TH9x - Anderes Gewand und günstig
VikiN
Flying Wing Freak
RE: TH9x...anderes Gewand und günstig
syscons hat gesagt.:
Na...wem kommt die hier bekannt vor ;-)
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
guter Preis
nur ob die durch den Zoll kommt ?
Lehrer/schülerbuchse is anders
ansonsten ( abgesehen von der farbe und der antenne )...
syscons
bei mir bestimmt nicht...aber vielleicht in den "überprüfungsfreien" bereichen der republik... :-(
Vikin wieso Lehrer / Schüler, ist bei der HK nicht auch 3,5mm Klinke drin?
Habe meine Flysky da her, wenn auch noch mit alten Preis von 59$
Naja außerdem kommen noch mindestens 36$ Versand dazu. Ist warscheinlich immernoch günstiger als manch andere Funke, dafür musst du dann aber noch Firmwareupgrade machen und ein anständiges Funkmodul einbauen...Erst dann ist die Funke gut. Da landest du mit erstem Empfänger sicherlich auch bei 90-100$ und brauchst exzellente Lötkünste um die richtigen Pins anzulöten ;)
somebuddy
Jep.. :) TH9X + FRSky Telemetrie Modul + Lipo + Hintergrundbeleuchtung + Senderpult + Andere ( Alu ) Sticks :)
Nun finde ich sie perfekt.. bin zufrieden :)
Sledge
lonesome Cowboy
Die Funke mit Er9x Software und Jeti Modulen ist einfach nur der Knaller.
Und so toll müssen die Lötkünste nicht sein wenn man nur die Firmware flashen will. Die Lötpads sind groß genug um die Kabel mit den Füßen anzulöten. Wenn man den Spannungsregler gegen nen Low Drop tauschen will siehts schon anders aus.
astmonster
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps61207_mode
kann man da auch ein 35MHz modul reinpacken ?
bei hobbyking gibts die anlage atm wieder in mode 1 und 2
Jörn
astmonster hat gesagt.:
Jo mit minimalen Lötkünsten und Bauteilen für nen € (zwei Kondensatoren und ein 7806 geht das). Die 6 Volt für das 35 Mhz Modul sind nicht standard mäßig rausgeführt. Gibt genug Leute die das gemacht haben.
Jörn
MotoCMP
VikiN hat gesagt.:
guter Preis
Wieso sollte die nicht durch den Zoll gehen? Laut deren HP http://www.flysky-cn.com/eShowProducts.asp?id=43
hat sie doch ein CE Zeichen... oder lieg ich da falsch?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Giantcod hat die Flysky auch für ca. 63EUR:
http://www.giantcod.co.uk/flysky-fsth9b-channel-transmitter-with-module-p-406149.html
Sieht der Turnigy zumindest äußerlich sehr ähnlich - gleiches Produkt(?)
Da sollte Zoll weniger das Problem sein als aus China ...
[Edit]
Sorry ist nicht lieferbar. "In Stock: 0".
Evtl für 35 Mhz Umbau
Was noch Wichtiger ist, es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die V1 Platine, so das nicht alle Adern auf PADS gelötet werden können.
halex
DerCamperHB hat gesagt.:
Ich habe auch eine V1 bekommen (vor 10 Tagen). Das Löten ist auch da kein Problem.
