Hy,
also mit den BEC mach ich es so.
Die im ESC integrierten BEC verwende ich ganz normal, allerdings nur einen von den drei. Kein extra BEC.
Wenn die Initialisierung mit Empfänger, Gyro und Regler immer richtig klappt brauch ich nichts extra dazu.
Aber:
Ich habe einen Tri (Regler: Mystery 30A gelbe Serie) wo es mal klappt oder auch mal nicht.
d.h. ein Regler meldet sich mal oder auch nicht wenn der Flugakku drangesteckt wird.
Das liegt an der Zeit bis Empfänger und Gyro richtig initialisiert sind und dann richtige Signale an den ESC geben.
Kann sein dass da mal ein paar ms fehlen und der Regler dann nicht gleich kommt.
Abhilfe:
Bevor ich den Flugakku dranstecke, stecke ich an den Empfänger einen kleinen 4,8V Akkupack, dann initialiert der Empfänger und die Gyros gleich mal vorab sauber.
Ein paar Sekunden später stecke ich den Flugakku an und nehm den "Startakku" wieder weg.
Dann ist alles ok. Hat sich gut bewährt!
Ursache sind die ESC.
Die einen sind kritsch den anderen ist´s egal ob die richtigen Signale etwas früher oder später kommen.
Der größte Stromverbraucher ist eh das Heckservo
mfg
helle
