es gibt die Möglichkeit das wieder zu reparieren. meine 4 empfänger liegen noch defekt hier rum weil ich es nicht hinbekommen habe die richtigen adressierungen zu laden. im Prinzip ist es jedoch ganz einfach. im Grund musst du dir die Befehlstabelle des Chipsatzes runterladen (gibts im Netz) und dann schauen, das du manuell die richtigen Frequenztabellen einstellst (da kann dir jemand helfen, der sich mit einem Frequenzscann befasst (siehe anderen Thread)) und dann suchst du die "Kanalwahl Funktion im Code, schreibst diese um, und kannst mit etwas glück alle empfänger wieder neu einstellen. leider weiß ich aber nicht wie die Werkseinstellungen aussehen, sonst könnte ich dir das programm zukommen lassen. habe damals eine woche rumprobiert und im anschluss neue empfänger geordert. diese laufen nun ohne probleme.
