hab mich im letzten Jahr hier auch sehr oft durchgefragt und mir wurde immer geholfen. Jetzt weiss ich halt schon was und gebe das auch gerne weiter ;)
tim19368
hi ie168,
merke schon das dauert wohl noch was bis alles bei mir steht....
anleitungen habe ich schon allerdings nicht wirklich alles erklärend besonders wenn man mit der materie anfängt.
vg
iee168
Aalso: du kannst das Hub auch ohne PPM nutzen. Allerdings braucht das Hub eine 10V Stromversorgung^^ Dazu brauchst du dann wieder ein UBEC weil du die Spannung beim Core nicht abzapfen kannst... Mein Tipp: Heb dir das mit dem Hub für später auf, du schaust beim fliegen sowieso gerade am Anfang sehr konzentriert auf das Modell und nicht auf deine Funke, wie hoch du gerade fliegst! Mach dir den Voltage-Sensor direkt an den Empfänger dran und konfiguriere die Funke darauf dass sie rechtzeitig vor dem Akkutot meckert. Mehr brauchste am anfang nicht.
Zur Naza-Belegung: Schalte deine Funke auf Mode 2 und lege die Ausgänge der Naza 1:1 auf die Kanäle des Empfängers.
Feiner Baubericht, den werde ich direkt mal nachahmen! :)
Dafür isser da :)
Wieviel KV haben die Motoren?
Und Naza in Atti/GPS Mode ist generell ein Ende träger als Manual/CC3D etc ;)
So, TBS Copter is fertig. Hab noch ein Eagle Tree OSD verbaut... und wieder andere Regler
Konfig is:
TBS Frame + Core
DJI Naza + GPS
Jeti RSAT2 (PPM Output only)
10" Graupner eProps
Axi 2217 Motoren
DJI 30A Regler
Pixim Seawolf mit ner 2.8er Linse (3.6er find ich doof, hatte ich auch getestet)
GoPro2
Eagle Tree OSD + vLogger + GPS
ImmersionRC 5,8GHz VTx
4S 3300mAh
... klingt ja soweit ganz nett. Aber..... 1,6KG machen das Dingen dann doch etwas träge. ;) Trotz PPM aber dank Eagle Tree hab ich jetzt auch wieder Kabelsalat, der noch entzerrt werden will.
iee168
@fpv-flieger: Deiner kommt mir aber schon recht schwer vor! Hat das Eagle Tree zeug so viel Gewicht?
Vielleicht kannst du das Kabelgewirr verkleinern wenn du die Servo-Pins in der Top Plate anderweitig verwendest. Da du ja PPM einsetzt hast du ja nur einen der 8 Pinheader belegt. Nur so als Idee...
halex
ich habe auch ein Discovery Frame. Leider hat Trappy nur die untere u obere Platte verschickt. Alles andere hat er vergessen.
Ich hoffe ja auf Nachlieferung, aber wer weiß wann/ob diese ankommt.
Kann mir bitte jemand die Maße der Alu Spacer mitteilen. Die sollten doch auch durch Kunststoff Spacer ersetzbar sein, oder wird das zu wackelig?
