QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
tim19368
Und hier noch ein kleiner Beitrag, wie man einen geschrotteten DISCOVERY wieder in die Luft bekommt:
Die obere Plate konnte ich folgendermaßen richten: Plate anrauen, Kohlefaserfäden aus dem Modellbauladen quer über den Riss legen, das ganze schön mit Sekundenkleber (möglichst flüssig) befeuchten - fertig! Bilder davon kann ich hochladen, wenn es interessiert.
Hier die Bilder:
hi iee168,
nachdem ich heute bei einem slalom versuch durch eine baumreihe, frontal gegen einen "Springbaum" (nur das er nicht gesprungen ist sondern einfach stehen geblieben ist ;-) ) geflogen bin. ist nun an der oberen platte der aufnahme schlitz der camera platte angebrochen. ich dachte mir das ich das mit deiner lösung mit den kohlefaserfäden wieder flicken kann...
kannst du bitte die bilder mal hochladen damit ich mir eine vorstellung habe?
lg tim
DocDOS
Glasfaser dürfte zu brüchig sein... zu porös
Möglich das meine Frage schonmal gestellt worden ist, falls ja bitte um Nachsicht, dass ich nicht alle 104 Seiten durchgesehen habe. Die meisten Disco´s werden soweit mir bekannt mit 4S Akkus betrieben. Sind alle Komponenten auf diese Spannung ausgelegt ? Für die Motoren mit den passenden ESC´s sicher kein Problem. Wie sieht es jedoch mit der FPV Cam oder mit dem Controller aus ? Ich habe bisher kein SBEC oder sonst was entdecken können, dass die Spannung runtertransformiert. Der Current Sensor misst doch nur die verbrauchten Ampere oder ist dort ein Bauteil integriert.
Danke schonmal für die Antwort(en).
VG
Wie meints du das genau, bei der "üblichen" TBS-Combo ist alles von 3-4s kompatibel.
Der TBS Core hat die nötigen Spannungswandler die mehrere Lötanschlüsse haben sodass man z.B. 5V Transmitter wie auch 12V Transmitter anlöten kann.Genauso für die Cam.Also für alle möglichen Sachen nutzbar.
Der Controller - du meinst sicher die Naza hat sowieso ihre eigne Spannungsversorgung die einfach an den Antriebsakku über die Platine versorgt wird.
Grüße Chris
So. Empfänger kam heute und wurde auch gleich eingepflanzt. Hab jetzt das Antennenrohr genommen welches zu nem Landegestell bei T-Rex mitgeliefert wird. Alternativ sollte man im rc car bereich so etwas auch finden. Das ganze seitlich leicht angeschlitzt und mit Babelkinder an den Rahmen. Später kommt noch ein spot heisskleber ran um den halt zu gewährleisten.
wolkenloser
OK, hab´s kapiert. Das läuft also über die TBS Core ;)
Danke.
Es gibt noch ne Möglichkeit:
Du kannst am Balancerstecker 12V abgreifen (also die Spannung von 3 Zellen) Die 4 Zellen sind ja in Reihe geschaltet und der Balancer führt neben + und - noch die Brückenpunkte an den Stecker.
Da hast Du dann 4,2V / 8,4V /12,6V /16,8V.
Wenn man das so macht sollte man nur beachten das man immer das gleich Minuspotential benutzt, sonnst kommt es zu seltsamen Spannungwerten wenn man den Videosender (12V) mit z.B. der Kameraversorgenung (5V) koppelt. Zumindest wenn man glaubt "-" sei "-"
Da kann auch schon mal was kaputt gehen.
Die unterschiedliche Zellenbelastung ist meiner Meinung nach zu vernachlässigen.
Ich betreibe so den Videosender an 12V vom Balancer meines 4S Akkus.
flysohigh
Bitte keine UHF Antenne an einen 2,4GHz Empfänger schrauben!
Die derzeitige Montage ist schonmal nicht schlecht, wenn der Empfang zu wünschen übrig lässt könnte man darüber nachdenken einen Dipol draus zu machen...
Gruß Stefan
NilsG
Hi ...
Ok, verstehe von Antennen nicht wirklich was, aber eine simple, gerade Antenne sollte doch den gleichen Effekt haben, wie sein derzeitiger "Draht"?!?
Oder steckt in der UHF-Antenne "mehr" drin?!?
Ansonsten, könnte man sich ja eine "passende" Antenne mit den SMA-Teilen auch selbst basteln/löten ...
Nils
flysohigh
Seine aktuelle Antenne besteht aus einem Koaxialkabel an dessen Ende auf ca. 3cm Länge der Schirm entfernt wurde.
Nur diese 3cm sind die eigentliche Antenne.
Die UHF Antenne aus dem Link besteht einfach aus 16,4cm Draht...
iee168
Hi Tim,
sorry dass ich dir erst jetzt antworte!
Im Grunde ist es ganz einfach: Du nimmst möglich flüssigen Sekundenkleber, deckst die Stelle mit dem Kohlefaserband ab und träufelst Seku drauf. Kurz warten und eigentlich fertig :)
snwbnd
Ich habe einmal meine ersten Flügen zusammengeschnitten. Angefangen bei Flugübungen, ersten FPV-Flügen bis zu FPV-Flügen die ich schon fast autonom mit Starten/Landen hingekriegt habe.
Feedback ist natürlich immer willkommen!
[video=youtube_share;pL71KIXi0AI]http://youtu.be/pL71KIXi0AI[/video]
snwbnd
