Hi Chrizzle,
da selbe Problem hatte ich auch, lässt sich jedoch relativ leicht bewegen - ich meine ich hatte dir das auch bereits in deinem Thread erklärt.
Siehe auch im E3D Wiki,
http://wiki.e3d-online.com/wiki/File
The PTFE tubing must be held securely downwards without any ability to wiggle or move. To make the collet hold the tubing securely you must simultaneously push the PTFE tubing into the hotend while pulling up on the black collet, this will pre-tension the tubing and lock it into the downwards position.
Also wirklich sicherstellen dass der Schlauch ganz unten sitzt und sich beim "Auslösen" des Halters nicht wieder nach oben bewegt. Um das Spiel voll gänzlich zu vermeiden nutze ich noch diesen Clip hier, seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr!
http://www.thingiverse.com/thing:699415
Wenn das natürlich auch nicht hilft würde ich entweder den Halter im Hotend selbst ersetzten oder es mit einem anderen Schlauch versuchen. Ich nutze so einen Clip übrigens auch am Ende, dadurch wird das komplette Spiel im Bowden deutlich minimiert.
