TH9x Mods (Turnigy 9X)
Kayle
Aber bitte nicht bei dem Händler !!!! Der nennt als Artikelstandort Berlin, die Ware kommt aber aus China !!!
Kayle
Marti72
mhhh seltsam. ich hatte schon mal bei dem bestellt und die ware war in 3 tagen da. jetzt machst du mir angst :(
gibts keinen anderen weg in DE an die funke zu kommen?
Marti72
mhhhh…na dann bestell ich die mal lieber in GB. is ja auch noch günstiger :)
was macht denn sinn gleich noch dazu zu bestellen? evtl. will ich mal auf telemetrie umbauen.
kann ich da einfach nen lipo rein knallen? wenn ja welchen? oder ist da nen abtteriehalter für 8 akkus dabei?
foliastar
HAllo zusammen,
Nachdem ich den Thread komplett gelesen habe und die Varianten in HK und Giantshark gesehen habe, bin ich unsicher was ich nun benötige.
Habe eine Turnigy TH9x und würde diese gerne auf FrSky umbauen für Telemetrie, Anzeige wären Strom, Spannung und Flughöhe.....Akkustand wäre noch ne Option.
Würde gerne, wenn möglich, so wenig als nötig in der Turnigy löten, sprich Modul raus neues rein und 3 oder 4 Kabel löten wären ok.
Den kompletten Umbau, von Heckmic auf der Seite, muß man doch nicht machen,oder?
Soll doch eine quasi "tausch version" geben....
Eine dieser beiden sollte es sein, aber wo ist der Unterschied und geht das mit diesen auch bei der Turnigy TH9X ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
Die ist nur günstiger aber nucht notwendig, oder kann die was besonderes?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14353__FrSky_V8HT_2_4Ghz_DIY_Module.html
Kann die FRSkye eine Datalogger Funktion?
Nutze seit 4 Wochen den Eagle Tree Data Logger und Altimeter was sehr nett ist, allerdings leider ohne Telemetry.
Werde mich wohl über lang oder kurz vom Eagle Tree, was sehr gut ist, trennen.
Ich danke für Eure "Taschenlampe" im dunkeln.
Von dir Verlinkte geht nur die 2. für dein Vorhaben
1. Das ist das Richtige Modul, aber der Empfänger kann keine Telemetrie
2. Richtige Set, TElemetrie Sender und Empfänger
3. Das ist das NICHT Telemetrie Fähige Einbaumodul, das Richtige wäre dieses
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html
Vorteil vom Einbaumodul, die Kontakte sind schon drinnen, müsstest du ansonsten mittels Kabel nach innen führen, Stecker und Kabel können natürlich jederzeit kaputt gehen, wenn man irgendwo hängen bleibt
Des weiteren ist der Modulschacht dann noch für weiteres Modul frei, könntest somit 2 Sendesystem einbauen, das Flysky weiter nutzen
Wenn du die Anzeige auf das Display haben willst, bleibt dir fast nur der komplette Umbau, wenn du davor zurückschreckst, überlege dir lieber, ob nicht das externe Display für dich die Bessere Wahl wäre, ich gebe zu, ich kann auch löten, den Telemetrieumbau bin ich aber auch noch nicht angegangen, weil mir das zu Fummilig ist
foliastar
Also Anzeigen wollte ich schon auf der Turnigy 9X......wobei das Display eine Option wäre.....
Wußte garnicht das der Empfänger keine Telemetry kann.....steht das da drin?
Welchen Empfänger als 8 Kanal muß ich den nehmen für das V8HT Löt Modul? Der D8R II-Plus scheint ja einer zu sein der geht....gibts noch einen anderen?
Kann ich den auch das Display an das Löt Modul V8HT anschliessen?
Das V8HT ist OHNE Telemetrie
Das DHT ist das Modul mit Telemetrie
Alle V8.. Empfänger sind ohne, die D... Empfänger mit Telemetrie
Für Flughöhe benötigst du einen Telemetrie Datenanschluss, den hat nur der D4R II und die D8R Empfänger (egal ob D8R, SP, II, II Plus)
Das Display kann am DHT Modul oder am DJT Steckmodul angeschlossen werden.
Zum Empfänger, keine Ahnung ob es im Text Irgendwo steht, ich beschäftige mich mit FrSky schon seit 2 Jahren, da kennt man die Empfänger so langsam:D
foliastar
HY,
Dann Danke mal sehen was schöner ist anzeigt und schöner wirkt und einfacher einzubauen ist ;-)
also entweder das hier mit Display:
oder das DHT8 mit D8R-II als Einbauset zum löten ;-) mit der Option des Displays.......
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html
Also werde ich mir den Einbau nochmal ansehen....weil ja auch der Preis die Musik macht, wobei ich das andere Set jederzeit in andere Funken einbauen könnte...................hmmmmm
Danke für die schnelle Hilfe
