Okay jetzt brauche ich hilfe !
Meine TH9X regelt nicht mehr komplett !
Soll heißen:
Wenn ich Throttle von ganz unten bis ganz oben hochschiebe, dann ändert sich der Throttlewert im Display erst ab ca 30% des Weges nach oben und wenn ich ganz oben angekommen bin, ist auf der GUI nur ca +40% anstatt +100% erreicht.
Das selbe bei Yaw, nach links geht es voll, nach rechts nur bis ca. 80%, dadurch kann ich meine MultiWii Motoren nicht starten.
Roll geht nach links nur bis 80%.
Kann das an niedrigen Batterie liegen?
Ich habe keinen Akku und bestimmt schon 1-2 Stunden nutzung hinter mir, die Spannung liegt bei 10,5V von Anfangs rund 12Volt.
Was ist da los?
Beim letzen Flug um 17 Uhr war noch alles gut
