QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
Warum packt ihr die Videoantennen immer nach oben? Ich denke seitlich oder nach unten bringt mehr, da der Quad über euch fliegt. Habe mit meiner seitlich nach unten geführten Antenne sehr gute Ergebnisse.
@slevin,
Wo hast du die props geordert?
wolkenloser
Dein Gimbal sieht ganz ordentlich eingebaut aus.
hast Du die konstuktion noch irgenwie gedämpft (wg.Vibs) ?
Vermutlich ist dein Sichtfeld für die FPV Cam allerdings nach rechts durch die Gopro komplett unsichtbar oder täuscht das ?
Morgen,
Ich hab die Video Antenne hinten nach unten montiert - bringt aber mit sich das man die Füße länger machen muss :)
@elbcopter
Ich möchte nicht wirklich längere füsse anbauen, deswegen. Sollte das setup wie es jetzt ist, gar nicht funktionieren (fpv wurde noch nicht getestet) wäre die Antenne nach unten natürlich ne option.
Die props sind von RCTimer
EDIT: jetzt sehe ich erst dein Bild. Das wäre natürlich ne option.
iee168
Also ich benutze den TBS VTX-Mount und habe damit die besten Ergebnisse. Nach meiner Erfahrung ist zwar bei ElbCopter's Variante das Signal viel besser wenn der Copter über mir fliegt, die Reichweite ist aber mit einer Antenne auf dem "Dach" wesentlich höher - zumindest wenn der Sender aufrecht steht und die Antenne senkrecht nach oben geht. Meine Zirkular-Antenne ist liegt sogar ein Stück über dem GPS-Mast (was vom GPS-Signal her keine Probleme mit sich bringt).
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun das richtige Lötwerkzeug einsetze bin ich jetzt beim verlöten des Cores angekommen.
Bisher ist mir hier gar nicht aufgefallen, dass man hier noch Verbindungen (OSD, Cam und VTX) löten muss. :-( Zum Glück Habe ich das Shield noch nicht drauf gelötet.
Für den Anfang habe ich die TBS59 FPV Cam. An den beiden mitgelieferten Kabeln steht VTX 5V und für die Cam 12V. Ist das so korrekt oder empfehlt ihr etwas anderes? Für den Anfang fliege ich eh nach Sicht und nicht nach FPV. Später kommt dann noch eine GoPro dazu aber das ist ja hierfür glaube ich nicht relevant.
Ach so, warum haben einige die entsprechenden Kabel direkt auf den Core verlötet und andere wiederum nicht?
Vielen Dank und einen schönen Samstag noch
Philipp
F450
Hallo Zusammen,
hoffe erst mal das ich hier richtig bin und meine Frage (da ich mir auch ein TBS Frame zulegen will ) hoffentlich beantwortet wird.
1. ich besitze einen F450 auf dem eine naza M, GPS, PMU V2, mini iOSD, GoPro2, Spektrum RX8000, Telemetrie, FPV Sender usw. verbaut ist. Mir ist das aber alles zuviel auf der kleinen Grundplatte deshalb die Frage: Ist auf dem TBS-Discovery mehr platz ??
Wie Groß sind die Abstände von Motor zu Motor ??( Hab da nix gefunden im Netz ).
DocDOS
Moin,
gugg mal hier. da sind auch die Maße des Discovery beschrieben.
ich denke, du dürftest da mehr Platz drauf haben, als auf nem F450.. alleine schon, weil der Rahmen mehr rechteckig ist, als quadratisch..
In etwa hab ich das Gleiche auf dem Rahmen drauf.. bis auf das mini iOSD, aber das kriegt man da auch noch unter
DocDOS
Hallo Zusammen,
Philipp
das OSD, Cam und VTX musst Du auf dem Core nicht wirklich verlöten... OSD nur, wenn Du das TBS OSD benutzen willst (zeigt aber außer RSSI, mAh und Voltzahl nichts weiter an). Ich habe das mit einer Lötbrücke versehen.
Cam und VTX würde ich mit den beiliegenden Pfostenleisten machen, damit die Leitungen außerhalb des RF-Shields belegt werden.
Das ist Geschmackssache, evtl. bauliche Notwendigkeit. Der TBS Core ist ja auch auf andere Multicopter übertragbar.
Von der Sauberkeit her, würde ich alles mit den beiliegenden, oder nachgekauften Pfostenleisten machen, und das Shield entsprechend verlöten.. ist für nachträgliche Umbauten bestimmt einfacher.
die VTX läuft fast immer mit 5V.. die Cam normalerweise mit 12V. Vorsicht!! habe schon FPV-Cams gesehen, die mit 5V laufen!!
Deine TBS59 läuft mit 12V, wenn ich mich nicht irre. Die braucht sie auch, sonst isse dunkel
Hey DocDos,
super vielen Dank! Hab jetzt den Core entsprechent verlötet. Das Ende ist schon fast in Sicht!!! :)
Ich hab leider noch zwei kleine Fragen. Zum einen habe ich von OneDrone folgende Camera bekommen:
Hier passt doch die Kamera nicht zur Framehalterung oder sehe ich das flasch?? Ich würde sagen ich habe eine falsche Kamere bekommen oder?
Nun noch kurz zum Dji Naza GPS:
Gibt es eine kleine Anleitung wo und wie man diese am besten auf dem Disco anbringt? Sollen die kleinen Klebestreifen dafür sein, damit der Stab nicht aus der Halterung rutscht, oder wie ist das zu verstehen?
Sorry, komme mir gerade selber etwas blöd vor das zu fragen, aber ich finde das halt gerade etwas merkwürdig.
Philipp
DocDOS
Hey Flips,
was die dünnen Streifen genau sollen, weiß ich auch nicht.. ich hab die Platten auf den Stick mit Sekundenkleber gepackt, und das Kabel mit Babelkindern fixiert..
die Cam passt trotzdem.. ich würde eh alles irgendwie dämpfen.. ich hab mir von HongkongPfui (hier Mitglied) spezielle Gummipads besorgt, eins mit 1cm-Stanze in der mitte gelocht und auf die Camplate geklebt... geht echt super
Dan
Das ist sicher die TBS59 aus dem Bundle. Zwar komisch, dass die nicht passt, aber da wirst du selber bohren müssen.
Ich habe den Stab in die beiden Aluteile geharzt.
Oben auf den Teller klebst du ein rundes doppelseitiges Pad und dann das GPS drauf.
Den Fuß habe ich bei den hinteren Armen mittig auf den Disco geschraubt, mit den 6 Löchern hat man sogar etwas Spiel mit der Position.
Hey DocDos,
hm na mal schauen wie ich das mit der Cam löse. Auf alle Fälle werde ich das GPS auch mit Sekundenklerber kleben ;-)
@ Dan: Ja das war aus dem Bundle. :-/
Die Position des GPS auf der oberen Platte ist also egal?
DocDOS
die Position ist grundsätzlich egal... in der NAZA-Software kannst du die Position auf dem Frame einstellen.. musst du sogar, weil der Disco sonst im GPS-Mode nicht geradeaus fliegt..
denk aber daran, dass das Kompassmodul mut dem Pfeil exakt nach vorne zeigt..
iee168
Die schwarzen Streifen sollen bei der Ausrichtung des Pilzes helfen, indem einer gerade, ausgehend vom Pfeil auf dem GPS, aufgeklebt wird. Damit bekommt man eine sichtbarere Linie... Kann man machen, muss man aber nicht. Hauptsache der Pilz ist direkt nach vorne ausgerichtet...
Zur Cam: Das wundert mich auch, aber anscheinend geht das TBS davon aus dass man sich eh die 69 holt^^
DocDOS
wie gesagt, ich würde die FPV-Cam generell irgendwie gegen Schwingungen dämpfen...
RCschim hat da einen "Spongebob" draus gemacht.. er hat die CamPlate ganz weggelassen, einen alten Schwamm entsprechend ausgeschnitten und mit Babelkindern (?) am Frame befestigt..
Seine Idee hab ich mit den Gelpads von HongkongPfui adaptiert, weil ich auf die CamPlate nicht unbedingt verzichten wollte.
Ich habe mal bei OneDrone nachgefragt. Hier wurde mir gesagt, dass die 59 Cam mit den 4 Löchern an den Ecken jeweils verschraubt wird. Hierzu werden folgende Schrauben 4x M2 (15 bis 20 mm) und 4x M2 Muttern benötigt. Ich werd's mal probieren...
Doch nochmal eine andere Frage. Ich will mir jetzt ne Graupner MX-12 holen mit einem Graupbner GR-12 Empfänger. Meint ihr das ist ok oder sollte ich doch einen anderen Empfänger nehmen?
Gas_Monkey
ich hab meine TBS69 zuerst auch an die Camplatte verschraubt... aber auf die art hatte ich mega vibrationen im Bild.. obwohl alles gewuchtet ist und die Gopro ein super bild Liefert. Hab die Cam danach mit neme doppelseitigklebenden schaumpad befestigt so ist es nun schon besser aber auch noch nicht ganz toll.
@ DocDOS: wie ist denn das ergebnis mit den Gelpads ? Hast du diese nur "dazwischen" gelegt und mit längeren schrauben dann verschraubt ?
Lg Patrick
sct
Ich habe eine günstige cam von kamera2000 eingebaut. Kanten abgekniffen (war zu groß ) und mit 2 kleinen Kabelbindern fixiert. Funktioniert super.
