[Troubleshooting] Ausdrucke
SteBa
3. Ok, ein direct drive und doch kein direct drive. :D Leider gibt es hierzu keine klare Bezeichnung. Der Extruder den du benutz nennt sich "Wade" und ist ein Getriebeextruder. Damit habe ich persönlich keine Erfahrung, sehr oft ist jedoch eine minderwertig verarbeitete "Antriebsschraube" das Problem. Es wird immer eine bestimmte Schraube empfohlen, leider habe ich jedoch den Link nicht zur Hand. Wird bestimmt noch jemand nachreichen.
5. Das ist eigentlich relativ wenig. Schau mal hier, jedoch auf den aufgelöteten Widerstand achten. Die Motoren dürfen ruhig warm werden.
#42
Ok vielen dank erstmal für deine Hilfe. :shy:
Ich werde Morgen mal den Stepper für den Extruder so einstellen wie dort Beschrieben. Komme bei auf 0,68V.
Hoffentlich bringt das Besserung.
SteBa
Also ich hatte immer um die 0.7 - 0.8V am Extruder bei den A4988 eingestellt (bei 1.5A Motoren). Weiß aber nicht mehr welchen Widerstand die verlötet hatten.
#46
Hallo San Jager,
es ist mit dem Bild schwer zu sagen wo es überall hängt, es glänzt zu sehr.
Wenn der Extruder sich in´s Filament frisst, hat der Stepper genug Kraft, um am Filament zu knabbern, gerade bei untersetzen Extrudern.
Druck mal den typischen 20mm Kalibrierungswürfel, den sollte er so gerade bis zur Fertigstellung schaffen. Daraus sollten sich dann mehr Schlüsse ziehen lassen. Du hast aber definitiv Probleme in der Heatbreak, da das E3D als 3mm Version ein Vollmetal Hotend ist, würde ich sagen, deine 60%, wenn da auch der Hotendkühler daran läuft, ist zu gering, wie Too_Hot auch schon anmerkte 100% ist dann nötig.
Grüße Jörg
#47
Ich hab an meinen Hotend einen Lüfter der jedoch über ein Stepdown runter geregelt war.
Es is anscheinend wirklich so das die Kühlung nicht ausreicht und so wie Too_Hot schreibt die Wärme nach oben kriecht. :(
Habe jetzt die Stepper auf 0,68V und den Lüfter Höher gedreht und der Exdruder dreht nichtmehr durch.
Ich werde jetzt den Lüfter höher drehen oder direk an 12V anschlisen.
Danke für eure Hilfe.
Die Hobbed Bolt ist leider nicht für 3mm Filament oder seh ich das Falsch.
Dann drucke ich jetzt mal den 20mm Würfel und Poste dann nochmal Bilder.
Grüße Tim
So der Würfel ist fertig.
Ich hoffe man kann mit den Bildern was anfangen
Drucker: Prusa I3
Extruder: Direct Drive
Hotend: E3D V6 0,4 Düse 3mm
Speed: 60mm's / Outline 50 %
Retract: 0,7mm / 30mm's
Filament: Orbi-Tech PLA 3mm
Layerhöge: 0,2
Slicer: Slic3r
Temperatur: 225C° Hotend; Bet ist ausgeschaltet
Filament Lüfter: 60% ab 2. Layer
Lüfter fürs Hotend: 100%
Nimrod
ich muss mich auch mal wieder mit einer Frage an euch wenden.
ich hab ja eine Kossel mit j-head Hotend (0.5er Düse), Bowden Ohne Getriebe, und nutze vorwiegend Filament von Dasfilament.
ich hab bisher immer mit Cura gesliced und bin damit super zufrieden gewesen, habe jetzt jedoch umgestellt auf Slicer, und stelle fest das die Druckergebnisse noch einmal etwas besser sind, wäre da nicht dieses komische Verhalten, das der Drucker bei einer Schichtstärke von 0,2mm mit 2 oder 3 außenparametern super druckt, man hier sogar das gefühl hat er extruiert noch ein bisschen zu viel material, sobald ich dann jedoch auf 0,1mm gehe, läuft es bei 2 Perimetern sehr sauber, bei 3 Perimetern jedoch beginnt der extruder zu springen. laut anzeige arbeite ich mit einer Temperatur von 225 grad, kann jedoch bei 0,2mm auch locker auf 210 bzw 205 grad runter gehen, während er bei 0,1mm sobald ich mehr als 3 Perimeter eingestellt habe total zu rutschen anfängt. Dieses Problem tritt dann direkt im zweiten Layer auf.
Druckgeschwindigkeit: 60 mm/s
small perimeters: 25 mm/s
external Perimeters: 70%
infill: 60mm/s
solid infill: 60 mm/s
support: 60mm/s
Bridges: 50 mm/s
Gap fill: 20 mm/s
travel: 100-150 mm/s
first layer: 15mm/s
zudem habe ich den Extruder gerade erst neu kalibriert. der Flow stimmt also.
SteBa
Kannst du mal die Settings von deinen Extrusionsbreiten sowie einen erstellten G-Code hier einstellen?
Nimrod
na aber sicher doch. die extrusionsbreiten stehen alle auf Standard bis auf first layer (200%) und top solid infill (90%)
wenn er ja in der ersten schicht direkt springen würde bei der doppelten Menge an Material... aber das tut er nicht.
nun zum Gcode:
0,2mm layer:
Code:
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-03-02 at 10:53:06
; external perimeters extrusion width = 0.50mm
; perimeters extrusion width = 0.85mm
; infill extrusion width = 1.02mm
; solid infill extrusion width = 0.85mm
; top infill extrusion width = 0.17mm
M190 S65 ; set bed temperature
M104 S230 ; set temperature
G28 ; home all axes
M109 S230 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 E-5.00000 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.000 F6000.000
G1 X24.404 Y-10.585 F6000.000
G1 Z0.300 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X24.707 Y-9.873 E5.05168 F900.000
G1 X25.212 Y-8.497 E5.14958
G1 X25.576 Y-7.332 E5.23117
G1 X25.853 Y-6.279 E5.30385
G1 X26.214 Y-4.545 E5.42223
G1 X26.396 Y-3.337 E5.50384
G1 X26.522 Y-2.116 E5.58580
G1 X26.591 Y-0.875 E5.66884
G1 X26.606 Y-0.084 E5.72168
G1 X26.591 Y0.873 E5.78566
G1 X26.522 Y2.116 E5.86882
G1 X26.397 Y3.332 E5.95048
G1 X26.224 Y4.484 E6.02832
G1 X25.887 Y6.147 E6.14164
G1 X25.576 Y7.332 E6.22349
G1 X25.211 Y8.500 E6.30522
G1 X24.675 Y9.953 E6.40871
G1 X24.190 Y11.077 E6.49049
G1 X23.629 Y12.227 E6.57598
G1 X22.777 Y13.750 E6.69258
G1 X22.129 Y14.773 E6.77345
G1 X21.374 Y15.845 E6.86104
G1 X20.622 Y16.811 E6.94283
G1 X19.778 Y17.796 E7.02948
G1 X18.569 Y19.053 E7.14598
G1 X17.696 Y19.869 E7.22582
G1 X16.762 Y20.661 E7.30763
G1 X15.388 Y21.703 E7.42287
G1 X14.449 Y22.341 E7.49866
G1 X13.406 Y22.982 E7.58043
G1 X11.913 Y23.789 E7.69383
G1 X10.942 Y24.252 E7.76570
G1 X9.593 Y24.817 E7.86343
G1 X8.359 Y25.259 E7.95096
G1 X7.301 Y25.583 E8.02488
G1 X5.685 Y25.992 E8.13624
G1 X4.483 Y26.226 E8.21804
G1 X3.248 Y26.406 E8.30144
G1 X1.506 Y26.563 E8.41828
G1 X0.268 Y26.605 E8.50104
G1 X-1.042 Y26.586 E8.58858
G1 X-2.265 Y26.510 E8.67046
G1 X-3.521 Y26.371 E8.75484
G1 X-5.247 Y26.083 E8.87176
G1 X-6.439 Y25.816 E8.95336
G1 X-7.489 Y25.529 E9.02603
G1 X-9.171 Y24.975 E9.14439
G1 X-10.311 Y24.527 E9.22622
G1 X-11.428 Y24.027 E9.30799
G1 X-12.911 Y23.262 E9.41943
G1 X-13.867 Y22.707 E9.49327
G1 X-14.896 Y22.045 E9.57505
G1 X-16.294 Y21.032 E9.69038
G1 X-17.110 Y20.375 E9.76037
G1 X-18.204 Y19.405 E9.85801
G1 X-19.137 Y18.484 E9.94560
G1 X-19.906 Y17.649 E10.02143
G1 X-20.957 Y16.393 E10.13087
G1 X-21.905 Y15.099 E10.23803
G1 X-22.549 Y14.123 E10.31613
G1 X-23.175 Y13.070 E10.39794
G1 X-23.858 Y11.777 E10.49565
G1 X-24.323 Y10.781 E10.56909
G1 X-25.007 Y9.081 E10.69153
G1 X-25.378 Y7.990 E10.76846
G1 X-25.719 Y6.814 E10.85026
G1 X-26.055 Y5.391 E10.94798
G1 X-26.256 Y4.292 E11.02259
G1 X-26.482 Y2.564 E11.13900
G1 X-26.573 Y1.343 E11.22080
G1 X-26.604 Y0.205 E11.29684
G1 X-26.558 Y-1.577 E11.41598
G1 X-26.474 Y-2.650 E11.48787
G1 X-26.289 Y-4.101 E11.58559
G1 X-26.055 Y-5.391 E11.67314
G1 X-25.806 Y-6.468 E11.74704
G1 X-25.378 Y-7.990 E11.85265
G1 X-24.861 Y-9.476 E11.95773
G1 X-24.409 Y-10.588 E12.03793
G1 X-23.858 Y-11.777 E12.12548
G1 X-23.175 Y-13.070 E12.22320
G1 X-22.629 Y-13.991 E12.29470
G1 X-21.665 Y-15.443 E12.41113
G1 X-20.957 Y-16.393 E12.49026
G1 X-20.180 Y-17.339 E12.57205
G1 X-19.005 Y-18.618 E12.68809
G1 X-18.204 Y-19.404 E12.76308
G1 X-17.110 Y-20.375 E12.86078
G1 X-16.154 Y-21.141 E12.94260
G1 X-15.228 Y-21.815 E13.01914
G1 X-13.690 Y-22.812 E13.14159
G1 X-12.732 Y-23.363 E13.21541
G1 X-11.643 Y-23.923 E13.29720
G1 X-10.067 Y-24.627 E13.41253
G1 X-9.091 Y-25.005 E13.48248
G1 X-7.703 Y-25.467 E13.58020
G1 X-6.439 Y-25.816 E13.66775
G1 X-5.332 Y-26.064 E13.74359
G1 X-3.718 Y-26.346 E13.85302
G1 X-2.502 Y-26.488 E13.93481
G1 X-1.225 Y-26.577 E14.02029
G1 X0.520 Y-26.600 E14.13690
G1 X1.730 Y-26.550 E14.21780 F900.000
G1 X2.825 Y-26.455 E14.29124
G1 X4.483 Y-26.226 E14.40306
G1 X5.936 Y-25.934 E14.50209
G1 X6.960 Y-25.680 E14.57252
G1 X8.160 Y-25.323 E14.65616
G1 X9.806 Y-24.732 E14.77303
G1 X10.941 Y-24.253 E14.85536
G1 X11.913 Y-23.789 E14.92729
G1 X13.406 Y-22.982 E15.04067
G1 X14.645 Y-22.211 E15.13813
G1 X15.532 Y-21.602 E15.21003
G1 X16.515 Y-20.859 E15.29234
G1 X17.696 Y-19.869 E15.39529
G1 X18.868 Y-18.756 E15.50323
G1 X19.667 Y-17.919 E15.58057
G1 X20.471 Y-16.996 E15.66234
G1 X21.498 Y-15.674 E15.77419
G1 X22.129 Y-14.773 E15.84766
G1 X22.784 Y-13.739 E15.92942
G1 X23.545 Y-12.390 E16.03289
G1 X24.092 Y-11.290 E16.11501
G1 X24.374 Y-10.654 E16.16149
G1 X23.913 Y-10.372 F6000.000
G1 X24.209 Y-9.675 E16.21209 F900.000
G1 X24.701 Y-8.336 E16.30739
G1 X25.060 Y-7.188 E16.38770
G1 X25.366 Y-6.022 E16.46823
G1 X25.694 Y-4.403 E16.57863
G1 X25.866 Y-3.265 E16.65550
G1 X25.989 Y-2.068 E16.73588
G1 X26.056 Y-0.848 E16.81752
G1 X26.071 Y-0.078 E16.86898
G1 X26.056 Y0.846 E16.93068
G1 X25.989 Y2.068 E17.01244
G1 X25.866 Y3.265 E17.09281
G1 X25.694 Y4.403 E17.16968
G1 X25.366 Y6.022 E17.28009
G1 X25.060 Y7.189 E17.36064
G1 X24.701 Y8.338 E17.44109
G1 X24.177 Y9.755 E17.54199
G1 X23.700 Y10.861 E17.62249
G1 X23.149 Y11.990 E17.70638
G1 X22.323 Y13.465 E17.81934
G1 X21.685 Y14.472 E17.89898
G1 X20.942 Y15.529 E17.98528
G1 X20.063 Y16.648 E18.08039
G1 X19.373 Y17.444 E18.15075
G1 X18.203 Y18.663 E18.26361
G1 X17.342 Y19.467 E18.34232
G1 X16.423 Y20.247 E18.42283
G1 X15.085 Y21.261 E18.53500
G1 X14.157 Y21.892 E18.60999
G1 X13.130 Y22.523 E18.69046
G1 X11.682 Y23.306 E18.80047
G1 X10.717 Y23.766 E18.87186
G1 X9.403 Y24.316 E18.96700
G1 X8.188 Y24.752 E19.05325
G1 X7.146 Y25.070 E19.12604
G1 X5.570 Y25.469 E19.23465
G1 X4.387 Y25.699 E19.31516
G1 X3.173 Y25.876 E19.39713
G1 X1.486 Y26.027 E19.51030
G1 X0.268 Y26.069 E19.59170
G1 X-1.023 Y26.051 E19.67795
G1 X-2.227 Y25.975 E19.75853
G1 X-3.460 Y25.839 E19.84140
G1 X-5.132 Y25.560 E19.95465
G1 X-6.305 Y25.297 E20.03498
G1 X-7.347 Y25.013 E20.10710
G1 X-8.982 Y24.474 E20.22213
G1 X-10.104 Y24.033 E20.30266
G1 X-11.204 Y23.541 E20.38314
G1 X-12.643 Y22.798 E20.49136
G1 X-13.591 Y22.248 E20.56455
G1 X-14.604 Y21.596 E20.64504
G1 X-15.959 Y20.614 E20.75682
G1 X-16.771 Y19.960 E20.82648
G1 X-17.835 Y19.016 E20.92154
G1 X-18.755 Y18.109 E21.00784
G1 X-19.511 Y17.288 E21.08239
G1 X-20.536 Y16.061 E21.18923
G1 X-21.459 Y14.802 E21.29351
G1 X-22.095 Y13.838 E21.37062
G1 X-22.711 Y12.802 E21.45113
G1 X-23.376 Y11.543 E21.54626
G1 X-23.837 Y10.555 E21.61909
G1 X-24.501 Y8.906 E21.73787
G1 X-24.868 Y7.829 E21.81391
G1 X-25.180 Y6.754 E21.88865
G1 X-25.569 Y5.082 E22.00334
G1 X-25.760 Y4.014 E22.07580
G1 X-25.941 Y2.602 E22.17093
G1 X-26.038 Y1.314 E22.25720
G1 X-26.068 Y0.241 E22.32891
G1 X-26.024 Y-1.536 E22.44770
G1 X-25.941 Y-2.602 E22.51910
G1 X-25.760 Y-4.014 E22.61423
G1 X-25.489 Y-5.470 E22.71317
G1 X-25.203 Y-6.671 E22.79563
G1 X-24.868 Y-7.829 E22.87613
G1 X-24.364 Y-9.276 E22.97850
G1 X-23.919 Y-10.372 E23.05753
G1 X-23.376 Y-11.543 E23.14379
G1 X-22.711 Y-12.803 E23.23893
G1 X-22.169 Y-13.717 E23.30997
G1 X-21.234 Y-15.124 E23.42277
G1 X-20.536 Y-16.061 E23.50082
G1 X-19.772 Y-16.992 E23.58133
G1 X-18.629 Y-18.237 E23.69423
G1 X-17.836 Y-19.015 E23.76848
G1 X-16.771 Y-19.961 E23.86360
G1 X-15.830 Y-20.715 E23.94412
G1 X-14.914 Y-21.381 E24.01980
G1 X-13.422 Y-22.348 E24.13859
G1 X-12.472 Y-22.894 E24.21177
G1 X-11.401 Y-23.445 E24.29227
G1 X-9.873 Y-24.128 E24.40405
G1 X-8.901 Y-24.504 E24.47366
G1 X-7.550 Y-24.954 E24.56880
G1 X-6.305 Y-25.297 E24.65506
G1 X-5.214 Y-25.542 E24.72980
G1 X-3.641 Y-25.815 E24.83645
G1 X-2.444 Y-25.956 E24.91696
G1 X-1.191 Y-26.042 E25.00085
G1 X0.499 Y-26.065 E25.11380
G1 X1.691 Y-26.016 E25.19349 F900.000
G1 X2.777 Y-25.921 E25.26631
G1 X4.387 Y-25.699 E25.37487
G1 X5.808 Y-25.414 E25.47168
G1 X6.825 Y-25.161 E25.54174
G1 X8.005 Y-24.810 E25.62393
G1 X9.600 Y-24.238 E25.73714
G1 X10.717 Y-23.766 E25.81813
G1 X11.682 Y-23.306 E25.88957
G1 X13.130 Y-22.523 E25.99956
G1 X14.343 Y-21.769 E26.09493
G1 X15.224 Y-21.164 E26.16634
G1 X16.190 Y-20.433 E26.24731
G1 X17.342 Y-19.467 E26.34772
G1 X18.482 Y-18.385 E26.45272
G1 X19.272 Y-17.558 E26.52912
G1 X20.062 Y-16.649 E26.60961
G1 X21.060 Y-15.366 E26.71819
G1 X21.685 Y-14.472 E26.79105
G1 X22.330 Y-13.455 E26.87152
G1 X23.072 Y-12.139 E26.97241
G1 X23.610 Y-11.056 E27.05321
G1 X23.883 Y-10.440 E27.09820
G1 X23.421 Y-10.158 F6000.000
G1 X23.712 Y-9.476 E27.14773 F900.000
G1 X24.191 Y-8.174 E27.24044
G1 X24.544 Y-7.045 E27.31947
G1 X24.845 Y-5.898 E27.39870
G1 X25.165 Y-4.321 E27.50619
G1 X25.334 Y-3.197 E27.58209
G1 X25.455 Y-2.020 E27.66119
G1 X25.521 Y-0.820 E27.74144
G1 X25.535 Y-0.071 E27.79151
G1 X25.521 Y0.819 E27.85093
G1 X25.455 Y2.020 E27.93128
G1 X25.334 Y3.197 E28.01038
G1 X25.165 Y4.321 E28.08628
G1 X24.845 Y5.898 E28.19377
G1 X24.544 Y7.045 E28.27303
G1 X24.190 Y8.176 E28.35218
G1 X23.680 Y9.556 E28.45050
G1 X23.210 Y10.645 E28.52971
G1 X22.669 Y11.752 E28.61201
G1 X21.870 Y13.180 E28.72132
G1 X21.242 Y14.172 E28.79975
G1 X20.510 Y15.212 E28.88475
G1 X19.654 Y16.302 E28.97728
G1 X18.969 Y17.093 E29.04724
G1 X17.836 Y18.272 E29.15646
G1 X16.988 Y19.065 E29.23403
G1 X16.084 Y19.833 E29.31325
G1 X14.782 Y20.819 E29.42236
G1 X13.864 Y21.444 E29.49654
G1 X12.854 Y22.064 E29.57572
G1 X11.450 Y22.823 E29.68234
G1 X10.492 Y23.280 E29.75325
G1 X9.214 Y23.815 E29.84580
G1 X8.017 Y24.244 E29.93076
G1 X6.991 Y24.557 E30.00243
G1 X5.455 Y24.946 E30.10829
G1 X4.291 Y25.172 E30.18750
G1 X3.098 Y25.346 E30.26805
G1 X1.465 Y25.492 E30.37756
G1 X0.268 Y25.534 E30.45758
G1 X-0.788 Y25.522 E30.52816
G1 X-2.419 Y25.419 E30.63732
G1 X-3.564 Y25.285 E30.71429
G1 X-4.818 Y25.077 E30.79927
G1 X-6.171 Y24.778 E30.89182
G1 X-7.205 Y24.496 E30.96339
G1 X-8.793 Y23.972 E31.07509
G1 X-9.897 Y23.539 E31.15433
G1 X-10.979 Y23.055 E31.23352
G1 X-12.375 Y22.334 E31.33851
G1 X-13.315 Y21.789 E31.41105
G1 X-14.311 Y21.147 E31.49025
G1 X-15.623 Y20.197 E31.59849
G1 X-16.432 Y19.546 E31.66781
G1 X-17.467 Y18.627 E31.76030
G1 X-18.373 Y17.734 E31.84530
G1 X-19.116 Y16.927 E31.91858
G1 X-20.116 Y15.729 E32.02282
G1 X-21.013 Y14.505 E32.12422
G1 X-21.641 Y13.554 E32.20033
G1 X-22.247 Y12.535 E32.27955
G1 X-22.894 Y11.310 E32.37210
G1 X-23.351 Y10.330 E32.44431
G1 X-23.994 Y8.731 E32.55944
G1 X-24.357 Y7.667 E32.63458
G1 X-24.664 Y6.611 E32.70803
G1 X-25.042 Y4.987 E32.81942
G1 X-25.231 Y3.928 E32.89130
G1 X-25.407 Y2.554 E32.98385
G1 X-25.503 Y1.285 E33.06883
G1 X-25.532 Y0.228 E33.13951
G1 X-25.490 Y-1.495 E33.25465
G1 X-25.407 Y-2.554 E33.32556
G1 X-25.231 Y-3.928 E33.41811
G1 X-24.968 Y-5.348 E33.51463
G1 X-24.687 Y-6.528 E33.59563
G1 X-24.357 Y-7.667 E33.67484
G1 X-23.867 Y-9.076 E33.77449
G1 X-23.429 Y-10.156 E33.85237
G1 X-22.894 Y-11.310 E33.93733
G1 X-22.247 Y-12.535 E34.02989
G1 X-21.708 Y-13.444 E34.10047
G1 X-20.804 Y-14.805 E34.20964
G1 X-20.116 Y-15.729 E34.28661
G1 X-19.415 Y-16.584 E34.36045
G1 X-18.252 Y-17.856 E34.47559
G1 X-17.467 Y-18.627 E34.54910
G1 X-16.431 Y-19.546 E34.64164
G1 X-15.506 Y-20.288 E34.72086
G1 X-14.601 Y-20.947 E34.79568
G1 X-13.154 Y-21.885 E34.91081
G1 X-12.213 Y-22.425 E34.98334
G1 X-11.158 Y-22.967 E35.06255
G1 X-9.679 Y-23.628 E35.17079
G1 X-8.712 Y-24.003 E35.24007
G1 X-7.398 Y-24.440 E35.33263
G1 X-6.171 Y-24.778 E35.41759
G1 X-5.101 Y-25.018 E35.49088
G1 X-3.564 Y-25.285 E35.59511
G1 X-2.386 Y-25.423 E35.67432
G1 X-1.157 Y-25.508 E35.75662
G1 X0.479 Y-25.530 E35.86593
G1 X1.653 Y-25.482 E35.94440 F900.000
G1 X2.729 Y-25.388 E36.01661
G1 X4.291 Y-25.172 E36.12190
G1 X5.679 Y-24.895 E36.21649
G1 X6.691 Y-24.643 E36.28618
G1 X7.850 Y-24.298 E36.36693
G1 X9.214 Y-23.815 E36.46361
G1 X10.639 Y-23.212 E36.56697
G1 X11.639 Y-22.729 E36.64114
G1 X12.605 Y-22.205 E36.71458
G1 X13.937 Y-21.397 E36.81865
G1 X14.915 Y-20.726 E36.89787
G1 X15.866 Y-20.007 E36.97752
G1 X16.988 Y-19.065 E37.07538
G1 X18.096 Y-18.014 E37.17744
G1 X18.876 Y-17.197 E37.25291
G1 X19.654 Y-16.302 E37.33211
G1 X20.622 Y-15.057 E37.43743
G1 X21.242 Y-14.172 E37.50967
G1 X21.876 Y-13.170 E37.58884
G1 X22.599 Y-11.889 E37.68715
G1 X23.128 Y-10.823 E37.76663
G1 X23.391 Y-10.227 E37.81015
G1 E32.81015 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.300 F6000.000
G1 X2.287 Y-19.567 F6000.000
G1 Z0.300 F6000.000
G1 X3.247 Y-19.430 E5.06478 F900.000
G1 X4.284 Y-19.228 E5.13537
G1 X5.226 Y-18.994 E5.20022
G1 X6.155 Y-18.713 E5.26506
G1 X7.149 Y-18.357 E5.33562
G1 X8.123 Y-17.946 E5.40618
G1 X8.997 Y-17.525 E5.47104
G1 X9.850 Y-17.061 E5.53590
G1 X10.678 Y-16.555 E5.60075
G1 X11.551 Y-15.958 E5.67133
G1 X12.322 Y-15.370 E5.73615
G1 X13.129 Y-14.687 E5.80674
G1 X13.836 Y-14.023 E5.87158
G1 X14.510 Y-13.324 E5.93643
G1 X15.204 Y-12.527 E6.00702
G1 X15.802 Y-11.763 E6.07184
G1 X16.410 Y-10.899 E6.14243
G1 X16.881 Y-10.151 E6.20153
G1 X17.443 Y-9.155 E6.27786
G1 X17.873 Y-8.286 E6.34265
G1 X18.291 Y-7.316 E6.41323
G1 X18.629 Y-6.406 E6.47809
G1 X18.922 Y-5.480 E6.54293
G1 X19.189 Y-4.458 E6.61351
G1 X19.385 Y-3.508 E6.67836
G1 X19.534 Y-2.548 E6.74321
G1 X19.643 Y-1.497 E6.81379
G1 X19.693 Y-0.528 E6.87862
G1 X19.693 Y0.528 E6.94920
G1 X19.643 Y1.497 E7.01402
G1 X19.534 Y2.548 E7.08461
G1 X19.385 Y3.508 E7.14946
G1 X19.189 Y4.458 E7.21430
G1 X18.922 Y5.480 E7.28489
G1 X18.629 Y6.406 E7.34971
G1 X18.259 Y7.395 E7.42030
G1 X17.873 Y8.286 E7.48514
G1 X17.443 Y9.156 E7.54999
G1 X16.927 Y10.078 E7.62057
G1 X16.410 Y10.899 E7.68540
G1 X15.802 Y11.763 E7.75598
G1 X15.204 Y12.527 E7.82081
G1 X14.510 Y13.324 E7.89139
G1 X13.836 Y14.023 E7.95624
G1 X13.129 Y14.687 E8.02108
G1 X12.322 Y15.370 E8.09167
G1 X11.551 Y15.958 E8.15649
G1 X10.678 Y16.555 E8.22708
G1 X9.850 Y17.061 E8.29192
G1 X8.997 Y17.525 E8.35677
G1 X8.045 Y17.982 E8.42736
G1 X7.150 Y18.357 E8.49220
G1 X6.237 Y18.686 E8.55702
G1 X5.143 Y19.015 E8.63332
G1 X4.201 Y19.246 E8.69816
G1 X3.247 Y19.430 E8.76302
G1 X2.286 Y19.567 E8.82786
G1 X1.234 Y19.661 E8.89844
G1 X0.264 Y19.698 E8.96327
G1 X-0.792 Y19.684 E9.03385
G1 X-1.761 Y19.621 E9.09870
G1 X-2.725 Y19.510 E9.16355
G1 X-3.767 Y19.336 E9.23413
G1 X-4.715 Y19.127 E9.29895
G1 X-5.734 Y18.847 E9.36954
G1 X-6.655 Y18.542 E9.43439
G1 X-7.560 Y18.191 E9.49923
G1 X-8.525 Y17.760 E9.56982
G1 X-9.389 Y17.319 E9.63464
G1 X-10.304 Y16.790 E9.70523
G1 X-11.118 Y16.262 E9.77007
G1 X-11.906 Y15.695 E9.83492
G1 X-12.730 Y15.034 E9.90550
G1 X-13.455 Y14.389 E9.97033
G1 X-14.207 Y13.647 E10.04091
G1 X-14.804 Y12.994 E10.10002
G1 X-15.534 Y12.115 E10.17635
G1 X-16.112 Y11.336 E10.24114
G1 X-16.696 Y10.455 E10.31172
G1 X-17.191 Y9.620 E10.37657
G1 X-17.644 Y8.762 E10.44142
G1 X-18.088 Y7.804 E10.51197
G1 X-18.480 Y6.823 E10.58254
G1 X-18.794 Y5.904 E10.64739
G1 X-19.062 Y4.971 E10.71225
G1 X-19.284 Y4.026 E10.77710
G1 X-19.472 Y2.986 E10.84768
G1 X-19.596 Y2.024 E10.91251
G1 X-19.676 Y0.970 E10.98309
G1 X-19.700 Y0.000 E11.04794
G1 X-19.676 Y-0.970 E11.11279
G1 X-19.596 Y-2.024 E11.18337
G1 X-19.472 Y-2.986 E11.24819
G1 X-19.284 Y-4.026 E11.31878
G1 X-19.082 Y-4.887 E11.37788
G1 X-18.768 Y-5.986 E11.45422
G1 X-18.451 Y-6.903 E11.51900
G1 X-18.054 Y-7.882 E11.58959
G1 X-17.644 Y-8.762 E11.65444
G1 X-17.191 Y-9.620 E11.71928
G1 X-16.651 Y-10.528 E11.78987
G1 X-16.112 Y-11.335 E11.85471
G1 X-15.534 Y-12.115 E11.91956
G1 X-14.862 Y-12.931 E11.99014
G1 X-14.207 Y-13.647 E12.05497
G1 X-13.455 Y-14.389 E12.12555
G1 X-12.730 Y-15.034 E12.19040
G1 X-11.974 Y-15.643 E12.25525
G1 X-11.118 Y-16.263 E12.32583
G1 X-10.304 Y-16.790 E12.39065
G1 X-9.389 Y-17.319 E12.46124
G1 X-8.525 Y-17.760 E12.52606
G1 X-7.560 Y-18.191 E12.59665
G1 X-6.655 Y-18.542 E12.66150
G1 X-5.734 Y-18.847 E12.72634
G1 X-4.715 Y-19.127 E12.79693
G1 X-3.767 Y-19.336 E12.86175
G1 X-2.725 Y-19.510 E12.93233
G1 X-1.761 Y-19.621 E12.99718
G1 X-0.792 Y-19.684 E13.06203
G1 X0.264 Y-19.698 E13.13261
G1 X1.148 Y-19.664 E13.19172
G1 X2.212 Y-19.573 E13.26304 F900.000
G1 X2.482 Y-19.106 F6000.000
G1 X2.226 Y-19.034 F6000.000
G1 X3.158 Y-18.902 E13.32591 F900.000
G1 X4.168 Y-18.705 E13.39466
G1 X5.084 Y-18.477 E13.45770
G1 X5.987 Y-18.205 E13.52074
G1 X6.955 Y-17.857 E13.58941
G1 X7.902 Y-17.458 E13.65810
G1 X8.753 Y-17.048 E13.72118
G1 X9.582 Y-16.597 E13.78425
G1 X10.387 Y-16.105 E13.84730
G1 X11.237 Y-15.524 E13.91604
G1 X11.987 Y-14.953 E13.97902
G1 X12.772 Y-14.288 E14.04777
G1 X13.460 Y-13.642 E14.11081
G1 X14.115 Y-12.962 E14.17385
G1 X14.791 Y-12.186 E14.24260
G1 X15.372 Y-11.444 E14.30558
G1 X15.964 Y-10.602 E14.37433
G1 X16.421 Y-9.876 E14.43165
G1 X16.969 Y-8.905 E14.50615
G1 X17.386 Y-8.061 E14.56902
G1 X17.793 Y-7.116 E14.63777
G1 X18.123 Y-6.232 E14.70082
G1 X18.407 Y-5.332 E14.76385
G1 X18.667 Y-4.336 E14.83260
G1 X18.858 Y-3.412 E14.89564
G1 X19.003 Y-2.480 E14.95869
G1 X19.109 Y-1.456 E15.02743
G1 X19.157 Y-0.515 E15.09041
G1 X19.157 Y0.515 E15.15916
G1 X19.109 Y1.456 E15.22213
G1 X19.003 Y2.480 E15.29088
G1 X18.858 Y3.412 E15.35393
G1 X18.667 Y4.336 E15.41697
G1 X18.407 Y5.332 E15.48571
G1 X18.123 Y6.231 E15.54869
G1 X17.762 Y7.195 E15.61744
G1 X17.387 Y8.060 E15.68048
G1 X16.969 Y8.906 E15.74352
G1 X16.466 Y9.804 E15.81227
G1 X15.964 Y10.602 E15.87525
G1 X15.372 Y11.444 E15.94400
G1 X14.791 Y12.186 E16.00697
G1 X14.115 Y12.962 E16.07572
G1 X13.460 Y13.642 E16.13877
G1 X12.772 Y14.288 E16.20181
G1 X11.987 Y14.953 E16.27055
G1 X11.237 Y15.524 E16.33353
G1 X10.387 Y16.105 E16.40228
G1 X9.582 Y16.597 E16.46532
G1 X8.753 Y17.048 E16.52836
G1 X7.826 Y17.493 E16.59711
G1 X6.955 Y17.857 E16.66014
G1 X6.069 Y18.177 E16.72311
G1 X5.002 Y18.499 E16.79752
G1 X4.086 Y18.723 E16.86052
G1 X3.159 Y18.902 E16.92360
G1 X2.225 Y19.034 E16.98664
G1 X1.200 Y19.126 E17.05539
G1 X0.258 Y19.162 E17.11836
G1 X-0.771 Y19.148 E17.18711
G1 X-1.713 Y19.087 E17.25015
G1 X-2.650 Y18.980 E17.31320
G1 X-3.665 Y18.810 E17.38194
G1 X-4.586 Y18.607 E17.44492
G1 X-5.578 Y18.334 E17.51367
G1 X-6.474 Y18.037 E17.57671
G1 X-7.354 Y17.697 E17.63975
G1 X-8.293 Y17.277 E17.70850
G1 X-9.133 Y16.848 E17.77148
G1 X-10.024 Y16.333 E17.84022
G1 X-10.816 Y15.820 E17.90326
G1 X-11.582 Y15.268 E17.96631
G1 X-12.385 Y14.625 E18.03506
G1 X-13.089 Y13.998 E18.09803
G1 X-13.821 Y13.275 E18.16678
G1 X-14.400 Y12.642 E18.22411
G1 X-15.113 Y11.784 E18.29860
G1 X-15.673 Y11.028 E18.36148
G1 X-16.242 Y10.170 E18.43022
G1 X-16.724 Y9.359 E18.49328
G1 X-17.164 Y8.524 E18.55631
G1 X-17.596 Y7.592 E18.62497
G1 X-17.977 Y6.637 E18.69367
G1 X-18.283 Y5.743 E18.75675
G1 X-18.544 Y4.836 E18.81982
G1 X-18.759 Y3.917 E18.88286
G1 X-18.943 Y2.905 E18.95161
G1 X-19.063 Y1.969 E19.01459
G1 X-19.141 Y0.943 E19.08333
G1 X-19.164 Y0.000 E19.14638
G1 X-19.141 Y-0.943 E19.20942
G1 X-19.063 Y-1.969 E19.27817
G1 X-18.943 Y-2.905 E19.34114
G1 X-18.759 Y-3.917 E19.40990
G1 X-18.564 Y-4.753 E19.46722
G1 X-18.257 Y-5.825 E19.54171
G1 X-17.949 Y-6.714 E19.60459
G1 X-17.563 Y-7.668 E19.67333
G1 X-17.164 Y-8.524 E19.73639
G1 X-16.724 Y-9.358 E19.79942
G1 X-16.197 Y-10.242 E19.86816
G1 X-15.674 Y-11.027 E19.93121
G1 X-15.112 Y-11.785 E19.99425
G1 X-14.457 Y-12.579 E20.06300
G1 X-13.821 Y-13.275 E20.12597
G1 X-13.089 Y-13.998 E20.19472
G1 X-12.384 Y-14.625 E20.25776
G1 X-11.649 Y-15.217 E20.32081
G1 X-10.815 Y-15.821 E20.38955
G1 X-10.024 Y-16.333 E20.45253
G1 X-9.133 Y-16.848 E20.52128
G1 X-8.293 Y-17.277 E20.58426
G1 X-7.354 Y-17.697 E20.65300
G1 X-6.474 Y-18.037 E20.71605
G1 X-5.578 Y-18.334 E20.77909
G1 X-4.586 Y-18.607 E20.84784
G1 X-3.665 Y-18.810 E20.91081
G1 X-2.650 Y-18.980 E20.97956
G1 X-1.713 Y-19.087 E21.04260
G1 X-0.771 Y-19.148 E21.10565
G1 X0.258 Y-19.162 E21.17439
G1 X1.115 Y-19.129 E21.23172
G1 X2.152 Y-19.041 E21.30121 F900.000
G1 X9.524 Y-14.416 F6000.000
G1 X8.774 Y-12.970 E21.41006 F900.000
G1 X8.428 Y-12.398 E21.45471
G1 X8.036 Y-11.841 E21.50022
G1 X7.615 Y-11.320 E21.54493
G1 X7.161 Y-10.830 E21.58959
G1 X6.673 Y-10.369 E21.63440
G1 X6.157 Y-9.944 E21.67905
G1 X5.604 Y-9.548 E21.72452
G1 X5.046 Y-9.203 E21.76840
G1 X4.444 Y-8.884 E21.81386
G1 X3.830 Y-8.610 E21.85878
G1 X3.202 Y-8.380 E21.90347
G1 X2.560 Y-8.192 E21.94814
G1 X1.897 Y-8.046 E21.99352
G1 X1.236 Y-7.946 E22.03819
G1 X0.567 Y-7.891 E22.08302
G1 X-0.102 Y-7.881 E22.12772
G1 X-0.770 Y-7.916 E22.17240
G1 X-1.444 Y-7.998 E22.21778
G1 X-2.101 Y-8.122 E22.26241
G1 X-2.748 Y-8.291 E22.30708
G1 X-3.387 Y-8.504 E22.35211
G1 X-4.011 Y-8.761 E22.39717
G1 X-4.611 Y-9.056 E22.44182
G1 X-5.197 Y-9.395 E22.48708
G1 X-5.752 Y-9.769 E22.53178
G1 X-6.281 Y-10.179 E22.57647
G1 X-6.780 Y-10.623 E22.62111
G1 X-7.258 Y-11.110 E22.66666
G1 X-7.690 Y-11.614 E22.71107
G1 X-8.090 Y-12.150 E22.75571
G1 X-8.461 Y-12.724 E22.80142
G1 X-8.778 Y-13.294 E22.84499
G1 X-9.477 Y-14.779 E22.95460
G1 X-11.566 Y-14.273 E23.09821
G1 X-11.680 Y-14.504 E23.11541
G1 X-11.324 Y-14.791 E23.14599
G1 X-10.512 Y-15.379 E23.21290
G1 X-9.744 Y-15.876 E23.27403
G1 X-8.877 Y-16.377 E23.34094
G1 X-8.062 Y-16.793 E23.40207
G1 X-7.148 Y-17.202 E23.46898
G1 X-6.293 Y-17.533 E23.53023
G1 X-5.423 Y-17.821 E23.59146
G1 X-4.457 Y-18.087 E23.65837
G1 X-3.564 Y-18.284 E23.71950
G1 X-2.576 Y-18.449 E23.78641
G1 X-1.665 Y-18.554 E23.84765
G1 X-0.750 Y-18.613 E23.90889
G1 X0.251 Y-18.627 E23.97579
G1 X1.082 Y-18.595 E24.03134
G1 X2.166 Y-18.502 E24.10401
G1 X3.069 Y-18.374 E24.16496
G1 X4.052 Y-18.182 E24.23187
G1 X4.942 Y-17.961 E24.29312
G1 X5.819 Y-17.696 E24.35435
G1 X6.760 Y-17.358 E24.42112
G1 X7.682 Y-16.970 E24.48795
G1 X8.508 Y-16.571 E24.54924
G1 X9.314 Y-16.133 E24.61054
G1 X10.096 Y-15.655 E24.67177
G1 X10.923 Y-15.090 E24.73868
G1 X11.651 Y-14.535 E24.79981
G1 X12.415 Y-13.888 E24.86672
G1 X13.084 Y-13.260 E24.92795
G1 X13.720 Y-12.600 E24.98920
G1 X14.378 Y-11.845 E25.05611
G1 X14.942 Y-11.124 E25.11724
G1 X15.518 Y-10.305 E25.18416
G1 X15.961 Y-9.602 E25.23970
G1 X16.496 Y-8.654 E25.31235
G1 X16.900 Y-7.836 E25.37332
G1 X17.296 Y-6.917 E25.44022
G1 X17.616 Y-6.057 E25.50149
G1 X17.893 Y-5.184 E25.56270
G1 X18.145 Y-4.214 E25.62961
G1 X18.331 Y-3.317 E25.69085
G1 X18.471 Y-2.411 E25.75209
G1 X18.574 Y-1.415 E25.81900
G1 X18.621 Y-0.501 E25.88013
G1 X18.621 Y0.501 E25.94704
G1 X18.574 Y1.415 E26.00817
G1 X18.471 Y2.411 E26.07508
G1 X18.331 Y3.317 E26.13633
G1 X18.145 Y4.214 E26.19756
G1 X17.893 Y5.184 E26.26447
G1 X17.616 Y6.056 E26.32560
G1 X17.265 Y6.994 E26.39251
G1 X16.901 Y7.835 E26.45374
G1 X16.494 Y8.657 E26.51499
G1 X16.005 Y9.531 E26.58190
G1 X15.518 Y10.305 E26.64303
G1 X14.942 Y11.124 E26.70994
G1 X14.378 Y11.845 E26.77107
G1 X13.720 Y12.600 E26.83798
G1 X13.084 Y13.260 E26.89922
G1 X12.415 Y13.888 E26.96045
G1 X11.651 Y14.535 E27.02736
G1 X10.923 Y15.090 E27.08850
G1 X10.096 Y15.655 E27.15540
G1 X9.314 Y16.133 E27.21664
G1 X8.509 Y16.571 E27.27788
G1 X7.606 Y17.005 E27.34479
G1 X6.761 Y17.358 E27.40600
G1 X5.900 Y17.669 E27.46712
G1 X4.861 Y17.982 E27.53964
G1 X3.972 Y18.200 E27.60082
G1 X3.071 Y18.374 E27.66212
G1 X2.163 Y18.502 E27.72334
G1 X1.166 Y18.592 E27.79025
G1 X0.251 Y18.627 E27.85138
G1 X-0.750 Y18.613 E27.91829
G1 X-1.665 Y18.554 E27.97954
G1 X-2.576 Y18.449 E28.04077
G1 X-3.564 Y18.284 E28.10768
G1 X-4.457 Y18.087 E28.16881
G1 X-5.423 Y17.821 E28.23572
G1 X-6.293 Y17.533 E28.29695
G1 X-7.148 Y17.202 E28.35820
G1 X-8.062 Y16.793 E28.42511
G1 X-8.877 Y16.377 E28.48624
G1 X-9.744 Y15.876 E28.55315
G1 X-10.514 Y15.378 E28.61437
G1 X-11.257 Y14.842 E28.67563
G1 X-12.039 Y14.215 E28.74254
G1 X-12.722 Y13.607 E28.80367
G1 X-13.435 Y12.904 E28.87058
G1 X-13.996 Y12.290 E28.92613
G1 X-14.691 Y11.453 E28.99878
G1 X-15.235 Y10.720 E29.05974
G1 X-15.788 Y9.886 E29.12665
G1 X-16.256 Y9.097 E29.18791
G1 X-16.684 Y8.286 E29.24913
G1 X-17.104 Y7.380 E29.31589
G1 X-17.475 Y6.450 E29.38273
G1 X-17.772 Y5.582 E29.44402
G1 X-18.026 Y4.701 E29.50532
G1 X-18.235 Y3.808 E29.56655
G1 X-18.413 Y2.823 E29.63346
G1 X-18.530 Y1.915 E29.69459
G1 X-18.606 Y0.916 E29.76150
G1 X-18.628 Y0.000 E29.82274
G1 X-18.606 Y-0.916 E29.88398
G1 X-18.530 Y-1.915 E29.95089
G1 X-18.413 Y-2.823 E30.01202
G1 X-18.235 Y-3.809 E30.07895
G1 X-18.045 Y-4.618 E30.13448
G1 X-17.746 Y-5.663 E30.20713
G1 X-17.448 Y-6.526 E30.26809
G1 X-17.071 Y-7.454 E30.33500
G1 X-16.684 Y-8.285 E30.39627
G1 X-16.257 Y-9.096 E30.45748
G1 X-15.744 Y-9.956 E30.52439
G1 X-15.236 Y-10.719 E30.58563
G1 X-14.690 Y-11.455 E30.64687
G1 X-14.053 Y-12.228 E30.71378
G1 X-13.435 Y-12.904 E30.77491
G1 X-12.722 Y-13.607 E30.84182
G1 X-12.038 Y-14.216 E30.90305
G1 X-11.738 Y-14.457 E30.92873
G1 X-11.671 Y-12.545 E31.05657
G1 X-11.584 Y-11.727 E31.11149
G1 X-11.437 Y-10.903 E31.16745
G1 X-11.236 Y-10.106 E31.22234
G1 X-10.984 Y-9.339 E31.27626
G1 X-10.670 Y-8.568 E31.33186
G1 X-10.300 Y-7.818 E31.38774
G1 X-9.885 Y-7.109 E31.44267
G1 X-9.429 Y-6.440 E31.49675
G1 X-8.905 Y-5.778 E31.55317
G1 X-8.349 Y-5.170 E31.60816
G1 X-7.753 Y-4.604 E31.66309
G1 X-7.127 Y-4.089 E31.71724
G1 X-6.449 Y-3.604 E31.77295
G1 X-5.739 Y-3.171 E31.82852
G1 X-5.008 Y-2.793 E31.88349
G1 X-4.262 Y-2.471 E31.93773
G1 X-3.468 Y-2.192 E31.99398
G1 X-2.667 Y-1.975 E32.04940
G1 X-1.868 Y-1.817 E32.10381
G1 X-1.063 Y-1.715 E32.15806
G1 X-0.220 Y-1.669 E32.21443
G1 X0.613 Y-1.683 E32.27012
G1 X1.423 Y-1.754 E32.32438
G1 X2.238 Y-1.883 E32.37955
G1 X3.042 Y-2.069 E32.43468
G1 X3.839 Y-2.314 E32.49036
G1 X4.606 Y-2.612 E32.54531
G1 X5.344 Y-2.959 E32.59982
G1 X6.072 Y-3.366 E32.65557
G1 X6.769 Y-3.824 E32.71128
G1 X7.414 Y-4.316 E32.76545
G1 X8.032 Y-4.859 E32.82039
G1 X8.613 Y-5.448 E32.87564
G1 X9.155 Y-6.082 E32.93143
G1 X9.641 Y-6.738 E32.98595
G1 X10.084 Y-7.434 E33.04106
G1 X10.480 Y-8.166 E33.09669
G1 X10.825 Y-8.929 E33.15260
G1 X11.106 Y-9.686 E33.20654
G1 X11.337 Y-10.475 E33.26147
G1 X11.514 Y-11.294 E33.31742
G1 X11.631 Y-12.099 E33.37178
G1 X11.755 Y-13.786 E33.48478
G1 X9.596 Y-14.396 E33.63465
G1 X11.389 Y-14.272 F6000.000
G1 X13.567 Y-5.469 F6000.000
G1 X11.562 Y-2.565 F6000.000
G1 X10.131 Y-2.205 F6000.000
G1 X9.440 Y-1.995 F6000.000
G1 X9.210 Y-1.920 F6000.000
G1 X9.136 Y-1.897 F6000.000
G1 X9.004 Y1.440 F6000.000
G1 X8.993 Y2.140 F6000.000
G1 X9.207 Y2.151 E33.64894 F900.000
G1 X9.578 Y2.235 E33.67437
G1 X9.970 Y2.421 E33.70332
G1 X10.182 Y2.569 E33.72059
G1 X10.389 Y2.752 E33.73904
G1 X10.594 Y2.976 E33.75932
G1 X10.800 Y3.258 E33.78267
G1 X11.000 Y3.607 E33.80956
G1 X11.163 Y3.978 E33.83663
G1 X11.295 Y4.379 E33.86481
G1 X11.391 Y4.793 E33.89319
G1 X11.454 Y5.227 E33.92254
G1 X11.481 Y5.671 E33.95221
G1 X11.470 Y6.116 E33.98193
G1 X11.424 Y6.547 E34.01093
G1 X11.341 Y6.979 E34.04028
G1 X11.224 Y7.389 E34.06881
G1 X11.075 Y7.770 E34.09614
G1 X10.891 Y8.131 E34.12321
G1 X10.687 Y8.442 E34.14805
G1 X10.479 Y8.693 E34.16979
G1 X10.273 Y8.892 E34.18892
G1 X10.064 Y9.054 E34.20659
G1 X9.677 Y9.263 E34.23602
G1 X9.463 Y9.336 E34.25111
G1 X9.093 Y9.396 E34.27616
G1 X8.723 Y9.373 E34.30088
G1 X8.510 Y9.325 E34.31551
G1 X8.122 Y9.163 E34.34358
G1 X7.723 Y8.879 E34.37632
G1 X7.510 Y8.669 E34.39632
G1 X7.301 Y8.411 E34.41848
G1 X7.099 Y8.094 E34.44360
G1 X6.918 Y7.731 E34.47065
G1 X6.772 Y7.344 E34.49830
G1 X6.661 Y6.944 E34.52605
G1 X6.579 Y6.499 E34.55625
G1 X6.538 Y6.067 E34.58528
G1 X6.531 Y5.631 E34.61440
G1 X6.561 Y5.181 E34.64453
G1 X6.628 Y4.747 E34.67387
G1 X6.729 Y4.333 E34.70233
G1 X6.864 Y3.935 E34.73038
G1 X7.030 Y3.569 E34.75726
G1 X7.231 Y3.227 E34.78376
G1 X7.438 Y2.950 E34.80682
G1 X7.650 Y2.723 E34.82760
G1 X8.052 Y2.413 E34.86151
G1 X8.446 Y2.232 E34.89046
G1 X8.653 Y2.176 E34.90481
G1 X8.919 Y2.148 E34.92266 F900.000
G1 X9.101 Y1.955 F6000.000
G1 X9.022 Y1.605 F6000.000
G1 X9.281 Y1.619 E34.93997 F900.000
G1 X9.754 Y1.726 E34.97238
G1 X10.240 Y1.957 E35.00827
G1 X10.513 Y2.147 E35.03051
G1 X10.765 Y2.369 E35.05293
G1 X11.009 Y2.636 E35.07714
G1 X11.250 Y2.966 E35.10445
G1 X11.479 Y3.366 E35.13520
G1 X11.664 Y3.786 E35.16586
G1 X11.811 Y4.234 E35.19738
G1 X11.918 Y4.694 E35.22890
G1 X11.988 Y5.173 E35.26128
G1 X12.017 Y5.661 E35.29393
G1 X12.005 Y6.150 E35.32660
G1 X11.955 Y6.626 E35.35859
G1 X11.863 Y7.103 E35.39104
G1 X11.732 Y7.561 E35.42282
G1 X11.564 Y7.990 E35.45362
G1 X11.354 Y8.401 E35.48443
G1 X11.118 Y8.761 E35.51320
G1 X10.873 Y9.057 E35.53889
G1 X10.625 Y9.297 E35.56195
G1 X10.358 Y9.504 E35.58453
G1 X9.891 Y9.756 E35.61996
G1 X9.592 Y9.857 E35.64105
G1 X9.120 Y9.934 E35.67301
G1 X8.648 Y9.906 E35.70462
G1 X8.346 Y9.837 E35.72527
G1 X7.861 Y9.635 E35.76041
G1 X7.377 Y9.291 E35.80007
G1 X7.112 Y9.029 E35.82497
G1 X6.866 Y8.724 E35.85110
G1 X6.632 Y8.358 E35.88013
G1 X6.427 Y7.946 E35.91090
G1 X6.262 Y7.511 E35.94198
G1 X6.139 Y7.064 E35.97293
G1 X6.049 Y6.574 E36.00623
G1 X6.002 Y6.097 E36.03826
G1 X5.995 Y5.617 E36.07031
G1 X6.029 Y5.122 E36.10343
G1 X6.102 Y4.643 E36.13584
G1 X6.214 Y4.183 E36.16746
G1 X6.366 Y3.738 E36.19887
G1 X6.554 Y3.322 E36.22935
G1 X6.784 Y2.930 E36.25972
G1 X7.026 Y2.606 E36.28675
G1 X7.289 Y2.325 E36.31241
G1 X7.773 Y1.952 E36.35326
G1 X8.262 Y1.726 E36.38926
G1 X8.555 Y1.648 E36.40948
G1 X8.948 Y1.606 E36.43588 F900.000
G1 X9.051 Y1.070 F6000.000
G1 X9.355 Y1.087 E36.45621 F900.000
G1 X9.931 Y1.217 E36.49561
G1 X10.510 Y1.492 E36.53844
G1 X10.844 Y1.725 E36.56565
G1 X11.140 Y1.986 E36.59203
G1 X11.425 Y2.297 E36.62018
G1 X11.701 Y2.675 E36.65145
G1 X11.958 Y3.124 E36.68606
G1 X12.164 Y3.594 E36.72032
G1 X12.328 Y4.089 E36.75517
G1 X12.445 Y4.594 E36.78982
G1 X12.521 Y5.119 E36.82523
G1 X12.553 Y5.651 E36.86086
G1 X12.540 Y6.185 E36.89649
G1 X12.485 Y6.705 E36.93146
G1 X12.384 Y7.228 E36.96702
G1 X12.240 Y7.732 E37.00206
G1 X12.054 Y8.210 E37.03632
G1 X11.818 Y8.670 E37.07088
G1 X11.550 Y9.079 E37.10357
G1 X11.267 Y9.421 E37.13320
G1 X10.976 Y9.702 E37.16021
G1 X10.651 Y9.954 E37.18769
G1 X10.106 Y10.249 E37.22911
G1 X9.721 Y10.379 E37.25621
G1 X9.147 Y10.472 E37.29507
G1 X8.572 Y10.438 E37.33359
G1 X8.183 Y10.349 E37.36024
G1 X7.599 Y10.106 E37.40247
G1 X7.031 Y9.702 E37.44904
G1 X6.714 Y9.388 E37.47884
G1 X6.431 Y9.038 E37.50894
G1 X6.165 Y8.622 E37.54188
G1 X5.935 Y8.160 E37.57636
G1 X5.753 Y7.677 E37.61088
G1 X5.616 Y7.184 E37.64504
G1 X5.518 Y6.648 E37.68143
G1 X5.467 Y6.126 E37.71646
G1 X5.459 Y5.603 E37.75145
G1 X5.496 Y5.064 E37.78756
G1 X5.576 Y4.539 E37.82303
G1 X5.699 Y4.033 E37.85781
G1 X5.867 Y3.540 E37.89257
G1 X6.078 Y3.076 E37.92666
G1 X6.337 Y2.633 E37.96090
G1 X6.615 Y2.262 E37.99190
G1 X6.927 Y1.928 E38.02245
G1 X7.494 Y1.491 E38.07023
G1 X8.079 Y1.221 E38.11329
G1 X8.456 Y1.119 E38.13937
G1 X8.977 Y1.066 E38.17432 F900.000
G1 X-6.638 Y4.714 F6000.000
G1 X-6.557 Y5.227 E38.20900 F900.000
G1 X-6.530 Y5.672 E38.23875
G1 X-6.540 Y6.110 E38.26806
G1 X-6.587 Y6.549 E38.29756
G1 X-6.670 Y6.980 E38.32685
G1 X-6.786 Y7.386 E38.35509
G1 X-6.936 Y7.771 E38.38268
G1 X-7.122 Y8.134 E38.40995
G1 X-7.322 Y8.439 E38.43433
G1 X-7.530 Y8.690 E38.45608
G1 X-7.739 Y8.893 E38.47553
G1 X-7.948 Y9.055 E38.49324
G1 X-8.336 Y9.264 E38.52267
G1 X-8.546 Y9.335 E38.53744
G1 X-8.923 Y9.396 E38.56299
G1 X-9.294 Y9.373 E38.58779
G1 X-9.502 Y9.325 E38.60204
G1 X-9.889 Y9.163 E38.63006
G1 X-10.288 Y8.880 E38.66280
G1 X-10.501 Y8.669 E38.68278
G1 X-10.709 Y8.411 E38.70495
G1 X-10.912 Y8.094 E38.73006
G1 X-11.092 Y7.732 E38.75707
G1 X-11.239 Y7.344 E38.78478
G1 X-11.351 Y6.937 E38.81300
G1 X-11.431 Y6.505 E38.84236
G1 X-11.473 Y6.067 E38.87174
G1 X-11.480 Y5.633 E38.90078
G1 X-11.449 Y5.183 E38.93087
G1 X-11.384 Y4.755 E38.95981
G1 X-11.282 Y4.333 E38.98882
G1 X-11.146 Y3.935 E39.01687
G1 X-10.980 Y3.569 E39.04374
G1 X-10.779 Y3.226 E39.07034
G1 X-10.573 Y2.950 E39.09335
G1 X-10.359 Y2.721 E39.11427
G1 X-9.958 Y2.413 E39.14807
G1 X-9.565 Y2.232 E39.17695
G1 X-9.358 Y2.176 E39.19130
G1 X-9.017 Y2.140 E39.21415 F900.000
G1 X-8.804 Y2.151 E39.22845
G1 X-8.433 Y2.235 E39.25387
G1 X-8.043 Y2.420 E39.28270
G1 X-7.830 Y2.569 E39.30003
G1 X-7.622 Y2.751 E39.31847
G1 X-7.416 Y2.976 E39.33886
G1 X-7.211 Y3.257 E39.36211
G1 X-7.011 Y3.608 E39.38910
G1 X-6.849 Y3.975 E39.41593
G1 X-6.716 Y4.376 E39.44410
G1 X-6.655 Y4.641 E39.46231
G1 X-6.167 Y4.882 F6000.000
G1 X-6.116 Y4.593 F6000.000
G1 X-6.023 Y5.173 E39.50154 F900.000
G1 X-5.994 Y5.662 E39.53426
G1 X-6.005 Y6.144 E39.56651
G1 X-6.056 Y6.628 E39.59901
G1 X-6.148 Y7.105 E39.63141
G1 X-6.278 Y7.558 E39.66289
G1 X-6.447 Y7.991 E39.69397
G1 X-6.658 Y8.404 E39.72498
G1 X-6.891 Y8.758 E39.75325
G1 X-7.136 Y9.054 E39.77895
G1 X-7.387 Y9.298 E39.80237
G1 X-7.655 Y9.506 E39.82501
G1 X-8.122 Y9.757 E39.86041
G1 X-8.416 Y9.857 E39.88118
G1 X-8.897 Y9.934 E39.91370
G1 X-9.371 Y9.905 E39.94544
G1 X-9.666 Y9.836 E39.96565
G1 X-10.150 Y9.635 E40.00069
G1 X-10.634 Y9.291 E40.04034
G1 X-10.899 Y9.029 E40.06523
G1 X-11.145 Y8.725 E40.09136
G1 X-11.379 Y8.359 E40.12038
G1 X-11.583 Y7.947 E40.15110
G1 X-11.748 Y7.511 E40.18226
G1 X-11.874 Y7.057 E40.21369
G1 X-11.961 Y6.579 E40.24614
G1 X-12.008 Y6.097 E40.27850
G1 X-12.015 Y5.619 E40.31048
G1 X-11.982 Y5.125 E40.34354
G1 X-11.910 Y4.651 E40.37554
G1 X-11.797 Y4.183 E40.40773
G1 X-11.645 Y3.738 E40.43915
G1 X-11.457 Y3.322 E40.46962
G1 X-11.226 Y2.929 E40.50010
G1 X-10.984 Y2.605 E40.52708
G1 X-10.720 Y2.323 E40.55290
G1 X-10.236 Y1.952 E40.59363
G1 X-9.748 Y1.726 E40.62956
G1 X-9.456 Y1.648 E40.64976
G1 X-9.031 Y1.603 E40.67831 F900.000
G1 X-8.730 Y1.619 E40.69849
G1 X-8.257 Y1.726 E40.73089
G1 X-7.773 Y1.955 E40.76664
G1 X-7.499 Y2.146 E40.78894
G1 X-7.247 Y2.368 E40.81136
G1 X-7.001 Y2.636 E40.83569
G1 X-6.761 Y2.966 E40.86291
G1 X-6.532 Y3.366 E40.89375
G1 X-6.348 Y3.783 E40.92416
G1 X-6.200 Y4.231 E40.95568
G1 X-6.133 Y4.520 E40.97552
G1 X-5.594 Y4.472 F6000.000
G1 X-5.490 Y5.119 E41.01929 F900.000
G1 X-5.458 Y5.652 E41.05498
G1 X-5.470 Y6.179 E41.09017
G1 X-5.526 Y6.707 E41.12568
G1 X-5.627 Y7.229 E41.16118
G1 X-5.770 Y7.729 E41.19591
G1 X-5.958 Y8.211 E41.23047
G1 X-6.195 Y8.674 E41.26523
G1 X-6.459 Y9.076 E41.29739
G1 X-6.742 Y9.419 E41.32704
G1 X-7.036 Y9.704 E41.35443
G1 X-7.362 Y9.956 E41.38199
G1 X-7.908 Y10.250 E41.42336
G1 X-8.287 Y10.378 E41.45014
G1 X-8.871 Y10.472 E41.48963
G1 X-9.449 Y10.436 E41.52830
G1 X-9.830 Y10.348 E41.55448
G1 X-10.411 Y10.106 E41.59654
G1 X-10.980 Y9.702 E41.64310
G1 X-11.297 Y9.389 E41.67289
G1 X-11.580 Y9.038 E41.70299
G1 X-11.845 Y8.623 E41.73591
G1 X-12.075 Y8.161 E41.77034
G1 X-12.258 Y7.677 E41.80495
G1 X-12.396 Y7.177 E41.83960
G1 X-12.492 Y6.654 E41.87513
G1 X-12.544 Y6.127 E41.91049
G1 X-12.551 Y5.605 E41.94540
G1 X-12.515 Y5.066 E41.98143
G1 X-12.436 Y4.548 E42.01648
G1 X-12.312 Y4.033 E42.05185
G1 X-12.143 Y3.540 E42.08664
G1 X-11.933 Y3.076 E42.12073
G1 X-11.673 Y2.632 E42.15508
G1 X-11.395 Y2.261 E42.18604
G1 X-11.081 Y1.925 E42.21675
G1 X-10.515 Y1.490 E42.26441
G1 X-9.931 Y1.221 E42.30738
G1 X-9.555 Y1.119 E42.33344
G1 X-9.045 Y1.066 E42.36769 F900.000
G1 X-8.655 Y1.087 E42.39375
G1 X-8.081 Y1.217 E42.43312
G1 X-7.503 Y1.491 E42.47580
G1 X-7.168 Y1.724 E42.50308
G1 X-6.871 Y1.984 E42.52947
G1 X-6.586 Y2.297 E42.55774
G1 X-6.311 Y2.674 E42.58892
G1 X-6.053 Y3.125 E42.62361
G1 X-5.848 Y3.590 E42.65761
G1 X-5.684 Y4.086 E42.69247
G1 X-5.611 Y4.399 E42.71394
G1 E37.71394 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.300 F6000.000
G1 X-5.276 Y-0.076 F6000.000
G1 X-7.760 Y-1.373 F6000.000
G1 X-8.825 Y-1.787 F6000.000
G1 X-9.200 Y-1.919 F6000.000
G1 X-9.795 Y-2.105 F6000.000
G1 X-10.036 Y-2.176 F6000.000
G1 X-7.538 Y-4.912 F6000.000
G1 X-10.074 Y-13.532 F6000.000
G1 Z0.300 F6000.000
G1 X-9.732 Y-12.806 E5.05364 F900.000
G1 X-9.381 Y-12.173 E5.10200
G1 X-8.970 Y-11.538 E5.15253
G1 X-8.527 Y-10.944 E5.20201
G1 X-8.047 Y-10.385 E5.25123
G1 X-7.519 Y-9.847 E5.30162
G1 X-6.966 Y-9.354 E5.35110
G1 X-6.380 Y-8.900 E5.40060
G1 X-5.765 Y-8.487 E5.45011
G1 X-5.116 Y-8.111 E5.50021
G1 X-4.452 Y-7.784 E5.54970
G1 X-3.761 Y-7.500 E5.59960
G1 X-3.053 Y-7.263 E5.64945
G1 X-2.336 Y-7.077 E5.69894
G1 X-1.609 Y-6.938 E5.74840
G1 X-0.862 Y-6.848 E5.79863
G1 X-0.122 Y-6.810 E5.84813
G1 X0.619 Y-6.821 E5.89764
G1 X1.360 Y-6.882 E5.94729
G1 X2.092 Y-6.992 E5.99679
G1 X2.826 Y-7.154 E6.04702
G1 X3.537 Y-7.362 E6.09651
G1 X4.233 Y-7.617 E6.14601
G1 X4.914 Y-7.920 E6.19578
G1 X5.579 Y-8.273 E6.24608
G1 X6.198 Y-8.656 E6.29475
G1 X6.811 Y-9.095 E6.34506
G1 X7.382 Y-9.566 E6.39454
G1 X7.923 Y-10.075 E6.44416
G1 X8.426 Y-10.619 E6.49363
G1 X8.892 Y-11.195 E6.54318
G1 X9.325 Y-11.812 E6.59353
G1 X9.709 Y-12.445 E6.64298
G1 X10.073 Y-13.148 E6.69586
G1 X10.622 Y-12.993 E6.73399
G1 X10.565 Y-12.215 E6.78610
G1 X10.460 Y-11.484 E6.83543
G1 X10.298 Y-10.740 E6.88632
G1 X10.088 Y-10.023 E6.93620
G1 X9.833 Y-9.336 E6.98514
G1 X9.520 Y-8.642 E7.03600
G1 X9.160 Y-7.977 E7.08651
G1 X8.757 Y-7.345 E7.13658
G1 X8.317 Y-6.750 E7.18606
G1 X7.823 Y-6.173 E7.23678
G1 X7.296 Y-5.638 E7.28696
G1 X6.735 Y-5.145 E7.33687
G1 X6.149 Y-4.699 E7.38603
G1 X5.516 Y-4.282 E7.43669
G1 X4.854 Y-3.912 E7.48734
G1 X4.184 Y-3.597 E7.53682
G1 X3.487 Y-3.327 E7.58674
G1 X2.763 Y-3.104 E7.63735
G1 X2.033 Y-2.935 E7.68741
G1 X1.292 Y-2.817 E7.73754
G1 X0.558 Y-2.753 E7.78678
G1 X-0.200 Y-2.741 E7.83738
G1 X-0.966 Y-2.783 E7.88865
G1 X-1.697 Y-2.875 E7.93790
G1 X-2.423 Y-3.019 E7.98729
G1 X-3.150 Y-3.216 E8.03763
G1 X-3.872 Y-3.470 E8.08880
G1 X-4.549 Y-3.761 E8.13801
G1 X-5.213 Y-4.105 E8.18793
G1 X-5.858 Y-4.499 E8.23842
G1 X-6.475 Y-4.939 E8.28907
G1 X-7.043 Y-5.407 E8.33822
G1 X-7.584 Y-5.921 E8.38812
G1 X-8.088 Y-6.473 E8.43803
G1 X-8.565 Y-7.075 E8.48938
G1 X-8.980 Y-7.682 E8.53844
G1 X-9.357 Y-8.326 E8.58833
G1 X-9.693 Y-9.008 E8.63910
G1 X-9.978 Y-9.709 E8.68966
G1 X-10.207 Y-10.405 E8.73858
G1 X-10.389 Y-11.128 E8.78843
G1 X-10.523 Y-11.878 E8.83931
G1 X-10.601 Y-12.620 E8.88918
G1 X-10.629 Y-13.398 E8.94117
G1 X-10.147 Y-13.515 E8.97429
G1 X-9.608 Y-13.714 F6000.000
G1 X-9.776 Y-14.156 F6000.000
G1 X-9.255 Y-13.050 E9.05592 F900.000
G1 X-8.921 Y-12.449 E9.10188
G1 X-8.530 Y-11.844 E9.15000
G1 X-8.109 Y-11.279 E9.19706
G1 X-7.652 Y-10.747 E9.24388
G1 X-7.149 Y-10.235 E9.29185
G1 X-6.623 Y-9.767 E9.33891
G1 X-6.066 Y-9.335 E9.38600
G1 X-5.481 Y-8.941 E9.43311
G1 X-4.864 Y-8.583 E9.48078
G1 X-4.231 Y-8.272 E9.52786
G1 X-3.574 Y-8.002 E9.57534
G1 X-2.900 Y-7.777 E9.62278
G1 X-2.218 Y-7.599 E9.66986
G1 X-1.526 Y-7.468 E9.71691
G1 X-0.816 Y-7.382 E9.76471
G1 X-0.112 Y-7.345 E9.81179
G1 X0.593 Y-7.356 E9.85890
G1 X1.298 Y-7.414 E9.90614
G1 X1.995 Y-7.519 E9.95322
G1 X2.693 Y-7.673 E10.00103
G1 X3.370 Y-7.871 E10.04811
G1 X4.031 Y-8.114 E10.09520
G1 X4.679 Y-8.402 E10.14255
G1 X5.312 Y-8.738 E10.19043
G1 X5.901 Y-9.102 E10.23671
G1 X6.484 Y-9.520 E10.28460
G1 X7.028 Y-9.967 E10.33166
G1 X7.542 Y-10.453 E10.37888
G1 X8.021 Y-10.969 E10.42594
G1 X8.464 Y-11.518 E10.47307
G1 X8.877 Y-12.105 E10.52100
G1 X9.241 Y-12.707 E10.56805
G1 X9.798 Y-13.782 E10.64892
G1 X11.188 Y-13.389 E10.74542
G1 X11.098 Y-12.157 E10.82797
G1 X10.987 Y-11.389 E10.87982
G1 X10.817 Y-10.607 E10.93324
G1 X10.597 Y-9.855 E10.98565
G1 X10.329 Y-9.133 E11.03709
G1 X10.000 Y-8.404 E11.09047
G1 X9.622 Y-7.706 E11.14354
G1 X9.199 Y-7.042 E11.19614
G1 X8.736 Y-6.416 E11.24813
G1 X8.218 Y-5.810 E11.30139
G1 X7.664 Y-5.249 E11.35410
G1 X7.074 Y-4.730 E11.40652
G1 X6.459 Y-4.262 E11.45819
G1 X5.794 Y-3.824 E11.51138
G1 X5.099 Y-3.435 E11.56458
G1 X4.395 Y-3.104 E11.61657
G1 X3.663 Y-2.821 E11.66901
G1 X2.903 Y-2.587 E11.72215
G1 X2.136 Y-2.409 E11.77475
G1 X1.357 Y-2.286 E11.82739
G1 X0.586 Y-2.218 E11.87915
G1 X-0.210 Y-2.205 E11.93229
G1 X-1.014 Y-2.249 E11.98611
G1 X-1.783 Y-2.346 E12.03786
G1 X-2.545 Y-2.497 E12.08977
G1 X-3.309 Y-2.704 E12.14264
G1 X-4.067 Y-2.970 E12.19635
G1 X-4.778 Y-3.277 E12.24808
G1 X-5.476 Y-3.638 E12.30052
G1 X-6.153 Y-4.052 E12.35355
G1 X-6.801 Y-4.514 E12.40673
G1 X-7.398 Y-5.006 E12.45839
G1 X-7.967 Y-5.546 E12.51080
G1 X-8.497 Y-6.125 E12.56325
G1 X-8.997 Y-6.758 E12.61713
G1 X-9.432 Y-7.395 E12.66870
G1 X-9.828 Y-8.072 E12.72111
G1 X-10.182 Y-8.788 E12.77444
G1 X-10.481 Y-9.524 E12.82752
G1 X-10.721 Y-10.255 E12.87893
G1 X-10.913 Y-11.015 E12.93131
G1 X-11.054 Y-11.803 E12.98473
G1 X-11.136 Y-12.583 E13.03712
G1 X-11.180 Y-13.816 E13.11956
G1 X-9.848 Y-14.138 E13.21105
G1 X-10.950 Y-14.713 F6000.000
G1 X-9.461 Y-15.374 E13.31991 F900.000
G1 X-7.188 Y-11.637 F6000.000
G1 X-6.129 Y-10.578 E13.42106 F900.000
G1 X-3.878 Y-9.093 F6000.000
G1 X-8.660 Y-13.875 E13.87791 F900.000
G1 X-8.991 Y-14.972 E13.95530
G1 X-2.623 Y-8.604 E14.56358
G1 X-1.605 Y-8.352 E14.63444
G1 X-9.169 Y-15.916 E15.35700
G1 X-8.679 Y-16.191 E15.39500
G1 X-0.708 Y-8.220 E16.15644
G1 X0.101 Y-8.178 E16.21114
G1 X-8.172 Y-16.450 E17.00141
G1 X-7.650 Y-16.695 E17.04032
G1 X0.844 Y-8.201 E17.85168
G1 X1.536 Y-8.274 E17.89874
G1 X-7.121 Y-16.931 E18.72574
G1 X-6.569 Y-17.146 E18.76571
G1 X2.187 Y-8.389 E19.60217
G1 X2.801 Y-8.541 E19.64490
G1 X-6.007 Y-17.349 E20.48627
G1 X-5.431 Y-17.539 E20.52721
G1 X3.382 Y-8.726 E21.36915
G1 X3.934 Y-8.940 E21.40913
G1 X-4.831 Y-17.705 E22.24648
G1 X-4.220 Y-17.860 E22.28908
G1 X4.459 Y-9.180 E23.11819
G1 X4.960 Y-9.446 E23.15645
G1 X-3.592 Y-17.998 E23.97338
G1 X-2.936 Y-18.107 E24.01833
G1 X5.433 Y-9.739 E24.81776
G1 X5.882 Y-10.055 E24.85490
G1 X-2.263 Y-18.201 E25.63301
G1 X-1.568 Y-18.272 E25.68019
G1 X6.311 Y-10.393 E26.43284
G1 X6.711 Y-10.758 E26.46946
G1 X-0.849 Y-18.318 E27.19161
G1 X-0.093 Y-18.329 E27.24265
G1 X7.094 Y-11.141 E27.92921
G1 X7.468 Y-11.533 E27.96581
G1 X0.691 Y-18.310 E28.61320
G1 X1.515 Y-18.251 E28.66904
G1 X7.810 Y-11.957 E29.27036
G1 X8.127 Y-12.405 E29.30748
G1 X2.376 Y-18.157 E29.85690
G1 X3.293 Y-18.005 E29.91972
G1 X8.422 Y-12.876 E30.40967
G1 X8.694 Y-13.370 E30.44776
G1 X4.273 Y-17.792 E30.87009
G1 X5.336 Y-17.494 E30.94464
G1 X8.955 Y-13.875 E31.29039
G1 X9.217 Y-14.380 E31.32877
G1 X6.510 Y-17.086 E31.58731
G1 X7.885 Y-16.477 F6000.000
G1 X9.634 Y-14.728 E31.75439 F900.000
G1 X9.612 Y-15.516 E31.80763
G1 X9.915 Y-15.214 E31.83653
G1 X10.060 Y-14.918 F6000.000
G1 X11.168 Y-14.382 E32.01085 F900.000
G1 X11.168 Y-14.382 F6000.000
G1 X11.752 Y-14.080 E32.05478 F900.000
G1 X13.567 Y-12.171 F6000.000
G1 X12.220 Y-13.518 E32.18384 F900.000
G1 X11.983 Y-12.986 E32.22327
G1 X15.767 Y-9.203 E32.58576
G1 X16.635 Y-7.566 F6000.000
G1 X11.931 Y-12.270 E33.03652 F900.000
G1 X11.840 Y-11.593 E33.08284
G1 X17.178 Y-6.255 E33.59426
G1 X17.570 Y-5.095 F6000.000
G1 X11.719 Y-10.946 E34.15489 F900.000
G1 X11.571 Y-10.325 E34.19813
G1 X17.851 Y-4.046 E34.79981
G1 X18.050 Y-3.078 E34.86675
G1 X11.397 Y-9.731 E35.50420
G1 X11.193 Y-9.167 E35.54483
G1 X18.187 Y-2.173 E36.21498
G1 X18.276 Y-1.316 E36.27335
G1 X10.970 Y-8.622 E36.97341
G1 X10.730 Y-8.093 E37.01274
G1 X18.320 Y-0.504 E37.73996
G1 X18.327 Y0.271 E37.79245
G1 X10.460 Y-7.595 E38.54616
G1 X10.176 Y-7.111 E38.58419
G1 X18.305 Y1.018 E39.36307
G1 X18.256 Y1.737 E39.41188
G1 X9.878 Y-6.642 E40.21466
G1 X9.552 Y-6.199 E40.25189
G1 X18.184 Y2.433 E41.07895
G1 X18.082 Y3.100 E41.12464
G1 X9.214 Y-5.769 E41.97438
G1 X8.860 Y-5.355 E42.01130
G1 X17.962 Y3.747 E42.88342
G1 X17.824 Y4.378 E42.92713
G1 X8.483 Y-4.963 E43.82215
G1 X8.094 Y-4.584 E43.85896
G1 X17.665 Y4.987 E44.77598
G1 X17.489 Y5.579 E44.81782
G1 X7.686 Y-4.224 E45.75711
G1 X7.258 Y-3.884 E45.79415
G1 X17.299 Y6.157 E46.75620
G1 X17.089 Y6.716 E46.79663
G1 X6.818 Y-3.556 E47.78082
G1 X6.354 Y-3.251 E47.81840
G1 X10.918 Y1.313 E48.25573
G1 X9.662 Y0.825 F6000.000
G1 X5.873 Y-2.964 E48.61877 F900.000
G1 X5.378 Y-2.690 E48.65707
G1 X8.860 Y0.792 E48.99070
G1 X8.208 Y0.908 E49.03559
G1 X4.856 Y-2.445 E49.35679
G1 X4.314 Y-2.218 E49.39657
G1 X7.662 Y1.130 E49.71736
G1 X7.182 Y1.418 E49.75531
G1 X3.754 Y-2.010 E50.08370
G1 X3.167 Y-1.829 E50.12533
G1 X6.750 Y1.754 E50.46866
G1 X6.383 Y2.155 E50.50550
G1 X2.551 Y-1.676 E50.87263
G1 X1.910 Y-1.549 E50.91691
G1 X6.062 Y2.603 E51.31470
G1 X5.786 Y3.095 E51.35293
G1 X1.240 Y-1.451 E51.78851
G1 X0.533 Y-1.390 E51.83656
G1 X5.556 Y3.633 E52.31784
G1 X5.375 Y4.220 E52.35944
G1 X-0.221 Y-1.376 E52.89560
G1 X-1.025 Y-1.412 E52.95013
G1 X5.245 Y4.859 E53.55092
G1 X5.174 Y5.556 E53.59842
G1 X-1.889 Y-1.507 E54.27520
G1 X-2.832 Y-1.682 E54.34021
G1 X5.179 Y6.329 E55.10782
G1 X5.300 Y7.218 E55.16863
G1 X-3.905 Y-1.987 E56.05061
G1 X-5.168 Y-2.481 F6000.000
G1 X5.627 Y8.314 E57.08497 F900.000
G1 X7.937 Y10.623 F6000.000
G1 X11.582 Y14.268 E57.43424 F900.000
G1 X11.998 Y13.916 E57.47117
G1 X8.838 Y10.756 E57.77394
G1 X9.540 Y10.690 E57.82173
G1 X12.406 Y13.556 E58.09636
G1 X12.792 Y13.173 E58.13317
G1 X10.136 Y10.518 E58.38758
G1 X10.637 Y10.251 E58.42605
G1 X13.176 Y12.789 E58.66925
G1 X13.560 Y12.405 E58.70606
G1 X11.087 Y9.932 E58.94302
G1 X11.478 Y9.555 E58.97984
G1 X13.918 Y11.995 E59.21359
G1 X14.270 Y11.579 E59.25052
G1 X11.819 Y9.127 E59.48539
G1 X12.114 Y8.654 E59.52317
G1 X14.607 Y11.148 E59.76211
G1 X14.932 Y10.704 E59.79935
G1 X12.363 Y8.135 E60.04546
G1 X12.565 Y7.569 E60.08619
G1 X15.249 Y10.253 E60.34332
G1 X15.548 Y9.784 E60.38101
G1 X12.718 Y6.954 E60.65224
G1 X12.815 Y6.283 E60.69818
G1 X15.840 Y9.307 E60.98800
G1 X16.115 Y8.815 E61.02625
G1 X12.847 Y5.547 E61.33936
G1 X12.777 Y4.708 E61.39637
G1 X16.379 Y8.311 E61.74154
G1 X16.634 Y7.797 E61.78039
G1 X12.561 Y3.724 E62.17059
G1 X11.894 Y2.289 F6000.000
G1 X16.867 Y7.262 E62.64707 F900.000
G1 X11.149 Y14.604 F6000.000
G1 X-6.941 Y-3.487 E64.38045 F900.000
G1 X-9.872 Y-6.417 F6000.000
G1 X-14.605 Y-11.150 E64.83398 F900.000
G1 X-14.266 Y-11.579 E64.87103
G1 X-10.887 Y-8.200 E65.19476
G1 X-11.377 Y-9.459 F6000.000
G1 X-13.919 Y-12.000 E65.43825 F900.000
G1 X-13.555 Y-12.405 E65.47510
G1 X-11.679 Y-10.529 E65.65483
G1 X-11.862 Y-11.480 E65.72041
G1 X-13.171 Y-12.789 E65.84586
G1 X-12.787 Y-13.173 E65.88267
G1 X-11.959 Y-12.345 E65.96202
G1 X-11.991 Y-13.146 E66.01630
G1 X-12.403 Y-13.557 E66.05575
G1 X-14.932 Y-10.709 F6000.000
G1 X10.709 Y14.932 E68.51262 F900.000
G1 X10.253 Y15.244 E68.55007
G1 X-15.244 Y-10.253 E70.99315
G1 X-15.549 Y-9.790 E71.03073
G1 X9.788 Y15.547 E73.45845
G1 X9.311 Y15.839 E73.49631
G1 X-15.836 Y-9.308 E75.90582
G1 X-16.115 Y-8.819 E75.94399
G1 X8.818 Y16.113 E78.33291
G1 X8.315 Y16.379 E78.37142
G1 X-16.380 Y-8.316 E80.73762
G1 X-16.628 Y-7.796 E80.77666
G1 X-7.907 Y0.925 E81.61227
G1 X-8.824 Y0.776 E81.67525
G1 X-16.866 Y-7.266 E82.44580
G1 X-17.088 Y-6.720 E82.48576
G1 X-9.534 Y0.835 E83.20961
G1 X-10.115 Y1.022 E83.25098
G1 X-17.296 Y-6.159 E83.93900
G1 X-17.490 Y-5.585 E83.98005
G1 X-10.636 Y1.269 E84.63675
G1 X-11.070 Y1.603 E84.67387
G1 X-17.661 Y-4.988 E85.30535
G1 X-17.822 Y-4.380 E85.34792
G1 X-11.467 Y1.975 E85.95682
G1 X-11.810 Y2.400 E85.99383
G1 X-17.964 Y-3.754 E86.58344
G1 X-18.081 Y-3.103 E86.62823
G1 X-12.106 Y2.872 E87.20073
G1 X-12.358 Y3.388 E87.23967
G1 X-18.179 Y-2.433 E87.79747
G1 X-18.255 Y-1.741 E87.84466
G1 X-12.563 Y3.951 E88.39009
G1 X-12.719 Y4.563 E88.43288
G1 X-18.310 Y-1.027 E88.96855
G1 X-18.329 Y-0.279 E89.01929
G1 X-12.815 Y5.236 E89.54767
G1 X-12.842 Y5.977 E89.59788
G1 X-18.318 Y0.501 E90.12254
G1 X-18.270 Y1.317 E90.17791
G1 X-12.786 Y6.801 E90.70342
G1 X-12.570 Y7.786 E90.77170
G1 X-18.184 Y2.172 E91.30964
G1 X-18.045 Y3.079 E91.37184
G1 X-11.914 Y9.209 E91.95924
G1 X-10.888 Y10.235 F6000.000
G1 X-3.078 Y18.046 E92.70760 F900.000
G1 X-2.170 Y18.185 E92.76981
G1 X-9.629 Y10.727 E93.48446
G1 X-8.838 Y10.749 E93.53805
G1 X-1.314 Y18.273 E94.25902
G1 X-0.499 Y18.320 E94.31431
G1 X-8.193 Y10.626 E95.05153
G1 X-7.650 Y10.401 E95.09136
G1 X0.280 Y18.331 E95.85117
G1 X1.024 Y18.306 E95.90161
G1 X-7.164 Y10.118 E96.68617
G1 X-6.746 Y9.768 E96.72312
G1 X1.740 Y18.254 E97.53621
G1 X2.435 Y18.181 E97.58356
G1 X-6.378 Y9.368 E98.42794
G1 X-6.057 Y8.921 E98.46524
G1 X3.108 Y18.085 E99.34332
G1 X3.752 Y17.962 E99.38778
G1 X-5.782 Y8.428 E100.30126
G1 X-5.552 Y7.890 E100.34092
G1 X4.379 Y17.821 E101.29248
G1 X4.991 Y17.664 E101.33525
G1 X-5.369 Y7.304 E102.32790
G1 X-5.238 Y6.667 E102.37195
G1 X5.581 Y17.486 E103.40857
G1 X6.159 Y17.296 E103.44979
G1 X-5.173 Y5.964 E104.53557
G1 X-5.184 Y5.185 E104.58835
G1 X6.723 Y17.092 E105.72924
G1 X7.265 Y16.866 E105.76902
G1 X-5.303 Y4.298 E106.97324
G1 X-5.641 Y3.191 E107.05163
G1 X7.796 Y16.628 E108.33913
G1 X-4.043 Y17.849 F6000.000
G1 X-17.847 Y4.045 E109.66173 F900.000
G1 X-17.569 Y5.091 E109.73503
G1 X-5.088 Y17.572 E110.93094
G1 X-6.245 Y17.183 F6000.000
G1 X-17.186 Y6.242 E111.97932 F900.000
G1 X-16.627 Y7.570 F6000.000
G1 X-7.566 Y16.630 E112.84747 F900.000
G1 X-9.195 Y15.770 F6000.000
G1 X-15.769 Y9.196 E113.47735 F900.000
G1 X-13.556 Y12.177 F6000.000
G1 X-12.158 Y13.575 E113.61133 F900.000
M106 S201.45
M104 S220 ; set temperature
M140 S60 ; wait for bed temperature to be reached
G1 E108.61133 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.300 F6000.000
G1 X-11.270 Y-16.213 F6000.000
G1 Z0.500 F6000.000
G1 X-10.366 Y-16.811 E5.04120 F2520.000
G1 X-9.376 Y-17.382 E5.08465
G1 X-8.562 Y-17.797 E5.11935
G1 X-7.518 Y-18.262 E5.16280
G1 X-6.665 Y-18.591 E5.19753
G1 X-5.798 Y-18.879 E5.23227
G1 X-4.696 Y-19.183 E5.27571
G1 X-3.804 Y-19.380 E5.31044
G1 X-2.903 Y-19.534 E5.34518
G1 X-1.768 Y-19.671 E5.38863
G1 X-0.857 Y-19.731 E5.42333
G1 X0.286 Y-19.748 E5.46677
G1 X0.970 Y-19.722 E5.49278
G1 X2.338 Y-19.611 E5.54496 F2520.000
G1 X3.241 Y-19.482 E5.57962
G1 X4.363 Y-19.261 E5.62307
G1 X5.249 Y-19.040 E5.65777
G1 X6.341 Y-18.703 E5.70122
G1 X7.199 Y-18.391 E5.73592
G1 X8.250 Y-17.942 E5.77936
G1 X9.072 Y-17.542 E5.81411
G1 X9.875 Y-17.104 E5.84886
G1 X10.655 Y-16.628 E5.88359
G1 X11.600 Y-15.984 E5.92704
G1 X12.326 Y-15.431 E5.96175
G1 X13.198 Y-14.692 E6.00519
G1 X13.864 Y-14.066 E6.03992
G1 X14.499 Y-13.409 E6.07466
G1 X15.251 Y-12.548 E6.11810
G1 X15.815 Y-11.829 E6.15281
G1 X16.473 Y-10.895 E6.19626
G1 X16.838 Y-10.316 E6.22227
G1 X17.516 Y-9.122 E6.27444
G1 X17.919 Y-8.304 E6.30910
G1 X18.369 Y-7.253 E6.35254
G1 X18.686 Y-6.396 E6.38728
G1 X18.961 Y-5.525 E6.42201
G1 X19.249 Y-4.418 E6.46546
G1 X19.433 Y-3.523 E6.50019
G1 X19.575 Y-2.620 E6.53493
G1 X19.694 Y-1.483 E6.57837
G1 X19.741 Y-0.572 E6.61308
G1 X19.741 Y0.572 E6.65652
G1 X19.694 Y1.483 E6.69123
G1 X19.575 Y2.620 E6.73467
G1 X19.433 Y3.523 E6.76941
G1 X19.249 Y4.418 E6.80414
G1 X18.961 Y5.525 E6.84759
G1 X18.686 Y6.395 E6.88229
G1 X18.284 Y7.465 E6.92574
G1 X17.920 Y8.304 E6.96047
G1 X17.516 Y9.123 E6.99521
G1 X16.959 Y10.122 E7.03865
G1 X16.473 Y10.895 E7.07336
G1 X15.815 Y11.829 E7.11680
G1 X15.251 Y12.548 E7.15151
G1 X14.499 Y13.409 E7.19495
G1 X13.864 Y14.066 E7.22969
G1 X13.198 Y14.692 E7.26442
G1 X12.326 Y15.431 E7.30787
G1 X11.600 Y15.984 E7.34257
G1 X10.655 Y16.628 E7.38602
G1 X9.875 Y17.104 E7.42075
G1 X9.073 Y17.542 E7.45549
G1 X8.043 Y18.038 E7.49893
G1 X7.200 Y18.391 E7.53366
G1 X6.342 Y18.703 E7.56836
G1 X5.028 Y19.097 E7.62049
G1 X4.140 Y19.310 E7.65521
G1 X3.242 Y19.482 E7.68996
G1 X2.337 Y19.611 E7.72469
G1 X1.199 Y19.713 E7.76814
G1 X0.286 Y19.748 E7.80284
G1 X-0.857 Y19.731 E7.84629
G1 X-1.769 Y19.671 E7.88102
G1 X-2.677 Y19.567 E7.91576
G1 X-3.804 Y19.380 E7.95920
G1 X-4.696 Y19.183 E7.99391
G1 X-5.798 Y18.879 E8.03735
G1 X-6.665 Y18.591 E8.07209
G1 X-7.518 Y18.262 E8.10682
G1 X-8.562 Y17.797 E8.15027
G1 X-9.376 Y17.382 E8.18497
G1 X-10.366 Y16.811 E8.22842
G1 X-11.132 Y16.313 E8.26315
G1 X-11.875 Y15.780 E8.29789
G1 X-12.768 Y15.067 E8.34133
G1 X-13.451 Y14.461 E8.37604
G1 X-14.265 Y13.659 E8.41948
G1 X-14.727 Y13.154 E8.44549
G1 X-15.608 Y12.101 E8.49766
G1 X-16.150 Y11.368 E8.53233
G1 X-16.780 Y10.414 E8.57577
G1 X-17.244 Y9.627 E8.61048
G1 X-17.771 Y8.613 E8.65392
G1 X-18.151 Y7.783 E8.68862
G1 X-18.569 Y6.719 E8.73207
G1 X-18.862 Y5.853 E8.76681
G1 X-19.113 Y4.974 E8.80156
G1 X-19.323 Y4.084 E8.83630
G1 X-19.527 Y2.959 E8.87974
G1 X-19.643 Y2.054 E8.91445
G1 X-19.728 Y0.914 E8.95789
G1 X-19.750 Y0.000 E8.99263
G1 X-19.728 Y-0.914 E9.02736
G1 X-19.643 Y-2.054 E9.07081
G1 X-19.527 Y-2.960 E9.10554
G1 X-19.368 Y-3.860 E9.14029
G1 X-19.166 Y-4.751 E9.17501
G1 X-18.793 Y-6.071 E9.22714
G1 X-18.493 Y-6.933 E9.26180
G1 X-18.060 Y-7.990 E9.30525
G1 X-17.672 Y-8.818 E9.33999
G1 X-17.245 Y-9.626 E9.37472
G1 X-16.659 Y-10.607 E9.41816
G1 X-16.151 Y-11.367 E9.45290
G1 X-15.607 Y-12.102 E9.48763
G1 X-14.881 Y-12.985 E9.53107
G1 X-14.265 Y-13.659 E9.56578
G1 X-13.451 Y-14.461 E9.60922
G1 X-12.768 Y-15.068 E9.64396
G1 X-12.057 Y-15.642 E9.67869
G1 X-11.331 Y-16.169 E9.71278
G1 X-10.820 Y-15.996 F6000.000
G1 X-10.899 Y-15.702 F6000.000
G1 X-10.035 Y-16.272 E9.78220 F3600.000
G1 X-9.074 Y-16.827 E9.85671
G1 X-8.290 Y-17.227 E9.91577
G1 X-7.276 Y-17.678 E9.99028
G1 X-6.452 Y-17.996 E10.04953
G1 X-5.614 Y-18.274 E10.10877
G1 X-4.544 Y-18.570 E10.18328
G1 X-3.682 Y-18.760 E10.24249
G1 X-2.812 Y-18.909 E10.30176
G1 X-1.709 Y-19.041 E10.37627
G1 X-0.831 Y-19.099 E10.43533
G1 X0.279 Y-19.116 E10.50983
G1 X0.932 Y-19.090 E10.55373
G1 X2.268 Y-18.982 E10.64366 F3600.000
G1 X3.136 Y-18.859 E10.70246
G1 X4.225 Y-18.644 E10.77697
G1 X5.079 Y-18.431 E10.83603
G1 X6.140 Y-18.104 E10.91054
G1 X6.967 Y-17.803 E10.96961
G1 X7.988 Y-17.367 E11.04411
G1 X8.783 Y-16.980 E11.10342
G1 X9.559 Y-16.556 E11.16277
G1 X10.313 Y-16.097 E11.22202
G1 X11.230 Y-15.472 E11.29653
G1 X11.930 Y-14.938 E11.35559
G1 X12.777 Y-14.220 E11.43010
G1 X13.420 Y-13.616 E11.48933
G1 X14.034 Y-12.981 E11.54858
G1 X14.764 Y-12.145 E11.62309
G1 X15.307 Y-11.452 E11.68216
G1 X15.947 Y-10.544 E11.75668
G1 X16.295 Y-9.991 E11.80057
G1 X16.957 Y-8.826 E11.89047
G1 X17.345 Y-8.040 E11.94929
G1 X17.781 Y-7.019 E12.02380
G1 X18.087 Y-6.191 E12.08307
G1 X18.354 Y-5.350 E12.14228
G1 X18.633 Y-4.275 E12.21679
G1 X18.811 Y-3.411 E12.27602
G1 X18.948 Y-2.538 E12.33527
G1 X19.064 Y-1.434 E12.40978
G1 X19.109 Y-0.555 E12.46885
G1 X19.109 Y0.555 E12.54336
G1 X19.064 Y1.434 E12.60242
G1 X18.948 Y2.538 E12.67693
G1 X18.811 Y3.411 E12.73618
G1 X18.633 Y4.275 E12.79541
G1 X18.354 Y5.350 E12.86993
G1 X18.088 Y6.189 E12.92899
G1 X17.698 Y7.228 E13.00350
G1 X17.346 Y8.038 E13.06274
G1 X16.956 Y8.830 E13.12198
G1 X16.415 Y9.799 E13.19649
G1 X15.947 Y10.544 E13.25556
G1 X15.307 Y11.452 E13.33007
G1 X14.764 Y12.145 E13.38913
G1 X14.034 Y12.981 E13.46364
G1 X13.420 Y13.616 E13.52289
G1 X12.777 Y14.220 E13.58212
G1 X11.930 Y14.938 E13.65664
G1 X11.230 Y15.472 E13.71570
G1 X10.313 Y16.097 E13.79021
G1 X9.559 Y16.556 E13.84945
G1 X8.784 Y16.980 E13.90869
G1 X7.784 Y17.461 E13.98320
G1 X6.970 Y17.802 E14.04241
G1 X6.143 Y18.102 E14.10146
G1 X4.863 Y18.486 E14.19112
G1 X4.007 Y18.692 E14.25024
G1 X3.138 Y18.858 E14.30959
G1 X2.264 Y18.983 E14.36882
G1 X1.158 Y19.082 E14.44333
G1 X0.279 Y19.116 E14.50239
G1 X-0.831 Y19.099 E14.57690
G1 X-1.712 Y19.041 E14.63615
G1 X-2.589 Y18.941 E14.69539
G1 X-3.684 Y18.759 E14.76990
G1 X-4.544 Y18.570 E14.82896
G1 X-5.614 Y18.274 E14.90347
G1 X-6.452 Y17.996 E14.96271
G1 X-7.276 Y17.678 E15.02196
G1 X-8.290 Y17.227 E15.09647
G1 X-9.074 Y16.827 E15.15553
G1 X-10.035 Y16.272 E15.23004
G1 X-10.776 Y15.791 E15.28926
G1 X-11.493 Y15.276 E15.34852
G1 X-12.361 Y14.584 E15.42303
G1 X-13.019 Y13.999 E15.48210
G1 X-13.810 Y13.220 E15.55661
G1 X-14.251 Y12.737 E15.60050
G1 X-15.111 Y11.710 E15.69042
G1 X-15.632 Y11.005 E15.74923
G1 X-16.244 Y10.079 E15.82374
G1 X-16.691 Y9.321 E15.88280
G1 X-17.203 Y8.336 E15.95731
G1 X-17.570 Y7.535 E16.01637
G1 X-17.976 Y6.502 E16.09087
G1 X-18.258 Y5.665 E16.15019
G1 X-18.502 Y4.814 E16.20954
G1 X-18.704 Y3.955 E16.26877
G1 X-18.902 Y2.863 E16.34329
G1 X-19.014 Y1.990 E16.40235
G1 X-19.097 Y0.883 E16.47686
G1 X-19.118 Y0.000 E16.53610
G1 X-19.097 Y-0.883 E16.59534
G1 X-19.014 Y-1.990 E16.66985
G1 X-18.902 Y-2.865 E16.72906
G1 X-18.748 Y-3.736 E16.78841
G1 X-18.554 Y-4.596 E16.84757
G1 X-18.190 Y-5.881 E16.93723
G1 X-17.902 Y-6.709 E16.99604
G1 X-17.481 Y-7.736 E17.07055
G1 X-17.106 Y-8.536 E17.12984
G1 X-16.694 Y-9.316 E17.18904
G1 X-16.125 Y-10.269 E17.26355
G1 X-15.634 Y-11.003 E17.32279
G1 X-15.109 Y-11.713 E17.38203
G1 X-14.404 Y-12.570 E17.45654
G1 X-13.810 Y-13.220 E17.51560
G1 X-13.019 Y-13.999 E17.59012
G1 X-12.359 Y-14.586 E17.64935
G1 X-11.672 Y-15.140 E17.70860
G1 X-10.959 Y-15.658 E17.76771
G1 X-9.301 Y-15.149 F6000.000
G1 X-9.686 Y-15.056 E17.79430 F3600.000
G1 X-9.848 Y-15.431 E17.82172
G1 X-8.688 Y-16.117 E17.91212
G1 X-7.942 Y-16.498 E17.96835
G1 X-6.966 Y-16.933 E18.04005
G1 X-6.179 Y-17.236 E18.09663
G1 X-5.380 Y-17.502 E18.15319
G1 X-4.350 Y-17.786 E18.22489
G1 X-3.527 Y-17.967 E18.28141
G1 X-2.695 Y-18.110 E18.33804
G1 X-1.635 Y-18.237 E18.40974
G1 X-0.799 Y-18.292 E18.46597
G1 X0.269 Y-18.308 E18.53764
G1 X0.884 Y-18.285 E18.57895
G1 X2.179 Y-18.180 E18.66609
G1 X3.001 Y-18.063 E18.72181
G1 X4.049 Y-17.856 E18.79351
G1 X4.862 Y-17.653 E18.84974
G1 X5.883 Y-17.338 E18.92144
G1 X6.670 Y-17.052 E18.97767
G1 X7.653 Y-16.632 E19.04937
G1 X8.413 Y-16.263 E19.10606
G1 X9.155 Y-15.857 E19.16285
G1 X9.875 Y-15.419 E19.21943
G1 X10.752 Y-14.821 E19.29066
G1 X10.578 Y-14.448 E19.31829
G1 X9.361 Y-14.791 E19.40312
G1 X8.499 Y-13.130 E19.52870
G1 X8.167 Y-12.580 E19.57182
G1 X7.784 Y-12.034 E19.61659
G1 X7.373 Y-11.526 E19.66042
G1 X6.937 Y-11.055 E19.70351
G1 X6.465 Y-10.610 E19.74703
G1 X5.970 Y-10.202 E19.79011
G1 X5.422 Y-9.809 E19.83539
G1 X4.902 Y-9.487 E19.87641
G1 X4.306 Y-9.171 E19.92167
G1 X3.710 Y-8.905 E19.96548
G1 X3.106 Y-8.683 E20.00865
G1 X2.489 Y-8.502 E20.05179
G1 X1.834 Y-8.358 E20.09683
G1 X1.199 Y-8.262 E20.13995
G1 X0.551 Y-8.209 E20.18354
G1 X-0.093 Y-8.199 E20.22675
G1 X-0.735 Y-8.233 E20.26990
G1 X-1.401 Y-8.313 E20.31493
G1 X-2.031 Y-8.433 E20.35797
G1 X-2.653 Y-8.595 E20.40111
G1 X-3.276 Y-8.803 E20.44519
G1 X-3.885 Y-9.053 E20.48937
G1 X-4.461 Y-9.336 E20.53246
G1 X-5.037 Y-9.671 E20.57716
G1 X-5.571 Y-10.031 E20.62036
G1 X-6.079 Y-10.425 E20.66356
G1 X-6.559 Y-10.852 E20.70662
G1 X-7.033 Y-11.336 E20.75211
G1 X-7.445 Y-11.816 E20.79455
G1 X-7.828 Y-12.330 E20.83760
G1 X-8.199 Y-12.905 E20.88352
G1 X-8.490 Y-13.430 E20.92375
G1 X-9.269 Y-15.081 E21.04631
G1 X-12.033 Y-13.795 F6000.000
G1 X-11.988 Y-12.528 E21.13141 F3600.000
G1 X-11.901 Y-11.693 E21.18774
G1 X-11.746 Y-10.825 E21.24690
G1 X-11.540 Y-10.013 E21.30316
G1 X-11.291 Y-9.254 E21.35676
G1 X-10.966 Y-8.450 E21.41493
G1 X-10.578 Y-7.662 E21.47389
G1 X-10.153 Y-6.937 E21.53025
G1 X-9.699 Y-6.272 E21.58433
G1 X-9.142 Y-5.566 E21.64470
G1 X-8.573 Y-4.944 E21.70125
G1 X-7.964 Y-4.366 E21.75759
G1 X-7.340 Y-3.852 E21.81186
G1 X-6.632 Y-3.344 E21.87030
G1 X-5.893 Y-2.893 E21.92844
G1 X-5.146 Y-2.506 E21.98490
G1 X-4.401 Y-2.184 E22.03933
G1 X-3.581 Y-1.894 E22.09772
G1 X-2.729 Y-1.663 E22.15696
G1 X-1.925 Y-1.504 E22.21197
G1 X-1.119 Y-1.402 E22.26650
G1 X-0.222 Y-1.351 E22.32675
G1 X0.648 Y-1.367 E22.38520
G1 X1.458 Y-1.437 E22.43975
G1 X2.297 Y-1.570 E22.49674
G1 X3.123 Y-1.762 E22.55366
G1 X3.955 Y-2.018 E22.61205
G1 X4.739 Y-2.322 E22.66848
G1 X5.483 Y-2.673 E22.72371
G1 X6.245 Y-3.099 E22.78229
G1 X6.972 Y-3.579 E22.84077
G1 X7.616 Y-4.070 E22.89508
G1 X8.247 Y-4.625 E22.95145
G1 X8.846 Y-5.232 E23.00870
G1 X9.414 Y-5.897 E23.06744
G1 X9.914 Y-6.574 E23.12387
G1 X10.359 Y-7.274 E23.17954
G1 X10.771 Y-8.037 E23.23777
G1 X11.131 Y-8.839 E23.29677
G1 X11.409 Y-9.589 E23.35044
G1 X11.645 Y-10.396 E23.40682
G1 X11.831 Y-11.257 E23.46594
G1 X11.947 Y-12.065 E23.52077
G1 X12.072 Y-13.775 E23.63581
G1 X12.853 Y-13.041 E23.70774
G1 X13.440 Y-12.435 E23.76433
G1 X14.142 Y-11.630 E23.83603
G1 X14.659 Y-10.971 E23.89226
G1 X15.275 Y-10.097 E23.96400
G1 X15.603 Y-9.576 E24.00528
G1 X16.244 Y-8.448 E24.09236
G1 X16.611 Y-7.703 E24.14811
G1 X17.031 Y-6.721 E24.21981
G1 X17.324 Y-5.929 E24.27644
G1 X17.578 Y-5.126 E24.33295
G1 X17.847 Y-4.092 E24.40465
G1 X18.017 Y-3.267 E24.46121
G1 X18.147 Y-2.434 E24.51780
G1 X18.259 Y-1.371 E24.58950
G1 X18.302 Y-0.534 E24.64573
G1 X18.302 Y0.534 E24.71743
G1 X18.259 Y1.371 E24.77366
G1 X18.147 Y2.434 E24.84536
G1 X18.017 Y3.267 E24.90195
G1 X17.847 Y4.092 E24.95851
G1 X17.578 Y5.126 E25.03021
G1 X17.325 Y5.925 E25.08644
G1 X16.950 Y6.925 E25.15814
G1 X16.613 Y7.698 E25.21470
G1 X16.241 Y8.455 E25.27128
G1 X15.721 Y9.388 E25.34299
G1 X15.274 Y10.097 E25.39921
G1 X14.659 Y10.971 E25.47092
G1 X14.142 Y11.630 E25.52715
G1 X13.440 Y12.435 E25.59885
G1 X12.853 Y13.041 E25.65544
G1 X12.239 Y13.618 E25.71199
G1 X11.424 Y14.309 E25.78369
G1 X10.758 Y14.817 E25.83992
G1 X9.875 Y15.419 E25.91163
G1 X9.155 Y15.857 E25.96820
G1 X8.415 Y16.261 E26.02477
G1 X7.453 Y16.725 E26.09647
G1 X6.676 Y17.050 E26.15297
G1 X5.889 Y17.336 E26.20918
G1 X4.653 Y17.707 E26.29579
G1 X3.836 Y17.903 E26.35213
G1 X3.005 Y18.062 E26.40892
G1 X2.171 Y18.181 E26.46546
G1 X1.107 Y18.277 E26.53716
G1 X0.270 Y18.308 E26.59339
G1 X-0.799 Y18.292 E26.66510
G1 X-1.640 Y18.237 E26.72167
G1 X-2.477 Y18.141 E26.77824
G1 X-3.531 Y17.966 E26.84994
G1 X-4.350 Y17.786 E26.90617
G1 X-5.380 Y17.502 E26.97787
G1 X-6.179 Y17.236 E27.03443
G1 X-6.966 Y16.933 E27.09102
G1 X-7.942 Y16.498 E27.16272
G1 X-8.688 Y16.117 E27.21895
G1 X-9.614 Y15.583 E27.29065
G1 X-10.321 Y15.125 E27.34719
G1 X-11.006 Y14.633 E27.40379
G1 X-11.841 Y13.966 E27.47550
G1 X-12.467 Y13.410 E27.53172
G1 X-13.228 Y12.660 E27.60343
G1 X-13.644 Y12.206 E27.64473
G1 X-14.477 Y11.210 E27.73183
G1 X-14.971 Y10.543 E27.78757
G1 X-15.559 Y9.651 E27.85927
G1 X-15.985 Y8.929 E27.91550
G1 X-16.478 Y7.981 E27.98720
G1 X-16.827 Y7.220 E28.04343
G1 X-17.217 Y6.225 E28.11512
G1 X-17.488 Y5.424 E28.17184
G1 X-17.720 Y4.611 E28.22863
G1 X-17.913 Y3.791 E28.28518
G1 X-18.104 Y2.739 E28.35688
G1 X-18.210 Y1.908 E28.41311
G1 X-18.290 Y0.843 E28.48481
G1 X-18.310 Y0.000 E28.54139
G1 X-18.290 Y-0.843 E28.59796
G1 X-18.210 Y-1.908 E28.66966
G1 X-18.104 Y-2.743 E28.72616
G1 X-17.956 Y-3.577 E28.78294
G1 X-17.771 Y-4.397 E28.83936
G1 X-17.420 Y-5.638 E28.92597
G1 X-17.147 Y-6.423 E28.98173
G1 X-16.742 Y-7.412 E29.05343
G1 X-16.383 Y-8.176 E29.11008
G1 X-15.990 Y-8.921 E29.16658
G1 X-15.442 Y-9.838 E29.23828
G1 X-14.974 Y-10.539 E29.29486
G1 X-14.472 Y-11.216 E29.35142
G1 X-13.794 Y-12.041 E29.42312
G1 X-13.228 Y-12.660 E29.47935
G1 X-12.467 Y-13.410 E29.55105
G1 X-12.089 Y-13.745 E29.58497
G1 X-9.346 Y2.225 F6000.000
G1 X-9.023 Y2.190 E29.59729 F1500.000
G1 X-8.806 Y2.202 E29.60555
G1 X-8.455 Y2.281 E29.61922
G1 X-8.070 Y2.463 E29.63544
G1 X-7.860 Y2.609 E29.64514
G1 X-7.655 Y2.789 E29.65552
G1 X-7.455 Y3.009 E29.66682
G1 X-7.256 Y3.280 E29.67959
G1 X-7.051 Y3.640 E29.69533
G1 X-6.896 Y3.991 E29.70994
G1 X-6.765 Y4.388 E29.72583
G1 X-6.666 Y4.815 E29.74249
G1 X-6.607 Y5.228 E29.75832
G1 X-6.580 Y5.674 E29.77531
G1 X-6.590 Y6.102 E29.79157
G1 X-6.636 Y6.539 E29.80828
G1 X-6.719 Y6.972 E29.82504
G1 X-6.833 Y7.369 E29.84074
G1 X-6.980 Y7.747 E29.85616
G1 X-7.169 Y8.116 E29.87192
G1 X-7.361 Y8.408 E29.88521
G1 X-7.564 Y8.654 E29.89733
G1 X-7.772 Y8.856 E29.90833
G1 X-7.974 Y9.012 E29.91803
G1 X-8.366 Y9.223 E29.93495
G1 X-8.729 Y9.324 E29.94927
G1 X-8.938 Y9.345 E29.95726
G1 X-9.287 Y9.323 E29.97053
G1 X-9.484 Y9.278 E29.97823
G1 X-9.864 Y9.119 E29.99388
G1 X-10.255 Y8.842 E30.01210
G1 X-10.462 Y8.637 E30.02314
G1 X-10.668 Y8.382 E30.03563
G1 X-10.867 Y8.072 E30.04964
G1 X-11.047 Y7.711 E30.06495
G1 X-11.191 Y7.329 E30.08048
G1 X-11.301 Y6.933 E30.09608
G1 X-11.381 Y6.498 E30.11289
G1 X-11.423 Y6.067 E30.12935
G1 X-11.430 Y5.649 E30.14526
G1 X-11.400 Y5.189 E30.16277
G1 X-11.336 Y4.772 E30.17881
G1 X-11.234 Y4.347 E30.19541
G1 X-11.100 Y3.954 E30.21120
G1 X-10.940 Y3.600 E30.22594
G1 X-10.737 Y3.254 E30.24121
G1 X-10.536 Y2.985 E30.25397
G1 X-10.325 Y2.759 E30.26573
G1 X-9.936 Y2.459 E30.28439
G1 X-9.543 Y2.277 E30.30085
G1 X-9.418 Y2.244 E30.30576
G1 X-9.230 Y1.922 F6000.000
G1 X-9.413 Y1.596 F6000.000
G1 X-9.041 Y1.556 E30.33088 F1500.000
G1 X-8.719 Y1.573 E30.35245
G1 X-8.249 Y1.680 E30.38484
G1 X-7.752 Y1.914 E30.42168
G1 X-7.469 Y2.110 E30.44479
G1 X-7.211 Y2.337 E30.46787
G1 X-6.964 Y2.608 E30.49245
G1 X-6.725 Y2.936 E30.51969
G1 X-6.486 Y3.355 E30.55207
G1 X-6.306 Y3.764 E30.58208
G1 X-6.156 Y4.217 E30.61411
G1 X-6.044 Y4.699 E30.64730
G1 X-5.978 Y5.164 E30.67881
G1 X-5.948 Y5.662 E30.71231
G1 X-5.959 Y6.142 E30.74450
G1 X-6.010 Y6.632 E30.77758
G1 X-6.104 Y7.119 E30.81088
G1 X-6.233 Y7.571 E30.84244
G1 X-6.403 Y8.007 E30.87380
G1 X-6.623 Y8.435 E30.90608
G1 X-6.852 Y8.784 E30.93412
G1 X-7.099 Y9.084 E30.96020
G1 X-7.358 Y9.334 E30.98435
G1 X-7.628 Y9.544 E31.00733
G1 X-8.129 Y9.813 E31.04544
G1 X-8.612 Y9.947 E31.07909
G1 X-8.926 Y9.979 E31.10031
G1 X-9.378 Y9.951 E31.13070
G1 X-9.678 Y9.882 E31.15133
G1 X-10.172 Y9.676 E31.18730
G1 X-10.663 Y9.327 E31.22767
G1 X-10.931 Y9.062 E31.25297
G1 X-11.182 Y8.753 E31.27972
G1 X-11.418 Y8.384 E31.30910
G1 X-11.627 Y7.964 E31.34055
G1 X-11.793 Y7.525 E31.37204
G1 X-11.917 Y7.075 E31.40339
G1 X-12.007 Y6.586 E31.43674
G1 X-12.055 Y6.103 E31.46933
G1 X-12.062 Y5.633 E31.50087
G1 X-12.029 Y5.121 E31.53532
G1 X-11.957 Y4.650 E31.56728
G1 X-11.842 Y4.170 E31.60039
G1 X-11.688 Y3.721 E31.63225
G1 X-11.502 Y3.310 E31.66253
G1 X-11.265 Y2.904 E31.69409
G1 X-11.022 Y2.578 E31.72135
G1 X-10.752 Y2.289 E31.74791
G1 X-10.266 Y1.915 E31.78908
G1 X-9.759 Y1.681 E31.82656
G1 X-9.487 Y1.608 E31.84546
G1 X-9.498 Y0.794 F6000.000
G1 X-9.062 Y0.747 E31.87489 F1500.000
G1 X-8.609 Y0.771 E31.90538
G1 X-7.985 Y0.912 E31.94830
G1 X-7.347 Y1.212 E31.99562
G1 X-6.971 Y1.474 E32.02637
G1 X-6.645 Y1.761 E32.05549
G1 X-6.339 Y2.096 E32.08599
G1 X-6.046 Y2.496 E32.11923
G1 X-5.764 Y2.991 E32.15747
G1 X-5.552 Y3.474 E32.19287
G1 X-5.378 Y3.999 E32.22998
G1 X-5.250 Y4.551 E32.26796
G1 X-5.174 Y5.082 E32.30402
G1 X-5.140 Y5.647 E32.34199
G1 X-5.152 Y6.193 E32.37862
G1 X-5.211 Y6.751 E32.41625
G1 X-5.318 Y7.307 E32.45429
G1 X-5.468 Y7.829 E32.49074
G1 X-5.666 Y8.338 E32.52739
G1 X-5.924 Y8.842 E32.56538
G1 X-6.202 Y9.264 E32.59926
G1 X-6.505 Y9.632 E32.63128
G1 X-6.828 Y9.945 E32.66148
G1 X-7.187 Y10.223 E32.69193
G1 X-7.825 Y10.566 E32.74057
G1 X-8.461 Y10.743 E32.78488
G1 X-8.911 Y10.789 E32.81519
G1 X-9.495 Y10.752 E32.85448
G1 X-9.925 Y10.653 E32.88409
G1 X-10.566 Y10.386 E32.93068
G1 X-11.184 Y9.947 E32.98153
G1 X-11.530 Y9.605 E33.01423
G1 X-11.837 Y9.225 E33.04699
G1 X-12.121 Y8.782 E33.08229
G1 X-12.367 Y8.287 E33.11939
G1 X-12.561 Y7.776 E33.15607
G1 X-12.704 Y7.256 E33.19227
G1 X-12.807 Y6.699 E33.23029
G1 X-12.861 Y6.149 E33.26740
G1 X-12.870 Y5.613 E33.30334
G1 X-12.832 Y5.034 E33.34230
G1 X-12.750 Y4.495 E33.37891
G1 X-12.618 Y3.945 E33.41686
G1 X-12.440 Y3.424 E33.45381
G1 X-12.220 Y2.939 E33.48952
G1 X-11.939 Y2.458 E33.52695
G1 X-11.642 Y2.060 E33.56025
G1 X-11.296 Y1.690 E33.59421
G1 X-10.687 Y1.220 E33.64588
G1 X-10.034 Y0.919 E33.69411
G1 X-9.610 Y0.805 E33.72360
G1 X-9.573 Y0.802 E33.72607 F1500.000
G1 X6.683 Y4.733 F6000.000
G1 X6.777 Y4.347 E33.74118 F1500.000
G1 X6.911 Y3.954 E33.75696
G1 X7.071 Y3.600 E33.77173
G1 X7.272 Y3.257 E33.78684
G1 X7.474 Y2.985 E33.79974
G1 X7.681 Y2.764 E33.81123
G1 X8.075 Y2.459 E33.83016
G1 X8.468 Y2.277 E33.84661
G1 X8.665 Y2.225 E33.85437
G1 X8.987 Y2.190 E33.86669 F1500.000
G1 X9.205 Y2.202 E33.87496
G1 X9.555 Y2.281 E33.88863
G1 X9.943 Y2.464 E33.90491
G1 X10.153 Y2.610 E33.91464
G1 X10.358 Y2.791 E33.92503
G1 X10.553 Y3.005 E33.93605
G1 X10.756 Y3.282 E33.94909
G1 X10.959 Y3.638 E33.96467
G1 X11.117 Y3.999 E33.97964
G1 X11.248 Y4.396 E33.99555
G1 X11.341 Y4.796 E34.01115
G1 X11.404 Y5.229 E34.02777
G1 X11.431 Y5.672 E34.04463
G1 X11.420 Y6.116 E34.06152
G1 X11.376 Y6.533 E34.07747
G1 X11.292 Y6.969 E34.09431
G1 X11.175 Y7.377 E34.11045
G1 X11.032 Y7.745 E34.12548
G1 X10.847 Y8.107 E34.14094
G1 X10.645 Y8.415 E34.15491
G1 X10.453 Y8.646 E34.16633
G1 X10.241 Y8.854 E34.17763
G1 X10.042 Y9.008 E34.18719
G1 X9.657 Y9.217 E34.20385
G1 X9.445 Y9.288 E34.21234
G1 X9.088 Y9.345 E34.22606
G1 X8.741 Y9.325 E34.23929
G1 X8.530 Y9.279 E34.24750
G1 X8.147 Y9.119 E34.26327
G1 X7.755 Y8.842 E34.28151
G1 X7.549 Y8.637 E34.29257
G1 X7.342 Y8.382 E34.30504
G1 X7.142 Y8.070 E34.31913
G1 X6.963 Y7.708 E34.33446
G1 X6.820 Y7.329 E34.34988
G1 X6.715 Y6.950 E34.36483
G1 X6.628 Y6.483 E34.38287
G1 X6.588 Y6.066 E34.39880
G1 X6.581 Y5.644 E34.41481
G1 X6.612 Y5.183 E34.43238
G1 X6.670 Y4.807 E34.44685
G1 X6.388 Y4.467 F6000.000
G1 X6.069 Y4.584 F6000.000
G1 X6.169 Y4.170 E34.47544 F1500.000
G1 X6.323 Y3.721 E34.50725
G1 X6.509 Y3.309 E34.53757
G1 X6.744 Y2.907 E34.56883
G1 X6.989 Y2.579 E34.59633
G1 X7.253 Y2.295 E34.62238
G1 X7.745 Y1.915 E34.66407
G1 X8.252 Y1.681 E34.70157
G1 X8.549 Y1.601 E34.72220
G1 X8.970 Y1.556 E34.75062 F1500.000
G1 X9.292 Y1.573 E34.77221
G1 X9.762 Y1.680 E34.80460
G1 X10.261 Y1.915 E34.84159
G1 X10.544 Y2.112 E34.86476
G1 X10.802 Y2.340 E34.88781
G1 X11.043 Y2.604 E34.91187
G1 X11.287 Y2.938 E34.93960
G1 X11.525 Y3.354 E34.97173
G1 X11.708 Y3.773 E35.00242
G1 X11.857 Y4.226 E35.03444
G1 X11.963 Y4.679 E35.06566
G1 X12.033 Y5.165 E35.09860
G1 X12.063 Y5.660 E35.13192
G1 X12.051 Y6.157 E35.16525
G1 X12.002 Y6.626 E35.19694
G1 X11.908 Y7.116 E35.23038
G1 X11.775 Y7.579 E35.26275
G1 X11.609 Y8.004 E35.29336
G1 X11.394 Y8.426 E35.32511
G1 X11.154 Y8.791 E35.35442
G1 X10.919 Y9.075 E35.37916
G1 X10.657 Y9.331 E35.40378
G1 X10.389 Y9.539 E35.42654
G1 X9.910 Y9.799 E35.46313
G1 X9.596 Y9.904 E35.48532
G1 X9.120 Y9.980 E35.51764
G1 X8.654 Y9.953 E35.54901
G1 X8.339 Y9.884 E35.57064
G1 X7.839 Y9.676 E35.60700
G1 X7.348 Y9.327 E35.64742
G1 X7.079 Y9.062 E35.67276
G1 X6.829 Y8.752 E35.69949
G1 X6.592 Y8.381 E35.72902
G1 X6.383 Y7.961 E35.76050
G1 X6.218 Y7.525 E35.79178
G1 X6.098 Y7.092 E35.82194
G1 X6.001 Y6.571 E35.85748
G1 X5.956 Y6.101 E35.88920
G1 X5.949 Y5.629 E35.92090
G1 X5.983 Y5.114 E35.95550
G1 X6.053 Y4.657 E35.98654
G1 X5.284 Y4.393 F6000.000
G1 X5.394 Y3.943 E36.01757 F1500.000
G1 X5.571 Y3.424 E36.05443
G1 X5.791 Y2.939 E36.09015
G1 X6.069 Y2.461 E36.12727
G1 X6.368 Y2.061 E36.16079
G1 X6.708 Y1.696 E36.19422
G1 X7.324 Y1.220 E36.24645
G1 X7.977 Y0.919 E36.29473
G1 X8.401 Y0.805 E36.32421
G1 X8.949 Y0.747 E36.36115 F1500.000
G1 X9.402 Y0.771 E36.39165
G1 X10.027 Y0.912 E36.43459
G1 X10.667 Y1.214 E36.48209
G1 X11.043 Y1.477 E36.51291
G1 X11.368 Y1.763 E36.54196
G1 X11.669 Y2.092 E36.57189
G1 X11.966 Y2.498 E36.60564
G1 X12.247 Y2.991 E36.64368
G1 X12.463 Y3.484 E36.67981
G1 X12.635 Y4.008 E36.71683
G1 X12.757 Y4.529 E36.75275
G1 X12.837 Y5.082 E36.79027
G1 X12.871 Y5.646 E36.82814
G1 X12.857 Y6.209 E36.86595
G1 X12.801 Y6.745 E36.90213
G1 X12.694 Y7.304 E36.94029
G1 X12.540 Y7.838 E36.97761
G1 X12.346 Y8.335 E37.01343
G1 X12.092 Y8.832 E37.05087
G1 X11.804 Y9.271 E37.08610
G1 X11.514 Y9.622 E37.11667
G1 X11.188 Y9.941 E37.14728
G1 X10.832 Y10.217 E37.17751
G1 X10.232 Y10.543 E37.22329
G1 X9.789 Y10.691 E37.25467
G1 X9.161 Y10.791 E37.29732
G1 X8.543 Y10.755 E37.33890
G1 X8.095 Y10.656 E37.36964
G1 X7.445 Y10.386 E37.41688
G1 X6.827 Y9.947 E37.46780
G1 X6.480 Y9.604 E37.50054
G1 X6.173 Y9.225 E37.53329
G1 X5.888 Y8.779 E37.56876
G1 X5.642 Y8.284 E37.60588
G1 X5.450 Y7.776 E37.64234
G1 X5.311 Y7.274 E37.67729
G1 X5.201 Y6.684 E37.71754
G1 X5.150 Y6.146 E37.75384
G1 X5.141 Y5.608 E37.78993
G1 X5.180 Y5.026 E37.82910
G1 X5.267 Y4.466 E37.86714
G1 E32.86714 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.500 F6000.000
G1 X5.125 Y0.012 F6000.000
G1 X7.401 Y-1.214 F6000.000
G1 X8.462 Y-1.655 F6000.000
G1 X9.199 Y-1.917 F6000.000
G1 X9.571 Y-2.038 F6000.000
G1 X9.592 Y-2.045 F6000.000
G1 X7.255 Y-4.670 F6000.000
G1 X10.099 Y-13.087 F6000.000
G1 Z0.500 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X10.569 Y-12.954 E5.01859 F2520.000
G1 X10.515 Y-12.221 E5.04655
G1 X10.413 Y-11.511 E5.07379
G1 X10.249 Y-10.750 E5.10338
G1 X10.042 Y-10.042 E5.13144
G1 X9.798 Y-9.384 E5.15809
G1 X9.480 Y-8.675 E5.18764
G1 X9.117 Y-8.003 E5.21666
G1 X8.726 Y-7.388 E5.24436
G1 X8.287 Y-6.793 E5.27247
G1 X7.785 Y-6.206 E5.30181
G1 X7.258 Y-5.672 E5.33033
G1 X6.703 Y-5.184 E5.35843
G1 X6.138 Y-4.753 E5.38542
G1 X5.496 Y-4.329 E5.41466
G1 X4.825 Y-3.953 E5.44390
G1 X4.171 Y-3.646 E5.47135
G1 X3.482 Y-3.378 E5.49947
G1 X2.748 Y-3.152 E5.52864
G1 X2.022 Y-2.984 E5.55698
G1 X1.283 Y-2.867 E5.58542
G1 X0.572 Y-2.805 E5.61252
G1 X-0.194 Y-2.790 E5.64167
G1 X-0.987 Y-2.836 E5.67184
G1 X-1.695 Y-2.925 E5.69895
G1 X-2.400 Y-3.065 E5.72628
G1 X-3.152 Y-3.269 E5.75588
G1 X-3.875 Y-3.525 E5.78505
G1 X-4.529 Y-3.807 E5.81211
G1 X-5.186 Y-4.147 E5.84024
G1 X-5.837 Y-4.545 E5.86922
G1 X-6.462 Y-4.993 E5.89845
G1 X-7.009 Y-5.444 E5.92542
G1 X-7.545 Y-5.953 E5.95351
G1 X-8.045 Y-6.499 E5.98162
G1 X-8.539 Y-7.124 E6.01190
G1 X-8.937 Y-7.707 E6.03873
G1 X-9.310 Y-8.345 E6.06680
G1 X-9.652 Y-9.039 E6.09623
G1 X-9.939 Y-9.748 E6.12531
G1 X-10.157 Y-10.414 E6.15192
G1 X-10.338 Y-11.129 E6.17995
G1 X-10.475 Y-11.895 E6.20953
G1 X-10.552 Y-12.629 E6.23758
G1 X-10.578 Y-13.360 E6.26537
G1 X-10.102 Y-13.475 E6.28396
G1 X-9.771 Y-12.773 E6.31345
G1 X-9.434 Y-12.166 E6.33983
G1 X-9.011 Y-11.509 E6.36953
G1 X-8.569 Y-10.917 E6.39762
G1 X-8.095 Y-10.363 E6.42532
G1 X-7.552 Y-9.809 E6.45480
G1 X-7.000 Y-9.318 E6.48289
G1 X-6.415 Y-8.864 E6.51101
G1 X-5.801 Y-8.450 E6.53915
G1 X-5.141 Y-8.067 E6.56818
G1 X-4.477 Y-7.740 E6.59629
G1 X-3.778 Y-7.453 E6.62502
G1 X-3.063 Y-7.214 E6.65369
G1 X-2.347 Y-7.028 E6.68180
G1 X-1.622 Y-6.890 E6.70986
G1 X-0.858 Y-6.798 E6.73908
G1 X-0.119 Y-6.760 E6.76720
G1 X0.621 Y-6.771 E6.79534
G1 X1.365 Y-6.832 E6.82370
G1 X2.096 Y-6.942 E6.85182
G1 X2.847 Y-7.107 E6.88105
G1 X3.557 Y-7.316 E6.90917
G1 X4.252 Y-7.571 E6.93729
G1 X4.938 Y-7.876 E6.96583
G1 X5.619 Y-8.239 E6.99516
G1 X6.220 Y-8.611 E7.02203
G1 X6.848 Y-9.060 E7.05137
G1 X7.418 Y-9.531 E7.07947
G1 X7.960 Y-10.042 E7.10778
G1 X8.462 Y-10.584 E7.13586
G1 X8.934 Y-11.168 E7.16439
G1 X9.373 Y-11.794 E7.19346
G1 X9.755 Y-12.426 E7.22152
G1 X10.064 Y-13.021 E7.24700
G1 X10.263 Y-13.548 F6000.000
G1 X9.775 Y-13.836 F6000.000
G1 X11.237 Y-13.422 E7.34900 F3600.000
G1 X11.144 Y-12.153 E7.43446
G1 X11.036 Y-11.400 E7.48551
G1 X10.862 Y-10.594 E7.54078
G1 X10.642 Y-9.843 E7.59333
G1 X10.384 Y-9.145 E7.64329
G1 X10.047 Y-8.395 E7.69846
G1 X9.662 Y-7.683 E7.75277
G1 X9.248 Y-7.030 E7.80465
G1 X8.782 Y-6.399 E7.85727
G1 X8.251 Y-5.778 E7.91213
G1 X7.692 Y-5.212 E7.96551
G1 X7.104 Y-4.694 E8.01809
G1 X6.505 Y-4.237 E8.06867
G1 X5.825 Y-3.789 E8.12330
G1 X5.114 Y-3.391 E8.17799
G1 X4.420 Y-3.065 E8.22943
G1 X3.689 Y-2.781 E8.28206
G1 X2.913 Y-2.541 E8.33659
G1 X2.143 Y-2.363 E8.38965
G1 X1.360 Y-2.239 E8.44284
G1 X0.606 Y-2.173 E8.49364
G1 X-0.207 Y-2.158 E8.54817
G1 X-1.045 Y-2.206 E8.60451
G1 X-1.796 Y-2.301 E8.65530
G1 X-2.545 Y-2.449 E8.70653
G1 X-3.340 Y-2.665 E8.76186
G1 X-4.106 Y-2.936 E8.81639
G1 X-4.800 Y-3.236 E8.86709
G1 X-5.497 Y-3.596 E8.91974
G1 X-6.186 Y-4.018 E8.97397
G1 X-6.848 Y-4.492 E9.02858
G1 X-7.429 Y-4.971 E9.07912
G1 X-7.997 Y-5.510 E9.13168
G1 X-8.527 Y-6.089 E9.18436
G1 X-9.048 Y-6.750 E9.24085
G1 X-9.471 Y-7.369 E9.29118
G1 X-9.867 Y-8.045 E9.34372
G1 X-10.229 Y-8.780 E9.39875
G1 X-10.533 Y-9.531 E9.45310
G1 X-10.765 Y-10.238 E9.50300
G1 X-10.956 Y-10.995 E9.55546
G1 X-11.101 Y-11.806 E9.61074
G1 X-11.183 Y-12.585 E9.66325
G1 X-11.228 Y-13.853 E9.74840
G1 X-9.751 Y-14.210 E9.85040
G1 X-9.208 Y-13.061 E9.93565
G1 X-8.892 Y-12.491 E9.97944
G1 X-8.492 Y-11.870 E10.02901
G1 X-8.075 Y-11.312 E10.07573
G1 X-7.629 Y-10.790 E10.12180
G1 X-7.116 Y-10.267 E10.17097
G1 X-6.596 Y-9.804 E10.21770
G1 X-6.045 Y-9.377 E10.26452
G1 X-5.466 Y-8.986 E10.31136
G1 X-4.842 Y-8.625 E10.35974
G1 X-4.217 Y-8.317 E10.40650
G1 X-3.558 Y-8.046 E10.45435
G1 X-2.883 Y-7.820 E10.50210
G1 X-2.208 Y-7.645 E10.54888
G1 X-1.525 Y-7.515 E10.59557
G1 X-0.804 Y-7.428 E10.64428
G1 X-0.108 Y-7.392 E10.69108
G1 X0.590 Y-7.402 E10.73792
G1 X1.292 Y-7.460 E10.78515
G1 X1.981 Y-7.564 E10.83193
G1 X2.690 Y-7.720 E10.88066
G1 X3.359 Y-7.916 E10.92744
G1 X4.014 Y-8.157 E10.97425
G1 X4.660 Y-8.445 E11.02176
G1 X5.304 Y-8.787 E11.07067
G1 X5.870 Y-9.137 E11.11530
G1 X6.462 Y-9.562 E11.16424
G1 X7.000 Y-10.005 E11.21098
G1 X7.511 Y-10.487 E11.25813
G1 X7.984 Y-10.998 E11.30486
G1 X8.429 Y-11.548 E11.35237
G1 X8.843 Y-12.139 E11.40082
G1 X9.204 Y-12.735 E11.44754
G1 X9.740 Y-13.769 E11.52572
G1 X12.396 Y-11.812 F6000.000
G1 X12.950 Y-12.366 E11.57920 F3600.000
G1 X13.513 Y-11.767 E11.63534
G1 X12.153 Y-10.408 E11.76667
G1 X11.658 Y-8.750 E11.88484
G1 X14.042 Y-11.134 E12.11514
G1 X14.539 Y-10.470 E12.17183
G1 X10.505 Y-6.436 E12.56147
G1 X6.925 Y-2.856 F6000.000
G1 X-10.471 Y14.540 E14.24198 F3600.000
G1 X-9.781 Y15.011 E14.29909
G1 X15.013 Y-9.782 E16.69414
G1 X15.448 Y-9.055 E16.75199
G1 X-9.059 Y15.451 E19.11933
G1 X-8.312 Y15.866 E19.17769
G1 X6.035 Y1.520 E20.56354
G1 X6.276 Y1.279 F6000.000
G1 X15.868 Y-8.314 E21.49021 F3600.000
G1 X16.248 Y-7.532 E21.54959
G1 X8.385 Y0.331 E22.30917
G1 X9.513 Y0.365 E22.38626
G1 X16.596 Y-6.718 E23.07047
G1 X16.911 Y-5.872 E23.13219
G1 X10.394 Y0.646 E23.76174
G1 X11.134 Y1.068 E23.81991
G1 X17.184 Y-4.983 E24.40441
G1 X17.421 Y-4.058 E24.46962
G1 X11.750 Y1.613 E25.01744
G1 X12.268 Y2.257 E25.07389
G1 X17.610 Y-3.085 E25.58992
G1 X17.747 Y-2.060 E25.66056
G1 X12.687 Y2.999 E26.14930
G1 X13.010 Y3.838 E26.21068
G1 X17.833 Y-0.984 E26.67650
G1 X17.848 Y0.162 E26.75481
G1 X13.229 Y4.781 E27.20097
G1 X13.325 Y5.847 E27.27410
G1 X17.781 Y1.391 E27.70458
G1 X17.613 Y2.720 E27.79610
G1 X13.231 Y7.103 E28.21947
G1 X12.755 Y8.740 E28.33592
G1 X17.300 Y4.195 E28.77496
G1 X16.783 Y5.875 E28.89500
G1 X5.872 Y16.785 E29.94900
G1 X7.929 Y15.890 F6000.000
G1 X15.889 Y7.930 E30.71788 F3600.000
G1 X13.213 Y11.767 F6000.000
G1 X11.768 Y13.213 E30.85748 F3600.000
G1 X10.495 Y11.000 F6000.000
G1 X4.191 Y17.304 E31.46645 F3600.000
G1 X2.716 Y17.618 E31.56950
G1 X9.101 Y11.233 E32.18630
G1 X8.086 Y11.086 E32.25634
G1 X1.394 Y17.778 E32.90283
G1 X0.159 Y17.851 E32.98729
G1 X7.272 Y10.738 E33.67441
G1 X6.593 Y10.255 E33.73132
G1 X-0.987 Y17.835 E34.46355
G1 X-2.063 Y17.750 E34.53728
G1 X6.028 Y9.658 E35.31892
G1 X5.551 Y8.974 E35.37591
G1 X-3.082 Y17.607 E36.20981
G1 X-4.056 Y17.419 E36.27758
G1 X5.174 Y8.190 E37.16915
G1 X4.891 Y7.311 E37.23222
G1 X-4.980 Y17.181 E38.18576
G1 X-5.869 Y16.908 E38.24925
G1 X4.725 Y6.315 E39.27260
G1 X4.703 Y5.175 E39.35045
G1 X-6.717 Y16.595 E40.45366
G1 X-7.529 Y16.245 E40.51402
G1 X4.914 Y3.802 E41.71597
G1 X4.616 Y-1.708 F6000.000
G1 X-4.946 Y7.853 E42.63962 F3600.000
G1 X-4.703 Y6.449 E42.73696
G1 X2.958 Y-1.213 E43.47708
G1 X1.558 Y-0.974 E43.57409
G1 X-4.716 Y5.299 E44.18014
G1 X-4.877 Y4.299 E44.24935
G1 X0.325 Y-0.903 E44.75186
G1 X-0.802 Y-0.938 E44.82886
G1 X-5.145 Y3.405 E45.24841
G1 X-5.523 Y2.622 E45.30783
G1 X-1.845 Y-1.056 E45.66313
G1 X-2.809 Y-1.254 E45.73033
G1 X-5.987 Y1.923 E46.03727
G1 X-6.554 Y1.329 E46.09340
G1 X-3.715 Y-1.510 E46.36766
G1 X-4.567 Y-1.820 E46.42959
G1 X-7.219 Y0.833 E46.68580
G1 X-8.021 Y0.472 E46.74582
G1 X-5.371 Y-2.178 E47.00182
G1 X-6.130 Y-2.580 E47.06052
G1 X-9.014 Y0.303 E47.33908
G1 X-10.355 Y0.483 E47.43149
G1 X-6.849 Y-3.024 E47.77019
G1 X-7.525 Y-3.509 E47.82707
G1 X-16.905 Y5.871 E48.73318
G1 X-16.590 Y6.718 E48.79488
G1 X-12.815 Y2.943 E49.15955
G1 X-13.243 Y4.533 E49.27205
G1 X-16.244 Y7.534 E49.56192
G1 X-15.861 Y8.312 E49.62120
G1 X-13.319 Y5.770 E49.86676
G1 X-13.217 Y6.830 E49.93946
G1 X-15.451 Y9.064 E50.15534
G1 X-15.007 Y9.782 E50.21299
G1 X-12.993 Y7.768 E50.40754
G1 X-12.657 Y8.594 E50.46843
G1 X-14.539 Y10.476 E50.65026
G1 X-14.038 Y11.136 E50.70689
G1 X-12.232 Y9.331 E50.88129
G1 X-11.708 Y9.968 E50.93768
G1 X-13.508 Y11.768 E51.11157
G1 X-12.948 Y12.370 E51.16771
G1 X-11.076 Y10.498 E51.34849
G1 X-10.334 Y10.918 E51.40673
G1 X-12.367 Y12.951 E51.60310
G1 X-11.770 Y13.516 E51.65923
G1 X-9.448 Y11.194 E51.88351
G1 X-8.294 Y11.201 E51.96236
G1 X-11.132 Y14.039 E52.23651
G1 X-17.182 Y4.987 F6000.000
G1 X-8.163 Y-4.032 E53.10775 F3600.000
G1 X-8.762 Y-4.595 E53.16389
G1 X-17.418 Y4.061 E54.00008
G1 X-17.607 Y3.088 E54.06779
G1 X-9.323 Y-5.196 E54.86800
G1 X-9.846 Y-5.835 E54.92440
G1 X-17.752 Y2.071 E55.68817
G1 X-17.836 Y0.993 E55.76203
G1 X-10.332 Y-6.511 E56.48692
G1 X-10.777 Y-7.228 E56.54455
G1 X-17.848 Y-0.156 E57.22763
G1 X-17.781 Y-1.386 E57.31171
G1 X-11.180 Y-7.987 E57.94939
G1 X-11.538 Y-8.790 E58.00947
G1 X-17.614 Y-2.714 E58.59645
G1 X-17.303 Y-4.187 E58.69929
G1 X-11.849 Y-9.640 E59.22615
G1 X-12.106 Y-10.546 E59.29041
G1 X-16.792 Y-5.860 E59.74308
G1 X-15.890 Y-7.923 F6000.000
G1 X-12.302 Y-11.511 E60.08972 F3600.000
G1 X-13.250 Y-11.725 E60.15609
G1 X-12.430 Y-12.545 E60.23527
G1 X-8.462 Y-15.594 F6000.000
G1 X-8.876 Y-15.180 E60.27624 F3600.000
G1 X-8.495 Y-14.372 E60.33868
G1 X-6.207 Y-16.660 E60.56487
G1 X-4.443 Y-17.235 F6000.000
G1 X-8.114 Y-13.564 E60.92779 F3600.000
G1 X-7.676 Y-12.813 E60.98859
G1 X-2.909 Y-17.580 E61.45996
G1 X-1.530 Y-17.770 E61.55726
G1 X-7.186 Y-12.115 E62.11642
G1 X-6.624 Y-11.487 E62.17528
G1 X-0.268 Y-17.843 E62.80365
G1 X0.913 Y-17.835 E62.88622
G1 X-6.028 Y-10.894 E63.57250
G1 X-5.370 Y-10.363 E63.63161
G1 X2.017 Y-17.750 E64.36195
G1 X3.072 Y-17.616 E64.43628
G1 X-4.647 Y-9.897 E65.19941
G1 X-3.868 Y-9.487 E65.26094
G1 X4.065 Y-17.420 E66.04532
G1 X5.010 Y-17.176 E66.11356
G1 X-3.018 Y-9.148 E66.90733
G1 X-2.097 Y-8.880 E66.97442
G1 X5.917 Y-16.894 E67.76666
G1 X6.781 Y-16.569 E67.83120
G1 X-1.076 Y-8.712 E68.60795
G1 X0.060 Y-8.659 E68.68742
G1 X7.612 Y-16.211 E69.43409
G1 X8.407 Y-15.817 E69.49614
G1 X1.364 Y-8.774 E70.19248
G1 X2.970 Y-9.191 E70.30850
G1 X8.920 Y-15.141 E70.89676
G1 X7.020 Y-12.052 F6000.000
G1 X5.859 Y-10.891 E71.01146 F3600.000
G1 X-10.139 Y-15.087 F6000.000
G1 X-11.650 Y-14.376 E71.24159 F1200.000
G1 E66.24159 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.500 F6000.000
G1 X11.352 Y-16.152 F6000.000
G1 Z0.700 F6000.000
G1 X12.304 Y-15.448 E5.04501 F2520.000
G1 X13.227 Y-14.666 E5.09101
G1 X13.858 Y-14.072 E5.12394
G1 X14.461 Y-13.450 E5.15687
G1 X15.259 Y-12.539 E5.20287
G1 X15.794 Y-11.858 E5.23579
G1 X16.298 Y-11.152 E5.26875
G1 X16.770 Y-10.423 E5.30176
G1 X17.121 Y-9.840 E5.32762
G1 X17.538 Y-9.080 E5.36061
G1 X17.920 Y-8.302 E5.39353
G1 X18.394 Y-7.188 E5.43952
G1 X18.693 Y-6.375 E5.47246
G1 X18.954 Y-5.549 E5.50539
G1 X19.258 Y-4.378 E5.55138
G1 X19.432 Y-3.529 E5.58431
G1 X19.568 Y-2.673 E5.61725
G1 X19.695 Y-1.469 E5.66324
G1 X19.740 Y-0.605 E5.69613
G1 X19.740 Y0.605 E5.74213
G1 X19.695 Y1.469 E5.77502
G1 X19.568 Y2.673 E5.82102
G1 X19.432 Y3.529 E5.85395
G1 X19.258 Y4.378 E5.88688
G1 X18.954 Y5.549 E5.93288
G1 X18.693 Y6.374 E5.96577
G1 X18.267 Y7.507 E6.01176
G1 X17.921 Y8.301 E6.04469
G1 X17.539 Y9.079 E6.07763
G1 X16.950 Y10.136 E6.12362
G1 X16.490 Y10.869 E6.15651
G1 X15.793 Y11.859 E6.20251
G1 X15.259 Y12.539 E6.23540
G1 X14.461 Y13.450 E6.28140
G1 X13.858 Y14.072 E6.31433
G1 X13.227 Y14.666 E6.34726
G1 X12.304 Y15.448 E6.39326
G1 X11.616 Y15.973 E6.42615
G1 X10.615 Y16.654 E6.47214
G1 X9.875 Y17.104 E6.50508
G1 X9.115 Y17.520 E6.53801
G1 X8.025 Y18.046 E6.58401
G1 X7.226 Y18.380 E6.61693
G1 X6.411 Y18.679 E6.64989
G1 X5.583 Y18.940 E6.68290
G1 X4.928 Y19.122 E6.70876
G1 X4.083 Y19.322 E6.74175
G1 X3.231 Y19.484 E6.77471
G1 X2.373 Y19.606 E6.80764
G1 X1.168 Y19.715 E6.85364
G1 X0.303 Y19.748 E6.88653
G1 X-0.907 Y19.728 E6.93252
G1 X-1.771 Y19.670 E6.96546
G1 X-2.633 Y19.573 E6.99839
G1 X-3.826 Y19.376 E7.04438
G1 X-4.672 Y19.189 E7.07727
G1 X-5.838 Y18.867 E7.12327
G1 X-6.660 Y18.593 E7.15620
G1 X-7.469 Y18.282 E7.18914
G1 X-8.575 Y17.791 E7.23513
G1 X-9.346 Y17.398 E7.26802
G1 X-10.394 Y16.793 E7.31402
G1 X-11.121 Y16.321 E7.34695
G1 X-11.826 Y15.817 E7.37988
G1 X-12.773 Y15.064 E7.42588
G1 X-13.421 Y14.489 E7.45880
G1 X-14.043 Y13.885 E7.49176
G1 X-15.088 Y12.741 E7.55063
G1 X-15.634 Y12.067 E7.58361
G1 X-16.149 Y11.370 E7.61653
G1 X-16.814 Y10.359 E7.66253
G1 X-17.253 Y9.612 E7.69546
G1 X-17.658 Y8.846 E7.72839
G1 X-18.166 Y7.748 E7.77439
G1 X-18.489 Y6.945 E7.80728
G1 X-18.879 Y5.799 E7.85327
G1 X-19.116 Y4.966 E7.88621
G1 X-19.315 Y4.122 E7.91914
G1 X-19.531 Y2.932 E7.96513
G1 X-19.641 Y2.073 E7.99802
G1 X-19.730 Y0.866 E8.04402
G1 X-19.750 Y0.000 E8.07695
G1 X-19.730 Y-0.866 E8.10988
G1 X-19.641 Y-2.073 E8.15588
G1 X-19.531 Y-2.932 E8.18881
G1 X-19.382 Y-3.787 E8.22177
G1 X-19.195 Y-4.635 E8.25477
G1 X-19.024 Y-5.294 E8.28063
G1 X-18.775 Y-6.125 E8.31362
G1 X-18.489 Y-6.943 E8.34654
G1 X-18.028 Y-8.062 E8.39254
G1 X-17.658 Y-8.845 E8.42547
G1 X-17.253 Y-9.611 E8.45840
G1 X-16.632 Y-10.650 E8.50440
G1 X-16.149 Y-11.369 E8.53733
G1 X-15.635 Y-12.066 E8.57026
G1 X-14.866 Y-13.002 E8.61626
G1 X-14.283 Y-13.640 E8.64915
G1 X-13.420 Y-14.489 E8.69514
G1 X-12.772 Y-15.064 E8.72807
G1 X-12.098 Y-15.610 E8.76101
G1 X-11.120 Y-16.322 E8.80700
G1 X-10.394 Y-16.793 E8.83989
G1 X-9.346 Y-17.398 E8.88589
G1 X-8.575 Y-17.791 E8.91878
G1 X-7.469 Y-18.282 E8.96478
G1 X-6.660 Y-18.593 E8.99771
G1 X-5.838 Y-18.867 E9.03064
G1 X-4.672 Y-19.189 E9.07664
G1 X-3.826 Y-19.376 E9.10956
G1 X-2.972 Y-19.524 E9.14250
G1 X-1.770 Y-19.670 E9.18850
G1 X-0.907 Y-19.728 E9.22139
G1 X0.303 Y-19.748 E9.26738
G1 X0.828 Y-19.727 E9.28734
G1 X1.509 Y-19.690 E9.31326 F2520.000
G1 X2.372 Y-19.607 E9.34624
G1 X3.230 Y-19.484 E9.37916
G1 X4.417 Y-19.249 E9.42516
G1 X5.257 Y-19.037 E9.45809
G1 X6.087 Y-18.788 E9.49102
G1 X7.227 Y-18.380 E9.53702
G1 X8.025 Y-18.046 E9.56991
G1 X9.115 Y-17.520 E9.61590
G1 X9.875 Y-17.104 E9.64884
G1 X10.615 Y-16.654 E9.68177
G1 X11.290 Y-16.195 E9.71278
G1 X11.302 Y-15.655 F6000.000
G1 X10.996 Y-15.630 F6000.000
G1 X11.908 Y-14.956 E9.78889 F3600.000
G1 X12.806 Y-14.194 E9.86789
G1 X13.414 Y-13.621 E9.92397
G1 X13.997 Y-13.021 E9.98008
G1 X14.772 Y-12.136 E10.05908
G1 X15.288 Y-11.479 E10.11512
G1 X15.775 Y-10.796 E10.17140
G1 X16.573 Y-9.525 E10.27211
G1 X16.977 Y-8.788 E10.32854
G1 X17.345 Y-8.039 E10.38456
G1 X17.806 Y-6.956 E10.46356
G1 X18.094 Y-6.170 E10.51969
G1 X18.347 Y-5.374 E10.57575
G1 X18.642 Y-4.235 E10.65475
G1 X18.810 Y-3.416 E10.71084
G1 X18.941 Y-2.590 E10.76695
G1 X19.065 Y-1.419 E10.84594
G1 X19.108 Y-0.589 E10.90178
G1 X19.108 Y0.589 E10.98078
G1 X19.065 Y1.419 E11.03661
G1 X18.941 Y2.590 E11.11561
G1 X18.810 Y3.416 E11.17172
G1 X18.642 Y4.235 E11.22780
G1 X18.347 Y5.374 E11.30680
G1 X18.095 Y6.167 E11.36264
G1 X17.681 Y7.269 E11.44163
G1 X17.347 Y8.035 E11.49773
G1 X16.979 Y8.786 E11.55383
G1 X16.406 Y9.814 E11.63283
G1 X15.963 Y10.519 E11.68866
G1 X15.286 Y11.481 E11.76766
G1 X14.772 Y12.136 E11.82349
G1 X13.997 Y13.021 E11.90249
G1 X13.414 Y13.621 E11.95860
G1 X12.806 Y14.194 E12.01469
G1 X11.908 Y14.956 E12.09369
G1 X11.246 Y15.460 E12.14952
G1 X10.273 Y16.122 E12.22852
G1 X9.559 Y16.556 E12.28462
G1 X8.826 Y16.958 E12.34071
G1 X7.765 Y17.469 E12.41971
G1 X6.995 Y17.792 E12.47577
G1 X6.207 Y18.080 E12.53205
G1 X5.404 Y18.334 E12.58862
G1 X4.770 Y18.510 E12.63272
G1 X3.951 Y18.704 E12.68920
G1 X3.127 Y18.860 E12.74549
G1 X2.300 Y18.978 E12.80157
G1 X1.128 Y19.084 E12.88057
G1 X0.296 Y19.115 E12.93640
G1 X-0.881 Y19.097 E13.01540
G1 X-1.715 Y19.041 E13.07150
G1 X-2.545 Y18.947 E13.12759
G1 X-3.707 Y18.755 E13.20659
G1 X-4.519 Y18.576 E13.26243
G1 X-5.654 Y18.262 E13.34142
G1 X-6.447 Y17.998 E13.39751
G1 X-7.227 Y17.698 E13.45362
G1 X-8.303 Y17.220 E13.53262
G1 X-9.044 Y16.843 E13.58845
G1 X-10.064 Y16.254 E13.66745
G1 X-10.765 Y15.799 E13.72352
G1 X-11.445 Y15.312 E13.77964
G1 X-12.366 Y14.580 E13.85864
G1 X-12.991 Y14.025 E13.91467
G1 X-13.592 Y13.441 E13.97095
G1 X-14.605 Y12.333 E14.07169
G1 X-15.134 Y11.680 E14.12809
G1 X-15.630 Y11.008 E14.18412
G1 X-16.277 Y10.025 E14.26312
G1 X-16.701 Y9.304 E14.31924
G1 X-17.091 Y8.565 E14.37531
G1 X-17.586 Y7.497 E14.45431
G1 X-17.896 Y6.725 E14.51015
G1 X-18.275 Y5.611 E14.58914
G1 X-18.504 Y4.806 E14.64525
G1 X-18.696 Y3.993 E14.70134
G1 X-18.906 Y2.835 E14.78034
G1 X-19.012 Y2.010 E14.83617
G1 X-19.099 Y0.836 E14.91517
G1 X-19.118 Y0.000 E14.97127
G1 X-19.099 Y-0.836 E15.02736
G1 X-19.012 Y-2.010 E15.10636
G1 X-18.906 Y-2.838 E15.16242
G1 X-18.762 Y-3.664 E15.21870
G1 X-18.580 Y-4.488 E15.27527
G1 X-18.415 Y-5.124 E15.31937
G1 X-18.174 Y-5.930 E15.37585
G1 X-17.898 Y-6.718 E15.43186
G1 X-17.450 Y-7.806 E15.51085
G1 X-17.093 Y-8.563 E15.56700
G1 X-16.702 Y-9.301 E15.62305
G1 X-16.098 Y-10.311 E15.70204
G1 X-15.632 Y-11.005 E15.75815
G1 X-15.136 Y-11.678 E15.81424
G1 X-14.389 Y-12.587 E15.89324
G1 X-13.827 Y-13.202 E15.94907
G1 X-12.988 Y-14.027 E16.02807
G1 X-12.363 Y-14.582 E16.08416
G1 X-11.713 Y-15.108 E16.14027
G1 X-10.762 Y-15.801 E16.21926
G1 X-10.064 Y-16.254 E16.27510
G1 X-9.044 Y-16.843 E16.35410
G1 X-8.303 Y-17.220 E16.40993
G1 X-7.227 Y-17.698 E16.48893
G1 X-6.447 Y-17.998 E16.54503
G1 X-5.654 Y-18.262 E16.60112
G1 X-4.519 Y-18.576 E16.68012
G1 X-3.703 Y-18.755 E16.73618
G1 X-2.879 Y-18.898 E16.79232
G1 X-1.711 Y-19.041 E16.87131
G1 X-0.881 Y-19.097 E16.92715
G1 X0.296 Y-19.115 E17.00612
G1 X0.798 Y-19.096 E17.03987
G1 X1.461 Y-19.060 E17.08441 F3600.000
G1 X2.297 Y-18.979 E17.14077
G1 X3.124 Y-18.861 E17.19681
G1 X4.278 Y-18.632 E17.27581
G1 X5.089 Y-18.428 E17.33192
G1 X5.890 Y-18.187 E17.38800
G1 X6.998 Y-17.791 E17.46700
G1 X7.765 Y-17.469 E17.52283
G1 X8.826 Y-16.958 E17.60183
G1 X9.559 Y-16.556 E17.65793
G1 X10.273 Y-16.122 E17.71403
G1 X10.934 Y-15.672 E17.76770
G1 X9.362 Y-14.790 F6000.000
G1 X8.502 Y-13.134 E17.89292 F3600.000
G1 X8.172 Y-12.588 E17.93576
G1 X7.776 Y-12.024 E17.98198
G1 X7.372 Y-11.525 E18.02504
G1 X6.938 Y-11.057 E18.06790
G1 X6.467 Y-10.612 E18.11137
G1 X5.975 Y-10.206 E18.15419
G1 X5.417 Y-9.806 E18.20029
G1 X4.913 Y-9.494 E18.24002
G1 X4.307 Y-9.171 E18.28611
G1 X3.710 Y-8.905 E18.33002
G1 X3.109 Y-8.684 E18.37297
G1 X2.496 Y-8.504 E18.41587
G1 X1.830 Y-8.357 E18.46162
G1 X1.198 Y-8.262 E18.50449
G1 X0.551 Y-8.209 E18.54808
G1 X-0.090 Y-8.199 E18.59108
G1 X-0.728 Y-8.232 E18.63400
G1 X-1.405 Y-8.314 E18.67973
G1 X-2.031 Y-8.433 E18.72248
G1 X-2.650 Y-8.594 E18.76540
G1 X-3.276 Y-8.803 E18.80971
G1 X-3.889 Y-9.055 E18.85418
G1 X-4.461 Y-9.337 E18.89699
G1 X-5.044 Y-9.675 E18.94224
G1 X-5.575 Y-10.034 E18.98524
G1 X-6.081 Y-10.427 E19.02823
G1 X-6.557 Y-10.850 E19.07101
G1 X-7.041 Y-11.345 E19.11743
G1 X-7.447 Y-11.819 E19.15929
G1 X-7.828 Y-12.330 E19.20206
G1 X-8.207 Y-12.920 E19.24913
G1 X-8.486 Y-13.422 E19.28766
G1 X-9.302 Y-15.149 E19.41590
G1 X-9.687 Y-15.056 E19.44246
G1 X-9.848 Y-15.432 E19.46988
G1 X-8.659 Y-16.133 E19.56254
G1 X-7.956 Y-16.491 E19.61551
G1 X-6.919 Y-16.952 E19.69168
G1 X-6.174 Y-17.238 E19.74517
G1 X-5.419 Y-17.490 E19.79863
G1 X-4.325 Y-17.792 E19.87480
G1 X-3.548 Y-17.963 E19.92820
G1 X-2.761 Y-18.100 E19.98175
G1 X-1.635 Y-18.237 E20.05791
G1 X-0.847 Y-18.290 E20.11089
G1 X0.287 Y-18.308 E20.18700
G1 X1.400 Y-18.255 E20.26181
G1 X2.201 Y-18.177 E20.31579
G1 X2.988 Y-18.065 E20.36916
G1 X4.101 Y-17.844 E20.44532
G1 X4.875 Y-17.650 E20.49883
G1 X5.637 Y-17.420 E20.55228
G1 X6.706 Y-17.038 E20.62844
G1 X7.434 Y-16.733 E20.68142
G1 X8.456 Y-16.240 E20.75758
G1 X9.155 Y-15.857 E20.81106
G1 X9.836 Y-15.443 E20.86453
G1 X10.752 Y-14.820 E20.93891
G1 X10.578 Y-14.446 E20.96655
G1 X9.434 Y-14.770 E21.04634
G1 X12.073 Y-13.776 F6000.000
G1 X12.848 Y-13.046 E21.11780 F3600.000
G1 X13.403 Y-12.474 E21.17130
G1 X14.150 Y-11.620 E21.24746
G1 X14.642 Y-10.995 E21.30083
G1 X15.108 Y-10.342 E21.35466
G1 X15.550 Y-9.661 E21.40915
G1 X15.873 Y-9.123 E21.45126
G1 X16.261 Y-8.416 E21.50538
G1 X16.611 Y-7.703 E21.55871
G1 X17.055 Y-6.658 E21.63487
G1 X17.330 Y-5.909 E21.68842
G1 X17.571 Y-5.151 E21.74182
G1 X17.856 Y-4.052 E21.81799
G1 X18.016 Y-3.272 E21.87145
G1 X18.140 Y-2.484 E21.92494
G1 X18.260 Y-1.356 E22.00111
G1 X18.301 Y-0.567 E22.05408
G1 X18.301 Y0.567 E22.13025
G1 X18.260 Y1.356 E22.18322
G1 X18.140 Y2.484 E22.25938
G1 X18.016 Y3.272 E22.31288
G1 X17.856 Y4.052 E22.36634
G1 X17.571 Y5.151 E22.44250
G1 X17.332 Y5.903 E22.49548
G1 X16.933 Y6.966 E22.57164
G1 X16.615 Y7.696 E22.62511
G1 X16.263 Y8.411 E22.67860
G1 X15.711 Y9.403 E22.75476
G1 X15.291 Y10.071 E22.80773
G1 X14.638 Y10.999 E22.88390
G1 X14.150 Y11.620 E22.93687
G1 X13.403 Y12.474 E23.01304
G1 X12.848 Y13.046 E23.06654
G1 X12.268 Y13.592 E23.11999
G1 X11.402 Y14.326 E23.19616
G1 X10.774 Y14.805 E23.24913
G1 X9.836 Y15.443 E23.32529
G1 X9.155 Y15.857 E23.37877
G1 X8.456 Y16.240 E23.43225
G1 X7.434 Y16.733 E23.50841
G1 X6.700 Y17.040 E23.56181
G1 X5.947 Y17.316 E23.61564
G1 X4.569 Y17.728 E23.71213
G1 X3.783 Y17.914 E23.76635
G1 X2.995 Y18.064 E23.82018
G1 X2.207 Y18.176 E23.87363
G1 X1.076 Y18.278 E23.94979
G1 X0.288 Y18.308 E24.00276
G1 X-0.847 Y18.290 E24.07893
G1 X-1.642 Y18.237 E24.13241
G1 X-2.434 Y18.147 E24.18588
G1 X-3.554 Y17.962 E24.26205
G1 X-4.325 Y17.792 E24.31502
G1 X-5.419 Y17.490 E24.39119
G1 X-6.174 Y17.238 E24.44465
G1 X-6.919 Y16.952 E24.49814
G1 X-7.956 Y16.491 E24.57431
G1 X-8.659 Y16.133 E24.62728
G1 X-9.642 Y15.566 E24.70344
G1 X-10.310 Y15.132 E24.75688
G1 X-10.958 Y14.668 E24.81040
G1 X-11.847 Y13.961 E24.88656
G1 X-12.441 Y13.434 E24.93991
G1 X-13.017 Y12.875 E24.99374
G1 X-13.988 Y11.812 E25.09038
G1 X-14.496 Y11.186 E25.14445
G1 X-14.968 Y10.547 E25.19779
G1 X-15.592 Y9.599 E25.27396
G1 X-15.996 Y8.911 E25.32748
G1 X-16.368 Y8.207 E25.38091
G1 X-16.845 Y7.177 E25.45708
G1 X-17.139 Y6.445 E25.51005
G1 X-17.504 Y5.370 E25.58621
G1 X-17.722 Y4.603 E25.63972
G1 X-17.905 Y3.828 E25.69317
G1 X-18.108 Y2.711 E25.76933
G1 X-18.208 Y1.928 E25.82231
G1 X-18.292 Y0.797 E25.89847
G1 X-18.310 Y0.000 E25.95195
G1 X-18.292 Y-0.797 E26.00543
G1 X-18.208 Y-1.928 E26.08159
G1 X-18.107 Y-2.718 E26.13498
G1 X-17.970 Y-3.508 E26.18882
G1 X-17.638 Y-4.907 E26.28530
G1 X-17.406 Y-5.681 E26.33952
G1 X-17.144 Y-6.431 E26.39282
G1 X-16.711 Y-7.480 E26.46898
G1 X-16.371 Y-8.202 E26.52255
G1 X-15.999 Y-8.905 E26.57594
G1 X-15.416 Y-9.879 E26.65210
G1 X-14.972 Y-10.541 E26.70559
G1 X-14.499 Y-11.182 E26.75906
G1 X-13.779 Y-12.059 E26.83522
G1 X-13.246 Y-12.641 E26.88819
G1 X-12.437 Y-13.438 E26.96436
G1 X-12.034 Y-13.796 E27.00055
G1 X-11.989 Y-12.532 E27.08538
G1 X-11.902 Y-11.702 E27.14143
G1 X-11.744 Y-10.817 E27.20174
G1 X-11.539 Y-10.009 E27.25769
G1 X-11.298 Y-9.273 E27.30965
G1 X-10.970 Y-8.460 E27.36848
G1 X-10.575 Y-7.658 E27.42847
G1 X-10.153 Y-6.937 E27.48458
G1 X-9.712 Y-6.289 E27.53714
G1 X-9.171 Y-5.600 E27.59594
G1 X-8.571 Y-4.943 E27.65563
G1 X-7.964 Y-4.366 E27.71183
G1 X-7.355 Y-3.864 E27.76481
G1 X-6.639 Y-3.349 E27.82404
G1 X-5.892 Y-2.892 E27.88280
G1 X-5.147 Y-2.507 E27.93905
G1 X-4.419 Y-2.192 E27.99227
G1 X-3.589 Y-1.897 E28.05141
G1 X-2.720 Y-1.661 E28.11183
G1 X-1.929 Y-1.505 E28.16591
G1 X-1.141 Y-1.404 E28.21928
G1 X-0.219 Y-1.350 E28.28122
G1 X0.663 Y-1.368 E28.34044
G1 X1.456 Y-1.437 E28.39383
G1 X2.295 Y-1.570 E28.45088
G1 X3.122 Y-1.761 E28.50782
G1 X3.964 Y-2.022 E28.56698
G1 X4.745 Y-2.325 E28.62318
G1 X5.478 Y-2.670 E28.67759
G1 X6.251 Y-3.102 E28.73702
G1 X6.988 Y-3.590 E28.79630
G1 X7.616 Y-4.070 E28.84933
G1 X8.244 Y-4.622 E28.90545
G1 X8.845 Y-5.231 E28.96288
G1 X9.422 Y-5.907 E29.02255
G1 X9.919 Y-6.582 E29.07876
G1 X10.359 Y-7.274 E29.13384
G1 X10.776 Y-8.047 E29.19273
G1 X11.141 Y-8.864 E29.25280
G1 X11.410 Y-9.592 E29.30488
G1 X11.645 Y-10.395 E29.36101
G1 X11.833 Y-11.272 E29.42125
G1 X11.947 Y-12.066 E29.47506
G1 X12.067 Y-13.701 E29.58511
G1 X13.448 Y-4.363 F6000.000
G1 X4.032 Y0.743 F6000.000
G1 X-0.169 Y3.787 F6000.000
G1 X-2.465 Y1.908 F6000.000
G1 X-3.495 Y1.127 F6000.000
G1 X-3.994 Y0.768 F6000.000
G1 X-4.357 Y0.518 F6000.000
G1 X-4.432 Y0.467 F6000.000
G1 X-6.899 Y2.504 F6000.000
G1 X-7.455 Y3.009 F6000.000
G1 X-7.259 Y3.276 E29.59771 F1500.000
G1 X-7.048 Y3.647 E29.61392
G1 X-6.897 Y3.990 E29.62816
G1 X-6.765 Y4.387 E29.64408
G1 X-6.665 Y4.821 E29.66097
G1 X-6.607 Y5.224 E29.67648
G1 X-6.580 Y5.675 E29.69364
G1 X-6.590 Y6.097 E29.70969
G1 X-6.635 Y6.537 E29.72647
G1 X-6.720 Y6.975 E29.74345
G1 X-6.833 Y7.368 E29.75899
G1 X-6.979 Y7.744 E29.77433
G1 X-7.173 Y8.121 E29.79044
G1 X-7.361 Y8.407 E29.80343
G1 X-7.563 Y8.653 E29.81553
G1 X-7.773 Y8.856 E29.82665
G1 X-7.973 Y9.011 E29.83625
G1 X-8.369 Y9.224 E29.85335
G1 X-8.729 Y9.324 E29.86754
G1 X-8.942 Y9.345 E29.87570
G1 X-9.287 Y9.323 E29.88881
G1 X-9.482 Y9.278 E29.89644
G1 X-9.864 Y9.119 E29.91216
G1 X-10.255 Y8.842 E29.93035
G1 X-10.460 Y8.639 E29.94134
G1 X-10.668 Y8.383 E29.95389
G1 X-10.866 Y8.073 E29.96785
G1 X-11.033 Y7.740 E29.98203
G1 X-11.191 Y7.329 E29.99873
G1 X-11.299 Y6.939 E30.01413
G1 X-11.379 Y6.512 E30.03066
G1 X-11.423 Y6.069 E30.04755
G1 X-11.430 Y5.661 E30.06309
G1 X-11.400 Y5.189 E30.08104
G1 X-11.337 Y4.777 E30.09687
G1 X-11.234 Y4.347 E30.11369
G1 X-11.100 Y3.954 E30.12947
G1 X-10.943 Y3.607 E30.14393
G1 X-10.744 Y3.264 E30.15904
G1 X-10.538 Y2.986 E30.17216
G1 X-10.325 Y2.759 E30.18400
G1 X-9.939 Y2.461 E30.20253
G1 X-9.539 Y2.276 E30.21928
G1 X-9.344 Y2.224 E30.22697
G1 X-9.029 Y2.191 E30.23898 F1500.000
G1 X-8.803 Y2.202 E30.24760
G1 X-8.461 Y2.279 E30.26093
G1 X-8.072 Y2.461 E30.27726
G1 X-7.859 Y2.609 E30.28709
G1 X-7.653 Y2.791 E30.29754
G1 X-7.505 Y2.953 E30.30588
G1 X-7.126 Y2.961 F6000.000
G1 X-6.987 Y2.583 F6000.000
G1 X-6.727 Y2.932 E30.33510 F1500.000
G1 X-6.482 Y3.363 E30.36833
G1 X-6.306 Y3.763 E30.39766
G1 X-6.156 Y4.217 E30.42976
G1 X-6.043 Y4.704 E30.46336
G1 X-5.978 Y5.160 E30.49427
G1 X-5.948 Y5.663 E30.52807
G1 X-5.958 Y6.137 E30.55988
G1 X-6.009 Y6.629 E30.59310
G1 X-6.105 Y7.122 E30.62679
G1 X-6.233 Y7.570 E30.65807
G1 X-6.402 Y8.004 E30.68930
G1 X-6.626 Y8.440 E30.72223
G1 X-6.851 Y8.783 E30.74971
G1 X-7.097 Y9.082 E30.77571
G1 X-7.358 Y9.335 E30.80009
G1 X-7.627 Y9.543 E30.82291
G1 X-8.132 Y9.814 E30.86138
G1 X-8.612 Y9.947 E30.89479
G1 X-8.931 Y9.979 E30.91634
G1 X-9.378 Y9.950 E30.94641
G1 X-9.676 Y9.882 E30.96688
G1 X-10.172 Y9.676 E31.00297
G1 X-10.662 Y9.328 E31.04329
G1 X-10.929 Y9.064 E31.06848
G1 X-11.181 Y8.753 E31.09535
G1 X-11.416 Y8.386 E31.12459
G1 X-11.612 Y7.995 E31.15395
G1 X-11.792 Y7.528 E31.18756
G1 X-11.916 Y7.082 E31.21861
G1 X-12.005 Y6.601 E31.25144
G1 X-12.054 Y6.106 E31.28483
G1 X-12.062 Y5.646 E31.31571
G1 X-12.029 Y5.122 E31.35094
G1 X-11.958 Y4.656 E31.38254
G1 X-11.842 Y4.171 E31.41605
G1 X-11.688 Y3.721 E31.44791
G1 X-11.506 Y3.318 E31.47763
G1 X-11.272 Y2.915 E31.50886
G1 X-11.024 Y2.581 E31.53682
G1 X-10.752 Y2.290 E31.56356
G1 X-10.269 Y1.917 E31.60452
G1 X-9.754 Y1.679 E31.64256
G1 X-9.459 Y1.601 E31.66305
G1 X-9.047 Y1.557 E31.69086 F1500.000
G1 X-8.717 Y1.574 E31.71307
G1 X-8.255 Y1.678 E31.74483
G1 X-7.755 Y1.912 E31.78187
G1 X-7.469 Y2.111 E31.80527
G1 X-7.209 Y2.340 E31.82850
G1 X-7.038 Y2.528 E31.84555
G1 X-6.391 Y2.039 F6000.000
G1 X-6.049 Y2.493 E31.88367 F1500.000
G1 X-5.760 Y2.999 E31.92278
G1 X-5.552 Y3.472 E31.95747
G1 X-5.378 Y3.998 E31.99465
G1 X-5.249 Y4.556 E32.03306
G1 X-5.174 Y5.079 E32.06849
G1 X-5.140 Y5.648 E32.10676
G1 X-5.152 Y6.188 E32.14300
G1 X-5.210 Y6.748 E32.18078
G1 X-5.319 Y7.310 E32.21923
G1 X-5.467 Y7.828 E32.25538
G1 X-5.665 Y8.336 E32.29192
G1 X-5.928 Y8.848 E32.33057
G1 X-6.201 Y9.262 E32.36386
G1 X-6.503 Y9.630 E32.39579
G1 X-6.829 Y9.945 E32.42623
G1 X-7.186 Y10.222 E32.45655
G1 X-7.829 Y10.568 E32.50555
G1 X-8.462 Y10.744 E32.54966
G1 X-8.917 Y10.789 E32.58031
G1 X-9.495 Y10.752 E32.61922
G1 X-9.923 Y10.654 E32.64863
G1 X-10.565 Y10.386 E32.69535
G1 X-11.183 Y9.948 E32.74615
G1 X-11.528 Y9.607 E32.77873
G1 X-11.837 Y9.226 E32.81162
G1 X-12.119 Y8.786 E32.84673
G1 X-12.352 Y8.321 E32.88159
G1 X-12.559 Y7.781 E32.92045
G1 X-12.703 Y7.264 E32.95644
G1 X-12.805 Y6.715 E32.99392
G1 X-12.861 Y6.152 E33.03187
G1 X-12.870 Y5.627 E33.06715
G1 X-12.832 Y5.036 E33.10689
G1 X-12.751 Y4.501 E33.14316
G1 X-12.618 Y3.946 E33.18152
G1 X-12.440 Y3.424 E33.21848
G1 X-12.225 Y2.948 E33.25353
G1 X-11.948 Y2.471 E33.29060
G1 X-11.645 Y2.063 E33.32467
G1 X-11.297 Y1.691 E33.35885
G1 X-10.690 Y1.222 E33.41032
G1 X-10.029 Y0.917 E33.45918
G1 X-9.607 Y0.805 E33.48850
G1 X-9.070 Y0.747 E33.52474 F1500.000
G1 X-8.606 Y0.771 E33.55588
G1 X-7.992 Y0.910 E33.59814
G1 X-7.351 Y1.210 E33.64565
G1 X-6.970 Y1.475 E33.67678
G1 X-6.642 Y1.763 E33.70609
G1 X-6.441 Y1.984 E33.72612
G1 X6.680 Y4.745 F6000.000
G1 X6.777 Y4.347 E33.74169 F1500.000
G1 X6.911 Y3.954 E33.75747
G1 X7.068 Y3.606 E33.77198
G1 X7.270 Y3.258 E33.78728
G1 X7.473 Y2.986 E33.80017
G1 X7.678 Y2.766 E33.81160
G1 X8.072 Y2.460 E33.83055
G1 X8.472 Y2.276 E33.84728
G1 X8.667 Y2.224 E33.85497
G1 X8.982 Y2.191 E33.86698 F1500.000
G1 X9.208 Y2.202 E33.87561
G1 X9.550 Y2.279 E33.88894
G1 X9.942 Y2.463 E33.90537
G1 X10.154 Y2.611 E33.91523
G1 X10.361 Y2.794 E33.92570
G1 X10.552 Y3.004 E33.93648
G1 X10.754 Y3.280 E33.94949
G1 X10.962 Y3.645 E33.96546
G1 X11.118 Y4.001 E33.98023
G1 X11.249 Y4.400 E33.99619
G1 X11.340 Y4.792 E34.01149
G1 X11.404 Y5.226 E34.02818
G1 X11.431 Y5.672 E34.04514
G1 X11.420 Y6.119 E34.06214
G1 X11.377 Y6.528 E34.07778
G1 X11.292 Y6.970 E34.09488
G1 X11.174 Y7.380 E34.11108
G1 X11.033 Y7.741 E34.12584
G1 X10.846 Y8.109 E34.14150
G1 X10.643 Y8.417 E34.15551
G1 X10.458 Y8.641 E34.16655
G1 X10.241 Y8.854 E34.17811
G1 X10.046 Y9.005 E34.18752
G1 X9.657 Y9.217 E34.20436
G1 X9.440 Y9.289 E34.21302
G1 X9.088 Y9.345 E34.22656
G1 X8.749 Y9.326 E34.23949
G1 X8.533 Y9.279 E34.24788
G1 X8.147 Y9.119 E34.26377
G1 X7.757 Y8.843 E34.28194
G1 X7.550 Y8.638 E34.29300
G1 X7.342 Y8.382 E34.30553
G1 X7.143 Y8.070 E34.31962
G1 X6.962 Y7.706 E34.33506
G1 X6.820 Y7.329 E34.35038
G1 X6.718 Y6.964 E34.36479
G1 X6.627 Y6.476 E34.38365
G1 X6.588 Y6.067 E34.39927
G1 X6.581 Y5.654 E34.41494
G1 X6.612 Y5.181 E34.43298
G1 X6.668 Y4.819 E34.44688
G1 X6.375 Y4.471 F6000.000
G1 X6.055 Y4.648 F6000.000
G1 X6.169 Y4.170 E34.47989 F1500.000
G1 X6.322 Y3.721 E34.51168
G1 X6.505 Y3.316 E34.54150
G1 X6.742 Y2.909 E34.57310
G1 X6.987 Y2.581 E34.60059
G1 X7.250 Y2.298 E34.62653
G1 X7.742 Y1.917 E34.66827
G1 X8.257 Y1.679 E34.70633
G1 X8.552 Y1.601 E34.72682
G1 X8.964 Y1.557 E34.75464 F1500.000
G1 X9.295 Y1.574 E34.77686
G1 X9.757 Y1.678 E34.80863
G1 X10.259 Y1.914 E34.84588
G1 X10.546 Y2.114 E34.86937
G1 X10.805 Y2.343 E34.89257
G1 X11.042 Y2.602 E34.91614
G1 X11.286 Y2.935 E34.94384
G1 X11.528 Y3.361 E34.97669
G1 X11.709 Y3.775 E35.00704
G1 X11.858 Y4.229 E35.03911
G1 X11.962 Y4.674 E35.06977
G1 X12.033 Y5.162 E35.10283
G1 X12.063 Y5.660 E35.13636
G1 X12.051 Y6.160 E35.16989
G1 X12.002 Y6.621 E35.20101
G1 X11.907 Y7.117 E35.23491
G1 X11.774 Y7.583 E35.26741
G1 X11.611 Y8.000 E35.29752
G1 X11.393 Y8.427 E35.32965
G1 X11.152 Y8.793 E35.35903
G1 X10.925 Y9.069 E35.38303
G1 X10.658 Y9.330 E35.40812
G1 X10.393 Y9.536 E35.43060
G1 X9.909 Y9.800 E35.46759
G1 X9.590 Y9.905 E35.49014
G1 X9.121 Y9.980 E35.52205
G1 X8.664 Y9.954 E35.55275
G1 X8.344 Y9.885 E35.57472
G1 X7.839 Y9.676 E35.61139
G1 X7.349 Y9.329 E35.65171
G1 X7.081 Y9.063 E35.67703
G1 X6.829 Y8.752 E35.70388
G1 X6.592 Y8.382 E35.73343
G1 X6.382 Y7.959 E35.76512
G1 X6.218 Y7.525 E35.79620
G1 X6.102 Y7.107 E35.82536
G1 X6.000 Y6.564 E35.86239
G1 X5.956 Y6.102 E35.89355
G1 X5.949 Y5.639 E35.92464
G1 X5.983 Y5.111 E35.96010
G1 X6.044 Y4.722 E35.98654
G1 X5.258 Y4.524 F6000.000
G1 X5.394 Y3.943 E36.02658 F1500.000
G1 X5.571 Y3.424 E36.06338
G1 X5.787 Y2.946 E36.09856
G1 X6.068 Y2.464 E36.13602
G1 X6.366 Y2.063 E36.16956
G1 X6.704 Y1.700 E36.20284
G1 X7.320 Y1.222 E36.25515
G1 X7.982 Y0.917 E36.30409
G1 X8.404 Y0.805 E36.33339
G1 X8.942 Y0.747 E36.36966 F1500.000
G1 X9.405 Y0.771 E36.40080
G1 X10.020 Y0.910 E36.44310
G1 X10.664 Y1.212 E36.49088
G1 X11.046 Y1.479 E36.52212
G1 X11.372 Y1.767 E36.55132
G1 X11.667 Y2.090 E36.58069
G1 X11.964 Y2.496 E36.61442
G1 X12.250 Y2.998 E36.65323
G1 X12.464 Y3.487 E36.68901
G1 X12.636 Y4.011 E36.72607
G1 X12.756 Y4.524 E36.76138
G1 X12.837 Y5.079 E36.79902
G1 X12.871 Y5.646 E36.83712
G1 X12.857 Y6.212 E36.87513
G1 X12.801 Y6.739 E36.91073
G1 X12.693 Y7.305 E36.94937
G1 X12.539 Y7.841 E36.98682
G1 X12.348 Y8.331 E37.02211
G1 X12.092 Y8.834 E37.05995
G1 X11.802 Y9.273 E37.09525
G1 X11.520 Y9.615 E37.12502
G1 X11.190 Y9.939 E37.15607
G1 X10.837 Y10.213 E37.18606
G1 X10.232 Y10.543 E37.23230
G1 X9.782 Y10.692 E37.26412
G1 X9.162 Y10.791 E37.30625
G1 X8.556 Y10.757 E37.34701
G1 X8.103 Y10.659 E37.37811
G1 X7.446 Y10.387 E37.42578
G1 X6.829 Y9.949 E37.47660
G1 X6.482 Y9.606 E37.50932
G1 X6.173 Y9.225 E37.54221
G1 X5.888 Y8.780 E37.57773
G1 X5.641 Y8.281 E37.61507
G1 X5.450 Y7.776 E37.65130
G1 X5.315 Y7.289 E37.68520
G1 X5.201 Y6.677 E37.72698
G1 X5.150 Y6.147 E37.76272
G1 X5.141 Y5.619 E37.79816
G1 X5.180 Y5.023 E37.83824
G1 X5.246 Y4.598 E37.86710
G1 E32.86710 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.700 F6000.000
G1 X4.906 Y0.154 F6000.000
G1 X7.337 Y-1.185 F6000.000
G1 X8.406 Y-1.634 F6000.000
G1 X9.205 Y-1.918 F6000.000
G1 X9.438 Y-1.994 F6000.000
G1 X9.587 Y-2.043 F6000.000
G1 X9.623 Y-2.055 F6000.000
G1 X7.277 Y-4.689 F6000.000
G1 X10.099 Y-13.086 F6000.000
G1 Z0.700 F6000.000
G1 X10.569 Y-12.953 E5.01859 F2520.000
G1 X10.515 Y-12.221 E5.04650
G1 X10.416 Y-11.526 E5.07318
G1 X10.249 Y-10.749 E5.10340
G1 X10.042 Y-10.044 E5.13131
G1 X9.807 Y-9.407 E5.15711
G1 X9.484 Y-8.683 E5.18725
G1 X9.117 Y-8.003 E5.21661
G1 X8.731 Y-7.395 E5.24398
G1 X8.294 Y-6.802 E5.27198
G1 X7.785 Y-6.205 E5.30181
G1 X7.256 Y-5.669 E5.33042
G1 X6.703 Y-5.184 E5.35839
G1 X6.153 Y-4.763 E5.38470
G1 X5.502 Y-4.332 E5.41438
G1 X4.820 Y-3.951 E5.44406
G1 X4.177 Y-3.648 E5.47107
G1 X3.490 Y-3.381 E5.49907
G1 X2.747 Y-3.152 E5.52865
G1 X2.020 Y-2.984 E5.55699
G1 X1.280 Y-2.866 E5.58547
G1 X0.586 Y-2.806 E5.61195
G1 X-0.191 Y-2.790 E5.64149
G1 X-1.008 Y-2.838 E5.67258
G1 X-1.699 Y-2.926 E5.69906
G1 X-2.391 Y-3.063 E5.72589
G1 X-3.159 Y-3.271 E5.75611
G1 X-3.892 Y-3.532 E5.78569
G1 X-4.530 Y-3.808 E5.81211
G1 X-5.185 Y-4.146 E5.84012
G1 X-5.842 Y-4.549 E5.86941
G1 X-6.476 Y-5.004 E5.89908
G1 X-7.009 Y-5.444 E5.92536
G1 X-7.543 Y-5.951 E5.95334
G1 X-8.072 Y-6.530 E5.98314
G1 X-8.550 Y-7.140 E6.01257
G1 X-8.936 Y-7.706 E6.03864
G1 X-9.307 Y-8.340 E6.06656
G1 X-9.656 Y-9.048 E6.09653
G1 X-9.945 Y-9.766 E6.12598
G1 X-10.156 Y-10.410 E6.15172
G1 X-10.336 Y-11.121 E6.17958
G1 X-10.476 Y-11.903 E6.20978
G1 X-10.552 Y-12.633 E6.23768
G1 X-10.578 Y-13.360 E6.26533
G1 X-10.103 Y-13.475 E6.28392
G1 X-9.767 Y-12.765 E6.31378
G1 X-9.443 Y-12.181 E6.33916
G1 X-9.011 Y-11.509 E6.36951
G1 X-8.571 Y-10.920 E6.39745
G1 X-8.104 Y-10.373 E6.42480
G1 X-7.551 Y-9.808 E6.45483
G1 X-7.002 Y-9.320 E6.48277
G1 X-6.420 Y-8.868 E6.51076
G1 X-5.809 Y-8.455 E6.53878
G1 X-5.141 Y-8.067 E6.56813
G1 X-4.481 Y-7.742 E6.59610
G1 X-3.778 Y-7.453 E6.62500
G1 X-3.059 Y-7.213 E6.65381
G1 X-2.347 Y-7.028 E6.68178
G1 X-1.626 Y-6.891 E6.70968
G1 X-0.852 Y-6.797 E6.73931
G1 X-0.116 Y-6.760 E6.76730
G1 X0.621 Y-6.771 E6.79531
G1 X1.364 Y-6.832 E6.82366
G1 X2.092 Y-6.941 E6.85165
G1 X2.854 Y-7.109 E6.88129
G1 X3.560 Y-7.317 E6.90927
G1 X4.252 Y-7.571 E6.93726
G1 X4.939 Y-7.877 E6.96588
G1 X5.631 Y-8.246 E6.99568
G1 X6.216 Y-8.608 E7.02180
G1 X6.853 Y-9.065 E7.05162
G1 X7.421 Y-9.533 E7.07956
G1 X7.961 Y-10.043 E7.10784
G1 X8.461 Y-10.582 E7.13576
G1 X8.926 Y-11.157 E7.16385
G1 X9.378 Y-11.802 E7.19378
G1 X9.758 Y-12.430 E7.22168
G1 X10.064 Y-13.020 E7.24694
G1 X10.263 Y-13.547 F6000.000
G1 X9.775 Y-13.835 F6000.000
G1 X11.237 Y-13.421 E7.34892 F3600.000
G1 X11.144 Y-12.153 E7.43427
G1 X11.038 Y-11.415 E7.48433
G1 X10.862 Y-10.593 E7.54071
G1 X10.643 Y-9.845 E7.59300
G1 X10.393 Y-9.169 E7.64142
G1 X10.052 Y-8.403 E7.69765
G1 X9.662 Y-7.683 E7.75259
G1 X9.253 Y-7.038 E7.80388
G1 X8.790 Y-6.409 E7.85629
G1 X8.250 Y-5.777 E7.91204
G1 X7.690 Y-5.209 E7.96559
G1 X7.104 Y-4.694 E8.01793
G1 X6.520 Y-4.248 E8.06727
G1 X5.831 Y-3.792 E8.12270
G1 X5.109 Y-3.388 E8.17820
G1 X4.426 Y-3.067 E8.22884
G1 X3.698 Y-2.784 E8.28125
G1 X2.912 Y-2.541 E8.33652
G1 X2.141 Y-2.363 E8.38959
G1 X1.357 Y-2.239 E8.44285
G1 X0.620 Y-2.174 E8.49252
G1 X-0.203 Y-2.158 E8.54779
G1 X-1.066 Y-2.208 E8.60577
G1 X-1.800 Y-2.302 E8.65544
G1 X-2.536 Y-2.447 E8.70575
G1 X-3.348 Y-2.668 E8.76222
G1 X-4.124 Y-2.943 E8.81748
G1 X-4.801 Y-3.236 E8.86701
G1 X-5.495 Y-3.595 E8.91946
G1 X-6.192 Y-4.022 E8.97427
G1 X-6.862 Y-4.503 E9.02966
G1 X-7.429 Y-4.971 E9.07895
G1 X-7.995 Y-5.508 E9.13134
G1 X-8.554 Y-6.122 E9.18706
G1 X-9.060 Y-6.766 E9.24203
G1 X-9.470 Y-7.368 E9.29093
G1 X-9.864 Y-8.041 E9.34323
G1 X-10.233 Y-8.789 E9.39924
G1 X-10.539 Y-9.550 E9.45424
G1 X-10.763 Y-10.234 E9.50256
G1 X-10.955 Y-10.987 E9.55472
G1 X-11.102 Y-11.815 E9.61111
G1 X-11.183 Y-12.589 E9.66335
G1 X-11.228 Y-13.853 E9.74825
G1 X-9.751 Y-14.210 E9.85023
G1 X-9.204 Y-13.053 E9.93613
G1 X-8.900 Y-12.505 E9.97818
G1 X-8.492 Y-11.869 E10.02891
G1 X-8.077 Y-11.315 E10.07536
G1 X-7.637 Y-10.800 E10.12083
G1 X-7.115 Y-10.266 E10.17095
G1 X-6.597 Y-9.806 E10.21741
G1 X-6.049 Y-9.380 E10.26400
G1 X-5.473 Y-8.991 E10.31064
G1 X-4.843 Y-8.625 E10.35957
G1 X-4.221 Y-8.319 E10.40607
G1 X-3.558 Y-8.046 E10.45422
G1 X-2.879 Y-7.819 E10.50221
G1 X-2.208 Y-7.645 E10.54875
G1 X-1.529 Y-7.516 E10.59515
G1 X-0.797 Y-7.428 E10.64459
G1 X-0.105 Y-7.392 E10.69115
G1 X0.590 Y-7.402 E10.73778
G1 X1.291 Y-7.460 E10.78499
G1 X1.977 Y-7.563 E10.83153
G1 X2.697 Y-7.722 E10.88098
G1 X3.362 Y-7.917 E10.92753
G1 X4.014 Y-8.157 E10.97411
G1 X4.662 Y-8.446 E11.02174
G1 X5.316 Y-8.794 E11.07148
G1 X5.865 Y-9.134 E11.11479
G1 X6.468 Y-9.566 E11.16457
G1 X7.002 Y-10.007 E11.21105
G1 X7.512 Y-10.488 E11.25814
G1 X7.983 Y-10.997 E11.30462
G1 X8.421 Y-11.538 E11.35134
G1 X8.848 Y-12.147 E11.40128
G1 X9.206 Y-12.739 E11.44772
G1 X9.740 Y-13.768 E11.52552
G1 X9.067 Y-15.082 F6000.000
G1 X8.653 Y-15.496 E11.56631 F3600.000
G1 X8.663 Y-14.303 E11.64941
G1 X6.366 Y-16.600 E11.87555
G1 X4.577 Y-17.204 F6000.000
G1 X8.258 Y-13.523 E12.23797 F3600.000
G1 X7.826 Y-12.771 E12.29833
G1 X3.044 Y-17.553 E12.76906
G1 X1.662 Y-17.751 E12.86624
G1 X7.329 Y-12.084 E13.42413
G1 X6.770 Y-11.460 E13.48249
G1 X0.387 Y-17.842 E14.11082
G1 X-0.793 Y-17.839 E14.19302
G1 X6.176 Y-10.870 E14.87910
G1 X5.512 Y-10.350 E14.93780
G1 X-1.904 Y-17.766 E15.66790
G1 X-2.954 Y-17.631 E15.74154
G1 X4.797 Y-9.881 E16.50453
G1 X4.015 Y-9.479 E16.56572
G1 X-3.949 Y-17.443 E17.34975
G1 X-4.894 Y-17.204 E17.41762
G1 X3.171 Y-9.139 E18.21156
G1 X2.246 Y-8.880 E18.27843
G1 X-5.804 Y-16.930 E19.07085
G1 X-6.671 Y-16.613 E19.13512
G1 X1.234 Y-8.708 E19.91339
G1 X0.104 Y-8.654 E19.99218
G1 X-7.499 Y-16.257 E20.74064
G1 X-8.298 Y-15.873 E20.80239
G1 X-1.198 Y-8.773 E21.50134
G1 X-2.798 Y-9.189 E21.61643
G1 X-8.647 Y-15.037 E22.19219
G1 X-6.857 Y-12.064 F6000.000
G1 X-5.699 Y-10.906 E22.30617 F3600.000
G1 X-11.651 Y-14.376 E22.53626 F1200.000
G1 X-12.948 Y-12.368 F6000.000
G1 X-12.389 Y-11.808 E22.59031 F3600.000
G1 X-12.161 Y-10.419 E22.68647
G1 X-13.515 Y-11.773 E22.81728
G1 X-14.039 Y-11.136 E22.87364
G1 X-11.664 Y-8.761 E23.10301
G1 X-10.532 Y-6.468 F6000.000
G1 X-14.540 Y-10.475 E23.49009 F3600.000
G1 X-15.011 Y-9.785 E23.54717
G1 X9.784 Y15.010 E25.94191
G1 X7.533 Y16.244 F6000.000
G1 X-4.914 Y3.797 E27.14412 F3600.000
G1 X-4.703 Y5.170 E27.23897
G1 X6.722 Y16.595 E28.34246
G1 X5.873 Y16.908 E28.40424
G1 X-4.725 Y6.309 E29.42786
G1 X-4.888 Y7.308 E29.49696
G1 X4.979 Y17.175 E30.44995
G1 X4.060 Y17.418 E30.51486
G1 X-5.172 Y8.185 E31.40660
G1 X-5.547 Y8.972 E31.46613
G1 X3.093 Y17.612 E32.30063
G1 X2.067 Y17.748 E32.37131
G1 X-6.026 Y9.655 E33.15293
G1 X-6.592 Y10.250 E33.20904
G1 X0.991 Y17.833 E33.94141
G1 X-0.160 Y17.844 E34.01998
G1 X-7.283 Y10.721 E34.70792
G1 X-8.093 Y11.072 E34.76825
G1 X-1.378 Y17.787 E35.41683
G1 X-2.717 Y17.609 E35.50910
G1 X-9.081 Y11.245 E36.12373
G1 X-10.495 Y10.993 E36.22181
G1 X-4.182 Y17.306 E36.83155
G1 X-5.853 Y16.797 E36.95088
G1 X-16.790 Y5.860 E38.00717
G1 X-17.310 Y4.178 E38.12745
G1 X-12.760 Y8.728 E38.56691
G1 X-13.231 Y7.095 E38.68295
G1 X-17.612 Y2.715 E39.10603
G1 X-17.780 Y1.385 E39.19755
G1 X-13.323 Y5.842 E39.62797
G1 X-13.228 Y4.775 E39.70109
G1 X-17.848 Y0.155 E40.14728
G1 X-17.834 Y-0.993 E40.22568
G1 X-13.019 Y3.823 E40.69076
G1 X-12.684 Y2.996 E40.75167
G1 X-17.752 Y-2.072 E41.24112
G1 X-17.608 Y-3.090 E41.31133
G1 X-12.267 Y2.252 E41.82723
G1 X-11.747 Y1.610 E41.88363
G1 X-17.409 Y-4.052 E42.43054
G1 X-17.176 Y-4.980 E42.49587
G1 X-11.125 Y1.071 E43.08027
G1 X-10.390 Y0.644 E43.13830
G1 X-16.907 Y-5.872 E43.76771
G1 X-16.590 Y-6.718 E43.82936
G1 X-9.517 Y0.356 E44.51255
G1 X-8.393 Y0.318 E44.58935
G1 X-16.245 Y-7.534 E45.34772
G1 X-15.864 Y-8.315 E45.40704
G1 X8.317 Y15.866 E47.74254
G1 X9.066 Y15.454 E47.80095
G1 X-15.450 Y-9.062 E50.16878
G1 X-6.916 Y-2.851 F6000.000
G1 X10.475 Y14.540 E51.84843 F3600.000
G1 X11.138 Y14.042 E51.90509
G1 X8.304 Y11.208 E52.17883
G1 X9.440 Y11.182 E52.25641
G1 X11.769 Y13.511 E52.48140
G1 X12.371 Y12.952 E52.53754
G1 X10.348 Y10.928 E52.73300
G1 X11.088 Y10.506 E52.79116
G1 X12.952 Y12.371 E52.97123
G1 X13.511 Y11.768 E53.02737
G1 X11.709 Y9.967 E53.20135
G1 X12.232 Y9.327 E53.25772
G1 X14.041 Y11.136 E53.43243
G1 X14.537 Y10.471 E53.48912
G1 X12.658 Y8.592 E53.67053
G1 X12.992 Y7.764 E53.73151
G1 X15.012 Y9.784 E53.92661
G1 X15.451 Y9.062 E53.98433
G1 X13.217 Y6.828 E54.20010
G1 X13.318 Y5.768 E54.27286
G1 X15.867 Y8.316 E54.51900
G1 X16.248 Y7.536 E54.57831
G1 X13.243 Y4.530 E54.86856
G1 X12.810 Y2.936 E54.98140
G1 X16.593 Y6.719 E55.34679
G1 X16.790 Y-5.861 F6000.000
G1 X12.108 Y-10.543 E55.79895 F3600.000
G1 X11.853 Y-9.636 E55.86326
G1 X17.301 Y-4.188 E56.38943
G1 X17.614 Y-2.713 E56.49242
G1 X11.544 Y-8.784 E57.07871
G1 X11.185 Y-7.982 E57.13874
G1 X17.781 Y-1.385 E57.77581
G1 X17.847 Y-0.158 E57.85978
G1 X10.780 Y-7.225 E58.54233
G1 X10.334 Y-6.509 E58.59992
G1 X17.832 Y0.989 E59.32412
G1 X17.745 Y2.064 E59.39774
G1 X9.848 Y-5.834 E60.16048
G1 X9.322 Y-5.198 E60.21683
G1 X17.609 Y3.089 E61.01720
G1 X17.421 Y4.062 E61.08488
G1 X8.760 Y-4.599 E61.92136
G1 X8.160 Y-4.037 E61.97749
G1 X17.183 Y4.986 E62.84894
G1 X16.910 Y5.875 E62.91244
G1 X7.522 Y-3.513 E63.81915
G1 X6.845 Y-3.029 E63.87602
G1 X10.349 Y0.476 E64.21452
G1 X9.012 Y0.300 E64.30661
G1 X6.129 Y-2.584 E64.58514
G1 X5.371 Y-2.180 E64.64378
G1 X8.026 Y0.475 E64.90019
G1 X7.219 Y0.830 E64.96038
G1 X4.567 Y-1.822 E65.21655
G1 X3.714 Y-1.513 E65.27848
G1 X6.555 Y1.327 E65.55287
G1 X5.989 Y1.923 E65.60898
G1 X2.809 Y-1.257 E65.91615
G1 X1.841 Y-1.063 E65.98353
G1 X5.524 Y2.619 E66.33918
G1 X5.144 Y3.401 E66.39853
G1 X0.805 Y-0.938 E66.81759
G1 X-0.316 Y-0.897 E66.89418
G1 X4.877 Y4.296 E67.39573
G1 X4.717 Y5.298 E67.46502
G1 X-1.556 Y-0.976 E68.07094
G1 X-2.947 Y-1.205 E68.16722
G1 X4.705 Y6.446 E68.90625
G1 X4.945 Y7.848 E69.00336
G1 X-4.608 Y-1.704 E69.92596
G1 X-13.435 Y-2.512 F6000.000
G1 X-15.210 Y2.678 F6000.000
G1 X-15.165 Y5.044 F6000.000
G1 X-14.925 Y6.383 F6000.000
G1 X-14.763 Y6.980 F6000.000
G1 X-14.701 Y7.178 F6000.000
G1 X-14.655 Y7.320 F6000.000
G1 X-16.990 Y8.505 F6000.000
G1 X-15.894 Y7.917 F6000.000
G1 X-7.921 Y15.890 E70.69604 F3600.000
G1 X-11.693 Y13.280 F6000.000
G1 X-13.098 Y11.874 E70.83183 F3600.000
G1 X-2.337 Y12.841 F6000.000
G1 X3.929 Y0.815 F6000.000
G1 X9.139 Y-1.898 F6000.000
G1 X12.860 Y-2.833 F6000.000
G1 X13.481 Y-4.621 F6000.000
G1 X13.577 Y-5.668 F6000.000
G1 X13.607 Y-6.369 F6000.000
G1 X13.609 Y-6.552 F6000.000
G1 X13.609 Y-6.567 F6000.000
G1 X17.099 Y-8.276 F6000.000
G1 X15.895 Y-7.917 F6000.000
G1 X12.304 Y-11.509 E71.17870 F3600.000
G1 X12.426 Y-12.548 E71.25015
G1 X13.245 Y-11.729 E71.32927
G1 E66.32927 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.700 F6000.000
G1 X11.351 Y-16.152 F6000.000
G1 Z0.900 F6000.000
G1 X11.632 Y-15.961 E5.01292 F2520.000
G1 X12.282 Y-15.466 E5.04399
G1 X13.256 Y-14.640 E5.09254
G1 X13.852 Y-14.078 E5.12367
G1 X14.423 Y-13.491 E5.15480
G1 X15.266 Y-12.530 E5.20335
G1 X15.772 Y-11.887 E5.23447
G1 X16.251 Y-11.221 E5.26564
G1 X16.701 Y-10.535 E5.29683
G1 X17.170 Y-9.756 E5.33138
G1 X17.561 Y-9.035 E5.36255
G1 X17.921 Y-8.300 E5.39366
G1 X18.419 Y-7.124 E5.44221
G1 X18.700 Y-6.354 E5.47335
G1 X18.947 Y-5.573 E5.50447
G1 X19.268 Y-4.337 E5.55302
G1 X19.431 Y-3.534 E5.58415
G1 X19.560 Y-2.725 E5.61528
G1 X19.696 Y-1.455 E5.66383
G1 X19.739 Y-0.639 E5.69490
G1 X19.739 Y0.639 E5.74345
G1 X19.696 Y1.455 E5.77453
G1 X19.560 Y2.725 E5.82307
G1 X19.431 Y3.534 E5.85420
G1 X19.267 Y4.337 E5.88533
G1 X18.947 Y5.573 E5.93388
G1 X18.700 Y6.354 E5.96501
G1 X18.419 Y7.125 E5.99618
G1 X18.105 Y7.883 E6.02736
G1 X17.724 Y8.708 E6.06191
G1 X17.348 Y9.437 E6.09308
G1 X16.943 Y10.148 E6.12420
G1 X16.250 Y11.222 E6.17274
G1 X15.772 Y11.887 E6.20388
G1 X15.266 Y12.530 E6.23500
G1 X14.423 Y13.491 E6.28355
G1 X13.852 Y14.078 E6.31468
G1 X13.256 Y14.640 E6.34581
G1 X12.282 Y15.466 E6.39436
G1 X11.632 Y15.961 E6.42544
G1 X10.575 Y16.679 E6.47398
G1 X9.875 Y17.104 E6.50511
G1 X9.157 Y17.498 E6.53624
G1 X8.007 Y18.054 E6.58479
G1 X7.253 Y18.370 E6.61587
G1 X6.050 Y18.800 E6.66441
G1 X5.265 Y19.035 E6.69554
G1 X4.471 Y19.236 E6.72667
G1 X3.219 Y19.486 E6.77522
G1 X2.409 Y19.602 E6.80630
G1 X1.137 Y19.717 E6.85484
G1 X0.319 Y19.747 E6.88597
G1 X-0.500 Y19.743 E6.91710
G1 X-1.776 Y19.670 E6.96565
G1 X-2.588 Y19.579 E6.99673
G1 X-3.849 Y19.371 E7.04527
G1 X-4.647 Y19.195 E7.07635
G1 X-5.878 Y18.854 E7.12490
G1 X-6.654 Y18.595 E7.15597
G1 X-7.841 Y18.126 E7.20452
G1 X-8.587 Y17.786 E7.23565
G1 X-9.317 Y17.414 E7.26678
G1 X-10.423 Y16.775 E7.31533
G1 X-11.108 Y16.330 E7.34640
G1 X-12.140 Y15.577 E7.39495
G1 X-12.776 Y15.061 E7.42608
G1 X-13.389 Y14.518 E7.45721
G1 X-14.300 Y13.622 E7.50576
G1 X-14.852 Y13.019 E7.53683
G1 X-15.662 Y12.031 E7.58538
G1 X-16.148 Y11.372 E7.61651
G1 X-16.605 Y10.692 E7.64764
G1 X-17.262 Y9.596 E7.69619
G1 X-17.644 Y8.874 E7.72726
G1 X-18.181 Y7.714 E7.77581
G1 X-18.485 Y6.955 E7.80688
G1 X-18.895 Y5.746 E7.85543
G1 X-19.118 Y4.958 E7.88656
G1 X-19.306 Y4.161 E7.91769
G1 X-19.535 Y2.904 E7.96624
G1 X-19.639 Y2.093 E7.99731
G1 X-19.732 Y0.819 E8.04586
G1 X-19.750 Y0.000 E8.07699
G1 X-19.732 Y-0.819 E8.10812
G1 X-19.639 Y-2.093 E8.15667
G1 X-19.535 Y-2.905 E8.18779
G1 X-19.396 Y-3.714 E8.21897
G1 X-19.223 Y-4.516 E8.25015
G1 X-18.996 Y-5.396 E8.28470
G1 X-18.757 Y-6.180 E8.31587
G1 X-18.486 Y-6.953 E8.34699
G1 X-17.996 Y-8.133 E8.39553
G1 X-17.645 Y-8.873 E8.42667
G1 X-17.262 Y-9.596 E8.45779
G1 X-16.605 Y-10.692 E8.50634
G1 X-16.148 Y-11.372 E8.53747
G1 X-15.662 Y-12.031 E8.56860
G1 X-14.852 Y-13.019 E8.61715
G1 X-14.300 Y-13.622 E8.64823
G1 X-13.389 Y-14.518 E8.69677
G1 X-12.776 Y-15.061 E8.72790
G1 X-12.140 Y-15.577 E8.75903
G1 X-11.108 Y-16.330 E8.80758
G1 X-10.423 Y-16.775 E8.83866
G1 X-9.317 Y-17.414 E8.88720
G1 X-8.588 Y-17.785 E8.91828
G1 X-7.420 Y-18.302 E8.96683
G1 X-6.655 Y-18.595 E8.99796
G1 X-5.878 Y-18.854 E9.02909
G1 X-4.647 Y-19.195 E9.07763
G1 X-3.847 Y-19.371 E9.10876
G1 X-3.040 Y-19.513 E9.13989
G1 X-1.773 Y-19.670 E9.18844
G1 X-0.956 Y-19.726 E9.21956
G1 X-0.136 Y-19.747 E9.25073
G1 X0.685 Y-19.733 E9.28193
G1 X1.592 Y-19.684 E9.31648 F2520.000
G1 X2.408 Y-19.602 E9.34764
G1 X3.219 Y-19.486 E9.37876
G1 X4.471 Y-19.236 E9.42730
G1 X5.265 Y-19.035 E9.45844
G1 X6.050 Y-18.800 E9.48957
G1 X7.253 Y-18.370 E9.53811
G1 X8.007 Y-18.054 E9.56919
G1 X9.157 Y-17.498 E9.61774
G1 X9.875 Y-17.104 E9.64887
G1 X10.575 Y-16.679 E9.68000
G1 X11.289 Y-16.194 E9.71278
G1 X11.326 Y-15.813 F6000.000
G1 X10.995 Y-15.630 F6000.000
G1 X11.886 Y-14.973 E9.78704 F3600.000
G1 X12.835 Y-14.168 E9.87052
G1 X13.409 Y-13.627 E9.92346
G1 X13.959 Y-13.061 E9.97643
G1 X14.780 Y-12.126 E10.05991
G1 X15.267 Y-11.507 E10.11281
G1 X15.730 Y-10.863 E10.16604
G1 X16.166 Y-10.198 E10.21937
G1 X16.621 Y-9.442 E10.27862
G1 X17.000 Y-8.745 E10.33182
G1 X17.346 Y-8.037 E10.38470
G1 X17.831 Y-6.892 E10.46818
G1 X18.101 Y-6.150 E10.52117
G1 X18.339 Y-5.398 E10.57409
G1 X18.651 Y-4.194 E10.65757
G1 X18.809 Y-3.421 E10.71052
G1 X18.934 Y-2.642 E10.76348
G1 X19.066 Y-1.405 E10.84696
G1 X19.107 Y-0.622 E10.89957
G1 X19.107 Y0.622 E10.98306
G1 X19.066 Y1.405 E11.03567
G1 X18.934 Y2.642 E11.11915
G1 X18.809 Y3.421 E11.17211
G1 X18.651 Y4.194 E11.22506
G1 X18.339 Y5.398 E11.30854
G1 X18.101 Y6.150 E11.36146
G1 X17.830 Y6.895 E11.41469
G1 X17.526 Y7.629 E11.46797
G1 X17.155 Y8.430 E11.52721
G1 X16.792 Y9.136 E11.58047
G1 X16.403 Y9.820 E11.63333
G1 X15.728 Y10.865 E11.71681
G1 X15.267 Y11.507 E11.76982
G1 X14.780 Y12.126 E11.82272
G1 X13.959 Y13.061 E11.90620
G1 X13.409 Y13.627 E11.95917
G1 X12.835 Y14.168 E12.01211
G1 X11.886 Y14.973 E12.09559
G1 X11.262 Y15.448 E12.14820
G1 X10.234 Y16.147 E12.23168
G1 X9.559 Y16.556 E12.28464
G1 X8.867 Y16.936 E12.33759
G1 X7.747 Y17.477 E12.42107
G1 X7.024 Y17.780 E12.47368
G1 X5.853 Y18.199 E12.55717
G1 X5.097 Y18.426 E12.61011
G1 X4.332 Y18.620 E12.66308
G1 X3.112 Y18.863 E12.74656
G1 X2.336 Y18.974 E12.79917
G1 X1.097 Y19.086 E12.88265
G1 X0.309 Y19.115 E12.93558
G1 X-0.481 Y19.111 E12.98856
G1 X-1.723 Y19.040 E13.07204
G1 X-2.502 Y18.953 E13.12465
G1 X-3.729 Y18.750 E13.20813
G1 X-4.495 Y18.582 E13.26074
G1 X-5.693 Y18.250 E13.34422
G1 X-6.437 Y18.001 E13.39683
G1 X-7.594 Y17.544 E13.48031
G1 X-8.312 Y17.216 E13.53329
G1 X-9.015 Y16.858 E13.58622
G1 X-10.092 Y16.236 E13.66971
G1 X-10.750 Y15.809 E13.72232
G1 X-11.755 Y15.076 E13.80580
G1 X-12.367 Y14.579 E13.85876
G1 X-12.958 Y14.056 E13.91171
G1 X-13.845 Y13.183 E13.99519
G1 X-14.374 Y12.605 E14.04780
G1 X-15.163 Y11.643 E14.13128
G1 X-15.631 Y11.008 E14.18423
G1 X-16.071 Y10.353 E14.23719
G1 X-16.711 Y9.286 E14.32067
G1 X-17.077 Y8.593 E14.37328
G1 X-17.600 Y7.464 E14.45676
G1 X-17.891 Y6.736 E14.50937
G1 X-18.291 Y5.558 E14.59286
G1 X-18.506 Y4.799 E14.64582
G1 X-18.687 Y4.031 E14.69877
G1 X-18.910 Y2.807 E14.78225
G1 X-19.009 Y2.030 E14.83486
G1 X-19.101 Y0.789 E14.91834
G1 X-19.118 Y0.000 E14.97129
G1 X-19.101 Y-0.789 E15.02425
G1 X-19.010 Y-2.030 E15.10773
G1 X-18.910 Y-2.812 E15.16064
G1 X-18.776 Y-3.593 E15.21387
G1 X-18.608 Y-4.370 E15.26717
G1 X-18.387 Y-5.225 E15.32642
G1 X-18.156 Y-5.983 E15.37965
G1 X-17.895 Y-6.727 E15.43252
G1 X-17.419 Y-7.876 E15.51600
G1 X-17.079 Y-8.589 E15.56900
G1 X-16.711 Y-9.286 E15.62191
G1 X-16.071 Y-10.353 E15.70539
G1 X-15.631 Y-11.008 E15.75835
G1 X-15.163 Y-11.643 E15.81130
G1 X-14.374 Y-12.605 E15.89478
G1 X-13.845 Y-13.183 E15.94739
G1 X-12.958 Y-14.056 E16.03088
G1 X-12.367 Y-14.579 E16.08382
G1 X-11.755 Y-15.076 E16.13679
G1 X-10.750 Y-15.809 E16.22027
G1 X-10.092 Y-16.236 E16.27288
G1 X-9.015 Y-16.858 E16.35636
G1 X-8.316 Y-17.214 E16.40897
G1 X-7.179 Y-17.718 E16.49245
G1 X-6.442 Y-18.000 E16.54541
G1 X-5.693 Y-18.250 E16.59836
G1 X-4.495 Y-18.582 E16.68184
G1 X-3.724 Y-18.751 E16.73476
G1 X-2.947 Y-18.888 E16.78775
G1 X-1.712 Y-19.041 E16.87123
G1 X-0.926 Y-19.095 E16.92411
G1 X-0.133 Y-19.115 E16.97734
G1 X0.662 Y-19.101 E17.03073
G1 X1.544 Y-19.054 E17.08998 F3600.000
G1 X2.332 Y-18.975 E17.14312
G1 X3.112 Y-18.863 E17.19602
G1 X4.332 Y-18.620 E17.27950
G1 X5.097 Y-18.426 E17.33247
G1 X5.853 Y-18.199 E17.38541
G1 X7.024 Y-17.780 E17.46889
G1 X7.747 Y-17.477 E17.52150
G1 X8.867 Y-16.936 E17.60499
G1 X9.559 Y-16.556 E17.65794
G1 X10.234 Y-16.147 E17.71090
G1 X10.933 Y-15.672 E17.76767
G1 X9.363 Y-14.789 F6000.000
G1 X8.504 Y-13.138 E17.89253 F3600.000
G1 X8.176 Y-12.595 E17.93511
G1 X7.773 Y-12.020 E17.98220
G1 X7.371 Y-11.524 E18.02507
G1 X6.940 Y-11.058 E18.06769
G1 X6.469 Y-10.614 E18.11111
G1 X5.981 Y-10.210 E18.15366
G1 X5.412 Y-9.803 E18.20060
G1 X4.925 Y-9.501 E18.23903
G1 X4.309 Y-9.172 E18.28594
G1 X3.710 Y-8.905 E18.32995
G1 X3.112 Y-8.685 E18.37268
G1 X2.502 Y-8.506 E18.41534
G1 X1.826 Y-8.356 E18.46180
G1 X1.198 Y-8.262 E18.50443
G1 X0.551 Y-8.209 E18.54801
G1 X-0.087 Y-8.199 E18.59081
G1 X-0.722 Y-8.232 E18.63349
G1 X-1.409 Y-8.314 E18.67993
G1 X-2.031 Y-8.433 E18.72240
G1 X-2.646 Y-8.593 E18.76508
G1 X-3.276 Y-8.803 E18.80962
G1 X-3.893 Y-9.056 E18.85437
G1 X-4.461 Y-9.337 E18.89693
G1 X-5.051 Y-9.680 E18.94272
G1 X-5.580 Y-10.037 E18.98551
G1 X-6.083 Y-10.428 E19.02829
G1 X-6.556 Y-10.849 E19.07080
G1 X-7.049 Y-11.354 E19.11816
G1 X-7.449 Y-11.822 E19.15943
G1 X-7.827 Y-12.329 E19.20192
G1 X-8.216 Y-12.934 E19.25015
G1 X-8.482 Y-13.414 E19.28698
G1 X-9.303 Y-15.150 E19.41586
G1 X-9.688 Y-15.057 E19.44240
G1 X-9.849 Y-15.432 E19.46981
G1 X-8.630 Y-16.149 E19.56473
G1 X-7.970 Y-16.485 E19.61446
G1 X-6.871 Y-16.971 E19.69508
G1 X-6.170 Y-17.240 E19.74548
G1 X-5.458 Y-17.478 E19.79585
G1 X-4.300 Y-17.798 E19.87647
G1 X-3.568 Y-17.959 E19.92679
G1 X-2.827 Y-18.090 E19.97724
G1 X-1.635 Y-18.237 E20.05786
G1 X-0.888 Y-18.288 E20.10810
G1 X-0.130 Y-18.308 E20.15901
G1 X0.633 Y-18.295 E20.21024
G1 X1.482 Y-18.249 E20.26724
G1 X2.234 Y-18.173 E20.31799
G1 X2.976 Y-18.067 E20.36827
G1 X4.154 Y-17.832 E20.44889
G1 X4.882 Y-17.648 E20.49930
G1 X5.601 Y-17.432 E20.54966
G1 X6.732 Y-17.028 E20.63028
G1 X7.415 Y-16.741 E20.68001
G1 X8.497 Y-16.219 E20.76063
G1 X9.155 Y-15.857 E20.81101
G1 X9.797 Y-15.468 E20.86140
G1 X10.753 Y-14.819 E20.93892
G1 X10.578 Y-14.445 E20.96657
G1 X9.435 Y-14.768 E21.04634
G1 X12.073 Y-13.778 F6000.000
G1 X12.842 Y-13.052 E21.11734 F3600.000
G1 X13.366 Y-12.513 E21.16775
G1 X14.158 Y-11.610 E21.24837
G1 X14.622 Y-11.021 E21.29865
G1 X15.065 Y-10.405 E21.34956
G1 X15.482 Y-9.769 E21.40068
G1 X15.920 Y-9.041 E21.45769
G1 X16.282 Y-8.375 E21.50854
G1 X16.611 Y-7.703 E21.55878
G1 X17.080 Y-6.596 E21.63940
G1 X17.337 Y-5.890 E21.68985
G1 X17.564 Y-5.175 E21.74017
G1 X17.865 Y-4.012 E21.82080
G1 X18.015 Y-3.277 E21.87116
G1 X18.133 Y-2.535 E21.92156
G1 X18.261 Y-1.341 E22.00219
G1 X18.300 Y-0.601 E22.05191
G1 X18.300 Y0.601 E22.13253
G1 X18.261 Y1.341 E22.18226
G1 X18.133 Y2.535 E22.26288
G1 X18.015 Y3.277 E22.31328
G1 X17.865 Y4.012 E22.36365
G1 X17.564 Y5.175 E22.44427
G1 X17.337 Y5.890 E22.49459
G1 X17.077 Y6.603 E22.54550
G1 X16.787 Y7.305 E22.59651
G1 X16.430 Y8.076 E22.65352
G1 X16.083 Y8.751 E22.70448
G1 X15.712 Y9.401 E22.75468
G1 X15.061 Y10.411 E22.83530
G1 X14.622 Y11.021 E22.88579
G1 X14.158 Y11.610 E22.93607
G1 X13.366 Y12.513 E23.01669
G1 X12.842 Y13.052 E23.06710
G1 X12.296 Y13.567 E23.11746
G1 X11.380 Y14.344 E23.19808
G1 X10.791 Y14.793 E23.24781
G1 X9.797 Y15.468 E23.32843
G1 X9.155 Y15.857 E23.37881
G1 X8.497 Y16.219 E23.42920
G1 X7.415 Y16.741 E23.50982
G1 X6.732 Y17.028 E23.55954
G1 X5.601 Y17.432 E23.64017
G1 X4.882 Y17.648 E23.69053
G1 X4.154 Y17.832 E23.74094
G1 X2.976 Y18.067 E23.82156
G1 X2.242 Y18.172 E23.87128
G1 X1.046 Y18.280 E23.95190
G1 X0.296 Y18.308 E24.00224
G1 X-0.455 Y18.304 E24.05267
G1 X-1.655 Y18.235 E24.13329
G1 X-2.391 Y18.153 E24.18302
G1 X-3.576 Y17.957 E24.26364
G1 X-4.300 Y17.798 E24.31336
G1 X-5.458 Y17.478 E24.39398
G1 X-6.161 Y17.243 E24.44371
G1 X-7.278 Y16.801 E24.52433
G1 X-7.961 Y16.489 E24.57475
G1 X-8.630 Y16.149 E24.62510
G1 X-9.670 Y15.548 E24.70572
G1 X-10.292 Y15.144 E24.75544
G1 X-11.262 Y14.436 E24.83607
G1 X-11.845 Y13.963 E24.88647
G1 X-12.407 Y13.465 E24.93684
G1 X-13.264 Y12.623 E25.01746
G1 X-13.763 Y12.076 E25.06718
G1 X-14.525 Y11.147 E25.14780
G1 X-14.971 Y10.543 E25.19818
G1 X-15.390 Y9.920 E25.24857
G1 X-16.008 Y8.889 E25.32920
G1 X-16.354 Y8.234 E25.37892
G1 X-16.859 Y7.144 E25.45954
G1 X-17.134 Y6.456 E25.50926
G1 X-17.520 Y5.319 E25.58989
G1 X-17.724 Y4.596 E25.64029
G1 X-17.897 Y3.866 E25.69066
G1 X-18.112 Y2.684 E25.77128
G1 X-18.206 Y1.949 E25.82100
G1 X-18.294 Y0.751 E25.90162
G1 X-18.310 Y0.000 E25.95201
G1 X-18.294 Y-0.751 E26.00239
G1 X-18.206 Y-1.949 E26.08302
G1 X-18.111 Y-2.692 E26.13332
G1 X-17.983 Y-3.440 E26.18423
G1 X-17.823 Y-4.184 E26.23528
G1 X-17.610 Y-5.006 E26.29229
G1 X-17.389 Y-5.732 E26.34321
G1 X-17.141 Y-6.438 E26.39343
G1 X-16.681 Y-7.548 E26.47405
G1 X-16.358 Y-8.227 E26.52452
G1 X-16.008 Y-8.889 E26.57482
G1 X-15.390 Y-9.920 E26.65544
G1 X-14.971 Y-10.543 E26.70583
G1 X-14.525 Y-11.147 E26.75621
G1 X-13.763 Y-12.076 E26.83683
G1 X-13.264 Y-12.623 E26.88655
G1 X-12.035 Y-13.831 E27.00218
G1 X-11.989 Y-12.537 E27.08910
G1 X-11.903 Y-11.710 E27.14490
G1 X-11.740 Y-10.800 E27.20690
G1 X-11.538 Y-10.005 E27.26200
G1 X-11.305 Y-9.292 E27.31230
G1 X-10.975 Y-8.469 E27.37179
G1 X-10.573 Y-7.654 E27.43281
G1 X-10.152 Y-6.936 E27.48865
G1 X-9.723 Y-6.306 E27.53979
G1 X-9.178 Y-5.608 E27.59923
G1 X-8.569 Y-4.941 E27.65986
G1 X-7.964 Y-4.367 E27.71583
G1 X-7.371 Y-3.876 E27.76751
G1 X-6.645 Y-3.353 E27.82753
G1 X-5.890 Y-2.891 E27.88691
G1 X-5.149 Y-2.507 E27.94296
G1 X-4.437 Y-2.199 E27.99496
G1 X-3.597 Y-1.899 E28.05486
G1 X-2.711 Y-1.659 E28.11646
G1 X-1.934 Y-1.505 E28.16960
G1 X-1.162 Y-1.407 E28.22181
G1 X-0.216 Y-1.350 E28.28544
G1 X0.679 Y-1.369 E28.34551
G1 X1.481 Y-1.440 E28.39956
G1 X2.295 Y-1.570 E28.45484
G1 X3.121 Y-1.761 E28.51173
G1 X3.974 Y-2.025 E28.57165
G1 X4.751 Y-2.328 E28.62763
G1 X5.473 Y-2.668 E28.68122
G1 X6.257 Y-3.106 E28.74150
G1 X7.003 Y-3.602 E28.80159
G1 X7.616 Y-4.070 E28.85334
G1 X8.241 Y-4.619 E28.90920
G1 X8.845 Y-5.230 E28.96682
G1 X9.430 Y-5.917 E29.02742
G1 X9.924 Y-6.590 E29.08341
G1 X10.359 Y-7.275 E29.13789
G1 X10.781 Y-8.056 E29.19745
G1 X11.151 Y-8.889 E29.25859
G1 X11.410 Y-9.595 E29.30907
G1 X11.644 Y-10.394 E29.36494
G1 X11.836 Y-11.288 E29.42631
G1 X11.947 Y-12.068 E29.47917
G1 X12.067 Y-13.703 E29.58920
G1 X13.517 Y-4.944 F6000.000
G1 X3.770 Y0.928 F6000.000
G1 X-0.429 Y3.566 F6000.000
G1 X-2.587 Y1.813 F6000.000
G1 X-3.596 Y1.052 F6000.000
G1 X-4.014 Y0.754 F6000.000
G1 X-4.363 Y0.514 F6000.000
G1 X-4.435 Y0.465 F6000.000
G1 X-6.901 Y2.501 F6000.000
G1 X-7.261 Y3.272 E29.60162 F1500.000
G1 X-7.052 Y3.638 E29.61766
G1 X-6.898 Y3.988 E29.63219
G1 X-6.765 Y4.387 E29.64814
G1 X-6.664 Y4.826 E29.66526
G1 X-6.608 Y5.221 E29.68044
G1 X-6.580 Y5.676 E29.69778
G1 X-6.589 Y6.093 E29.71362
G1 X-6.635 Y6.534 E29.73048
G1 X-6.721 Y6.978 E29.74766
G1 X-6.832 Y7.367 E29.76305
G1 X-6.978 Y7.742 E29.77831
G1 X-7.176 Y8.127 E29.79478
G1 X-7.360 Y8.406 E29.80747
G1 X-7.561 Y8.651 E29.81953
G1 X-7.774 Y8.857 E29.83077
G1 X-7.971 Y9.010 E29.84027
G1 X-8.372 Y9.225 E29.85757
G1 X-8.728 Y9.324 E29.87161
G1 X-8.947 Y9.345 E29.87995
G1 X-9.287 Y9.323 E29.89290
G1 X-9.481 Y9.279 E29.90047
G1 X-9.864 Y9.119 E29.91625
G1 X-10.254 Y8.843 E29.93441
G1 X-10.459 Y8.641 E29.94535
G1 X-10.669 Y8.382 E29.95803
G1 X-10.865 Y8.075 E29.97187
G1 X-11.029 Y7.749 E29.98575
G1 X-11.191 Y7.330 E30.00281
G1 X-11.298 Y6.945 E30.01800
G1 X-11.378 Y6.516 E30.03458
G1 X-11.423 Y6.071 E30.05157
G1 X-11.430 Y5.672 E30.06673
G1 X-11.400 Y5.189 E30.08512
G1 X-11.339 Y4.783 E30.10073
G1 X-11.234 Y4.347 E30.11777
G1 X-11.100 Y3.954 E30.13356
G1 X-10.947 Y3.614 E30.14774
G1 X-10.746 Y3.267 E30.16297
G1 X-10.539 Y2.988 E30.17616
G1 X-10.325 Y2.759 E30.18809
G1 X-9.942 Y2.463 E30.20649
G1 X-9.535 Y2.275 E30.22352
G1 X-9.341 Y2.224 E30.23114
G1 X-9.035 Y2.191 E30.24284 F1500.000
G1 X-8.799 Y2.203 E30.25182
G1 X-8.466 Y2.278 E30.26481
G1 X-8.074 Y2.460 E30.28125
G1 X-7.859 Y2.610 E30.29120
G1 X-7.651 Y2.793 E30.30174
G1 X-7.505 Y2.953 E30.30997
G1 X-7.131 Y2.962 F6000.000
G1 X-6.945 Y2.635 F6000.000
G1 X-6.731 Y2.927 E30.33427 F1500.000
G1 X-6.486 Y3.353 E30.36722
G1 X-6.307 Y3.761 E30.39713
G1 X-6.156 Y4.216 E30.42929
G1 X-6.042 Y4.710 E30.46330
G1 X-5.978 Y5.157 E30.49362
G1 X-5.948 Y5.664 E30.52772
G1 X-5.958 Y6.132 E30.55916
G1 X-6.009 Y6.627 E30.59251
G1 X-6.105 Y7.125 E30.62659
G1 X-6.233 Y7.569 E30.65758
G1 X-6.400 Y8.001 E30.68868
G1 X-6.630 Y8.446 E30.72227
G1 X-6.850 Y8.781 E30.74919
G1 X-7.096 Y9.080 E30.77512
G1 X-7.359 Y9.335 E30.79972
G1 X-7.626 Y9.542 E30.82239
G1 X-8.135 Y9.816 E30.86120
G1 X-8.612 Y9.947 E30.89439
G1 X-8.936 Y9.980 E30.91626
G1 X-9.378 Y9.950 E30.94601
G1 X-9.674 Y9.883 E30.96632
G1 X-10.172 Y9.676 E31.00253
G1 X-10.661 Y9.329 E31.04280
G1 X-10.928 Y9.066 E31.06791
G1 X-11.182 Y8.752 E31.09502
G1 X-11.415 Y8.388 E31.12403
G1 X-11.608 Y8.005 E31.15282
G1 X-11.792 Y7.529 E31.18708
G1 X-11.914 Y7.088 E31.21776
G1 X-12.005 Y6.606 E31.25068
G1 X-12.054 Y6.108 E31.28425
G1 X-12.062 Y5.658 E31.31444
G1 X-12.029 Y5.123 E31.35046
G1 X-11.960 Y4.662 E31.38170
G1 X-11.842 Y4.171 E31.41561
G1 X-11.688 Y3.722 E31.44747
G1 X-11.510 Y3.325 E31.47665
G1 X-11.275 Y2.919 E31.50810
G1 X-11.026 Y2.583 E31.53622
G1 X-10.752 Y2.290 E31.56310
G1 X-10.272 Y1.919 E31.60384
G1 X-9.750 Y1.678 E31.64245
G1 X-9.457 Y1.601 E31.66279
G1 X-9.054 Y1.557 E31.69000 F1500.000
G1 X-8.713 Y1.574 E31.71285
G1 X-8.261 Y1.676 E31.74398
G1 X-7.758 Y1.910 E31.78121
G1 X-7.468 Y2.111 E31.80490
G1 X-7.207 Y2.342 E31.82829
G1 X-6.993 Y2.577 E31.84964
G1 X-6.294 Y2.158 F6000.000
G1 X-6.053 Y2.486 E31.87697 F1500.000
G1 X-5.765 Y2.989 E31.91583
G1 X-5.553 Y3.471 E31.95117
G1 X-5.378 Y3.998 E31.98843
G1 X-5.248 Y4.562 E32.02727
G1 X-5.175 Y5.075 E32.06208
G1 X-5.140 Y5.649 E32.10064
G1 X-5.152 Y6.183 E32.13650
G1 X-5.210 Y6.745 E32.17442
G1 X-5.320 Y7.314 E32.21329
G1 X-5.467 Y7.827 E32.24914
G1 X-5.663 Y8.333 E32.28556
G1 X-5.932 Y8.854 E32.32488
G1 X-6.200 Y9.261 E32.35757
G1 X-6.501 Y9.627 E32.38942
G1 X-6.829 Y9.946 E32.42009
G1 X-7.185 Y10.221 E32.45028
G1 X-7.833 Y10.569 E32.49965
G1 X-8.463 Y10.744 E32.54356
G1 X-8.923 Y10.789 E32.57455
G1 X-9.496 Y10.751 E32.61308
G1 X-9.920 Y10.654 E32.64228
G1 X-10.565 Y10.387 E32.68914
G1 X-11.182 Y9.949 E32.73988
G1 X-11.526 Y9.609 E32.77239
G1 X-11.837 Y9.225 E32.80553
G1 X-12.117 Y8.788 E32.84037
G1 X-12.347 Y8.332 E32.87464
G1 X-12.559 Y7.782 E32.91416
G1 X-12.701 Y7.271 E32.94978
G1 X-12.804 Y6.721 E32.98736
G1 X-12.861 Y6.155 E33.02549
G1 X-12.870 Y5.640 E33.06007
G1 X-12.832 Y5.037 E33.10060
G1 X-12.752 Y4.508 E33.13653
G1 X-12.618 Y3.946 E33.17531
G1 X-12.440 Y3.425 E33.21226
G1 X-12.229 Y2.957 E33.24673
G1 X-11.951 Y2.476 E33.28400
G1 X-11.647 Y2.065 E33.31828
G1 X-11.298 Y1.692 E33.35260
G1 X-10.693 Y1.224 E33.40388
G1 X-10.024 Y0.916 E33.45336
G1 X-9.604 Y0.805 E33.48251
G1 X-9.077 Y0.748 E33.51808 F1500.000
G1 X-8.604 Y0.771 E33.54987
G1 X-7.999 Y0.908 E33.59147
G1 X-7.354 Y1.207 E33.63916
G1 X-6.969 Y1.475 E33.67067
G1 X-6.639 Y1.766 E33.70016
G1 X-6.338 Y2.097 E33.73021
G1 X6.681 Y4.740 F6000.000
G1 X6.777 Y4.347 E33.74559 F1500.000
G1 X6.911 Y3.954 E33.76137
G1 X7.065 Y3.612 E33.77561
G1 X7.269 Y3.260 E33.79110
G1 X7.472 Y2.988 E33.80399
G1 X7.675 Y2.769 E33.81534
G1 X8.049 Y2.475 E33.83342
G1 X8.276 Y2.353 E33.84323
G1 X8.670 Y2.224 E33.85896
G1 X8.976 Y2.191 E33.87066 F1500.000
G1 X9.212 Y2.203 E33.87964
G1 X9.545 Y2.278 E33.89264
G1 X9.940 Y2.462 E33.90921
G1 X10.156 Y2.613 E33.91920
G1 X10.364 Y2.797 E33.92976
G1 X10.551 Y3.002 E33.94029
G1 X10.753 Y3.277 E33.95328
G1 X10.965 Y3.651 E33.96963
G1 X11.119 Y4.003 E33.98421
G1 X11.250 Y4.403 E34.00021
G1 X11.339 Y4.787 E34.01521
G1 X11.403 Y5.224 E34.03197
G1 X11.431 Y5.672 E34.04903
G1 X11.420 Y6.122 E34.06615
G1 X11.377 Y6.523 E34.08148
G1 X11.292 Y6.971 E34.09882
G1 X11.173 Y7.383 E34.11510
G1 X11.035 Y7.738 E34.12958
G1 X10.845 Y8.110 E34.14545
G1 X10.642 Y8.419 E34.15950
G1 X10.463 Y8.635 E34.17016
G1 X10.242 Y8.853 E34.18198
G1 X10.050 Y9.003 E34.19123
G1 X9.657 Y9.218 E34.20825
G1 X9.436 Y9.290 E34.21710
G1 X9.089 Y9.345 E34.23045
G1 X8.757 Y9.327 E34.24306
G1 X8.536 Y9.280 E34.25164
G1 X8.147 Y9.120 E34.26765
G1 X7.758 Y8.843 E34.28579
G1 X7.551 Y8.640 E34.29682
G1 X7.342 Y8.382 E34.30941
G1 X7.143 Y8.071 E34.32348
G1 X6.982 Y7.749 E34.33714
G1 X6.820 Y7.330 E34.35423
G1 X6.711 Y6.938 E34.36968
G1 X6.631 Y6.510 E34.38625
G1 X6.588 Y6.068 E34.40311
G1 X6.581 Y5.664 E34.41847
G1 X6.612 Y5.178 E34.43697
G1 X6.669 Y4.814 E34.45097
G1 X6.381 Y4.469 F6000.000
G1 X6.067 Y4.590 F6000.000
G1 X6.169 Y4.170 E34.48002 F1500.000
G1 X6.322 Y3.722 E34.51178
G1 X6.502 Y3.323 E34.54111
G1 X6.741 Y2.912 E34.57304
G1 X6.985 Y2.583 E34.60054
G1 X7.246 Y2.303 E34.62623
G1 X7.701 Y1.945 E34.66512
G1 X8.012 Y1.777 E34.68877
G1 X8.288 Y1.671 E34.70867
G1 X8.554 Y1.601 E34.72712
G1 X8.958 Y1.557 E34.75434 F1500.000
G1 X9.298 Y1.574 E34.77720
G1 X9.751 Y1.676 E34.80836
G1 X10.257 Y1.913 E34.84587
G1 X10.548 Y2.116 E34.86967
G1 X10.808 Y2.346 E34.89302
G1 X11.040 Y2.601 E34.91611
G1 X11.284 Y2.933 E34.94377
G1 X11.531 Y3.368 E34.97735
G1 X11.710 Y3.778 E35.00735
G1 X11.859 Y4.233 E35.03948
G1 X11.961 Y4.669 E35.06957
G1 X12.033 Y5.158 E35.10275
G1 X12.063 Y5.660 E35.13648
G1 X12.051 Y6.163 E35.17021
G1 X12.003 Y6.616 E35.20078
G1 X11.907 Y7.119 E35.23513
G1 X11.772 Y7.586 E35.26776
G1 X11.612 Y7.997 E35.29736
G1 X11.392 Y8.428 E35.32987
G1 X11.151 Y8.795 E35.35932
G1 X10.930 Y9.062 E35.38259
G1 X10.659 Y9.329 E35.40814
G1 X10.398 Y9.533 E35.43035
G1 X9.909 Y9.800 E35.46773
G1 X9.585 Y9.907 E35.49064
G1 X9.121 Y9.980 E35.52215
G1 X8.674 Y9.956 E35.55218
G1 X8.349 Y9.887 E35.57450
G1 X7.840 Y9.676 E35.61148
G1 X7.350 Y9.329 E35.65174
G1 X7.082 Y9.065 E35.67700
G1 X6.829 Y8.753 E35.70397
G1 X6.593 Y8.383 E35.73340
G1 X6.403 Y8.005 E35.76180
G1 X6.219 Y7.528 E35.79608
G1 X6.095 Y7.081 E35.82726
G1 X6.005 Y6.599 E35.86018
G1 X5.956 Y6.104 E35.89351
G1 X5.949 Y5.649 E35.92407
G1 X5.983 Y5.109 E35.96039
G1 X6.053 Y4.664 E35.99063
G1 X5.283 Y4.399 F6000.000
G1 X5.394 Y3.943 E36.02210 F1500.000
G1 X5.571 Y3.425 E36.05885
G1 X5.783 Y2.954 E36.09349
G1 X6.066 Y2.467 E36.13129
G1 X6.364 Y2.066 E36.16485
G1 X6.698 Y1.707 E36.19773
G1 X7.258 Y1.267 E36.24552
G1 X7.674 Y1.043 E36.27725
G1 X8.039 Y0.902 E36.30354
G1 X8.407 Y0.805 E36.32907
G1 X8.934 Y0.748 E36.36465 F1500.000
G1 X9.408 Y0.772 E36.39645
G1 X10.013 Y0.908 E36.43809
G1 X10.662 Y1.211 E36.48615
G1 X11.049 Y1.481 E36.51780
G1 X11.376 Y1.771 E36.54715
G1 X11.665 Y2.088 E36.57599
G1 X11.963 Y2.493 E36.60968
G1 X12.254 Y3.006 E36.64927
G1 X12.465 Y3.490 E36.68471
G1 X12.637 Y4.015 E36.72179
G1 X12.755 Y4.519 E36.75650
G1 X12.836 Y5.075 E36.79425
G1 X12.871 Y5.646 E36.83259
G1 X12.857 Y6.215 E36.87080
G1 X12.802 Y6.734 E36.90582
G1 X12.693 Y7.306 E36.94493
G1 X12.538 Y7.845 E36.98252
G1 X12.350 Y8.327 E37.01729
G1 X12.091 Y8.835 E37.05553
G1 X11.801 Y9.275 E37.09089
G1 X11.526 Y9.608 E37.11986
G1 X11.192 Y9.937 E37.15136
G1 X10.842 Y10.210 E37.18110
G1 X10.232 Y10.543 E37.22780
G1 X9.775 Y10.694 E37.26005
G1 X9.163 Y10.790 E37.30167
G1 X8.568 Y10.758 E37.34160
G1 X8.109 Y10.661 E37.37309
G1 X7.447 Y10.388 E37.42117
G1 X6.830 Y9.950 E37.47195
G1 X6.483 Y9.608 E37.50461
G1 X6.174 Y9.226 E37.53762
G1 X5.890 Y8.783 E37.57293
G1 X5.664 Y8.332 E37.60677
G1 X5.452 Y7.782 E37.64630
G1 X5.308 Y7.263 E37.68247
G1 X5.205 Y6.713 E37.72005
G1 X5.150 Y6.151 E37.75793
G1 X5.141 Y5.630 E37.79290
G1 X5.180 Y5.021 E37.83387
G1 X5.266 Y4.472 E37.87116
G1 E32.87116 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.900 F6000.000
G1 X5.485 Y-0.236 F6000.000
G1 X7.577 Y-1.293 F6000.000
G1 X8.622 Y-1.717 F6000.000
G1 X9.210 Y-1.920 F6000.000
G1 X9.488 Y-2.011 F6000.000
G1 X9.654 Y-2.065 F6000.000
G1 X7.299 Y-4.709 F6000.000
G1 X10.099 Y-13.085 F6000.000
G1 Z0.900 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X10.569 Y-12.952 E5.01858 F2520.000
G1 X10.516 Y-12.222 E5.04641
G1 X10.418 Y-11.541 E5.07257
G1 X10.248 Y-10.747 E5.10341
G1 X10.043 Y-10.046 E5.13117
G1 X9.816 Y-9.430 E5.15613
G1 X9.488 Y-8.691 E5.18687
G1 X9.117 Y-8.003 E5.21656
G1 X8.736 Y-7.402 E5.24360
G1 X8.301 Y-6.811 E5.27148
G1 X7.784 Y-6.204 E5.30181
G1 X7.253 Y-5.667 E5.33050
G1 X6.703 Y-5.183 E5.35835
G1 X6.167 Y-4.774 E5.38397
G1 X5.507 Y-4.335 E5.41410
G1 X4.815 Y-3.948 E5.44422
G1 X4.183 Y-3.651 E5.47078
G1 X3.499 Y-3.384 E5.49868
G1 X2.745 Y-3.151 E5.52866
G1 X2.019 Y-2.983 E5.55699
G1 X1.304 Y-2.869 E5.58452
G1 X0.600 Y-2.806 E5.61137
G1 X-0.188 Y-2.790 E5.64132
G1 X-1.028 Y-2.840 E5.67331
G1 X-1.703 Y-2.927 E5.69918
G1 X-2.383 Y-3.061 E5.72550
G1 X-3.166 Y-3.274 E5.75634
G1 X-3.909 Y-3.539 E5.78634
G1 X-4.531 Y-3.808 E5.81210
G1 X-5.183 Y-4.146 E5.84000
G1 X-5.848 Y-4.552 E5.86961
G1 X-6.490 Y-5.015 E5.89972
G1 X-7.009 Y-5.444 E5.92531
G1 X-7.541 Y-5.949 E5.95316
G1 X-8.078 Y-6.538 E5.98344
G1 X-8.561 Y-7.155 E6.01324
G1 X-8.935 Y-7.705 E6.03854
G1 X-9.305 Y-8.336 E6.06633
G1 X-9.659 Y-9.056 E6.09682
G1 X-9.952 Y-9.784 E6.12664
G1 X-10.155 Y-10.406 E6.15151
G1 X-10.333 Y-11.105 E6.17891
G1 X-10.477 Y-11.911 E6.21004
G1 X-10.552 Y-12.637 E6.23778
G1 X-10.578 Y-13.360 E6.26529
G1 X-10.103 Y-13.475 E6.28388
G1 X-9.763 Y-12.756 E6.31412
G1 X-9.452 Y-12.195 E6.33849
G1 X-9.011 Y-11.509 E6.36949
G1 X-8.574 Y-10.923 E6.39728
G1 X-8.112 Y-10.382 E6.42429
G1 X-7.550 Y-9.807 E6.45486
G1 X-7.004 Y-9.321 E6.48265
G1 X-6.425 Y-8.871 E6.51051
G1 X-5.817 Y-8.460 E6.53841
G1 X-5.142 Y-8.068 E6.56808
G1 X-4.485 Y-7.744 E6.59591
G1 X-3.778 Y-7.453 E6.62498
G1 X-3.056 Y-7.212 E6.65393
G1 X-2.347 Y-7.028 E6.68175
G1 X-1.630 Y-6.891 E6.70949
G1 X-0.845 Y-6.797 E6.73955
G1 X-0.113 Y-6.759 E6.76740
G1 X0.621 Y-6.771 E6.79529
G1 X1.364 Y-6.832 E6.82362
G1 X2.088 Y-6.940 E6.85147
G1 X2.861 Y-7.111 E6.88154
G1 X3.564 Y-7.318 E6.90938
G1 X4.252 Y-7.571 E6.93724
G1 X4.941 Y-7.878 E6.96594
G1 X5.644 Y-8.253 E6.99620
G1 X6.211 Y-8.605 E7.02156
G1 X6.859 Y-9.069 E7.05186
G1 X7.423 Y-9.535 E7.07966
G1 X7.963 Y-10.045 E7.10789
G1 X8.459 Y-10.581 E7.13567
G1 X8.923 Y-11.153 E7.16366
G1 X9.383 Y-11.809 E7.19410
G1 X9.760 Y-12.434 E7.22183
G1 X10.064 Y-13.019 E7.24689
G1 X10.263 Y-13.546 F6000.000
G1 X9.775 Y-13.833 F6000.000
G1 X11.237 Y-13.420 E7.34883 F3600.000
G1 X11.144 Y-12.154 E7.43402
G1 X11.041 Y-11.430 E7.48314
G1 X10.861 Y-10.592 E7.54063
G1 X10.644 Y-9.848 E7.59266
G1 X10.402 Y-9.192 E7.63955
G1 X10.056 Y-8.412 E7.69684
G1 X9.663 Y-7.683 E7.75240
G1 X9.258 Y-7.045 E7.80310
G1 X8.797 Y-6.419 E7.85530
G1 X8.250 Y-5.776 E7.91195
G1 X7.687 Y-5.207 E7.96566
G1 X7.104 Y-4.694 E8.01777
G1 X6.534 Y-4.259 E8.06588
G1 X5.836 Y-3.795 E8.12210
G1 X5.104 Y-3.386 E8.17841
G1 X4.432 Y-3.070 E8.22824
G1 X3.707 Y-2.787 E8.28045
G1 X2.910 Y-2.541 E8.33645
G1 X2.140 Y-2.363 E8.38949
G1 X1.382 Y-2.242 E8.44104
G1 X0.635 Y-2.175 E8.49136
G1 X-0.200 Y-2.158 E8.54740
G1 X-1.087 Y-2.211 E8.60703
G1 X-1.805 Y-2.303 E8.65557
G1 X-2.527 Y-2.445 E8.70497
G1 X-3.355 Y-2.670 E8.76257
G1 X-4.141 Y-2.951 E8.81858
G1 X-4.802 Y-3.237 E8.86693
G1 X-5.494 Y-3.595 E8.91918
G1 X-6.198 Y-4.025 E8.97457
G1 X-6.877 Y-4.515 E9.03075
G1 X-7.429 Y-4.971 E9.07879
G1 X-7.993 Y-5.506 E9.13094
G1 X-8.561 Y-6.129 E9.18756
G1 X-9.071 Y-6.782 E9.24317
G1 X-9.470 Y-7.367 E9.29069
G1 X-9.862 Y-8.036 E9.34273
G1 X-10.237 Y-8.798 E9.39973
G1 X-10.546 Y-9.568 E9.45538
G1 X-10.762 Y-10.230 E9.50210
G1 X-10.951 Y-10.971 E9.55343
G1 X-11.103 Y-11.823 E9.61148
G1 X-11.183 Y-12.593 E9.66346
G1 X-11.228 Y-13.853 E9.74811
G1 X-9.752 Y-14.211 E9.85006
G1 X-9.200 Y-13.045 E9.93662
G1 X-8.909 Y-12.520 E9.97693
G1 X-8.491 Y-11.869 E10.02880
G1 X-8.080 Y-11.318 E10.07499
G1 X-7.646 Y-10.809 E10.11986
G1 X-7.114 Y-10.265 E10.17093
G1 X-6.599 Y-9.807 E10.21712
G1 X-6.054 Y-9.383 E10.26349
G1 X-5.481 Y-8.996 E10.30991
G1 X-4.843 Y-8.625 E10.35941
G1 X-4.225 Y-8.320 E10.40565
G1 X-3.558 Y-8.046 E10.45409
G1 X-2.876 Y-7.818 E10.50232
G1 X-2.208 Y-7.645 E10.54862
G1 X-1.533 Y-7.516 E10.59474
G1 X-0.791 Y-7.427 E10.64490
G1 X-0.102 Y-7.392 E10.69122
G1 X0.590 Y-7.402 E10.73764
G1 X1.291 Y-7.460 E10.78483
G1 X1.973 Y-7.562 E10.83113
G1 X2.703 Y-7.724 E10.88131
G1 X3.365 Y-7.918 E10.92762
G1 X4.014 Y-8.157 E10.97397
G1 X4.663 Y-8.446 E11.02172
G1 X5.328 Y-8.801 E11.07229
G1 X5.860 Y-9.131 E11.11428
G1 X6.473 Y-9.570 E11.16490
G1 X7.004 Y-10.009 E11.21111
G1 X7.513 Y-10.490 E11.25814
G1 X7.982 Y-10.995 E11.30436
G1 X8.418 Y-11.534 E11.35091
G1 X8.853 Y-12.154 E11.40174
G1 X9.208 Y-12.743 E11.44790
G1 X9.741 Y-13.767 E11.52533
G1 X12.396 Y-11.811 F6000.000
G1 X12.951 Y-12.366 E11.57894 F3600.000
G1 X13.512 Y-11.765 E11.63508
G1 X12.152 Y-10.406 E11.76639
G1 X11.658 Y-8.750 E11.88445
G1 X14.043 Y-11.135 E12.11481
G1 X14.539 Y-10.469 E12.17151
G1 X10.505 Y-6.435 E12.56123
G1 X6.927 Y-2.857 F6000.000
G1 X-10.468 Y14.537 E14.24154 F3600.000
G1 X-9.780 Y15.012 E14.29858
G1 X15.005 Y-9.773 E16.69276
G1 X15.448 Y-9.055 E16.75043
G1 X-9.057 Y15.450 E19.11751
G1 X-8.311 Y15.866 E19.17584
G1 X6.031 Y1.524 E20.56128
G1 X6.275 Y1.280 F6000.000
G1 X15.868 Y-8.313 E21.48793 F3600.000
G1 X16.248 Y-7.531 E21.54730
G1 X8.386 Y0.330 E22.30673
G1 X9.514 Y0.364 E22.38381
G1 X16.594 Y-6.715 E23.06766
G1 X16.911 Y-5.871 E23.12926
G1 X10.394 Y0.646 E23.75883
G1 X11.134 Y1.068 E23.81701
G1 X17.183 Y-4.981 E24.40135
G1 X17.421 Y-4.058 E24.46649
G1 X11.751 Y1.613 E25.01425
G1 X12.268 Y2.257 E25.07070
G1 X17.610 Y-3.085 E25.58668
G1 X17.745 Y-2.058 E25.65742
G1 X12.688 Y2.999 E26.14591
G1 X13.011 Y3.838 E26.20731
G1 X17.832 Y-0.984 E26.67310
G1 X17.846 Y0.165 E26.75155
G1 X13.229 Y4.781 E27.19748
G1 X13.325 Y5.848 E27.27062
G1 X17.779 Y1.393 E27.70092
G1 X17.613 Y2.721 E27.79230
G1 X13.230 Y7.104 E28.21572
G1 X12.756 Y8.740 E28.33206
G1 X17.297 Y4.198 E28.77075
G1 X16.781 Y5.876 E28.89066
G1 X5.879 Y16.778 E29.94376
G1 X7.935 Y15.884 F6000.000
G1 X15.880 Y7.939 E30.71123 F3600.000
G1 X13.181 Y11.799 F6000.000
G1 X11.734 Y13.246 E30.85101 F3600.000
G1 X10.495 Y11.000 F6000.000
G1 X4.191 Y17.304 E31.45995 F3600.000
G1 X2.716 Y17.618 E31.56296
G1 X9.101 Y11.233 E32.17970
G1 X8.086 Y11.086 E32.24975
G1 X1.396 Y17.776 E32.89596
G1 X0.159 Y17.851 E32.98058
G1 X7.272 Y10.738 E33.66767
G1 X6.593 Y10.255 E33.72458
G1 X-0.979 Y17.828 E34.45609
G1 X-2.063 Y17.750 E34.53028
G1 X6.029 Y9.658 E35.31189
G1 X5.551 Y8.974 E35.36887
G1 X-3.080 Y17.605 E36.20254
G1 X-4.056 Y17.419 E36.27040
G1 X5.175 Y8.188 E37.16209
G1 X4.891 Y7.311 E37.22507
G1 X-4.978 Y17.180 E38.17836
G1 X-5.868 Y16.908 E38.24194
G1 X4.725 Y6.315 E39.26525
G1 X4.704 Y5.175 E39.34313
G1 X-6.712 Y16.591 E40.44587
G1 X-7.528 Y16.244 E40.50638
G1 X4.913 Y3.803 E41.70816
G1 X4.616 Y-1.708 F6000.000
G1 X-4.946 Y7.854 E42.63186 F3600.000
G1 X-4.704 Y6.450 E42.72918
G1 X2.959 Y-1.213 E43.46940
G1 X1.560 Y-0.975 E43.56637
G1 X-4.716 Y5.300 E44.17255
G1 X-4.877 Y4.300 E44.24177
G1 X0.326 Y-0.903 E44.74438
G1 X-0.799 Y-0.940 E44.82128
G1 X-5.145 Y3.406 E45.24104
G1 X-5.523 Y2.623 E45.30046
G1 X-1.844 Y-1.056 E45.65582
G1 X-2.808 Y-1.254 E45.72305
G1 X-5.986 Y1.924 E46.03002
G1 X-6.554 Y1.330 E46.08614
G1 X-3.715 Y-1.510 E46.36040
G1 X-4.567 Y-1.819 E46.42233
G1 X-7.218 Y0.832 E46.67840
G1 X-8.019 Y0.472 E46.73842
G1 X-5.370 Y-2.177 E46.99432
G1 X-6.129 Y-2.580 E47.05302
G1 X-9.013 Y0.304 E47.33161
G1 X-10.352 Y0.481 E47.42384
G1 X-6.848 Y-3.023 E47.76230
G1 X-7.525 Y-3.508 E47.81917
G1 X-16.902 Y5.869 E48.72499
G1 X-16.593 Y6.722 E48.78696
G1 X-12.816 Y2.945 E49.15188
G1 X-13.244 Y4.535 E49.26433
G1 X-16.241 Y7.531 E49.55382
G1 X-15.864 Y8.317 E49.61331
G1 X-13.319 Y5.771 E49.85919
G1 X-13.217 Y6.831 E49.93189
G1 X-15.448 Y9.062 E50.14744
G1 X-15.011 Y9.787 E50.20525
G1 X-12.993 Y7.769 E50.40021
G1 X-12.657 Y8.595 E50.46113
G1 X-14.539 Y10.477 E50.64291
G1 X-14.037 Y11.136 E50.69953
G1 X-12.232 Y9.331 E50.87391
G1 X-11.708 Y9.969 E50.93028
G1 X-13.508 Y11.769 E51.10416
G1 X-12.945 Y12.368 E51.16030
G1 X-11.076 Y10.499 E51.34086
G1 X-10.333 Y10.918 E51.39910
G1 X-12.364 Y12.949 E51.59528
G1 X-11.770 Y13.516 E51.65140
G1 X-9.448 Y11.194 E51.87571
G1 X-8.293 Y11.201 E51.95455
G1 X-11.131 Y14.039 E52.22864
G1 X-17.182 Y4.988 F6000.000
G1 X-8.163 Y-4.032 E53.09988 F3600.000
G1 X-8.762 Y-4.594 E53.15602
G1 X-17.418 Y4.062 E53.99221
G1 X-17.605 Y3.088 E54.05999
G1 X-9.323 Y-5.195 E54.86006
G1 X-9.844 Y-5.835 E54.91646
G1 X-17.752 Y2.072 E55.68030
G1 X-17.833 Y0.992 E55.75431
G1 X-10.331 Y-6.510 E56.47895
G1 X-10.776 Y-7.227 E56.53657
G1 X-17.848 Y-0.155 E57.21967
G1 X-17.779 Y-1.386 E57.30388
G1 X-11.179 Y-7.986 E57.94145
G1 X-11.537 Y-8.789 E58.00153
G1 X-17.615 Y-2.712 E58.58860
G1 X-17.295 Y-4.193 E58.69215
G1 X-11.849 Y-9.639 E59.21817
G1 X-12.106 Y-10.544 E59.28242
G1 X-16.793 Y-5.857 E59.73516
G1 X-15.892 Y-7.919 F6000.000
G1 X-12.301 Y-11.511 E60.08205 F3600.000
G1 X-13.284 Y-11.689 E60.15030
G1 X-12.430 Y-12.544 E60.23284
G1 X-8.462 Y-15.592 F6000.000
G1 X-8.875 Y-15.179 E60.27374 F3600.000
G1 X-8.494 Y-14.371 E60.33617
G1 X-6.204 Y-16.661 E60.56259
G1 X-4.443 Y-17.233 F6000.000
G1 X-8.113 Y-13.564 E60.92532 F3600.000
G1 X-7.675 Y-12.812 E60.98610
G1 X-2.907 Y-17.581 E61.45749
G1 X-1.529 Y-17.770 E61.55472
G1 X-7.185 Y-12.114 E62.11386
G1 X-6.623 Y-11.487 E62.17271
G1 X-0.268 Y-17.842 E62.80094
G1 X0.913 Y-17.834 E62.88346
G1 X-6.028 Y-10.893 E63.56955
G1 X-5.369 Y-10.363 E63.62866
G1 X2.018 Y-17.750 E64.35892
G1 X3.072 Y-17.615 E64.43319
G1 X-4.646 Y-9.897 E65.19615
G1 X-3.868 Y-9.486 E65.25765
G1 X4.063 Y-17.418 E66.04170
G1 X5.011 Y-17.176 E66.11005
G1 X-3.018 Y-9.148 E66.90371
G1 X-2.096 Y-8.880 E66.97079
G1 X5.912 Y-16.889 E67.76246
G1 X6.781 Y-16.569 E67.82718
G1 X-1.075 Y-8.712 E68.60379
G1 X0.060 Y-8.659 E68.68322
G1 X7.608 Y-16.207 E69.42944
G1 X8.408 Y-15.817 E69.49158
G1 X1.364 Y-8.774 E70.18784
G1 X2.971 Y-9.191 E70.30383
G1 X8.920 Y-15.141 E70.89200
G1 X7.020 Y-12.053 F6000.000
G1 X5.860 Y-10.892 E71.00675 F3600.000
G1 X-10.140 Y-15.087 F6000.000
G1 X-11.651 Y-14.377 E71.23679 F1200.000
G1 E66.23679 F4800.00000
G92 E0
G1 Z2.900 F6000.000
G1 X11.350 Y-16.152 F6000.000
G1 Z1.100 F6000.000
G1 X11.648 Y-15.950 E5.01369 F2520.000
G1 X12.260 Y-15.483 E5.04295
G1 X13.285 Y-14.613 E5.09405
G1 X13.846 Y-14.083 E5.12338
G1 X14.385 Y-13.531 E5.15271
G1 X15.273 Y-12.522 E5.20381
G1 X15.750 Y-11.915 E5.23313
G1 X16.204 Y-11.289 E5.26252
G1 X16.632 Y-10.646 E5.29188
G1 X17.218 Y-9.671 E5.33512
G1 X17.584 Y-8.991 E5.36447
G1 X17.922 Y-8.298 E5.39379
G1 X18.445 Y-7.059 E5.44488
G1 X18.707 Y-6.333 E5.47422
G1 X18.940 Y-5.597 E5.50354
G1 X19.277 Y-4.296 E5.55464
G1 X19.430 Y-3.540 E5.58397
G1 X19.553 Y-2.778 E5.61330
G1 X19.697 Y-1.441 E5.66439
G1 X19.738 Y-0.672 E5.69366
G1 X19.738 Y0.672 E5.74475
G1 X19.697 Y1.441 E5.77401
G1 X19.553 Y2.778 E5.82511
G1 X19.430 Y3.540 E5.85444
G1 X19.277 Y4.296 E5.88377
G1 X18.940 Y5.597 E5.93487
G1 X18.707 Y6.333 E5.96419
G1 X18.444 Y7.060 E5.99358
G1 X18.153 Y7.775 E6.02294
G1 X17.675 Y8.808 E6.06617
G1 X17.318 Y9.493 E6.09553
G1 X16.935 Y10.162 E6.12485
G1 X16.203 Y11.290 E6.17594
G1 X15.750 Y11.915 E6.20528
G1 X15.273 Y12.522 E6.23460
G1 X14.385 Y13.531 E6.28570
G1 X13.846 Y14.083 E6.31503
G1 X13.285 Y14.613 E6.34435
G1 X12.260 Y15.483 E6.39545
G1 X11.648 Y15.950 E6.42471
G1 X10.535 Y16.705 E6.47581
G1 X9.875 Y17.104 E6.50514
G1 X9.199 Y17.476 E6.53447
G1 X7.989 Y18.062 E6.58557
G1 X7.279 Y18.360 E6.61483
G1 X6.013 Y18.812 E6.66593
G1 X5.273 Y19.033 E6.69525
G1 X4.526 Y19.224 E6.72458
G1 X3.207 Y19.488 E6.77568
G1 X2.445 Y19.598 E6.80494
G1 X1.106 Y19.719 E6.85604
G1 X0.335 Y19.747 E6.88537
G1 X-0.436 Y19.744 E6.91470
G1 X-1.779 Y19.670 E6.96579
G1 X-2.544 Y19.585 E6.99505
G1 X-3.871 Y19.367 E7.04615
G1 X-4.622 Y19.201 E7.07541
G1 X-5.918 Y18.842 E7.12651
G1 X-6.648 Y18.597 E7.15577
G1 X-7.898 Y18.101 E7.20687
G1 X-8.599 Y17.780 E7.23620
G1 X-9.287 Y17.430 E7.26553
G1 X-10.451 Y16.758 E7.31662
G1 X-11.097 Y16.338 E7.34588
G1 X-12.182 Y15.545 E7.39698
G1 X-12.780 Y15.057 E7.42631
G1 X-13.359 Y14.546 E7.45564
G1 X-14.318 Y13.604 E7.50674
G1 X-14.837 Y13.035 E7.53600
G1 X-15.689 Y11.996 E7.58710
G1 X-16.146 Y11.374 E7.61642
G1 X-16.578 Y10.734 E7.64575
G1 X-17.270 Y9.582 E7.69685
G1 X-17.630 Y8.901 E7.72611
G1 X-18.195 Y7.681 E7.77721
G1 X-18.481 Y6.966 E7.80647
G1 X-18.911 Y5.693 E7.85757
G1 X-19.120 Y4.950 E7.88690
G1 X-19.299 Y4.197 E7.91629
G1 X-19.447 Y3.440 E7.94562
G1 X-19.637 Y2.109 E7.99672
G1 X-19.704 Y1.340 E8.02604
G1 X-19.740 Y0.569 E8.05539
G1 X-19.740 Y-0.569 E8.09863
G1 X-19.704 Y-1.340 E8.12798
G1 X-19.637 Y-2.111 E8.15737
G1 X-19.539 Y-2.876 E8.18670
G1 X-19.298 Y-4.199 E8.23780
G1 X-19.120 Y-4.948 E8.26706
G1 X-18.739 Y-6.237 E8.31815
G1 X-18.482 Y-6.963 E8.34741
G1 X-17.964 Y-8.204 E8.39851
G1 X-17.631 Y-8.900 E8.42785
G1 X-17.270 Y-9.582 E8.45717
G1 X-16.578 Y-10.734 E8.50827
G1 X-16.146 Y-11.374 E8.53760
G1 X-15.689 Y-11.996 E8.56692
G1 X-14.837 Y-13.035 E8.61802
G1 X-14.318 Y-13.604 E8.64728
G1 X-13.359 Y-14.546 E8.69838
G1 X-12.780 Y-15.057 E8.72771
G1 X-12.182 Y-15.545 E8.75704
G1 X-11.097 Y-16.338 E8.80814
G1 X-10.451 Y-16.758 E8.83740
G1 X-9.287 Y-17.430 E8.88849
G1 X-8.601 Y-17.779 E8.91775
G1 X-7.371 Y-18.322 E8.96885
G1 X-6.650 Y-18.597 E8.99818
G1 X-5.918 Y-18.842 E9.02751
G1 X-4.622 Y-19.201 E9.07861
G1 X-3.869 Y-19.367 E9.10793
G1 X-3.108 Y-19.503 E9.13732
G1 X-2.342 Y-19.608 E9.16668
G1 X-1.210 Y-19.711 E9.20991
G1 X-0.439 Y-19.744 E9.23923
G1 X0.541 Y-19.739 E9.27646
G1 X1.676 Y-19.678 E9.31967 F2520.000
G1 X2.444 Y-19.598 E9.34901
G1 X3.207 Y-19.488 E9.37834
G1 X4.526 Y-19.224 E9.42943
G1 X5.273 Y-19.033 E9.45876
G1 X6.013 Y-18.812 E9.48809
G1 X7.279 Y-18.360 E9.53919
G1 X7.989 Y-18.062 E9.56845
G1 X9.199 Y-17.476 E9.61955
G1 X9.875 Y-17.104 E9.64888
G1 X10.535 Y-16.705 E9.67821
G1 X11.288 Y-16.194 E9.71276
G1 X11.323 Y-15.793 F6000.000
G1 X10.995 Y-15.629 F6000.000
G1 X11.279 Y-15.436 E9.73580 F3600.000
G1 X11.864 Y-14.991 E9.78519
G1 X12.863 Y-14.142 E9.87315
G1 X13.403 Y-13.633 E9.92295
G1 X13.922 Y-13.102 E9.97278
G1 X14.787 Y-12.117 E10.06074
G1 X15.246 Y-11.534 E10.11052
G1 X15.685 Y-10.929 E10.16071
G1 X16.098 Y-10.308 E10.21075
G1 X16.669 Y-9.358 E10.28511
G1 X17.022 Y-8.703 E10.33507
G1 X17.347 Y-8.036 E10.38483
G1 X17.856 Y-6.828 E10.47279
G1 X18.108 Y-6.130 E10.52263
G1 X18.332 Y-5.423 E10.57242
G1 X18.661 Y-4.154 E10.66038
G1 X18.808 Y-3.426 E10.71019
G1 X18.926 Y-2.693 E10.76001
G1 X19.067 Y-1.390 E10.84797
G1 X19.106 Y-0.655 E10.89736
G1 X19.106 Y0.655 E10.98532
G1 X19.067 Y1.390 E11.03471
G1 X18.926 Y2.693 E11.12267
G1 X18.808 Y3.426 E11.17249
G1 X18.661 Y4.154 E11.22230
G1 X18.332 Y5.423 E11.31027
G1 X18.108 Y6.130 E11.36006
G1 X17.854 Y6.833 E11.41025
G1 X17.573 Y7.523 E11.46025
G1 X17.107 Y8.529 E11.53462
G1 X16.763 Y9.190 E11.58461
G1 X16.395 Y9.833 E11.63436
G1 X15.682 Y10.933 E11.72232
G1 X15.246 Y11.534 E11.77217
G1 X14.787 Y12.117 E11.82195
G1 X13.922 Y13.102 E11.90991
G1 X13.403 Y13.633 E11.95973
G1 X12.863 Y14.142 E12.00954
G1 X11.864 Y14.991 E12.09750
G1 X11.279 Y15.436 E12.14689
G1 X10.194 Y16.172 E12.23485
G1 X9.559 Y16.556 E12.28467
G1 X8.909 Y16.915 E12.33448
G1 X7.729 Y17.486 E12.42244
G1 X7.050 Y17.770 E12.47183
G1 X5.816 Y18.211 E12.55979
G1 X5.105 Y18.424 E12.60960
G1 X4.385 Y18.607 E12.65942
G1 X3.100 Y18.865 E12.74738
G1 X2.372 Y18.970 E12.79677
G1 X1.066 Y19.088 E12.88473
G1 X0.325 Y19.115 E12.93453
G1 X-0.418 Y19.112 E12.98436
G1 X-1.726 Y19.040 E13.07233
G1 X-2.458 Y18.959 E13.12171
G1 X-3.751 Y18.746 E13.20967
G1 X-4.470 Y18.588 E13.25906
G1 X-5.733 Y18.237 E13.34702
G1 X-6.431 Y18.004 E13.39641
G1 X-7.649 Y17.520 E13.48437
G1 X-8.324 Y17.210 E13.53420
G1 X-8.986 Y16.874 E13.58400
G1 X-10.121 Y16.219 E13.67197
G1 X-10.737 Y15.817 E13.72135
G1 X-11.796 Y15.044 E13.80932
G1 X-12.371 Y14.575 E13.85914
G1 X-12.928 Y14.084 E13.90895
G1 X-13.862 Y13.165 E13.99691
G1 X-14.359 Y12.622 E14.04630
G1 X-15.190 Y11.608 E14.13426
G1 X-15.629 Y11.010 E14.18407
G1 X-16.044 Y10.394 E14.23389
G1 X-16.719 Y9.271 E14.32185
G1 X-17.064 Y8.620 E14.37124
G1 X-17.614 Y7.431 E14.45920
G1 X-17.887 Y6.747 E14.50859
G1 X-18.307 Y5.506 E14.59655
G1 X-18.508 Y4.791 E14.64637
G1 X-18.681 Y4.063 E14.69657
G1 X-18.823 Y3.334 E14.74642
G1 X-19.009 Y2.037 E14.83438
G1 X-19.073 Y1.298 E14.88412
G1 X-19.108 Y0.554 E14.93412
G1 X-19.108 Y-0.554 E15.00849
G1 X-19.073 Y-1.298 E15.05848
G1 X-19.008 Y-2.043 E15.10868
G1 X-18.914 Y-2.779 E15.15847
G1 X-18.679 Y-4.069 E15.24643
G1 X-18.509 Y-4.785 E15.29582
G1 X-18.137 Y-6.042 E15.38378
G1 X-17.892 Y-6.736 E15.43317
G1 X-17.387 Y-7.945 E15.52113
G1 X-17.066 Y-8.615 E15.57098
G1 X-16.719 Y-9.271 E15.62076
G1 X-16.044 Y-10.394 E15.70872
G1 X-15.629 Y-11.010 E15.75854
G1 X-15.190 Y-11.608 E15.80835
G1 X-14.359 Y-12.622 E15.89631
G1 X-13.862 Y-13.165 E15.94570
G1 X-12.928 Y-14.084 E16.03366
G1 X-12.371 Y-14.575 E16.08347
G1 X-11.796 Y-15.044 E16.13329
G1 X-10.737 Y-15.817 E16.22126
G1 X-10.121 Y-16.219 E16.27064
G1 X-8.986 Y-16.874 E16.35861
G1 X-8.329 Y-17.208 E16.40799
G1 X-7.131 Y-17.738 E16.49596
G1 X-6.437 Y-18.002 E16.54578
G1 X-5.733 Y-18.237 E16.59559
G1 X-4.470 Y-18.588 E16.68355
G1 X-3.745 Y-18.747 E16.73334
G1 X-3.009 Y-18.879 E16.78353
G1 X-2.271 Y-18.980 E16.83354
G1 X-1.167 Y-19.080 E16.90790
G1 X-0.427 Y-19.112 E16.95763
G1 X0.522 Y-19.107 E17.02130
G1 X1.626 Y-19.047 E17.09552 F3600.000
G1 X2.366 Y-18.971 E17.14544
G1 X3.100 Y-18.865 E17.19522
G1 X4.385 Y-18.607 E17.28318
G1 X5.105 Y-18.424 E17.33301
G1 X5.816 Y-18.211 E17.38281
G1 X7.050 Y-17.770 E17.47077
G1 X7.729 Y-17.486 E17.52016
G1 X8.909 Y-16.915 E17.60812
G1 X10.194 Y-16.172 E17.70775
G1 X10.932 Y-15.671 E17.76764
G1 X9.363 Y-14.788 F6000.000
G1 X8.506 Y-13.142 E17.89213 F3600.000
G1 X8.181 Y-12.602 E17.93447
G1 X7.771 Y-12.017 E17.98242
G1 X7.370 Y-11.523 E18.02511
G1 X6.941 Y-11.059 E18.06748
G1 X6.471 Y-10.615 E18.11086
G1 X5.986 Y-10.214 E18.15313
G1 X5.407 Y-9.799 E18.20090
G1 X4.937 Y-9.508 E18.23804
G1 X4.310 Y-9.172 E18.28577
G1 X3.710 Y-8.905 E18.32987
G1 X3.115 Y-8.686 E18.37240
G1 X2.508 Y-8.507 E18.41481
G1 X1.822 Y-8.355 E18.46199
G1 X1.198 Y-8.262 E18.50437
G1 X0.551 Y-8.209 E18.54794
G1 X-0.084 Y-8.199 E18.59054
G1 X-0.716 Y-8.231 E18.63298
G1 X-1.413 Y-8.315 E18.68013
G1 X-2.031 Y-8.433 E18.72231
G1 X-2.643 Y-8.592 E18.76476
G1 X-3.276 Y-8.803 E18.80953
G1 X-3.897 Y-9.058 E18.85457
G1 X-4.462 Y-9.337 E18.89686
G1 X-5.058 Y-9.684 E18.94320
G1 X-5.584 Y-10.040 E18.98578
G1 X-6.085 Y-10.430 E19.02836
G1 X-6.555 Y-10.848 E19.07059
G1 X-7.057 Y-11.363 E19.11888
G1 X-7.451 Y-11.824 E19.15956
G1 X-7.827 Y-12.328 E19.20179
G1 X-8.224 Y-12.948 E19.25116
G1 X-8.478 Y-13.406 E19.28629
G1 X-9.304 Y-15.150 E19.41582
G1 X-9.688 Y-15.057 E19.44234
G1 X-9.844 Y-15.446 E19.47049
G1 X-8.601 Y-16.164 E19.56685
G1 X-7.983 Y-16.478 E19.61333
G1 X-6.824 Y-16.991 E19.69841
G1 X-6.165 Y-17.241 E19.74571
G1 X-5.497 Y-17.465 E19.79300
G1 X-4.275 Y-17.804 E19.87807
G1 X-3.588 Y-17.956 E19.92532
G1 X-2.883 Y-18.081 E19.97334
G1 X-2.180 Y-18.178 E20.02101
G1 X-1.113 Y-18.275 E20.09285
G1 X-0.412 Y-18.305 E20.13999
G1 X0.498 Y-18.300 E20.20101
G1 X1.563 Y-18.242 E20.27258
G1 X2.267 Y-18.169 E20.32009
G1 X2.963 Y-18.069 E20.36731
G1 X4.206 Y-17.820 E20.45239
G1 X4.889 Y-17.646 E20.49970
G1 X5.564 Y-17.444 E20.54698
G1 X6.758 Y-17.017 E20.63205
G1 X7.397 Y-16.750 E20.67853
G1 X8.538 Y-16.197 E20.76360
G1 X9.155 Y-15.857 E20.81090
G1 X9.758 Y-15.493 E20.85820
G1 X10.753 Y-14.818 E20.93886
G1 X10.579 Y-14.444 E20.96652
G1 X9.435 Y-14.767 E21.04626
G1 X12.073 Y-13.779 F6000.000
G1 X12.837 Y-13.057 E21.11682 F3600.000
G1 X13.330 Y-12.553 E21.16414
G1 X14.167 Y-11.601 E21.24921
G1 X14.602 Y-11.048 E21.29643
G1 X15.022 Y-10.468 E21.34445
G1 X15.415 Y-9.876 E21.39218
G1 X15.967 Y-8.959 E21.46402
G1 X16.303 Y-8.334 E21.51160
G1 X16.611 Y-7.702 E21.55879
G1 X17.104 Y-6.534 E21.64386
G1 X17.344 Y-5.871 E21.69121
G1 X17.556 Y-5.200 E21.73846
G1 X17.874 Y-3.972 E21.82353
G1 X18.014 Y-3.282 E21.87082
G1 X18.126 Y-2.586 E21.91813
G1 X18.262 Y-1.325 E22.00320
G1 X18.299 Y-0.634 E22.04968
G1 X18.299 Y0.634 E22.13475
G1 X18.262 Y1.325 E22.18123
G1 X18.126 Y2.586 E22.26630
G1 X18.014 Y3.282 E22.31361
G1 X17.874 Y3.972 E22.36089
G1 X17.556 Y5.200 E22.44597
G1 X17.344 Y5.871 E22.49322
G1 X17.100 Y6.544 E22.54124
G1 X16.832 Y7.201 E22.58890
G1 X16.383 Y8.173 E22.66075
G1 X16.055 Y8.803 E22.70839
G1 X15.706 Y9.413 E22.75555
G1 X15.016 Y10.476 E22.84062
G1 X14.602 Y11.048 E22.88799
G1 X14.167 Y11.601 E22.93522
G1 X13.330 Y12.553 E23.02029
G1 X12.837 Y13.057 E23.06760
G1 X12.325 Y13.541 E23.11488
G1 X11.358 Y14.361 E23.19996
G1 X10.807 Y14.781 E23.24644
G1 X9.758 Y15.493 E23.33151
G1 X9.155 Y15.857 E23.37880
G1 X8.538 Y16.197 E23.42610
G1 X7.397 Y16.750 E23.51117
G1 X6.758 Y17.017 E23.55765
G1 X5.564 Y17.444 E23.64272
G1 X4.889 Y17.646 E23.69001
G1 X4.206 Y17.820 E23.73732
G1 X2.963 Y18.069 E23.82239
G1 X2.278 Y18.168 E23.86887
G1 X1.015 Y18.282 E23.95394
G1 X0.311 Y18.308 E24.00121
G1 X-0.394 Y18.305 E24.04854
G1 X-1.660 Y18.235 E24.13361
G1 X-2.348 Y18.159 E24.18009
G1 X-3.599 Y17.953 E24.26516
G1 X-4.275 Y17.804 E24.31164
G1 X-5.497 Y17.465 E24.39671
G1 X-6.154 Y17.245 E24.44319
G1 X-7.332 Y16.778 E24.52826
G1 X-7.973 Y16.484 E24.57559
G1 X-8.601 Y16.164 E24.62286
G1 X-9.698 Y15.531 E24.70793
G1 X-10.279 Y15.153 E24.75441
G1 X-11.303 Y14.405 E24.83948
G1 X-11.849 Y13.960 E24.88679
G1 X-12.377 Y13.493 E24.93407
G1 X-13.281 Y12.604 E25.01915
G1 X-13.748 Y12.093 E25.06563
G1 X-14.552 Y11.113 E25.15070
G1 X-14.969 Y10.545 E25.19799
G1 X-15.364 Y9.961 E25.24529
G1 X-16.016 Y8.874 E25.33036
G1 X-16.340 Y8.262 E25.37684
G1 X-16.873 Y7.111 E25.46192
G1 X-17.130 Y6.468 E25.50840
G1 X-17.536 Y5.267 E25.59347
G1 X-17.726 Y4.589 E25.64078
G1 X-17.892 Y3.892 E25.68880
G1 X-18.027 Y3.200 E25.73618
G1 X-18.207 Y1.945 E25.82125
G1 X-18.267 Y1.245 E25.86841
G1 X-18.300 Y0.535 E25.91606
G1 X-18.300 Y-0.535 E25.98790
G1 X-18.267 Y-1.245 E26.03555
G1 X-18.206 Y-1.957 E26.08357
G1 X-18.117 Y-2.656 E26.13083
G1 X-17.889 Y-3.903 E26.21591
G1 X-17.729 Y-4.577 E26.26238
G1 X-17.369 Y-5.793 E26.34746
G1 X-17.138 Y-6.445 E26.39393
G1 X-16.650 Y-7.615 E26.47901
G1 X-16.346 Y-8.252 E26.52636
G1 X-16.016 Y-8.874 E26.57360
G1 X-15.364 Y-9.961 E26.65867
G1 X-14.969 Y-10.545 E26.70597
G1 X-14.552 Y-11.113 E26.75327
G1 X-13.748 Y-12.093 E26.83834
G1 X-13.281 Y-12.605 E26.88482
G1 X-12.035 Y-13.829 E27.00203
G1 X-11.989 Y-12.542 E27.08846
G1 X-11.907 Y-11.737 E27.14273
G1 X-11.740 Y-10.801 E27.20658
G1 X-11.537 Y-10.001 E27.26195
G1 X-11.312 Y-9.311 E27.31064
G1 X-10.979 Y-8.479 E27.37079
G1 X-10.571 Y-7.649 E27.43285
G1 X-10.152 Y-6.935 E27.48842
G1 X-9.735 Y-6.323 E27.53813
G1 X-9.185 Y-5.616 E27.59822
G1 X-8.567 Y-4.938 E27.65978
G1 X-7.964 Y-4.367 E27.71552
G1 X-7.386 Y-3.888 E27.76591
G1 X-6.651 Y-3.357 E27.82672
G1 X-5.889 Y-2.890 E27.88672
G1 X-5.150 Y-2.508 E27.94255
G1 X-4.456 Y-2.207 E27.99335
G1 X-3.605 Y-1.902 E28.05400
G1 X-2.702 Y-1.657 E28.11677
G1 X-1.938 Y-1.506 E28.16902
G1 X-1.113 Y-1.400 E28.22487
G1 X-0.208 Y-1.350 E28.28566
G1 X0.694 Y-1.370 E28.34623
G1 X1.486 Y-1.441 E28.39957
G1 X2.293 Y-1.570 E28.45445
G1 X3.119 Y-1.760 E28.51135
G1 X3.987 Y-2.030 E28.57234
G1 X4.825 Y-2.362 E28.63280
G1 X5.464 Y-2.663 E28.68022
G1 X6.200 Y-3.069 E28.73661
G1 X7.018 Y-3.612 E28.80251
G1 X7.616 Y-4.070 E28.85306
G1 X8.238 Y-4.617 E28.90866
G1 X8.844 Y-5.229 E28.96646
G1 X9.438 Y-5.928 E29.02799
G1 X9.930 Y-6.598 E29.08377
G1 X10.360 Y-7.276 E29.13764
G1 X10.785 Y-8.066 E29.19786
G1 X11.160 Y-8.914 E29.26008
G1 X11.411 Y-9.598 E29.30898
G1 X11.644 Y-10.393 E29.36458
G1 X11.839 Y-11.304 E29.42708
G1 X11.947 Y-12.069 E29.47894
G1 X12.067 Y-13.704 E29.58900
G1 X9.390 Y2.234 F6000.000
G1 X9.742 Y2.356 E29.60318 F1500.000
G1 X9.945 Y2.466 E29.61195
G1 X10.158 Y2.614 E29.62179
G1 X10.367 Y2.800 E29.63243
G1 X10.549 Y3.000 E29.64272
G1 X10.751 Y3.275 E29.65567
G1 X10.968 Y3.658 E29.67242
G1 X11.120 Y4.005 E29.68681
G1 X11.251 Y4.406 E29.70285
G1 X11.338 Y4.783 E29.71754
G1 X11.403 Y5.221 E29.73437
G1 X11.431 Y5.672 E29.75154
G1 X11.419 Y6.125 E29.76877
G1 X11.378 Y6.518 E29.78379
G1 X11.291 Y6.973 E29.80139
G1 X11.172 Y7.386 E29.81773
G1 X11.036 Y7.734 E29.83193
G1 X10.845 Y8.111 E29.84801
G1 X10.640 Y8.421 E29.86211
G1 X10.469 Y8.629 E29.87236
G1 X10.255 Y8.841 E29.88379
G1 X10.054 Y8.999 E29.89353
G1 X9.656 Y9.218 E29.91076
G1 X9.431 Y9.291 E29.91978
G1 X9.095 Y9.344 E29.93272
G1 X8.897 Y9.343 E29.94024
G1 X8.544 Y9.283 E29.95385
G1 X8.147 Y9.120 E29.97016
G1 X7.758 Y8.844 E29.98826
G1 X7.552 Y8.641 E29.99925
G1 X7.343 Y8.383 E30.01190
G1 X7.144 Y8.072 E30.02593
G1 X6.986 Y7.758 E30.03927
G1 X6.820 Y7.330 E30.05673
G1 X6.712 Y6.942 E30.07203
G1 X6.632 Y6.512 E30.08864
G1 X6.588 Y6.069 E30.10558
G1 X6.581 Y5.674 E30.12060
G1 X6.612 Y5.176 E30.13957
G1 X6.682 Y4.735 E30.15652
G1 X6.777 Y4.347 E30.17170
G1 X6.911 Y3.954 E30.18748
G1 X7.062 Y3.619 E30.20146
G1 X7.268 Y3.262 E30.21714
G1 X7.470 Y2.990 E30.23002
G1 X7.673 Y2.771 E30.24134
G1 X8.060 Y2.469 E30.26002
G1 X8.277 Y2.353 E30.26937
G1 X8.672 Y2.223 E30.28515
G1 X8.977 Y2.190 E30.29681 F1500.000
G1 X9.315 Y2.226 E30.30975
G1 X9.653 Y1.969 F6000.000
G1 X9.456 Y1.605 F6000.000
G1 X9.529 Y1.613 E30.31468 F1500.000
G1 X9.998 Y1.776 E30.34801
G1 X10.277 Y1.927 E30.36933
G1 X10.550 Y2.117 E30.39165
G1 X10.812 Y2.350 E30.41515
G1 X11.039 Y2.599 E30.43776
G1 X11.282 Y2.930 E30.46537
G1 X11.535 Y3.375 E30.49968
G1 X11.711 Y3.780 E30.52935
G1 X11.860 Y4.236 E30.56152
G1 X11.960 Y4.665 E30.59105
G1 X12.032 Y5.155 E30.62434
G1 X12.063 Y5.660 E30.65829
G1 X12.051 Y6.166 E30.69222
G1 X12.004 Y6.610 E30.72223
G1 X11.907 Y7.120 E30.75703
G1 X11.771 Y7.589 E30.78978
G1 X11.614 Y7.993 E30.81889
G1 X11.392 Y8.430 E30.85177
G1 X11.149 Y8.797 E30.88130
G1 X10.937 Y9.055 E30.90375
G1 X10.675 Y9.315 E30.92847
G1 X10.404 Y9.528 E30.95164
G1 X9.909 Y9.800 E30.98955
G1 X9.579 Y9.908 E31.01283
G1 X9.142 Y9.976 E31.04251
G1 X8.842 Y9.975 E31.06266
G1 X8.368 Y9.894 E31.09491
G1 X7.840 Y9.677 E31.13325
G1 X7.351 Y9.330 E31.17346
G1 X7.084 Y9.067 E31.19866
G1 X6.829 Y8.753 E31.22574
G1 X6.594 Y8.385 E31.25509
G1 X6.408 Y8.015 E31.28289
G1 X6.220 Y7.529 E31.31783
G1 X6.096 Y7.085 E31.34876
G1 X6.006 Y6.602 E31.38176
G1 X5.956 Y6.106 E31.41522
G1 X5.949 Y5.659 E31.44519
G1 X5.983 Y5.106 E31.48237
G1 X6.061 Y4.611 E31.51605
G1 X6.169 Y4.170 E31.54652
G1 X6.322 Y3.722 E31.57827
G1 X6.499 Y3.330 E31.60709
G1 X6.739 Y2.914 E31.63937
G1 X6.983 Y2.585 E31.66686
G1 X7.244 Y2.304 E31.69256
G1 X7.714 Y1.937 E31.73258
G1 X8.014 Y1.777 E31.75539
G1 X8.294 Y1.669 E31.77552
G1 X8.557 Y1.600 E31.79379
G1 X8.975 Y1.555 E31.82204 F1500.000
G1 X9.381 Y1.597 E31.84942
G1 X9.540 Y0.802 F6000.000
G1 X9.706 Y0.820 E31.86063 F1500.000
G1 X10.324 Y1.035 E31.90456
G1 X10.701 Y1.238 E31.93332
G1 X11.051 Y1.483 E31.96197
G1 X11.380 Y1.775 E31.99147
G1 X11.664 Y2.086 E32.01975
G1 X11.961 Y2.491 E32.05342
G1 X12.258 Y3.014 E32.09379
G1 X12.466 Y3.493 E32.12889
G1 X12.638 Y4.019 E32.16599
G1 X12.754 Y4.514 E32.20009
G1 X12.836 Y5.072 E32.23795
G1 X12.871 Y5.646 E32.27654
G1 X12.857 Y6.218 E32.31495
G1 X12.803 Y6.728 E32.34939
G1 X12.693 Y7.308 E32.38898
G1 X12.537 Y7.848 E32.42670
G1 X12.351 Y8.323 E32.46094
G1 X12.090 Y8.836 E32.49957
G1 X11.799 Y9.277 E32.53501
G1 X11.534 Y9.599 E32.56300
G1 X11.211 Y9.920 E32.59353
G1 X10.851 Y10.204 E32.62432
G1 X10.231 Y10.544 E32.67177
G1 X9.768 Y10.695 E32.70445
G1 X9.203 Y10.784 E32.74285
G1 X8.772 Y10.782 E32.77179
G1 X8.144 Y10.675 E32.81453
G1 X7.448 Y10.388 E32.86506
G1 X6.831 Y9.951 E32.91578
G1 X6.485 Y9.610 E32.94838
G1 X6.174 Y9.227 E32.98152
G1 X5.891 Y8.785 E33.01673
G1 X5.669 Y8.343 E33.04993
G1 X5.453 Y7.784 E33.09014
G1 X5.309 Y7.268 E33.12607
G1 X5.206 Y6.716 E33.16375
G1 X5.150 Y6.153 E33.20175
G1 X5.141 Y5.641 E33.23611
G1 X5.180 Y5.018 E33.27799
G1 X5.269 Y4.452 E33.31646
G1 X5.394 Y3.943 E33.35163
G1 X5.571 Y3.425 E33.38832
G1 X5.779 Y2.962 E33.42243
G1 X6.064 Y2.470 E33.46057
G1 X6.362 Y2.068 E33.49413
G1 X6.696 Y1.708 E33.52711
G1 X7.272 Y1.258 E33.57614
G1 X7.677 Y1.041 E33.60699
G1 X8.046 Y0.900 E33.63349
G1 X8.410 Y0.804 E33.65877
G1 X8.974 Y0.743 E33.69682 F1500.000
G1 X9.465 Y0.794 E33.72997
G1 X-6.730 Y4.541 F6000.000
G1 X-6.663 Y4.831 E33.74125 F1500.000
G1 X-6.608 Y5.217 E33.75610
G1 X-6.580 Y5.677 E33.77361
G1 X-6.589 Y6.089 E33.78924
G1 X-6.635 Y6.532 E33.80617
G1 X-6.721 Y6.981 E33.82357
G1 X-6.832 Y7.367 E33.83881
G1 X-6.976 Y7.739 E33.85398
G1 X-7.179 Y8.132 E33.87081
G1 X-7.359 Y8.404 E33.88320
G1 X-7.560 Y8.649 E33.89523
G1 X-7.774 Y8.857 E33.90659
G1 X-7.970 Y9.009 E33.91600
G1 X-8.375 Y9.226 E33.93348
G1 X-8.728 Y9.324 E33.94738
G1 X-8.951 Y9.346 E33.95590
G1 X-9.287 Y9.323 E33.96869
G1 X-9.479 Y9.279 E33.97619
G1 X-9.864 Y9.119 E33.99203
G1 X-10.253 Y8.843 E34.01017
G1 X-10.457 Y8.642 E34.02105
G1 X-10.669 Y8.382 E34.03381
G1 X-10.864 Y8.076 E34.04760
G1 X-11.025 Y7.757 E34.06117
G1 X-11.191 Y7.330 E34.07859
G1 X-11.296 Y6.951 E34.09356
G1 X-11.378 Y6.521 E34.11019
G1 X-11.423 Y6.073 E34.12728
G1 X-11.430 Y5.684 E34.14206
G1 X-11.400 Y5.190 E34.16090
G1 X-11.340 Y4.789 E34.17629
G1 X-11.239 Y4.364 E34.19289
G1 X-11.100 Y3.954 E34.20933
G1 X-10.945 Y3.610 E34.22371
G1 X-10.748 Y3.270 E34.23862
G1 X-10.541 Y2.990 E34.25187
G1 X-10.325 Y2.759 E34.26387
G1 X-9.951 Y2.469 E34.28185
G1 X-9.735 Y2.353 E34.29119
G1 X-9.339 Y2.223 E34.30701
G1 X-9.034 Y2.190 E34.31866 F1500.000
G1 X-8.622 Y2.233 E34.33442
G1 X-8.269 Y2.356 E34.34862
G1 X-8.070 Y2.463 E34.35723
G1 X-7.858 Y2.610 E34.36701
G1 X-7.649 Y2.795 E34.37763
G1 X-7.455 Y3.009 E34.38860
G1 X-7.264 Y3.268 E34.40085
G1 X-7.050 Y3.642 E34.41720
G1 X-6.898 Y3.987 E34.43153
G1 X-6.747 Y4.468 E34.45071
G1 X-6.444 Y4.622 F6000.000
G1 X-6.114 Y4.400 F6000.000
G1 X-6.041 Y4.715 E34.47242 F1500.000
G1 X-5.979 Y5.153 E34.50214
G1 X-5.948 Y5.665 E34.53654
G1 X-5.958 Y6.128 E34.56760
G1 X-6.009 Y6.624 E34.60109
G1 X-6.106 Y7.129 E34.63556
G1 X-6.232 Y7.568 E34.66627
G1 X-6.399 Y7.999 E34.69724
G1 X-6.633 Y8.452 E34.73147
G1 X-6.849 Y8.780 E34.75783
G1 X-7.094 Y9.078 E34.78369
G1 X-7.359 Y9.336 E34.80852
G1 X-7.625 Y9.541 E34.83103
G1 X-8.139 Y9.817 E34.87019
G1 X-8.612 Y9.948 E34.90315
G1 X-8.941 Y9.980 E34.92535
G1 X-9.379 Y9.950 E34.95477
G1 X-9.672 Y9.883 E34.97493
G1 X-10.172 Y9.676 E35.01126
G1 X-10.661 Y9.329 E35.05148
G1 X-10.926 Y9.068 E35.07649
G1 X-11.182 Y8.752 E35.10375
G1 X-11.414 Y8.390 E35.13264
G1 X-11.603 Y8.014 E35.16086
G1 X-11.791 Y7.529 E35.19577
G1 X-11.913 Y7.094 E35.22607
G1 X-12.004 Y6.611 E35.25908
G1 X-12.054 Y6.111 E35.29284
G1 X-12.062 Y5.671 E35.32235
G1 X-12.029 Y5.123 E35.35915
G1 X-11.961 Y4.669 E35.38998
G1 X-11.847 Y4.189 E35.42309
G1 X-11.689 Y3.723 E35.45615
G1 X-11.508 Y3.321 E35.48574
G1 X-11.277 Y2.923 E35.51659
G1 X-11.027 Y2.585 E35.54479
G1 X-10.753 Y2.291 E35.57181
G1 X-10.297 Y1.937 E35.61053
G1 X-9.998 Y1.777 E35.63324
G1 X-9.718 Y1.669 E35.65343
G1 X-9.454 Y1.600 E35.67172
G1 X-9.036 Y1.555 E35.69995 F1500.000
G1 X-8.484 Y1.612 E35.73720
G1 X-8.014 Y1.775 E35.77056
G1 X-7.739 Y1.923 E35.79154
G1 X-7.467 Y2.112 E35.81373
G1 X-7.204 Y2.344 E35.83727
G1 X-6.965 Y2.608 E35.86118
G1 X-6.733 Y2.923 E35.88741
G1 X-6.485 Y3.356 E35.92093
G1 X-6.308 Y3.759 E35.95048
G1 X-6.131 Y4.327 E35.99037
G1 X-5.327 Y4.219 F6000.000
G1 X-5.247 Y4.567 E36.01434 F1500.000
G1 X-5.175 Y5.072 E36.04854
G1 X-5.140 Y5.649 E36.08738
G1 X-5.152 Y6.178 E36.12286
G1 X-5.209 Y6.742 E36.16092
G1 X-5.321 Y7.317 E36.20020
G1 X-5.467 Y7.826 E36.23576
G1 X-5.662 Y8.330 E36.27206
G1 X-5.935 Y8.860 E36.31206
G1 X-6.199 Y9.260 E36.34416
G1 X-6.499 Y9.625 E36.37591
G1 X-6.829 Y9.946 E36.40682
G1 X-7.184 Y10.220 E36.43688
G1 X-7.837 Y10.571 E36.48661
G1 X-8.464 Y10.744 E36.53031
G1 X-8.929 Y10.789 E36.56165
G1 X-9.496 Y10.751 E36.59980
G1 X-9.918 Y10.655 E36.62880
G1 X-10.564 Y10.387 E36.67579
G1 X-11.181 Y9.950 E36.72648
G1 X-11.525 Y9.611 E36.75889
G1 X-11.837 Y9.226 E36.79218
G1 X-12.116 Y8.791 E36.82688
G1 X-12.342 Y8.342 E36.86055
G1 X-12.558 Y7.784 E36.90074
G1 X-12.699 Y7.278 E36.93598
G1 X-12.803 Y6.727 E36.97365
G1 X-12.861 Y6.158 E37.01197
G1 X-12.870 Y5.654 E37.04585
G1 X-12.832 Y5.039 E37.08718
G1 X-12.754 Y4.516 E37.12266
G1 X-12.624 Y3.966 E37.16060
G1 X-12.441 Y3.427 E37.19882
G1 X-12.227 Y2.952 E37.23378
G1 X-11.953 Y2.479 E37.27043
G1 X-11.649 Y2.068 E37.30475
G1 X-11.298 Y1.692 E37.33922
G1 X-10.738 Y1.258 E37.38683
G1 X-10.335 Y1.042 E37.41748
G1 X-9.965 Y0.900 E37.44406
G1 X-9.601 Y0.804 E37.46936
G1 X-9.038 Y0.743 E37.50737 F1500.000
G1 X-8.307 Y0.819 E37.55668
G1 X-7.689 Y1.034 E37.60062
G1 X-7.316 Y1.234 E37.62897
G1 X-6.968 Y1.476 E37.65742
G1 X-6.637 Y1.769 E37.68710
G1 X-6.339 Y2.096 E37.71681
G1 X-6.056 Y2.482 E37.74891
G1 X-5.763 Y2.992 E37.78837
G1 X-5.554 Y3.469 E37.82334
G1 X-5.344 Y4.146 E37.87089
G1 E32.87089 F4800.00000
G92 E0
G1 Z3.100 F6000.000
G1 X-5.247 Y-0.059 F6000.000
G1 X-7.334 Y-1.186 F6000.000
G1 X-8.674 Y-1.733 F6000.000
G1 X-9.152 Y-1.902 F6000.000
G1 X-9.246 Y-1.935 F6000.000
G1 X-9.702 Y-2.079 F6000.000
G1 X-9.784 Y-2.102 F6000.000
G1 X-7.499 Y-4.876 F6000.000
G1 X-10.103 Y-13.476 F6000.000
G1 Z1.100 F6000.000
G1 X-9.758 Y-12.748 E5.03061 F2520.000
G1 X-9.460 Y-12.210 E5.05398
G1 X-9.011 Y-11.509 E5.08563
G1 X-8.576 Y-10.926 E5.11328
G1 X-8.121 Y-10.392 E5.13994
G1 X-7.549 Y-9.806 E5.17106
G1 X-7.006 Y-9.323 E5.19870
G1 X-6.430 Y-8.875 E5.22642
G1 X-5.825 Y-8.465 E5.25420
G1 X-5.143 Y-8.068 E5.28419
G1 X-4.489 Y-7.746 E5.31188
G1 X-3.778 Y-7.453 E5.34112
G1 X-3.052 Y-7.211 E5.37021
G1 X-2.347 Y-7.028 E5.39790
G1 X-1.634 Y-6.892 E5.42547
G1 X-0.838 Y-6.796 E5.45594
G1 X-0.110 Y-6.759 E5.48367
G1 X0.621 Y-6.771 E5.51142
G1 X1.363 Y-6.832 E5.53975
G1 X2.084 Y-6.940 E5.56746
G1 X2.868 Y-7.113 E5.59795
G1 X3.567 Y-7.319 E5.62566
G1 X4.252 Y-7.571 E5.65338
G1 X4.943 Y-7.879 E5.68216
G1 X5.656 Y-8.260 E5.71289
G1 X6.206 Y-8.602 E5.73749
G1 X6.864 Y-9.073 E5.76827
G1 X7.425 Y-9.537 E5.79592
G1 X7.964 Y-10.046 E5.82412
G1 X8.458 Y-10.580 E5.85173
G1 X8.920 Y-11.150 E5.87962
G1 X9.388 Y-11.817 E5.91058
G1 X9.762 Y-12.438 E5.93815
G1 X10.099 Y-13.084 E5.96584
G1 X10.569 Y-12.951 E5.98442
G1 X10.516 Y-12.223 E6.01218
G1 X10.421 Y-11.555 E6.03780
G1 X10.248 Y-10.746 E6.06926
G1 X10.044 Y-10.048 E6.09688
G1 X9.825 Y-9.453 E6.12099
G1 X9.492 Y-8.699 E6.15232
G1 X9.117 Y-8.003 E6.18235
G1 X8.741 Y-7.410 E6.20907
G1 X8.309 Y-6.821 E6.23683
G1 X7.783 Y-6.203 E6.26766
G1 X7.251 Y-5.665 E6.29642
G1 X6.703 Y-5.183 E6.32415
G1 X6.181 Y-4.784 E6.34910
G1 X5.453 Y-4.300 E6.38234
G1 X4.809 Y-3.945 E6.41026
G1 X4.252 Y-3.683 E6.43367
G1 X3.508 Y-3.388 E6.46410
G1 X2.744 Y-3.151 E6.49451
G1 X2.018 Y-2.983 E6.52283
G1 X1.308 Y-2.870 E6.55016
G1 X0.614 Y-2.807 E6.57663
G1 X-0.184 Y-2.790 E6.60696
G1 X-0.981 Y-2.835 E6.63732
G1 X-1.707 Y-2.927 E6.66514
G1 X-2.374 Y-3.059 E6.69095
G1 X-3.173 Y-3.276 E6.72242
G1 X-3.926 Y-3.546 E6.75282
G1 X-4.532 Y-3.809 E6.77795
G1 X-5.182 Y-4.145 E6.80573
G1 X-5.853 Y-4.556 E6.83565
G1 X-6.505 Y-5.027 E6.86620
G1 X-7.009 Y-5.444 E6.89111
G1 X-7.539 Y-5.946 E6.91883
G1 X-8.084 Y-6.545 E6.94959
G1 X-8.572 Y-7.171 E6.97975
G1 X-8.935 Y-7.705 E7.00429
G1 X-9.303 Y-8.332 E7.03194
G1 X-9.663 Y-9.065 E7.06297
G1 X-9.958 Y-9.802 E7.09316
G1 X-10.154 Y-10.403 E7.11716
G1 X-10.333 Y-11.105 E7.14470
G1 X-10.481 Y-11.937 E7.17682
G1 X-10.553 Y-12.641 E7.20373
G1 X-10.579 Y-13.361 E7.23111
G1 X-10.176 Y-13.458 E7.24683
G1 X-9.638 Y-13.659 F6000.000
G1 X-9.752 Y-14.211 F6000.000
G1 X-9.196 Y-13.037 E7.33404 F3600.000
G1 X-8.917 Y-12.534 E7.37261
G1 X-8.491 Y-11.869 E7.42564
G1 X-8.082 Y-11.320 E7.47155
G1 X-7.654 Y-10.818 E7.51582
G1 X-7.112 Y-10.264 E7.56785
G1 X-6.601 Y-9.809 E7.61377
G1 X-6.058 Y-9.387 E7.65992
G1 X-5.488 Y-9.001 E7.70613
G1 X-4.844 Y-8.625 E7.75618
G1 X-4.229 Y-8.322 E7.80217
G1 X-3.558 Y-8.046 E7.85090
G1 X-2.872 Y-7.817 E7.89937
G1 X-2.208 Y-7.645 E7.94543
G1 X-1.537 Y-7.517 E7.99126
G1 X-0.784 Y-7.427 E8.04214
G1 X-0.099 Y-7.392 E8.08823
G1 X0.590 Y-7.402 E8.13443
G1 X1.290 Y-7.460 E8.18161
G1 X1.969 Y-7.561 E8.22767
G1 X2.710 Y-7.725 E8.27858
G1 X3.368 Y-7.919 E8.32465
G1 X4.014 Y-8.157 E8.37078
G1 X4.665 Y-8.447 E8.41864
G1 X5.340 Y-8.808 E8.47003
G1 X5.855 Y-9.128 E8.51071
G1 X6.479 Y-9.574 E8.56216
G1 X7.006 Y-10.011 E8.60811
G1 X7.515 Y-10.491 E8.65508
G1 X7.980 Y-10.994 E8.70104
G1 X8.415 Y-11.531 E8.74741
G1 X8.858 Y-12.162 E8.79913
G1 X9.210 Y-12.747 E8.84501
G1 X9.776 Y-13.832 E8.92711
G1 X11.237 Y-13.419 E9.02903
G1 X11.144 Y-12.155 E9.11410
G1 X11.044 Y-11.445 E9.16224
G1 X10.861 Y-10.591 E9.22084
G1 X10.644 Y-9.850 E9.27261
G1 X10.411 Y-9.216 E9.31796
G1 X10.060 Y-8.421 E9.37632
G1 X9.663 Y-7.684 E9.43250
G1 X9.263 Y-7.053 E9.48261
G1 X8.805 Y-6.429 E9.53460
G1 X8.249 Y-5.775 E9.59215
G1 X7.684 Y-5.205 E9.64603
G1 X7.104 Y-4.694 E9.69790
G1 X6.549 Y-4.270 E9.74480
G1 X5.781 Y-3.759 E9.80666
G1 X5.097 Y-3.382 E9.85908
G1 X4.504 Y-3.103 E9.90309
G1 X3.719 Y-2.791 E9.95977
G1 X2.909 Y-2.540 E10.01667
G1 X2.139 Y-2.362 E10.06971
G1 X1.386 Y-2.242 E10.12087
G1 X0.649 Y-2.176 E10.17052
G1 X-0.195 Y-2.158 E10.22715
G1 X-1.039 Y-2.205 E10.28391
G1 X-1.809 Y-2.303 E10.33599
G1 X-2.518 Y-2.443 E10.38449
G1 X-3.362 Y-2.672 E10.44322
G1 X-4.158 Y-2.958 E10.49997
G1 X-4.804 Y-3.238 E10.54715
G1 X-5.492 Y-3.594 E10.59919
G1 X-6.204 Y-4.029 E10.65517
G1 X-6.892 Y-4.527 E10.71213
G1 X-7.429 Y-4.971 E10.75892
G1 X-7.990 Y-5.504 E10.81085
G1 X-8.567 Y-6.137 E10.86836
G1 X-9.083 Y-6.798 E10.92461
G1 X-9.469 Y-7.367 E10.97074
G1 X-9.860 Y-8.032 E11.02253
G1 X-10.241 Y-8.807 E11.08051
G1 X-10.552 Y-9.587 E11.13682
G1 X-10.761 Y-10.226 E11.18198
G1 X-10.951 Y-10.971 E11.23356
G1 X-11.107 Y-11.849 E11.29341
G1 X-11.184 Y-12.598 E11.34390
G1 X-11.229 Y-13.854 E11.42826
G1 X-9.825 Y-14.194 E11.52516
G1 X-10.136 Y-15.089 F6000.000
G1 X-11.651 Y-14.377 E11.75587 F1200.000
G1 X-8.647 Y-15.038 F6000.000
G1 X-2.798 Y-9.189 E12.33165 F3600.000
G1 X-1.198 Y-8.773 E12.44675
G1 X-8.298 Y-15.873 E13.14570
G1 X-7.498 Y-16.256 E13.20749
G1 X0.104 Y-8.654 E13.95583
G1 X1.235 Y-8.708 E14.03461
G1 X-6.671 Y-16.613 E14.81287
G1 X-5.804 Y-16.930 E14.87714
G1 X2.245 Y-8.881 E15.66951
G1 X3.171 Y-9.139 E15.73640
G1 X-4.892 Y-17.202 E16.53016
G1 X-3.949 Y-17.443 E16.59795
G1 X4.015 Y-9.479 E17.38196
G1 X4.797 Y-9.881 E17.44315
G1 X-2.953 Y-17.631 E18.20613
G1 X-1.900 Y-17.762 E18.28002
G1 X5.512 Y-10.350 E19.00965
G1 X6.176 Y-10.870 E19.06836
G1 X-0.793 Y-17.839 E19.75441
G1 X0.388 Y-17.841 E19.83666
G1 X6.770 Y-11.460 E20.46490
G1 X7.329 Y-12.084 E20.52327
G1 X1.662 Y-17.751 E21.08114
G1 X3.046 Y-17.551 E21.17848
G1 X7.826 Y-12.772 E21.64900
G1 X8.258 Y-13.523 E21.70936
G1 X4.577 Y-17.204 E22.07177
G1 X6.366 Y-16.600 F6000.000
G1 X8.663 Y-14.303 E22.29791 F3600.000
G1 X8.653 Y-15.496 E22.38101
G1 X9.067 Y-15.082 E22.42179
G1 X-5.697 Y-10.904 F6000.000
G1 X-6.859 Y-12.065 E22.53613 F3600.000
G1 X-6.337 Y-14.559 F6000.000
G1 X-10.064 Y-15.117 F6000.000
G1 X-12.237 Y-13.323 F6000.000
G1 X-13.310 Y-9.829 F6000.000
G1 X-13.463 Y-8.885 F6000.000
G1 X-13.500 Y-8.600 F6000.000
G1 X-13.522 Y-8.409 F6000.000
G1 X-13.529 Y-8.336 F6000.000
G1 X-10.620 Y-9.426 F6000.000
G1 X-11.663 Y-8.762 F6000.000
G1 X-14.036 Y-11.135 E22.76532 F3600.000
G1 X-13.513 Y-11.774 E22.82168
G1 X-12.162 Y-10.423 E22.95213
G1 X-12.390 Y-11.812 E23.04824
G1 X-12.946 Y-12.368 E23.10201
G1 X-15.447 Y-9.062 F6000.000
G1 X9.068 Y15.453 E25.46969 F3600.000
G1 X8.317 Y15.864 E25.52814
G1 X-15.863 Y-8.316 E27.86344
G1 X-16.244 Y-7.536 E27.92276
G1 X-8.372 Y0.337 E28.68307
G1 X-9.515 Y0.355 E28.76112
G1 X-16.589 Y-6.719 E29.44436
G1 X-16.906 Y-5.874 E29.50597
G1 X-10.398 Y0.633 E30.13446
G1 X-11.124 Y1.069 E30.19226
G1 X-17.175 Y-4.982 E30.77669
G1 X-17.409 Y-4.054 E30.84201
G1 X-11.745 Y1.609 E31.38900
G1 X-12.265 Y2.251 E31.44540
G1 X-17.604 Y-3.088 E31.96108
G1 X-17.752 Y-2.074 E32.03106
G1 X-12.684 Y2.994 E32.52053
G1 X-13.009 Y3.830 E32.58180
G1 X-17.832 Y-0.993 E33.04762
G1 X-17.846 Y0.154 E33.12599
G1 X-13.228 Y4.772 E33.57199
G1 X-13.324 Y5.838 E33.64505
G1 X-17.779 Y1.383 E34.07532
G1 X-17.611 Y2.712 E34.16682
G1 X-13.232 Y7.091 E34.58973
G1 X-12.760 Y8.725 E34.70591
G1 X-17.311 Y4.174 E35.14551
G1 X-16.789 Y5.857 E35.26589
G1 X-5.851 Y16.795 E36.32229
G1 X-4.180 Y17.305 E36.44159
G1 X-10.490 Y10.995 E37.05104
G1 X-9.079 Y11.245 E37.14894
G1 X-2.716 Y17.607 E37.76342
G1 X-1.376 Y17.786 E37.85574
G1 X-8.091 Y11.071 E38.50421
G1 X-7.281 Y10.719 E38.56449
G1 X-0.157 Y17.844 E39.25255
G1 X0.993 Y17.832 E39.33110
G1 X-6.590 Y10.249 E40.06355
G1 X-6.024 Y9.653 E40.11965
G1 X2.068 Y17.745 E40.90118
G1 X3.094 Y17.610 E40.97188
G1 X-5.547 Y8.969 E41.80644
G1 X-5.172 Y8.183 E41.86593
G1 X4.062 Y17.416 E42.75770
G1 X4.981 Y17.174 E42.82264
G1 X-4.887 Y7.306 E43.77572
G1 X-4.725 Y6.307 E43.84486
G1 X5.871 Y16.902 E44.86818
G1 X6.724 Y16.594 E44.93014
G1 X-4.703 Y5.167 E46.03378
G1 X-4.915 Y3.794 E46.12867
G1 X7.534 Y16.242 E47.33096
G1 X9.783 Y15.007 F6000.000
G1 X-15.010 Y-9.786 E49.72548 F3600.000
G1 X-14.539 Y-10.477 E49.78256
G1 X-10.535 Y-6.473 E50.16923
G1 X-6.912 Y-2.849 F6000.000
G1 X10.475 Y14.537 E51.84844 F3600.000
G1 X11.141 Y14.042 E51.90513
G1 X8.292 Y11.193 E52.18031
G1 X9.442 Y11.182 E52.25888
G1 X11.769 Y13.509 E52.48362
G1 X12.373 Y12.950 E52.53976
G1 X10.349 Y10.927 E52.73516
G1 X11.090 Y10.506 E52.79332
G1 X12.953 Y12.370 E52.97331
G1 X13.510 Y11.765 E53.02944
G1 X11.710 Y9.965 E53.20333
G1 X12.232 Y9.326 E53.25970
G1 X14.042 Y11.136 E53.43450
G1 X14.541 Y10.473 E53.49115
G1 X12.659 Y8.591 E53.67292
G1 X12.992 Y7.762 E53.73390
G1 X15.006 Y9.777 E53.92844
G1 X15.454 Y9.063 E53.98597
G1 X13.217 Y6.826 E54.20199
G1 X13.318 Y5.766 E54.27476
G1 X15.865 Y8.313 E54.52074
G1 X16.242 Y7.528 E54.58018
G1 X13.242 Y4.528 E54.86993
G1 X12.808 Y2.932 E54.98287
G1 X16.593 Y6.718 E55.34846
G1 X16.789 Y-5.863 F6000.000
G1 X12.108 Y-10.544 E55.80052 F3600.000
G1 X11.853 Y-9.637 E55.86483
G1 X17.297 Y-4.193 E56.39060
G1 X17.614 Y-2.715 E56.49385
G1 X11.543 Y-8.787 E57.08024
G1 X11.186 Y-7.982 E57.14036
G1 X17.779 Y-1.389 E57.77712
G1 X17.845 Y-0.162 E57.86106
G1 X10.780 Y-7.226 E58.54335
G1 X10.335 Y-6.510 E58.60095
G1 X17.832 Y0.988 E59.32503
G1 X17.743 Y2.060 E59.39853
G1 X9.849 Y-5.834 E60.16098
G1 X9.323 Y-5.199 E60.21731
G1 X17.609 Y3.088 E61.01764
G1 X17.420 Y4.060 E61.08529
G1 X8.761 Y-4.600 E61.92165
G1 X8.161 Y-4.038 E61.97777
G1 X17.182 Y4.983 E62.84899
G1 X16.911 Y5.873 E62.91255
G1 X7.523 Y-3.514 E63.81915
G1 X6.846 Y-3.030 E63.87601
G1 X10.379 Y0.503 E64.21722
G1 X9.013 Y0.299 E64.31150
G1 X6.132 Y-2.582 E64.58979
G1 X5.372 Y-2.180 E64.64847
G1 X8.027 Y0.474 E64.90482
G1 X7.227 Y0.836 E64.96477
G1 X4.582 Y-1.809 E65.22017
G1 X3.715 Y-1.514 E65.28270
G1 X6.557 Y1.328 E65.55718
G1 X5.990 Y1.922 E65.61329
G1 X2.810 Y-1.258 E65.92035
G1 X1.844 Y-1.063 E65.98770
G1 X5.525 Y2.619 E66.34326
G1 X5.147 Y3.402 E66.40267
G1 X0.807 Y-0.938 E66.82186
G1 X-0.314 Y-0.897 E66.89842
G1 X4.877 Y4.294 E67.39973
G1 X4.718 Y5.296 E67.46904
G1 X-1.553 Y-0.975 E68.07470
G1 X-2.944 Y-1.204 E68.17094
G1 X4.704 Y6.444 E68.90957
G1 X4.944 Y7.845 E69.00663
G1 X-4.607 Y-1.707 E69.92907
G1 X-13.444 Y-2.500 F6000.000
G1 X-15.215 Y2.718 F6000.000
G1 X-15.146 Y5.191 F6000.000
G1 X-14.905 Y6.459 F6000.000
G1 X-14.780 Y6.928 F6000.000
G1 X-14.691 Y7.209 F6000.000
G1 X-14.635 Y7.379 F6000.000
G1 X-16.962 Y8.560 F6000.000
G1 X-15.900 Y7.908 F6000.000
G1 X-7.914 Y15.894 E70.70037 F3600.000
G1 X-11.664 Y13.306 F6000.000
G1 X-13.132 Y11.837 E70.84222 F3600.000
G1 X-2.921 Y13.037 F6000.000
G1 X3.072 Y1.440 F6000.000
G1 X9.386 Y-1.977 F6000.000
G1 X13.156 Y-2.887 F6000.000
G1 X13.541 Y-5.167 F6000.000
G1 X13.601 Y-6.200 F6000.000
G1 X13.610 Y-6.652 F6000.000
G1 X13.609 Y-6.808 F6000.000
G1 X13.609 Y-6.816 F6000.000
G1 X17.001 Y-8.478 F6000.000
G1 X15.894 Y-7.920 F6000.000
G1 X12.304 Y-11.509 E71.18887 F3600.000
G1 X12.426 Y-12.549 E71.26036
G1 X13.206 Y-11.769 E71.33568
G1 E66.33568 F4800.00000
G92 E0
G1 Z3.100 F6000.000
G1 X-11.201 Y-16.264 F6000.000
G1 Z1.300 F6000.000
G1 X-10.480 Y-16.740 E5.03285 F2520.000
G1 X-9.257 Y-17.446 E5.08650
G1 X-8.612 Y-17.774 E5.11403
G1 X-7.324 Y-18.342 E5.16751
G1 X-6.645 Y-18.599 E5.19512
G1 X-5.956 Y-18.830 E5.22274
G1 X-4.600 Y-19.207 E5.27622
G1 X-3.891 Y-19.363 E5.30383
G1 X-3.176 Y-19.493 E5.33143
G1 X-2.459 Y-19.596 E5.35897
G1 X-1.098 Y-19.719 E5.41088
G1 X-0.375 Y-19.746 E5.43840
G1 X0.395 Y-19.745 E5.46767
G1 X1.759 Y-19.671 E5.51958 F2520.000
G1 X2.479 Y-19.594 E5.54712
G1 X3.198 Y-19.489 E5.57472
G1 X3.913 Y-19.358 E5.60234
G1 X5.281 Y-19.031 E5.65582
G1 X5.976 Y-18.824 E5.68335
G1 X7.305 Y-18.349 E5.73699
G1 X7.973 Y-18.069 E5.76452
G1 X9.239 Y-17.456 E5.81800
G1 X9.875 Y-17.104 E5.84562
G1 X10.497 Y-16.729 E5.87323
G1 X11.662 Y-15.939 E5.92671
G1 X12.238 Y-15.501 E5.95424
G1 X13.314 Y-14.587 E6.00789
G1 X13.840 Y-14.089 E6.03541
G1 X14.808 Y-13.068 E6.08889
G1 X15.279 Y-12.514 E6.11651
G1 X15.729 Y-11.944 E6.14412
G1 X16.157 Y-11.357 E6.17172
G1 X16.563 Y-10.757 E6.19926
G1 X17.267 Y-9.587 E6.25117
G1 X17.607 Y-8.947 E6.27870
G1 X17.924 Y-8.293 E6.30631
G1 X18.217 Y-7.629 E6.33393
G1 X18.714 Y-6.312 E6.38741
G1 X18.934 Y-5.620 E6.41501
G1 X19.286 Y-4.257 E6.46850
G1 X19.429 Y-3.545 E6.49611
G1 X19.546 Y-2.828 E6.52372
G1 X19.698 Y-1.429 E6.57720
G1 X19.737 Y-0.704 E6.60482
G1 X19.750 Y0.000 E6.63156
G1 X19.737 Y0.704 E6.65830
G1 X19.698 Y1.429 E6.68592
G1 X19.546 Y2.828 E6.73940
G1 X19.429 Y3.545 E6.76701
G1 X19.286 Y4.257 E6.79462
G1 X18.934 Y5.620 E6.84811
G1 X18.714 Y6.312 E6.87571
G1 X18.469 Y6.996 E6.90332
G1 X18.200 Y7.668 E6.93086
G1 X17.626 Y8.908 E6.98277
G1 X17.288 Y9.549 E7.01030
G1 X16.925 Y10.178 E7.03791
G1 X16.539 Y10.794 E7.06552
G1 X15.729 Y11.944 E7.11901
G1 X15.279 Y12.514 E7.14661
G1 X14.349 Y13.570 E7.20009
G1 X13.840 Y14.089 E7.22771
G1 X13.314 Y14.587 E7.25523
G1 X12.238 Y15.501 E7.30888
G1 X11.662 Y15.939 E7.33641
G1 X10.497 Y16.729 E7.38989
G1 X9.875 Y17.104 E7.41751
G1 X9.239 Y17.456 E7.44512
G1 X7.973 Y18.069 E7.49860
G1 X7.305 Y18.349 E7.52613
G1 X5.976 Y18.824 E7.57978
G1 X5.281 Y19.031 E7.60730
G1 X4.578 Y19.212 E7.63492
G1 X3.198 Y19.489 E7.68840
G1 X2.481 Y19.593 E7.71592
G1 X1.076 Y19.721 E7.76957
G1 X0.352 Y19.747 E7.79710
G1 X-1.055 Y19.722 E7.85058
G1 X-1.780 Y19.670 E7.87819
G1 X-2.502 Y19.591 E7.90581
G1 X-3.891 Y19.363 E7.95929
G1 X-4.600 Y19.207 E7.98690
G1 X-5.956 Y18.830 E8.04038
G1 X-6.645 Y18.599 E8.06799
G1 X-7.324 Y18.342 E8.09561
G1 X-8.612 Y17.774 E8.14909
G1 X-9.257 Y17.446 E8.17661
G1 X-10.480 Y16.740 E8.23026
G1 X-11.087 Y16.345 E8.25779
G1 X-12.222 Y15.514 E8.31127
G1 X-12.785 Y15.054 E8.33888
G1 X-13.330 Y14.573 E8.36650
G1 X-14.334 Y13.587 E8.41998
G1 X-14.823 Y13.051 E8.44759
G1 X-15.715 Y11.962 E8.50107
G1 X-16.145 Y11.376 E8.52868
G1 X-16.552 Y10.775 E8.55630
G1 X-17.277 Y9.569 E8.60978
G1 X-17.616 Y8.929 E8.63730
G1 X-18.209 Y7.648 E8.69095
G1 X-18.477 Y6.975 E8.71848
G1 X-18.927 Y5.641 E8.77196
G1 X-19.122 Y4.942 E8.79957
G1 X-19.290 Y4.235 E8.82718
G1 X-19.543 Y2.851 E8.88066
G1 X-19.635 Y2.130 E8.90828
G1 X-19.700 Y1.406 E8.93588
G1 X-19.738 Y0.683 E8.96342
G1 X-19.738 Y-0.683 E9.01533
G1 X-19.700 Y-1.406 E9.04287
G1 X-19.635 Y-2.130 E9.07047
G1 X-19.543 Y-2.851 E9.09809
G1 X-19.433 Y-3.522 E9.12395
G1 X-19.281 Y-4.277 E9.15323
G1 X-18.939 Y-5.600 E9.20514
G1 X-18.721 Y-6.291 E9.23267
G1 X-18.477 Y-6.975 E9.26028
G1 X-18.208 Y-7.650 E9.28789
G1 X-17.617 Y-8.927 E9.34137
G1 X-17.277 Y-9.569 E9.36898
G1 X-16.552 Y-10.775 E9.42246
G1 X-16.145 Y-11.376 E9.45008
G1 X-15.715 Y-11.962 E9.47769
G1 X-14.823 Y-13.051 E9.53117
G1 X-14.334 Y-13.587 E9.55878
G1 X-13.330 Y-14.573 E9.61226
G1 X-12.785 Y-15.054 E9.63987
G1 X-12.222 Y-15.514 E9.66749
G1 X-11.262 Y-16.221 E9.71279
G1 X-10.750 Y-16.048 F6000.000
G1 X-10.837 Y-15.747 F6000.000
G1 X-10.149 Y-16.201 E9.76808 F3600.000
G1 X-8.956 Y-16.890 E9.86052
G1 X-8.336 Y-17.205 E9.90720
G1 X-7.090 Y-17.754 E9.99859
G1 X-6.432 Y-18.003 E10.04581
G1 X-5.765 Y-18.228 E10.09302
G1 X-4.453 Y-18.592 E10.18442
G1 X-3.766 Y-18.743 E10.23160
G1 X-3.074 Y-18.869 E10.27877
G1 X-2.385 Y-18.968 E10.32550
G1 X-1.058 Y-19.088 E10.41494
G1 X-0.363 Y-19.114 E10.46159
G1 X0.378 Y-19.113 E10.51132
G1 X1.708 Y-19.041 E10.60074 F3600.000
G1 X2.400 Y-18.966 E10.64744
G1 X3.096 Y-18.865 E10.69462
G1 X3.788 Y-18.739 E10.74184
G1 X5.112 Y-18.422 E10.83323
G1 X5.779 Y-18.223 E10.87991
G1 X7.076 Y-17.760 E10.97235
G1 X7.718 Y-17.491 E11.01902
G1 X8.943 Y-16.897 E11.11042
G1 X9.559 Y-16.556 E11.15763
G1 X10.162 Y-16.193 E11.20485
G1 X11.289 Y-15.429 E11.29625
G1 X11.842 Y-15.008 E11.34292
G1 X12.892 Y-14.116 E11.43536
G1 X13.397 Y-13.638 E11.48203
G1 X14.334 Y-12.650 E11.57342
G1 X14.790 Y-12.114 E11.62065
G1 X15.225 Y-11.562 E11.66782
G1 X15.640 Y-10.994 E11.71500
G1 X16.029 Y-10.417 E11.76173
G1 X16.717 Y-9.275 E11.85117
G1 X17.044 Y-8.660 E11.89788
G1 X17.351 Y-8.028 E11.94506
G1 X17.634 Y-7.384 E11.99228
G1 X18.115 Y-6.110 E12.08367
G1 X18.327 Y-5.440 E12.13085
G1 X18.668 Y-4.121 E12.22225
G1 X18.807 Y-3.432 E12.26946
G1 X18.921 Y-2.737 E12.31668
G1 X19.068 Y-1.383 E12.40807
G1 X19.106 Y-0.681 E12.45528
G1 X19.106 Y0.681 E12.54666
G1 X19.068 Y1.383 E12.59386
G1 X18.921 Y2.737 E12.68526
G1 X18.807 Y3.432 E12.73248
G1 X18.668 Y4.121 E12.77969
G1 X18.327 Y5.440 E12.87109
G1 X18.115 Y6.110 E12.91827
G1 X17.878 Y6.772 E12.96544
G1 X17.619 Y7.418 E13.01216
G1 X17.060 Y8.628 E13.10161
G1 X16.734 Y9.243 E13.14833
G1 X16.383 Y9.852 E13.19550
G1 X16.010 Y10.448 E13.24271
G1 X15.225 Y11.562 E13.33412
G1 X14.790 Y12.114 E13.38129
G1 X13.890 Y13.136 E13.47268
G1 X13.397 Y13.638 E13.51990
G1 X12.892 Y14.116 E13.56658
G1 X11.842 Y15.008 E13.65902
G1 X11.289 Y15.429 E13.70569
G1 X10.162 Y16.193 E13.79709
G1 X9.559 Y16.556 E13.84430
G1 X8.356 Y17.195 E13.93569
G1 X7.718 Y17.491 E13.98292
G1 X7.076 Y17.760 E14.02959
G1 X5.779 Y18.223 E14.12203
G1 X5.112 Y18.422 E14.16871
G1 X4.431 Y18.597 E14.21593
G1 X3.096 Y18.865 E14.30732
G1 X2.408 Y18.965 E14.35399
G1 X1.036 Y19.090 E14.44643
G1 X0.341 Y19.115 E14.49311
G1 X-1.021 Y19.090 E14.58450
G1 X-1.723 Y19.040 E14.63172
G1 X-2.422 Y18.964 E14.67893
G1 X-3.766 Y18.743 E14.77033
G1 X-4.453 Y18.592 E14.81751
G1 X-5.765 Y18.228 E14.90891
G1 X-6.432 Y18.003 E14.95612
G1 X-7.090 Y17.754 E15.00334
G1 X-8.336 Y17.205 E15.09473
G1 X-8.956 Y16.890 E15.14141
G1 X-10.149 Y16.201 E15.23385
G1 X-10.732 Y15.821 E15.28052
G1 X-11.831 Y15.017 E15.37191
G1 X-12.375 Y14.572 E15.41913
G1 X-12.903 Y14.107 E15.46635
G1 X-13.875 Y13.152 E15.55775
G1 X-14.349 Y12.633 E15.60492
G1 X-15.212 Y11.579 E15.69632
G1 X-15.628 Y11.012 E15.74354
G1 X-16.022 Y10.429 E15.79076
G1 X-16.724 Y9.262 E15.88215
G1 X-17.050 Y8.648 E15.92882
G1 X-17.628 Y7.398 E16.02126
G1 X-17.886 Y6.752 E16.06794
G1 X-18.321 Y5.461 E16.15933
G1 X-18.510 Y4.783 E16.20655
G1 X-18.673 Y4.100 E16.25373
G1 X-18.918 Y2.760 E16.34513
G1 X-19.006 Y2.062 E16.39234
G1 X-19.069 Y1.362 E16.43952
G1 X-19.105 Y0.666 E16.48624
G1 X-19.105 Y-0.666 E16.57568
G1 X-19.069 Y-1.362 E16.62240
G1 X-19.006 Y-2.062 E16.66958
G1 X-18.918 Y-2.760 E16.71678
G1 X-18.811 Y-3.408 E16.76091
G1 X-18.664 Y-4.136 E16.81069
G1 X-18.331 Y-5.426 E16.90010
G1 X-18.122 Y-6.089 E16.94681
G1 X-17.886 Y-6.752 E16.99399
G1 X-17.625 Y-7.405 E17.04120
G1 X-17.053 Y-8.641 E17.13260
G1 X-16.724 Y-9.262 E17.17978
G1 X-16.022 Y-10.429 E17.27117
G1 X-15.628 Y-11.012 E17.31839
G1 X-15.212 Y-11.579 E17.36561
G1 X-14.349 Y-12.633 E17.45700
G1 X-13.875 Y-13.152 E17.50418
G1 X-12.903 Y-14.107 E17.59558
G1 X-12.375 Y-14.572 E17.64279
G1 X-11.831 Y-15.017 E17.69001
G1 X-10.898 Y-15.704 E17.76775
G1 X-9.305 Y-15.150 F6000.000
G1 X-9.683 Y-15.059 E17.79385 F3600.000
G1 X-9.839 Y-15.448 E17.82200
G1 X-8.571 Y-16.180 E17.92022
G1 X-7.984 Y-16.478 E17.96443
G1 X-6.791 Y-17.005 E18.05195
G1 X-5.521 Y-17.458 E18.14243
G1 X-4.265 Y-17.807 E18.22995
G1 X-2.945 Y-18.072 E18.32027
G1 X-2.292 Y-18.166 E18.36458
G1 X-1.006 Y-18.282 E18.45118
G1 X-0.349 Y-18.307 E18.49535
G1 X0.355 Y-18.306 E18.54259
G1 X1.643 Y-18.236 E18.62914
G1 X2.965 Y-18.069 E18.71856
G1 X4.243 Y-17.812 E18.80607
G1 X5.528 Y-17.456 E18.89552
G1 X6.784 Y-17.007 E18.98504
G1 X8.004 Y-16.469 E19.07450
G1 X9.155 Y-15.857 E19.16200
G1 X9.733 Y-15.510 E19.20724
G1 X10.769 Y-14.808 E19.29122
G1 X10.593 Y-14.439 E19.31865
G1 X9.364 Y-14.786 E19.40439
G1 X8.508 Y-13.146 E19.52851
G1 X8.185 Y-12.609 E19.57059
G1 X7.768 Y-12.013 E19.61941
G1 X7.369 Y-11.521 E19.66192
G1 X6.942 Y-11.061 E19.70404
G1 X6.473 Y-10.617 E19.74736
G1 X5.988 Y-10.216 E19.78960
G1 X5.478 Y-9.847 E19.83189
G1 X4.945 Y-9.513 E19.87410
G1 X4.311 Y-9.173 E19.92236
G1 X3.709 Y-8.905 E19.96658
G1 X3.118 Y-8.687 E20.00888
G1 X2.515 Y-8.509 E20.05105
G1 X1.818 Y-8.355 E20.09894
G1 X1.197 Y-8.262 E20.14107
G1 X0.550 Y-8.209 E20.18463
G1 X-0.081 Y-8.199 E20.22704
G1 X-0.710 Y-8.231 E20.26924
G1 X-1.418 Y-8.316 E20.31710
G1 X-2.031 Y-8.433 E20.35900
G1 X-2.640 Y-8.591 E20.40121
G1 X-3.276 Y-8.803 E20.44621
G1 X-3.900 Y-9.060 E20.49154
G1 X-4.462 Y-9.337 E20.53356
G1 X-5.066 Y-9.689 E20.58045
G1 X-5.588 Y-10.043 E20.62282
G1 X-6.086 Y-10.431 E20.66519
G1 X-6.553 Y-10.847 E20.70715
G1 X-7.066 Y-11.372 E20.75637
G1 X-7.453 Y-11.827 E20.79646
G1 X-7.827 Y-12.328 E20.83842
G1 X-8.232 Y-12.962 E20.88894
G1 X-8.473 Y-13.398 E20.92236
G1 X-9.273 Y-15.083 E21.04751
G1 X-12.035 Y-13.817 F6000.000
G1 X-11.989 Y-12.545 E21.13290 F3600.000
G1 X-11.905 Y-11.727 E21.18813
G1 X-11.739 Y-10.792 E21.25187
G1 X-11.536 Y-9.997 E21.30689
G1 X-11.318 Y-9.330 E21.35396
G1 X-10.983 Y-8.489 E21.41476
G1 X-10.568 Y-7.645 E21.47785
G1 X-10.151 Y-6.934 E21.53316
G1 X-9.747 Y-6.339 E21.58144
G1 X-9.192 Y-5.625 E21.64217
G1 X-8.565 Y-4.936 E21.70467
G1 X-7.964 Y-4.367 E21.76018
G1 X-7.401 Y-3.900 E21.80928
G1 X-6.658 Y-3.361 E21.87088
G1 X-5.888 Y-2.890 E21.93150
G1 X-5.151 Y-2.509 E21.98712
G1 X-4.474 Y-2.214 E22.03670
G1 X-3.613 Y-1.904 E22.09812
G1 X-2.693 Y-1.655 E22.16206
G1 X-1.943 Y-1.507 E22.21338
G1 X-1.120 Y-1.401 E22.26903
G1 X-0.209 Y-1.350 E22.33031
G1 X0.628 Y-1.365 E22.38646
G1 X1.575 Y-1.454 E22.45032
G1 X2.310 Y-1.573 E22.50024
G1 X3.094 Y-1.754 E22.55428
G1 X3.936 Y-2.010 E22.61335
G1 X4.763 Y-2.333 E22.67290
G1 X5.463 Y-2.663 E22.72485
G1 X6.269 Y-3.113 E22.78682
G1 X7.034 Y-3.624 E22.84853
G1 X7.616 Y-4.070 E22.89773
G1 X8.236 Y-4.614 E22.95308
G1 X8.843 Y-5.229 E23.01106
G1 X9.446 Y-5.938 E23.07353
G1 X9.935 Y-6.606 E23.12909
G1 X10.360 Y-7.276 E23.18236
G1 X10.790 Y-8.075 E23.24323
G1 X11.170 Y-8.938 E23.30653
G1 X11.412 Y-9.600 E23.35385
G1 X11.644 Y-10.392 E23.40918
G1 X11.841 Y-11.319 E23.47281
G1 X11.947 Y-12.070 E23.52367
G1 X12.073 Y-13.781 E23.63881
G1 X12.832 Y-13.062 E23.70894
G1 X13.729 Y-12.116 E23.79645
G1 X14.166 Y-11.602 E23.84171
G1 X14.979 Y-10.530 E23.93203
G1 X15.349 Y-9.983 E23.97635
G1 X16.014 Y-8.877 E24.06295
G1 X16.618 Y-7.689 E24.15239
G1 X16.890 Y-7.072 E24.19763
G1 X17.350 Y-5.852 E24.28515
G1 X17.554 Y-5.210 E24.33032
G1 X17.880 Y-3.948 E24.41785
G1 X18.122 Y-2.621 E24.50833
G1 X18.263 Y-1.325 E24.59584
G1 X18.299 Y-0.652 E24.64106
G1 X18.299 Y0.652 E24.72855
G1 X18.263 Y1.325 E24.77378
G1 X18.122 Y2.621 E24.86129
G1 X17.880 Y3.948 E24.95177
G1 X17.554 Y5.210 E25.03929
G1 X17.350 Y5.852 E25.08446
G1 X16.878 Y7.098 E25.17392
G1 X16.336 Y8.270 E25.26052
G1 X16.028 Y8.853 E25.30482
G1 X15.692 Y9.436 E25.34999
G1 X14.980 Y10.529 E25.43747
G1 X14.582 Y11.074 E25.48275
G1 X13.729 Y12.116 E25.57317
G1 X12.832 Y13.062 E25.66067
G1 X12.353 Y13.515 E25.70489
G1 X11.336 Y14.379 E25.79440
G1 X10.812 Y14.777 E25.83861
G1 X9.733 Y15.510 E25.92612
G1 X8.565 Y16.184 E26.01661
G1 X7.392 Y16.752 E26.10412
G1 X6.784 Y17.007 E26.14833
G1 X5.528 Y17.456 E26.23784
G1 X4.897 Y17.644 E26.28206
G1 X4.243 Y17.812 E26.32731
G1 X2.965 Y18.069 E26.41482
G1 X2.313 Y18.164 E26.45903
G1 X0.985 Y18.284 E26.54855
G1 X0.326 Y18.308 E26.59276
G1 X-0.977 Y18.284 E26.68027
G1 X-2.320 Y18.163 E26.77075
G1 X-3.607 Y17.952 E26.85827
G1 X-4.265 Y17.807 E26.90344
G1 X-5.521 Y17.458 E26.99097
G1 X-6.160 Y17.243 E27.03621
G1 X-6.791 Y17.005 E27.08146
G1 X-7.984 Y16.478 E27.16898
G1 X-8.571 Y16.180 E27.21319
G1 X-9.727 Y15.513 E27.30270
G1 X-10.279 Y15.153 E27.34691
G1 X-11.331 Y14.383 E27.43442
G1 X-12.359 Y13.511 E27.52490
G1 X-13.289 Y12.597 E27.61243
G1 X-13.743 Y12.100 E27.65760
G1 X-14.569 Y11.091 E27.74512
G1 X-14.968 Y10.547 E27.79036
G1 X-15.346 Y9.989 E27.83561
G1 X-16.018 Y8.871 E27.92313
G1 X-16.327 Y8.289 E27.96734
G1 X-16.887 Y7.079 E28.05685
G1 X-17.357 Y5.831 E28.14631
G1 X-17.728 Y4.581 E28.23381
G1 X-17.885 Y3.927 E28.27898
G1 X-18.119 Y2.643 E28.36652
G1 X-18.204 Y1.975 E28.41175
G1 X-18.298 Y0.645 E28.50120
G1 X-18.298 Y-0.645 E28.58781
G1 X-18.264 Y-1.304 E28.63211
G1 X-18.204 Y-1.975 E28.67727
G1 X-18.017 Y-3.263 E28.76464
G1 X-17.877 Y-3.955 E28.81198
G1 X-17.555 Y-5.203 E28.89851
G1 X-17.131 Y-6.467 E28.98796
G1 X-16.881 Y-7.093 E29.03319
G1 X-16.333 Y-8.276 E29.12072
G1 X-16.018 Y-8.871 E29.16589
G1 X-15.346 Y-9.989 E29.25341
G1 X-14.569 Y-11.091 E29.34389
G1 X-13.743 Y-12.100 E29.43141
G1 X-13.289 Y-12.597 E29.47658
G1 X-12.816 Y-13.078 E29.52185
G1 X-12.090 Y-13.765 E29.58896
G1 X-13.395 Y-4.008 F6000.000
G1 X-5.457 Y-0.190 F6000.000
G1 X-0.305 Y3.672 F6000.000
G1 X1.756 Y2.471 F6000.000
G1 X2.974 Y1.612 F6000.000
G1 X3.641 Y1.094 F6000.000
G1 X4.043 Y0.773 F6000.000
G1 X4.291 Y0.585 F6000.000
G1 X6.882 Y2.523 F6000.000
G1 X7.469 Y2.991 F6000.000
G1 X7.670 Y2.774 E29.60023 F1500.000
G1 X8.057 Y2.471 E29.61891
G1 X8.277 Y2.352 E29.62840
G1 X8.674 Y2.223 E29.64426
G1 X8.971 Y2.191 E29.65561 F1500.000
G1 X9.393 Y2.234 E29.67173
G1 X9.741 Y2.356 E29.68574
G1 X9.944 Y2.465 E29.69453
G1 X10.159 Y2.615 E29.70449
G1 X10.370 Y2.803 E29.71522
G1 X10.548 Y2.998 E29.72526
G1 X10.750 Y3.272 E29.73818
G1 X10.972 Y3.664 E29.75531
G1 X11.120 Y4.007 E29.76952
G1 X11.252 Y4.410 E29.78560
G1 X11.338 Y4.778 E29.79999
G1 X11.403 Y5.218 E29.81689
G1 X11.430 Y5.672 E29.83416
G1 X11.419 Y6.128 E29.85150
G1 X11.379 Y6.513 E29.86622
G1 X11.291 Y6.974 E29.88406
G1 X11.171 Y7.389 E29.90047
G1 X11.038 Y7.730 E29.91440
G1 X10.844 Y8.112 E29.93068
G1 X10.639 Y8.422 E29.94482
G1 X10.474 Y8.623 E29.95469
G1 X10.258 Y8.838 E29.96625
G1 X10.058 Y8.997 E29.97596
G1 X9.656 Y9.218 E29.99338
G1 X9.426 Y9.292 E30.00258
G1 X9.094 Y9.344 E30.01535
G1 X8.897 Y9.343 E30.02285
G1 X8.546 Y9.284 E30.03636
G1 X8.147 Y9.120 E30.05277
G1 X7.759 Y8.845 E30.07084
G1 X7.554 Y8.643 E30.08180
G1 X7.342 Y8.382 E30.09457
G1 X7.144 Y8.072 E30.10852
G1 X6.990 Y7.767 E30.12151
G1 X6.820 Y7.330 E30.13934
G1 X6.713 Y6.946 E30.15448
G1 X6.632 Y6.515 E30.17115
G1 X6.588 Y6.070 E30.18815
G1 X6.581 Y5.683 E30.20285
G1 X6.613 Y5.173 E30.22229
G1 X6.683 Y4.730 E30.23933
G1 X6.776 Y4.348 E30.25429
G1 X6.911 Y3.954 E30.27009
G1 X7.059 Y3.625 E30.28381
G1 X7.267 Y3.263 E30.29968
G1 X7.424 Y3.051 E30.30970
G1 X7.371 Y2.711 F6000.000
G1 X7.005 Y2.562 F6000.000
G1 X7.241 Y2.307 E30.33297 F1500.000
G1 X7.710 Y1.939 E30.37301
G1 X8.014 Y1.776 E30.39613
G1 X8.299 Y1.668 E30.41659
G1 X8.559 Y1.600 E30.43467
G1 X8.969 Y1.555 E30.46232 F1500.000
G1 X9.531 Y1.613 E30.50024
G1 X9.996 Y1.775 E30.53330
G1 X10.276 Y1.926 E30.55464
G1 X10.552 Y2.119 E30.57723
G1 X10.815 Y2.353 E30.60087
G1 X11.037 Y2.597 E30.62300
G1 X11.281 Y2.928 E30.65058
G1 X11.538 Y3.382 E30.68561
G1 X11.712 Y3.783 E30.71494
G1 X11.861 Y4.240 E30.74717
G1 X11.959 Y4.660 E30.77613
G1 X12.032 Y5.152 E30.80954
G1 X12.063 Y5.660 E30.84370
G1 X12.050 Y6.169 E30.87782
G1 X12.005 Y6.605 E30.90727
G1 X11.907 Y7.121 E30.94253
G1 X11.770 Y7.592 E30.97541
G1 X11.616 Y7.989 E31.00401
G1 X11.391 Y8.431 E31.03728
G1 X11.148 Y8.799 E31.06687
G1 X10.942 Y9.048 E31.08858
G1 X10.679 Y9.311 E31.11350
G1 X10.409 Y9.525 E31.13664
G1 X9.909 Y9.800 E31.17496
G1 X9.574 Y9.909 E31.19861
G1 X9.142 Y9.976 E31.22794
G1 X8.842 Y9.975 E31.24803
G1 X8.372 Y9.895 E31.28008
G1 X7.840 Y9.677 E31.31862
G1 X7.352 Y9.331 E31.35877
G1 X7.085 Y9.068 E31.38393
G1 X6.829 Y8.752 E31.41123
G1 X6.594 Y8.386 E31.44043
G1 X6.412 Y8.025 E31.46757
G1 X6.220 Y7.530 E31.50317
G1 X6.097 Y7.090 E31.53385
G1 X6.006 Y6.605 E31.56694
G1 X5.956 Y6.107 E31.60052
G1 X5.948 Y5.669 E31.62990
G1 X5.984 Y5.104 E31.66794
G1 X6.063 Y4.605 E31.70182
G1 X6.169 Y4.170 E31.73187
G1 X6.322 Y3.722 E31.76364
G1 X6.495 Y3.337 E31.79197
G1 X6.738 Y2.916 E31.82459
G1 X6.958 Y2.620 E31.84935
G1 X6.413 Y2.013 F6000.000
G1 X6.692 Y1.712 E31.87694 F1500.000
G1 X7.267 Y1.261 E31.92597
G1 X7.678 Y1.041 E31.95723
G1 X8.052 Y0.898 E31.98413
G1 X8.413 Y0.804 E32.00916
G1 X8.967 Y0.743 E32.04652 F1500.000
G1 X9.708 Y0.820 E32.09654
G1 X10.322 Y1.034 E32.14019
G1 X10.700 Y1.237 E32.16898
G1 X11.054 Y1.485 E32.19795
G1 X11.383 Y1.779 E32.22761
G1 X11.662 Y2.084 E32.25535
G1 X11.959 Y2.488 E32.28899
G1 X12.261 Y3.021 E32.33013
G1 X12.468 Y3.497 E32.36489
G1 X12.639 Y4.022 E32.40201
G1 X12.752 Y4.509 E32.43551
G1 X12.836 Y5.068 E32.47349
G1 X12.871 Y5.646 E32.51231
G1 X12.857 Y6.221 E32.55092
G1 X12.804 Y6.723 E32.58478
G1 X12.692 Y7.309 E32.62485
G1 X12.535 Y7.851 E32.66270
G1 X12.353 Y8.319 E32.69642
G1 X12.089 Y8.838 E32.73545
G1 X11.798 Y9.279 E32.77095
G1 X11.541 Y9.591 E32.79811
G1 X11.217 Y9.915 E32.82881
G1 X10.857 Y10.200 E32.85961
G1 X10.231 Y10.544 E32.90757
G1 X9.762 Y10.697 E32.94068
G1 X9.202 Y10.784 E32.97868
G1 X8.773 Y10.782 E33.00749
G1 X8.148 Y10.676 E33.05001
G1 X7.449 Y10.389 E33.10076
G1 X6.832 Y9.952 E33.15144
G1 X6.487 Y9.612 E33.18400
G1 X6.173 Y9.225 E33.21738
G1 X5.892 Y8.786 E33.25240
G1 X5.674 Y8.353 E33.28492
G1 X5.453 Y7.785 E33.32580
G1 X5.310 Y7.273 E33.36149
G1 X5.206 Y6.720 E33.39926
G1 X5.150 Y6.155 E33.43739
G1 X5.141 Y5.652 E33.47115
G1 X5.181 Y5.015 E33.51393
G1 X5.271 Y4.446 E33.55263
G1 X5.394 Y3.943 E33.58735
G1 X5.571 Y3.426 E33.62404
G1 X5.776 Y2.969 E33.65762
G1 X6.062 Y2.473 E33.69610
G1 X6.362 Y2.068 E33.72988
G1 X-6.662 Y4.836 F6000.000
G1 X-6.608 Y5.214 E33.74440 F1500.000
G1 X-6.580 Y5.678 E33.76209
G1 X-6.589 Y6.084 E33.77751
G1 X-6.634 Y6.529 E33.79452
G1 X-6.722 Y6.984 E33.81212
G1 X-6.832 Y7.366 E33.82721
G1 X-6.975 Y7.736 E33.84231
G1 X-7.183 Y8.138 E33.85949
G1 X-7.358 Y8.403 E33.87158
G1 X-7.558 Y8.647 E33.88358
G1 X-7.775 Y8.858 E33.89506
G1 X-8.162 Y9.127 E33.91297
G1 X-8.385 Y9.230 E33.92233
G1 X-8.727 Y9.324 E33.93579
G1 X-8.955 Y9.346 E33.94449
G1 X-9.287 Y9.323 E33.95713
G1 X-9.477 Y9.280 E33.96455
G1 X-9.864 Y9.119 E33.98046
G1 X-10.253 Y8.844 E33.99857
G1 X-10.456 Y8.644 E34.00940
G1 X-10.669 Y8.382 E34.02224
G1 X-10.864 Y8.078 E34.03597
G1 X-11.021 Y7.766 E34.04923
G1 X-11.191 Y7.330 E34.06701
G1 X-11.295 Y6.956 E34.08177
G1 X-11.377 Y6.525 E34.09845
G1 X-11.423 Y6.075 E34.11564
G1 X-11.430 Y5.696 E34.13004
G1 X-11.400 Y5.190 E34.14932
G1 X-11.341 Y4.795 E34.16450
G1 X-11.240 Y4.367 E34.18119
G1 X-11.100 Y3.955 E34.19776
G1 X-10.947 Y3.614 E34.21195
G1 X-10.750 Y3.273 E34.22689
G1 X-10.543 Y2.992 E34.24019
G1 X-10.361 Y2.795 E34.25037
G1 X-10.143 Y2.603 E34.26143
G1 X-9.948 Y2.468 E34.27041
G1 X-9.735 Y2.353 E34.27964
G1 X-9.337 Y2.223 E34.29554
G1 X-9.040 Y2.191 E34.30688 F1500.000
G1 X-8.620 Y2.234 E34.32295
G1 X-8.271 Y2.355 E34.33699
G1 X-8.072 Y2.462 E34.34559
G1 X-7.858 Y2.610 E34.35544
G1 X-7.636 Y2.803 E34.36666
G1 X-7.269 Y3.260 E34.38892
G1 X-7.048 Y3.645 E34.40578
G1 X-6.899 Y3.985 E34.41990
G1 X-6.766 Y4.385 E34.43592
G1 X-6.679 Y4.763 E34.45065
G1 X-6.304 Y4.968 F6000.000
G1 X-6.037 Y4.746 F6000.000
G1 X-5.979 Y5.150 E34.47801 F1500.000
G1 X-5.948 Y5.666 E34.51271
G1 X-5.958 Y6.123 E34.54339
G1 X-6.008 Y6.622 E34.57701
G1 X-6.107 Y7.132 E34.61188
G1 X-6.232 Y7.567 E34.64231
G1 X-6.398 Y7.996 E34.67314
G1 X-6.637 Y8.458 E34.70802
G1 X-6.848 Y8.779 E34.73383
G1 X-7.092 Y9.076 E34.75962
G1 X-7.360 Y9.336 E34.78467
G1 X-7.602 Y9.523 E34.80521
G1 X-7.862 Y9.684 E34.82576
G1 X-8.168 Y9.825 E34.84834
G1 X-8.612 Y9.948 E34.87926
G1 X-8.946 Y9.980 E34.90179
G1 X-9.379 Y9.950 E34.93089
G1 X-9.669 Y9.884 E34.95089
G1 X-10.171 Y9.676 E34.98734
G1 X-10.660 Y9.330 E35.02751
G1 X-10.924 Y9.070 E35.05243
G1 X-11.182 Y8.753 E35.07984
G1 X-11.413 Y8.392 E35.10860
G1 X-11.599 Y8.024 E35.13626
G1 X-11.791 Y7.530 E35.17181
G1 X-11.911 Y7.101 E35.20174
G1 X-12.003 Y6.616 E35.23484
G1 X-12.054 Y6.113 E35.26878
G1 X-12.062 Y5.683 E35.29761
G1 X-12.029 Y5.124 E35.33520
G1 X-11.962 Y4.676 E35.36565
G1 X-11.848 Y4.193 E35.39892
G1 X-11.689 Y3.723 E35.43222
G1 X-11.510 Y3.326 E35.46147
G1 X-11.280 Y2.927 E35.49238
G1 X-11.031 Y2.589 E35.52055
G1 X-10.804 Y2.343 E35.54302
G1 X-10.533 Y2.104 E35.56721
G1 X-10.279 Y1.928 E35.58797
G1 X-9.998 Y1.777 E35.60937
G1 X-9.712 Y1.668 E35.62990
G1 X-9.452 Y1.600 E35.64800
G1 X-9.042 Y1.555 E35.67562 F1500.000
G1 X-8.482 Y1.613 E35.71345
G1 X-8.016 Y1.775 E35.74653
G1 X-7.741 Y1.922 E35.76747
G1 X-7.470 Y2.110 E35.78960
G1 X-7.178 Y2.363 E35.81554
G1 X-6.745 Y2.903 E35.86196
G1 X-6.483 Y3.360 E35.89731
G1 X-6.308 Y3.758 E35.92649
G1 X-6.157 Y4.214 E35.95877
G1 X-6.051 Y4.673 E35.99035
G1 X-5.238 Y4.632 F6000.000
G1 X-5.175 Y5.068 E36.01990 F1500.000
G1 X-5.140 Y5.650 E36.05904
G1 X-5.151 Y6.173 E36.09412
G1 X-5.209 Y6.739 E36.13233
G1 X-5.321 Y7.320 E36.17203
G1 X-5.466 Y7.825 E36.20729
G1 X-5.661 Y8.328 E36.24347
G1 X-5.939 Y8.866 E36.28415
G1 X-6.198 Y9.258 E36.31565
G1 X-6.497 Y9.623 E36.34731
G1 X-6.830 Y9.946 E36.37846
G1 X-7.141 Y10.188 E36.40489
G1 X-7.480 Y10.397 E36.43158
G1 X-7.890 Y10.586 E36.46189
G1 X-8.465 Y10.744 E36.50194
G1 X-8.935 Y10.790 E36.53362
G1 X-9.497 Y10.751 E36.57140
G1 X-9.915 Y10.656 E36.60019
G1 X-10.564 Y10.387 E36.64732
G1 X-11.179 Y9.951 E36.69795
G1 X-11.523 Y9.613 E36.73026
G1 X-11.837 Y9.226 E36.76371
G1 X-12.115 Y8.793 E36.79827
G1 X-12.337 Y8.353 E36.83135
G1 X-12.558 Y7.786 E36.87220
G1 X-12.697 Y7.285 E36.90707
G1 X-12.803 Y6.732 E36.94483
G1 X-12.860 Y6.162 E36.98334
G1 X-12.870 Y5.667 E37.01652
G1 X-12.832 Y5.041 E37.05864
G1 X-12.755 Y4.523 E37.09376
G1 X-12.625 Y3.970 E37.13186
G1 X-12.441 Y3.427 E37.17033
G1 X-12.230 Y2.957 E37.20492
G1 X-11.956 Y2.484 E37.24161
G1 X-11.654 Y2.074 E37.27579
G1 X-11.369 Y1.765 E37.30399
G1 X-11.032 Y1.468 E37.33414
G1 X-10.701 Y1.239 E37.36114
G1 X-10.335 Y1.042 E37.38905
G1 X-9.959 Y0.898 E37.41606
G1 X-9.598 Y0.804 E37.44112
G1 X-9.045 Y0.743 E37.47843 F1500.000
G1 X-8.305 Y0.819 E37.52833
G1 X-7.691 Y1.033 E37.57200
G1 X-7.319 Y1.232 E37.60030
G1 X-6.974 Y1.472 E37.62848
G1 X-6.594 Y1.802 E37.66224
G1 X-6.077 Y2.447 E37.71776
G1 X-5.762 Y2.995 E37.76021
G1 X-5.554 Y3.467 E37.79481
G1 X-5.378 Y3.996 E37.83221
G1 X-5.250 Y4.558 E37.87089
G92 E0
G1 Z3.300 F6000.000
G1 X-5.976 Y-0.490 F6000.000
G1 X-7.813 Y-1.395 F6000.000
G1 X-8.797 Y-1.777 F6000.000
G1 X-9.232 Y-1.929 F6000.000
G1 X-9.401 Y-1.986 F6000.000
G1 X-10.104 Y-13.476 F6000.000
G1 Z1.300 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X-9.754 Y-12.740 E5.03098 F2520.000
G1 X-9.469 Y-12.225 E5.05335
G1 X-9.011 Y-11.509 E5.08565
G1 X-8.579 Y-10.929 E5.11315
G1 X-8.130 Y-10.402 E5.13947
G1 X-7.548 Y-9.805 E5.17113
G1 X-7.008 Y-9.324 E5.19862
G1 X-6.435 Y-8.879 E5.22621
G1 X-5.833 Y-8.470 E5.25387
G1 X-5.144 Y-8.069 E5.28418
G1 X-4.494 Y-7.748 E5.31173
G1 X-3.778 Y-7.453 E5.34114
G1 X-3.048 Y-7.210 E5.37037
G1 X-2.347 Y-7.028 E5.39792
G1 X-1.638 Y-6.893 E5.42533
G1 X-0.832 Y-6.796 E5.45622
G1 X-0.107 Y-6.759 E5.48380
G1 X0.620 Y-6.771 E5.51144
G1 X2.080 Y-6.939 E5.56733
G1 X2.875 Y-7.115 E5.59824
G1 X3.570 Y-7.320 E5.62581
G1 X4.252 Y-7.571 E5.65340
G1 X4.945 Y-7.880 E5.68225
G1 X5.668 Y-8.267 E5.71343
G1 X6.282 Y-8.653 E5.74099
G1 X6.870 Y-9.077 E5.76853
G1 X7.428 Y-9.539 E5.79605
G1 X7.966 Y-10.048 E5.82421
G1 X8.457 Y-10.578 E5.85168
G1 X8.917 Y-11.146 E5.87947
G1 X9.393 Y-11.824 E5.91094
G1 X9.764 Y-12.442 E5.93834
G1 X10.099 Y-13.083 E5.96582
G1 X10.569 Y-12.950 E5.98439
G1 X10.516 Y-12.223 E6.01210
G1 X10.423 Y-11.570 E6.03717
G1 X10.247 Y-10.744 E6.06926
G1 X10.044 Y-10.051 E6.09673
G1 X9.834 Y-9.476 E6.11998
G1 X9.496 Y-8.707 E6.15192
G1 X9.117 Y-8.003 E6.18228
G1 X8.745 Y-7.417 E6.20867
G1 X8.316 Y-6.830 E6.23631
G1 X7.782 Y-6.202 E6.26764
G1 X7.248 Y-5.662 E6.29649
G1 X6.703 Y-5.183 E6.32409
G1 X6.196 Y-4.795 E6.34835
G1 X5.517 Y-4.342 E6.37937
G1 X4.805 Y-3.943 E6.41038
G1 X4.194 Y-3.656 E6.43604
G1 X3.465 Y-3.371 E6.46580
G1 X2.723 Y-3.145 E6.49528
G1 X2.032 Y-2.986 E6.52220
G1 X1.393 Y-2.882 E6.54683
G1 X0.548 Y-2.803 E6.57908
G1 X-0.181 Y-2.790 E6.60679
G1 X-0.988 Y-2.835 E6.63752
G1 X-1.712 Y-2.928 E6.66524
G1 X-2.365 Y-3.057 E6.69054
G1 X-3.180 Y-3.278 E6.72263
G1 X-3.943 Y-3.553 E6.75345
G1 X-4.533 Y-3.809 E6.77793
G1 X-5.180 Y-4.144 E6.80560
G1 X-5.858 Y-4.559 E6.83583
G1 X-6.519 Y-5.038 E6.86683
G1 X-7.009 Y-5.444 E6.89104
G1 X-7.536 Y-5.944 E6.91863
G1 X-8.090 Y-6.552 E6.94988
G1 X-8.582 Y-7.186 E6.98040
G1 X-8.934 Y-7.704 E7.00418
G1 X-9.300 Y-8.328 E7.03169
G1 X-9.667 Y-9.073 E7.06326
G1 X-9.964 Y-9.820 E7.09381
G1 X-10.153 Y-10.399 E7.11695
G1 X-10.331 Y-11.096 E7.14432
G1 X-10.479 Y-11.927 E7.17638
G1 X-10.553 Y-12.645 E7.20381
G1 X-10.579 Y-13.361 E7.23105
G1 X-10.177 Y-13.459 E7.24678
G1 X-9.753 Y-14.212 F6000.000
G1 X-9.192 Y-13.029 E7.33464 F3600.000
G1 X-8.926 Y-12.549 E7.37146
G1 X-8.084 Y-11.323 E7.47130
G1 X-7.662 Y-10.828 E7.51496
G1 X-7.111 Y-10.263 E7.56794
G1 X-6.603 Y-9.810 E7.61359
G1 X-6.063 Y-9.390 E7.65952
G1 X-5.496 Y-9.005 E7.70552
G1 X-4.844 Y-8.626 E7.75612
G1 X-4.233 Y-8.324 E7.80186
G1 X-3.558 Y-8.046 E7.85089
G1 X-2.869 Y-7.816 E7.89960
G1 X-2.208 Y-7.645 E7.94541
G1 X-1.541 Y-7.518 E7.99096
G1 X-0.778 Y-7.426 E8.04256
G1 X-0.096 Y-7.392 E8.08842
G1 X0.590 Y-7.402 E8.13440
G1 X1.290 Y-7.460 E8.18157
G1 X1.965 Y-7.561 E8.22738
G1 X2.717 Y-7.727 E8.27902
G1 X3.372 Y-7.920 E8.32485
G1 X4.013 Y-8.156 E8.37075
G1 X4.666 Y-8.448 E8.41874
G1 X5.350 Y-8.814 E8.47081
G1 X5.929 Y-9.177 E8.51663
G1 X6.483 Y-9.577 E8.56248
G1 X7.008 Y-10.012 E8.60829
G1 X7.516 Y-10.493 E8.65520
G1 X7.979 Y-10.992 E8.70090
G1 X8.412 Y-11.527 E8.74708
G1 X8.862 Y-12.169 E8.79969
G1 X9.213 Y-12.751 E8.84530
G1 X9.776 Y-13.831 E8.92703
G1 X11.237 Y-13.418 E9.02892
G1 X11.144 Y-12.156 E9.11387
G1 X11.046 Y-11.460 E9.16103
G1 X10.861 Y-10.590 E9.22075
G1 X10.645 Y-9.853 E9.27226
G1 X10.421 Y-9.240 E9.31607
G1 X10.064 Y-8.429 E9.37549
G1 X9.663 Y-7.684 E9.43229
G1 X9.268 Y-7.061 E9.48182
G1 X8.812 Y-6.438 E9.53359
G1 X8.248 Y-5.774 E9.59205
G1 X7.682 Y-5.202 E9.64608
G1 X7.104 Y-4.694 E9.69772
G1 X6.564 Y-4.281 E9.74336
G1 X5.847 Y-3.802 E9.80117
G1 X5.094 Y-3.381 E9.85910
G1 X4.444 Y-3.075 E9.90733
G1 X3.672 Y-2.773 E9.96295
G1 X2.886 Y-2.534 E10.01808
G1 X2.154 Y-2.365 E10.06848
G1 X1.473 Y-2.255 E10.11479
G1 X0.583 Y-2.171 E10.17477
G1 X-0.193 Y-2.158 E10.22687
G1 X-1.046 Y-2.205 E10.28422
G1 X-1.813 Y-2.304 E10.33610
G1 X-2.509 Y-2.441 E10.38370
G1 X-3.370 Y-2.675 E10.44356
G1 X-4.176 Y-2.965 E10.50105
G1 X-4.805 Y-3.238 E10.54706
G1 X-5.491 Y-3.593 E10.59890
G1 X-6.210 Y-4.033 E10.65546
G1 X-6.906 Y-4.538 E10.71320
G1 X-7.429 Y-4.971 E10.75874
G1 X-7.988 Y-5.501 E10.81045
G1 X-8.574 Y-6.145 E10.86884
G1 X-9.094 Y-6.814 E10.92573
G1 X-9.469 Y-7.366 E10.97049
G1 X-9.857 Y-8.028 E11.02201
G1 X-10.245 Y-8.816 E11.08098
G1 X-10.559 Y-9.605 E11.13794
G1 X-10.760 Y-10.222 E11.18153
G1 X-10.949 Y-10.963 E11.23279
G1 X-11.105 Y-11.839 E11.29253
G1 X-11.184 Y-12.601 E11.34396
G1 X-11.229 Y-13.854 E11.42810
G1 X-9.826 Y-14.194 E11.52499
G1 X-10.131 Y-15.091 F6000.000
G1 X-11.652 Y-14.383 E11.75619 F1200.000
G1 X-8.462 Y-15.592 F6000.000
G1 X-8.875 Y-15.179 E11.79709 F3600.000
G1 X-8.494 Y-14.371 E11.85952
G1 X-6.214 Y-16.652 E12.08498
G1 X-4.445 Y-17.232 F6000.000
G1 X-8.112 Y-13.564 E12.44753 F3600.000
G1 X-7.675 Y-12.813 E12.50830
G1 X-2.913 Y-17.574 E12.97898
G1 X-1.537 Y-17.762 E13.07608
G1 X-7.185 Y-12.114 E13.63440
G1 X-6.623 Y-11.487 E13.69325
G1 X-0.268 Y-17.842 E14.32146
G1 X0.909 Y-17.830 E14.40373
G1 X-6.028 Y-10.893 E15.08945
G1 X-5.369 Y-10.363 E15.14856
G1 X2.018 Y-17.750 E15.87880
G1 X3.072 Y-17.615 E15.95303
G1 X-4.646 Y-9.897 E16.71592
G1 X-3.868 Y-9.486 E16.77742
G1 X4.062 Y-17.416 E17.56130
G1 X5.005 Y-17.170 E17.62943
G1 X-3.018 Y-9.148 E18.42248
G1 X-2.096 Y-8.880 E18.48955
G1 X5.911 Y-16.887 E19.28105
G1 X6.781 Y-16.569 E19.34583
G1 X-1.075 Y-8.713 E20.12241
G1 X0.060 Y-8.659 E20.20181
G1 X7.608 Y-16.206 E20.94793
G1 X8.401 Y-15.811 E21.00991
G1 X1.364 Y-8.774 E21.70555
G1 X2.970 Y-9.191 E21.82154
G1 X8.920 Y-15.141 E22.40973
G1 X7.022 Y-12.054 F6000.000
G1 X5.860 Y-10.892 E22.52455 F3600.000
G1 X8.740 Y-15.138 F6000.000
G1 X11.855 Y-13.970 F6000.000
G1 X13.452 Y-8.983 F6000.000
G1 X13.609 Y-6.818 F6000.000
G1 X13.580 Y-5.683 F6000.000
G1 X13.543 Y-5.191 F6000.000
G1 X13.490 Y-4.704 F6000.000
G1 X13.489 Y-4.698 F6000.000
G1 X9.443 Y-7.116 F6000.000
G1 X10.507 Y-6.439 F6000.000
G1 X14.536 Y-10.467 E22.91368 F3600.000
G1 X14.043 Y-11.136 E22.97044
G1 X11.660 Y-8.753 E23.20066
G1 X12.152 Y-10.407 E23.31856
G1 X13.510 Y-11.765 E23.44977
G1 X12.951 Y-12.368 E23.50592
G1 X12.396 Y-11.813 E23.55953
G1 X6.923 Y-2.854 F6000.000
G1 X-10.468 Y14.536 E25.23952 F3600.000
G1 X-9.781 Y15.011 E25.29657
G1 X15.004 Y-9.774 E27.69090
G1 X15.447 Y-9.055 E27.74857
G1 X-9.056 Y15.448 E30.11567
G1 X-8.311 Y15.865 E30.17397
G1 X6.033 Y1.521 E31.55966
G1 X6.266 Y1.288 F6000.000
G1 X15.867 Y-8.314 E32.48722 F3600.000
G1 X16.248 Y-7.532 E32.54659
G1 X8.386 Y0.330 E33.30607
G1 X9.517 Y0.360 E33.38340
G1 X16.592 Y-6.714 E34.06681
G1 X16.902 Y-5.863 E34.12872
G1 X10.407 Y0.633 E34.75620
G1 X11.147 Y1.054 E34.81439
G1 X17.182 Y-4.981 E35.39739
G1 X17.421 Y-4.058 E35.46253
G1 X11.751 Y1.612 E36.01026
G1 X12.268 Y2.256 E36.06671
G1 X17.610 Y-3.085 E36.58271
G1 X17.744 Y-2.057 E36.65353
G1 X12.688 Y2.998 E37.14191
G1 X13.010 Y3.838 E37.20334
G1 X17.832 Y-0.984 E37.66919
G1 X17.844 Y0.165 E37.74773
G1 X13.229 Y4.781 E38.19361
G1 X13.325 Y5.847 E38.26672
G1 X17.778 Y1.393 E38.69697
G1 X17.607 Y2.727 E38.78881
G1 X13.229 Y7.104 E39.21165
G1 X12.757 Y8.739 E39.32789
G1 X17.295 Y4.200 E39.76637
G1 X16.777 Y5.880 E39.88651
G1 X5.882 Y16.775 E40.93896
G1 X7.938 Y15.880 F6000.000
G1 X15.888 Y7.931 E41.70693 F3600.000
G1 X13.161 Y11.819 F6000.000
G1 X11.737 Y13.243 E41.84450 F3600.000
G1 X10.495 Y11.001 F6000.000
G1 X4.191 Y17.304 E42.45345 F3600.000
G1 X2.716 Y17.617 E42.55643
G1 X9.097 Y11.237 E43.17279
G1 X8.086 Y11.086 E43.24258
G1 X1.398 Y17.774 E43.88870
G1 X0.169 Y17.840 E43.97273
G1 X7.272 Y10.738 E44.65888
G1 X6.593 Y10.255 E44.71578
G1 X-0.979 Y17.827 E45.44725
G1 X-2.063 Y17.750 E45.52153
G1 X6.029 Y9.658 E46.30322
G1 X5.550 Y8.974 E46.36021
G1 X-3.079 Y17.604 E47.19385
G1 X-4.056 Y17.419 E47.26177
G1 X5.176 Y8.187 E48.15362
G1 X4.890 Y7.311 E48.21656
G1 X-4.978 Y17.179 E49.16982
G1 X-5.869 Y16.908 E49.23345
G1 X4.725 Y6.314 E50.25683
G1 X4.704 Y5.173 E50.33478
G1 X-6.712 Y16.589 E51.43760
G1 X-7.528 Y16.244 E51.49815
G1 X4.914 Y3.802 E52.70008
G1 X4.614 Y-1.707 F6000.000
G1 X-4.945 Y7.852 E53.62352 F3600.000
G1 X-4.704 Y6.449 E53.72073
G1 X2.957 Y-1.212 E54.46082
G1 X1.563 Y-0.980 E54.55737
G1 X-4.716 Y5.299 E55.16388
G1 X-4.877 Y4.299 E55.23310
G1 X0.323 Y-0.902 E55.73550
G1 X-0.803 Y-0.937 E55.81249
G1 X-5.145 Y3.405 E56.23193
G1 X-5.524 Y2.622 E56.29134
G1 X-1.846 Y-1.056 E56.64665
G1 X-2.808 Y-1.256 E56.71380
G1 X-5.987 Y1.923 E57.02085
G1 X-6.554 Y1.328 E57.07698
G1 X-3.716 Y-1.510 E57.35110
G1 X-4.569 Y-1.819 E57.41304
G1 X-7.224 Y0.837 E57.66958
G1 X-8.032 Y0.483 E57.72983
G1 X-5.371 Y-2.178 E57.98687
G1 X-6.131 Y-2.581 E58.04556
G1 X-9.017 Y0.306 E58.32443
G1 X-10.360 Y0.487 E58.41698
G1 X-6.850 Y-3.023 E58.75608
G1 X-7.526 Y-3.509 E58.81294
G1 X-16.902 Y5.867 E59.71866
G1 X-16.594 Y6.721 E59.78068
G1 X-12.814 Y2.941 E60.14584
G1 X-13.269 Y4.558 E60.26059
G1 X-16.240 Y7.528 E60.54755
G1 X-15.866 Y8.317 E60.60713
G1 X-13.319 Y5.770 E60.85315
G1 X-13.219 Y6.831 E60.92596
G1 X-15.448 Y9.061 E61.14136
G1 X-15.012 Y9.786 E61.19919
G1 X-12.993 Y7.767 E61.39420
G1 X-12.658 Y8.594 E61.45514
G1 X-14.534 Y10.470 E61.63630
G1 X-14.037 Y11.134 E61.69299
G1 X-12.232 Y9.330 E61.86729
G1 X-11.709 Y9.968 E61.92367
G1 X-13.509 Y11.768 E62.09754
G1 X-12.945 Y12.367 E62.15368
G1 X-11.077 Y10.498 E62.33418
G1 X-10.334 Y10.917 E62.39243
G1 X-12.364 Y12.947 E62.58854
G1 X-11.770 Y13.515 E62.64467
G1 X-9.448 Y11.193 E62.86897
G1 X-8.295 Y11.202 E62.94777
G1 X-11.131 Y14.038 E63.22179
G1 X-17.182 Y4.986 F6000.000
G1 X-8.164 Y-4.033 E64.09301 F3600.000
G1 X-8.763 Y-4.595 E64.14916
G1 X-17.412 Y4.054 E64.98468
G1 X-17.606 Y3.086 E65.05213
G1 X-9.322 Y-5.198 E65.85233
G1 X-9.845 Y-5.837 E65.90873
G1 X-17.752 Y2.070 E66.67259
G1 X-17.832 Y0.989 E66.74668
G1 X-10.333 Y-6.511 E67.47116
G1 X-10.777 Y-7.228 E67.52880
G1 X-17.844 Y-0.161 E68.21144
G1 X-17.777 Y-1.390 E68.29549
G1 X-11.179 Y-7.988 E68.93289
G1 X-11.538 Y-8.791 E68.99297
G1 X-17.608 Y-2.721 E69.57938
G1 X-17.294 Y-4.197 E69.68245
G1 X-11.850 Y-9.640 E70.20832
G1 X-12.107 Y-10.546 E70.27261
G1 X-16.786 Y-5.867 E70.72464
G1 X-15.889 Y-7.925 F6000.000
G1 X-12.301 Y-11.513 E71.07126 F3600.000
G1 X-13.186 Y-11.790 E71.13461
G1 X-12.430 Y-12.546 E71.20767
M106 S219.3
G1 E66.20767 F4800.00000
G92 E0
G1 Z3.300 F6000.000
G1 X-11.193 Y-16.255 F6000.000
G1 Z1.500 F6000.000
G1 X-10.269 Y-16.853 E5.04184 F2520.000
G1 X-9.244 Y-17.440 E5.08672
G1 X-8.611 Y-17.761 E5.11370
G1 X-7.736 Y-18.156 E5.15018
G1 X-6.637 Y-18.589 E5.19506
G1 X-5.965 Y-18.815 E5.22204
G1 X-5.042 Y-19.080 E5.25852
G1 X-3.893 Y-19.351 E5.30340
G1 X-3.193 Y-19.478 E5.33042
G1 X-2.488 Y-19.581 E5.35751
G1 X-1.779 Y-19.658 E5.38460
G1 X-1.069 Y-19.709 E5.41169
G1 X-0.358 Y-19.735 E5.43873
G1 X0.602 Y-19.726 E5.47521
G1 X1.781 Y-19.658 E5.52009 F2520.000
G1 X2.487 Y-19.581 E5.54707
G1 X3.435 Y-19.434 E5.58354
G1 X4.592 Y-19.197 E5.62843
G1 X5.279 Y-19.019 E5.65540
G1 X6.262 Y-18.715 E5.69451
G1 X7.307 Y-18.336 E5.73676
G1 X7.963 Y-18.061 E5.76379
G1 X8.609 Y-17.762 E5.79083
G1 X9.461 Y-17.320 E5.82731
G1 X10.481 Y-16.725 E5.87220
G1 X11.077 Y-16.337 E5.89922
G1 X11.659 Y-15.927 E5.92631
G1 X12.227 Y-15.495 E5.95339
G1 X12.778 Y-15.044 E5.98048
G1 X13.313 Y-14.573 E6.00757
G1 X13.831 Y-14.083 E6.03466
G1 X14.329 Y-13.575 E6.06170
G1 X14.970 Y-12.860 E6.09818
G1 X15.714 Y-11.945 E6.14302
G1 X16.273 Y-11.166 E6.17943
G1 X16.914 Y-10.175 E6.22431
G1 X17.269 Y-9.559 E6.25133
G1 X17.603 Y-8.929 E6.27842
G1 X17.914 Y-8.288 E6.30551
G1 X18.202 Y-7.636 E6.33260
G1 X18.465 Y-6.974 E6.35969
G1 X18.705 Y-6.302 E6.38677
G1 X18.920 Y-5.623 E6.41386
G1 X19.111 Y-4.936 E6.44095
G1 X19.277 Y-4.243 E6.46804
G1 X19.417 Y-3.544 E6.49512
G1 X19.533 Y-2.841 E6.52221
G1 X19.623 Y-2.134 E6.54930
G1 X19.687 Y-1.424 E6.57639
G1 X19.725 Y-0.713 E6.60348
G1 X19.738 Y0.000 E6.63056
G1 X19.725 Y0.713 E6.65765
G1 X19.687 Y1.423 E6.68469
G1 X19.592 Y2.378 E6.72117
G1 X19.417 Y3.546 E6.76606
G1 X19.277 Y4.243 E6.79308
G1 X19.111 Y4.936 E6.82017
G1 X18.921 Y5.622 E6.84721
G1 X18.622 Y6.534 E6.88369
G1 X18.201 Y7.637 E6.92857
G1 X17.914 Y8.288 E6.95559
G1 X17.603 Y8.929 E6.98268
G1 X17.269 Y9.559 E7.00977
G1 X16.913 Y10.176 E7.03686
G1 X16.535 Y10.780 E7.06394
G1 X16.135 Y11.370 E7.09103
G1 X15.714 Y11.945 E7.11812
G1 X15.272 Y12.505 E7.14521
G1 X14.811 Y13.048 E7.17230
G1 X14.330 Y13.574 E7.19938
G1 X13.831 Y14.082 E7.22643
G1 X13.128 Y14.735 E7.26290
G1 X12.225 Y15.496 E7.30779
G1 X11.659 Y15.927 E7.33481
G1 X11.077 Y16.337 E7.36190
G1 X10.480 Y16.726 E7.38899
G1 X9.869 Y17.094 E7.41607
G1 X9.246 Y17.439 E7.44316
G1 X8.610 Y17.761 E7.47025
G1 X7.963 Y18.061 E7.49734
G1 X7.306 Y18.336 E7.52442
G1 X6.639 Y18.588 E7.55151
G1 X5.964 Y18.816 E7.57860
G1 X5.281 Y19.019 E7.60569
G1 X4.590 Y19.197 E7.63278
G1 X3.896 Y19.350 E7.65982
G1 X2.950 Y19.514 E7.69630
G1 X1.778 Y19.658 E7.74118
G1 X1.069 Y19.709 E7.76820
G1 X0.356 Y19.735 E7.79529
G1 X-0.356 Y19.735 E7.82238
G1 X-1.069 Y19.709 E7.84947
G1 X-1.778 Y19.658 E7.87651
G1 X-2.731 Y19.545 E7.91299
G1 X-3.896 Y19.350 E7.95787
G1 X-4.590 Y19.197 E7.98489
G1 X-5.281 Y19.019 E8.01198
G1 X-5.963 Y18.816 E8.03902
G1 X-6.869 Y18.501 E8.07550
G1 X-7.965 Y18.060 E8.12039
G1 X-8.610 Y17.761 E8.14741
G1 X-9.246 Y17.439 E8.17450
G1 X-9.869 Y17.094 E8.20158
G1 X-10.480 Y16.726 E8.22867
G1 X-11.077 Y16.337 E8.25576
G1 X-11.659 Y15.927 E8.28285
G1 X-12.227 Y15.495 E8.30993
G1 X-12.778 Y15.044 E8.33702
G1 X-13.313 Y14.573 E8.36411
G1 X-13.831 Y14.083 E8.39120
G1 X-14.330 Y13.574 E8.41828
G1 X-14.811 Y13.048 E8.44537
G1 X-15.272 Y12.505 E8.47246
G1 X-15.714 Y11.945 E8.49955
G1 X-16.135 Y11.370 E8.52664
G1 X-16.535 Y10.780 E8.55372
G1 X-16.913 Y10.176 E8.58081
G1 X-17.269 Y9.560 E8.60786
G1 X-17.710 Y8.708 E8.64433
G1 X-18.202 Y7.634 E8.68922
G1 X-18.465 Y6.974 E8.71624
G1 X-18.705 Y6.302 E8.74333
G1 X-18.920 Y5.623 E8.77041
G1 X-19.111 Y4.936 E8.79750
G1 X-19.277 Y4.243 E8.82459
G1 X-19.417 Y3.544 E8.85168
G1 X-19.533 Y2.841 E8.87876
G1 X-19.623 Y2.134 E8.90585
G1 X-19.687 Y1.424 E8.93294
G1 X-19.725 Y0.713 E8.96003
G1 X-19.738 Y0.000 E8.98712
G1 X-19.725 Y-0.713 E9.01420
G1 X-19.687 Y-1.423 E9.04125
G1 X-19.592 Y-2.378 E9.07772
G1 X-19.417 Y-3.546 E9.12261
G1 X-19.277 Y-4.243 E9.14963
G1 X-19.111 Y-4.936 E9.17672
G1 X-18.920 Y-5.623 E9.20381
G1 X-18.705 Y-6.301 E9.23085
G1 X-18.374 Y-7.202 E9.26733
G1 X-17.914 Y-8.288 E9.31217
G1 X-17.488 Y-9.147 E9.34858
G1 X-16.912 Y-10.178 E9.39346
G1 X-16.535 Y-10.780 E9.42048
G1 X-16.135 Y-11.369 E9.44753
G1 X-15.561 Y-12.138 E9.48401
G1 X-14.809 Y-13.049 E9.52889
G1 X-14.330 Y-13.574 E9.55591
G1 X-13.831 Y-14.083 E9.58300
G1 X-13.314 Y-14.572 E9.61004
G1 X-12.588 Y-15.200 E9.64652
G1 X-11.658 Y-15.928 E9.69141
G1 X-11.255 Y-16.212 E9.71017
G1 X-10.745 Y-16.033 F6000.000
G1 X-10.829 Y-15.739 F6000.000
G1 X-9.942 Y-16.312 E9.78108 F3600.000
G1 X-8.944 Y-16.883 E9.85824
G1 X-8.338 Y-17.191 E9.90384
G1 X-7.490 Y-17.573 E9.96625
G1 X-6.421 Y-17.995 E10.04341
G1 X-5.777 Y-18.212 E10.08901
G1 X-4.883 Y-18.469 E10.15142
G1 X-3.764 Y-18.732 E10.22858
G1 X-2.408 Y-18.954 E10.32074
G1 X-1.034 Y-19.078 E10.41332
G1 X-0.349 Y-19.103 E10.45934
G1 X0.581 Y-19.094 E10.52175
G1 X1.729 Y-19.028 E10.59891 F3600.000
G1 X2.404 Y-18.954 E10.64451
G1 X3.323 Y-18.812 E10.70692
G1 X4.450 Y-18.581 E10.78408
G1 X5.107 Y-18.411 E10.82963
G1 X6.061 Y-18.116 E10.89666
G1 X7.077 Y-17.747 E10.96921
G1 X8.330 Y-17.194 E11.06113
G1 X9.156 Y-16.766 E11.12355
G1 X10.149 Y-16.187 E11.20070
G1 X11.286 Y-15.417 E11.29286
G1 X11.835 Y-14.999 E11.33916
G1 X12.887 Y-14.106 E11.43174
G1 X13.868 Y-13.142 E11.52404
G1 X14.489 Y-12.450 E11.58646
G1 X15.211 Y-11.561 E11.66334
G1 X15.750 Y-10.810 E11.72533
G1 X16.374 Y-9.845 E11.80248
G1 X17.039 Y-8.643 E11.89464
G1 X17.619 Y-7.391 E11.98722
G1 X18.106 Y-6.101 E12.07980
G1 X18.314 Y-5.443 E12.12610
G1 X18.659 Y-4.107 E12.21868
G1 X18.907 Y-2.750 E12.31126
G1 X18.994 Y-2.066 E12.35756
G1 X19.094 Y-0.690 E12.45014
G1 X19.106 Y0.000 E12.49644
G1 X19.057 Y1.375 E12.58874
G1 X18.964 Y2.300 E12.65116
G1 X18.794 Y3.437 E12.72831
G1 X18.499 Y4.778 E12.82047
G1 X18.316 Y5.439 E12.86649
G1 X18.026 Y6.323 E12.92891
G1 X17.616 Y7.397 E13.00606
G1 X17.340 Y8.022 E13.05194
G1 X17.039 Y8.643 E13.09824
G1 X16.371 Y9.850 E13.19082
G1 X15.618 Y11.006 E13.28340
G1 X14.783 Y12.104 E13.37598
G1 X13.871 Y13.139 E13.46856
G1 X13.390 Y13.629 E13.51458
G1 X12.709 Y14.262 E13.57700
G1 X11.830 Y15.003 E13.65415
G1 X11.286 Y15.417 E13.70003
G1 X10.144 Y16.191 E13.79261
G1 X9.553 Y16.546 E13.83891
G1 X8.334 Y17.193 E13.93149
G1 X7.708 Y17.482 E13.97778
G1 X6.427 Y17.993 E14.07036
G1 X5.111 Y18.410 E14.16294
G1 X3.774 Y18.730 E14.25525
G1 X2.857 Y18.888 E14.31766
G1 X1.716 Y19.029 E14.39482
G1 X0.345 Y19.103 E14.48698
G1 X-0.345 Y19.103 E14.53328
G1 X-1.718 Y19.029 E14.62558
G1 X-2.642 Y18.919 E14.68799
G1 X-3.776 Y18.729 E14.76515
G1 X-5.111 Y18.410 E14.85731
G1 X-5.769 Y18.214 E14.90333
G1 X-6.647 Y17.909 E14.96574
G1 X-7.714 Y17.480 E15.04290
G1 X-8.949 Y16.881 E15.13506
G1 X-9.553 Y16.546 E15.18136
G1 X-10.722 Y15.814 E15.27394
G1 X-11.835 Y14.999 E15.36652
G1 X-12.887 Y14.106 E15.45910
G1 X-13.388 Y13.631 E15.50540
G1 X-14.336 Y12.630 E15.59798
G1 X-14.783 Y12.104 E15.64427
G1 X-15.618 Y11.006 E15.73686
G1 X-16.371 Y9.850 E15.82944
G1 X-16.714 Y9.256 E15.87546
G1 X-17.142 Y8.431 E15.93787
G1 X-17.621 Y7.385 E16.01503
G1 X-17.874 Y6.750 E16.06090
G1 X-18.314 Y5.443 E16.15348
G1 X-18.659 Y4.107 E16.24606
G1 X-18.907 Y2.750 E16.33864
G1 X-18.994 Y2.066 E16.38494
G1 X-19.094 Y0.690 E16.47752
G1 X-19.106 Y0.000 E16.52382
G1 X-19.057 Y-1.375 E16.61613
G1 X-18.964 Y-2.300 E16.67854
G1 X-18.794 Y-3.437 E16.75570
G1 X-18.499 Y-4.778 E16.84785
G1 X-18.107 Y-6.097 E16.94016
G1 X-17.786 Y-6.970 E17.00257
G1 X-17.339 Y-8.024 E17.07945
G1 X-16.928 Y-8.852 E17.14144
G1 X-16.368 Y-9.856 E17.21860
G1 X-15.620 Y-11.002 E17.31048
G1 X-15.064 Y-11.748 E17.37290
G1 X-14.332 Y-12.635 E17.45005
G1 X-13.388 Y-13.631 E17.54221
G1 X-12.890 Y-14.103 E17.58823
G1 X-12.186 Y-14.711 E17.65065
G1 X-11.281 Y-15.420 E17.72780
G1 X-10.890 Y-15.695 E17.75986
G1 X9.365 Y-14.785 F6000.000
G1 X8.511 Y-13.150 E17.88362 F3600.000
G1 X8.190 Y-12.616 E17.92544
G1 X7.765 Y-12.010 E17.97514
G1 X7.368 Y-11.520 E18.01746
G1 X6.944 Y-11.062 E18.05933
G1 X6.475 Y-10.619 E18.10261
G1 X5.993 Y-10.220 E18.14461
G1 X5.485 Y-9.852 E18.18669
G1 X4.956 Y-9.519 E18.22865
G1 X4.312 Y-9.174 E18.27769
G1 X3.709 Y-8.904 E18.32201
G1 X3.121 Y-8.688 E18.36409
G1 X2.521 Y-8.511 E18.40603
G1 X1.814 Y-8.354 E18.45463
G1 X1.197 Y-8.262 E18.49651
G1 X0.550 Y-8.209 E18.54007
G1 X-0.079 Y-8.199 E18.58227
G1 X-0.703 Y-8.230 E18.62424
G1 X-1.422 Y-8.316 E18.67280
G1 X-2.031 Y-8.433 E18.71441
G1 X-2.636 Y-8.590 E18.75639
G1 X-3.276 Y-8.803 E18.80163
G1 X-3.904 Y-9.062 E18.84724
G1 X-4.462 Y-9.337 E18.88900
G1 X-5.073 Y-9.693 E18.93643
G1 X-5.592 Y-10.046 E18.97859
G1 X-6.088 Y-10.432 E19.02076
G1 X-6.552 Y-10.845 E19.06244
G1 X-7.074 Y-11.381 E19.11260
G1 X-7.455 Y-11.829 E19.15210
G1 X-7.826 Y-12.327 E19.19379
G1 X-8.240 Y-12.976 E19.24546
G1 X-8.469 Y-13.390 E19.27717
G1 X-9.306 Y-15.151 E19.40801
G1 X-9.634 Y-15.071 E19.43064
G1 X-9.795 Y-15.448 E19.45816
G1 X-8.561 Y-16.173 E19.55420
G1 X-7.989 Y-16.463 E19.59720
G1 X-7.176 Y-16.830 E19.65707
G1 X-6.144 Y-17.237 E19.73154
G1 X-5.536 Y-17.441 E19.77455
G1 X-4.679 Y-17.687 E19.83441
G1 X-3.599 Y-17.941 E19.90889
G1 X-2.307 Y-18.153 E19.99675
G1 X-0.991 Y-18.272 E20.08542
G1 X-0.338 Y-18.296 E20.12923
G1 X0.554 Y-18.287 E20.18910
G1 X1.662 Y-18.223 E20.26357
G1 X2.299 Y-18.154 E20.30658
G1 X3.180 Y-18.017 E20.36644
G1 X4.267 Y-17.794 E20.44092
G1 X4.886 Y-17.634 E20.48382
G1 X5.804 Y-17.351 E20.54827
G1 X6.783 Y-16.995 E20.61818
G1 X7.975 Y-16.470 E20.70559
G1 X8.767 Y-16.059 E20.76546
G1 X9.726 Y-15.500 E20.83993
G1 X10.738 Y-14.815 E20.92197
G1 X10.563 Y-14.446 E20.94938
G1 X9.437 Y-14.765 E21.02789
G1 X12.072 Y-13.766 F6000.000
G1 X12.822 Y-13.056 E21.09725 F3600.000
G1 X13.279 Y-12.590 E21.14107
G1 X13.875 Y-11.926 E21.20093
G1 X14.570 Y-11.070 E21.27488
G1 X15.083 Y-10.356 E21.33393
G1 X15.686 Y-9.424 E21.40841
G1 X16.319 Y-8.278 E21.49627
G1 X16.874 Y-7.079 E21.58494
G1 X17.119 Y-6.465 E21.62928
G1 X17.341 Y-5.843 E21.67362
G1 X17.717 Y-4.576 E21.76229
G1 X17.871 Y-3.934 E21.80663
G1 X18.108 Y-2.634 E21.89530
G1 X18.251 Y-1.320 E21.98397
G1 X18.299 Y0.000 E22.07264
G1 X18.287 Y0.661 E22.11698
G1 X18.252 Y1.313 E22.16080
G1 X18.163 Y2.200 E22.22066
G1 X17.999 Y3.298 E22.29513
G1 X17.871 Y3.934 E22.33867
G1 X17.543 Y5.205 E22.42681
G1 X17.265 Y6.053 E22.48668
G1 X16.869 Y7.090 E22.56115
G1 X16.608 Y7.684 E22.60468
G1 X16.319 Y8.278 E22.64902
G1 X15.680 Y9.434 E22.73769
G1 X14.958 Y10.541 E22.82636
G1 X14.158 Y11.593 E22.91503
G1 X13.731 Y12.096 E22.95937
G1 X12.827 Y13.050 E23.04751
G1 X12.174 Y13.657 E23.10738
G1 X11.326 Y14.373 E23.18185
G1 X10.809 Y14.765 E23.22539
G1 X9.716 Y15.507 E23.31406
G1 X9.149 Y15.847 E23.35840
G1 X7.982 Y16.466 E23.44707
G1 X7.382 Y16.744 E23.49141
G1 X6.155 Y17.233 E23.58008
G1 X4.895 Y17.632 E23.66875
G1 X3.618 Y17.938 E23.75689
G1 X2.739 Y18.090 E23.81675
G1 X1.638 Y18.225 E23.89123
G1 X0.991 Y18.272 E23.93476
G1 X0.330 Y18.296 E23.97910
G1 X-0.991 Y18.272 E24.06777
G1 X-1.642 Y18.225 E24.11159
G1 X-2.528 Y18.120 E24.17145
G1 X-3.622 Y17.937 E24.24593
G1 X-4.256 Y17.797 E24.28946
G1 X-5.521 Y17.446 E24.37760
G1 X-6.364 Y17.153 E24.43747
G1 X-7.393 Y16.739 E24.51194
G1 X-7.982 Y16.466 E24.55547
G1 X-9.149 Y15.847 E24.64414
G1 X-9.716 Y15.507 E24.68848
G1 X-10.809 Y14.765 E24.77715
G1 X-11.335 Y14.365 E24.82149
G1 X-12.342 Y13.510 E24.91016
G1 X-13.285 Y12.584 E24.99883
G1 X-14.158 Y11.593 E25.08750
G1 X-14.568 Y11.074 E25.13184
G1 X-14.958 Y10.541 E25.17618
G1 X-15.680 Y9.434 E25.26485
G1 X-16.006 Y8.869 E25.30867
G1 X-16.417 Y8.077 E25.36853
G1 X-16.879 Y7.068 E25.44301
G1 X-17.119 Y6.465 E25.48654
G1 X-17.341 Y5.843 E25.53088
G1 X-17.717 Y4.576 E25.61955
G1 X-17.871 Y3.934 E25.66389
G1 X-18.108 Y2.634 E25.75256
G1 X-18.251 Y1.320 E25.84123
G1 X-18.287 Y0.661 E25.88557
G1 X-18.287 Y-0.661 E25.97424
G1 X-18.252 Y-1.313 E26.01806
G1 X-18.163 Y-2.200 E26.07792
G1 X-17.999 Y-3.298 E26.15240
G1 X-17.871 Y-3.934 E26.19593
G1 X-17.717 Y-4.576 E26.24027
G1 X-17.343 Y-5.835 E26.32841
G1 X-17.036 Y-6.673 E26.38828
G1 X-16.605 Y-7.687 E26.46223
G1 X-16.214 Y-8.475 E26.52128
G1 X-15.673 Y-9.444 E26.59576
G1 X-14.962 Y-10.534 E26.68309
G1 X-14.429 Y-11.249 E26.74295
G1 X-13.722 Y-12.105 E26.81743
G1 X-12.822 Y-13.056 E26.90529
G1 X-12.035 Y-13.801 E26.97802
G1 X-11.990 Y-12.550 E27.06205
G1 X-11.906 Y-11.735 E27.11700
G1 X-11.737 Y-10.783 E27.18189
G1 X-11.534 Y-9.994 E27.23659
G1 X-11.325 Y-9.350 E27.28203
G1 X-10.987 Y-8.498 E27.34350
G1 X-10.566 Y-7.641 E27.40762
G1 X-10.151 Y-6.933 E27.46266
G1 X-9.759 Y-6.356 E27.50951
G1 X-9.198 Y-5.633 E27.57090
G1 X-8.562 Y-4.934 E27.63432
G1 X-7.965 Y-4.367 E27.68960
G1 X-7.416 Y-3.912 E27.73741
G1 X-6.664 Y-3.366 E27.79980
G1 X-5.886 Y-2.889 E27.86104
G1 X-5.153 Y-2.510 E27.91644
G1 X-4.492 Y-2.222 E27.96482
G1 X-3.621 Y-1.907 E28.02700
G1 X-2.684 Y-1.653 E28.09212
G1 X-1.947 Y-1.508 E28.14250
G1 X-1.128 Y-1.402 E28.19795
G1 X-0.200 Y-1.350 E28.26030
G1 X0.724 Y-1.372 E28.32235
G1 X1.495 Y-1.442 E28.37429
G1 X2.290 Y-1.569 E28.42836
G1 X3.117 Y-1.760 E28.48527
G1 X4.002 Y-2.035 E28.54747
G1 X4.769 Y-2.336 E28.60279
G1 X5.458 Y-2.660 E28.65390
G1 X6.275 Y-3.117 E28.71671
G1 X7.049 Y-3.636 E28.77923
G1 X7.616 Y-4.070 E28.82717
G1 X8.233 Y-4.612 E28.88225
G1 X8.843 Y-5.228 E28.94042
G1 X9.454 Y-5.948 E29.00382
G1 X9.941 Y-6.614 E29.05917
G1 X10.360 Y-7.277 E29.11183
G1 X10.795 Y-8.084 E29.17335
G1 X11.179 Y-8.963 E29.23773
G1 X11.413 Y-9.603 E29.28347
G1 X11.644 Y-10.391 E29.33854
G1 X11.844 Y-11.335 E29.40330
G1 X11.947 Y-12.071 E29.45316
G1 X12.066 Y-13.691 E29.56223
G1 X9.349 Y2.228 F6000.000
G1 X9.739 Y2.355 E29.57781 F1500.000
G1 X9.943 Y2.464 E29.58661
G1 X10.161 Y2.617 E29.59671
G1 X10.373 Y2.806 E29.60751
G1 X10.546 Y2.997 E29.61731
G1 X10.748 Y3.270 E29.63021
G1 X10.975 Y3.671 E29.64773
G1 X11.121 Y4.009 E29.66174
G1 X11.252 Y4.413 E29.67786
G1 X11.337 Y4.774 E29.69195
G1 X11.403 Y5.215 E29.70891
G1 X11.430 Y5.672 E29.72630
G1 X11.419 Y6.131 E29.74374
G1 X11.379 Y6.508 E29.75816
G1 X11.291 Y6.975 E29.77625
G1 X11.170 Y7.392 E29.79272
G1 X11.040 Y7.727 E29.80638
G1 X10.843 Y8.113 E29.82287
G1 X10.637 Y8.424 E29.83705
G1 X10.479 Y8.617 E29.84654
G1 X10.262 Y8.835 E29.85823
G1 X10.068 Y8.989 E29.86762
G1 X9.862 Y9.119 E29.87687
G1 X9.649 Y9.220 E29.88584
G1 X9.422 Y9.293 E29.89491
G1 X9.094 Y9.344 E29.90751
G1 X8.897 Y9.343 E29.91500
G1 X8.549 Y9.285 E29.92841
G1 X8.147 Y9.120 E29.94492
G1 X7.760 Y8.846 E29.96296
G1 X7.555 Y8.644 E29.97388
G1 X7.342 Y8.382 E29.98673
G1 X7.144 Y8.073 E30.00066
G1 X6.995 Y7.776 E30.01329
G1 X6.820 Y7.330 E30.03148
G1 X6.714 Y6.950 E30.04648
G1 X6.633 Y6.518 E30.06319
G1 X6.588 Y6.071 E30.08026
G1 X6.581 Y5.693 E30.09463
G1 X6.613 Y5.171 E30.11451
G1 X6.670 Y4.796 E30.12895
G1 X6.770 Y4.369 E30.14560
G1 X6.911 Y3.955 E30.16223
G1 X7.056 Y3.631 E30.17570
G1 X7.266 Y3.265 E30.19176
G1 X7.468 Y2.993 E30.20463
G1 X7.668 Y2.776 E30.21583
G1 X8.054 Y2.472 E30.23452
G1 X8.277 Y2.352 E30.24415
G1 X8.676 Y2.223 E30.26009
G1 X8.956 Y2.192 E30.27079 F1500.000
G1 X9.275 Y2.216 E30.28296
G1 X9.633 Y1.932 F6000.000
G1 X9.455 Y1.605 F6000.000
G1 X9.561 Y1.623 E30.29019 F1500.000
G1 X9.994 Y1.775 E30.32096
G1 X10.275 Y1.925 E30.34233
G1 X10.554 Y2.120 E30.36519
G1 X10.818 Y2.357 E30.38898
G1 X11.036 Y2.595 E30.41063
G1 X11.279 Y2.925 E30.43816
G1 X11.542 Y3.389 E30.47392
G1 X11.713 Y3.786 E30.50291
G1 X11.862 Y4.243 E30.53519
G1 X11.958 Y4.655 E30.56359
G1 X12.032 Y5.149 E30.59712
G1 X12.063 Y5.660 E30.63149
G1 X12.050 Y6.172 E30.66581
G1 X12.005 Y6.600 E30.69470
G1 X11.906 Y7.123 E30.73042
G1 X11.769 Y7.595 E30.76342
G1 X11.617 Y7.985 E30.79152
G1 X11.390 Y8.432 E30.82516
G1 X11.146 Y8.801 E30.85482
G1 X10.948 Y9.042 E30.87578
G1 X10.684 Y9.307 E30.90091
G1 X10.434 Y9.505 E30.92227
G1 X10.167 Y9.674 E30.94348
G1 X9.882 Y9.809 E30.96462
G1 X9.568 Y9.910 E30.98679
G1 X9.141 Y9.976 E31.01578
G1 X8.843 Y9.975 E31.03579
G1 X8.375 Y9.896 E31.06765
G1 X7.841 Y9.677 E31.10638
G1 X7.353 Y9.332 E31.14648
G1 X7.086 Y9.070 E31.17158
G1 X6.829 Y8.752 E31.19902
G1 X6.595 Y8.387 E31.22816
G1 X6.417 Y8.034 E31.25465
G1 X6.220 Y7.531 E31.29092
G1 X6.098 Y7.094 E31.32134
G1 X6.006 Y6.608 E31.35452
G1 X5.956 Y6.109 E31.38822
G1 X5.948 Y5.680 E31.41702
G1 X5.984 Y5.104 E31.45570
G1 X6.049 Y4.675 E31.48481
G1 X6.162 Y4.195 E31.51795
G1 X6.322 Y3.724 E31.55133
G1 X6.492 Y3.344 E31.57925
G1 X6.736 Y2.918 E31.61221
G1 X6.980 Y2.589 E31.63969
G1 X7.238 Y2.310 E31.66515
G1 X7.707 Y1.942 E31.70519
G1 X8.014 Y1.776 E31.72863
G1 X8.304 Y1.666 E31.74943
G1 X8.562 Y1.599 E31.76732
G1 X8.931 Y1.559 E31.79225 F1500.000
G1 X9.237 Y1.568 E31.81281
G1 X9.381 Y1.593 E31.82261
G1 X9.591 Y0.810 F6000.000
G1 X9.764 Y0.839 E31.83438 F1500.000
G1 X10.320 Y1.033 E31.87394
G1 X10.698 Y1.236 E31.90275
G1 X11.056 Y1.487 E31.93205
G1 X11.387 Y1.783 E31.96186
G1 X11.660 Y2.082 E31.98906
G1 X11.958 Y2.485 E32.02266
G1 X12.265 Y3.029 E32.06459
G1 X12.469 Y3.500 E32.09901
G1 X12.640 Y4.026 E32.13615
G1 X12.751 Y4.503 E32.16905
G1 X12.835 Y5.065 E32.20714
G1 X12.871 Y5.646 E32.24620
G1 X12.856 Y6.224 E32.28500
G1 X12.804 Y6.717 E32.31829
G1 X12.692 Y7.311 E32.35883
G1 X12.534 Y7.854 E32.39682
G1 X12.355 Y8.315 E32.43001
G1 X12.089 Y8.839 E32.46944
G1 X11.796 Y9.281 E32.50500
G1 X11.547 Y9.584 E32.53134
G1 X11.222 Y9.910 E32.56220
G1 X10.902 Y10.164 E32.58965
G1 X10.557 Y10.383 E32.61708
G1 X10.181 Y10.561 E32.64500
G1 X9.755 Y10.698 E32.67501
G1 X9.201 Y10.783 E32.71261
G1 X8.774 Y10.782 E32.74129
G1 X8.152 Y10.677 E32.78360
G1 X7.449 Y10.389 E32.83457
G1 X6.834 Y9.953 E32.88520
G1 X6.488 Y9.614 E32.91771
G1 X6.174 Y9.226 E32.95122
G1 X5.893 Y8.787 E32.98617
G1 X5.679 Y8.364 E33.01801
G1 X5.454 Y7.787 E33.05956
G1 X5.311 Y7.278 E33.09501
G1 X5.207 Y6.724 E33.13288
G1 X5.150 Y6.157 E33.17112
G1 X5.141 Y5.662 E33.20429
G1 X5.180 Y5.019 E33.24757
G1 X5.256 Y4.522 E33.28128
G1 X5.385 Y3.972 E33.31918
G1 X5.569 Y3.429 E33.35771
G1 X5.772 Y2.977 E33.39091
G1 X6.060 Y2.475 E33.42974
G1 X6.358 Y2.073 E33.46331
G1 X6.688 Y1.716 E33.49600
G1 X7.263 Y1.264 E33.54504
G1 X7.678 Y1.041 E33.57670
G1 X8.059 Y0.896 E33.60401
G1 X8.416 Y0.803 E33.62880
G1 X8.899 Y0.750 E33.66143 F1500.000
G1 X9.318 Y0.763 E33.68953
G1 X9.517 Y0.797 E33.70306
G1 X-6.730 Y4.543 F6000.000
G1 X-6.662 Y4.841 E33.71466 F1500.000
G1 X-6.609 Y5.211 E33.72886
G1 X-6.580 Y5.680 E33.74671
G1 X-6.589 Y6.080 E33.76193
G1 X-6.634 Y6.527 E33.77901
G1 X-6.723 Y6.987 E33.79682
G1 X-6.832 Y7.365 E33.81176
G1 X-6.974 Y7.733 E33.82678
G1 X-7.186 Y8.143 E33.84432
G1 X-7.357 Y8.402 E33.85610
G1 X-7.557 Y8.646 E33.86807
G1 X-7.775 Y8.858 E33.87967
G1 X-7.961 Y9.002 E33.88859
G1 X-8.161 Y9.126 E33.89754
G1 X-8.389 Y9.231 E33.90706
G1 X-8.727 Y9.324 E33.92038
G1 X-8.959 Y9.346 E33.92926
G1 X-9.287 Y9.323 E33.94173
G1 X-9.475 Y9.280 E33.94909
G1 X-9.864 Y9.119 E33.96506
G1 X-10.252 Y8.844 E33.98315
G1 X-10.454 Y8.646 E33.99392
G1 X-10.669 Y8.382 E34.00685
G1 X-10.863 Y8.079 E34.02051
G1 X-11.017 Y7.775 E34.03347
G1 X-11.190 Y7.330 E34.05161
G1 X-11.294 Y6.962 E34.06615
G1 X-11.376 Y6.530 E34.08288
G1 X-11.422 Y6.077 E34.10017
G1 X-11.430 Y5.708 E34.11420
G1 X-11.400 Y5.190 E34.13392
G1 X-11.342 Y4.801 E34.14888
G1 X-11.241 Y4.371 E34.16566
G1 X-11.100 Y3.955 E34.18236
G1 X-10.949 Y3.618 E34.19637
G1 X-10.752 Y3.277 E34.21135
G1 X-10.544 Y2.994 E34.22470
G1 X-10.366 Y2.800 E34.23469
G1 X-10.145 Y2.605 E34.24591
G1 X-9.952 Y2.470 E34.25487
G1 X-9.735 Y2.353 E34.26425
G1 X-9.335 Y2.223 E34.28023
G1 X-9.055 Y2.192 E34.29093 F1500.000
G1 X-8.837 Y2.199 E34.29922
G1 X-8.609 Y2.237 E34.30799
G1 X-8.273 Y2.354 E34.32154
G1 X-8.073 Y2.461 E34.33013
G1 X-7.857 Y2.611 E34.34014
G1 X-7.645 Y2.799 E34.35091
G1 X-7.455 Y3.009 E34.36167
G1 X-7.269 Y3.261 E34.37358
G1 X-7.047 Y3.648 E34.39055
G1 X-6.899 Y3.984 E34.40447
G1 X-6.746 Y4.470 E34.42386
G1 X-6.436 Y4.626 F6000.000
G1 X-6.113 Y4.402 F6000.000
G1 X-6.040 Y4.726 E34.44610 F1500.000
G1 X-5.979 Y5.146 E34.47464
G1 X-5.948 Y5.667 E34.50964
G1 X-5.957 Y6.119 E34.53995
G1 X-6.008 Y6.619 E34.57371
G1 X-6.108 Y7.135 E34.60896
G1 X-6.232 Y7.567 E34.63910
G1 X-6.397 Y7.993 E34.66981
G1 X-6.640 Y8.464 E34.70534
G1 X-6.847 Y8.777 E34.73059
G1 X-7.090 Y9.074 E34.75630
G1 X-7.360 Y9.336 E34.78158
G1 X-7.600 Y9.522 E34.80192
G1 X-7.861 Y9.684 E34.82254
G1 X-8.171 Y9.827 E34.84545
G1 X-8.612 Y9.948 E34.87613
G1 X-8.951 Y9.980 E34.89899
G1 X-9.379 Y9.950 E34.92777
G1 X-9.667 Y9.885 E34.94761
G1 X-10.171 Y9.676 E34.98419
G1 X-10.659 Y9.331 E35.02431
G1 X-10.923 Y9.072 E35.04912
G1 X-11.181 Y8.753 E35.07668
G1 X-11.412 Y8.394 E35.10531
G1 X-11.595 Y8.034 E35.13242
G1 X-11.791 Y7.531 E35.16862
G1 X-11.909 Y7.107 E35.19816
G1 X-12.002 Y6.621 E35.23136
G1 X-12.054 Y6.115 E35.26548
G1 X-12.062 Y5.696 E35.29363
G1 X-12.029 Y5.125 E35.33201
G1 X-11.963 Y4.682 E35.36209
G1 X-11.849 Y4.197 E35.39551
G1 X-11.689 Y3.723 E35.42905
G1 X-11.513 Y3.331 E35.45795
G1 X-11.282 Y2.931 E35.48892
G1 X-11.033 Y2.591 E35.51720
G1 X-10.810 Y2.349 E35.53930
G1 X-10.537 Y2.107 E35.56377
G1 X-10.283 Y1.930 E35.58452
G1 X-9.998 Y1.777 E35.60624
G1 X-9.707 Y1.666 E35.62712
G1 X-9.449 Y1.599 E35.64503
G1 X-9.080 Y1.559 E35.66995 F1500.000
G1 X-8.774 Y1.568 E35.69049
G1 X-8.452 Y1.623 E35.71243
G1 X-8.018 Y1.774 E35.74324
G1 X-7.743 Y1.921 E35.76414
G1 X-7.466 Y2.113 E35.78682
G1 X-7.200 Y2.349 E35.81068
G1 X-6.965 Y2.608 E35.83414
G1 X-6.739 Y2.915 E35.85974
G1 X-6.482 Y3.363 E35.89440
G1 X-6.309 Y3.756 E35.92321
G1 X-6.130 Y4.329 E35.96350
G1 X-5.327 Y4.222 F6000.000
G1 X-5.245 Y4.578 E35.98800 F1500.000
G1 X-5.176 Y5.065 E36.02097
G1 X-5.140 Y5.651 E36.06039
G1 X-5.151 Y6.168 E36.09509
G1 X-5.209 Y6.737 E36.13345
G1 X-5.322 Y7.323 E36.17356
G1 X-5.466 Y7.824 E36.20852
G1 X-5.660 Y8.325 E36.24457
G1 X-5.943 Y8.872 E36.28593
G1 X-6.197 Y9.257 E36.31684
G1 X-6.495 Y9.621 E36.34840
G1 X-6.830 Y9.947 E36.37980
G1 X-7.139 Y10.186 E36.40602
G1 X-7.478 Y10.396 E36.43279
G1 X-7.894 Y10.587 E36.46348
G1 X-8.466 Y10.744 E36.50330
G1 X-8.941 Y10.790 E36.53533
G1 X-9.497 Y10.751 E36.57274
G1 X-9.913 Y10.657 E36.60132
G1 X-10.563 Y10.388 E36.64858
G1 X-11.178 Y9.952 E36.69916
G1 X-11.521 Y9.615 E36.73137
G1 X-11.836 Y9.227 E36.76498
G1 X-12.113 Y8.795 E36.79938
G1 X-12.332 Y8.363 E36.83187
G1 X-12.557 Y7.787 E36.87339
G1 X-12.696 Y7.292 E36.90789
G1 X-12.802 Y6.738 E36.94574
G1 X-12.860 Y6.165 E36.98443
G1 X-12.870 Y5.681 E37.01692
G1 X-12.833 Y5.042 E37.05984
G1 X-12.757 Y4.530 E37.09458
G1 X-12.626 Y3.975 E37.13286
G1 X-12.441 Y3.428 E37.17158
G1 X-12.232 Y2.963 E37.20579
G1 X-11.959 Y2.489 E37.24253
G1 X-11.656 Y2.077 E37.27680
G1 X-11.376 Y1.773 E37.30460
G1 X-11.037 Y1.472 E37.33503
G1 X-10.706 Y1.242 E37.36206
G1 X-10.335 Y1.042 E37.39037
G1 X-9.953 Y0.896 E37.41780
G1 X-9.595 Y0.803 E37.44261
G1 X-9.112 Y0.750 E37.47523 F1500.000
G1 X-8.694 Y0.763 E37.50329
G1 X-8.250 Y0.838 E37.53350
G1 X-7.693 Y1.032 E37.57307
G1 X-7.322 Y1.231 E37.60131
G1 X-6.966 Y1.477 E37.63036
G1 X-6.631 Y1.774 E37.66041
G1 X-6.339 Y2.096 E37.68958
G1 X-6.062 Y2.474 E37.72101
G1 X-5.760 Y2.999 E37.76166
G1 X-5.555 Y3.466 E37.79589
G1 X-5.343 Y4.149 E37.84390
G1 E32.84390 F4800.00000
G92 E0
G1 Z3.500 F6000.000
G1 X-5.217 Y-0.040 F6000.000
G1 X-7.333 Y-1.186 F6000.000
G1 X-8.652 Y-1.725 F6000.000
G1 X-9.152 Y-1.902 F6000.000
G1 X-9.287 Y-1.948 F6000.000
G1 X-9.701 Y-2.078 F6000.000
G1 X-9.784 Y-2.102 F6000.000
G1 X-7.499 Y-4.876 F6000.000
G1 X-10.104 Y-13.477 F6000.000
G1 Z1.500 F6000.000
G1 X-9.750 Y-12.732 E5.03135 F2520.000
G1 X-9.478 Y-12.240 E5.05271
G1 X-9.011 Y-11.509 E5.08567
G1 X-8.581 Y-10.932 E5.11302
G1 X-8.138 Y-10.411 E5.13899
G1 X-7.547 Y-9.804 E5.17120
G1 X-7.010 Y-9.326 E5.19855
G1 X-6.440 Y-8.882 E5.22600
G1 X-5.840 Y-8.475 E5.25354
G1 X-5.144 Y-8.069 E5.28417
G1 X-4.498 Y-7.750 E5.31158
G1 X-3.778 Y-7.453 E5.34116
G1 X-3.045 Y-7.209 E5.37053
G1 X-2.347 Y-7.028 E5.39794
G1 X-1.643 Y-6.893 E5.42519
G1 X-0.825 Y-6.795 E5.45649
G1 X-0.103 Y-6.759 E5.48394
G1 X0.620 Y-6.771 E5.51145
G1 X1.362 Y-6.831 E5.53975
G1 X2.076 Y-6.938 E5.56719
G1 X2.881 Y-7.116 E5.59852
G1 X3.574 Y-7.321 E5.62596
G1 X4.251 Y-7.571 E5.65341
G1 X4.947 Y-7.881 E5.68234
G1 X5.680 Y-8.275 E5.71398
G1 X6.291 Y-8.659 E5.74141
G1 X6.875 Y-9.081 E5.76881
G1 X7.430 Y-9.541 E5.79619
G1 X7.967 Y-10.049 E5.82431
G1 X8.456 Y-10.577 E5.85162
G1 X8.915 Y-11.142 E5.87931
G1 X9.397 Y-11.832 E5.91130
G1 X9.767 Y-12.446 E5.93853
G1 X10.099 Y-13.082 E5.96580
G1 X10.569 Y-12.949 E5.98437
G1 X10.516 Y-12.224 E6.01202
G1 X10.426 Y-11.585 E6.03654
G1 X10.247 Y-10.743 E6.06925
G1 X10.045 Y-10.053 E6.09657
G1 X9.843 Y-9.499 E6.11898
G1 X9.500 Y-8.715 E6.15152
G1 X9.117 Y-8.004 E6.18221
G1 X8.750 Y-7.424 E6.20828
G1 X8.323 Y-6.839 E6.23580
G1 X7.781 Y-6.201 E6.26762
G1 X7.246 Y-5.660 E6.29656
G1 X6.702 Y-5.183 E6.32403
G1 X6.210 Y-4.806 E6.34761
G1 X5.522 Y-4.345 E6.37907
G1 X4.800 Y-3.941 E6.41052
G1 X4.200 Y-3.658 E6.43574
G1 X3.525 Y-3.394 E6.46329
G1 X2.741 Y-3.150 E6.49449
G1 X2.015 Y-2.983 E6.52280
G1 X1.316 Y-2.871 E6.54972
G1 X0.642 Y-2.809 E6.57545
G1 X-0.177 Y-2.790 E6.60656
G1 X-0.995 Y-2.836 E6.63772
G1 X-1.716 Y-2.929 E6.66533
G1 X-2.356 Y-3.055 E6.69013
G1 X-3.187 Y-3.280 E6.72284
G1 X-3.960 Y-3.560 E6.75407
G1 X-4.534 Y-3.810 E6.77790
G1 X-5.179 Y-4.143 E6.80547
G1 X-5.864 Y-4.563 E6.83601
G1 X-6.533 Y-5.049 E6.86744
G1 X-7.009 Y-5.444 E6.89097
G1 X-7.534 Y-5.942 E6.91843
G1 X-8.096 Y-6.559 E6.95017
G1 X-8.593 Y-7.201 E6.98105
G1 X-8.934 Y-7.703 E7.00407
G1 X-9.298 Y-8.323 E7.03143
G1 X-9.671 Y-9.082 E7.06354
G1 X-9.970 Y-9.838 E7.09446
G1 X-10.152 Y-10.395 E7.11673
G1 X-10.329 Y-11.088 E7.14393
G1 X-10.480 Y-11.935 E7.17661
G1 X-10.553 Y-12.649 E7.20389
G1 X-10.579 Y-13.362 E7.23100
G1 X-10.177 Y-13.459 E7.24672
G1 X-9.639 Y-13.660 F6000.000
G1 X-9.754 Y-14.212 F6000.000
G1 X-9.187 Y-13.021 E7.33523 F3600.000
G1 X-8.934 Y-12.563 E7.37031
G1 X-8.491 Y-11.868 E7.42564
G1 X-8.086 Y-11.326 E7.47103
G1 X-7.671 Y-10.837 E7.51410
G1 X-7.110 Y-10.262 E7.56802
G1 X-6.605 Y-9.812 E7.61341
G1 X-6.068 Y-9.393 E7.65912
G1 X-5.503 Y-9.010 E7.70490
G1 X-4.845 Y-8.626 E7.75606
G1 X-4.237 Y-8.326 E7.80155
G1 X-3.557 Y-8.046 E7.85087
G1 X-2.865 Y-7.815 E7.89982
G1 X-2.208 Y-7.645 E7.94539
G1 X-1.546 Y-7.518 E7.99065
G1 X-0.771 Y-7.426 E8.04298
G1 X-0.093 Y-7.392 E8.08860
G1 X0.589 Y-7.402 E8.13437
G1 X1.290 Y-7.460 E8.18152
G1 X1.961 Y-7.560 E8.22709
G1 X2.723 Y-7.729 E8.27946
G1 X3.375 Y-7.921 E8.32505
G1 X4.013 Y-8.156 E8.37071
G1 X4.668 Y-8.449 E8.41883
G1 X5.362 Y-8.821 E8.47170
G1 X5.937 Y-9.183 E8.51728
G1 X6.488 Y-9.581 E8.56290
G1 X7.011 Y-10.014 E8.60846
G1 X7.518 Y-10.494 E8.65531
G1 X7.978 Y-10.991 E8.70075
G1 X8.410 Y-11.523 E8.74675
G1 X8.867 Y-12.176 E8.80025
G1 X9.215 Y-12.755 E8.84559
G1 X9.776 Y-13.830 E8.92695
G1 X11.237 Y-13.417 E9.02881
G1 X11.145 Y-12.156 E9.11364
G1 X11.049 Y-11.475 E9.15982
G1 X10.860 Y-10.588 E9.22065
G1 X10.646 Y-9.855 E9.27189
G1 X10.430 Y-9.264 E9.31417
G1 X10.068 Y-8.438 E9.37467
G1 X9.663 Y-7.684 E9.43208
G1 X9.273 Y-7.068 E9.48102
G1 X8.820 Y-6.448 E9.53258
G1 X8.247 Y-5.774 E9.59194
G1 X7.679 Y-5.200 E9.64614
G1 X7.104 Y-4.694 E9.69753
G1 X6.579 Y-4.292 E9.74194
G1 X5.853 Y-3.806 E9.80055
G1 X5.089 Y-3.378 E9.85928
G1 X4.450 Y-3.078 E9.90670
G1 X3.734 Y-2.797 E9.95828
G1 X2.906 Y-2.539 E10.01650
G1 X2.136 Y-2.362 E10.06952
G1 X1.394 Y-2.243 E10.11993
G1 X0.678 Y-2.178 E10.16821
G1 X-0.187 Y-2.158 E10.22627
G1 X-1.054 Y-2.206 E10.28451
G1 X-1.818 Y-2.305 E10.33620
G1 X-2.500 Y-2.439 E10.38289
G1 X-3.377 Y-2.677 E10.44389
G1 X-4.193 Y-2.972 E10.50211
G1 X-4.806 Y-3.239 E10.54696
G1 X-5.489 Y-3.592 E10.59859
G1 X-6.215 Y-4.037 E10.65573
G1 X-6.921 Y-4.550 E10.71426
G1 X-7.429 Y-4.971 E10.75855
G1 X-7.986 Y-5.499 E10.81002
G1 X-8.580 Y-6.152 E10.86930
G1 X-9.105 Y-6.830 E10.92684
G1 X-9.468 Y-7.365 E10.97022
G1 X-9.855 Y-8.024 E11.02149
G1 X-10.249 Y-8.825 E11.08144
G1 X-10.565 Y-9.623 E11.13905
G1 X-10.759 Y-10.219 E11.18106
G1 X-10.947 Y-10.954 E11.23203
G1 X-11.107 Y-11.847 E11.29289
G1 X-11.184 Y-12.605 E11.34404
G1 X-11.229 Y-13.855 E11.42793
G1 X-9.827 Y-14.194 E11.52480
G1 X-10.087 Y-15.104 F6000.000
G1 X-11.629 Y-14.380 E11.75950 F1200.000
G1 X-12.171 Y-10.210 F6000.000
G1 X-13.687 Y-11.489 E11.92141 F3600.000
G1 X-14.305 Y-10.710 E12.00261
G1 X-11.272 Y-7.677 E12.35275
G1 X-11.515 Y1.336 F6000.000
G1 X-17.275 Y-4.424 E13.01769 F3600.000
G1 X-16.896 Y-5.748 E13.13012
G1 X-9.317 Y0.287 E13.92093
G1 X-5.671 Y-2.075 E14.27561
G1 X5.215 Y8.810 E15.53231
G1 X7.436 Y11.031 F6000.000
G1 X10.707 Y14.303 E15.90998 F3600.000
G1 X9.565 Y15.098 E16.02363
G1 X-4.881 Y3.677 E17.52686
G1 X-5.001 Y7.851 F6000.000
G1 X4.419 Y17.271 E18.61438 F3600.000
G1 X2.301 Y17.659 E18.79015
G1 X-6.784 Y10.443 E19.73727
G1 X-11.741 Y10.366 F6000.000
G1 X-5.152 Y16.955 E20.49797 F3600.000
G1 X-12.002 Y10.106 F6000.000
G1 X-16.946 Y5.161 E21.06876 F3600.000
G1 X-17.655 Y1.915 E21.34000
G1 X-13.346 Y5.385 E21.79158
G1 X-13.155 Y-2.891 F6000.000
G1 X-1.649 Y2.556 F6000.000
G1 X0.001 Y3.932 F6000.000
G1 X1.060 Y3.039 F6000.000
G1 X1.598 Y2.595 F6000.000
G1 X1.808 Y2.430 F6000.000
G1 X1.839 Y2.404 F6000.000
G1 X6.178 Y3.775 F6000.000
G1 X5.123 Y3.355 F6000.000
G1 X-0.126 Y-0.852 E22.34072 F3600.000
G1 X4.073 Y-1.587 E22.68878
G1 X6.774 Y1.113 E23.00054
G1 X14.007 Y-1.523 F6000.000
G1 X15.168 Y4.983 F6000.000
G1 X14.497 Y7.746 F6000.000
G1 X13.919 Y9.013 F6000.000
G1 X13.590 Y9.577 F6000.000
G1 X13.472 Y9.758 F6000.000
G1 X13.346 Y9.941 F6000.000
G1 X12.182 Y9.151 F6000.000
G1 X12.471 Y9.030 F6000.000
G1 X14.374 Y10.613 E23.20259 F3600.000
G1 X15.142 Y9.481 E23.31420
G1 X13.122 Y7.461 E23.54737
G1 X17.227 Y4.592 E23.95622
G1 X7.292 Y-3.291 E24.99152
G1 X9.529 Y-5.388 E25.24180
G1 X17.608 Y2.692 E26.17453
G1 X17.389 Y-3.539 E26.68350
G1 X11.385 Y-8.339 E27.31094
G1 X12.389 Y-11.783 E27.60383
G1 X15.205 Y-8.967 E27.92889
G1 X12.723 Y-12.052 F6000.000
G1 X11.857 Y-13.959 F6000.000
G1 X6.312 Y-14.434 F6000.000
G1 X5.129 Y-14.055 F6000.000
G1 X4.645 Y-13.916 F6000.000
G1 X5.373 Y-13.292 F6000.000
G1 X7.019 Y-12.012 F6000.000
G1 X7.363 Y-12.181 F6000.000
G1 X1.876 Y-17.668 E28.56234 F3600.000
G1 X-4.761 Y-17.190 E29.10559
G1 X6.473 Y-11.193 E30.14515
G1 X1.500 Y-8.789 E30.59605
G1 X-6.379 Y-16.668 E31.50565
G1 E26.50565 F4800.00000
G92 E0
G1 Z3.500 F6000.000
G1 X-11.164 Y-16.214 F6000.000
G1 Z1.700 F6000.000
G1 X-10.453 Y-16.684 E5.03240 F2520.000
G1 X-9.844 Y-17.050 E5.05942
G1 X-9.222 Y-17.395 E5.08644
G1 X-8.589 Y-17.716 E5.11342
G1 X-7.761 Y-18.091 E5.14798
G1 X-6.620 Y-18.541 E5.19457
G1 X-5.949 Y-18.768 E5.22152
G1 X-5.267 Y-18.970 E5.24854
G1 X-4.579 Y-19.148 E5.27556
G1 X-3.884 Y-19.301 E5.30258
G1 X-3.186 Y-19.428 E5.32956
G1 X-2.340 Y-19.546 E5.36202
G1 X-1.064 Y-19.659 E5.41071
G1 X-0.356 Y-19.685 E5.43762
G1 X0.553 Y-19.678 E5.47218
G1 X1.777 Y-19.608 E5.51877 F2520.000
G1 X2.482 Y-19.531 E5.54572
G1 X3.185 Y-19.429 E5.57274
G1 X3.884 Y-19.301 E5.59976
G1 X4.579 Y-19.148 E5.62678
G1 X5.267 Y-18.970 E5.65379
G1 X5.949 Y-18.768 E5.68081
G1 X6.622 Y-18.541 E5.70783
G1 X7.287 Y-18.290 E5.73485
G1 X7.943 Y-18.015 E5.76187
G1 X8.588 Y-17.716 E5.78889
G1 X9.222 Y-17.395 E5.81591
G1 X9.844 Y-17.050 E5.84292
G1 X10.453 Y-16.684 E5.86994
G1 X11.049 Y-16.295 E5.89696
G1 X11.630 Y-15.886 E5.92398
G1 X12.196 Y-15.456 E5.95100
G1 X12.746 Y-15.005 E5.97802
G1 X13.279 Y-14.535 E6.00504
G1 X13.795 Y-14.047 E6.03206
G1 X14.293 Y-13.539 E6.05907
G1 X14.773 Y-13.015 E6.08609
G1 X15.233 Y-12.473 E6.11311
G1 X15.673 Y-11.915 E6.14013
G1 X16.093 Y-11.342 E6.16711
G1 X16.597 Y-10.585 E6.20167
G1 X17.226 Y-9.533 E6.24826
G1 X17.558 Y-8.906 E6.27521
G1 X17.868 Y-8.267 E6.30223
G1 X18.155 Y-7.616 E6.32925
G1 X18.418 Y-6.957 E6.35623
G1 X18.717 Y-6.098 E6.39079
G1 X19.063 Y-4.922 E6.43738
G1 X19.227 Y-4.233 E6.46429
G1 X19.400 Y-3.340 E6.49885
G1 X19.573 Y-2.127 E6.54545
G1 X19.637 Y-1.421 E6.57239
G1 X19.675 Y-0.711 E6.59941
G1 X19.688 Y0.000 E6.62643
G1 X19.675 Y0.711 E6.65345
G1 X19.637 Y1.421 E6.68047
G1 X19.573 Y2.129 E6.70749
G1 X19.483 Y2.834 E6.73450
G1 X19.368 Y3.535 E6.76152
G1 X19.228 Y4.232 E6.78854
G1 X19.062 Y4.924 E6.81556
G1 X18.872 Y5.609 E6.84258
G1 X18.657 Y6.286 E6.86960
G1 X18.418 Y6.956 E6.89662
G1 X18.155 Y7.616 E6.92363
G1 X17.868 Y8.267 E6.95065
G1 X17.558 Y8.906 E6.97767
G1 X17.225 Y9.535 E7.00469
G1 X16.870 Y10.150 E7.03171
G1 X16.492 Y10.753 E7.05873
G1 X16.093 Y11.341 E7.08575
G1 X15.673 Y11.915 E7.11277
G1 X15.233 Y12.473 E7.13978
G1 X14.773 Y13.015 E7.16680
G1 X14.293 Y13.539 E7.19382
G1 X13.795 Y14.047 E7.22084
G1 X13.279 Y14.535 E7.24786
G1 X12.746 Y15.005 E7.27488
G1 X12.196 Y15.456 E7.30190
G1 X11.630 Y15.886 E7.32891
G1 X11.049 Y16.295 E7.35593
G1 X10.453 Y16.684 E7.38295
G1 X9.844 Y17.050 E7.40997
G1 X9.222 Y17.395 E7.43699
G1 X8.588 Y17.716 E7.46401
G1 X7.943 Y18.015 E7.49103
G1 X7.287 Y18.290 E7.51804
G1 X6.622 Y18.541 E7.54506
G1 X5.949 Y18.768 E7.57208
G1 X5.268 Y18.970 E7.59906
G1 X4.386 Y19.190 E7.63362
G1 X3.183 Y19.429 E7.68022
G1 X2.482 Y19.531 E7.70716
G1 X1.775 Y19.608 E7.73418
G1 X1.066 Y19.659 E7.76120
G1 X0.355 Y19.685 E7.78822
G1 X-0.355 Y19.685 E7.81524
G1 X-1.066 Y19.659 E7.84226
G1 X-1.775 Y19.608 E7.86927
G1 X-2.482 Y19.531 E7.89629
G1 X-3.185 Y19.429 E7.92331
G1 X-3.884 Y19.301 E7.95033
G1 X-4.579 Y19.148 E7.97735
G1 X-5.267 Y18.970 E8.00437
G1 X-5.949 Y18.768 E8.03139
G1 X-6.622 Y18.541 E8.05841
G1 X-7.287 Y18.290 E8.08542
G1 X-7.943 Y18.015 E8.11244
G1 X-8.588 Y17.716 E8.13946
G1 X-9.222 Y17.395 E8.16648
G1 X-9.844 Y17.050 E8.19350
G1 X-10.452 Y16.684 E8.22048
G1 X-11.210 Y16.182 E8.25504
G1 X-12.197 Y15.455 E8.30163
G1 X-12.746 Y15.005 E8.32858
G1 X-13.279 Y14.535 E8.35560
G1 X-13.795 Y14.047 E8.38262
G1 X-14.293 Y13.539 E8.40964
G1 X-14.773 Y13.015 E8.43665
G1 X-15.233 Y12.473 E8.46367
G1 X-15.673 Y11.915 E8.49069
G1 X-16.093 Y11.341 E8.51771
G1 X-16.492 Y10.753 E8.54473
G1 X-16.870 Y10.150 E8.57175
G1 X-17.225 Y9.535 E8.59877
G1 X-17.558 Y8.906 E8.62578
G1 X-17.868 Y8.267 E8.65280
G1 X-18.155 Y7.616 E8.67982
G1 X-18.418 Y6.956 E8.70684
G1 X-18.657 Y6.286 E8.73386
G1 X-18.872 Y5.609 E8.76088
G1 X-19.062 Y4.925 E8.78786
G1 X-19.267 Y4.039 E8.82242
G1 X-19.483 Y2.832 E8.86901
G1 X-19.572 Y2.130 E8.89592
G1 X-19.647 Y1.223 E8.93048
G1 X-19.688 Y-0.002 E8.97708
G1 X-19.675 Y-0.711 E9.00402
G1 X-19.637 Y-1.420 E9.03100
G1 X-19.548 Y-2.325 E9.06556
G1 X-19.368 Y-3.537 E9.11216
G1 X-19.228 Y-4.232 E9.13910
G1 X-19.062 Y-4.924 E9.16612
G1 X-18.872 Y-5.609 E9.19314
G1 X-18.658 Y-6.285 E9.22012
G1 X-18.345 Y-7.139 E9.25468
G1 X-17.868 Y-8.268 E9.30124
G1 X-17.466 Y-9.081 E9.33573
G1 X-16.869 Y-10.152 E9.38232
G1 X-16.492 Y-10.753 E9.40927
G1 X-16.093 Y-11.341 E9.43629
G1 X-15.673 Y-11.915 E9.46330
G1 X-15.233 Y-12.473 E9.49032
G1 X-14.773 Y-13.015 E9.51734
G1 X-14.293 Y-13.539 E9.54436
G1 X-13.795 Y-14.047 E9.57138
G1 X-13.279 Y-14.535 E9.59840
G1 X-12.746 Y-15.005 E9.62542
G1 X-12.196 Y-15.456 E9.65243
G1 X-11.226 Y-16.171 E9.69823
G1 X-10.713 Y-15.998 F6000.000
G1 X-10.800 Y-15.697 F6000.000
G1 X-10.117 Y-16.148 E9.75314 F3600.000
G1 X-9.528 Y-16.503 E9.79932
G1 X-8.315 Y-17.146 E9.89142
G1 X-7.514 Y-17.509 E9.95047
G1 X-6.403 Y-17.948 E10.03061
G1 X-5.098 Y-18.361 E10.12250
G1 X-3.760 Y-18.681 E10.21483
G1 X-3.086 Y-18.804 E10.26083
G1 X-2.269 Y-18.918 E10.31617
G1 X-1.025 Y-19.028 E10.39999
G1 X-0.348 Y-19.053 E10.44546
G1 X0.532 Y-19.046 E10.50451
G1 X1.725 Y-18.977 E10.58465 F3600.000
G1 X2.402 Y-18.904 E10.63037
G1 X3.760 Y-18.681 E10.72271
G1 X5.098 Y-18.361 E10.81505
G1 X5.758 Y-18.165 E10.86122
G1 X7.053 Y-17.702 E10.95356
G1 X8.312 Y-17.147 E11.04589
G1 X8.926 Y-16.836 E11.09207
G1 X10.117 Y-16.148 E11.18441
G1 X10.694 Y-15.772 E11.23058
G1 X11.804 Y-14.959 E11.32292
G1 X12.853 Y-14.069 E11.41525
G1 X13.834 Y-13.105 E11.50759
G1 X14.298 Y-12.597 E11.55377
G1 X15.170 Y-11.532 E11.64610
G1 X15.575 Y-10.980 E11.69205
G1 X16.063 Y-10.248 E11.75109
G1 X16.675 Y-9.222 E11.83123
G1 X16.994 Y-8.620 E11.87696
G1 X17.572 Y-7.372 E11.96930
G1 X17.826 Y-6.736 E12.01524
G1 X18.115 Y-5.905 E12.07429
G1 X18.452 Y-4.759 E12.15443
G1 X18.609 Y-4.100 E12.19992
G1 X18.776 Y-3.236 E12.25897
G1 X18.945 Y-2.054 E12.33911
G1 X19.043 Y-0.688 E12.43100
G1 X19.056 Y0.000 E12.47717
G1 X19.006 Y1.375 E12.56951
G1 X18.857 Y2.743 E12.66185
G1 X18.746 Y3.422 E12.70802
G1 X18.450 Y4.766 E12.80036
G1 X18.058 Y6.085 E12.89269
G1 X17.572 Y7.372 E12.98503
G1 X16.994 Y8.620 E13.07737
G1 X16.328 Y9.824 E13.16970
G1 X15.963 Y10.407 E13.21588
G1 X15.170 Y11.532 E13.30822
G1 X14.298 Y12.597 E13.40055
G1 X13.834 Y13.105 E13.44673
G1 X12.853 Y14.069 E13.53906
G1 X11.804 Y14.959 E13.63140
G1 X11.256 Y15.376 E13.67758
G1 X10.117 Y16.148 E13.76991
G1 X8.926 Y16.836 E13.86225
G1 X8.312 Y17.147 E13.90842
G1 X7.053 Y17.702 E14.00076
G1 X5.758 Y18.165 E14.09310
G1 X5.101 Y18.360 E14.13904
G1 X4.248 Y18.574 E14.19809
G1 X3.076 Y18.806 E14.27823
G1 X1.718 Y18.978 E14.37012
G1 X1.032 Y19.028 E14.41629
G1 X-0.344 Y19.053 E14.50863
G1 X-1.718 Y18.978 E14.60096
G1 X-3.083 Y18.805 E14.69330
G1 X-3.760 Y18.681 E14.73948
G1 X-5.098 Y18.361 E14.83181
G1 X-5.758 Y18.165 E14.87799
G1 X-7.053 Y17.702 E14.97032
G1 X-8.312 Y17.147 E15.06266
G1 X-8.926 Y16.836 E15.10884
G1 X-10.114 Y16.150 E15.20094
G1 X-10.848 Y15.663 E15.25999
G1 X-11.809 Y14.955 E15.34013
G1 X-12.853 Y14.069 E15.43202
G1 X-13.834 Y13.105 E15.52435
G1 X-14.298 Y12.597 E15.57053
G1 X-15.170 Y11.532 E15.66286
G1 X-15.577 Y10.977 E15.70904
G1 X-16.328 Y9.824 E15.80138
G1 X-16.994 Y8.620 E15.89371
G1 X-17.572 Y7.372 E15.98605
G1 X-18.058 Y6.085 E16.07838
G1 X-18.266 Y5.429 E16.12456
G1 X-18.449 Y4.769 E16.17050
G1 X-18.647 Y3.912 E16.22955
G1 X-18.858 Y2.736 E16.30969
G1 X-18.944 Y2.064 E16.35518
G1 X-19.016 Y1.187 E16.41423
G1 X-19.056 Y-0.007 E16.49437
G1 X-19.006 Y-1.372 E16.58603
G1 X-18.920 Y-2.247 E16.64508
G1 X-18.745 Y-3.428 E16.72521
G1 X-18.450 Y-4.766 E16.81710
G1 X-18.059 Y-6.081 E16.90921
G1 X-17.757 Y-6.907 E16.96825
G1 X-17.293 Y-8.004 E17.04816
G1 X-16.906 Y-8.787 E17.10676
G1 X-16.325 Y-9.830 E17.18690
G1 X-15.577 Y-10.977 E17.27879
G1 X-15.170 Y-11.532 E17.32496
G1 X-14.298 Y-12.597 E17.41730
G1 X-13.352 Y-13.596 E17.50964
G1 X-12.336 Y-14.524 E17.60197
G1 X-11.804 Y-14.959 E17.64815
G1 X-10.862 Y-15.654 E17.72671
G1 X9.365 Y-14.784 F6000.000
G1 X8.513 Y-13.154 E17.85011 F3600.000
G1 X8.194 Y-12.623 E17.89168
G1 X7.762 Y-12.006 E17.94224
G1 X7.367 Y-11.519 E17.98437
G1 X6.945 Y-11.064 E18.02599
G1 X6.477 Y-10.621 E18.06923
G1 X5.998 Y-10.223 E18.11100
G1 X5.493 Y-9.857 E18.15287
G1 X4.967 Y-9.526 E18.19458
G1 X4.313 Y-9.174 E18.24439
G1 X3.709 Y-8.904 E18.28882
G1 X3.123 Y-8.689 E18.33069
G1 X2.528 Y-8.512 E18.37238
G1 X1.810 Y-8.353 E18.42169
G1 X1.197 Y-8.262 E18.46333
G1 X0.550 Y-8.209 E18.50688
G1 X-0.076 Y-8.199 E18.54888
G1 X-0.697 Y-8.230 E18.59061
G1 X-1.426 Y-8.317 E18.63988
G1 X-2.031 Y-8.433 E18.68121
G1 X-2.633 Y-8.589 E18.72295
G1 X-3.276 Y-8.803 E18.76842
G1 X-3.908 Y-9.063 E18.81431
G1 X-4.462 Y-9.337 E18.85582
G1 X-5.080 Y-9.698 E18.90379
G1 X-5.597 Y-10.049 E18.94574
G1 X-6.090 Y-10.434 E18.98770
G1 X-6.551 Y-10.844 E19.02911
G1 X-7.082 Y-11.390 E19.08021
G1 X-7.457 Y-11.832 E19.11911
G1 X-7.826 Y-12.327 E19.16054
G1 X-8.249 Y-12.990 E19.21336
G1 X-8.465 Y-13.382 E19.24335
G1 X-9.307 Y-15.151 E19.37485
G1 X-9.483 Y-15.108 E19.38701
G1 X-9.641 Y-15.493 E19.41490
G1 X-8.548 Y-16.123 E19.49959
G1 X-7.966 Y-16.418 E19.54336
G1 X-7.199 Y-16.765 E19.59988
G1 X-6.126 Y-17.189 E19.67730
G1 X-4.882 Y-17.583 E19.76487
G1 X-3.601 Y-17.890 E19.85329
G1 X-2.957 Y-18.007 E19.89717
G1 X-2.177 Y-18.116 E19.95001
G1 X-0.974 Y-18.222 E20.03106
G1 X-0.336 Y-18.245 E20.07392
G1 X0.506 Y-18.239 E20.13045
G1 X1.658 Y-18.173 E20.20787
G1 X2.952 Y-18.008 E20.29543
G1 X4.244 Y-17.748 E20.38386
G1 X5.514 Y-17.396 E20.47228
G1 X6.754 Y-16.952 E20.56071
G1 X7.960 Y-16.421 E20.64913
G1 X9.124 Y-15.804 E20.73756
G1 X9.689 Y-15.464 E20.78178
G1 X10.595 Y-14.855 E20.85505
G1 X10.419 Y-14.486 E20.88246
G1 X9.437 Y-14.763 E20.95092
G1 X12.067 Y-13.701 F6000.000
G1 X12.787 Y-13.020 E21.01745 F3600.000
G1 X13.248 Y-12.550 E21.06167
G1 X13.693 Y-12.063 E21.10589
G1 X14.528 Y-11.044 E21.19432
G1 X14.913 Y-10.517 E21.23809
G1 X15.380 Y-9.816 E21.29461
G1 X15.972 Y-8.826 E21.37203
G1 X16.274 Y-8.255 E21.41540
G1 X16.562 Y-7.662 E21.45962
G1 X17.069 Y-6.454 E21.54759
G1 X17.346 Y-5.658 E21.60412
G1 X17.672 Y-4.551 E21.68154
G1 X17.820 Y-3.929 E21.72445
G1 X17.980 Y-3.102 E21.78097
G1 X18.143 Y-1.960 E21.85839
G1 X18.201 Y-1.317 E21.90175
G1 X18.237 Y-0.659 E21.94597
G1 X18.237 Y0.659 E22.03440
G1 X18.142 Y1.973 E22.12282
G1 X18.059 Y2.627 E22.16704
G1 X17.822 Y3.923 E22.25547
G1 X17.669 Y4.564 E22.29969
G1 X17.293 Y5.827 E22.38811
G1 X16.828 Y7.059 E22.47654
G1 X16.562 Y7.662 E22.52076
G1 X16.274 Y8.255 E22.56498
G1 X15.636 Y9.408 E22.65340
G1 X14.917 Y10.512 E22.74183
G1 X14.528 Y11.044 E22.78605
G1 X13.693 Y12.063 E22.87447
G1 X12.787 Y13.020 E22.96290
G1 X11.814 Y13.908 E23.05132
G1 X11.304 Y14.326 E23.09554
G1 X10.779 Y14.725 E23.13976
G1 X9.689 Y15.464 E23.22819
G1 X9.124 Y15.804 E23.27241
G1 X7.960 Y16.421 E23.36083
G1 X6.754 Y16.952 E23.44926
G1 X6.138 Y17.185 E23.49348
G1 X4.888 Y17.581 E23.58145
G1 X4.071 Y17.786 E23.63798
G1 X2.940 Y18.010 E23.71539
G1 X1.645 Y18.174 E23.80296
G1 X0.988 Y18.222 E23.84718
G1 X0.329 Y18.246 E23.89140
G1 X-0.988 Y18.222 E23.97983
G1 X-1.645 Y18.174 E24.02405
G1 X-2.952 Y18.008 E24.11247
G1 X-4.244 Y17.748 E24.20090
G1 X-4.882 Y17.583 E24.24512
G1 X-6.138 Y17.185 E24.33354
G1 X-6.754 Y16.952 E24.37776
G1 X-7.960 Y16.421 E24.46619
G1 X-8.548 Y16.123 E24.51041
G1 X-9.683 Y15.467 E24.59838
G1 X-10.385 Y15.002 E24.65491
G1 X-11.314 Y14.318 E24.73233
G1 X-12.308 Y13.473 E24.81989
G1 X-13.248 Y12.550 E24.90832
G1 X-13.693 Y12.063 E24.95254
G1 X-14.528 Y11.044 E25.04096
G1 X-14.917 Y10.512 E25.08518
G1 X-15.636 Y9.408 E25.17361
G1 X-15.966 Y8.837 E25.21783
G1 X-16.562 Y7.662 E25.30625
G1 X-17.072 Y6.447 E25.39468
G1 X-17.293 Y5.827 E25.43890
G1 X-17.667 Y4.570 E25.52687
G1 X-17.856 Y3.749 E25.58340
G1 X-18.060 Y2.614 E25.66082
G1 X-18.141 Y1.980 E25.70373
G1 X-18.210 Y1.140 E25.76026
G1 X-18.248 Y-0.013 E25.83767
G1 X-18.237 Y-0.659 E25.88104
G1 X-18.201 Y-1.310 E25.92481
G1 X-18.119 Y-2.148 E25.98133
G1 X-17.949 Y-3.289 E26.05875
G1 X-17.822 Y-3.923 E26.10211
G1 X-17.669 Y-4.564 E26.14633
G1 X-17.295 Y-5.820 E26.23431
G1 X-17.006 Y-6.611 E26.29083
G1 X-16.559 Y-7.668 E26.36781
G1 X-16.191 Y-8.411 E26.42347
G1 X-15.630 Y-9.419 E26.50089
G1 X-14.917 Y-10.512 E26.58846
G1 X-14.528 Y-11.044 E26.63268
G1 X-13.693 Y-12.063 E26.72110
G1 X-12.787 Y-13.020 E26.80953
G1 X-12.033 Y-13.734 E26.87920
G1 X-11.990 Y-12.554 E26.95841
G1 X-11.908 Y-11.744 E27.01308
G1 X-11.735 Y-10.775 E27.07912
G1 X-11.533 Y-9.990 E27.13351
G1 X-11.332 Y-9.369 E27.17732
G1 X-10.992 Y-8.508 E27.23946
G1 X-10.564 Y-7.636 E27.30459
G1 X-10.150 Y-6.933 E27.35937
G1 X-9.771 Y-6.372 E27.40480
G1 X-9.205 Y-5.641 E27.46684
G1 X-8.560 Y-4.931 E27.53119
G1 X-7.965 Y-4.367 E27.58622
G1 X-7.431 Y-3.924 E27.63275
G1 X-6.670 Y-3.370 E27.69594
G1 X-5.885 Y-2.888 E27.75779
G1 X-5.154 Y-2.510 E27.81298
G1 X-4.510 Y-2.229 E27.86016
G1 X-3.628 Y-1.909 E27.92309
G1 X-2.675 Y-1.651 E27.98938
G1 X-1.952 Y-1.508 E28.03884
G1 X-1.135 Y-1.403 E28.09409
G1 X-0.196 Y-1.350 E28.15721
G1 X0.739 Y-1.373 E28.22000
G1 X1.499 Y-1.443 E28.27125
G1 X2.289 Y-1.569 E28.32491
G1 X3.115 Y-1.759 E28.38182
G1 X4.011 Y-2.038 E28.44479
G1 X4.775 Y-2.339 E28.49988
G1 X5.454 Y-2.657 E28.55017
G1 X6.281 Y-3.121 E28.61382
G1 X7.065 Y-3.647 E28.67715
G1 X7.616 Y-4.070 E28.72382
G1 X8.230 Y-4.609 E28.77865
G1 X8.842 Y-5.227 E28.83699
G1 X9.462 Y-5.958 E28.90133
G1 X9.946 Y-6.622 E28.95647
G1 X10.361 Y-7.278 E29.00852
G1 X10.799 Y-8.094 E29.07069
G1 X11.189 Y-8.988 E29.13616
G1 X11.414 Y-9.606 E29.18033
G1 X11.643 Y-10.390 E29.23511
G1 X11.847 Y-11.350 E29.30100
G1 X11.948 Y-12.072 E29.34987
G1 X12.061 Y-13.627 E29.45451
G1 X9.351 Y2.229 F6000.000
G1 X9.738 Y2.354 E29.46996 F1500.000
G1 X9.942 Y2.464 E29.47878
G1 X10.163 Y2.618 E29.48899
G1 X10.376 Y2.809 E29.49988
G1 X10.545 Y2.995 E29.50944
G1 X10.746 Y3.267 E29.52230
G1 X10.978 Y3.678 E29.54021
G1 X11.122 Y4.011 E29.55403
G1 X11.253 Y4.416 E29.57020
G1 X11.336 Y4.769 E29.58398
G1 X11.402 Y5.212 E29.60102
G1 X11.430 Y5.672 E29.61851
G1 X11.419 Y6.134 E29.63606
G1 X11.380 Y6.503 E29.65017
G1 X11.290 Y6.977 E29.66851
G1 X11.169 Y7.395 E29.68505
G1 X11.041 Y7.723 E29.69844
G1 X10.842 Y8.115 E29.71513
G1 X10.636 Y8.426 E29.72935
G1 X10.484 Y8.612 E29.73845
G1 X10.265 Y8.833 E29.75028
G1 X10.072 Y8.986 E29.75964
G1 X9.865 Y9.117 E29.76896
G1 X9.645 Y9.222 E29.77821
G1 X9.297 Y9.321 E29.79195
G1 X9.084 Y9.344 E29.80013
G1 X8.790 Y9.331 E29.81131
G1 X8.549 Y9.284 E29.82063
G1 X8.147 Y9.120 E29.83712
G1 X7.761 Y8.846 E29.85512
G1 X7.556 Y8.645 E29.86602
G1 X7.342 Y8.382 E29.87893
G1 X7.145 Y8.074 E29.89284
G1 X6.999 Y7.785 E29.90512
G1 X6.821 Y7.331 E29.92368
G1 X6.715 Y6.954 E29.93852
G1 X6.633 Y6.521 E29.95528
G1 X6.588 Y6.072 E29.97242
G1 X6.581 Y5.703 E29.98647
G1 X6.613 Y5.169 E30.00681
G1 X6.669 Y4.801 E30.02096
G1 X6.770 Y4.372 E30.03768
G1 X6.911 Y3.955 E30.05443
G1 X7.053 Y3.638 E30.06764
G1 X7.265 Y3.266 E30.08389
G1 X7.466 Y2.995 E30.09675
G1 X7.665 Y2.779 E30.10789
G1 X8.051 Y2.474 E30.12659
G1 X8.278 Y2.352 E30.13636
G1 X8.678 Y2.222 E30.15238
G1 X8.950 Y2.192 E30.16276 F1500.000
G1 X9.277 Y2.216 E30.17522
G1 X9.632 Y1.935 F6000.000
G1 X9.457 Y1.606 F6000.000
G1 X9.564 Y1.624 E30.18253 F1500.000
G1 X9.993 Y1.774 E30.21297
G1 X10.274 Y1.924 E30.23437
G1 X10.556 Y2.122 E30.25750
G1 X10.822 Y2.360 E30.28144
G1 X11.034 Y2.593 E30.30261
G1 X11.278 Y2.923 E30.33009
G1 X11.545 Y3.396 E30.36658
G1 X11.714 Y3.788 E30.39524
G1 X11.863 Y4.246 E30.42757
G1 X11.957 Y4.650 E30.45540
G1 X12.031 Y5.146 E30.48905
G1 X12.063 Y5.660 E30.52362
G1 X12.050 Y6.175 E30.55814
G1 X12.006 Y6.594 E30.58647
G1 X11.906 Y7.124 E30.62265
G1 X11.768 Y7.598 E30.65577
G1 X11.619 Y7.981 E30.68338
G1 X11.389 Y8.433 E30.71740
G1 X11.145 Y8.802 E30.74712
G1 X10.954 Y9.035 E30.76734
G1 X10.688 Y9.304 E30.79268
G1 X10.440 Y9.502 E30.81399
G1 X10.171 Y9.672 E30.83535
G1 X9.869 Y9.815 E30.85776
G1 X9.419 Y9.944 E30.88914
G1 X9.103 Y9.978 E30.91047
G1 X8.715 Y9.960 E30.93659
G1 X8.367 Y9.893 E30.96035
G1 X7.841 Y9.677 E30.99848
G1 X7.354 Y9.333 E31.03852
G1 X7.088 Y9.071 E31.06356
G1 X6.829 Y8.752 E31.09113
G1 X6.595 Y8.388 E31.12021
G1 X6.421 Y8.044 E31.14606
G1 X6.220 Y7.532 E31.18299
G1 X6.099 Y7.099 E31.21315
G1 X6.007 Y6.612 E31.24642
G1 X5.957 Y6.110 E31.28024
G1 X5.948 Y5.690 E31.30845
G1 X5.984 Y5.102 E31.34797
G1 X6.048 Y4.681 E31.37657
G1 X6.161 Y4.198 E31.40982
G1 X6.321 Y3.724 E31.44342
G1 X6.488 Y3.351 E31.47086
G1 X6.735 Y2.920 E31.50416
G1 X6.978 Y2.591 E31.53164
G1 X7.234 Y2.314 E31.55697
G1 X7.703 Y1.944 E31.59702
G1 X8.014 Y1.776 E31.62078
G1 X8.309 Y1.664 E31.64191
G1 X8.565 Y1.599 E31.65961
G1 X8.924 Y1.559 E31.68388 F1500.000
G1 X9.234 Y1.568 E31.70471
G1 X9.383 Y1.593 E31.71486
G1 X9.593 Y0.810 F6000.000
G1 X9.767 Y0.840 E31.72671 F1500.000
G1 X10.318 Y1.033 E31.76591
G1 X10.697 Y1.235 E31.79474
G1 X11.059 Y1.489 E31.82437
G1 X11.391 Y1.787 E31.85433
G1 X11.658 Y2.080 E31.88099
G1 X11.956 Y2.483 E31.91455
G1 X12.269 Y3.037 E31.95726
G1 X12.470 Y3.503 E31.99135
G1 X12.641 Y4.030 E32.02851
G1 X12.750 Y4.498 E32.06080
G1 X12.835 Y5.061 E32.09901
G1 X12.871 Y5.646 E32.13830
G1 X12.856 Y6.227 E32.17731
G1 X12.805 Y6.712 E32.21002
G1 X12.692 Y7.312 E32.25103
G1 X12.533 Y7.858 E32.28916
G1 X12.357 Y8.311 E32.32182
G1 X12.088 Y8.840 E32.36165
G1 X11.795 Y9.283 E32.39727
G1 X11.553 Y9.577 E32.42278
G1 X11.228 Y9.905 E32.45382
G1 X10.909 Y10.160 E32.48122
G1 X10.561 Y10.380 E32.50884
G1 X10.155 Y10.573 E32.53903
G1 X9.575 Y10.739 E32.57949
G1 X9.129 Y10.787 E32.60960
G1 X8.619 Y10.764 E32.64388
G1 X8.135 Y10.670 E32.67695
G1 X7.450 Y10.390 E32.72659
G1 X6.835 Y9.954 E32.77717
G1 X6.490 Y9.615 E32.80962
G1 X6.174 Y9.226 E32.84328
G1 X5.894 Y8.788 E32.87815
G1 X5.684 Y8.374 E32.90932
G1 X5.454 Y7.788 E32.95154
G1 X5.313 Y7.283 E32.98675
G1 X5.207 Y6.727 E33.02471
G1 X5.150 Y6.159 E33.06307
G1 X5.141 Y5.673 E33.09564
G1 X5.181 Y5.017 E33.13977
G1 X5.255 Y4.528 E33.17297
G1 X5.384 Y3.976 E33.21098
G1 X5.569 Y3.430 E33.24973
G1 X5.768 Y2.985 E33.28242
G1 X6.058 Y2.478 E33.32159
G1 X6.356 Y2.076 E33.35517
G1 X6.684 Y1.720 E33.38771
G1 X7.258 Y1.267 E33.43677
G1 X7.679 Y1.040 E33.46881
G1 X8.065 Y0.894 E33.49654
G1 X8.419 Y0.803 E33.52108
G1 X8.891 Y0.751 E33.55292 F1500.000
G1 X9.314 Y0.763 E33.58133
G1 X9.519 Y0.798 E33.59528
G1 X-6.731 Y4.537 F6000.000
G1 X-6.661 Y4.846 E33.60735 F1500.000
G1 X-6.609 Y5.207 E33.62121
G1 X-6.580 Y5.681 E33.63925
G1 X-6.588 Y6.076 E33.65426
G1 X-6.634 Y6.525 E33.67141
G1 X-6.724 Y6.990 E33.68943
G1 X-6.831 Y7.364 E33.70421
G1 X-6.973 Y7.731 E33.71915
G1 X-7.189 Y8.149 E33.73705
G1 X-7.356 Y8.401 E33.74853
G1 X-7.555 Y8.644 E33.76047
G1 X-7.776 Y8.859 E33.77219
G1 X-7.959 Y9.001 E33.78100
G1 X-8.160 Y9.125 E33.78998
G1 X-8.392 Y9.232 E33.79967
G1 X-8.726 Y9.324 E33.81285
G1 X-8.963 Y9.346 E33.82191
G1 X-9.284 Y9.323 E33.83412
G1 X-9.473 Y9.281 E33.84150
G1 X-9.864 Y9.119 E33.85755
G1 X-10.251 Y8.845 E33.87560
G1 X-10.453 Y8.647 E33.88632
G1 X-10.669 Y8.382 E33.89933
G1 X-10.862 Y8.081 E33.91293
G1 X-11.013 Y7.784 E33.92558
G1 X-11.190 Y7.331 E33.94409
G1 X-11.292 Y6.968 E33.95841
G1 X-11.376 Y6.534 E33.97520
G1 X-11.422 Y6.079 E33.99259
G1 X-11.430 Y5.720 E34.00623
G1 X-11.400 Y5.190 E34.02639
G1 X-11.343 Y4.806 E34.04114
G1 X-11.242 Y4.374 E34.05801
G1 X-11.100 Y3.955 E34.07484
G1 X-10.951 Y3.623 E34.08867
G1 X-10.755 Y3.280 E34.10368
G1 X-10.546 Y2.996 E34.11710
G1 X-10.371 Y2.806 E34.12689
G1 X-10.148 Y2.607 E34.13827
G1 X-9.955 Y2.472 E34.14721
G1 X-9.735 Y2.353 E34.15674
G1 X-9.333 Y2.222 E34.17280
G1 X-9.061 Y2.192 E34.18318 F1500.000
G1 X-8.839 Y2.198 E34.19162
G1 X-8.607 Y2.238 E34.20057
G1 X-8.274 Y2.354 E34.21396
G1 X-8.075 Y2.460 E34.22253
G1 X-7.856 Y2.611 E34.23266
G1 X-7.643 Y2.801 E34.24351
G1 X-7.455 Y3.009 E34.25415
G1 X-7.271 Y3.257 E34.26589
G1 X-7.045 Y3.652 E34.28318
G1 X-6.900 Y3.982 E34.29689
G1 X-6.748 Y4.463 E34.31607
G1 X-6.426 Y4.623 F6000.000
G1 X-6.115 Y4.396 F6000.000
G1 X-6.039 Y4.731 E34.33913 F1500.000
G1 X-5.980 Y5.143 E34.36707
G1 X-5.948 Y5.668 E34.40237
G1 X-5.957 Y6.114 E34.43230
G1 X-6.008 Y6.617 E34.46620
G1 X-6.108 Y7.138 E34.50184
G1 X-6.232 Y7.566 E34.53171
G1 X-6.396 Y7.991 E34.56227
G1 X-6.644 Y8.469 E34.59846
G1 X-6.847 Y8.776 E34.62315
G1 X-7.088 Y9.072 E34.64879
G1 X-7.361 Y9.337 E34.67429
G1 X-7.598 Y9.521 E34.69444
G1 X-7.860 Y9.683 E34.71513
G1 X-8.175 Y9.828 E34.73837
G1 X-8.612 Y9.948 E34.76880
G1 X-8.956 Y9.980 E34.79198
G1 X-9.376 Y9.950 E34.82022
G1 X-9.665 Y9.886 E34.84008
G1 X-10.171 Y9.677 E34.87683
G1 X-10.658 Y9.332 E34.91690
G1 X-10.921 Y9.074 E34.94162
G1 X-11.181 Y8.753 E34.96933
G1 X-11.411 Y8.396 E34.99783
G1 X-11.590 Y8.043 E35.02438
G1 X-11.790 Y7.532 E35.06123
G1 X-11.908 Y7.113 E35.09039
G1 X-12.002 Y6.626 E35.12369
G1 X-12.054 Y6.118 E35.15798
G1 X-12.062 Y5.709 E35.18546
G1 X-12.029 Y5.126 E35.22462
G1 X-11.964 Y4.688 E35.25432
G1 X-11.850 Y4.201 E35.28791
G1 X-11.689 Y3.724 E35.32169
G1 X-11.515 Y3.336 E35.35024
G1 X-11.285 Y2.935 E35.38127
G1 X-11.035 Y2.594 E35.40965
G1 X-10.816 Y2.355 E35.43138
G1 X-10.540 Y2.110 E35.45613
G1 X-10.287 Y1.933 E35.47687
G1 X-9.998 Y1.777 E35.49891
G1 X-9.702 Y1.665 E35.52014
G1 X-9.447 Y1.599 E35.53786
G1 X-9.087 Y1.559 E35.56211 F1500.000
G1 X-8.777 Y1.568 E35.58294
G1 X-8.449 Y1.623 E35.60528
G1 X-8.020 Y1.773 E35.63575
G1 X-7.746 Y1.919 E35.65662
G1 X-7.465 Y2.114 E35.67954
G1 X-7.197 Y2.351 E35.70356
G1 X-6.965 Y2.608 E35.72680
G1 X-6.741 Y2.911 E35.75208
G1 X-6.480 Y3.366 E35.78731
G1 X-6.309 Y3.755 E35.81576
G1 X-6.132 Y4.323 E35.85571
G1 X-5.328 Y4.216 F6000.000
G1 X-5.244 Y4.584 E35.88101 F1500.000
G1 X-5.176 Y5.061 E35.91337
G1 X-5.140 Y5.652 E35.95308
G1 X-5.151 Y6.163 E35.98739
G1 X-5.208 Y6.734 E36.02589
G1 X-5.323 Y7.327 E36.06642
G1 X-5.466 Y7.823 E36.10108
G1 X-5.659 Y8.322 E36.13701
G1 X-5.947 Y8.879 E36.17905
G1 X-6.196 Y9.256 E36.20937
G1 X-6.493 Y9.618 E36.24084
G1 X-6.831 Y9.947 E36.27248
G1 X-7.137 Y10.184 E36.29848
G1 X-7.477 Y10.395 E36.32534
G1 X-7.898 Y10.589 E36.35640
G1 X-8.467 Y10.745 E36.39599
G1 X-8.947 Y10.790 E36.42834
G1 X-9.493 Y10.751 E36.46511
G1 X-9.909 Y10.658 E36.49368
G1 X-10.563 Y10.388 E36.54118
G1 X-11.177 Y9.953 E36.59170
G1 X-11.519 Y9.618 E36.62380
G1 X-11.836 Y9.227 E36.65757
G1 X-12.112 Y8.798 E36.69182
G1 X-12.327 Y8.374 E36.72373
G1 X-12.556 Y7.789 E36.76591
G1 X-12.694 Y7.299 E36.80003
G1 X-12.801 Y6.744 E36.83799
G1 X-12.860 Y6.168 E36.87685
G1 X-12.870 Y5.694 E36.90865
G1 X-12.833 Y5.044 E36.95237
G1 X-12.758 Y4.537 E36.98674
G1 X-12.627 Y3.979 E37.02518
G1 X-12.441 Y3.429 E37.06415
G1 X-12.235 Y2.969 E37.09799
G1 X-11.962 Y2.493 E37.13478
G1 X-11.659 Y2.081 E37.16915
G1 X-11.383 Y1.780 E37.19655
G1 X-11.042 Y1.475 E37.22726
G1 X-10.711 Y1.245 E37.25431
G1 X-10.335 Y1.041 E37.28301
G1 X-9.947 Y0.894 E37.31087
G1 X-9.592 Y0.803 E37.33543
G1 X-9.121 Y0.751 E37.36726 F1500.000
G1 X-8.698 Y0.763 E37.39563
G1 X-8.247 Y0.839 E37.42632
G1 X-7.696 Y1.031 E37.46553
G1 X-7.325 Y1.229 E37.49372
G1 X-6.965 Y1.478 E37.52306
G1 X-6.629 Y1.777 E37.55330
G1 X-6.339 Y2.096 E37.58220
G1 X-6.064 Y2.469 E37.61330
G1 X-5.758 Y3.002 E37.65454
G1 X-5.556 Y3.464 E37.68841
G1 X-5.345 Y4.143 E37.73611
G1 E32.73611 F4800.00000
G92 E0
G1 Z3.700 F6000.000
G1 X-5.220 Y-0.043 F6000.000
G1 X-7.333 Y-1.185 F6000.000
G1 X-8.641 Y-1.721 F6000.000
G1 X-9.320 Y-1.959 F6000.000
G1 X-9.700 Y-2.078 F6000.000
G1 Z1.700 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X-9.746 Y-12.723 E5.03173 F2520.000
G1 X-9.486 Y-12.255 E5.05208
G1 X-9.011 Y-11.509 E5.08569
G1 X-8.584 Y-10.935 E5.11289
G1 X-8.147 Y-10.421 E5.13852
G1 X-7.546 Y-9.803 E5.17127
G1 X-7.012 Y-9.328 E5.19847
G1 X-6.445 Y-8.886 E5.22579
G1 X-5.848 Y-8.480 E5.25321
G1 X-5.145 Y-8.069 E5.28416
G1 X-4.502 Y-7.751 E5.31143
G1 X-3.778 Y-7.453 E5.34118
G1 X-3.041 Y-7.208 E5.37069
G1 X-2.347 Y-7.028 E5.39796
G1 X-1.647 Y-6.894 E5.42504
G1 X-0.818 Y-6.795 E5.45676
G1 X-0.100 Y-6.759 E5.48408
G1 X0.620 Y-6.771 E5.51147
G1 X2.073 Y-6.937 E5.56706
G1 X2.888 Y-7.118 E5.59881
G1 X3.577 Y-7.322 E5.62611
G1 X4.251 Y-7.571 E5.65343
G1 X4.948 Y-7.882 E5.68244
G1 X5.692 Y-8.282 E5.71454
G1 X6.300 Y-8.665 E5.74183
G1 X6.880 Y-9.086 E5.76909
G1 X7.432 Y-9.543 E5.79633
G1 X7.969 Y-10.051 E5.82441
G1 X8.454 Y-10.575 E5.85157
G1 X8.912 Y-11.139 E5.87916
G1 X9.402 Y-11.839 E5.91166
G1 X9.769 Y-12.450 E5.93873
G1 X10.099 Y-13.081 E5.96579
G1 X10.569 Y-12.948 E5.98435
G1 X10.516 Y-12.224 E6.01194
G1 X10.428 Y-11.599 E6.03591
G1 X10.247 Y-10.741 E6.06924
G1 X10.046 Y-10.055 E6.09642
G1 X9.852 Y-9.522 E6.11798
G1 X9.504 Y-8.723 E6.15111
G1 X9.117 Y-8.004 E6.18214
G1 X8.755 Y-7.431 E6.20788
G1 X8.330 Y-6.849 E6.23528
G1 X7.780 Y-6.200 E6.26761
G1 X7.243 Y-5.658 E6.29662
G1 X6.702 Y-5.183 E6.32397
G1 X6.224 Y-4.816 E6.34687
G1 X5.527 Y-4.348 E6.37878
G1 X4.795 Y-3.938 E6.41067
G1 X4.205 Y-3.661 E6.43544
G1 X3.534 Y-3.397 E6.46288
G1 X2.739 Y-3.150 E6.49449
G1 X2.014 Y-2.982 E6.52279
G1 X1.320 Y-2.871 E6.54951
G1 X0.655 Y-2.810 E6.57485
G1 X-0.173 Y-2.790 E6.60637
G1 X-1.003 Y-2.837 E6.63793
G1 X-1.720 Y-2.930 E6.66543
G1 X-2.347 Y-3.053 E6.68972
G1 X-3.194 Y-3.283 E6.72306
G1 X-3.976 Y-3.567 E6.75470
G1 X-4.536 Y-3.810 E6.77788
G1 X-5.177 Y-4.142 E6.80533
G1 X-5.869 Y-4.567 E6.83619
G1 X-6.547 Y-5.061 E6.86806
G1 X-7.009 Y-5.444 E6.89090
G1 X-7.531 Y-5.939 E6.91824
G1 X-8.102 Y-6.566 E6.95045
G1 X-8.604 Y-7.217 E6.98170
G1 X-8.933 Y-7.702 E7.00396
G1 X-9.296 Y-8.319 E7.03118
G1 X-9.674 Y-9.090 E7.06382
G1 X-9.977 Y-9.856 E7.09511
G1 X-10.151 Y-10.391 E7.11651
G1 X-10.327 Y-11.080 E7.14355
G1 X-10.481 Y-11.943 E7.17685
G1 X-10.553 Y-12.653 E7.20398
G1 X-10.579 Y-13.362 E7.23095
G1 X-10.177 Y-13.460 E7.24667
G1 X-9.183 Y-13.013 E7.33584 F3600.000
G1 X-8.943 Y-12.578 E7.36917
G1 X-8.491 Y-11.868 E7.42565
G1 X-8.089 Y-11.329 E7.47078
G1 X-7.679 Y-10.847 E7.51324
G1 X-7.109 Y-10.261 E7.56811
G1 X-6.607 Y-9.814 E7.61323
G1 X-6.072 Y-9.397 E7.65872
G1 X-5.511 Y-9.015 E7.70429
G1 X-4.845 Y-8.626 E7.75601
G1 X-4.241 Y-8.328 E7.80124
G1 X-3.557 Y-8.046 E7.85085
G1 X-2.862 Y-7.814 E7.90004
G1 X-2.208 Y-7.645 E7.94538
G1 X-1.550 Y-7.519 E7.99035
G1 X-0.765 Y-7.425 E8.04340
G1 X-0.090 Y-7.392 E8.08878
G1 X0.589 Y-7.402 E8.13434
G1 X1.289 Y-7.460 E8.18147
G1 X1.957 Y-7.559 E8.22681
G1 X2.730 Y-7.731 E8.27990
G1 X3.378 Y-7.922 E8.32525
G1 X4.013 Y-8.156 E8.37069
G1 X4.669 Y-8.449 E8.41893
G1 X5.374 Y-8.828 E8.47260
G1 X5.945 Y-9.188 E8.51794
G1 X6.493 Y-9.585 E8.56332
G1 X7.013 Y-10.016 E8.60863
G1 X7.519 Y-10.496 E8.65543
G1 X7.977 Y-10.989 E8.70060
G1 X8.407 Y-11.520 E8.74643
G1 X8.872 Y-12.184 E8.80082
G1 X9.217 Y-12.759 E8.84588
G1 X9.777 Y-13.829 E8.92687
G1 X11.237 Y-13.416 E9.02870
G1 X11.145 Y-12.157 E9.11342
G1 X11.051 Y-11.490 E9.15862
G1 X10.860 Y-10.587 E9.22056
G1 X10.647 Y-9.858 E9.27153
G1 X10.439 Y-9.287 E9.31228
G1 X10.073 Y-8.446 E9.37385
G1 X9.663 Y-7.685 E9.43188
G1 X9.278 Y-7.076 E9.48022
G1 X8.827 Y-6.458 E9.53158
G1 X8.247 Y-5.773 E9.59184
G1 X7.677 Y-5.197 E9.64620
G1 X7.104 Y-4.694 E9.69735
G1 X6.593 Y-4.303 E9.74053
G1 X5.858 Y-3.809 E9.79994
G1 X5.084 Y-3.376 E9.85948
G1 X4.456 Y-3.080 E9.90609
G1 X3.743 Y-2.800 E9.95746
G1 X2.905 Y-2.539 E10.01641
G1 X2.135 Y-2.362 E10.06944
G1 X1.399 Y-2.244 E10.11946
G1 X0.692 Y-2.179 E10.16706
G1 X-0.183 Y-2.158 E10.22585
G1 X-1.061 Y-2.207 E10.28482
G1 X-1.822 Y-2.305 E10.33632
G1 X-2.491 Y-2.437 E10.38210
G1 X-3.385 Y-2.679 E10.44422
G1 X-4.211 Y-2.979 E10.50319
G1 X-4.807 Y-3.239 E10.54687
G1 X-5.488 Y-3.591 E10.59829
G1 X-6.221 Y-4.041 E10.65601
G1 X-6.935 Y-4.562 E10.71533
G1 X-7.429 Y-4.971 E10.75837
G1 X-7.983 Y-5.496 E10.80962
G1 X-8.586 Y-6.160 E10.86978
G1 X-9.117 Y-6.846 E10.92797
G1 X-9.468 Y-7.364 E10.96997
G1 X-9.853 Y-8.019 E11.02097
G1 X-10.253 Y-8.834 E11.08191
G1 X-10.572 Y-9.642 E11.14018
G1 X-10.758 Y-10.215 E11.18061
G1 X-10.946 Y-10.946 E11.23128
G1 X-11.108 Y-11.855 E11.29325
G1 X-11.184 Y-12.610 E11.34413
G1 X-11.230 Y-13.855 E11.42777
G1 X-9.827 Y-14.195 E11.52462
G1 X-9.935 Y-15.146 F6000.000
G1 X-11.530 Y-14.406 E11.76683 F1200.000
G1 X-4.505 Y-17.097 F6000.000
G1 X-7.223 Y-12.224 E12.22235 F3600.000
G1 X-6.297 Y-11.183 E12.33612
G1 X0.258 Y-17.738 E13.09282
G1 X2.747 Y-17.550 E13.29657
G1 X-1.927 Y-8.891 E14.09988
G1 X0.506 Y-8.729 E14.29890
G1 X7.792 Y-16.016 E15.14008
G1 X8.721 Y-15.529 E15.22569
G1 X6.536 Y-11.688 E15.58647
G1 X7.916 Y-14.931 F6000.000
G1 X11.841 Y-13.940 F6000.000
G1 X13.499 Y-5.098 F6000.000
G1 X11.083 Y-2.457 F6000.000
G1 X9.779 Y-2.103 F6000.000
G1 X9.209 Y-1.920 F6000.000
G1 X8.756 Y-1.766 F6000.000
G1 X8.662 Y-1.730 F6000.000
G1 X8.625 Y-1.717 F6000.000
G1 X8.781 Y1.450 F6000.000
G1 X8.722 Y0.247 F6000.000
G1 X15.662 Y-8.489 E16.49726 F3600.000
G1 X15.105 Y-9.444 E16.58753
G1 X-9.449 Y15.110 E19.42217
G1 X-10.581 Y14.333 E19.53422
G1 X-8.048 Y11.218 E19.86199
G1 X-12.529 Y8.933 F6000.000
G1 X-14.273 Y10.677 E20.06334 F3600.000
G1 X-15.060 Y9.515 E20.17794
G1 X-13.184 Y7.237 E20.41882
G1 X-17.235 Y4.383 E20.82333
G1 X-8.528 Y-4.324 E21.82852
G1 X-10.508 Y-6.705 E22.08135
G1 X-17.622 Y2.252 E23.01514
G1 X-16.872 Y-5.236 E23.62950
G1 X-12.030 Y-10.077 E24.18842
G1 X-5.700 Y-2.306 F6000.000
G1 X-7.963 Y0.464 E24.48036 F3600.000
G1 X-5.763 Y2.167 F6000.000
G1 X-2.464 Y-1.132 E24.86125 F3600.000
G1 X1.464 Y-0.913 E25.18237
G1 X-4.687 Y6.817 E25.98878
G1 X4.638 Y5.570 F6000.000
G1 X-4.565 Y17.191 E27.19889 F3600.000
G1 X-2.653 Y17.570 E27.35798
G1 X5.677 Y9.239 E28.31970
G1 X8.470 Y11.213 F6000.000
G1 X3.590 Y17.321 E28.95796 F3600.000
G1 X9.111 Y15.061 F6000.000
G1 X15.033 Y9.140 E29.64154 F3600.000
G1 X13.298 Y4.941 E30.01241
G1 X17.732 Y-0.599 E30.59161
G1 X17.563 Y-2.646 E30.75934
G1 X12.443 Y2.473 E31.35034
G1 E26.35034 F4800.00000
G92 E0
G1 Z3.700 F6000.000
G1 X-11.107 Y-16.132 F6000.000
G1 Z1.900 F6000.000
G1 X-10.172 Y-16.736 E5.04229 F2520.000
G1 X-9.174 Y-17.307 E5.08602
G1 X-8.544 Y-17.626 E5.11283
G1 X-7.902 Y-17.923 E5.13972
G1 X-7.250 Y-18.197 E5.16660
G1 X-6.589 Y-18.447 E5.19348
G1 X-5.918 Y-18.672 E5.22036
G1 X-5.240 Y-18.874 E5.24724
G1 X-4.555 Y-19.051 E5.27412
G1 X-3.865 Y-19.203 E5.30100
G1 X-3.169 Y-19.330 E5.32788
G1 X-2.469 Y-19.432 E5.35477
G1 X-1.766 Y-19.508 E5.38165
G1 X-1.060 Y-19.559 E5.40853
G1 X-0.355 Y-19.585 E5.43536
G1 X0.619 Y-19.575 E5.47238
G1 X1.768 Y-19.508 E5.51611 F2520.000
G1 X2.469 Y-19.432 E5.54292
G1 X3.169 Y-19.330 E5.56980
G1 X3.865 Y-19.203 E5.59669
G1 X4.555 Y-19.051 E5.62357
G1 X5.240 Y-18.874 E5.65045
G1 X5.917 Y-18.673 E5.67728
G1 X6.837 Y-18.353 E5.71429
G1 X7.904 Y-17.922 E5.75803
G1 X8.544 Y-17.626 E5.78484
G1 X9.175 Y-17.306 E5.81172
G1 X9.794 Y-16.964 E5.83861
G1 X10.400 Y-16.599 E5.86549
G1 X10.992 Y-16.213 E5.89237
G1 X11.571 Y-15.805 E5.91925
G1 X12.134 Y-15.377 E5.94613
G1 X12.681 Y-14.929 E5.97301
G1 X13.212 Y-14.462 E5.99989
G1 X13.725 Y-13.975 E6.02677
G1 X14.221 Y-13.471 E6.05366
G1 X14.697 Y-12.949 E6.08049
G1 X15.320 Y-12.201 E6.11750
G1 X16.013 Y-11.282 E6.16123
G1 X16.408 Y-10.699 E6.18800
G1 X16.917 Y-9.869 E6.22502
G1 X17.470 Y-8.860 E6.26875
G1 X17.777 Y-8.225 E6.29556
G1 X18.063 Y-7.578 E6.32244
G1 X18.325 Y-6.921 E6.34933
G1 X18.562 Y-6.254 E6.37621
G1 X18.776 Y-5.580 E6.40309
G1 X18.965 Y-4.899 E6.42997
G1 X19.130 Y-4.211 E6.45685
G1 X19.269 Y-3.517 E6.48373
G1 X19.384 Y-2.819 E6.51061
G1 X19.473 Y-2.118 E6.53749
G1 X19.537 Y-1.413 E6.56438
G1 X19.575 Y-0.707 E6.59126
G1 X19.588 Y0.000 E6.61814
G1 X19.575 Y0.706 E6.64497
G1 X19.513 Y1.678 E6.68199
G1 X19.384 Y2.821 E6.72572
G1 X19.269 Y3.517 E6.75253
G1 X19.130 Y4.211 E6.77941
G1 X18.965 Y4.899 E6.80630
G1 X18.777 Y5.579 E6.83313
G1 X18.473 Y6.504 E6.87014
G1 X18.062 Y7.579 E6.91387
G1 X17.777 Y8.225 E6.94069
G1 X17.469 Y8.861 E6.96757
G1 X17.138 Y9.486 E6.99445
G1 X16.784 Y10.099 E7.02133
G1 X16.409 Y10.697 E7.04817
G1 X15.855 Y11.498 E7.08518
G1 X15.155 Y12.411 E7.12891
G1 X14.698 Y12.948 E7.15573
G1 X14.221 Y13.471 E7.18261
G1 X13.725 Y13.975 E7.20949
G1 X13.213 Y14.461 E7.23633
G1 X12.475 Y15.097 E7.27334
G1 X11.569 Y15.806 E7.31707
G1 X10.993 Y16.212 E7.34384
G1 X10.172 Y16.736 E7.38085
G1 X9.174 Y17.307 E7.42458
G1 X8.545 Y17.626 E7.45135
G1 X7.658 Y18.026 E7.48836
G1 X6.587 Y18.447 E7.53210
G1 X5.918 Y18.672 E7.55891
G1 X5.241 Y18.874 E7.58575
G1 X4.296 Y19.108 E7.62276
G1 X3.167 Y19.330 E7.66649
G1 X2.469 Y19.432 E7.69331
G1 X1.767 Y19.508 E7.72014
G1 X0.795 Y19.569 E7.75715
G1 X-0.355 Y19.585 E7.80089
G1 X-1.060 Y19.559 E7.82770
G1 X-1.766 Y19.508 E7.85458
G1 X-2.469 Y19.432 E7.88146
G1 X-3.168 Y19.330 E7.90830
G1 X-4.124 Y19.146 E7.94531
G1 X-5.242 Y18.873 E7.98904
G1 X-5.918 Y18.672 E8.01586
G1 X-6.589 Y18.447 E8.04274
G1 X-7.250 Y18.197 E8.06962
G1 X-7.901 Y17.924 E8.09645
G1 X-8.781 Y17.506 E8.13347
G1 X-9.795 Y16.963 E8.17720
G1 X-10.400 Y16.599 E8.20402
G1 X-10.992 Y16.213 E8.23090
G1 X-11.571 Y15.805 E8.25778
G1 X-12.133 Y15.378 E8.28461
G1 X-12.880 Y14.754 E8.32162
G1 X-13.726 Y13.974 E8.36536
G1 X-14.221 Y13.471 E8.39217
G1 X-14.697 Y12.949 E8.41901
G1 X-15.320 Y12.201 E8.45602
G1 X-16.013 Y11.282 E8.49975
G1 X-16.408 Y10.698 E8.52657
G1 X-16.784 Y10.099 E8.55345
G1 X-17.138 Y9.486 E8.58033
G1 X-17.469 Y8.861 E8.60721
G1 X-17.777 Y8.225 E8.63409
G1 X-18.063 Y7.578 E8.66097
G1 X-18.325 Y6.921 E8.68785
G1 X-18.562 Y6.254 E8.71474
G1 X-18.776 Y5.580 E8.74162
G1 X-18.965 Y4.899 E8.76850
G1 X-19.130 Y4.211 E8.79538
G1 X-19.269 Y3.517 E8.82226
G1 X-19.384 Y2.819 E8.84914
G1 X-19.473 Y2.119 E8.87598
G1 X-19.551 Y1.148 E8.91299
G1 X-19.588 Y-0.002 E8.95672
G1 X-19.575 Y-0.706 E8.98349
G1 X-19.513 Y-1.678 E9.02050
G1 X-19.384 Y-2.821 E9.06423
G1 X-19.269 Y-3.517 E9.09105
G1 X-19.130 Y-4.211 E9.11793
G1 X-18.965 Y-4.899 E9.14481
G1 X-18.777 Y-5.579 E9.17165
G1 X-18.473 Y-6.504 E9.20866
G1 X-18.062 Y-7.579 E9.25239
G1 X-17.777 Y-8.225 E9.27921
G1 X-17.469 Y-8.861 E9.30609
G1 X-17.138 Y-9.486 E9.33297
G1 X-16.784 Y-10.099 E9.35985
G1 X-16.409 Y-10.697 E9.38668
G1 X-15.855 Y-11.498 E9.42370
G1 X-15.155 Y-12.411 E9.46743
G1 X-14.698 Y-12.948 E9.49425
G1 X-14.221 Y-13.471 E9.52113
G1 X-13.725 Y-13.975 E9.54801
G1 X-13.213 Y-14.461 E9.57484
G1 X-12.475 Y-15.097 E9.61185
G1 X-11.569 Y-15.806 E9.65559
G1 X-11.168 Y-16.089 E9.67423
G1 X-10.659 Y-15.910 F6000.000
G1 X-10.743 Y-15.615 F6000.000
G1 X-9.845 Y-16.195 E9.74591 F3600.000
G1 X-8.874 Y-16.750 E9.82105
G1 X-8.269 Y-17.057 E9.86657
G1 X-7.647 Y-17.345 E9.91250
G1 X-6.376 Y-17.851 E10.00435
G1 X-5.071 Y-18.265 E10.09620
G1 X-3.740 Y-18.583 E10.18806
G1 X-2.389 Y-18.804 E10.27991
G1 X-1.026 Y-18.928 E10.37176
G1 X-0.347 Y-18.952 E10.41740
G1 X0.597 Y-18.943 E10.48075
G1 X1.715 Y-18.878 E10.55588 F3600.000
G1 X2.389 Y-18.804 E10.60140
G1 X3.067 Y-18.706 E10.64734
G1 X4.408 Y-18.436 E10.73919
G1 X5.723 Y-18.071 E10.83075
G1 X6.615 Y-17.761 E10.89410
G1 X7.653 Y-17.342 E10.96923
G1 X8.879 Y-16.748 E11.06067
G1 X9.478 Y-16.416 E11.10660
G1 X10.638 Y-15.689 E11.19845
G1 X11.742 Y-14.881 E11.29030
G1 X12.785 Y-13.995 E11.38216
G1 X13.762 Y-13.036 E11.47401
G1 X14.220 Y-12.534 E11.51965
G1 X14.824 Y-11.808 E11.58300
G1 X15.498 Y-10.914 E11.65813
G1 X15.876 Y-10.356 E11.70336
G1 X16.370 Y-9.551 E11.76671
G1 X16.908 Y-8.570 E11.84184
G1 X17.480 Y-7.333 E11.93328
G1 X17.733 Y-6.697 E11.97921
G1 X18.170 Y-5.400 E12.07107
G1 X18.512 Y-4.075 E12.16292
G1 X18.648 Y-3.404 E12.20885
G1 X18.845 Y-2.049 E12.30070
G1 X18.943 Y-0.684 E12.39255
G1 X18.943 Y0.680 E12.48411
G1 X18.883 Y1.622 E12.54746
G1 X18.757 Y2.735 E12.62259
G1 X18.512 Y4.075 E12.71403
G1 X18.171 Y5.396 E12.80559
G1 X17.877 Y6.293 E12.86894
G1 X17.477 Y7.339 E12.94407
G1 X16.905 Y8.575 E13.03552
G1 X16.585 Y9.180 E13.08145
G1 X15.881 Y10.349 E13.17301
G1 X15.344 Y11.125 E13.23636
G1 X14.663 Y12.013 E13.31149
G1 X13.762 Y13.036 E13.40293
G1 X12.788 Y13.992 E13.49449
G1 X12.074 Y14.609 E13.55784
G1 X11.192 Y15.299 E13.63297
G1 X10.641 Y15.687 E13.67820
G1 X9.845 Y16.195 E13.74155
G1 X8.874 Y16.750 E13.81668
G1 X8.272 Y17.055 E13.86191
G1 X7.412 Y17.443 E13.92526
G1 X6.370 Y17.853 E14.00039
G1 X5.075 Y18.263 E14.09154
G1 X4.159 Y18.491 E14.15489
G1 X3.061 Y18.707 E14.23002
G1 X2.389 Y18.804 E14.27555
G1 X1.713 Y18.878 E14.32119
G1 X0.771 Y18.937 E14.38454
G1 X-0.348 Y18.952 E14.45967
G1 X-1.026 Y18.928 E14.50519
G1 X-2.389 Y18.804 E14.59704
G1 X-3.062 Y18.707 E14.64268
G1 X-3.989 Y18.528 E14.70603
G1 X-5.077 Y18.263 E14.78116
G1 X-5.727 Y18.070 E14.82669
G1 X-6.376 Y17.851 E14.87262
G1 X-7.643 Y17.346 E14.96418
G1 X-8.496 Y16.941 E15.02753
G1 X-9.483 Y16.413 E15.10266
G1 X-10.638 Y15.689 E15.19410
G1 X-11.739 Y14.884 E15.28566
G1 X-12.463 Y14.278 E15.34901
G1 X-13.286 Y13.520 E15.42414
G1 X-14.220 Y12.534 E15.51529
G1 X-14.824 Y11.808 E15.57864
G1 X-15.498 Y10.914 E15.65377
G1 X-16.242 Y9.773 E15.74521
G1 X-16.585 Y9.180 E15.79114
G1 X-17.204 Y7.959 E15.88300
G1 X-17.733 Y6.697 E15.97485
G1 X-18.170 Y5.400 E16.06670
G1 X-18.512 Y4.075 E16.15855
G1 X-18.648 Y3.404 E16.20448
G1 X-18.844 Y2.054 E16.29604
G1 X-18.920 Y1.113 E16.35939
G1 X-18.956 Y-0.006 E16.43452
G1 X-18.943 Y-0.680 E16.47975
G1 X-18.883 Y-1.622 E16.54310
G1 X-18.757 Y-2.735 E16.61823
G1 X-18.648 Y-3.404 E16.66376
G1 X-18.353 Y-4.741 E16.75561
G1 X-18.171 Y-5.396 E16.80125
G1 X-17.877 Y-6.293 E16.86460
G1 X-17.477 Y-7.339 E16.93973
G1 X-17.204 Y-7.959 E16.98525
G1 X-16.905 Y-8.575 E17.03119
G1 X-16.242 Y-9.773 E17.12304
G1 X-15.881 Y-10.349 E17.16868
G1 X-15.344 Y-11.125 E17.23203
G1 X-14.663 Y-12.013 E17.30716
G1 X-14.223 Y-12.530 E17.35268
G1 X-13.282 Y-13.524 E17.44453
G1 X-12.788 Y-13.992 E17.49017
G1 X-12.074 Y-14.609 E17.55352
G1 X-11.192 Y-15.299 E17.62866
G1 X-10.804 Y-15.572 E17.66051
G1 X9.366 Y-14.782 F6000.000
G1 X8.514 Y-13.155 E17.78377 F3600.000
G1 X8.291 Y-12.781 E17.81301
G1 X7.839 Y-12.110 E17.86730
G1 X7.461 Y-11.631 E17.90825
G1 X7.048 Y-11.172 E17.94970
G1 X6.473 Y-10.617 E18.00328
G1 X6.003 Y-10.227 E18.04431
G1 X5.501 Y-9.862 E18.08596
G1 X4.978 Y-9.532 E18.12743
G1 X4.315 Y-9.175 E18.17801
G1 X3.709 Y-8.904 E18.22255
G1 X3.126 Y-8.690 E18.26419
G1 X2.534 Y-8.514 E18.30565
G1 X1.806 Y-8.353 E18.35567
G1 X1.196 Y-8.262 E18.39706
G1 X0.550 Y-8.209 E18.44060
G1 X-0.073 Y-8.199 E18.48241
G1 X-0.691 Y-8.229 E18.52390
G1 X-1.430 Y-8.318 E18.57387
G1 X-2.031 Y-8.433 E18.61492
G1 X-2.630 Y-8.588 E18.65643
G1 X-3.276 Y-8.803 E18.70213
G1 X-3.912 Y-9.065 E18.74831
G1 X-4.463 Y-9.337 E18.78955
G1 X-5.087 Y-9.702 E18.83806
G1 X-5.601 Y-10.052 E18.87980
G1 X-6.091 Y-10.435 E18.92156
G1 X-6.549 Y-10.843 E18.96270
G1 X-7.090 Y-11.399 E19.01473
G1 X-7.459 Y-11.834 E19.05304
G1 X-7.825 Y-12.326 E19.09420
G1 X-8.257 Y-13.005 E19.14817
G1 X-8.461 Y-13.373 E19.17645
G1 X-9.466 Y-15.482 E19.33320
G1 X-8.490 Y-16.040 E19.40859
G1 X-7.322 Y-16.606 E19.49575
G1 X-6.104 Y-17.091 E19.58369
G1 X-4.855 Y-17.487 E19.67163
G1 X-3.581 Y-17.792 E19.75957
G1 X-2.288 Y-18.004 E19.84751
G1 X-0.983 Y-18.122 E19.93545
G1 X-0.336 Y-18.145 E19.97886
G1 X0.570 Y-18.136 E20.03966
G1 X1.648 Y-18.073 E20.11212
G1 X2.288 Y-18.004 E20.15531
G1 X3.581 Y-17.792 E20.24325
G1 X4.855 Y-17.487 E20.33119
G1 X5.475 Y-17.303 E20.37461
G1 X6.331 Y-17.005 E20.43540
G1 X7.332 Y-16.601 E20.50786
G1 X8.501 Y-16.034 E20.59502
G1 X9.636 Y-15.379 E20.68296
G1 X10.301 Y-14.946 E20.73622
G1 X10.128 Y-14.567 E20.76414
G1 X9.438 Y-14.762 E20.81228
G1 X12.057 Y-13.573 F6000.000
G1 X12.717 Y-12.948 E20.87321 F3600.000
G1 X13.176 Y-12.481 E20.91718
G1 X13.612 Y-12.003 E20.96060
G1 X14.192 Y-11.307 E21.02139
G1 X14.842 Y-10.445 E21.09386
G1 X15.198 Y-9.919 E21.13649
G1 X15.671 Y-9.146 E21.19728
G1 X16.190 Y-8.199 E21.26974
G1 X16.735 Y-7.021 E21.35690
G1 X16.978 Y-6.412 E21.40087
G1 X17.198 Y-5.795 E21.44485
G1 X17.572 Y-4.539 E21.53279
G1 X17.853 Y-3.259 E21.62073
G1 X17.959 Y-2.612 E21.66471
G1 X18.101 Y-1.310 E21.75265
G1 X18.137 Y-0.655 E21.79662
G1 X18.137 Y0.647 E21.88401
G1 X18.079 Y1.551 E21.94480
G1 X17.958 Y2.624 E22.01726
G1 X17.724 Y3.901 E22.10441
G1 X17.572 Y4.539 E22.14839
G1 X17.399 Y5.162 E22.19181
G1 X17.116 Y6.023 E22.25260
G1 X16.731 Y7.031 E22.32506
G1 X16.471 Y7.620 E22.36826
G1 X16.185 Y8.210 E22.41223
G1 X15.551 Y9.357 E22.50017
G1 X15.207 Y9.905 E22.54359
G1 X14.691 Y10.649 E22.60438
G1 X14.034 Y11.506 E22.67685
G1 X13.618 Y11.997 E22.72004
G1 X12.717 Y12.948 E22.80798
G1 X12.247 Y13.393 E22.85139
G1 X11.561 Y13.985 E22.91219
G1 X10.711 Y14.651 E22.98465
G1 X10.191 Y15.016 E23.02728
G1 X9.428 Y15.504 E23.08807
G1 X8.490 Y16.040 E23.16054
G1 X7.924 Y16.327 E23.20317
G1 X7.098 Y16.699 E23.26396
G1 X6.093 Y17.095 E23.33642
G1 X4.863 Y17.485 E23.42302
G1 X3.984 Y17.702 E23.48381
G1 X2.924 Y17.911 E23.55627
G1 X1.644 Y18.074 E23.64287
G1 X0.740 Y18.130 E23.70366
G1 X-0.339 Y18.145 E23.77612
G1 X-1.636 Y18.075 E23.86328
G1 X-2.928 Y17.911 E23.95066
G1 X-3.817 Y17.739 E24.01145
G1 X-4.866 Y17.484 E24.08391
G1 X-5.483 Y17.300 E24.12710
G1 X-6.104 Y17.091 E24.17108
G1 X-7.314 Y16.609 E24.25846
G1 X-8.132 Y16.221 E24.31925
G1 X-9.084 Y15.711 E24.39172
G1 X-10.185 Y15.021 E24.47887
G1 X-10.720 Y14.644 E24.52285
G1 X-11.235 Y14.252 E24.56626
G1 X-11.931 Y13.671 E24.62706
G1 X-12.725 Y12.940 E24.69952
G1 X-13.176 Y12.481 E24.74271
G1 X-13.612 Y12.003 E24.78613
G1 X-14.192 Y11.307 E24.84692
G1 X-14.842 Y10.445 E24.91938
G1 X-15.203 Y9.912 E24.96257
G1 X-15.551 Y9.357 E25.00655
G1 X-16.185 Y8.210 E25.09449
G1 X-16.471 Y7.620 E25.13847
G1 X-16.978 Y6.412 E25.22641
G1 X-17.396 Y5.170 E25.31435
G1 X-17.572 Y4.539 E25.35833
G1 X-17.724 Y3.901 E25.40230
G1 X-17.959 Y2.612 E25.49024
G1 X-18.041 Y1.970 E25.53366
G1 X-18.114 Y1.068 E25.59445
G1 X-18.148 Y-0.012 E25.66692
G1 X-18.137 Y-0.647 E25.70955
G1 X-18.079 Y-1.551 E25.77034
G1 X-17.958 Y-2.624 E25.84280
G1 X-17.724 Y-3.901 E25.92996
G1 X-17.572 Y-4.539 E25.97393
G1 X-17.399 Y-5.162 E26.01735
G1 X-17.116 Y-6.023 E26.07814
G1 X-16.731 Y-7.031 E26.15061
G1 X-16.471 Y-7.620 E26.19380
G1 X-16.185 Y-8.210 E26.23777
G1 X-15.551 Y-9.357 E26.32571
G1 X-15.207 Y-9.905 E26.36913
G1 X-14.691 Y-10.649 E26.42992
G1 X-14.034 Y-11.506 E26.50239
G1 X-13.618 Y-11.997 E26.54558
G1 X-12.717 Y-12.948 E26.63352
G1 X-12.028 Y-13.600 E26.69713
G1 X-11.990 Y-12.559 E26.76702
G1 X-11.911 Y-11.771 E26.82022
G1 X-11.733 Y-10.767 E26.88863
G1 X-11.532 Y-9.986 E26.94274
G1 X-11.338 Y-9.388 E26.98492
G1 X-10.996 Y-8.517 E27.04773
G1 X-10.561 Y-7.632 E27.11389
G1 X-10.150 Y-6.932 E27.16839
G1 X-9.782 Y-6.389 E27.21240
G1 X-9.212 Y-5.649 E27.27510
G1 X-8.558 Y-4.929 E27.34038
G1 X-7.965 Y-4.367 E27.39517
G1 X-7.447 Y-3.936 E27.44042
G1 X-6.677 Y-3.374 E27.50440
G1 X-5.883 Y-2.887 E27.56687
G1 X-5.156 Y-2.511 E27.62183
G1 X-4.528 Y-2.237 E27.66781
G1 X-3.636 Y-1.912 E27.73151
G1 X-2.666 Y-1.649 E27.79896
G1 X-1.956 Y-1.509 E27.84750
G1 X-1.143 Y-1.403 E27.90254
G1 X-0.192 Y-1.350 E27.96644
G1 X0.754 Y-1.374 E28.02998
G1 X1.504 Y-1.443 E28.08052
G1 X2.288 Y-1.569 E28.13378
G1 X3.114 Y-1.759 E28.19069
G1 X4.021 Y-2.042 E28.25442
G1 X4.782 Y-2.341 E28.30930
G1 X5.449 Y-2.655 E28.35876
G1 X6.287 Y-3.124 E28.42325
G1 X7.080 Y-3.658 E28.48740
G1 X7.616 Y-4.070 E28.53280
G1 X8.227 Y-4.607 E28.58736
G1 X8.841 Y-5.226 E28.64589
G1 X9.470 Y-5.968 E28.71115
G1 X9.952 Y-6.630 E28.76609
G1 X10.361 Y-7.278 E28.81753
G1 X10.804 Y-8.103 E28.88034
G1 X11.199 Y-9.013 E28.94690
G1 X11.415 Y-9.609 E28.98950
G1 X11.643 Y-10.389 E29.04400
G1 X11.849 Y-11.366 E29.11103
G1 X11.948 Y-12.073 E29.15890
G1 X12.052 Y-13.498 E29.25480
G1 X13.211 Y-3.488 F6000.000
G1 X3.991 Y0.771 F6000.000
G1 X-0.290 Y3.684 F6000.000
G1 X-2.392 Y1.963 F6000.000
G1 X-3.543 Y1.091 F6000.000
G1 X-4.098 Y0.697 F6000.000
G1 X-4.377 Y0.505 F6000.000
G1 X-4.449 Y0.456 F6000.000
G1 X-6.911 Y2.490 F6000.000
G1 X-7.455 Y3.009 F6000.000
G1 X-7.274 Y3.254 E29.26636 F1500.000
G1 X-7.043 Y3.655 E29.28396
G1 X-6.901 Y3.980 E29.29747
G1 X-6.767 Y4.382 E29.31357
G1 X-6.660 Y4.851 E29.33184
G1 X-6.610 Y5.204 E29.34538
G1 X-6.580 Y5.682 E29.36359
G1 X-6.588 Y6.071 E29.37839
G1 X-6.633 Y6.522 E29.39562
G1 X-6.724 Y6.993 E29.41385
G1 X-6.831 Y7.363 E29.42848
G1 X-6.972 Y7.728 E29.44333
G1 X-7.193 Y8.154 E29.46159
G1 X-7.355 Y8.400 E29.47277
G1 X-7.553 Y8.642 E29.48468
G1 X-7.777 Y8.859 E29.49652
G1 X-7.958 Y9.000 E29.50523
G1 X-8.159 Y9.125 E29.51423
G1 X-8.395 Y9.233 E29.52409
G1 X-8.726 Y9.323 E29.53713
G1 X-8.962 Y9.345 E29.54614
G1 X-9.167 Y9.340 E29.55394
G1 X-9.468 Y9.283 E29.56559
G1 X-9.864 Y9.120 E29.58185
G1 X-10.251 Y8.846 E29.59988
G1 X-10.451 Y8.649 E29.61055
G1 X-10.668 Y8.382 E29.62364
G1 X-10.861 Y8.082 E29.63717
G1 X-11.009 Y7.793 E29.64952
G1 X-11.190 Y7.331 E29.66839
G1 X-11.291 Y6.974 E29.68249
G1 X-11.375 Y6.539 E29.69933
G1 X-11.422 Y6.081 E29.71682
G1 X-11.430 Y5.732 E29.73009
G1 X-11.400 Y5.191 E29.75069
G1 X-11.344 Y4.812 E29.76523
G1 X-11.243 Y4.378 E29.78218
G1 X-11.100 Y3.955 E29.79914
G1 X-10.953 Y3.627 E29.81278
G1 X-10.757 Y3.284 E29.82783
G1 X-10.547 Y2.998 E29.84131
G1 X-10.377 Y2.811 E29.85092
G1 X-10.150 Y2.609 E29.86245
G1 X-9.953 Y2.471 E29.87161
G1 X-9.571 Y2.287 E29.88772
G1 X-9.332 Y2.222 E29.89712
G1 X-9.067 Y2.192 E29.90726 F1500.000
G1 X-8.841 Y2.198 E29.91584
G1 X-8.604 Y2.238 E29.92498
G1 X-8.276 Y2.353 E29.93820
G1 X-8.077 Y2.459 E29.94675
G1 X-7.856 Y2.612 E29.95700
G1 X-7.641 Y2.803 E29.96793
G1 X-7.505 Y2.953 E29.97561
G1 X-7.154 Y2.965 F6000.000
G1 X-6.946 Y2.633 F6000.000
G1 X-6.744 Y2.907 E29.99847 F1500.000
G1 X-6.478 Y3.370 E30.03428
G1 X-6.310 Y3.753 E30.06236
G1 X-6.157 Y4.212 E30.09482
G1 X-6.038 Y4.736 E30.13090
G1 X-5.980 Y5.140 E30.15825
G1 X-5.948 Y5.669 E30.19385
G1 X-5.957 Y6.109 E30.22341
G1 X-6.007 Y6.614 E30.25744
G1 X-6.109 Y7.141 E30.29347
G1 X-6.231 Y7.565 E30.32305
G1 X-6.394 Y7.988 E30.35349
G1 X-6.647 Y8.475 E30.39032
G1 X-6.846 Y8.775 E30.41446
G1 X-7.087 Y9.070 E30.44003
G1 X-7.361 Y9.337 E30.46575
G1 X-7.596 Y9.519 E30.48571
G1 X-7.859 Y9.683 E30.50645
G1 X-8.178 Y9.829 E30.53003
G1 X-8.612 Y9.948 E30.56022
G1 X-8.941 Y9.978 E30.58237
G1 X-9.235 Y9.970 E30.60210
G1 X-9.649 Y9.891 E30.63043
G1 X-10.170 Y9.677 E30.66825
G1 X-10.657 Y9.332 E30.70826
G1 X-10.919 Y9.075 E30.73288
G1 X-11.181 Y8.753 E30.76075
G1 X-11.410 Y8.398 E30.78912
G1 X-11.586 Y8.053 E30.81511
G1 X-11.790 Y7.533 E30.85261
G1 X-11.906 Y7.120 E30.88139
G1 X-12.001 Y6.631 E30.91478
G1 X-12.054 Y6.120 E30.94924
G1 X-12.063 Y5.721 E30.97605
G1 X-12.029 Y5.127 E31.01600
G1 X-11.965 Y4.694 E31.04532
G1 X-11.851 Y4.205 E31.07908
G1 X-11.689 Y3.724 E31.11309
G1 X-11.518 Y3.341 E31.14130
G1 X-11.288 Y2.939 E31.17238
G1 X-11.037 Y2.596 E31.20087
G1 X-10.822 Y2.361 E31.22223
G1 X-10.544 Y2.112 E31.24727
G1 X-10.273 Y1.923 E31.26943
G1 X-9.793 Y1.692 E31.30524
G1 X-9.451 Y1.599 E31.32900
G1 X-9.095 Y1.559 E31.35305 F1500.000
G1 X-8.780 Y1.567 E31.37415
G1 X-8.446 Y1.624 E31.39688
G1 X-8.022 Y1.772 E31.42704
G1 X-7.748 Y1.918 E31.44786
G1 X-7.464 Y2.114 E31.47103
G1 X-7.195 Y2.354 E31.49521
G1 X-6.994 Y2.576 E31.51529
G1 X-6.297 Y2.154 F6000.000
G1 X-6.067 Y2.465 E31.54126 F1500.000
G1 X-5.757 Y3.006 E31.58311
G1 X-5.556 Y3.463 E31.61660
G1 X-5.379 Y3.994 E31.65419
G1 X-5.243 Y4.589 E31.69516
G1 X-5.177 Y5.058 E31.72691
G1 X-5.140 Y5.653 E31.76691
G1 X-5.151 Y6.158 E31.80083
G1 X-5.208 Y6.731 E31.83948
G1 X-5.324 Y7.330 E31.88042
G1 X-5.465 Y7.822 E31.91479
G1 X-5.657 Y8.320 E31.95058
G1 X-5.950 Y8.885 E31.99330
G1 X-6.195 Y9.254 E32.02304
G1 X-6.491 Y9.616 E32.05441
G1 X-6.831 Y9.948 E32.08629
G1 X-7.135 Y10.183 E32.11208
G1 X-7.476 Y10.395 E32.13902
G1 X-7.902 Y10.590 E32.17047
G1 X-8.468 Y10.745 E32.20982
G1 X-8.914 Y10.786 E32.23992
G1 X-9.321 Y10.775 E32.26726
G1 X-9.881 Y10.669 E32.30550
G1 X-10.562 Y10.388 E32.35494
G1 X-11.176 Y9.954 E32.40541
G1 X-11.517 Y9.620 E32.43741
G1 X-11.836 Y9.228 E32.47135
G1 X-12.110 Y8.800 E32.50543
G1 X-12.323 Y8.385 E32.53676
G1 X-12.556 Y7.790 E32.57961
G1 X-12.692 Y7.306 E32.61335
G1 X-12.800 Y6.750 E32.65140
G1 X-12.860 Y6.171 E32.69044
G1 X-12.870 Y5.707 E32.72155
G1 X-12.833 Y5.045 E32.76607
G1 X-12.759 Y4.544 E32.80006
G1 X-12.629 Y3.983 E32.83868
G1 X-12.442 Y3.430 E32.87789
G1 X-12.238 Y2.975 E32.91137
G1 X-11.965 Y2.498 E32.94820
G1 X-11.662 Y2.084 E32.98267
G1 X-11.390 Y1.787 E33.00967
G1 X-11.046 Y1.479 E33.04066
G1 X-10.682 Y1.224 E33.07047
G1 X-10.075 Y0.932 E33.11568
G1 X-9.602 Y0.804 E33.14858
G1 X-9.130 Y0.751 E33.18049 F1500.000
G1 X-8.702 Y0.762 E33.20917
G1 X-8.244 Y0.840 E33.24034
G1 X-7.698 Y1.030 E33.27919
G1 X-7.328 Y1.227 E33.30732
G1 X-6.965 Y1.478 E33.33695
G1 X-6.626 Y1.780 E33.36738
G1 X-6.342 Y2.094 E33.39577
G1 X6.668 Y4.806 F6000.000
G1 X6.769 Y4.375 E33.41256 F1500.000
G1 X6.911 Y3.955 E33.42942
G1 X7.049 Y3.644 E33.44237
G1 X7.264 Y3.268 E33.45882
G1 X7.465 Y2.996 E33.47167
G1 X7.662 Y2.781 E33.48276
G1 X8.053 Y2.472 E33.50169
G1 X8.442 Y2.286 E33.51807
G1 X8.679 Y2.222 E33.52740
G1 X8.944 Y2.192 E33.53754 F1500.000
G1 X9.170 Y2.198 E33.54612
G1 X9.409 Y2.239 E33.55534
G1 X9.736 Y2.354 E33.56853
G1 X9.941 Y2.463 E33.57736
G1 X10.164 Y2.619 E33.58770
G1 X10.379 Y2.812 E33.59868
G1 X10.544 Y2.993 E33.60798
G1 X10.745 Y3.265 E33.62082
G1 X10.981 Y3.684 E33.63912
G1 X11.123 Y4.014 E33.65275
G1 X11.254 Y4.419 E33.66896
G1 X11.335 Y4.765 E33.68244
G1 X11.402 Y5.210 E33.69954
G1 X11.430 Y5.672 E33.71714
G1 X11.419 Y6.136 E33.73480
G1 X11.381 Y6.497 E33.74860
G1 X11.290 Y6.978 E33.76719
G1 X11.168 Y7.398 E33.78380
G1 X11.043 Y7.719 E33.79692
G1 X10.842 Y8.116 E33.81381
G1 X10.634 Y8.428 E33.82807
G1 X10.268 Y8.830 E33.84873
G1 X10.076 Y8.983 E33.85805
G1 X9.868 Y9.116 E33.86745
G1 X9.645 Y9.222 E33.87681
G1 X9.300 Y9.321 E33.89048
G1 X9.084 Y9.344 E33.89872
G1 X8.798 Y9.332 E33.90960
G1 X8.552 Y9.285 E33.91912
G1 X8.148 Y9.120 E33.93572
G1 X7.762 Y8.847 E33.95369
G1 X7.557 Y8.647 E33.96455
G1 X7.342 Y8.382 E33.97754
G1 X7.145 Y8.074 E33.99142
G1 X7.003 Y7.794 E34.00335
G1 X6.821 Y7.331 E34.02228
G1 X6.716 Y6.959 E34.03697
G1 X6.633 Y6.524 E34.05378
G1 X6.588 Y6.074 E34.07099
G1 X6.581 Y5.713 E34.08471
G1 X6.614 Y5.166 E34.10551
G1 X6.657 Y4.880 E34.11652
G1 X6.338 Y4.512 F6000.000
G1 X6.043 Y4.711 F6000.000
G1 X6.160 Y4.202 E34.15158 F1500.000
G1 X6.321 Y3.725 E34.18539
G1 X6.485 Y3.358 E34.21235
G1 X6.733 Y2.922 E34.24599
G1 X6.977 Y2.593 E34.27346
G1 X7.231 Y2.317 E34.29867
G1 X7.716 Y1.933 E34.34018
G1 X8.221 Y1.691 E34.37775
G1 X8.561 Y1.599 E34.40136
G1 X8.917 Y1.559 E34.42540 F1500.000
G1 X9.231 Y1.567 E34.44652
G1 X9.567 Y1.625 E34.46941
G1 X9.991 Y1.773 E34.49952
G1 X10.272 Y1.923 E34.52094
G1 X10.558 Y2.123 E34.54434
G1 X10.825 Y2.364 E34.56844
G1 X11.032 Y2.592 E34.58912
G1 X11.276 Y2.920 E34.61656
G1 X11.548 Y3.403 E34.65378
G1 X11.715 Y3.791 E34.68210
G1 X11.864 Y4.250 E34.71448
G1 X11.956 Y4.645 E34.74175
G1 X12.031 Y5.143 E34.77552
G1 X12.063 Y5.660 E34.81030
G1 X12.050 Y6.177 E34.84501
G1 X12.007 Y6.589 E34.87279
G1 X11.906 Y7.125 E34.90942
G1 X11.767 Y7.601 E34.94267
G1 X11.621 Y7.978 E34.96977
G1 X11.389 Y8.435 E35.00417
G1 X11.143 Y8.804 E35.03395
G1 X10.959 Y9.029 E35.05344
G1 X10.692 Y9.300 E35.07898
G1 X10.445 Y9.498 E35.10024
G1 X10.174 Y9.670 E35.12175
G1 X9.869 Y9.815 E35.14439
G1 X9.422 Y9.943 E35.17565
G1 X9.105 Y9.978 E35.19705
G1 X8.725 Y9.962 E35.22258
G1 X8.371 Y9.894 E35.24672
G1 X7.842 Y9.678 E35.28512
G1 X7.355 Y9.334 E35.32510
G1 X7.089 Y9.073 E35.35008
G1 X6.829 Y8.753 E35.37779
G1 X6.596 Y8.388 E35.40681
G1 X6.426 Y8.054 E35.43202
G1 X6.221 Y7.532 E35.46961
G1 X6.100 Y7.103 E35.49951
G1 X6.007 Y6.615 E35.53287
G1 X5.957 Y6.112 E35.56681
G1 X5.948 Y5.700 E35.59444
G1 X5.984 Y5.100 E35.63479
G1 X6.032 Y4.785 E35.65615
G1 X5.245 Y4.590 F6000.000
G1 X5.383 Y3.980 E35.69811 F1500.000
G1 X5.569 Y3.430 E35.73708
G1 X5.764 Y2.992 E35.76926
G1 X6.056 Y2.481 E35.80878
G1 X6.353 Y2.079 E35.84236
G1 X6.680 Y1.723 E35.87475
G1 X7.286 Y1.244 E35.92658
G1 X7.939 Y0.931 E35.97518
G1 X8.410 Y0.804 E36.00791
G1 X8.882 Y0.751 E36.03979 F1500.000
G1 X9.310 Y0.762 E36.06852
G1 X9.770 Y0.841 E36.09985
G1 X10.316 Y1.032 E36.13870
G1 X10.696 Y1.234 E36.16754
G1 X11.061 Y1.490 E36.19750
G1 X11.395 Y1.791 E36.22762
G1 X11.657 Y2.078 E36.25374
G1 X11.954 Y2.480 E36.28726
G1 X12.273 Y3.044 E36.33076
G1 X12.471 Y3.506 E36.36451
G1 X12.642 Y4.033 E36.40168
G1 X12.749 Y4.493 E36.43338
G1 X12.835 Y5.058 E36.47170
G1 X12.871 Y5.646 E36.51123
G1 X12.856 Y6.230 E36.55043
G1 X12.806 Y6.706 E36.58257
G1 X12.691 Y7.314 E36.62405
G1 X12.532 Y7.861 E36.66231
G1 X12.358 Y8.307 E36.69445
G1 X12.087 Y8.842 E36.73468
G1 X11.793 Y9.285 E36.77035
G1 X11.560 Y9.569 E36.79505
G1 X11.233 Y9.900 E36.82626
G1 X10.915 Y10.155 E36.85361
G1 X10.565 Y10.378 E36.88143
G1 X10.156 Y10.572 E36.91187
G1 X9.578 Y10.738 E36.95221
G1 X9.131 Y10.787 E36.98236
G1 X8.631 Y10.765 E37.01596
G1 X8.141 Y10.672 E37.04945
G1 X7.451 Y10.390 E37.09945
G1 X6.836 Y9.955 E37.14998
G1 X6.492 Y9.617 E37.18237
G1 X6.174 Y9.226 E37.21618
G1 X5.894 Y8.790 E37.25097
G1 X5.689 Y8.385 E37.28146
G1 X5.455 Y7.790 E37.32436
G1 X5.314 Y7.288 E37.35933
G1 X5.208 Y6.731 E37.39738
G1 X5.150 Y6.161 E37.43586
G1 X5.141 Y5.684 E37.46783
G1 X5.181 Y5.015 E37.51281
G1 X5.234 Y4.665 E37.53661
G1 E32.53661 F4800.00000
G92 E0
G1 Z3.900 F6000.000
G1 X4.830 Y0.205 F6000.000
G1 X7.142 Y-1.095 F6000.000
G1 X8.328 Y-1.603 F6000.000
G1 X8.863 Y-1.804 F6000.000
G1 X9.289 Y-1.945 F6000.000
G1 X9.425 Y-1.990 F6000.000
G1 X9.564 Y-2.035 F6000.000
G1 X7.303 Y-4.709 F6000.000
G1 X10.099 Y-13.080 F6000.000
G1 Z1.900 F6000.000
G1 X10.569 Y-12.947 E5.01856 F2520.000
G1 X10.516 Y-12.225 E5.04609
G1 X10.431 Y-11.614 E5.06951
G1 X10.246 Y-10.740 E5.10347
G1 X10.047 Y-10.057 E5.13050
G1 X9.861 Y-9.545 E5.15121
G1 X9.507 Y-8.731 E5.18494
G1 X9.117 Y-8.004 E5.21631
G1 X8.760 Y-7.439 E5.24172
G1 X8.338 Y-6.858 E5.26900
G1 X7.779 Y-6.199 E5.30182
G1 X7.241 Y-5.655 E5.33092
G1 X6.702 Y-5.183 E5.35814
G1 X6.239 Y-4.827 E5.38036
G1 X5.533 Y-4.351 E5.41272
G1 X4.790 Y-3.936 E5.44505
G1 X4.211 Y-3.663 E5.46937
G1 X3.542 Y-3.400 E5.49669
G1 X2.738 Y-3.149 E5.52871
G1 X2.012 Y-2.982 E5.55701
G1 X1.324 Y-2.872 E5.58352
G1 X0.669 Y-2.811 E5.60849
G1 X-0.170 Y-2.790 E5.64040
G1 X-1.010 Y-2.837 E5.67236
G1 X-1.724 Y-2.930 E5.69976
G1 X-2.338 Y-3.051 E5.72354
G1 X-3.201 Y-3.285 E5.75750
G1 X-3.993 Y-3.574 E5.78955
G1 X-4.537 Y-3.811 E5.81209
G1 X-5.176 Y-4.141 E5.83943
G1 X-5.875 Y-4.570 E5.87060
G1 X-6.561 Y-5.072 E5.90292
G1 X-7.009 Y-5.444 E5.92506
G1 X-7.529 Y-5.937 E5.95228
G1 X-8.108 Y-6.573 E5.98497
G1 X-8.615 Y-7.232 E6.01658
G1 X-8.932 Y-7.701 E6.03808
G1 X-9.293 Y-8.315 E6.06516
G1 X-9.678 Y-9.098 E6.09833
G1 X-9.983 Y-9.874 E6.12999
G1 X-10.149 Y-10.388 E6.15052
G1 X-10.326 Y-11.072 E6.17740
G1 X-10.485 Y-11.968 E6.21198
G1 X-10.554 Y-12.657 E6.23830
G1 X-10.580 Y-13.363 E6.26513
G1 X-10.105 Y-13.478 E6.28370
G1 X-9.741 Y-12.715 E6.31580
G1 X-9.495 Y-12.270 E6.33515
G1 X-9.011 Y-11.509 E6.36941
G1 X-8.586 Y-10.938 E6.39646
G1 X-8.156 Y-10.431 E6.42174
G1 X-7.545 Y-9.802 E6.45504
G1 X-7.014 Y-9.329 E6.48209
G1 X-6.450 Y-8.889 E6.50928
G1 X-5.856 Y-8.485 E6.53657
G1 X-5.146 Y-8.070 E6.56784
G1 X-4.506 Y-7.753 E6.59498
G1 X-3.778 Y-7.453 E6.62490
G1 X-3.038 Y-7.207 E6.65454
G1 X-2.347 Y-7.028 E6.68167
G1 X-1.651 Y-6.895 E6.70859
G1 X-0.812 Y-6.794 E6.74073
G1 X-0.097 Y-6.759 E6.76792
G1 X0.620 Y-6.771 E6.79518
G1 X1.361 Y-6.831 E6.82344
G1 X2.069 Y-6.937 E6.85062
G1 X2.895 Y-7.120 E6.88279
G1 X3.580 Y-7.323 E6.90995
G1 X4.251 Y-7.571 E6.93714
G1 X4.950 Y-7.883 E6.96623
G1 X5.705 Y-8.289 E6.99880
G1 X6.308 Y-8.671 E7.02595
G1 X6.886 Y-9.090 E7.05307
G1 X7.434 Y-9.544 E7.08012
G1 X8.084 Y-10.171 E7.11444
G1 X8.562 Y-10.702 E7.14161
G1 X9.003 Y-11.261 E7.16864
G1 X9.508 Y-12.011 E7.20301
G1 X9.771 Y-12.454 E7.22258
G1 X10.064 Y-13.013 E7.24660
G1 X10.264 Y-13.539 F6000.000
G1 X9.777 Y-13.828 F6000.000
G1 X11.237 Y-13.415 E7.34840 F3600.000
G1 X11.145 Y-12.158 E7.43299
G1 X11.054 Y-11.505 E7.47721
G1 X10.860 Y-10.586 E7.54028
G1 X10.648 Y-9.861 E7.59098
G1 X10.448 Y-9.311 E7.63020
G1 X10.077 Y-8.455 E7.69283
G1 X9.663 Y-7.685 E7.75148
G1 X9.283 Y-7.083 E7.79923
G1 X8.835 Y-6.467 E7.85038
G1 X8.246 Y-5.772 E7.91154
G1 X7.674 Y-5.195 E7.96606
G1 X7.104 Y-4.694 E8.01697
G1 X6.608 Y-4.313 E8.05892
G1 X5.864 Y-3.812 E8.11913
G1 X5.079 Y-3.373 E8.17947
G1 X4.462 Y-3.083 E8.22528
G1 X3.752 Y-2.803 E8.27644
G1 X2.903 Y-2.539 E8.33613
G1 X2.133 Y-2.361 E8.38915
G1 X1.403 Y-2.244 E8.43879
G1 X0.707 Y-2.180 E8.48572
G1 X-0.180 Y-2.158 E8.54522
G1 X-1.068 Y-2.208 E8.60493
G1 X-1.826 Y-2.306 E8.65624
G1 X-2.482 Y-2.435 E8.70111
G1 X-3.392 Y-2.682 E8.76436
G1 X-4.228 Y-2.987 E8.82408
G1 X-4.809 Y-3.240 E8.86659
G1 X-5.486 Y-3.591 E8.91780
G1 X-6.227 Y-4.045 E8.97610
G1 X-6.950 Y-4.573 E9.03620
G1 X-7.429 Y-4.971 E9.07800
G1 X-7.981 Y-5.494 E9.12901
G1 X-8.593 Y-6.167 E9.19006
G1 X-9.128 Y-6.862 E9.24890
G1 X-9.467 Y-7.363 E9.28952
G1 X-9.850 Y-8.015 E9.34026
G1 X-10.257 Y-8.843 E9.40218
G1 X-10.578 Y-9.660 E9.46111
G1 X-10.757 Y-10.211 E9.49997
G1 X-10.944 Y-10.938 E9.55035
G1 X-11.111 Y-11.881 E9.61464
G1 X-11.185 Y-12.614 E9.66407
G1 X-11.230 Y-13.856 E9.74742
G1 X-9.755 Y-14.213 E9.84928
G1 X-9.179 Y-13.004 E9.93911
G1 X-8.951 Y-12.592 E9.97069
G1 X-8.490 Y-11.868 E10.02832
G1 X-8.091 Y-11.332 E10.07319
G1 X-7.688 Y-10.856 E10.11505
G1 X-7.108 Y-10.259 E10.17087
G1 X-6.609 Y-9.815 E10.21573
G1 X-6.077 Y-9.400 E10.26099
G1 X-5.518 Y-9.020 E10.30635
G1 X-4.846 Y-8.627 E10.35862
G1 X-4.245 Y-8.329 E10.40360
G1 X-3.557 Y-8.046 E10.45351
G1 X-2.859 Y-7.813 E10.50294
G1 X-2.208 Y-7.645 E10.54803
G1 X-1.554 Y-7.520 E10.59272
G1 X-0.759 Y-7.424 E10.64649
G1 X-0.087 Y-7.392 E10.69164
G1 X0.589 Y-7.402 E10.73699
G1 X1.289 Y-7.460 E10.78410
G1 X1.953 Y-7.559 E10.82919
G1 X2.736 Y-7.732 E10.88302
G1 X3.381 Y-7.923 E10.92812
G1 X4.013 Y-8.156 E10.97333
G1 X4.671 Y-8.450 E11.02170
G1 X5.386 Y-8.835 E11.07617
G1 X5.954 Y-9.194 E11.12126
G1 X6.498 Y-9.589 E11.16641
G1 X7.012 Y-10.016 E11.21121
G1 X7.629 Y-10.611 E11.26873
G1 X8.078 Y-11.110 E11.31384
G1 X8.492 Y-11.634 E11.35859
G1 X8.974 Y-12.349 E11.41647
G1 X9.219 Y-12.762 E11.44870
G1 X9.742 Y-13.761 E11.52440
G1 X7.361 Y-12.183 F6000.000
G1 X2.061 Y-17.484 E12.13635 F3600.000
G1 X-4.610 Y-17.071 E12.68194
G1 X6.466 Y-11.192 E13.70557
G1 X1.500 Y-8.789 E14.15599
G1 X-6.263 Y-16.552 E15.05219
G1 X-9.759 Y-15.159 F6000.000
G1 X-10.759 Y-14.716 E15.20297 F1200.000
G1 X-11.274 Y-14.467 E15.28174
G1 X-12.164 Y-10.182 F6000.000
G1 X-13.583 Y-11.384 E15.43359 F3600.000
G1 X-14.197 Y-10.602 E15.51477
G1 X-11.271 Y-7.675 E15.85261
G1 X-4.877 Y3.693 F6000.000
G1 X9.432 Y14.996 E17.34120 F3600.000
G1 X10.604 Y14.200 E17.45689
G1 X7.435 Y11.030 E17.82281
G1 X5.217 Y8.813 F6000.000
G1 X-5.671 Y-2.075 E19.07977 F3600.000
G1 X-9.337 Y0.289 E19.43584
G1 X-16.772 Y-5.628 E20.21154
G1 X-17.153 Y-4.302 E20.32421
G1 X-11.515 Y1.336 E20.97512
G1 X-17.484 Y2.068 E21.46605
G1 X-13.347 Y5.401 E21.89971
G1 X-16.703 Y5.404 E22.17370
G1 X-12.001 Y10.107 E22.71658
G1 X-11.741 Y10.367 F6000.000
G1 X-5.390 Y16.717 E23.44974 F3600.000
G1 X-6.790 Y10.448 F6000.000
G1 X2.129 Y17.528 E24.37935 F3600.000
G1 X4.298 Y17.150 E24.55911
G1 X-5.001 Y7.851 E25.63267
G1 X5.120 Y3.362 F6000.000
G1 X-0.142 Y-0.851 E26.18298 F3600.000
G1 X4.074 Y-1.587 E26.53237
G1 X6.774 Y1.113 E26.84406
G1 X13.989 Y-1.380 F6000.000
G1 X15.079 Y5.081 F6000.000
G1 X14.393 Y7.806 F6000.000
G1 X13.854 Y8.975 F6000.000
G1 X13.529 Y9.534 F6000.000
G1 X13.407 Y9.720 F6000.000
G1 X13.268 Y9.921 F6000.000
G1 X12.288 Y9.254 F6000.000
G1 X12.470 Y9.032 F6000.000
G1 X14.258 Y10.523 E27.03408 F3600.000
G1 X15.030 Y9.370 E27.14740
G1 X13.122 Y7.462 E27.36771
G1 X17.097 Y4.493 E27.77268
G1 X7.285 Y-3.285 E28.79481
G1 X9.528 Y-5.388 E29.04579
G1 X17.479 Y2.562 E29.96364
G1 X17.203 Y-3.678 E30.47357
G1 X11.381 Y-8.330 E31.08191
G1 X12.390 Y-11.783 E31.37551
G1 X14.719 Y-9.453 E31.64442
G1 E26.64442 F4800.00000
G92 E0
G1 Z3.900 F6000.000
G1 X11.163 Y-15.878 F6000.000
G1 Z2.100 F6000.000
G1 X12.029 Y-15.243 E5.04082 F2520.000
G1 X12.571 Y-14.799 E5.06744
G1 X13.097 Y-14.336 E5.09409
G1 X13.606 Y-13.854 E5.12074
G1 X14.097 Y-13.354 E5.14739
G1 X14.570 Y-12.836 E5.17403
G1 X15.024 Y-12.302 E5.20068
G1 X15.458 Y-11.751 E5.22733
G1 X15.871 Y-11.187 E5.25390
G1 X16.579 Y-10.105 E5.30306
G1 X16.989 Y-9.403 E5.33393
G1 X17.317 Y-8.784 E5.36056
G1 X17.623 Y-8.153 E5.38720
G1 X17.906 Y-7.512 E5.41385
G1 X18.165 Y-6.860 E5.44050
G1 X18.401 Y-6.200 E5.46715
G1 X18.613 Y-5.532 E5.49380
G1 X18.801 Y-4.856 E5.52044
G1 X18.964 Y-4.174 E5.54709
G1 X19.102 Y-3.487 E5.57374
G1 X19.215 Y-2.795 E5.60039
G1 X19.304 Y-2.099 E5.62703
G1 X19.367 Y-1.401 E5.65368
G1 X19.405 Y-0.701 E5.68033
G1 X19.418 Y0.000 E5.70698
G1 X19.405 Y0.701 E5.73363
G1 X19.367 Y1.401 E5.76027
G1 X19.304 Y2.099 E5.78692
G1 X19.215 Y2.795 E5.81357
G1 X19.102 Y3.487 E5.84022
G1 X18.964 Y4.174 E5.86686
G1 X18.801 Y4.856 E5.89351
G1 X18.613 Y5.532 E5.92016
G1 X18.401 Y6.200 E5.94681
G1 X18.165 Y6.860 E5.97345
G1 X17.906 Y7.512 E6.00010
G1 X17.623 Y8.153 E6.02675
G1 X17.318 Y8.782 E6.05332
G1 X16.693 Y9.915 E6.10248
G1 X16.266 Y10.606 E6.13335
G1 X15.872 Y11.185 E6.15998
G1 X15.458 Y11.751 E6.18663
G1 X15.024 Y12.302 E6.21327
G1 X14.570 Y12.836 E6.23992
G1 X14.097 Y13.354 E6.26657
G1 X13.606 Y13.854 E6.29322
G1 X13.097 Y14.336 E6.31987
G1 X12.571 Y14.799 E6.34651
G1 X12.028 Y15.244 E6.37316
G1 X11.470 Y15.668 E6.39981
G1 X10.897 Y16.072 E6.42646
G1 X10.311 Y16.454 E6.45303
G1 X9.192 Y17.102 E6.50219
G1 X8.470 Y17.473 E6.53306
G1 X7.834 Y17.767 E6.55968
G1 X7.187 Y18.039 E6.58633
G1 X6.531 Y18.286 E6.61298
G1 X5.867 Y18.510 E6.63963
G1 X5.195 Y18.710 E6.66628
G1 X4.518 Y18.885 E6.69284
G1 X3.250 Y19.142 E6.74201
G1 X2.447 Y19.263 E6.77288
G1 X1.753 Y19.338 E6.79943
G1 X0.461 Y19.410 E6.84859
G1 X-0.351 Y19.415 E6.87946
G1 X-1.051 Y19.389 E6.90608
G1 X-1.751 Y19.339 E6.93273
G1 X-2.448 Y19.263 E6.95938
G1 X-3.141 Y19.162 E6.98603
G1 X-3.831 Y19.036 E7.01267
G1 X-4.514 Y18.886 E7.03924
G1 X-5.761 Y18.542 E7.08841
G1 X-6.532 Y18.286 E7.11928
G1 X-7.185 Y18.039 E7.14582
G1 X-8.370 Y17.519 E7.19499
G1 X-9.096 Y17.155 E7.22586
G1 X-9.709 Y16.816 E7.25248
G1 X-10.310 Y16.455 E7.27913
G1 X-10.897 Y16.072 E7.30578
G1 X-11.470 Y15.668 E7.33243
G1 X-12.028 Y15.244 E7.35907
G1 X-12.571 Y14.799 E7.38572
G1 X-13.097 Y14.336 E7.41237
G1 X-13.606 Y13.854 E7.43902
G1 X-14.097 Y13.354 E7.46567
G1 X-14.570 Y12.836 E7.49231
G1 X-15.024 Y12.302 E7.51896
G1 X-15.458 Y11.751 E7.54561
G1 X-15.872 Y11.185 E7.57226
G1 X-16.266 Y10.605 E7.59890
G1 X-16.638 Y10.011 E7.62555
G1 X-16.989 Y9.404 E7.65220
G1 X-17.316 Y8.786 E7.67877
G1 X-17.861 Y7.613 E7.72793
G1 X-18.166 Y6.860 E7.75880
G1 X-18.401 Y6.200 E7.78543
G1 X-18.612 Y5.534 E7.81200
G1 X-18.938 Y4.282 E7.86116
G1 X-19.102 Y3.488 E7.89195
G1 X-19.290 Y2.209 E7.94109
G1 X-19.367 Y1.401 E7.97196
G1 X-19.405 Y0.701 E7.99859
G1 X-19.418 Y0.000 E8.02524
G1 X-19.405 Y-0.699 E8.05181
G1 X-19.314 Y-1.989 E8.10097
G1 X-19.215 Y-2.796 E8.13184
G1 X-19.102 Y-3.487 E8.15846
G1 X-18.964 Y-4.172 E8.18503
G1 X-18.643 Y-5.425 E8.23420
G1 X-18.401 Y-6.201 E8.26507
G1 X-18.165 Y-6.860 E8.29169
G1 X-17.906 Y-7.512 E8.31834
G1 X-17.624 Y-8.151 E8.34491
G1 X-17.041 Y-9.306 E8.39407
G1 X-16.638 Y-10.011 E8.42494
G1 X-16.266 Y-10.605 E8.45157
G1 X-15.872 Y-11.185 E8.47822
G1 X-15.458 Y-11.751 E8.50486
G1 X-15.024 Y-12.302 E8.53151
G1 X-14.571 Y-12.834 E8.55808
G1 X-13.683 Y-13.775 E8.60724
G1 X-13.096 Y-14.336 E8.63812
G1 X-12.571 Y-14.799 E8.66474
G1 X-12.028 Y-15.244 E8.69139
G1 X-11.470 Y-15.668 E8.71804
G1 X-10.899 Y-16.071 E8.74461
G1 X-9.804 Y-16.759 E8.79377
G1 X-9.095 Y-17.156 E8.82464
G1 X-8.470 Y-17.473 E8.85126
G1 X-7.834 Y-17.767 E8.87791
G1 X-7.187 Y-18.039 E8.90456
G1 X-6.531 Y-18.286 E8.93121
G1 X-5.867 Y-18.510 E8.95785
G1 X-5.195 Y-18.710 E8.98450
G1 X-4.516 Y-18.885 E9.01115
G1 X-3.831 Y-19.036 E9.03780
G1 X-3.141 Y-19.162 E9.06445
G1 X-2.448 Y-19.263 E9.09109
G1 X-1.751 Y-19.339 E9.11774
G1 X-1.051 Y-19.389 E9.14439
G1 X-0.353 Y-19.414 E9.17096
G1 X0.941 Y-19.393 E9.22012
G1 X1.751 Y-19.339 E9.25099 F2520.000
G1 X2.446 Y-19.263 E9.27754
G1 X3.722 Y-19.056 E9.32670
G1 X4.517 Y-18.885 E9.35757
G1 X5.195 Y-18.710 E9.38420
G1 X5.867 Y-18.510 E9.41085
G1 X6.531 Y-18.286 E9.43749
G1 X7.187 Y-18.039 E9.46414
G1 X7.834 Y-17.767 E9.49079
G1 X8.470 Y-17.473 E9.51744
G1 X9.095 Y-17.156 E9.54408
G1 X9.709 Y-16.816 E9.57073
G1 X10.308 Y-16.456 E9.59730
G1 X11.100 Y-15.920 E9.63366
G1 X11.115 Y-15.381 F6000.000
G1 X10.809 Y-15.355 F6000.000
G1 X11.638 Y-14.746 E9.70271 F3600.000
G1 X12.161 Y-14.318 E9.74808
G1 X13.163 Y-13.403 E9.83911
G1 X14.096 Y-12.418 E9.93013
G1 X14.535 Y-11.901 E9.97565
G1 X15.351 Y-10.827 E10.06619
G1 X16.042 Y-9.772 E10.15081
G1 X16.437 Y-9.096 E10.20337
G1 X17.049 Y-7.888 E10.29425
G1 X17.574 Y-6.637 E10.38528
G1 X18.007 Y-5.352 E10.47631
G1 X18.189 Y-4.698 E10.52183
G1 X18.480 Y-3.373 E10.61285
G1 X18.590 Y-2.704 E10.65837
G1 X18.737 Y-1.356 E10.74940
G1 X18.773 Y-0.678 E10.79492
G1 X18.773 Y0.678 E10.88595
G1 X18.675 Y2.031 E10.97698
G1 X18.480 Y3.373 E11.06800
G1 X18.346 Y4.038 E11.11352
G1 X18.007 Y5.352 E11.20455
G1 X17.574 Y6.637 E11.29558
G1 X17.323 Y7.267 E11.34110
G1 X16.757 Y8.492 E11.43164
G1 X16.148 Y9.596 E11.51625
G1 X15.735 Y10.262 E11.56882
G1 X14.955 Y11.369 E11.65970
G1 X14.096 Y12.418 E11.75072
G1 X13.163 Y13.403 E11.84175
G1 X12.670 Y13.869 E11.88727
G1 X11.637 Y14.747 E11.97830
G1 X11.097 Y15.158 E12.02382
G1 X9.980 Y15.915 E12.11436
G1 X8.889 Y16.547 E12.19897
G1 X8.192 Y16.905 E12.25154
G1 X6.953 Y17.451 E12.34242
G1 X5.676 Y17.908 E12.43344
G1 X4.376 Y18.269 E12.52398
G1 X3.140 Y18.519 E12.60860
G1 X2.366 Y18.636 E12.66116
G1 X1.701 Y18.708 E12.70605
G1 X0.442 Y18.778 E12.79066
G1 X-0.341 Y18.782 E12.84322
G1 X-1.017 Y18.758 E12.88860
G1 X-1.694 Y18.709 E12.93412
G1 X-3.039 Y18.538 E13.02515
G1 X-4.362 Y18.272 E13.11568
G1 X-5.577 Y17.937 E13.20030
G1 X-6.321 Y17.690 E13.25286
G1 X-6.946 Y17.454 E13.29775
G1 X-8.101 Y16.947 E13.38236
G1 X-8.801 Y16.596 E13.43493
G1 X-9.393 Y16.269 E13.48030
G1 X-10.542 Y15.549 E13.57133
G1 X-11.637 Y14.747 E13.66235
G1 X-12.161 Y14.318 E13.70787
G1 X-12.670 Y13.869 E13.75340
G1 X-13.638 Y12.919 E13.84442
G1 X-14.535 Y11.901 E13.93545
G1 X-14.955 Y11.369 E13.98097
G1 X-15.736 Y10.260 E14.07200
G1 X-16.436 Y9.098 E14.16302
G1 X-16.750 Y8.505 E14.20806
G1 X-17.281 Y7.361 E14.29267
G1 X-17.575 Y6.635 E14.34524
G1 X-18.005 Y5.359 E14.43563
G1 X-18.322 Y4.138 E14.52024
G1 X-18.479 Y3.378 E14.57232
G1 X-18.662 Y2.133 E14.65679
G1 X-18.737 Y1.353 E14.70935
G1 X-18.786 Y0.000 E14.80023
G1 X-18.773 Y-0.671 E14.84526
G1 X-18.684 Y-1.929 E14.92988
G1 X-18.590 Y-2.706 E14.98244
G1 X-18.480 Y-3.373 E15.02781
G1 X-18.348 Y-4.031 E15.07285
G1 X-18.034 Y-5.252 E15.15746
G1 X-17.801 Y-6.000 E15.21003
G1 X-17.574 Y-6.637 E15.25540
G1 X-17.052 Y-7.881 E15.34594
G1 X-16.484 Y-9.007 E15.43055
G1 X-16.095 Y-9.687 E15.48312
G1 X-15.356 Y-10.821 E15.57400
G1 X-14.955 Y-11.369 E15.61952
G1 X-14.100 Y-12.412 E15.71006
G1 X-13.235 Y-13.329 E15.79467
G1 X-12.669 Y-13.871 E15.84723
G1 X-11.637 Y-14.747 E15.93811
G1 X-10.548 Y-15.544 E16.02865
G1 X-9.481 Y-16.215 E16.11327
G1 X-8.797 Y-16.598 E16.16583
G1 X-7.579 Y-17.189 E16.25671
G1 X-6.953 Y-17.451 E16.30223
G1 X-5.676 Y-17.908 E16.39326
G1 X-4.369 Y-18.270 E16.48429
G1 X-3.706 Y-18.416 E16.52981
G1 X-2.368 Y-18.636 E16.62083
G1 X-1.017 Y-18.758 E16.71186
G1 X-0.346 Y-18.782 E16.75689
G1 X0.914 Y-18.761 E16.84151
G1 X1.696 Y-18.709 E16.89407 F3600.000
G1 X2.361 Y-18.636 E16.93896
G1 X3.605 Y-18.434 E17.02357
G1 X4.371 Y-18.270 E17.07614
G1 X5.026 Y-18.101 E17.12151
G1 X6.319 Y-17.691 E17.21254
G1 X7.579 Y-17.189 E17.30356
G1 X8.799 Y-16.597 E17.39459
G1 X9.968 Y-15.923 E17.48513
G1 X10.747 Y-15.396 E17.54821
G1 X9.799 Y-15.063 F6000.000
G1 X9.629 Y-14.690 E17.57568 F3600.000
G1 X9.357 Y-14.763 E17.59457
G1 X8.516 Y-13.159 E17.71613
G1 X8.306 Y-12.804 E17.74375
G1 X7.846 Y-12.118 E17.79920
G1 X7.471 Y-11.642 E17.83988
G1 X7.061 Y-11.185 E17.88108
G1 X6.475 Y-10.619 E17.93577
G1 X6.007 Y-10.231 E17.97652
G1 X5.508 Y-9.868 E18.01795
G1 X4.989 Y-9.539 E18.05918
G1 X4.316 Y-9.176 E18.11053
G1 X3.708 Y-8.904 E18.15518
G1 X3.129 Y-8.691 E18.19661
G1 X2.540 Y-8.516 E18.23782
G1 X1.802 Y-8.352 E18.28855
G1 X1.196 Y-8.262 E18.32970
G1 X0.549 Y-8.209 E18.37323
G1 X-0.070 Y-8.199 E18.41483
G1 X-0.684 Y-8.229 E18.45610
G1 X-1.434 Y-8.318 E18.50677
G1 X-2.031 Y-8.433 E18.54753
G1 X-2.626 Y-8.587 E18.58881
G1 X-3.276 Y-8.803 E18.63474
G1 X-3.916 Y-9.067 E18.68120
G1 X-4.463 Y-9.338 E18.72218
G1 X-5.094 Y-9.707 E18.77124
G1 X-5.605 Y-10.056 E18.81277
G1 X-6.093 Y-10.437 E18.85432
G1 X-6.548 Y-10.842 E18.89520
G1 X-7.098 Y-11.408 E18.94815
G1 X-7.461 Y-11.837 E18.98587
G1 X-7.825 Y-12.326 E19.02677
G1 X-8.260 Y-13.011 E19.08128
G1 X-8.550 Y-13.548 E19.12220
G1 X-9.368 Y-15.333 E19.25397
G1 X-8.417 Y-15.886 E19.32779
G1 X-7.253 Y-16.450 E19.41462
G1 X-6.047 Y-16.931 E19.50174
G1 X-4.810 Y-17.323 E19.58886
G1 X-3.547 Y-17.625 E19.67597
G1 X-2.909 Y-17.741 E19.71954
G1 X-1.621 Y-17.905 E19.80665
G1 X-0.339 Y-17.975 E19.89283
G1 X0.880 Y-17.955 E19.97465
G1 X1.625 Y-17.905 E20.02472
G1 X2.252 Y-17.836 E20.06707
G1 X3.456 Y-17.641 E20.14889
G1 X4.185 Y-17.484 E20.19896
G1 X4.810 Y-17.323 E20.24225
G1 X6.047 Y-16.931 E20.32936
G1 X7.253 Y-16.450 E20.41648
G1 X8.421 Y-15.884 E20.50359
G1 X8.989 Y-15.570 E20.54716
G1 X9.736 Y-15.105 E20.60621
G1 X12.040 Y-13.355 F6000.000
G1 X12.597 Y-12.827 E20.65776 F3600.000
G1 X13.052 Y-12.364 E20.70132
G1 X13.490 Y-11.884 E20.74489
G1 X14.312 Y-10.880 E20.83200
G1 X14.688 Y-10.367 E20.87463
G1 X15.355 Y-9.347 E20.95645
G1 X15.731 Y-8.703 E21.00652
G1 X16.033 Y-8.133 E21.04981
G1 X16.317 Y-7.549 E21.09337
G1 X16.819 Y-6.352 E21.18049
G1 X17.233 Y-5.122 E21.26760
G1 X17.558 Y-3.865 E21.35472
G1 X17.686 Y-3.228 E21.39828
G1 X17.791 Y-2.588 E21.44185
G1 X17.931 Y-1.297 E21.52896
G1 X17.967 Y-0.649 E21.57253
G1 X17.967 Y0.649 E21.65964
G1 X17.931 Y1.297 E21.70321
G1 X17.791 Y2.588 E21.79032
G1 X17.558 Y3.865 E21.87744
G1 X17.233 Y5.122 E21.96455
G1 X17.037 Y5.740 E22.00812
G1 X16.819 Y6.352 E22.05168
G1 X16.317 Y7.549 E22.13880
G1 X16.040 Y8.121 E22.18143
G1 X15.451 Y9.188 E22.26324
G1 X15.058 Y9.822 E22.31332
G1 X14.696 Y10.356 E22.35660
G1 X14.312 Y10.880 E22.40017
G1 X13.490 Y11.884 E22.48728
G1 X12.597 Y12.827 E22.57440
G1 X12.126 Y13.273 E22.61796
G1 X11.639 Y13.702 E22.66153
G1 X10.620 Y14.506 E22.74864
G1 X9.557 Y15.227 E22.83482
G1 X8.502 Y15.839 E22.91664
G1 X7.838 Y16.179 E22.96672
G1 X6.654 Y16.701 E23.05355
G1 X6.047 Y16.931 E23.09711
G1 X5.432 Y17.138 E23.14068
G1 X4.195 Y17.482 E23.22686
G1 X3.000 Y17.724 E23.30867
G1 X2.262 Y17.835 E23.35875
G1 X1.635 Y17.904 E23.40110
G1 X0.417 Y17.972 E23.48291
G1 X-0.329 Y17.975 E23.53299
G1 X-0.973 Y17.952 E23.57627
G1 X-1.621 Y17.905 E23.61984
G1 X-2.909 Y17.741 E23.70695
G1 X-4.168 Y17.488 E23.79313
G1 X-5.343 Y17.164 E23.87495
G1 X-6.051 Y16.929 E23.92503
G1 X-6.641 Y16.706 E23.96737
G1 X-7.758 Y16.216 E24.04919
G1 X-8.425 Y15.882 E24.09927
G1 X-9.545 Y15.235 E24.18610
G1 X-10.089 Y14.880 E24.22966
G1 X-11.137 Y14.114 E24.31678
G1 X-12.126 Y13.273 E24.40389
G1 X-13.052 Y12.364 E24.49101
G1 X-13.490 Y11.884 E24.53457
G1 X-14.312 Y10.880 E24.62169
G1 X-15.060 Y9.819 E24.70881
G1 X-15.405 Y9.269 E24.75237
G1 X-16.027 Y8.145 E24.83855
G1 X-16.541 Y7.040 E24.92037
G1 X-16.820 Y6.348 E24.97044
G1 X-17.229 Y5.135 E25.05634
G1 X-17.536 Y3.955 E25.13816
G1 X-17.684 Y3.238 E25.18730
G1 X-17.861 Y2.036 E25.26883
G1 X-17.932 Y1.293 E25.31891
G1 X-17.967 Y0.649 E25.36219
G1 X-17.967 Y-0.635 E25.44837
G1 X-17.881 Y-1.851 E25.53019
G1 X-17.790 Y-2.592 E25.58026
G1 X-17.561 Y-3.851 E25.66616
G1 X-17.258 Y-5.032 E25.74798
G1 X-17.036 Y-5.744 E25.79805
G1 X-16.819 Y-6.352 E25.84133
G1 X-16.322 Y-7.536 E25.92752
G1 X-15.772 Y-8.624 E26.00933
G1 X-15.403 Y-9.272 E26.05941
G1 X-14.696 Y-10.356 E26.14624
G1 X-14.312 Y-10.880 E26.18981
G1 X-13.499 Y-11.874 E26.27599
G1 X-12.662 Y-12.760 E26.35780
G1 X-12.020 Y-13.374 E26.41740
G1 X-11.991 Y-12.563 E26.47188
G1 X-11.910 Y-11.760 E26.52601
G1 X-11.731 Y-10.758 E26.59434
G1 X-11.531 Y-9.982 E26.64809
G1 X-11.345 Y-9.407 E26.68865
G1 X-11.000 Y-8.527 E26.75213
G1 X-10.559 Y-7.628 E26.81932
G1 X-10.149 Y-6.931 E26.87354
G1 X-9.794 Y-6.406 E26.91612
G1 X-9.219 Y-5.657 E26.97949
G1 X-8.556 Y-4.927 E27.04569
G1 X-7.965 Y-4.368 E27.10024
G1 X-7.462 Y-3.949 E27.14420
G1 X-6.683 Y-3.378 E27.20899
G1 X-5.882 Y-2.886 E27.27207
G1 X-5.157 Y-2.512 E27.32681
G1 X-4.546 Y-2.244 E27.37158
G1 X-3.644 Y-1.914 E27.43605
G1 X-2.657 Y-1.647 E27.50467
G1 X-1.961 Y-1.510 E27.55228
G1 X-1.151 Y-1.404 E27.60712
G1 X-0.188 Y-1.350 E27.67180
G1 X0.769 Y-1.375 E27.73607
G1 X1.509 Y-1.444 E27.78593
G1 X2.286 Y-1.569 E27.83878
G1 X3.113 Y-1.759 E27.89569
G1 X4.030 Y-2.045 E27.96018
G1 X4.786 Y-2.343 E28.01474
G1 X5.418 Y-2.639 E28.06158
G1 X6.292 Y-3.127 E28.12875
G1 X7.095 Y-3.669 E28.19377
G1 X7.616 Y-4.071 E28.23790
G1 X8.225 Y-4.604 E28.29220
G1 X8.841 Y-5.225 E28.35090
G1 X9.478 Y-5.978 E28.41710
G1 X9.957 Y-6.638 E28.47183
G1 X10.361 Y-7.279 E28.52267
G1 X10.808 Y-8.112 E28.58611
G1 X11.208 Y-9.038 E28.65378
G1 X11.416 Y-9.612 E28.69481
G1 X11.643 Y-10.388 E28.74901
G1 X11.852 Y-11.382 E28.81718
G1 X11.948 Y-12.075 E28.86414
G1 X12.034 Y-13.280 E28.94524
G1 X9.373 Y2.233 F6000.000
G1 X9.735 Y2.353 E28.95970 F1500.000
G1 X9.940 Y2.462 E28.96856
G1 X10.166 Y2.620 E28.97902
G1 X10.382 Y2.815 E28.99008
G1 X10.542 Y2.992 E28.99914
G1 X10.743 Y3.262 E29.01195
G1 X10.984 Y3.691 E29.03064
G1 X11.124 Y4.016 E29.04408
G1 X11.255 Y4.423 E29.06033
G1 X11.334 Y4.760 E29.07350
G1 X11.402 Y5.207 E29.09068
G1 X11.430 Y5.672 E29.10838
G1 X11.418 Y6.139 E29.12616
G1 X11.382 Y6.492 E29.13965
G1 X11.290 Y6.980 E29.15849
G1 X11.167 Y7.401 E29.17516
G1 X11.044 Y7.716 E29.18801
G1 X10.839 Y8.121 E29.20528
G1 X10.499 Y8.594 E29.22742
G1 X10.271 Y8.827 E29.23981
G1 X10.080 Y8.980 E29.24911
G1 X9.871 Y9.114 E29.25857
G1 X9.645 Y9.221 E29.26805
G1 X9.302 Y9.320 E29.28164
G1 X9.084 Y9.344 E29.28995
G1 X8.806 Y9.333 E29.30054
G1 X8.555 Y9.286 E29.31024
G1 X8.148 Y9.120 E29.32696
G1 X7.762 Y8.848 E29.34489
G1 X7.559 Y8.648 E29.35572
G1 X7.342 Y8.382 E29.36878
G1 X7.145 Y8.075 E29.38263
G1 X7.007 Y7.803 E29.39421
G1 X6.821 Y7.331 E29.41351
G1 X6.717 Y6.963 E29.42805
G1 X6.634 Y6.527 E29.44491
G1 X6.588 Y6.075 E29.46219
G1 X6.581 Y5.722 E29.47558
G1 X6.614 Y5.164 E29.49684
G1 X6.667 Y4.811 E29.51042
G1 X6.768 Y4.379 E29.52728
G1 X6.911 Y3.955 E29.54426
G1 X7.046 Y3.650 E29.55695
G1 X7.263 Y3.270 E29.57359
G1 X7.463 Y2.998 E29.58643
G1 X7.660 Y2.784 E29.59746
G1 X8.050 Y2.474 E29.61640
G1 X8.440 Y2.287 E29.63283
G1 X8.681 Y2.222 E29.64233
G1 X8.938 Y2.193 E29.65216 F1500.000
G1 X9.299 Y2.220 E29.66594
G1 X9.638 Y1.959 F6000.000
G1 X9.480 Y1.610 F6000.000
G1 X9.570 Y1.626 E29.67210 F1500.000
G1 X9.989 Y1.772 E29.70189
G1 X10.271 Y1.923 E29.72333
G1 X10.560 Y2.125 E29.74700
G1 X10.828 Y2.367 E29.77125
G1 X11.031 Y2.590 E29.79145
G1 X11.274 Y2.917 E29.81884
G1 X11.552 Y3.410 E29.85680
G1 X11.716 Y3.793 E29.88478
G1 X11.865 Y4.253 E29.91721
G1 X11.955 Y4.641 E29.94391
G1 X12.031 Y5.140 E29.97780
G1 X12.063 Y5.660 E30.01279
G1 X12.050 Y6.180 E30.04770
G1 X12.008 Y6.584 E30.07492
G1 X11.905 Y7.127 E30.11200
G1 X11.766 Y7.604 E30.14538
G1 X11.622 Y7.974 E30.17198
G1 X11.381 Y8.450 E30.20781
G1 X10.984 Y9.003 E30.25345
G1 X10.696 Y9.296 E30.28108
G1 X10.450 Y9.494 E30.30228
G1 X10.178 Y9.668 E30.32395
G1 X9.870 Y9.815 E30.34682
G1 X9.424 Y9.943 E30.37795
G1 X9.106 Y9.978 E30.39943
G1 X8.735 Y9.963 E30.42437
G1 X8.376 Y9.895 E30.44888
G1 X7.842 Y9.678 E30.48755
G1 X7.356 Y9.335 E30.52748
G1 X7.091 Y9.075 E30.55240
G1 X6.829 Y8.753 E30.58024
G1 X6.596 Y8.389 E30.60921
G1 X6.430 Y8.063 E30.63377
G1 X6.221 Y7.533 E30.67202
G1 X6.101 Y7.108 E30.70166
G1 X6.008 Y6.618 E30.73512
G1 X5.957 Y6.113 E30.76917
G1 X5.948 Y5.710 E30.79621
G1 X5.985 Y5.098 E30.83740
G1 X6.046 Y4.692 E30.86497
G1 X6.159 Y4.206 E30.89846
G1 X6.321 Y3.725 E30.93248
G1 X6.482 Y3.365 E30.95896
G1 X6.732 Y2.925 E30.99295
G1 X6.975 Y2.595 E31.02041
G1 X7.228 Y2.320 E31.04550
G1 X7.712 Y1.935 E31.08700
G1 X8.218 Y1.692 E31.12470
G1 X8.562 Y1.599 E31.14861
G1 X8.909 Y1.560 E31.17205 F1500.000
G1 X9.228 Y1.567 E31.19344
G1 X9.406 Y1.597 E31.20554
G1 X9.616 Y0.814 F6000.000
G1 X9.773 Y0.841 E31.21626 F1500.000
G1 X10.314 Y1.031 E31.25474
G1 X10.694 Y1.234 E31.28361
G1 X11.064 Y1.492 E31.31390
G1 X11.399 Y1.794 E31.34417
G1 X11.655 Y2.077 E31.36975
G1 X11.952 Y2.477 E31.40323
G1 X12.276 Y3.052 E31.44752
G1 X12.473 Y3.510 E31.48093
G1 X12.643 Y4.037 E31.51812
G1 X12.748 Y4.488 E31.54921
G1 X12.834 Y5.054 E31.58765
G1 X12.871 Y5.646 E31.62741
G1 X12.856 Y6.233 E31.66681
G1 X12.807 Y6.701 E31.69838
G1 X12.691 Y7.315 E31.74034
G1 X12.531 Y7.864 E31.77872
G1 X12.360 Y8.303 E31.81034
G1 X12.073 Y8.870 E31.85299
G1 X11.604 Y9.524 E31.90697
G1 X11.239 Y9.896 E31.94195
G1 X10.922 Y10.151 E31.96927
G1 X10.570 Y10.375 E31.99727
G1 X10.157 Y10.572 E32.02797
G1 X9.581 Y10.738 E32.06820
G1 X9.134 Y10.786 E32.09836
G1 X8.644 Y10.767 E32.13129
G1 X8.147 Y10.673 E32.16522
G1 X7.452 Y10.391 E32.21557
G1 X6.838 Y9.956 E32.26605
G1 X6.493 Y9.619 E32.29838
G1 X6.174 Y9.227 E32.33234
G1 X5.895 Y8.791 E32.36704
G1 X5.694 Y8.395 E32.39686
G1 X5.455 Y7.791 E32.44044
G1 X5.315 Y7.293 E32.47516
G1 X5.208 Y6.735 E32.51331
G1 X5.151 Y6.163 E32.55190
G1 X5.141 Y5.695 E32.58328
G1 X5.181 Y5.013 E32.62911
G1 X5.253 Y4.540 E32.66127
G1 X5.382 Y3.985 E32.69952
G1 X5.568 Y3.431 E32.73869
G1 X5.760 Y3.000 E32.77037
G1 X6.054 Y2.484 E32.81024
G1 X6.351 Y2.081 E32.84381
G1 X6.676 Y1.727 E32.87607
G1 X7.281 Y1.247 E32.92787
G1 X7.936 Y0.932 E32.97665
G1 X8.411 Y0.804 E33.00969
G1 X8.873 Y0.752 E33.04089 F1500.000
G1 X9.306 Y0.761 E33.06993
G1 X9.542 Y0.802 E33.08601
G1 X-6.733 Y4.531 F6000.000
G1 X-6.659 Y4.856 E33.09869 F1500.000
G1 X-6.610 Y5.200 E33.11191
G1 X-6.580 Y5.683 E33.13029
G1 X-6.588 Y6.067 E33.14488
G1 X-6.633 Y6.520 E33.16218
G1 X-6.725 Y6.996 E33.18062
G1 X-6.831 Y7.362 E33.19510
G1 X-6.970 Y7.725 E33.20987
G1 X-7.196 Y8.160 E33.22849
G1 X-7.354 Y8.398 E33.23937
G1 X-7.552 Y8.641 E33.25125
G1 X-7.777 Y8.860 E33.26320
G1 X-7.956 Y8.999 E33.27181
G1 X-8.158 Y9.124 E33.28084
G1 X-8.398 Y9.234 E33.29087
G1 X-8.725 Y9.323 E33.30376
G1 X-8.972 Y9.346 E33.31318
G1 X-9.283 Y9.323 E33.32505
G1 X-9.470 Y9.282 E33.33232
G1 X-9.864 Y9.120 E33.34849
G1 X-10.250 Y8.846 E33.36649
G1 X-10.450 Y8.651 E33.37711
G1 X-10.668 Y8.382 E33.39028
G1 X-10.860 Y8.084 E33.40375
G1 X-11.005 Y7.802 E33.41579
G1 X-11.190 Y7.331 E33.43502
G1 X-11.289 Y6.980 E33.44891
G1 X-11.374 Y6.543 E33.46580
G1 X-11.422 Y6.083 E33.48339
G1 X-11.430 Y5.744 E33.49628
G1 X-11.400 Y5.191 E33.51733
G1 X-11.345 Y4.818 E33.53165
G1 X-11.244 Y4.381 E33.54869
G1 X-11.100 Y3.955 E33.56578
G1 X-10.956 Y3.632 E33.57924
G1 X-10.759 Y3.287 E33.59433
G1 X-10.549 Y2.999 E33.60787
G1 X-10.382 Y2.816 E33.61728
G1 X-10.153 Y2.611 E33.62897
G1 X-9.956 Y2.473 E33.63810
G1 X-9.573 Y2.287 E33.65427
G1 X-9.330 Y2.222 E33.66384
G1 X-9.073 Y2.193 E33.67367 F1500.000
G1 X-8.844 Y2.198 E33.68240
G1 X-8.602 Y2.239 E33.69172
G1 X-8.278 Y2.352 E33.70477
G1 X-8.079 Y2.457 E33.71331
G1 X-7.855 Y2.612 E33.72367
G1 X-7.639 Y2.805 E33.73468
G1 X-7.455 Y3.009 E33.74511
G1 X-7.277 Y3.250 E33.75650
G1 X-7.042 Y3.658 E33.77442
G1 X-6.901 Y3.979 E33.78771
G1 X-6.750 Y4.458 E33.80680
G1 X-6.412 Y4.622 F6000.000
G1 X-6.117 Y4.391 F6000.000
G1 X-6.037 Y4.741 E33.83094 F1500.000
G1 X-5.981 Y5.136 E33.85770
G1 X-5.948 Y5.670 E33.89359
G1 X-5.957 Y6.105 E33.92278
G1 X-6.007 Y6.611 E33.95695
G1 X-6.110 Y7.144 E33.99337
G1 X-6.231 Y7.564 E34.02267
G1 X-6.393 Y7.985 E34.05296
G1 X-6.651 Y8.481 E34.09046
G1 X-6.845 Y8.774 E34.11404
G1 X-7.085 Y9.068 E34.13953
G1 X-7.362 Y9.338 E34.16548
G1 X-7.595 Y9.518 E34.18524
G1 X-7.858 Y9.682 E34.20605
G1 X-8.182 Y9.831 E34.22996
G1 X-8.612 Y9.948 E34.25990
G1 X-8.966 Y9.980 E34.28374
G1 X-9.375 Y9.950 E34.31129
G1 X-9.660 Y9.887 E34.33087
G1 X-10.170 Y9.677 E34.36788
G1 X-10.656 Y9.333 E34.40784
G1 X-10.917 Y9.077 E34.43236
G1 X-11.181 Y8.753 E34.46038
G1 X-11.409 Y8.400 E34.48862
G1 X-11.581 Y8.062 E34.51405
G1 X-11.790 Y7.533 E34.55221
G1 X-11.905 Y7.126 E34.58061
G1 X-12.000 Y6.636 E34.61409
G1 X-12.053 Y6.123 E34.64873
G1 X-12.063 Y5.734 E34.67486
G1 X-12.029 Y5.127 E34.71560
G1 X-11.967 Y4.701 E34.74454
G1 X-11.853 Y4.208 E34.77846
G1 X-11.689 Y3.725 E34.81271
G1 X-11.520 Y3.346 E34.84057
G1 X-11.290 Y2.943 E34.87172
G1 X-11.039 Y2.599 E34.90030
G1 X-10.828 Y2.368 E34.92130
G1 X-10.547 Y2.115 E34.94662
G1 X-10.278 Y1.926 E34.96875
G1 X-9.795 Y1.693 E35.00470
G1 X-9.449 Y1.599 E35.02876
G1 X-9.102 Y1.560 E35.05221 F1500.000
G1 X-8.783 Y1.567 E35.07359
G1 X-8.444 Y1.625 E35.09671
G1 X-8.024 Y1.771 E35.12654
G1 X-7.750 Y1.916 E35.14733
G1 X-7.463 Y2.115 E35.17074
G1 X-7.193 Y2.356 E35.19508
G1 X-6.965 Y2.608 E35.21787
G1 X-6.747 Y2.903 E35.24251
G1 X-6.477 Y3.373 E35.27889
G1 X-6.311 Y3.751 E35.30661
G1 X-6.133 Y4.317 E35.34641
G1 X-5.330 Y4.212 F6000.000
G1 X-5.242 Y4.595 E35.37278 F1500.000
G1 X-5.177 Y5.054 E35.40392
G1 X-5.140 Y5.653 E35.44421
G1 X-5.150 Y6.153 E35.47774
G1 X-5.207 Y6.728 E35.51654
G1 X-5.324 Y7.333 E35.55789
G1 X-5.465 Y7.821 E35.59196
G1 X-5.656 Y8.317 E35.62763
G1 X-5.954 Y8.891 E35.67104
G1 X-6.194 Y9.253 E35.70019
G1 X-6.489 Y9.614 E35.73145
G1 X-6.832 Y9.948 E35.76357
G1 X-7.133 Y10.181 E35.78915
G1 X-7.475 Y10.394 E35.81617
G1 X-7.906 Y10.592 E35.84800
G1 X-8.468 Y10.745 E35.88712
G1 X-8.959 Y10.790 E35.92016
G1 X-9.493 Y10.751 E35.95613
G1 X-9.903 Y10.660 E35.98432
G1 X-10.562 Y10.388 E36.03212
G1 X-11.175 Y9.955 E36.08253
G1 X-11.515 Y9.622 E36.11443
G1 X-11.835 Y9.228 E36.14852
G1 X-12.109 Y8.803 E36.18244
G1 X-12.318 Y8.395 E36.21319
G1 X-12.555 Y7.792 E36.25672
G1 X-12.691 Y7.313 E36.29008
G1 X-12.799 Y6.755 E36.32823
G1 X-12.859 Y6.174 E36.36743
G1 X-12.870 Y5.721 E36.39786
G1 X-12.833 Y5.047 E36.44318
G1 X-12.760 Y4.551 E36.47680
G1 X-12.630 Y3.988 E36.51559
G1 X-12.442 Y3.431 E36.55504
G1 X-12.241 Y2.980 E36.58815
G1 X-11.969 Y2.503 E36.62503
G1 X-11.664 Y2.087 E36.65960
G1 X-11.398 Y1.794 E36.68619
G1 X-11.051 Y1.483 E36.71747
G1 X-10.688 Y1.227 E36.74727
G1 X-10.079 Y0.933 E36.79265
G1 X-9.601 Y0.804 E36.82588
G1 X-9.138 Y0.752 E36.85711 F1500.000
G1 X-8.706 Y0.761 E36.88611
G1 X-8.242 Y0.840 E36.91774
G1 X-7.700 Y1.029 E36.95623
G1 X-7.330 Y1.225 E36.98431
G1 X-6.964 Y1.479 E37.01424
G1 X-6.623 Y1.783 E37.04485
G1 X-6.340 Y2.096 E37.07322
G1 X-6.070 Y2.461 E37.10364
G1 X-5.755 Y3.009 E37.14609
G1 X-5.557 Y3.461 E37.17921
G1 X-5.346 Y4.139 E37.22682
G1 E32.22682 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.100 F6000.000
G1 X-5.869 Y-0.430 F6000.000
G1 X-7.784 Y-1.382 F6000.000
G1 X-8.728 Y-1.753 F6000.000
G1 X-9.255 Y-1.936 F6000.000
G1 X-9.398 Y-1.985 F6000.000
G1 X-9.784 Y-2.102 F6000.000
G1 X-7.499 Y-4.876 F6000.000
G1 X-10.100 Y-13.476 F6000.000
G1 Z2.100 F6000.000
G1 X-9.838 Y-12.906 E5.02383 F2520.000
G1 X-9.503 Y-12.283 E5.05071
G1 X-9.011 Y-11.509 E5.08558
G1 X-8.588 Y-10.941 E5.11249
G1 X-8.164 Y-10.440 E5.13742
G1 X-7.544 Y-9.802 E5.17127
G1 X-7.015 Y-9.331 E5.19817
G1 X-6.454 Y-8.893 E5.22522
G1 X-5.864 Y-8.490 E5.25239
G1 X-5.146 Y-8.070 E5.28398
G1 X-4.510 Y-7.755 E5.31098
G1 X-3.778 Y-7.453 E5.34107
G1 X-3.034 Y-7.206 E5.37086
G1 X-2.347 Y-7.028 E5.39784
G1 X-1.655 Y-6.895 E5.42460
G1 X-0.805 Y-6.794 E5.45715
G1 X-0.094 Y-6.759 E5.48421
G1 X0.620 Y-6.771 E5.51134
G1 X1.361 Y-6.831 E5.53960
G1 X2.065 Y-6.936 E5.56664
G1 X2.902 Y-7.122 E5.59923
G1 X3.583 Y-7.324 E5.62626
G1 X4.251 Y-7.571 E5.65331
G1 X4.952 Y-7.884 E5.68248
G1 X5.717 Y-8.296 E5.71551
G1 X6.317 Y-8.677 E5.74252
G1 X6.891 Y-9.094 E5.76950
G1 X7.436 Y-9.546 E5.79640
G1 X8.098 Y-10.186 E5.83138
G1 X8.573 Y-10.715 E5.85841
G1 X9.010 Y-11.271 E5.88530
G1 X9.524 Y-12.037 E5.92033
G1 X9.773 Y-12.458 E5.93892
G1 X10.098 Y-13.076 E5.96549
G1 X10.568 Y-12.951 E5.98398
G1 X10.516 Y-12.225 E6.01165
G1 X10.433 Y-11.629 E6.03454
G1 X10.246 Y-10.738 E6.06912
G1 X10.047 Y-10.060 E6.09600
G1 X9.870 Y-9.568 E6.11586
G1 X9.511 Y-8.739 E6.15020
G1 X9.117 Y-8.004 E6.18189
G1 X8.765 Y-7.446 E6.20697
G1 X8.345 Y-6.867 E6.23414
G1 X7.779 Y-6.198 E6.26746
G1 X7.238 Y-5.653 E6.29664
G1 X6.702 Y-5.183 E6.32373
G1 X6.253 Y-4.837 E6.34528
G1 X5.538 Y-4.354 E6.37808
G1 X4.762 Y-3.921 E6.41185
G1 X4.217 Y-3.666 E6.43473
G1 X3.551 Y-3.403 E6.46193
G1 X2.736 Y-3.149 E6.49436
G1 X2.011 Y-2.982 E6.52265
G1 X1.328 Y-2.872 E6.54896
G1 X0.683 Y-2.812 E6.57356
G1 X-0.167 Y-2.790 E6.60586
G1 X-1.017 Y-2.838 E6.63822
G1 X-1.729 Y-2.931 E6.66551
G1 X-2.330 Y-3.049 E6.68879
G1 X-3.208 Y-3.287 E6.72337
G1 X-4.010 Y-3.581 E6.75583
G1 X-4.538 Y-3.812 E6.77773
G1 X-5.174 Y-4.141 E6.80495
G1 X-5.880 Y-4.574 E6.83643
G1 X-6.575 Y-5.083 E6.86919
G1 X-7.009 Y-5.444 E6.89065
G1 X-7.527 Y-5.934 E6.91774
G1 X-8.114 Y-6.581 E6.95092
G1 X-8.626 Y-7.248 E6.98289
G1 X-8.932 Y-7.700 E7.00363
G1 X-9.291 Y-8.311 E7.03056
G1 X-9.682 Y-9.107 E7.06427
G1 X-9.989 Y-9.892 E7.09630
G1 X-10.148 Y-10.384 E7.11596
G1 X-10.324 Y-11.064 E7.14267
G1 X-10.483 Y-11.959 E7.17721
G1 X-10.554 Y-12.661 E7.20404
G1 X-10.580 Y-13.366 E7.23083
G1 X-10.173 Y-13.459 E7.24670
G1 X-9.632 Y-13.653 F6000.000
G1 X-9.740 Y-14.207 F6000.000
G1 X-9.272 Y-13.188 E7.32195 F3600.000
G1 X-8.957 Y-12.603 E7.36655
G1 X-8.490 Y-11.868 E7.42501
G1 X-8.093 Y-11.334 E7.46962
G1 X-7.696 Y-10.865 E7.51088
G1 X-7.107 Y-10.258 E7.56765
G1 X-6.610 Y-9.817 E7.61224
G1 X-6.081 Y-9.403 E7.65728
G1 X-5.526 Y-9.024 E7.70243
G1 X-4.846 Y-8.627 E7.75525
G1 X-4.249 Y-8.331 E7.79998
G1 X-3.557 Y-8.046 E7.85018
G1 X-2.855 Y-7.812 E7.89985
G1 X-2.208 Y-7.645 E7.94471
G1 X-1.558 Y-7.520 E7.98911
G1 X-0.752 Y-7.424 E8.04360
G1 X-0.084 Y-7.391 E8.08851
G1 X0.589 Y-7.402 E8.13365
G1 X1.288 Y-7.460 E8.18074
G1 X1.949 Y-7.558 E8.22559
G1 X2.743 Y-7.734 E8.28015
G1 X3.384 Y-7.924 E8.32501
G1 X4.013 Y-8.156 E8.37000
G1 X4.673 Y-8.451 E8.41849
G1 X5.397 Y-8.842 E8.47375
G1 X5.962 Y-9.200 E8.51860
G1 X6.503 Y-9.593 E8.56351
G1 X7.014 Y-10.017 E8.60805
G1 X7.642 Y-10.625 E8.66671
G1 X8.089 Y-11.122 E8.71157
G1 X8.499 Y-11.643 E8.75606
G1 X8.989 Y-12.374 E8.81511
G1 X9.221 Y-12.765 E8.84565
G1 X9.772 Y-13.817 E8.92534
G1 X11.236 Y-13.428 E9.02696
G1 X11.145 Y-12.159 E9.11232
G1 X11.056 Y-11.520 E9.15560
G1 X10.859 Y-10.584 E9.21978
G1 X10.649 Y-9.863 E9.27021
G1 X10.458 Y-9.335 E9.30790
G1 X10.081 Y-8.463 E9.37162
G1 X9.663 Y-7.686 E9.43087
G1 X9.289 Y-7.091 E9.47803
G1 X8.842 Y-6.477 E9.52897
G1 X8.245 Y-5.771 E9.59104
G1 X7.671 Y-5.192 E9.64572
G1 X7.104 Y-4.694 E9.69639
G1 X6.623 Y-4.324 E9.73711
G1 X5.869 Y-3.815 E9.79815
G1 X5.050 Y-3.358 E9.86109
G1 X4.467 Y-3.085 E9.90432
G1 X3.761 Y-2.807 E9.95522
G1 X2.902 Y-2.538 E10.01565
G1 X2.132 Y-2.361 E10.06866
G1 X1.407 Y-2.245 E10.11792
G1 X0.721 Y-2.181 E10.16417
G1 X-0.176 Y-2.157 E10.22439
G1 X-1.076 Y-2.208 E10.28484
G1 X-1.831 Y-2.307 E10.33595
G1 X-2.473 Y-2.433 E10.37991
G1 X-3.399 Y-2.684 E10.44429
G1 X-4.245 Y-2.994 E10.50475
G1 X-4.810 Y-3.241 E10.54610
G1 X-5.485 Y-3.590 E10.59710
G1 X-6.233 Y-4.049 E10.65598
G1 X-6.965 Y-4.585 E10.71687
G1 X-7.429 Y-4.972 E10.75742
G1 X-7.979 Y-5.492 E10.80820
G1 X-8.599 Y-6.175 E10.87014
G1 X-9.139 Y-6.878 E10.92962
G1 X-9.467 Y-7.362 E10.96886
G1 X-9.848 Y-8.011 E11.01935
G1 X-10.261 Y-8.852 E11.08224
G1 X-10.585 Y-9.679 E11.14184
G1 X-10.756 Y-10.208 E11.17912
G1 X-10.942 Y-10.930 E11.22918
G1 X-11.110 Y-11.872 E11.29339
G1 X-11.185 Y-12.618 E11.34372
G1 X-11.231 Y-13.865 E11.42743
G1 X-9.813 Y-14.191 E11.52505
G1 X-9.698 Y-15.083 F6000.000
G1 X-10.718 Y-14.640 E11.59969 F1200.000
G1 X-11.628 Y-14.207 E11.66732
G1 X-4.722 Y-16.746 F6000.000
G1 X-7.228 Y-12.230 E12.08892 F3600.000
G1 X-6.296 Y-11.183 E12.20333
G1 X-0.011 Y-17.468 E12.92890
G1 X2.552 Y-17.308 E13.13856
G1 X-1.942 Y-8.893 E13.91725
G1 X0.506 Y-8.729 E14.11752
G1 X7.587 Y-15.811 E14.93505
G1 X8.529 Y-15.325 E15.02151
G1 X6.388 Y-11.527 E15.37744
G1 X10.081 Y-14.710 F6000.000
G1 X11.677 Y-13.935 E15.62184 F1200.000
G1 X8.692 Y0.247 F6000.000
G1 X15.463 Y-8.288 E16.51124 F3600.000
G1 X14.911 Y-9.250 E16.60181
G1 X-9.252 Y14.913 E19.39135
G1 X-10.423 Y14.126 E19.50646
G1 X-8.058 Y11.221 E19.81231
G1 X-12.528 Y8.933 F6000.000
G1 X-14.076 Y10.481 E19.99103 F3600.000
G1 X-14.888 Y9.291 E20.10862
G1 X-13.184 Y7.230 E20.32692
G1 X-17.009 Y4.157 E20.72739
G1 X-8.528 Y-4.324 E21.70652
G1 X-10.517 Y-6.719 E21.96066
G1 X-17.382 Y1.936 E22.86246
G1 X-16.440 Y-5.667 E23.48793
G1 X-12.030 Y-10.078 E23.99706
G1 X-5.715 Y-2.313 F6000.000
G1 X-7.975 Y0.459 E24.28908 F3600.000
G1 X-2.464 Y-1.131 E24.66989 F3600.000
G1 X1.437 Y-0.910 E24.98888
G1 X-4.685 Y6.796 E25.79234
G1 X4.637 Y5.543 F6000.000
G1 X-4.386 Y16.954 E26.97987 F3600.000
G1 X-2.415 Y17.331 E27.14366
G1 X5.677 Y9.239 E28.07786
G1 X8.452 Y11.209 F6000.000
G1 X3.835 Y16.993 E28.68204 F3600.000
G1 X10.169 Y14.004 F6000.000
G1 X14.009 Y10.163 E29.12540 F3600.000
G1 X13.293 Y4.909 E29.55831
G1 X17.462 Y-0.301 E30.10298
G1 X17.324 Y-2.408 E30.27532
G1 X12.443 Y2.473 E30.83884
M106 S221.85
G1 E25.83884 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.100 F6000.000
G1 X-10.806 Y-15.720 F6000.000
G1 Z2.300 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X-9.800 Y-16.364 E5.04539 F2520.000
G1 X-8.935 Y-16.856 E5.08322
G1 X-8.322 Y-17.167 E5.10934
G1 X-7.680 Y-17.463 E5.13621
G1 X-6.415 Y-17.967 E5.18796
G1 X-5.764 Y-18.186 E5.21406
G1 X-5.104 Y-18.382 E5.24023
G1 X-4.386 Y-18.565 E5.26839
G1 X-3.084 Y-18.826 E5.31885
G1 X-2.405 Y-18.925 E5.34495
G1 X-1.033 Y-19.049 E5.39731
G1 X-0.345 Y-19.074 E5.42346
G1 X0.444 Y-19.071 E5.45343
G1 X1.722 Y-19.000 E5.50210 F2520.000
G1 X2.404 Y-18.925 E5.52817
G1 X3.211 Y-18.803 E5.55918
G1 X4.439 Y-18.554 E5.60681
G1 X5.764 Y-18.186 E5.65908
G1 X7.061 Y-17.722 E5.71144
G1 X7.696 Y-17.456 E5.73758
G1 X8.483 Y-17.085 E5.77065
G1 X9.539 Y-16.521 E5.81618
G1 X10.297 Y-16.057 E5.84996
G1 X11.271 Y-15.392 E5.89475
G1 X11.817 Y-14.976 E5.92086
G1 X12.867 Y-14.085 E5.97321
G1 X13.850 Y-13.120 E6.02557
G1 X14.313 Y-12.612 E6.05167
G1 X15.113 Y-11.639 E6.09956
G1 X15.595 Y-10.989 E6.13031
G1 X15.981 Y-10.419 E6.15646
G1 X16.691 Y-9.239 E6.20881
G1 X17.013 Y-8.632 E6.23494
G1 X17.439 Y-7.728 E6.27292
G1 X17.848 Y-6.739 E6.31359
G1 X18.078 Y-6.094 E6.33962
G1 X18.459 Y-4.814 E6.39035
G1 X18.631 Y-4.101 E6.41825
G1 X18.879 Y-2.746 E6.47059
G1 X19.028 Y-1.377 E6.52295
G1 X19.065 Y-0.689 E6.54913
G1 X19.065 Y0.687 E6.60142
G1 X18.999 Y1.694 E6.63977
G1 X18.879 Y2.748 E6.68007
G1 X18.767 Y3.426 E6.70618
G1 X18.622 Y4.138 E6.73383
G1 X18.286 Y5.437 E6.78481
G1 X18.079 Y6.090 E6.81084
G1 X17.705 Y7.097 E6.85166
G1 X17.314 Y8.012 E6.88949
G1 X17.014 Y8.629 E6.91555
G1 X16.499 Y9.571 E6.95637
G1 X15.980 Y10.420 E6.99420
G1 X15.595 Y10.988 E7.02027
G1 X14.950 Y11.846 E7.06108
G1 X14.314 Y12.612 E7.09891
G1 X13.850 Y13.120 E7.12504
G1 X12.867 Y14.085 E7.17739
G1 X11.817 Y14.976 E7.22974
G1 X11.269 Y15.393 E7.25593
G1 X10.706 Y15.790 E7.28211
G1 X9.539 Y16.522 E7.33446
G1 X8.322 Y17.167 E7.38681
G1 X7.697 Y17.456 E7.41295
G1 X6.854 Y17.801 E7.44757
G1 X5.762 Y18.186 E7.49159
G1 X5.105 Y18.382 E7.51766
G1 X4.194 Y18.608 E7.55331
G1 X3.085 Y18.826 E7.59630
G1 X2.405 Y18.925 E7.62242
G1 X1.722 Y19.000 E7.64852
G1 X0.444 Y19.071 E7.69718
G1 X-0.345 Y19.074 E7.72715
G1 X-1.033 Y19.049 E7.75331
G1 X-2.405 Y18.925 E7.80566
G1 X-3.085 Y18.826 E7.83179
G1 X-4.086 Y18.632 E7.87054
G1 X-5.105 Y18.382 E7.91043
G1 X-5.763 Y18.186 E7.93650
G1 X-6.750 Y17.840 E7.97628
G1 X-7.698 Y17.455 E8.01514
G1 X-8.936 Y16.855 E8.06744
G1 X-9.539 Y16.522 E8.09362
G1 X-10.706 Y15.790 E8.14597
G1 X-11.817 Y14.976 E8.19833
G1 X-12.349 Y14.541 E8.22445
G1 X-13.146 Y13.821 E8.26526
G1 X-13.851 Y13.119 E8.30309
G1 X-14.315 Y12.611 E8.32922
G1 X-14.760 Y12.087 E8.35534
G1 X-15.414 Y11.236 E8.39615
G1 X-15.982 Y10.418 E8.43398
G1 X-16.347 Y9.835 E8.46011
G1 X-17.014 Y8.630 E8.51246
G1 X-17.592 Y7.380 E8.56482
G1 X-17.847 Y6.740 E8.59100
G1 X-18.286 Y5.436 E8.64329
G1 X-18.560 Y4.398 E8.68410
G1 X-18.768 Y3.424 E8.72193
G1 X-18.966 Y2.063 E8.77423
G1 X-19.028 Y1.378 E8.80038
G1 X-19.068 Y0.502 E8.83371
G1 X-19.065 Y-0.689 E8.87895
G1 X-18.981 Y-1.890 E8.92470
G1 X-18.879 Y-2.747 E8.95751
G1 X-18.768 Y-3.425 E8.98361
G1 X-18.577 Y-4.329 E9.01875
G1 X-18.286 Y-5.437 E9.06226
G1 X-18.079 Y-6.090 E9.08829
G1 X-17.636 Y-7.269 E9.13618
G1 X-17.314 Y-8.010 E9.16688
G1 X-16.882 Y-8.879 E9.20380
G1 X-16.346 Y-9.837 E9.24550
G1 X-15.982 Y-10.417 E9.27153
G1 X-15.230 Y-11.487 E9.32123
G1 X-14.760 Y-12.086 E9.35016
G1 X-14.316 Y-12.610 E9.37627
G1 X-13.614 Y-13.359 E9.41528
G1 X-12.867 Y-14.085 E9.45486
G1 X-12.075 Y-14.766 E9.49458
G1 X-11.268 Y-15.394 E9.53344
G1 X-10.867 Y-15.677 E9.55208
G1 X-10.358 Y-15.497 F6000.000
G1 X-10.442 Y-15.203 F6000.000
G1 X-9.475 Y-15.822 E9.62912 F3600.000
G1 X-8.636 Y-16.299 E9.69389
G1 X-8.046 Y-16.598 E9.73823
G1 X-7.430 Y-16.882 E9.78375
G1 X-6.197 Y-17.373 E9.87286
G1 X-5.573 Y-17.583 E9.91703
G1 X-4.936 Y-17.773 E9.96165
G1 X-4.246 Y-17.949 E10.00944
G1 X-2.977 Y-18.203 E10.09631
G1 X-2.325 Y-18.298 E10.14049
G1 X-0.999 Y-18.418 E10.22987
G1 X-0.335 Y-18.442 E10.27443
G1 X0.425 Y-18.439 E10.32540
G1 X1.670 Y-18.369 E10.40913 F3600.000
G1 X2.323 Y-18.298 E10.45317
G1 X3.100 Y-18.181 E10.50596
G1 X4.297 Y-17.938 E10.58788
G1 X5.573 Y-17.583 E10.67678
G1 X6.827 Y-17.135 E10.76616
G1 X7.438 Y-16.879 E10.81063
G1 X8.199 Y-16.520 E10.86705
G1 X9.225 Y-15.972 E10.94514
G1 X9.954 Y-15.526 E11.00246
G1 X10.901 Y-14.879 E11.07944
G1 X11.426 Y-14.480 E11.12369
G1 X12.441 Y-13.618 E11.21307
G1 X13.391 Y-12.685 E11.30245
G1 X13.836 Y-12.198 E11.34666
G1 X14.615 Y-11.250 E11.42904
G1 X15.079 Y-10.623 E11.48137
G1 X15.451 Y-10.074 E11.52591
G1 X16.138 Y-8.933 E11.61529
G1 X16.448 Y-8.349 E11.65965
G1 X16.861 Y-7.472 E11.72468
G1 X17.258 Y-6.511 E11.79443
G1 X17.477 Y-5.897 E11.83823
G1 X17.849 Y-4.650 E11.92555
G1 X18.014 Y-3.964 E11.97289
G1 X18.253 Y-2.655 E12.06220
G1 X18.397 Y-1.331 E12.15157
G1 X18.433 Y-0.666 E12.19627
G1 X18.433 Y0.661 E12.28531
G1 X18.369 Y1.637 E12.35099
G1 X18.252 Y2.660 E12.42009
G1 X18.146 Y3.311 E12.46435
G1 X18.006 Y3.996 E12.51124
G1 X17.679 Y5.262 E12.59900
G1 X17.481 Y5.884 E12.64280
G1 X17.118 Y6.862 E12.71281
G1 X16.738 Y7.749 E12.77758
G1 X16.452 Y8.339 E12.82156
G1 X15.952 Y9.254 E12.89157
G1 X15.449 Y10.078 E12.95634
G1 X15.081 Y10.620 E13.00033
G1 X14.454 Y11.454 E13.07033
G1 X13.837 Y12.197 E13.13511
G1 X13.391 Y12.685 E13.17947
G1 X12.441 Y13.618 E13.26885
G1 X11.426 Y14.480 E13.35823
G1 X10.896 Y14.883 E13.40293
G1 X10.351 Y15.267 E13.44762
G1 X9.223 Y15.974 E13.53700
G1 X8.046 Y16.598 E13.62638
G1 X7.445 Y16.876 E13.67081
G1 X6.629 Y17.210 E13.72996
G1 X5.567 Y17.585 E13.80558
G1 X4.939 Y17.772 E13.84956
G1 X4.057 Y17.990 E13.91051
G1 X2.978 Y18.203 E13.98433
G1 X2.325 Y18.298 E14.02860
G1 X1.670 Y18.369 E14.07281
G1 X0.425 Y18.439 E14.15653
G1 X-0.335 Y18.442 E14.20751
G1 X-0.999 Y18.418 E14.25207
G1 X-2.325 Y18.298 E14.34145
G1 X-2.979 Y18.203 E14.38580
G1 X-3.950 Y18.014 E14.45218
G1 X-4.940 Y17.771 E14.52058
G1 X-5.568 Y17.585 E14.56454
G1 X-6.527 Y17.248 E14.63274
G1 X-7.446 Y16.875 E14.69932
G1 X-8.640 Y16.297 E14.78835
G1 X-9.223 Y15.974 E14.83305
G1 X-10.351 Y15.267 E14.92243
G1 X-11.426 Y14.480 E15.01180
G1 X-11.937 Y14.062 E15.05612
G1 X-12.711 Y13.362 E15.12613
G1 X-13.394 Y12.681 E15.19090
G1 X-13.840 Y12.193 E15.23527
G1 X-14.268 Y11.690 E15.27958
G1 X-14.903 Y10.863 E15.34959
G1 X-15.454 Y10.070 E15.41436
G1 X-15.805 Y9.510 E15.45873
G1 X-16.450 Y8.344 E15.54810
G1 X-17.009 Y7.136 E15.63748
G1 X-17.256 Y6.517 E15.68218
G1 X-17.679 Y5.260 E15.77117
G1 X-17.945 Y4.251 E15.84118
G1 X-18.146 Y3.307 E15.90595
G1 X-18.337 Y1.994 E15.99500
G1 X-18.397 Y1.334 E16.03947
G1 X-18.436 Y0.488 E16.09634
G1 X-18.433 Y-0.666 E16.17376
G1 X-18.352 Y-1.830 E16.25209
G1 X-18.253 Y-2.658 E16.30805
G1 X-18.146 Y-3.308 E16.35226
G1 X-17.961 Y-4.184 E16.41231
G1 X-17.679 Y-5.261 E16.48703
G1 X-17.482 Y-5.883 E16.53081
G1 X-17.050 Y-7.032 E16.61319
G1 X-16.741 Y-7.743 E16.66522
G1 X-16.323 Y-8.584 E16.72827
G1 X-15.802 Y-9.515 E16.79983
G1 X-15.455 Y-10.068 E16.84363
G1 X-14.722 Y-11.110 E16.92915
G1 X-14.271 Y-11.687 E16.97831
G1 X-13.844 Y-12.189 E17.02255
G1 X-13.163 Y-12.916 E17.08939
G1 X-12.441 Y-13.618 E17.15696
G1 X-11.674 Y-14.277 E17.22480
G1 X-10.891 Y-14.886 E17.29138
G1 X-10.503 Y-15.160 E17.32327
G1 X-12.024 Y-12.898 F6000.000
G1 X-11.911 Y-11.769 E17.39942 F3600.000
G1 X-11.729 Y-10.749 E17.46890
G1 X-11.530 Y-9.979 E17.52232
G1 X-11.352 Y-9.427 E17.56126
G1 X-11.004 Y-8.536 E17.62542
G1 X-10.557 Y-7.623 E17.69363
G1 X-10.149 Y-6.931 E17.74757
G1 X-9.806 Y-6.422 E17.78873
G1 X-9.226 Y-5.665 E17.85276
G1 X-8.553 Y-4.924 E17.91989
G1 X-7.966 Y-4.368 E17.97419
G1 X-7.477 Y-3.961 E18.01687
G1 X-6.689 Y-3.382 E18.08247
G1 X-5.881 Y-2.886 E18.14615
G1 X-5.159 Y-2.513 E18.20067
G1 X-4.564 Y-2.252 E18.24424
G1 X-3.652 Y-1.917 E18.30947
G1 X-2.648 Y-1.645 E18.37927
G1 X-1.965 Y-1.511 E18.42595
G1 X-1.158 Y-1.405 E18.48059
G1 X-0.185 Y-1.350 E18.54604
G1 X0.784 Y-1.376 E18.61106
G1 X1.513 Y-1.445 E18.66022
G1 X2.285 Y-1.568 E18.71266
G1 X3.111 Y-1.758 E18.76956
G1 X4.039 Y-2.048 E18.83482
G1 X4.794 Y-2.347 E18.88926
G1 X5.439 Y-2.650 E18.93708
G1 X6.299 Y-3.131 E19.00324
G1 X7.111 Y-3.681 E19.06902
G1 X7.617 Y-4.071 E19.11189
G1 X8.222 Y-4.602 E19.16592
G1 X8.840 Y-5.225 E19.22480
G1 X9.486 Y-5.989 E19.29194
G1 X9.963 Y-6.646 E19.34646
G1 X10.361 Y-7.280 E19.39669
G1 X10.813 Y-8.121 E19.46077
G1 X11.218 Y-9.062 E19.52954
G1 X11.417 Y-9.616 E19.56900
G1 X11.643 Y-10.387 E19.62291
G1 X11.855 Y-11.397 E19.69222
G1 X11.948 Y-12.073 E19.73798
G1 X12.013 Y-12.937 E19.79610
G1 X12.805 Y-12.130 E19.87200
G1 X13.225 Y-11.670 E19.91381
G1 X13.978 Y-10.753 E19.99340
G1 X14.420 Y-10.156 E20.04325
G1 X15.113 Y-9.093 E20.12841
G1 X15.726 Y-7.987 E20.21324
G1 X16.122 Y-7.146 E20.27568
G1 X16.504 Y-6.221 E20.34280
G1 X16.710 Y-5.646 E20.38383
G1 X17.069 Y-4.440 E20.46827
G1 X17.226 Y-3.790 E20.51315
G1 X17.454 Y-2.539 E20.59848
G1 X17.592 Y-1.273 E20.68395
G1 X17.627 Y-0.637 E20.72669
G1 X17.627 Y0.627 E20.81151
G1 X17.565 Y1.565 E20.87459
G1 X17.453 Y2.549 E20.94107
G1 X17.220 Y3.814 E21.02739
G1 X16.903 Y5.039 E21.11228
G1 X16.718 Y5.621 E21.15329
G1 X16.368 Y6.562 E21.22067
G1 X16.004 Y7.414 E21.28285
G1 X15.735 Y7.969 E21.32423
G1 X15.253 Y8.850 E21.39160
G1 X14.770 Y9.641 E21.45379
G1 X14.424 Y10.151 E21.49517
G1 X13.820 Y10.954 E21.56254
G1 X13.228 Y11.666 E21.62473
G1 X12.359 Y12.584 E21.70957
G1 X11.897 Y13.022 E21.75231
G1 X10.926 Y13.847 E21.83778
G1 X10.419 Y14.232 E21.88052
G1 X9.365 Y14.947 E21.96598
G1 X8.819 Y15.275 E22.00872
G1 X7.694 Y15.872 E22.09419
G1 X7.123 Y16.136 E22.13643
G1 X6.342 Y16.455 E22.19303
G1 X5.317 Y16.817 E22.26596
G1 X4.726 Y16.993 E22.30733
G1 X3.882 Y17.202 E22.36573
G1 X2.842 Y17.407 E22.43687
G1 X1.604 Y17.565 E22.52059
G1 X0.400 Y17.632 E22.60151
G1 X-0.322 Y17.635 E22.65000
G1 X-0.955 Y17.612 E22.69248
G1 X-1.590 Y17.566 E22.73522
G1 X-2.844 Y17.407 E22.82002
G1 X-3.777 Y17.225 E22.88381
G1 X-4.729 Y16.992 E22.94959
G1 X-5.319 Y16.817 E22.99093
G1 X-6.241 Y16.493 E23.05651
G1 X-7.125 Y16.135 E23.12049
G1 X-7.694 Y15.872 E23.16256
G1 X-8.819 Y15.275 E23.24803
G1 X-9.898 Y14.599 E23.33350
G1 X-10.419 Y14.232 E23.37624
G1 X-11.410 Y13.450 E23.46097
G1 X-12.155 Y12.777 E23.52835
G1 X-12.811 Y12.123 E23.59053
G1 X-13.640 Y11.182 E23.67464
G1 X-14.252 Y10.386 E23.74201
G1 X-14.780 Y9.625 E23.80420
G1 X-15.113 Y9.093 E23.84631
G1 X-15.432 Y8.542 E23.88905
G1 X-16.008 Y7.406 E23.97452
G1 X-16.501 Y6.232 E24.05998
G1 X-16.904 Y5.035 E24.14472
G1 X-17.160 Y4.064 E24.21209
G1 X-17.353 Y3.158 E24.27428
G1 X-17.454 Y2.539 E24.31639
G1 X-17.591 Y1.279 E24.40142
G1 X-17.629 Y0.470 E24.45577
G1 X-17.626 Y-0.637 E24.53004
G1 X-17.548 Y-1.754 E24.60522
G1 X-17.453 Y-2.545 E24.65867
G1 X-17.353 Y-3.160 E24.70048
G1 X-17.176 Y-3.998 E24.75798
G1 X-16.904 Y-5.036 E24.83001
G1 X-16.719 Y-5.619 E24.87101
G1 X-16.302 Y-6.729 E24.95060
G1 X-16.009 Y-7.402 E24.99985
G1 X-15.609 Y-8.207 E25.06019
G1 X-15.107 Y-9.103 E25.12910
G1 X-14.783 Y-9.621 E25.17011
G1 X-14.074 Y-10.629 E25.25279
G1 X-13.645 Y-11.176 E25.29948
G1 X-13.241 Y-11.652 E25.34135
G1 X-12.587 Y-12.351 E25.40559
G1 X-12.078 Y-12.846 E25.45325
G1 X-12.978 Y-3.778 F6000.000
G1 X-3.191 Y1.351 F6000.000
G1 X0.943 Y3.137 F6000.000
G1 X2.752 Y1.683 F6000.000
G1 X3.567 Y1.073 F6000.000
G1 X4.012 Y0.756 F6000.000
G1 X4.115 Y0.685 F6000.000
G1 X4.266 Y0.578 F6000.000
G1 X6.876 Y2.531 F6000.000
G1 X7.462 Y3.000 F6000.000
G1 X7.657 Y2.787 E25.46422 F1500.000
G1 X8.047 Y2.476 E25.48316
G1 X8.438 Y2.287 E25.49965
G1 X8.683 Y2.221 E25.50930
G1 X8.932 Y2.193 E25.51882 F1500.000
G1 X9.165 Y2.198 E25.52770
G1 X9.414 Y2.240 E25.53730
G1 X9.733 Y2.352 E25.55014
G1 X9.939 Y2.462 E25.55901
G1 X10.167 Y2.622 E25.56960
G1 X10.390 Y2.823 E25.58102
G1 X10.739 Y3.255 E25.60213
G1 X10.987 Y3.697 E25.62140
G1 X11.124 Y4.018 E25.63465
G1 X11.256 Y4.426 E25.65094
G1 X11.333 Y4.756 E25.66381
G1 X11.401 Y5.204 E25.68106
G1 X11.430 Y5.672 E25.69886
G1 X11.418 Y6.142 E25.71675
G1 X11.382 Y6.487 E25.72993
G1 X11.290 Y6.981 E25.74902
G1 X11.166 Y7.404 E25.76576
G1 X11.045 Y7.714 E25.77843
G1 X10.781 Y8.213 E25.79988
G1 X10.629 Y8.435 E25.81009
G1 X10.430 Y8.671 E25.82184
G1 X10.242 Y8.853 E25.83177
G1 X10.035 Y9.012 E25.84170
G1 X9.717 Y9.191 E25.85556
G1 X9.470 Y9.281 E25.86558
G1 X9.269 Y9.325 E25.87338
G1 X8.978 Y9.346 E25.88447
G1 X8.727 Y9.323 E25.89406
G1 X8.526 Y9.276 E25.90190
G1 X8.224 Y9.158 E25.91423
G1 X7.985 Y9.019 E25.92472
G1 X7.759 Y8.845 E25.93557
G1 X7.560 Y8.650 E25.94616
G1 X7.346 Y8.387 E25.95906
G1 X7.196 Y8.159 E25.96941
G1 X6.955 Y7.689 E25.98950
G1 X6.820 Y7.329 E26.00411
G1 X6.718 Y6.965 E26.01846
G1 X6.619 Y6.409 E26.03993
G1 X6.580 Y5.737 E26.06553
G1 X6.614 Y5.161 E26.08743
G1 X6.666 Y4.816 E26.10072
G1 X6.767 Y4.382 E26.11764
G1 X6.911 Y3.955 E26.13475
G1 X7.043 Y3.656 E26.14718
G1 X7.262 Y3.271 E26.16401
G1 X7.418 Y3.060 E26.17399
G1 X7.366 Y2.727 F6000.000
G1 X6.996 Y2.572 F6000.000
G1 X7.225 Y2.323 E26.19670 F1500.000
G1 X7.708 Y1.938 E26.23819
G1 X8.216 Y1.693 E26.27603
G1 X8.564 Y1.599 E26.30022
G1 X8.902 Y1.560 E26.32306 F1500.000
G1 X9.225 Y1.567 E26.34474
G1 X9.573 Y1.626 E26.36844
G1 X9.988 Y1.772 E26.39791
G1 X10.270 Y1.922 E26.41937
G1 X10.562 Y2.126 E26.44331
G1 X10.851 Y2.388 E26.46944
G1 X11.264 Y2.900 E26.51358
G1 X11.555 Y3.417 E26.55345
G1 X11.717 Y3.796 E26.58109
G1 X11.866 Y4.257 E26.61357
G1 X11.954 Y4.636 E26.63970
G1 X12.031 Y5.137 E26.67371
G1 X12.063 Y5.660 E26.70891
G1 X12.049 Y6.183 E26.74401
G1 X12.008 Y6.578 E26.77068
G1 X11.905 Y7.128 E26.80822
G1 X11.765 Y7.607 E26.84172
G1 X11.621 Y7.978 E26.86839
G1 X11.323 Y8.540 E26.91111
G1 X11.134 Y8.817 E26.93362
G1 X10.893 Y9.104 E26.95874
G1 X10.655 Y9.332 E26.98084
G1 X10.385 Y9.541 E27.00377
G1 X9.983 Y9.767 E27.03473
G1 X9.646 Y9.890 E27.05876
G1 X9.359 Y9.952 E27.07850
G1 X8.972 Y9.980 E27.10451
G1 X8.626 Y9.949 E27.12782
G1 X8.337 Y9.881 E27.14775
G1 X7.948 Y9.728 E27.17581
G1 X7.632 Y9.545 E27.20034
G1 X7.344 Y9.322 E27.22477
G1 X7.093 Y9.077 E27.24834
G1 X6.835 Y8.761 E27.27571
G1 X6.650 Y8.478 E27.29841
G1 X6.375 Y7.945 E27.33863
G1 X6.219 Y7.525 E27.36868
G1 X6.101 Y7.107 E27.39786
G1 X5.990 Y6.483 E27.44039
G1 X5.947 Y5.736 E27.49059
G1 X5.985 Y5.096 E27.53364
G1 X6.045 Y4.697 E27.56069
G1 X6.158 Y4.209 E27.59430
G1 X6.321 Y3.726 E27.62854
G1 X6.478 Y3.372 E27.65454
G1 X6.731 Y2.927 E27.68887
G1 X6.949 Y2.631 E27.71355
G1 X6.401 Y2.027 F6000.000
G1 X6.672 Y1.731 E27.74050 F1500.000
G1 X7.276 Y1.250 E27.79229
G1 X7.933 Y0.933 E27.84124
G1 X8.412 Y0.804 E27.87458
G1 X8.864 Y0.752 E27.90511 F1500.000
G1 X9.302 Y0.761 E27.93447
G1 X9.776 Y0.842 E27.96678
G1 X10.313 Y1.030 E28.00491
G1 X10.693 Y1.233 E28.03380
G1 X11.066 Y1.494 E28.06441
G1 X11.439 Y1.832 E28.09817
G1 X11.934 Y2.445 E28.15108
G1 X12.280 Y3.060 E28.19840
G1 X12.474 Y3.513 E28.23148
G1 X12.644 Y4.041 E28.26868
G1 X12.747 Y4.483 E28.29917
G1 X12.834 Y5.051 E28.33772
G1 X12.871 Y5.646 E28.37772
G1 X12.855 Y6.236 E28.41732
G1 X12.808 Y6.695 E28.44831
G1 X12.691 Y7.317 E28.49075
G1 X12.530 Y7.867 E28.52926
G1 X12.356 Y8.314 E28.56144
G1 X12.015 Y8.958 E28.61033
G1 X11.777 Y9.306 E28.63858
G1 X11.483 Y9.656 E28.66927
G1 X11.183 Y9.944 E28.69722
G1 X10.831 Y10.216 E28.72704
G1 X10.321 Y10.502 E28.76627
G1 X9.872 Y10.667 E28.79840
G1 X9.474 Y10.753 E28.82576
G1 X8.965 Y10.789 E28.85997
G1 X8.498 Y10.748 E28.89141
G1 X8.096 Y10.654 E28.91912
G1 X7.596 Y10.457 E28.95523
G1 X7.181 Y10.216 E28.98742
G1 X6.813 Y9.932 E29.01860
G1 X6.496 Y9.622 E29.04837
G1 X6.183 Y9.238 E29.08160
G1 X5.951 Y8.885 E29.10997
G1 X5.636 Y8.271 E29.15623
G1 X5.451 Y7.776 E29.19170
G1 X5.313 Y7.288 E29.22578
G1 X5.187 Y6.577 E29.27423
G1 X5.139 Y5.735 E29.33080
G1 X5.181 Y5.012 E29.37944
G1 X5.252 Y4.545 E29.41108
G1 X5.381 Y3.989 E29.44945
G1 X5.568 Y3.432 E29.48883
G1 X5.757 Y3.008 E29.52000
G1 X6.052 Y2.487 E29.56022
G1 X6.350 Y2.083 E29.59392
G1 X-6.658 Y4.861 F6000.000
G1 X-6.610 Y5.197 E29.60680 F1500.000
G1 X-6.580 Y5.684 E29.62535
G1 X-6.588 Y6.063 E29.63974
G1 X-6.633 Y6.518 E29.65712
G1 X-6.726 Y6.999 E29.67577
G1 X-6.830 Y7.361 E29.69009
G1 X-6.969 Y7.722 E29.70479
G1 X-7.199 Y8.165 E29.72375
G1 X-7.353 Y8.397 E29.73434
G1 X-7.550 Y8.639 E29.74619
G1 X-7.778 Y8.861 E29.75826
G1 X-8.157 Y9.124 E29.77580
G1 X-8.401 Y9.235 E29.78600
G1 X-8.725 Y9.323 E29.79875
G1 X-8.976 Y9.346 E29.80834
G1 X-9.283 Y9.323 E29.82004
G1 X-9.468 Y9.282 E29.82725
G1 X-9.863 Y9.120 E29.84349
G1 X-10.250 Y8.847 E29.86147
G1 X-10.448 Y8.652 E29.87203
G1 X-10.668 Y8.382 E29.88528
G1 X-10.859 Y8.085 E29.89869
G1 X-11.001 Y7.811 E29.91042
G1 X-11.190 Y7.331 E29.93002
G1 X-11.288 Y6.985 E29.94368
G1 X-11.374 Y6.548 E29.96063
G1 X-11.422 Y6.085 E29.97832
G1 X-11.430 Y5.756 E29.99083
G1 X-11.399 Y5.191 E30.01232
G1 X-11.346 Y4.824 E30.02642
G1 X-11.245 Y4.385 E30.04356
G1 X-11.100 Y3.955 E30.06078
G1 X-10.958 Y3.636 E30.07405
G1 X-10.761 Y3.290 E30.08918
G1 X-10.550 Y3.001 E30.10278
G1 X-10.387 Y2.822 E30.11199
G1 X-10.156 Y2.613 E30.12385
G1 X-9.960 Y2.475 E30.13296
G1 X-9.576 Y2.288 E30.14919
G1 X-9.328 Y2.221 E30.15892
G1 X-9.080 Y2.193 E30.16844 F1500.000
G1 X-8.846 Y2.198 E30.17731
G1 X-8.599 Y2.240 E30.18682
G1 X-8.280 Y2.351 E30.19970
G1 X-8.081 Y2.456 E30.20823
G1 X-7.854 Y2.613 E30.21871
G1 X-7.632 Y2.811 E30.23003
G1 X-7.282 Y3.241 E30.25110
G1 X-7.040 Y3.662 E30.26954
G1 X-6.902 Y3.977 E30.28263
G1 X-6.767 Y4.381 E30.29880
G1 X-6.675 Y4.788 E30.31468
G1 X-6.340 Y4.979 F6000.000
G1 X-6.032 Y4.772 F6000.000
G1 X-5.981 Y5.133 E30.33911 F1500.000
G1 X-5.948 Y5.671 E30.37530
G1 X-5.956 Y6.100 E30.40411
G1 X-6.006 Y6.609 E30.43841
G1 X-6.111 Y7.147 E30.47522
G1 X-6.231 Y7.563 E30.50424
G1 X-6.392 Y7.982 E30.53440
G1 X-6.654 Y8.487 E30.57255
G1 X-6.844 Y8.772 E30.59558
G1 X-7.083 Y9.066 E30.62100
G1 X-7.362 Y9.338 E30.64717
G1 X-7.593 Y9.517 E30.66673
G1 X-7.857 Y9.682 E30.68760
G1 X-8.185 Y9.832 E30.71185
G1 X-8.612 Y9.948 E30.74155
G1 X-8.971 Y9.980 E30.76571
G1 X-9.375 Y9.950 E30.79292
G1 X-9.658 Y9.887 E30.81236
G1 X-10.170 Y9.677 E30.84950
G1 X-10.656 Y9.334 E30.88941
G1 X-10.916 Y9.079 E30.91383
G1 X-11.181 Y8.754 E30.94200
G1 X-11.407 Y8.402 E30.97010
G1 X-11.577 Y8.072 E30.99498
G1 X-11.789 Y7.534 E31.03379
G1 X-11.903 Y7.132 E31.06181
G1 X-11.999 Y6.641 E31.09539
G1 X-12.053 Y6.126 E31.13019
G1 X-12.063 Y5.746 E31.15565
G1 X-12.029 Y5.128 E31.19719
G1 X-11.968 Y4.707 E31.22575
G1 X-11.854 Y4.212 E31.25983
G1 X-11.690 Y3.725 E31.29432
G1 X-11.523 Y3.351 E31.32184
G1 X-11.293 Y2.947 E31.35304
G1 X-11.041 Y2.601 E31.38172
G1 X-10.834 Y2.374 E31.40236
G1 X-10.551 Y2.118 E31.42797
G1 X-10.282 Y1.928 E31.45006
G1 X-9.798 Y1.694 E31.48614
G1 X-9.447 Y1.599 E31.51051
G1 X-9.109 Y1.560 E31.53336 F1500.000
G1 X-8.786 Y1.567 E31.55502
G1 X-8.441 Y1.625 E31.57853
G1 X-8.026 Y1.770 E31.60804
G1 X-7.753 Y1.915 E31.62879
G1 X-7.463 Y2.115 E31.65244
G1 X-7.174 Y2.373 E31.67843
G1 X-6.759 Y2.882 E31.72244
G1 X-6.475 Y3.377 E31.76077
G1 X-6.311 Y3.750 E31.78811
G1 X-6.158 Y4.210 E31.82069
G1 X-6.047 Y4.699 E31.85430
G1 X-5.233 Y4.659 F6000.000
G1 X-5.177 Y5.051 E31.88088 F1500.000
G1 X-5.140 Y5.654 E31.92145
G1 X-5.150 Y6.148 E31.95460
G1 X-5.207 Y6.725 E31.99354
G1 X-5.325 Y7.336 E32.03531
G1 X-5.465 Y7.820 E32.06908
G1 X-5.655 Y8.314 E32.10462
G1 X-5.958 Y8.897 E32.14872
G1 X-6.193 Y9.252 E32.17728
G1 X-6.487 Y9.612 E32.20844
G1 X-6.832 Y9.948 E32.24081
G1 X-7.131 Y10.180 E32.26617
G1 X-7.473 Y10.394 E32.29327
G1 X-7.910 Y10.593 E32.32548
G1 X-8.469 Y10.745 E32.36437
G1 X-8.965 Y10.790 E32.39775
G1 X-9.493 Y10.751 E32.43333
G1 X-9.901 Y10.660 E32.46133
G1 X-10.561 Y10.389 E32.50927
G1 X-11.174 Y9.956 E32.55963
G1 X-11.513 Y9.624 E32.59143
G1 X-11.835 Y9.228 E32.62568
G1 X-12.107 Y8.806 E32.65943
G1 X-12.313 Y8.406 E32.68961
G1 X-12.555 Y7.793 E32.73381
G1 X-12.689 Y7.320 E32.76679
G1 X-12.798 Y6.761 E32.80504
G1 X-12.859 Y6.178 E32.84440
G1 X-12.870 Y5.734 E32.87415
G1 X-12.833 Y5.048 E32.92028
G1 X-12.762 Y4.558 E32.95351
G1 X-12.631 Y3.992 E32.99248
G1 X-12.442 Y3.432 E33.03218
G1 X-12.244 Y2.986 E33.06491
G1 X-11.972 Y2.508 E33.10185
G1 X-11.667 Y2.091 E33.13650
G1 X-11.405 Y1.802 E33.16270
G1 X-11.056 Y1.486 E33.19427
G1 X-10.693 Y1.231 E33.22404
G1 X-10.082 Y0.934 E33.26960
G1 X-9.600 Y0.804 E33.30315
G1 X-9.147 Y0.752 E33.33371 F1500.000
G1 X-8.710 Y0.761 E33.36303
G1 X-8.239 Y0.841 E33.39513
G1 X-7.702 Y1.029 E33.43326
G1 X-7.333 Y1.224 E33.46128
G1 X-6.963 Y1.480 E33.49150
G1 X-6.589 Y1.814 E33.52516
G1 X-6.092 Y2.422 E33.57787
G1 X-5.753 Y3.012 E33.62354
G1 X-5.557 Y3.459 E33.65629
G1 X-5.379 Y3.993 E33.69401
G1 X-5.245 Y4.585 E33.73474
G1 X-8.225 Y-1.572 F6000.000
G1 X-13.205 Y-7.653 F6000.000
G1 X-12.627 Y-11.124 F6000.000
G1 X-12.028 Y-12.865 F6000.000
G1 X-11.220 Y-14.211 F6000.000
G1 X-10.612 Y-14.496 F6000.000
G1 X-9.781 Y-14.862 F6000.000
G1 X-9.371 Y-14.956 F6000.000
G1 X-9.234 Y-15.031 F6000.000
G1 X-8.253 Y-15.588 E33.81040 F3600.000
G1 X-7.112 Y-16.140 E33.89551
G1 X-5.918 Y-16.615 E33.98171
G1 X-4.721 Y-16.994 E34.06602
G1 X-4.066 Y-17.162 E34.11135
G1 X-2.839 Y-17.408 E34.19535
G1 X-2.223 Y-17.497 E34.23711
G1 X-0.955 Y-17.612 E34.32257
G1 X-0.322 Y-17.635 E34.36505
G1 X0.400 Y-17.632 E34.41354
G1 X1.604 Y-17.565 E34.49446
G1 X2.219 Y-17.498 E34.53594
G1 X2.960 Y-17.386 E34.58623
G1 X4.115 Y-17.151 E34.66538
G1 X5.329 Y-16.814 E34.74992
G1 X5.933 Y-16.610 E34.79266
G1 X7.110 Y-16.141 E34.87770
G1 X7.836 Y-15.799 E34.93160
G1 X8.824 Y-15.272 E35.00674
G1 X9.459 Y-14.882 E35.05671
G1 X8.309 Y-12.810 E35.21578
G1 X7.852 Y-12.127 E35.27092
G1 X7.480 Y-11.653 E35.31134
G1 X7.073 Y-11.198 E35.35227
G1 X6.476 Y-10.620 E35.40807
G1 X6.012 Y-10.234 E35.44855
G1 X5.516 Y-9.873 E35.48977
G1 X5.000 Y-9.546 E35.53074
G1 X4.317 Y-9.176 E35.58287
G1 X3.708 Y-8.904 E35.62763
G1 X3.132 Y-8.692 E35.66884
G1 X2.547 Y-8.518 E35.70981
G1 X1.799 Y-8.351 E35.76125
G1 X1.196 Y-8.262 E35.80215
G1 X0.549 Y-8.209 E35.84568
G1 X-0.068 Y-8.199 E35.88708
G1 X-0.678 Y-8.228 E35.92811
G1 X-1.438 Y-8.319 E35.97949
G1 X-2.031 Y-8.433 E36.01996
G1 X-2.623 Y-8.586 E36.06101
G1 X-3.276 Y-8.803 E36.10717
G1 X-3.920 Y-9.069 E36.15392
G1 X-4.463 Y-9.338 E36.19463
G1 X-5.101 Y-9.711 E36.24424
G1 X-5.609 Y-10.059 E36.28555
G1 X-6.095 Y-10.438 E36.32690
G1 X-6.547 Y-10.840 E36.36751
G1 X-7.106 Y-11.417 E36.42139
G1 X-7.463 Y-11.839 E36.45851
G1 X-7.825 Y-12.325 E36.49916
G1 X-8.268 Y-13.025 E36.55475
G1 X-8.556 Y-13.560 E36.59556
G1 X-9.202 Y-14.963 E36.69918
G1 X-10.100 Y-13.473 F6000.000
G1 X-9.844 Y-12.918 E36.72241 F2520.000
G1 X-9.512 Y-12.298 E36.74916
G1 X-9.011 Y-11.509 E36.78467
G1 X-8.591 Y-10.944 E36.81143
G1 X-8.173 Y-10.450 E36.83602
G1 X-7.543 Y-9.801 E36.87041
G1 X-7.017 Y-9.333 E36.89716
G1 X-6.459 Y-8.896 E36.92409
G1 X-5.872 Y-8.495 E36.95113
G1 X-5.147 Y-8.070 E36.98304
G1 X-4.514 Y-7.757 E37.00990
G1 X-3.778 Y-7.453 E37.04016
G1 X-3.031 Y-7.205 E37.07009
G1 X-2.347 Y-7.028 E37.09693
G1 X-1.660 Y-6.896 E37.12353
G1 X-0.798 Y-6.793 E37.15650
G1 X-0.091 Y-6.759 E37.18342
G1 X0.620 Y-6.771 E37.21043
G1 X1.360 Y-6.831 E37.23867
G1 X2.061 Y-6.935 E37.26557
G1 X2.909 Y-7.124 E37.29859
G1 X3.587 Y-7.325 E37.32548
G1 X4.251 Y-7.571 E37.35240
G1 X4.954 Y-7.884 E37.38164
G1 X5.729 Y-8.304 E37.41514
G1 X6.326 Y-8.682 E37.44201
G1 X6.897 Y-9.098 E37.46885
G1 X7.438 Y-9.548 E37.49560
G1 X8.112 Y-10.201 E37.53124
G1 X8.583 Y-10.728 E37.55814
G1 X9.018 Y-11.281 E37.58487
G1 X9.538 Y-12.060 E37.62045
G1 X10.103 Y-13.077 E37.66467
G1 X10.571 Y-12.953 E37.68307
G1 X10.516 Y-12.225 E37.71079
G1 X10.436 Y-11.643 E37.73311
G1 X10.246 Y-10.737 E37.76832
G1 X10.048 Y-10.062 E37.79505
G1 X9.879 Y-9.591 E37.81407
G1 X9.515 Y-8.747 E37.84900
G1 X9.117 Y-8.004 E37.88103
G1 X8.770 Y-7.453 E37.90578
G1 X8.352 Y-6.877 E37.93284
G1 X7.778 Y-6.197 E37.96665
G1 X7.235 Y-5.651 E37.99591
G1 X6.702 Y-5.183 E38.02288
G1 X6.267 Y-4.848 E38.04375
G1 X5.543 Y-4.357 E38.07699
G1 X4.780 Y-3.931 E38.11021
G1 X4.222 Y-3.668 E38.13363
G1 X3.559 Y-3.406 E38.16073
G1 X2.735 Y-3.148 E38.19356
G1 X2.010 Y-2.982 E38.22185
G1 X1.331 Y-2.873 E38.24795
G1 X0.697 Y-2.813 E38.27217
G1 X-0.163 Y-2.790 E38.30487
G1 X-1.024 Y-2.839 E38.33763
G1 X-1.733 Y-2.932 E38.36481
G1 X-2.321 Y-3.047 E38.38759
G1 X-3.215 Y-3.289 E38.42279
G1 X-4.027 Y-3.588 E38.45566
G1 X-4.539 Y-3.812 E38.47692
G1 X-5.173 Y-4.140 E38.50403
G1 X-5.885 Y-4.577 E38.53582
G1 X-6.590 Y-5.095 E38.56902
G1 X-7.009 Y-5.444 E38.58979
G1 X-7.524 Y-5.932 E38.61675
G1 X-8.120 Y-6.588 E38.65041
G1 X-8.637 Y-7.263 E38.68274
G1 X-8.931 Y-7.699 E38.70273
G1 X-9.289 Y-8.306 E38.72951
G1 X-9.686 Y-9.115 E38.76376
G1 X-9.995 Y-9.909 E38.79616
G1 X-10.147 Y-10.380 E38.81496
G1 X-10.322 Y-11.056 E38.84150
G1 X-10.484 Y-11.967 E38.87665
G1 X-10.554 Y-12.665 E38.90333
G1 X-10.580 Y-13.363 E38.92986
G1 X-10.173 Y-13.456 E38.94572
G1 X-9.633 Y-13.651 F6000.000
G1 X-9.741 Y-14.204 F6000.000
G1 X-9.278 Y-13.200 E39.01992 F3600.000
G1 X-8.966 Y-12.617 E39.06433
G1 X-8.490 Y-11.867 E39.12391
G1 X-8.095 Y-11.337 E39.16826
G1 X-7.704 Y-10.875 E39.20891
G1 X-7.106 Y-10.257 E39.26663
G1 X-6.612 Y-9.818 E39.31096
G1 X-6.086 Y-9.407 E39.35578
G1 X-5.533 Y-9.029 E39.40070
G1 X-4.847 Y-8.627 E39.45409
G1 X-4.253 Y-8.333 E39.49856
G1 X-3.557 Y-8.046 E39.54906
G1 X-2.852 Y-7.811 E39.59897
G1 X-2.208 Y-7.645 E39.64358
G1 X-1.562 Y-7.521 E39.68770
G1 X-0.746 Y-7.423 E39.74291
G1 X-0.081 Y-7.391 E39.78759
G1 X0.589 Y-7.402 E39.83251
G1 X1.288 Y-7.460 E39.87959
G1 X1.946 Y-7.557 E39.92420
G1 X2.750 Y-7.736 E39.97948
G1 X3.387 Y-7.925 E40.02410
G1 X4.013 Y-8.156 E40.06886
G1 X4.674 Y-8.452 E40.11748
G1 X5.409 Y-8.849 E40.17354
G1 X5.970 Y-9.205 E40.21814
G1 X6.508 Y-9.597 E40.26282
G1 X7.016 Y-10.019 E40.30710
G1 X7.656 Y-10.639 E40.36689
G1 X8.099 Y-11.134 E40.41151
G1 X8.506 Y-11.653 E40.45573
G1 X8.998 Y-12.389 E40.51518
G1 X9.789 Y-13.814 E40.62457
G1 X11.240 Y-13.429 E40.72534
G1 X11.145 Y-12.158 E40.81082
G1 X11.059 Y-11.535 E40.85302
G1 X10.859 Y-10.583 E40.91832
G1 X10.649 Y-9.866 E40.96847
G1 X10.467 Y-9.359 E41.00463
G1 X10.085 Y-8.472 E41.06943
G1 X9.664 Y-7.686 E41.12929
G1 X9.294 Y-7.099 E41.17586
G1 X8.850 Y-6.487 E41.22660
G1 X8.244 Y-5.770 E41.28956
G1 X7.669 Y-5.190 E41.34440
G1 X7.104 Y-4.694 E41.39483
G1 X6.638 Y-4.335 E41.43433
G1 X5.875 Y-3.819 E41.49614
G1 X5.069 Y-3.368 E41.55809
G1 X4.473 Y-3.088 E41.60228
G1 X3.770 Y-2.810 E41.65302
G1 X2.900 Y-2.538 E41.71419
G1 X2.130 Y-2.361 E41.76720
G1 X1.411 Y-2.246 E41.81608
G1 X0.735 Y-2.182 E41.86165
G1 X-0.173 Y-2.157 E41.92259
G1 X-1.083 Y-2.209 E41.98378
G1 X-1.835 Y-2.308 E42.03469
G1 X-2.465 Y-2.431 E42.07775
G1 X-3.407 Y-2.686 E42.14325
G1 X-4.263 Y-3.001 E42.20446
G1 X-4.811 Y-3.241 E42.24464
G1 X-5.484 Y-3.589 E42.29543
G1 X-6.238 Y-4.053 E42.35488
G1 X-6.979 Y-4.597 E42.41657
G1 X-7.429 Y-4.972 E42.45588
G1 X-7.976 Y-5.489 E42.50642
G1 X-8.605 Y-6.182 E42.56924
G1 X-9.150 Y-6.894 E42.62938
G1 X-9.466 Y-7.362 E42.66724
G1 X-9.846 Y-8.006 E42.71746
G1 X-10.265 Y-8.861 E42.78133
G1 X-10.591 Y-9.697 E42.84159
G1 X-10.755 Y-10.204 E42.87731
G1 X-10.940 Y-10.922 E42.92705
G1 X-11.111 Y-11.880 E42.99238
G1 X-11.185 Y-12.622 E43.04245
G1 X-11.231 Y-13.862 E43.12569
G1 X-9.814 Y-14.188 E43.22323
G1 X-5.869 Y-16.157 F6000.000
G1 X1.500 Y-8.789 E44.07391 F3600.000
G1 X6.457 Y-11.184 E44.52333
G1 X-4.117 Y-16.674 E45.49594
G1 X2.659 Y-16.885 E46.04939
G1 X7.361 Y-12.183 E46.59223
G1 X9.793 Y-14.653 F6000.000
G1 X10.503 Y-14.328 E46.64466 F1200.000
G1 X11.634 Y-13.762 E46.72949
G1 X16.876 Y-2.668 F6000.000
G1 X11.331 Y-8.214 E47.36967 F3600.000
G1 X9.797 Y-5.707 E47.60956
G1 X17.122 Y-0.024 E48.36635
G1 X12.568 Y2.280 E48.78296
G1 X16.153 Y5.864 E49.19679
G1 X15.687 Y7.038 E49.29985
G1 X13.360 Y5.165 E49.54368
G1 X10.945 Y0.657 F6000.000
G1 X7.116 Y-3.173 E49.98577 F3600.000
G1 X4.357 Y-1.698 E50.24113
G1 X7.389 Y0.713 E50.55734
G1 X4.936 Y3.903 F6000.000
G1 X0.173 Y-0.860 E51.10721 F3600.000
G1 X-5.035 Y3.189 F6000.000
G1 X7.334 Y15.557 E52.53511 F3600.000
G1 X6.122 Y16.058 E52.64212
G1 X-4.913 Y7.548 E53.77973
G1 X-6.926 Y10.553 F6000.000
G1 X-0.359 Y17.121 E54.53793 F3600.000
G1 X-3.815 Y16.639 E54.82282
G1 X-15.002 Y8.012 E55.97605
G1 X-13.178 Y4.302 E56.31360
G1 X-17.119 Y0.361 E56.76857
G1 X-17.059 Y-1.711 E56.93779
G1 X-12.194 Y2.096 E57.44212
G1 X-7.870 Y0.353 F6000.000
G1 X-15.558 Y-7.335 E58.32969 F3600.000
G1 X-15.046 Y-8.333 E58.42127
G1 X4.682 Y6.805 E60.45116
G1 X10.297 Y10.986 F6000.000
G1 X11.979 Y12.367 E60.62884 F3600.000
G1 X12.675 Y11.642 E60.71085
G1 X11.367 Y10.334 E60.86185
G1 E55.86185 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.300 F6000.000
G1 X-10.384 Y-15.164 F6000.000
G1 Z2.500 F6000.000
G1 X-9.765 Y-15.578 E5.02829 F2520.000
G1 X-9.194 Y-15.922 E5.05363
G1 X-8.311 Y-16.397 E5.09175
G1 X-7.400 Y-16.830 E5.13009
G1 X-6.785 Y-17.088 E5.15543
G1 X-5.842 Y-17.430 E5.19355
G1 X-4.878 Y-17.726 E5.23188
G1 X-4.232 Y-17.892 E5.25723
G1 X-3.249 Y-18.094 E5.29535
G1 X-2.253 Y-18.247 E5.33368
G1 X-1.589 Y-18.316 E5.35903
G1 X-0.588 Y-18.374 E5.39715
G1 X0.419 Y-18.380 E5.43543
G1 X1.420 Y-18.329 E5.47350
G1 X2.423 Y-18.225 E5.51182 F2520.000
G1 X3.082 Y-18.125 E5.53718
G1 X4.066 Y-17.929 E5.57530
G1 X5.043 Y-17.680 E5.61362
G1 X5.681 Y-17.485 E5.63898
G1 X6.626 Y-17.149 E5.67710
G1 X7.556 Y-16.760 E5.71542
G1 X8.160 Y-16.475 E5.74078
G1 X9.046 Y-16.005 E5.77890
G1 X9.909 Y-15.486 E5.81718
G1 X10.738 Y-14.923 E5.85529
G1 X11.273 Y-14.523 E5.88065
G1 X12.052 Y-13.883 E5.91898
G1 X12.791 Y-13.206 E5.95709
G1 X13.262 Y-12.733 E5.98245
G1 X13.940 Y-11.986 E6.02078
G1 X14.573 Y-11.208 E6.05890
G1 X14.970 Y-10.672 E6.08425
G1 X15.532 Y-9.835 E6.12258
G1 X16.047 Y-8.974 E6.16070
G1 X16.361 Y-8.386 E6.18605
G1 X16.795 Y-7.475 E6.22437
G1 X17.179 Y-6.549 E6.26250
G1 X17.406 Y-5.921 E6.28784
G1 X17.702 Y-4.957 E6.32617
G1 X17.948 Y-3.985 E6.36430
G1 X18.081 Y-3.332 E6.38964
G1 X18.234 Y-2.335 E6.42797
G1 X18.337 Y-1.337 E6.46610
G1 X18.373 Y-0.671 E6.49144
G1 X18.379 Y0.332 E6.52957
G1 X18.337 Y1.340 E6.56790
G1 X18.276 Y2.004 E6.59324
G1 X18.137 Y2.997 E6.63136
G1 X17.948 Y3.988 E6.66970
G1 X17.791 Y4.636 E6.69504
G1 X17.510 Y5.599 E6.73316
G1 X17.178 Y6.551 E6.77149
G1 X16.930 Y7.170 E6.79684
G1 X16.512 Y8.082 E6.83496
G1 X16.045 Y8.976 E6.87329
G1 X15.709 Y9.552 E6.89864
G1 X15.164 Y10.394 E6.93676
G1 X14.572 Y11.210 E6.97509
G1 X14.156 Y11.732 E7.00044
G1 X13.494 Y12.486 E7.03856
G1 X12.790 Y13.207 E7.07689
G1 X12.302 Y13.663 E7.10224
G1 X11.538 Y14.313 E7.14036
G1 X10.737 Y14.924 E7.17868
G1 X9.624 Y15.665 E7.22949
G1 X8.755 Y16.166 E7.26760
G1 X7.857 Y16.621 E7.30588
G1 X6.940 Y17.025 E7.34395
G1 X5.997 Y17.379 E7.38223
G1 X5.041 Y17.681 E7.42035
G1 X4.396 Y17.852 E7.44571
G1 X3.410 Y18.065 E7.48403
G1 X2.420 Y18.225 E7.52215
G1 X1.757 Y18.301 E7.54750
G1 X0.751 Y18.368 E7.58583
G1 X-0.250 Y18.384 E7.62390
G1 X-1.257 Y18.341 E7.66218
G1 X-2.255 Y18.246 E7.70030
G1 X-2.916 Y18.153 E7.72565
G1 X-3.906 Y17.963 E7.76398
G1 X-4.881 Y17.726 E7.80210
G1 X-5.520 Y17.537 E7.82745
G1 X-6.473 Y17.206 E7.86578
G1 X-7.401 Y16.830 E7.90384
G1 X-8.311 Y16.397 E7.94212
G1 X-9.194 Y15.922 E7.98025
G1 X-9.765 Y15.578 E8.00559
G1 X-10.599 Y15.020 E8.04372
G1 X-11.408 Y14.418 E8.08205
G1 X-11.924 Y13.995 E8.10739
G1 X-12.667 Y13.322 E8.14551
G1 X-13.380 Y12.610 E8.18379
G1 X-14.045 Y11.861 E8.22186
G1 X-14.676 Y11.074 E8.26019
G1 X-15.068 Y10.535 E8.28554
G1 X-15.619 Y9.696 E8.32366
G1 X-16.128 Y8.826 E8.36199
G1 X-16.438 Y8.235 E8.38734
G1 X-16.861 Y7.326 E8.42546
G1 X-17.239 Y6.391 E8.46379
G1 X-17.459 Y5.761 E8.48914
G1 X-17.746 Y4.800 E8.52726
G1 X-17.984 Y3.820 E8.56558
G1 X-18.110 Y3.165 E8.59094
G1 X-18.256 Y2.173 E8.62906
G1 X-18.348 Y1.169 E8.66738
G1 X-18.378 Y0.502 E8.69274
G1 X-18.378 Y-0.501 E8.73086
G1 X-18.323 Y-1.506 E8.76914
G1 X-18.214 Y-2.503 E8.80725
G1 X-18.111 Y-3.163 E8.83261
G1 X-17.910 Y-4.151 E8.87094
G1 X-17.657 Y-5.121 E8.90906
G1 X-17.460 Y-5.759 E8.93441
G1 X-17.117 Y-6.707 E8.97274
G1 X-16.727 Y-7.631 E9.01086
G1 X-16.439 Y-8.233 E9.03621
G1 X-15.961 Y-9.121 E9.07454
G1 X-15.442 Y-9.979 E9.11266
G1 X-15.069 Y-10.532 E9.13801
G1 X-14.468 Y-11.342 E9.17634
G1 X-13.829 Y-12.115 E9.21446
G1 X-13.381 Y-12.609 E9.23980
G1 X-12.667 Y-13.322 E9.27813
G1 X-11.924 Y-13.995 E9.31626
G1 X-11.408 Y-14.418 E9.34160
G1 X-10.446 Y-15.122 E9.38691
G1 X-9.932 Y-14.949 F6000.000
G1 E4.38691 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.500 F6000.000
G1 X9.789 Y-13.816 F6000.000
G1 Z2.500 F6000.000
G1 X9.014 Y-12.414 E5.10753 F3600.000
G1 X8.513 Y-11.662 E5.16814
G1 X8.109 Y-11.146 E5.21211
G1 X7.669 Y-10.653 E5.25647
G1 X7.018 Y-10.021 E5.31740
G1 X6.513 Y-9.601 E5.36141
G1 X5.978 Y-9.211 E5.40586
G1 X5.421 Y-8.856 E5.45021
G1 X4.676 Y-8.453 E5.50707
G1 X4.013 Y-8.156 E5.55582
G1 X3.390 Y-7.926 E5.60035
G1 X2.756 Y-7.738 E5.64473
G1 X1.942 Y-7.556 E5.70074
G1 X1.288 Y-7.459 E5.74511
G1 X0.589 Y-7.402 E5.79217
G1 X-0.078 Y-7.391 E5.83689
G1 X-0.739 Y-7.423 E5.88133
G1 X-1.567 Y-7.522 E5.93726
G1 X-2.208 Y-7.645 E5.98109
G1 X-2.848 Y-7.810 E6.02546
G1 X-3.557 Y-8.046 E6.07561
G1 X-4.257 Y-8.335 E6.12640
G1 X-4.847 Y-8.627 E6.17062
G1 X-5.541 Y-9.034 E6.22456
G1 X-6.091 Y-9.410 E6.26928
G1 X-6.614 Y-9.820 E6.31387
G1 X-7.104 Y-10.256 E6.35794
G1 X-7.713 Y-10.884 E6.41660
G1 X-8.098 Y-11.340 E6.45665
G1 X-8.490 Y-11.867 E6.50075
G1 X-8.977 Y-12.636 E6.56182
G1 X-9.167 Y-12.981 E6.58823
G1 X-9.753 Y-14.199 E6.67897
G1 X-10.092 Y-14.121 E6.70226
G1 X-10.252 Y-14.491 E6.72932
G1 X-9.426 Y-15.044 E6.79599
G1 X-8.881 Y-15.372 E6.83868
G1 X-8.025 Y-15.833 E6.90394
G1 X-7.142 Y-16.253 E6.96956
G1 X-6.555 Y-16.499 E7.01226
G1 X-5.641 Y-16.830 E7.07751
G1 X-4.707 Y-17.118 E7.14312
G1 X-4.090 Y-17.276 E7.18584
G1 X-3.138 Y-17.471 E7.25108
G1 X-2.172 Y-17.620 E7.31667
G1 X-1.538 Y-17.686 E7.35942
G1 X-0.568 Y-17.742 E7.42464
G1 X0.405 Y-17.748 E7.48992
G1 X1.371 Y-17.699 E7.55482
G1 X2.343 Y-17.598 E7.62039
G1 X2.973 Y-17.502 E7.66318
G1 X3.926 Y-17.312 E7.72839
G1 X4.873 Y-17.071 E7.79395
G1 X5.483 Y-16.885 E7.83676
G1 X6.398 Y-16.559 E7.90195
G1 X7.299 Y-16.183 E7.96750
G1 X7.876 Y-15.910 E8.01034
G1 X8.735 Y-15.455 E8.07552
G1 X9.568 Y-14.953 E8.14080
G1 X10.372 Y-14.408 E8.20598
G1 X11.073 Y-13.870 E8.26530
G1 X10.895 Y-13.522 E8.29149
G1 X9.861 Y-13.797 E8.36325
G1 X9.123 Y-14.279 F6000.000
G1 X8.323 Y-12.834 E8.47410 F3600.000
G1 X7.858 Y-12.135 E8.53039
G1 X7.489 Y-11.664 E8.57055
G1 X7.086 Y-11.212 E8.61123
G1 X6.478 Y-10.621 E8.66813
G1 X6.017 Y-10.238 E8.70835
G1 X5.523 Y-9.878 E8.74934
G1 X5.011 Y-9.552 E8.79007
G1 X4.318 Y-9.177 E8.84296
G1 X3.708 Y-8.904 E8.88784
G1 X3.135 Y-8.693 E8.92883
G1 X2.553 Y-8.519 E8.96956
G1 X1.795 Y-8.351 E9.02171
G1 X1.195 Y-8.262 E9.06237
G1 X0.549 Y-8.209 E9.10588
G1 X-0.065 Y-8.199 E9.14709
G1 X-0.672 Y-8.228 E9.18788
G1 X-1.443 Y-8.320 E9.23996
G1 X-2.031 Y-8.433 E9.28015
G1 X-2.620 Y-8.585 E9.32096
G1 X-3.276 Y-8.803 E9.36736
G1 X-3.923 Y-9.070 E9.41439
G1 X-4.464 Y-9.338 E9.45485
G1 X-5.108 Y-9.716 E9.50499
G1 X-5.614 Y-10.062 E9.54610
G1 X-6.097 Y-10.440 E9.58724
G1 X-6.546 Y-10.839 E9.62758
G1 X-7.114 Y-11.426 E9.68239
G1 X-7.465 Y-11.842 E9.71892
G1 X-7.824 Y-12.325 E9.75931
G1 X-8.282 Y-13.047 E9.81670
G1 X-8.449 Y-13.351 E9.83998
G1 X-8.949 Y-14.389 E9.91731
G1 X-8.482 Y-14.671 E9.95394
G1 X-7.660 Y-15.113 E10.01656
G1 X-6.813 Y-15.516 E10.07954
G1 X-6.261 Y-15.747 E10.11963
G1 X-5.385 Y-16.065 E10.18223
G1 X-4.488 Y-16.341 E10.24519
G1 X-3.908 Y-16.489 E10.28533
G1 X-2.995 Y-16.677 E10.34791
G1 X-2.068 Y-16.819 E10.41084
G1 X-1.473 Y-16.882 E10.45103
G1 X-0.542 Y-16.935 E10.51358
G1 X0.387 Y-16.941 E10.57591
G1 X1.308 Y-16.894 E10.63783
G1 X2.240 Y-16.797 E10.70073
G1 X2.834 Y-16.707 E10.74099
G1 X3.747 Y-16.525 E10.80351
G1 X4.655 Y-16.294 E10.86638
G1 X5.230 Y-16.118 E10.90669
G1 X6.107 Y-15.806 E10.96918
G1 X6.971 Y-15.445 E11.03203
G1 X7.515 Y-15.188 E11.07239
G1 X8.337 Y-14.752 E11.13486
G1 X9.058 Y-14.318 E11.19134
G1 X11.264 Y-13.713 F6000.000
G1 X11.637 Y-13.405 E11.22380 F3600.000
G1 X12.354 Y-12.749 E11.28899
G1 X12.804 Y-12.297 E11.33181
G1 X13.460 Y-11.574 E11.39737
G1 X14.074 Y-10.820 E11.46258
G1 X14.454 Y-10.308 E11.50536
G1 X14.998 Y-9.496 E11.57094
G1 X15.496 Y-8.662 E11.63616
G1 X15.797 Y-8.101 E11.67892
G1 X16.217 Y-7.218 E11.74451
G1 X16.590 Y-6.320 E11.80974
G1 X16.806 Y-5.721 E11.85247
G1 X17.093 Y-4.787 E11.91807
G1 X17.332 Y-3.844 E11.98332
G1 X17.459 Y-3.221 E12.02603
G1 X17.607 Y-2.254 E12.09164
G1 X17.706 Y-1.287 E12.15690
G1 X17.741 Y-0.652 E12.19959
G1 X17.747 Y0.321 E12.26485
G1 X17.706 Y1.298 E12.33047
G1 X17.648 Y1.931 E12.37317
G1 X17.513 Y2.894 E12.43842
G1 X17.330 Y3.854 E12.50403
G1 X17.180 Y4.473 E12.54675
G1 X16.908 Y5.406 E12.61198
G1 X16.586 Y6.329 E12.67758
G1 X16.349 Y6.920 E12.72033
G1 X15.944 Y7.804 E12.78555
G1 X15.492 Y8.670 E12.85114
G1 X15.171 Y9.221 E12.89391
G1 X14.642 Y10.036 E12.95912
G1 X14.069 Y10.828 E13.02469
G1 X13.671 Y11.326 E13.06749
G1 X13.030 Y12.056 E13.13269
G1 X12.348 Y12.755 E13.19825
G1 X11.881 Y13.191 E13.24107
G1 X11.142 Y13.820 E13.30626
G1 X10.365 Y14.413 E13.37181
G1 X9.837 Y14.778 E13.41492
G1 X9.295 Y15.124 E13.45805
G1 X8.454 Y15.610 E13.52322
G1 X7.586 Y16.050 E13.58850
G1 X6.701 Y16.439 E13.65340
G1 X5.791 Y16.781 E13.71867
G1 X4.864 Y17.073 E13.78387
G1 X4.248 Y17.237 E13.82668
G1 X3.293 Y17.444 E13.89224
G1 X2.334 Y17.599 E13.95745
G1 X1.700 Y17.671 E14.00023
G1 X0.725 Y17.737 E14.06581
G1 X-0.242 Y17.751 E14.13071
G1 X-1.213 Y17.710 E14.19598
G1 X-2.181 Y17.619 E14.26121
G1 X-2.812 Y17.529 E14.30395
G1 X-3.772 Y17.346 E14.36955
G1 X-4.716 Y17.115 E14.43479
G1 X-5.327 Y16.935 E14.47751
G1 X-6.250 Y16.614 E14.54312
G1 X-7.147 Y16.251 E14.60801
G1 X-8.025 Y15.833 E14.67329
G1 X-8.881 Y15.372 E14.73855
G1 X-9.426 Y15.044 E14.78124
G1 X-10.234 Y14.503 E14.84650
G1 X-11.019 Y13.920 E14.91211
G1 X-11.511 Y13.516 E14.95482
G1 X-12.232 Y12.864 E15.02006
G1 X-12.920 Y12.176 E15.08534
G1 X-13.562 Y11.453 E15.15023
G1 X-14.173 Y10.691 E15.21583
G1 X-14.548 Y10.175 E15.25858
G1 X-15.081 Y9.363 E15.32380
G1 X-15.575 Y8.519 E15.38938
G1 X-15.871 Y7.955 E15.43216
G1 X-16.281 Y7.074 E15.49737
G1 X-16.647 Y6.168 E15.56294
G1 X-16.858 Y5.566 E15.60574
G1 X-17.136 Y4.635 E15.67094
G1 X-17.366 Y3.686 E15.73650
G1 X-17.487 Y3.059 E15.77932
G1 X-17.628 Y2.098 E15.84451
G1 X-17.717 Y1.125 E15.91005
G1 X-17.746 Y0.488 E15.95290
G1 X-17.746 Y-0.484 E16.01808
G1 X-17.693 Y-1.455 E16.08335
G1 X-17.587 Y-2.420 E16.14854
G1 X-17.489 Y-3.051 E16.19137
G1 X-17.294 Y-4.008 E16.25692
G1 X-17.049 Y-4.948 E16.32212
G1 X-16.860 Y-5.558 E16.36492
G1 X-16.528 Y-6.476 E16.43049
G1 X-16.150 Y-7.372 E16.49570
G1 X-15.875 Y-7.947 E16.53848
G1 X-15.412 Y-8.807 E16.60406
G1 X-14.909 Y-9.639 E16.66928
G1 X-14.553 Y-10.167 E16.71204
G1 X-13.970 Y-10.952 E16.77763
G1 X-13.351 Y-11.701 E16.84286
G1 X-12.923 Y-12.172 E16.88559
G1 X-12.232 Y-12.864 E16.95119
G1 X-11.228 Y-13.772 E17.04203
G1 X-11.185 Y-12.626 E17.11894
G1 X-11.112 Y-11.888 E17.16873
G1 X-10.938 Y-10.913 E17.23518
G1 X-10.753 Y-10.200 E17.28462
G1 X-10.598 Y-9.716 E17.31876
G1 X-10.269 Y-8.870 E17.37968
G1 X-9.843 Y-8.002 E17.44454
G1 X-9.466 Y-7.361 E17.49449
G1 X-9.162 Y-6.910 E17.53098
G1 X-8.612 Y-6.190 E17.59177
G1 X-7.974 Y-5.487 E17.65547
G1 X-7.429 Y-4.972 E17.70578
G1 X-6.994 Y-4.608 E17.74384
G1 X-6.244 Y-4.056 E17.80632
G1 X-5.482 Y-3.588 E17.86635
G1 X-4.813 Y-3.242 E17.91692
G1 X-4.280 Y-3.008 E17.95594
G1 X-3.414 Y-2.689 E18.01790
G1 X-2.456 Y-2.429 E18.08453
G1 X-1.839 Y-2.308 E18.12668
G1 X-1.090 Y-2.210 E18.17740
G1 X-0.169 Y-2.157 E18.23932
G1 X0.750 Y-2.183 E18.30098
G1 X1.416 Y-2.246 E18.34588
G1 X2.129 Y-2.361 E18.39437
G1 X2.899 Y-2.537 E18.44737
G1 X3.779 Y-2.813 E18.50928
G1 X4.479 Y-3.090 E18.55981
G1 X5.064 Y-3.366 E18.60320
G1 X5.880 Y-3.822 E18.66596
G1 X6.652 Y-4.346 E18.72857
G1 X7.104 Y-4.695 E18.76684
G1 X7.666 Y-5.187 E18.81702
G1 X8.243 Y-5.769 E18.87202
G1 X8.857 Y-6.496 E18.93589
G1 X9.299 Y-7.106 E18.98642
G1 X9.664 Y-7.686 E19.03240
G1 X10.089 Y-8.480 E19.09286
G1 X10.476 Y-9.383 E19.15875
G1 X10.650 Y-9.869 E19.19339
G1 X10.859 Y-10.582 E19.24325
G1 X11.061 Y-11.551 E19.30967
G1 X11.145 Y-12.159 E19.35086
G1 X11.258 Y-13.638 E19.45041
G1 X11.944 Y-12.044 F6000.000
G1 X12.848 Y-11.047 E19.54077 F3600.000
G1 X13.437 Y-10.325 E19.60329
G1 X13.794 Y-9.843 E19.64355
G1 X14.316 Y-9.064 E19.70645
G1 X14.794 Y-8.264 E19.76899
G1 X15.077 Y-7.736 E19.80920
G1 X15.480 Y-6.890 E19.87212
G1 X15.837 Y-6.029 E19.93469
G1 X16.040 Y-5.466 E19.97485
G1 X16.316 Y-4.569 E20.03779
G1 X16.545 Y-3.665 E20.10039
G1 X16.664 Y-3.079 E20.14050
G1 X16.806 Y-2.152 E20.20347
G1 X16.902 Y-1.224 E20.26608
G1 X16.934 Y-0.627 E20.30616
G1 X16.940 Y0.306 E20.36879
G1 X16.900 Y1.244 E20.43178
G1 X16.846 Y1.838 E20.47185
G1 X16.717 Y2.762 E20.53446
G1 X16.541 Y3.684 E20.59743
G1 X16.400 Y4.265 E20.63755
G1 X16.139 Y5.160 E20.70014
G1 X15.831 Y6.046 E20.76308
G1 X15.607 Y6.601 E20.80325
G1 X15.219 Y7.449 E20.86581
G1 X14.785 Y8.280 E20.92873
G1 X14.483 Y8.798 E20.96895
G1 X13.976 Y9.580 E21.03148
G1 X13.426 Y10.339 E21.09438
G1 X13.052 Y10.808 E21.13464
G1 X12.437 Y11.508 E21.19716
G1 X11.783 Y12.178 E21.26003
G1 X11.344 Y12.588 E21.30034
G1 X10.635 Y13.192 E21.36283
G1 X9.890 Y13.760 E21.42568
G1 X9.389 Y14.106 E21.46655
G1 X8.876 Y14.435 E21.50747
G1 X8.070 Y14.900 E21.56993
G1 X7.241 Y15.320 E21.63226
G1 X6.397 Y15.691 E21.69418
G1 X5.527 Y16.018 E21.75651
G1 X4.639 Y16.298 E21.81900
G1 X4.059 Y16.452 E21.85931
G1 X3.143 Y16.650 E21.92218
G1 X2.223 Y16.799 E21.98470
G1 X1.627 Y16.867 E22.02496
G1 X0.692 Y16.930 E22.08786
G1 X-0.231 Y16.944 E22.14978
G1 X-1.158 Y16.904 E22.21211
G1 X-2.087 Y16.817 E22.27467
G1 X-2.679 Y16.733 E22.31484
G1 X-3.600 Y16.557 E22.37778
G1 X-4.506 Y16.336 E22.44037
G1 X-5.080 Y16.167 E22.48049
G1 X-5.966 Y15.858 E22.54346
G1 X-6.821 Y15.512 E22.60538
G1 X-7.660 Y15.113 E22.66770
G1 X-8.482 Y14.671 E22.73033
G1 X-8.993 Y14.363 E22.77041
G1 X-9.769 Y13.843 E22.83303
G1 X-10.522 Y13.284 E22.89600
G1 X-10.984 Y12.904 E22.93610
G1 X-11.675 Y12.279 E22.99870
G1 X-12.332 Y11.622 E23.06102
G1 X-12.945 Y10.932 E23.12295
G1 X-13.532 Y10.201 E23.18589
G1 X-13.884 Y9.716 E23.22607
G1 X-14.395 Y8.937 E23.28863
G1 X-14.869 Y8.128 E23.35154
G1 X-15.147 Y7.597 E23.39177
G1 X-15.541 Y6.752 E23.45430
G1 X-15.891 Y5.883 E23.51719
G1 X-16.090 Y5.317 E23.55747
G1 X-16.357 Y4.425 E23.61997
G1 X-16.577 Y3.514 E23.68284
G1 X-16.691 Y2.924 E23.72316
G1 X-16.826 Y2.003 E23.78565
G1 X-16.911 Y1.070 E23.84849
G1 X-16.939 Y0.469 E23.88886
G1 X-16.939 Y-0.461 E23.95132
G1 X-16.888 Y-1.389 E24.01365
G1 X-16.787 Y-2.314 E24.07613
G1 X-16.694 Y-2.908 E24.11647
G1 X-16.507 Y-3.826 E24.17932
G1 X-16.273 Y-4.727 E24.24183
G1 X-16.095 Y-5.301 E24.28212
G1 X-15.776 Y-6.182 E24.34500
G1 X-15.414 Y-7.040 E24.40752
G1 X-15.155 Y-7.581 E24.44777
G1 X-14.711 Y-8.407 E24.51067
G1 X-14.228 Y-9.204 E24.57322
G1 X-13.894 Y-9.701 E24.61342
G1 X-13.335 Y-10.454 E24.67635
G1 X-12.741 Y-11.173 E24.73892
G1 X-12.339 Y-11.615 E24.77907
G1 X-11.952 Y-12.002 E24.81575
G1 X-11.727 Y-10.741 E24.90169
G1 X-11.529 Y-9.975 E24.95478
G1 X-11.359 Y-9.446 E24.99210
G1 X-11.008 Y-8.545 E25.05694
G1 X-10.554 Y-7.619 E25.12617
G1 X-10.149 Y-6.930 E25.17983
G1 X-9.818 Y-6.439 E25.21958
G1 X-9.232 Y-5.673 E25.28427
G1 X-8.551 Y-4.922 E25.35232
G1 X-7.966 Y-4.368 E25.40637
G1 X-7.492 Y-3.973 E25.44778
G1 X-6.695 Y-3.386 E25.51418
G1 X-5.879 Y-2.885 E25.57847
G1 X-5.161 Y-2.513 E25.63276
G1 X-4.582 Y-2.259 E25.67514
G1 X-3.660 Y-1.919 E25.74114
G1 X-2.639 Y-1.643 E25.81209
G1 X-1.970 Y-1.512 E25.85785
G1 X-1.166 Y-1.406 E25.91228
G1 X-0.181 Y-1.350 E25.97851
G1 X0.799 Y-1.377 E26.04427
G1 X1.518 Y-1.445 E26.09274
G1 X2.284 Y-1.568 E26.14478
G1 X3.110 Y-1.758 E26.20168
G1 X4.049 Y-2.052 E26.26770
G1 X4.800 Y-2.349 E26.32192
G1 X5.434 Y-2.647 E26.36891
G1 X6.305 Y-3.135 E26.43590
G1 X7.126 Y-3.692 E26.50251
G1 X7.617 Y-4.071 E26.54412
G1 X8.219 Y-4.599 E26.59788
G1 X8.839 Y-5.224 E26.65694
G1 X9.494 Y-5.999 E26.72501
G1 X9.968 Y-6.654 E26.77933
G1 X10.362 Y-7.280 E26.82895
G1 X10.817 Y-8.130 E26.89366
G1 X11.227 Y-9.087 E26.96354
G1 X11.418 Y-9.619 E27.00144
G1 X11.642 Y-10.386 E27.05504
G1 X11.857 Y-11.413 E27.12549
G1 X11.933 Y-11.970 E27.16322
G1 X9.417 Y2.241 F6000.000
G1 X9.731 Y2.351 E27.17589 F1500.000
G1 X9.938 Y2.461 E27.18478
G1 X10.169 Y2.623 E27.19550
G1 X10.393 Y2.826 E27.20700
G1 X10.737 Y3.253 E27.22784
G1 X10.991 Y3.704 E27.24749
G1 X11.125 Y4.020 E27.26055
G1 X11.257 Y4.429 E27.27689
G1 X11.332 Y4.751 E27.28945
G1 X11.401 Y5.201 E27.30677
G1 X11.430 Y5.672 E27.32468
G1 X11.418 Y6.145 E27.34268
G1 X11.383 Y6.482 E27.35555
G1 X11.289 Y6.982 E27.37489
G1 X11.165 Y7.407 E27.39170
G1 X11.047 Y7.711 E27.40410
G1 X10.774 Y8.223 E27.42614
G1 X10.628 Y8.437 E27.43601
G1 X10.429 Y8.673 E27.44772
G1 X10.240 Y8.855 E27.45770
G1 X9.936 Y9.075 E27.47196
G1 X9.719 Y9.190 E27.48129
G1 X9.470 Y9.281 E27.49136
G1 X9.269 Y9.325 E27.49919
G1 X8.984 Y9.346 E27.51005
G1 X8.727 Y9.323 E27.51985
G1 X8.526 Y9.276 E27.52771
G1 X8.230 Y9.161 E27.53977
G1 X7.988 Y9.021 E27.55040
G1 X7.760 Y8.845 E27.56134
G1 X7.561 Y8.651 E27.57190
G1 X7.346 Y8.387 E27.58485
G1 X7.201 Y8.167 E27.59486
G1 X6.954 Y7.686 E27.61541
G1 X6.820 Y7.329 E27.62992
G1 X6.719 Y6.969 E27.64412
G1 X6.618 Y6.401 E27.66604
G1 X6.580 Y5.746 E27.69098
G1 X6.614 Y5.159 E27.71334
G1 X6.665 Y4.821 E27.72634
G1 X6.766 Y4.385 E27.74333
G1 X6.911 Y3.955 E27.76056
G1 X7.040 Y3.663 E27.77273
G1 X7.261 Y3.273 E27.78975
G1 X7.461 Y3.001 E27.80257
G1 X7.655 Y2.789 E27.81349
G1 X8.044 Y2.478 E27.83243
G1 X8.436 Y2.288 E27.84898
G1 X8.685 Y2.221 E27.85879
G1 X8.926 Y2.193 E27.86800 F1500.000
G1 X9.163 Y2.197 E27.87702
G1 X9.343 Y2.228 E27.88396
G1 X9.657 Y2.010 F6000.000
G1 X9.524 Y1.618 F6000.000
G1 X9.986 Y1.771 E27.91663 F1500.000
G1 X10.269 Y1.921 E27.93812
G1 X10.564 Y2.128 E27.96232
G1 X10.854 Y2.391 E27.98861
G1 X11.263 Y2.897 E28.03225
G1 X11.559 Y3.424 E28.07282
G1 X11.718 Y3.799 E28.10013
G1 X11.867 Y4.260 E28.13265
G1 X11.953 Y4.631 E28.15822
G1 X12.030 Y5.134 E28.19235
G1 X12.063 Y5.660 E28.22776
G1 X12.049 Y6.186 E28.26305
G1 X12.009 Y6.573 E28.28916
G1 X11.905 Y7.130 E28.32716
G1 X11.764 Y7.610 E28.36078
G1 X11.622 Y7.974 E28.38699
G1 X11.316 Y8.551 E28.43080
G1 X11.131 Y8.820 E28.45272
G1 X10.891 Y9.105 E28.47772
G1 X10.647 Y9.341 E28.50051
G1 X10.271 Y9.613 E28.53163
G1 X9.977 Y9.768 E28.55394
G1 X9.648 Y9.890 E28.57751
G1 X9.360 Y9.952 E28.59728
G1 X8.980 Y9.980 E28.62285
G1 X8.628 Y9.949 E28.64657
G1 X8.338 Y9.882 E28.66653
G1 X7.956 Y9.732 E28.69407
G1 X7.636 Y9.548 E28.71886
G1 X7.345 Y9.323 E28.74350
G1 X7.094 Y9.078 E28.76703
G1 X6.836 Y8.762 E28.79446
G1 X6.655 Y8.486 E28.81656
G1 X6.374 Y7.943 E28.85763
G1 X6.219 Y7.525 E28.88751
G1 X6.102 Y7.111 E28.91642
G1 X5.989 Y6.475 E28.95975
G1 X5.947 Y5.746 E29.00877
G1 X5.985 Y5.093 E29.05262
G1 X6.044 Y4.702 E29.07916
G1 X6.157 Y4.213 E29.11289
G1 X6.321 Y3.726 E29.14734
G1 X6.475 Y3.378 E29.17286
G1 X6.729 Y2.929 E29.20754
G1 X6.972 Y2.599 E29.23498
G1 X7.221 Y2.326 E29.25983
G1 X7.704 Y1.940 E29.30131
G1 X8.214 Y1.693 E29.33928
G1 X8.566 Y1.598 E29.36377
G1 X8.895 Y1.560 E29.38601 F1500.000
G1 X9.222 Y1.566 E29.40797
G1 X9.450 Y1.605 E29.42347
G1 X9.660 Y0.822 F6000.000
G1 X9.780 Y0.843 E29.43160 F1500.000
G1 X10.311 Y1.030 E29.46938
G1 X10.691 Y1.232 E29.49828
G1 X11.069 Y1.496 E29.52921
G1 X11.443 Y1.835 E29.56313
G1 X11.933 Y2.443 E29.61552
G1 X12.284 Y3.067 E29.66357
G1 X12.475 Y3.516 E29.69632
G1 X12.645 Y4.044 E29.73353
G1 X12.746 Y4.478 E29.76342
G1 X12.833 Y5.048 E29.80209
G1 X12.871 Y5.646 E29.84232
G1 X12.855 Y6.239 E29.88211
G1 X12.808 Y6.689 E29.91253
G1 X12.690 Y7.318 E29.95545
G1 X12.529 Y7.871 E29.99409
G1 X12.357 Y8.311 E30.02582
G1 X12.007 Y8.970 E30.07587
G1 X11.774 Y9.310 E30.10352
G1 X11.481 Y9.657 E30.13404
G1 X11.166 Y9.961 E30.16341
G1 X10.699 Y10.300 E30.20214
G1 X10.307 Y10.507 E30.23191
G1 X9.874 Y10.666 E30.26287
G1 X9.475 Y10.753 E30.29022
G1 X8.974 Y10.789 E30.32395
G1 X8.500 Y10.748 E30.35587
G1 X8.098 Y10.654 E30.38359
G1 X7.605 Y10.462 E30.41910
G1 X7.186 Y10.220 E30.45159
G1 X6.815 Y9.934 E30.48304
G1 X6.498 Y9.624 E30.51279
G1 X6.184 Y9.240 E30.54605
G1 X5.957 Y8.894 E30.57380
G1 X5.635 Y8.270 E30.62097
G1 X5.451 Y7.776 E30.65629
G1 X5.314 Y7.292 E30.69009
G1 X5.186 Y6.569 E30.73934
G1 X5.139 Y5.745 E30.79471
G1 X5.181 Y5.010 E30.84416
G1 X5.251 Y4.551 E30.87528
G1 X5.380 Y3.993 E30.91376
G1 X5.568 Y3.433 E30.95335
G1 X5.753 Y3.016 E30.98402
G1 X6.051 Y2.489 E31.02459
G1 X6.347 Y2.086 E31.05816
G1 X6.668 Y1.735 E31.09012
G1 X7.271 Y1.253 E31.14189
G1 X7.930 Y0.934 E31.19103
G1 X8.414 Y0.803 E31.22466
G1 X8.856 Y0.753 E31.25452 F1500.000
G1 X9.298 Y0.760 E31.28421
G1 X9.586 Y0.810 E31.30383
G1 X-6.732 Y4.534 F6000.000
G1 X-6.657 Y4.868 E31.31687 F1500.000
G1 X-6.599 Y5.317 E31.33406
G1 X-6.580 Y5.687 E31.34814
G1 X-6.587 Y6.058 E31.36227
G1 X-6.632 Y6.515 E31.37972
G1 X-6.727 Y7.002 E31.39857
G1 X-6.830 Y7.360 E31.41275
G1 X-6.968 Y7.720 E31.42736
G1 X-7.203 Y8.171 E31.44669
G1 X-7.353 Y8.396 E31.45697
G1 X-7.549 Y8.637 E31.46879
G1 X-7.778 Y8.861 E31.48098
G1 X-8.156 Y9.123 E31.49845
G1 X-8.404 Y9.237 E31.50882
G1 X-8.724 Y9.323 E31.52142
G1 X-8.980 Y9.346 E31.53119
G1 X-9.283 Y9.323 E31.54272
G1 X-9.466 Y9.283 E31.54987
G1 X-9.863 Y9.120 E31.56618
G1 X-10.249 Y8.847 E31.58412
G1 X-10.447 Y8.654 E31.59463
G1 X-10.668 Y8.382 E31.60797
G1 X-10.858 Y8.087 E31.62131
G1 X-10.996 Y7.820 E31.63274
G1 X-11.190 Y7.331 E31.65270
G1 X-11.287 Y6.991 E31.66615
G1 X-11.373 Y6.552 E31.68315
G1 X-11.422 Y6.087 E31.70093
G1 X-11.430 Y5.767 E31.71307
G1 X-11.399 Y5.191 E31.73500
G1 X-11.347 Y4.830 E31.74889
G1 X-11.246 Y4.388 E31.76611
G1 X-11.100 Y3.955 E31.78346
G1 X-10.960 Y3.641 E31.79655
G1 X-10.763 Y3.294 E31.81171
G1 X-10.552 Y3.003 E31.82538
G1 X-10.392 Y2.827 E31.83440
G1 X-10.158 Y2.614 E31.84642
G1 X-9.963 Y2.477 E31.85550
G1 X-9.578 Y2.289 E31.87179
G1 X-9.326 Y2.221 E31.88168
G1 X-9.086 Y2.193 E31.89089 F1500.000
G1 X-8.848 Y2.197 E31.89992
G1 X-8.597 Y2.240 E31.90961
G1 X-8.281 Y2.351 E31.92232
G1 X-8.083 Y2.455 E31.93083
G1 X-7.854 Y2.613 E31.94143
G1 X-7.630 Y2.813 E31.95282
G1 X-7.284 Y3.237 E31.97362
G1 X-7.038 Y3.665 E31.99237
G1 X-6.902 Y3.976 E32.00526
G1 X-6.749 Y4.460 E32.02458
G1 X-6.403 Y4.627 F6000.000
G1 X-6.116 Y4.394 F6000.000
G1 X-6.034 Y4.758 E32.04960 F1500.000
G1 X-5.969 Y5.260 E32.08360
G1 X-5.948 Y5.677 E32.11159
G1 X-5.956 Y6.095 E32.13970
G1 X-6.006 Y6.606 E32.17415
G1 X-6.112 Y7.150 E32.21135
G1 X-6.230 Y7.562 E32.24008
G1 X-6.391 Y7.979 E32.27010
G1 X-6.658 Y8.492 E32.30891
G1 X-6.843 Y8.771 E32.33139
G1 X-7.081 Y9.064 E32.35672
G1 X-7.363 Y9.339 E32.38312
G1 X-7.591 Y9.515 E32.40249
G1 X-7.856 Y9.681 E32.42342
G1 X-8.189 Y9.833 E32.44800
G1 X-8.612 Y9.948 E32.47745
G1 X-8.976 Y9.980 E32.50195
G1 X-9.375 Y9.950 E32.52882
G1 X-9.656 Y9.888 E32.54811
G1 X-10.170 Y9.677 E32.58539
G1 X-10.655 Y9.334 E32.62524
G1 X-10.914 Y9.081 E32.64957
G1 X-11.181 Y8.754 E32.67789
G1 X-11.406 Y8.404 E32.70585
G1 X-11.572 Y8.082 E32.73017
G1 X-11.789 Y7.535 E32.76965
G1 X-11.902 Y7.139 E32.79727
G1 X-11.999 Y6.646 E32.83095
G1 X-12.053 Y6.128 E32.86593
G1 X-12.063 Y5.759 E32.89071
G1 X-12.029 Y5.129 E32.93304
G1 X-11.969 Y4.713 E32.96123
G1 X-11.855 Y4.216 E32.99547
G1 X-11.690 Y3.726 E33.03019
G1 X-11.525 Y3.356 E33.05736
G1 X-11.295 Y2.951 E33.08863
G1 X-11.043 Y2.604 E33.11741
G1 X-10.840 Y2.380 E33.13768
G1 X-10.554 Y2.121 E33.16358
G1 X-10.286 Y1.931 E33.18563
G1 X-9.801 Y1.695 E33.22185
G1 X-9.446 Y1.598 E33.24652
G1 X-9.117 Y1.561 E33.26877 F1500.000
G1 X-8.789 Y1.566 E33.29073
G1 X-8.438 Y1.626 E33.31462
G1 X-8.028 Y1.770 E33.34380
G1 X-7.755 Y1.913 E33.36451
G1 X-7.462 Y2.116 E33.38841
G1 X-7.172 Y2.375 E33.41453
G1 X-6.762 Y2.878 E33.45804
G1 X-6.473 Y3.380 E33.49693
G1 X-6.312 Y3.748 E33.52391
G1 X-6.133 Y4.321 E33.56417
G1 X-5.329 Y4.216 F6000.000
G1 X-5.238 Y4.617 E33.59176 F1500.000
G1 X-5.165 Y5.188 E33.63040
G1 X-5.140 Y5.664 E33.66240
G1 X-5.150 Y6.143 E33.69455
G1 X-5.206 Y6.723 E33.73364
G1 X-5.326 Y7.340 E33.77581
G1 X-5.465 Y7.819 E33.80929
G1 X-5.654 Y8.311 E33.84469
G1 X-5.962 Y8.903 E33.88948
G1 X-6.193 Y9.251 E33.91746
G1 X-6.485 Y9.610 E33.94852
G1 X-6.833 Y9.949 E33.98113
G1 X-7.129 Y10.178 E34.00628
G1 X-7.472 Y10.393 E34.03345
G1 X-7.914 Y10.595 E34.06605
G1 X-8.470 Y10.745 E34.10470
G1 X-8.970 Y10.790 E34.13843
G1 X-9.493 Y10.750 E34.17361
G1 X-9.898 Y10.661 E34.20142
G1 X-10.561 Y10.389 E34.24952
G1 X-11.173 Y9.956 E34.29981
G1 X-11.511 Y9.626 E34.33151
G1 X-11.835 Y9.229 E34.36592
G1 X-12.106 Y8.808 E34.39950
G1 X-12.308 Y8.416 E34.42910
G1 X-12.554 Y7.795 E34.47399
G1 X-12.687 Y7.327 E34.50658
G1 X-12.798 Y6.767 E34.54493
G1 X-12.859 Y6.181 E34.58446
G1 X-12.870 Y5.748 E34.61352
G1 X-12.833 Y5.049 E34.66046
G1 X-12.763 Y4.565 E34.69331
G1 X-12.632 Y3.996 E34.73246
G1 X-12.443 Y3.432 E34.77239
G1 X-12.247 Y2.992 E34.80475
G1 X-11.975 Y2.512 E34.84175
G1 X-11.670 Y2.094 E34.87648
G1 X-11.412 Y1.809 E34.90229
G1 X-11.060 Y1.490 E34.93416
G1 X-10.698 Y1.234 E34.96390
G1 X-10.085 Y0.936 E35.00965
G1 X-9.598 Y0.804 E35.04351
G1 X-9.156 Y0.753 E35.07341 F1500.000
G1 X-8.714 Y0.760 E35.10304
G1 X-8.236 Y0.842 E35.13560
G1 X-7.705 Y1.028 E35.17337
G1 X-7.336 Y1.222 E35.20134
G1 X-6.962 Y1.480 E35.23186
G1 X-6.586 Y1.816 E35.26565
G1 X-6.095 Y2.419 E35.31783
G1 X-5.752 Y3.016 E35.36408
G1 X-5.558 Y3.458 E35.39645
G1 X-5.345 Y4.143 E35.44457
G1 E30.44457 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.500 F6000.000
G1 X-5.137 Y0.008 F6000.000
G1 X-7.331 Y-1.184 F6000.000
G1 X-8.597 Y-1.705 F6000.000
G1 X-9.191 Y-1.914 F6000.000
G1 X-9.396 Y-1.984 F6000.000
G1 X-9.697 Y-2.077 F6000.000
G1 X-10.104 Y-13.470 F6000.000
G1 Z2.500 F6000.000
G1 X-9.729 Y-12.691 E5.03286 F2520.000
G1 X-9.521 Y-12.314 E5.04920
G1 X-9.011 Y-11.509 E5.08542
G1 X-8.593 Y-10.947 E5.11204
G1 X-8.182 Y-10.460 E5.13628
G1 X-7.542 Y-9.800 E5.17122
G1 X-7.019 Y-9.334 E5.19782
G1 X-6.464 Y-8.900 E5.22461
G1 X-5.879 Y-8.500 E5.25154
G1 X-5.148 Y-8.071 E5.28377
G1 X-4.518 Y-7.759 E5.31048
G1 X-3.778 Y-7.453 E5.34091
G1 X-3.027 Y-7.204 E5.37098
G1 X-2.347 Y-7.028 E5.39769
G1 X-1.664 Y-6.897 E5.42412
G1 X-0.792 Y-6.793 E5.45751
G1 X-0.088 Y-6.759 E5.48430
G1 X0.620 Y-6.771 E5.51117
G1 X1.360 Y-6.831 E5.53940
G1 X2.057 Y-6.935 E5.56618
G1 X2.915 Y-7.125 E5.59961
G1 X3.590 Y-7.326 E5.62636
G1 X4.251 Y-7.570 E5.65315
G1 X4.956 Y-7.885 E5.68247
G1 X5.741 Y-8.311 E5.71644
G1 X6.335 Y-8.688 E5.74316
G1 X6.902 Y-9.102 E5.76987
G1 X7.440 Y-9.550 E5.79647
G1 X8.126 Y-10.215 E5.83277
G1 X8.594 Y-10.741 E5.85953
G1 X9.026 Y-11.292 E5.88612
G1 X9.554 Y-12.085 E5.92236
G1 X10.103 Y-13.079 E5.96550
G1 X10.572 Y-12.954 E5.98392
G1 X10.516 Y-12.226 E6.01169
G1 X10.438 Y-11.658 E6.03345
G1 X10.245 Y-10.735 E6.06928
G1 X10.049 Y-10.064 E6.09586
G1 X9.887 Y-9.614 E6.11404
G1 X9.519 Y-8.755 E6.14957
G1 X9.117 Y-8.004 E6.18193
G1 X8.775 Y-7.460 E6.20636
G1 X8.359 Y-6.886 E6.23330
G1 X7.777 Y-6.196 E6.26760
G1 X7.233 Y-5.648 E6.29695
G1 X6.702 Y-5.183 E6.32379
G1 X6.282 Y-4.858 E6.34398
G1 X5.548 Y-4.361 E6.37767
G1 X4.775 Y-3.928 E6.41133
G1 X4.228 Y-3.671 E6.43430
G1 X3.568 Y-3.409 E6.46128
G1 X2.733 Y-3.148 E6.49452
G1 X2.008 Y-2.981 E6.52281
G1 X1.335 Y-2.873 E6.54870
G1 X0.711 Y-2.814 E6.57255
G1 X-0.160 Y-2.790 E6.60564
G1 X-1.031 Y-2.839 E6.63881
G1 X-1.737 Y-2.932 E6.66588
G1 X-2.312 Y-3.045 E6.68815
G1 X-3.222 Y-3.292 E6.72397
G1 X-4.044 Y-3.595 E6.75726
G1 X-4.540 Y-3.813 E6.77787
G1 X-5.171 Y-4.139 E6.80487
G1 X-5.891 Y-4.581 E6.83697
G1 X-6.604 Y-5.106 E6.87061
G1 X-7.009 Y-5.444 E6.89069
G1 X-7.522 Y-5.930 E6.91752
G1 X-8.126 Y-6.595 E6.95167
G1 X-8.648 Y-7.279 E6.98437
G1 X-8.931 Y-7.698 E7.00359
G1 X-9.286 Y-8.302 E7.03023
G1 X-9.689 Y-9.124 E7.06502
G1 X-10.002 Y-9.927 E7.09778
G1 X-10.146 Y-10.376 E7.11571
G1 X-10.320 Y-11.048 E7.14209
G1 X-10.486 Y-11.975 E7.17786
G1 X-10.555 Y-12.669 E7.20439
G1 X-10.580 Y-13.360 E7.23066
G1 X-10.177 Y-13.453 E7.24639
G1 X-9.638 Y-13.653 F6000.000
G1 X-6.296 Y-11.183 F6000.000
G1 X-1.094 Y-16.386 E7.84697 F3600.000
G1 X1.805 Y-16.355 E8.08359
G1 X-2.005 Y-8.905 E8.76663
G1 X0.506 Y-8.729 E8.97207
G1 X6.811 Y-15.034 E9.69996
G1 X7.795 Y-14.551 E9.78944
G1 X5.880 Y-11.029 E10.11670
G1 E5.11670 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.500 F6000.000
G1 X7.229 Y-10.778 F6000.000
G1 X12.593 Y-9.537 F6000.000
G1 X11.939 Y-9.364 F6000.000
G1 Z2.500 F6000.000
G1 X12.829 Y-10.406 E5.11182 F3600.000
G1 X2.009 Y-0.977 F6000.000
G1 X-4.645 Y5.677 E5.87997 F3600.000
G1 X-5.395 Y2.776 E6.12455
G1 X-2.350 Y-1.109 E6.52749
G1 X-5.844 Y-2.380 E6.83098
G1 X-8.535 Y0.311 E7.14166
G1 X-8.249 Y-4.060 E7.49924
G1 X-15.565 Y5.462 E8.47948
G1 X-15.033 Y6.809 E8.59770
G1 X-13.354 Y5.131 E8.79149
G1 X-10.045 Y11.078 F6000.000
G1 X-11.153 Y12.186 E8.91943 F3600.000
G1 X-16.387 Y-1.093 F6000.000
G1 X-10.610 Y-6.870 E9.58639 F3600.000
G1 X-11.972 Y-9.881 E9.85622
G1 X-15.402 Y-5.488 E10.31121
G1 X4.639 Y5.649 F6000.000
G1 X-5.320 Y15.609 E11.46098 F3600.000
G1 X-6.613 Y15.120 E11.57380
G1 X7.155 Y-2.917 E13.42611
G1 X9.883 Y0.405 E13.77705
G1 X15.611 Y-5.322 E14.43824
G1 X16.017 Y-3.877 E14.56081
G1 X11.779 Y1.583 E15.12499
G1 X15.998 Y3.546 E15.50489
G1 X13.367 Y6.177 E15.80864
G1 X8.355 Y11.190 F6000.000
G1 X3.548 Y15.996 E16.36357 F3600.000
G1 X0.537 Y16.420 E16.61183
G1 X5.868 Y9.517 E17.32387
G1 X11.840 Y10.728 F6000.000
G1 X12.526 Y9.917 E17.47030 F1200.000
G1 X13.086 Y9.134 E17.60289
G1 X-11.878 Y10.712 F6000.000
G1 X-12.598 Y9.822 E17.76072 F1200.000
G1 X-13.072 Y9.166 E17.87227
M106 S198.9
G1 E12.87227 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.500 F6000.000
G1 X-10.593 Y-14.135 F6000.000
G1 Z2.700 F6000.000
G1 X-9.938 Y-14.617 E5.03091 F2520.000
G1 X-8.836 Y-15.308 E5.08036
G1 X-8.271 Y-15.620 E5.10486
G1 X-7.098 Y-16.187 E5.15439
G1 X-6.503 Y-16.435 E5.17890
G1 X-5.274 Y-16.870 E5.22842
G1 X-4.606 Y-17.063 E5.25486
G1 X-3.389 Y-17.347 E5.30237
G1 X-2.103 Y-17.549 E5.35182
G1 X-0.812 Y-17.656 E5.40108
G1 X-0.114 Y-17.674 E5.42760
G1 X1.138 Y-17.638 E5.47521
G1 X1.781 Y-17.585 E5.49972 F2520.000
G1 X3.072 Y-17.406 E5.54925
G1 X4.339 Y-17.134 E5.59850
G1 X5.011 Y-16.949 E5.62503
G1 X6.200 Y-16.552 E5.67264
G1 X6.799 Y-16.315 E5.69715
G1 X7.981 Y-15.771 E5.74659
G1 X9.119 Y-15.141 E5.79603
G1 X9.667 Y-14.797 E5.82061
G1 X10.243 Y-14.403 E5.84714
G1 X11.238 Y-13.642 E5.89475
G1 X11.728 Y-13.223 E5.91926
G1 X12.671 Y-12.323 E5.96879
G1 X13.113 Y-11.851 E5.99337
G1 X13.570 Y-11.324 E6.01989
G1 X14.339 Y-10.335 E6.06750
G1 X14.706 Y-9.805 E6.09201
G1 X15.389 Y-8.695 E6.14154
G1 X15.984 Y-7.544 E6.19080
G1 X16.269 Y-6.906 E6.21732
G1 X16.718 Y-5.737 E6.26493
G1 X17.093 Y-4.498 E6.31411
G1 X17.378 Y-3.229 E6.36356
G1 X17.568 Y-1.944 E6.41291
G1 X17.663 Y-0.647 E6.46235
G1 X17.663 Y0.649 E6.51161
G1 X17.623 Y1.346 E6.53813
G1 X17.484 Y2.591 E6.58574
G1 X17.378 Y3.229 E6.61033
G1 X17.236 Y3.912 E6.63685
G1 X16.916 Y5.123 E6.68445
G1 X16.701 Y5.784 E6.71089
G1 X16.251 Y6.951 E6.75841
G1 X15.696 Y8.127 E6.80785
G1 X15.389 Y8.695 E6.83236
G1 X14.707 Y9.803 E6.88180
G1 X13.947 Y10.858 E6.93123
G1 X13.508 Y11.398 E6.95767
G1 X12.668 Y12.326 E7.00527
G1 X12.172 Y12.814 E7.03171
G1 X11.236 Y13.644 E7.07923
G1 X10.203 Y14.433 E7.12867
G1 X9.669 Y14.796 E7.15318
G1 X8.553 Y15.468 E7.20271
G1 X7.983 Y15.770 E7.22722
G1 X6.799 Y16.315 E7.27675
G1 X6.200 Y16.552 E7.30125
G1 X4.963 Y16.964 E7.35078
G1 X4.341 Y17.134 E7.37529
G1 X3.069 Y17.406 E7.42473
G1 X1.783 Y17.585 E7.47409
G1 X0.485 Y17.668 E7.52353
G1 X-0.809 Y17.657 E7.57271
G1 X-2.108 Y17.549 E7.62224
G1 X-2.749 Y17.460 E7.64682
G1 X-3.436 Y17.337 E7.67335
G1 X-4.655 Y17.051 E7.72095
G1 X-5.276 Y16.869 E7.74554
G1 X-5.938 Y16.647 E7.77207
G1 X-7.100 Y16.186 E7.81959
G1 X-8.271 Y15.620 E7.86903
G1 X-8.836 Y15.308 E7.89354
G1 X-9.939 Y14.616 E7.94306
G1 X-10.506 Y14.213 E7.96949
G1 X-11.485 Y13.435 E8.01701
G1 X-12.442 Y12.554 E8.06646
G1 X-13.327 Y11.610 E8.11564
G1 X-14.145 Y10.598 E8.16508
G1 X-14.885 Y9.531 E8.21444
G1 X-15.546 Y8.410 E8.26388
G1 X-15.842 Y7.838 E8.28839
G1 X-16.377 Y6.649 E8.33790
G1 X-16.625 Y6.000 E8.36434
G1 X-17.008 Y4.810 E8.41186
G1 X-17.315 Y3.548 E8.46122
G1 X-17.529 Y2.265 E8.51066
G1 X-17.601 Y1.622 E8.53524
G1 X-17.650 Y0.925 E8.56177
G1 X-17.672 Y-0.325 E8.60929
G1 X-17.600 Y-1.624 E8.65873
G1 X-17.529 Y-2.265 E8.68324
G1 X-17.315 Y-3.550 E8.73277
G1 X-17.173 Y-4.181 E8.75735
G1 X-16.994 Y-4.856 E8.78388
G1 X-16.608 Y-6.047 E8.83149
G1 X-16.377 Y-6.649 E8.85600
G1 X-15.843 Y-7.836 E8.90544
G1 X-15.224 Y-8.980 E8.95488
G1 X-14.886 Y-9.529 E8.97939
G1 X-14.144 Y-10.600 E9.02892
G1 X-13.330 Y-11.606 E9.07810
G1 X-12.439 Y-12.557 E9.12763
G1 X-11.973 Y-13.002 E9.15214
G1 X-10.984 Y-13.848 E9.20158
G1 X-10.653 Y-14.091 E9.21717
G1 X-10.135 Y-13.934 F6000.000
G1 X-9.677 Y-14.034 F6000.000
G1 X-8.514 Y-14.764 E9.30926 F3600.000
G1 X-7.981 Y-15.059 E9.35020
G1 X-6.839 Y-15.611 E9.43532
G1 X-6.276 Y-15.845 E9.47625
G1 X-5.081 Y-16.268 E9.56129
G1 X-4.446 Y-16.452 E9.60562
G1 X-3.268 Y-16.726 E9.68685
G1 X-2.022 Y-16.922 E9.77145
G1 X-0.784 Y-17.025 E9.85486
G1 X-0.115 Y-17.042 E9.89973
G1 X1.103 Y-17.007 E9.98151
G1 X1.711 Y-16.957 E10.02246
G1 X2.967 Y-16.782 E10.10758
G1 X4.183 Y-16.522 E10.19099
G1 X4.827 Y-16.344 E10.23586
G1 X5.983 Y-15.958 E10.31764
G1 X6.551 Y-15.734 E10.35860
G1 X7.695 Y-15.206 E10.44317
G1 X8.798 Y-14.596 E10.52775
G1 X9.840 Y-13.913 E10.61139
G1 X9.029 Y-12.439 E10.72432
G1 X8.520 Y-11.672 E10.78609
G1 X8.119 Y-11.159 E10.82980
G1 X7.683 Y-10.667 E10.87391
G1 X7.019 Y-10.022 E10.93598
G1 X6.519 Y-9.605 E10.97973
G1 X5.987 Y-9.216 E11.02394
G1 X5.433 Y-8.863 E11.06804
G1 X4.677 Y-8.453 E11.12570
G1 X4.012 Y-8.156 E11.17458
G1 X3.393 Y-7.927 E11.21888
G1 X2.763 Y-7.739 E11.26302
G1 X1.938 Y-7.556 E11.31976
G1 X1.287 Y-7.459 E11.36388
G1 X0.588 Y-7.402 E11.41093
G1 X-0.075 Y-7.391 E11.45543
G1 X-0.733 Y-7.422 E11.49964
G1 X-1.571 Y-7.522 E11.55629
G1 X-2.208 Y-7.645 E11.59983
G1 X-2.845 Y-7.809 E11.64396
G1 X-3.557 Y-8.046 E11.69436
G1 X-4.261 Y-8.337 E11.74544
G1 X-4.848 Y-8.628 E11.78941
G1 X-5.548 Y-9.039 E11.84390
G1 X-6.095 Y-9.414 E11.88840
G1 X-6.616 Y-9.821 E11.93278
G1 X-7.103 Y-10.255 E11.97658
G1 X-7.721 Y-10.893 E12.03619
G1 X-8.100 Y-11.343 E12.07564
G1 X-8.490 Y-11.867 E12.11948
G1 X-8.985 Y-12.651 E12.18169
G1 X-9.163 Y-12.973 E12.20640
G1 X-9.644 Y-13.967 E12.28049
G1 X-8.635 Y-13.735 F6000.000
G1 X-8.104 Y-14.068 E12.32254 F1500.000
G1 X-7.609 Y-14.342 E12.36049
G1 X-6.507 Y-14.874 E12.44262
G1 X-5.986 Y-15.092 E12.48057
G1 X-4.834 Y-15.499 E12.56255
G1 X-4.242 Y-15.670 E12.60388
G1 X-3.113 Y-15.934 E12.68170
G1 X-1.919 Y-16.122 E12.76283
G1 X-0.748 Y-16.218 E12.84169
G1 X-0.117 Y-16.234 E12.88405
G1 X1.058 Y-16.201 E12.96292
G1 X1.622 Y-16.154 E13.00091
G1 X2.835 Y-15.986 E13.08304
G1 X3.983 Y-15.739 E13.16190
G1 X4.592 Y-15.572 E13.20426
G1 X5.707 Y-15.199 E13.28313
G1 X6.233 Y-14.991 E13.32112
G1 X7.331 Y-14.486 E13.40221
G1 X8.388 Y-13.901 E13.48330
G1 X8.778 Y-13.656 E13.51419
G1 X8.338 Y-12.857 E13.57539
G1 X7.865 Y-12.144 E13.63283
G1 X7.499 Y-11.675 E13.67273
G1 X7.099 Y-11.225 E13.71314
G1 X6.479 Y-10.623 E13.77115
G1 X6.022 Y-10.242 E13.81110
G1 X5.531 Y-9.883 E13.85188
G1 X5.023 Y-9.559 E13.89236
G1 X4.320 Y-9.177 E13.94602
G1 X3.708 Y-8.904 E13.99101
G1 X3.138 Y-8.694 E14.03178
G1 X2.560 Y-8.521 E14.07227
G1 X1.791 Y-8.350 E14.12513
G1 X1.195 Y-8.262 E14.16555
G1 X0.549 Y-8.209 E14.20905
G1 X-0.062 Y-8.199 E14.25006
G1 X-0.666 Y-8.227 E14.29061
G1 X-1.447 Y-8.320 E14.34340
G1 X-2.031 Y-8.433 E14.38330
G1 X-2.616 Y-8.584 E14.42388
G1 X-3.276 Y-8.803 E14.47052
G1 X-3.927 Y-9.072 E14.51783
G1 X-4.464 Y-9.338 E14.55802
G1 X-5.115 Y-9.721 E14.60871
G1 X-5.618 Y-10.065 E14.64960
G1 X-6.098 Y-10.441 E14.69054
G1 X-6.544 Y-10.838 E14.73062
G1 X-7.122 Y-11.435 E14.78635
G1 X-7.467 Y-11.844 E14.82228
G1 X-7.824 Y-12.324 E14.86243
G1 X-8.290 Y-13.061 E14.92096
G1 X-8.602 Y-13.667 E14.96672
G1 X-8.619 Y-13.737 F6000.000
G1 X-8.761 Y-13.777 F6000.000
G1 X-9.304 Y-13.529 F6000.000
G1 X-11.208 Y-12.858 F6000.000
G1 X-11.113 Y-11.896 E15.03161 F3600.000
G1 X-10.937 Y-10.905 E15.09917
G1 X-10.752 Y-10.197 E15.14830
G1 X-10.604 Y-9.734 E15.18087
G1 X-10.273 Y-8.879 E15.24246
G1 X-9.841 Y-7.998 E15.30829
G1 X-9.465 Y-7.360 E15.35798
G1 X-9.173 Y-6.926 E15.39309
G1 X-8.618 Y-6.197 E15.45454
G1 X-7.972 Y-5.485 E15.51912
G1 X-7.430 Y-4.972 E15.56919
G1 X-7.009 Y-4.620 E15.60601
G1 X-6.250 Y-4.060 E15.66929
G1 X-5.481 Y-3.587 E15.72989
G1 X-4.814 Y-3.243 E15.78025
G1 X-4.298 Y-3.015 E15.81811
G1 X-3.421 Y-2.691 E15.88081
G1 X-2.447 Y-2.427 E15.94857
G1 X-1.844 Y-2.309 E15.98981
G1 X-1.097 Y-2.210 E16.04033
G1 X-0.165 Y-2.157 E16.10299
G1 X0.764 Y-2.184 E16.16537
G1 X1.420 Y-2.247 E16.20960
G1 X2.128 Y-2.361 E16.25771
G1 X2.897 Y-2.537 E16.31070
G1 X3.788 Y-2.816 E16.37335
G1 X4.485 Y-3.093 E16.42367
G1 X5.059 Y-3.363 E16.46625
G1 X5.886 Y-3.826 E16.52981
G1 X6.667 Y-4.357 E16.59323
G1 X7.104 Y-4.695 E16.63027
G1 X7.664 Y-5.185 E16.68021
G1 X8.243 Y-5.768 E16.73537
G1 X8.865 Y-6.506 E16.80014
G1 X9.304 Y-7.114 E16.85046
G1 X9.664 Y-7.687 E16.89585
G1 X10.093 Y-8.489 E16.95692
G1 X10.485 Y-9.407 E17.02389
G1 X10.651 Y-9.871 E17.05701
G1 X10.859 Y-10.580 E17.10658
G1 X11.064 Y-11.566 E17.17412
G1 X11.145 Y-12.159 E17.21430
G1 X11.199 Y-12.855 E17.26115
G1 X12.222 Y-11.878 E17.35605
G1 X12.644 Y-11.428 E17.39745
G1 X13.081 Y-10.923 E17.44233
G1 X13.829 Y-9.960 E17.52411
G1 X14.177 Y-9.459 E17.56506
G1 X14.841 Y-8.378 E17.65018
G1 X15.135 Y-7.835 E17.69166
G1 X15.412 Y-7.275 E17.73360
G1 X15.685 Y-6.664 E17.77848
G1 X16.122 Y-5.526 E17.86025
G1 X16.312 Y-4.938 E17.90175
G1 X16.480 Y-4.343 E17.94323
G1 X16.756 Y-3.113 E18.02781
G1 X16.939 Y-1.875 E18.11184
G1 X17.032 Y-0.618 E18.19641
G1 X17.043 Y0.000 E18.23789
G1 X17.031 Y0.625 E18.27983
G1 X16.993 Y1.292 E18.32471
G1 X16.858 Y2.504 E18.40648
G1 X16.756 Y3.112 E18.44791
G1 X16.620 Y3.767 E18.49278
G1 X16.310 Y4.944 E18.57448
G1 X16.105 Y5.573 E18.61883
G1 X15.669 Y6.702 E18.70006
G1 X15.131 Y7.842 E18.78466
G1 X14.841 Y8.378 E18.82559
G1 X14.181 Y9.452 E18.91017
G1 X13.445 Y10.473 E18.99466
G1 X13.028 Y10.986 E19.03899
G1 X12.211 Y11.889 E19.12069
G1 X11.741 Y12.353 E19.16504
G1 X10.835 Y13.155 E19.24627
G1 X9.833 Y13.920 E19.33087
G1 X9.328 Y14.263 E19.37180
G1 X8.242 Y14.917 E19.45692
G1 X7.703 Y15.203 E19.49786
G1 X6.551 Y15.734 E19.58297
G1 X5.983 Y15.958 E19.62391
G1 X4.780 Y16.359 E19.70903
G1 X4.192 Y16.519 E19.74996
G1 X2.959 Y16.784 E19.83453
G1 X1.719 Y16.956 E19.91856
G1 X0.461 Y17.037 E20.00314
G1 X-0.774 Y17.025 E20.08608
G1 X-2.038 Y16.920 E20.17120
G1 X-2.649 Y16.836 E20.21260
G1 X-3.308 Y16.718 E20.25747
G1 X-4.494 Y16.440 E20.33925
G1 X-5.086 Y16.266 E20.38067
G1 X-5.720 Y16.053 E20.42555
G1 X-6.846 Y15.607 E20.50678
G1 X-7.981 Y15.059 E20.59137
G1 X-8.514 Y14.764 E20.63231
G1 X-9.588 Y14.090 E20.71735
G1 X-10.126 Y13.707 E20.76168
G1 X-11.074 Y12.954 E20.84291
G1 X-12.001 Y12.101 E20.92751
G1 X-12.847 Y11.199 E21.01045
G1 X-13.639 Y10.219 E21.09502
G1 X-14.352 Y9.190 E21.17905
G1 X-14.993 Y8.104 E21.26362
G1 X-15.273 Y7.563 E21.30456
G1 X-15.793 Y6.407 E21.38960
G1 X-16.028 Y5.790 E21.43393
G1 X-16.399 Y4.638 E21.51516
G1 X-16.696 Y3.421 E21.59921
G1 X-16.903 Y2.178 E21.68378
G1 X-16.971 Y1.565 E21.72519
G1 X-17.018 Y0.898 E21.77006
G1 X-17.040 Y-0.313 E21.85129
G1 X-16.970 Y-1.571 E21.93589
G1 X-16.903 Y-2.178 E21.97682
G1 X-16.694 Y-3.429 E22.06194
G1 X-16.559 Y-4.031 E22.10334
G1 X-16.388 Y-4.677 E22.14821
G1 X-16.012 Y-5.836 E22.22999
G1 X-15.793 Y-6.406 E22.27095
G1 X-15.276 Y-7.555 E22.35552
G1 X-14.676 Y-8.664 E22.44009
G1 X-14.357 Y-9.183 E22.48103
G1 X-13.634 Y-10.226 E22.56615
G1 X-12.857 Y-11.187 E22.64909
G1 X-11.990 Y-12.112 E22.73421
G1 X-11.262 Y-12.807 E22.80171
G1 X-11.824 Y-11.109 F6000.000
G1 X-11.528 Y-9.972 E22.88060 F3600.000
G1 X-11.365 Y-9.465 E22.91629
G1 X-11.013 Y-8.555 E22.98182
G1 X-10.552 Y-7.615 E23.05207
G1 X-10.148 Y-6.930 E23.10544
G1 X-9.829 Y-6.456 E23.14377
G1 X-9.239 Y-5.681 E23.20914
G1 X-8.549 Y-4.920 E23.27811
G1 X-7.966 Y-4.369 E23.33191
G1 X-7.508 Y-3.985 E23.37204
G1 X-6.702 Y-3.390 E23.43925
G1 X-5.878 Y-2.884 E23.50414
G1 X-5.162 Y-2.514 E23.55820
G1 X-4.601 Y-2.267 E23.59938
G1 X-3.667 Y-1.922 E23.66616
G1 X-2.630 Y-1.641 E23.73828
G1 X-1.975 Y-1.512 E23.78311
G1 X-1.173 Y-1.406 E23.83734
G1 X-0.177 Y-1.350 E23.90434
G1 X0.814 Y-1.378 E23.97085
G1 X1.523 Y-1.446 E24.01863
G1 X2.282 Y-1.568 E24.07025
G1 X3.109 Y-1.757 E24.12715
G1 X4.058 Y-2.055 E24.19393
G1 X4.806 Y-2.352 E24.24794
G1 X5.429 Y-2.645 E24.29411
G1 X6.311 Y-3.138 E24.36193
G1 X7.141 Y-3.703 E24.42935
G1 X7.617 Y-4.071 E24.46971
G1 X8.217 Y-4.596 E24.52319
G1 X8.838 Y-5.223 E24.58243
G1 X9.502 Y-6.009 E24.65144
G1 X9.974 Y-6.663 E24.70555
G1 X10.362 Y-7.281 E24.75456
G1 X10.822 Y-8.139 E24.81990
G1 X11.237 Y-9.112 E24.89090
G1 X11.419 Y-9.622 E24.92725
G1 X11.642 Y-10.384 E24.98053
G1 X11.805 Y-11.164 E25.03396
G1 X12.457 Y-10.410 E25.10085
G1 X13.178 Y-9.483 E25.17972
G1 X13.501 Y-9.017 E25.21771
G1 X14.142 Y-7.975 E25.29984
G1 X14.418 Y-7.464 E25.33883
G1 X14.939 Y-6.355 E25.42106
G1 X15.361 Y-5.258 E25.49992
G1 X15.539 Y-4.704 E25.53896
G1 X15.697 Y-4.145 E25.57795
G1 X15.962 Y-2.966 E25.65904
G1 X16.136 Y-1.786 E25.73908
G1 X16.225 Y-0.581 E25.82017
G1 X16.236 Y0.000 E25.85916
G1 X16.188 Y1.224 E25.94140
G1 X16.058 Y2.392 E26.02026
G1 X15.963 Y2.964 E26.05914
G1 X15.835 Y3.582 E26.10151
G1 X15.535 Y4.716 E26.18022
G1 X15.344 Y5.302 E26.22159
G1 X14.927 Y6.384 E26.29941
G1 X14.411 Y7.477 E26.38054
G1 X14.142 Y7.975 E26.41849
G1 X13.509 Y9.004 E26.49958
G1 X12.804 Y9.982 E26.58052
G1 X12.415 Y10.460 E26.62184
G1 X11.628 Y11.330 E26.70055
G1 X11.189 Y11.763 E26.74192
G1 X10.321 Y12.532 E26.81974
G1 X9.361 Y13.265 E26.90087
G1 X8.893 Y13.583 E26.93882
G1 X7.844 Y14.215 E27.02095
G1 X7.345 Y14.479 E27.05890
G1 X6.233 Y14.991 E27.14103
G1 X5.707 Y15.199 E27.17898
G1 X4.546 Y15.586 E27.26111
G1 X4.001 Y15.735 E27.29906
G1 X2.819 Y15.988 E27.38015
G1 X1.638 Y16.152 E27.46020
G1 X0.432 Y16.230 E27.54129
G1 X-0.149 Y16.235 E27.58028
G1 X-0.730 Y16.219 E27.61927
G1 X-1.950 Y16.118 E27.70140
G1 X-3.144 Y15.927 E27.78259
G1 X-4.288 Y15.659 E27.86145
G1 X-4.844 Y15.496 E27.90034
G1 X-5.443 Y15.295 E27.94270
G1 X-6.521 Y14.868 E28.02052
G1 X-7.609 Y14.342 E28.10165
G1 X-8.104 Y14.068 E28.13960
G1 X-9.139 Y13.419 E28.22158
G1 X-9.641 Y13.062 E28.26291
G1 X-10.549 Y12.341 E28.34073
G1 X-11.438 Y11.522 E28.42186
G1 X-12.233 Y10.674 E28.49983
G1 X-12.993 Y9.735 E28.58092
G1 X-13.672 Y8.754 E28.66096
G1 X-14.286 Y7.714 E28.74205
G1 X-14.546 Y7.211 E28.78000
G1 X-15.047 Y6.097 E28.86198
G1 X-15.267 Y5.522 E28.90331
G1 X-15.622 Y4.418 E28.98113
G1 X-15.904 Y3.259 E29.06122
G1 X-16.103 Y2.067 E29.14230
G1 X-16.212 Y0.862 E29.22350
G1 X-16.232 Y-0.298 E29.30132
G1 X-16.166 Y-1.505 E29.38245
G1 X-16.103 Y-2.067 E29.42040
G1 X-15.902 Y-3.274 E29.50253
G1 X-15.775 Y-3.839 E29.54137
G1 X-15.613 Y-4.449 E29.58373
G1 X-15.251 Y-5.567 E29.66260
G1 X-15.048 Y-6.095 E29.70059
G1 X-14.552 Y-7.197 E29.78168
G1 X-13.977 Y-8.260 E29.86277
G1 X-13.681 Y-8.742 E29.90072
G1 X-12.984 Y-9.747 E29.98285
G1 X-12.627 Y-10.206 E30.02184
G1 X-12.253 Y-10.651 E30.06083
G1 X-11.875 Y-11.055 E30.09798
G1 X-5.896 Y-0.445 F6000.000
G1 X-1.085 Y3.016 F6000.000
G1 X1.696 Y2.519 F6000.000
G1 X2.880 Y1.586 F6000.000
G1 X3.431 Y1.173 F6000.000
G1 X3.757 Y0.937 F6000.000
G1 X3.853 Y0.869 F6000.000
G1 X3.888 Y0.844 F6000.000
G1 X6.702 Y2.761 F6000.000
G1 X7.430 Y3.043 F6000.000
G1 X7.652 Y2.792 E30.11073 F1500.000
G1 X8.041 Y2.480 E30.12967
G1 X8.434 Y2.289 E30.14627
G1 X8.687 Y2.220 E30.15626
G1 X8.920 Y2.193 E30.16514 F1500.000
G1 X9.161 Y2.197 E30.17431
G1 X9.420 Y2.242 E30.18430
G1 X9.730 Y2.351 E30.19679
G1 X9.937 Y2.460 E30.20569
G1 X10.170 Y2.624 E30.21654
G1 X10.396 Y2.829 E30.22813
G1 X10.736 Y3.251 E30.24870
G1 X10.994 Y3.711 E30.26874
G1 X11.126 Y4.022 E30.28160
G1 X11.258 Y4.432 E30.29798
G1 X11.331 Y4.747 E30.31024
G1 X11.401 Y5.199 E30.32763
G1 X11.430 Y5.672 E30.34565
G1 X11.418 Y6.148 E30.36375
G1 X11.384 Y6.477 E30.37632
G1 X11.289 Y6.984 E30.39591
G1 X11.164 Y7.410 E30.41279
G1 X11.048 Y7.707 E30.42492
G1 X10.765 Y8.239 E30.44781
G1 X10.432 Y8.670 E30.46853
G1 X10.240 Y8.854 E30.47863
G1 X9.944 Y9.071 E30.49259
G1 X9.725 Y9.187 E30.50200
G1 X9.471 Y9.281 E30.51228
G1 X9.270 Y9.325 E30.52012
G1 X8.990 Y9.346 E30.53077
G1 X8.728 Y9.324 E30.54077
G1 X8.526 Y9.276 E30.54865
G1 X8.237 Y9.164 E30.56045
G1 X7.991 Y9.023 E30.57120
G1 X7.761 Y8.846 E30.58224
G1 X7.563 Y8.652 E30.59278
G1 X7.346 Y8.388 E30.60577
G1 X7.206 Y8.175 E30.61545
G1 X6.953 Y7.684 E30.63645
G1 X6.820 Y7.329 E30.65087
G1 X6.720 Y6.973 E30.66492
G1 X6.617 Y6.394 E30.68728
G1 X6.580 Y5.756 E30.71157
G1 X6.615 Y5.156 E30.73438
G1 X6.664 Y4.826 E30.74709
G1 X6.765 Y4.388 E30.76416
G1 X6.911 Y3.956 E30.78150
G1 X7.037 Y3.669 E30.79341
G1 X7.260 Y3.275 E30.81062
G1 X7.385 Y3.103 E30.81869
G1 X7.314 Y2.728 F6000.000
G1 X6.921 Y2.669 F6000.000
G1 X7.218 Y2.329 E30.84899 F1500.000
G1 X7.701 Y1.943 E30.89048
G1 X8.211 Y1.694 E30.92858
G1 X8.568 Y1.598 E30.95339
G1 X8.888 Y1.561 E30.97500 F1500.000
G1 X9.219 Y1.566 E30.99725
G1 X9.579 Y1.628 E31.02174
G1 X9.984 Y1.770 E31.05056
G1 X10.267 Y1.920 E31.07207
G1 X10.566 Y2.130 E31.09654
G1 X10.857 Y2.394 E31.12297
G1 X11.261 Y2.895 E31.16613
G1 X11.562 Y3.431 E31.20740
G1 X11.719 Y3.802 E31.23438
G1 X11.867 Y4.264 E31.26694
G1 X11.952 Y4.626 E31.29195
G1 X12.030 Y5.131 E31.32620
G1 X12.063 Y5.660 E31.36181
G1 X12.049 Y6.189 E31.39730
G1 X12.010 Y6.568 E31.42286
G1 X11.904 Y7.131 E31.46132
G1 X11.763 Y7.614 E31.49505
G1 X11.624 Y7.971 E31.52080
G1 X11.298 Y8.583 E31.56731
G1 X10.904 Y9.093 E31.61061
G1 X10.647 Y9.340 E31.63445
G1 X10.280 Y9.608 E31.66497
G1 X9.984 Y9.765 E31.68746
G1 X9.649 Y9.889 E31.71147
G1 X9.361 Y9.952 E31.73124
G1 X8.987 Y9.980 E31.75638
G1 X8.629 Y9.949 E31.78052
G1 X8.339 Y9.882 E31.80049
G1 X7.964 Y9.736 E31.82752
G1 X7.640 Y9.550 E31.85257
G1 X7.346 Y9.324 E31.87743
G1 X7.096 Y9.080 E31.90092
G1 X6.837 Y8.763 E31.92841
G1 X6.660 Y8.495 E31.94991
G1 X6.373 Y7.940 E31.99182
G1 X6.219 Y7.525 E32.02154
G1 X6.103 Y7.115 E32.05017
G1 X5.988 Y6.467 E32.09430
G1 X5.947 Y5.756 E32.14214
G1 X5.985 Y5.091 E32.18681
G1 X6.043 Y4.708 E32.21283
G1 X6.156 Y4.216 E32.24668
G1 X6.321 Y3.727 E32.28134
G1 X6.471 Y3.385 E32.30638
G1 X6.728 Y2.931 E32.34140
G1 X6.876 Y2.729 E32.35820
G1 X6.270 Y2.191 F6000.000
G1 X6.664 Y1.739 E32.39844 F1500.000
G1 X7.266 Y1.256 E32.45020
G1 X7.927 Y0.935 E32.49952
G1 X8.416 Y0.803 E32.53349
G1 X8.847 Y0.753 E32.56265 F1500.000
G1 X9.294 Y0.760 E32.59265
G1 X9.783 Y0.844 E32.62591
G1 X10.309 Y1.029 E32.66334
G1 X10.690 Y1.231 E32.69226
G1 X11.071 Y1.498 E32.72351
G1 X11.447 Y1.839 E32.75758
G1 X11.932 Y2.441 E32.80946
G1 X12.288 Y3.075 E32.85824
G1 X12.476 Y3.520 E32.89066
G1 X12.646 Y4.048 E32.92787
G1 X12.745 Y4.473 E32.95716
G1 X12.833 Y5.044 E32.99595
G1 X12.871 Y5.646 E33.03642
G1 X12.855 Y6.241 E33.07640
G1 X12.809 Y6.684 E33.10625
G1 X12.690 Y7.319 E33.14964
G1 X12.527 Y7.874 E33.18841
G1 X12.359 Y8.308 E33.21968
G1 X11.978 Y9.022 E33.27399
G1 X11.506 Y9.634 E33.32585
G1 X11.167 Y9.960 E33.35737
G1 X10.710 Y10.293 E33.39538
G1 X10.316 Y10.503 E33.42535
G1 X9.875 Y10.666 E33.45684
G1 X9.477 Y10.752 E33.48419
G1 X8.983 Y10.790 E33.51743
G1 X8.502 Y10.749 E33.54984
G1 X8.100 Y10.655 E33.57755
G1 X7.615 Y10.466 E33.61247
G1 X7.191 Y10.223 E33.64527
G1 X6.816 Y9.935 E33.67698
G1 X6.499 Y9.626 E33.70671
G1 X6.186 Y9.241 E33.74001
G1 X5.963 Y8.904 E33.76714
G1 X5.634 Y8.268 E33.81521
G1 X5.451 Y7.776 E33.85038
G1 X5.315 Y7.296 E33.88389
G1 X5.185 Y6.561 E33.93396
G1 X5.139 Y5.756 E33.98812
G1 X5.182 Y5.008 E34.03838
G1 X5.249 Y4.557 E34.06898
G1 X5.378 Y3.997 E34.10758
G1 X5.567 Y3.434 E34.14737
G1 X5.749 Y3.023 E34.17754
G1 X6.049 Y2.492 E34.21847
G1 X6.226 Y2.251 E34.23854
G1 X-6.656 Y4.873 F6000.000
G1 X-6.598 Y5.324 E34.25579 F1500.000
G1 X-6.580 Y5.688 E34.26965
G1 X-6.587 Y6.054 E34.28357
G1 X-6.632 Y6.513 E34.30109
G1 X-6.727 Y7.005 E34.32016
G1 X-6.830 Y7.360 E34.33418
G1 X-6.967 Y7.717 E34.34871
G1 X-7.209 Y8.182 E34.36864
G1 X-7.543 Y8.632 E34.38994
G1 X-7.781 Y8.863 E34.40256
G1 X-8.030 Y9.048 E34.41433
G1 X-8.246 Y9.169 E34.42375
G1 X-8.468 Y9.258 E34.43283
G1 X-8.725 Y9.323 E34.44294
G1 X-8.984 Y9.346 E34.45282
G1 X-9.291 Y9.322 E34.46453
G1 X-9.552 Y9.256 E34.47474
G1 X-9.777 Y9.163 E34.48399
G1 X-10.021 Y9.022 E34.49469
G1 X-10.252 Y8.844 E34.50579
G1 X-10.448 Y8.652 E34.51621
G1 X-10.787 Y8.204 E34.53757
G1 X-11.051 Y7.702 E34.55912
G1 X-11.190 Y7.329 E34.57425
G1 X-11.286 Y6.996 E34.58742
G1 X-11.381 Y6.495 E34.60679
G1 X-11.431 Y5.785 E34.63387
G1 X-11.399 Y5.191 E34.65644
G1 X-11.348 Y4.835 E34.67011
G1 X-11.247 Y4.392 E34.68742
G1 X-11.100 Y3.956 E34.70490
G1 X-10.962 Y3.645 E34.71781
G1 X-10.765 Y3.297 E34.73301
G1 X-10.553 Y3.005 E34.74673
G1 X-10.398 Y2.832 E34.75556
G1 X-10.161 Y2.616 E34.76775
G1 X-9.966 Y2.479 E34.77680
G1 X-9.580 Y2.290 E34.79314
G1 X-9.325 Y2.221 E34.80320
G1 X-9.092 Y2.193 E34.81211 F1500.000
G1 X-8.851 Y2.197 E34.82128
G1 X-8.594 Y2.241 E34.83115
G1 X-8.283 Y2.350 E34.84370
G1 X-8.085 Y2.454 E34.85219
G1 X-7.853 Y2.614 E34.86290
G1 X-7.628 Y2.815 E34.87437
G1 X-7.287 Y3.234 E34.89490
G1 X-7.037 Y3.668 E34.91396
G1 X-6.903 Y3.974 E34.92664
G1 X-6.767 Y4.379 E34.94287
G1 X-6.672 Y4.800 E34.95927
G1 X-6.232 Y5.035 F6000.000
G1 X-6.029 Y4.793 F6000.000
G1 X-5.968 Y5.268 E34.99136 F1500.000
G1 X-5.948 Y5.678 E35.01894
G1 X-5.956 Y6.091 E35.04665
G1 X-6.006 Y6.604 E35.08123
G1 X-6.112 Y7.154 E35.11882
G1 X-6.230 Y7.561 E35.14727
G1 X-6.389 Y7.977 E35.17716
G1 X-6.672 Y8.518 E35.21815
G1 X-7.066 Y9.049 E35.26251
G1 X-7.370 Y9.346 E35.29102
G1 X-7.686 Y9.580 E35.31744
G1 X-7.973 Y9.740 E35.33946
G1 X-8.271 Y9.860 E35.36102
G1 X-8.619 Y9.948 E35.38514
G1 X-8.981 Y9.981 E35.40954
G1 X-9.395 Y9.948 E35.43741
G1 X-9.752 Y9.857 E35.46210
G1 X-10.056 Y9.731 E35.48420
G1 X-10.373 Y9.549 E35.50873
G1 X-10.667 Y9.322 E35.53366
G1 X-10.924 Y9.071 E35.55774
G1 X-11.323 Y8.544 E35.60213
G1 X-11.629 Y7.961 E35.64631
G1 X-11.791 Y7.527 E35.67738
G1 X-11.901 Y7.142 E35.70426
G1 X-12.009 Y6.577 E35.74287
G1 X-12.064 Y5.790 E35.79579
G1 X-12.029 Y5.130 E35.84017
G1 X-11.970 Y4.720 E35.86797
G1 X-11.856 Y4.220 E35.90238
G1 X-11.690 Y3.726 E35.93734
G1 X-11.528 Y3.361 E35.96417
G1 X-11.298 Y2.954 E35.99549
G1 X-11.045 Y2.606 E36.02437
G1 X-10.846 Y2.386 E36.04428
G1 X-10.558 Y2.123 E36.07047
G1 X-10.290 Y1.933 E36.09249
G1 X-9.803 Y1.695 E36.12884
G1 X-9.444 Y1.598 E36.15381
G1 X-9.124 Y1.561 E36.17547 F1500.000
G1 X-8.792 Y1.566 E36.19771
G1 X-8.436 Y1.627 E36.22198
G1 X-8.030 Y1.769 E36.25084
G1 X-7.757 Y1.912 E36.27151
G1 X-7.461 Y2.116 E36.29565
G1 X-7.170 Y2.377 E36.32190
G1 X-6.765 Y2.874 E36.36492
G1 X-6.472 Y3.383 E36.40436
G1 X-6.313 Y3.747 E36.43098
G1 X-6.158 Y4.209 E36.46367
G1 X-6.043 Y4.720 E36.49883
G1 X-5.228 Y4.691 F6000.000
G1 X-5.164 Y5.196 E36.53297 F1500.000
G1 X-5.140 Y5.666 E36.56452
G1 X-5.149 Y6.138 E36.59622
G1 X-5.206 Y6.720 E36.63546
G1 X-5.327 Y7.343 E36.67805
G1 X-5.464 Y7.818 E36.71123
G1 X-5.652 Y8.309 E36.74650
G1 X-5.985 Y8.948 E36.79490
G1 X-6.456 Y9.582 E36.84789
G1 X-6.845 Y9.961 E36.88435
G1 X-7.248 Y10.260 E36.91796
G1 X-7.624 Y10.469 E36.94687
G1 X-8.019 Y10.629 E36.97549
G1 X-8.484 Y10.747 E37.00762
G1 X-8.977 Y10.791 E37.04089
G1 X-9.528 Y10.747 E37.07797
G1 X-10.007 Y10.625 E37.11114
G1 X-10.413 Y10.457 E37.14060
G1 X-10.823 Y10.221 E37.17232
G1 X-11.197 Y9.932 E37.20408
G1 X-11.531 Y9.607 E37.23540
G1 X-12.007 Y8.977 E37.28831
G1 X-12.367 Y8.291 E37.34032
G1 X-12.558 Y7.780 E37.37696
G1 X-12.687 Y7.328 E37.40847
G1 X-12.810 Y6.681 E37.45271
G1 X-12.872 Y5.797 E37.51215
G1 X-12.833 Y5.051 E37.56231
G1 X-12.764 Y4.572 E37.59478
G1 X-12.634 Y4.001 E37.63410
G1 X-12.443 Y3.433 E37.67427
G1 X-12.250 Y2.998 E37.70626
G1 X-11.978 Y2.517 E37.74332
G1 X-11.673 Y2.098 E37.77812
G1 X-11.419 Y1.816 E37.80354
G1 X-11.065 Y1.493 E37.83571
G1 X-10.704 Y1.237 E37.86543
G1 X-10.089 Y0.937 E37.91135
G1 X-9.597 Y0.803 E37.94553
G1 X-9.165 Y0.753 E37.97476 F1500.000
G1 X-8.718 Y0.760 E38.00472
G1 X-8.233 Y0.842 E38.03774
G1 X-7.707 Y1.027 E38.07515
G1 X-7.339 Y1.220 E38.10306
G1 X-6.961 Y1.481 E38.13387
G1 X-6.584 Y1.818 E38.16780
G1 X-6.098 Y2.415 E38.21946
G1 X-5.750 Y3.019 E38.26628
G1 X-5.559 Y3.456 E38.29828
G1 X-5.380 Y3.991 E38.33613
G1 X-5.238 Y4.617 E38.37920
G1 E33.37920 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.700 F6000.000
G1 X-5.135 Y0.010 F6000.000
G1 X-7.330 Y-1.183 F6000.000
G1 X-8.586 Y-1.701 F6000.000
G1 X-9.209 Y-1.920 F6000.000
G1 X-9.395 Y-1.983 F6000.000
G1 X-9.696 Y-2.077 F6000.000
G1 X-9.784 Y-2.102 F6000.000
G1 X-7.498 Y-4.876 F6000.000
G1 X-10.104 Y-13.466 F6000.000
G1 Z2.700 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X-9.725 Y-12.683 E5.03309 F2520.000
G1 X-9.530 Y-12.329 E5.04844
G1 X-9.011 Y-11.509 E5.08531
G1 X-8.596 Y-10.950 E5.11178
G1 X-8.191 Y-10.469 E5.13567
G1 X-7.541 Y-9.799 E5.17115
G1 X-7.021 Y-9.336 E5.19761
G1 X-6.469 Y-8.903 E5.22427
G1 X-5.887 Y-8.505 E5.25107
G1 X-5.149 Y-8.071 E5.28362
G1 X-4.522 Y-7.761 E5.31020
G1 X-3.778 Y-7.453 E5.34080
G1 X-3.024 Y-7.203 E5.37101
G1 X-2.347 Y-7.028 E5.39757
G1 X-1.668 Y-6.897 E5.42385
G1 X-0.785 Y-6.792 E5.45765
G1 X-0.084 Y-6.759 E5.48430
G1 X0.619 Y-6.771 E5.51105
G1 X1.359 Y-6.831 E5.53927
G1 X2.053 Y-6.934 E5.56591
G1 X2.922 Y-7.127 E5.59976
G1 X3.593 Y-7.328 E5.62638
G1 X4.251 Y-7.570 E5.65303
G1 X4.957 Y-7.886 E5.68244
G1 X5.754 Y-8.318 E5.71686
G1 X6.343 Y-8.694 E5.74345
G1 X6.908 Y-9.107 E5.77001
G1 X7.443 Y-9.552 E5.79647
G1 X8.140 Y-10.230 E5.83343
G1 X8.605 Y-10.754 E5.86005
G1 X9.033 Y-11.302 E5.88649
G1 X9.570 Y-12.111 E5.92339
G1 X10.104 Y-13.080 E5.96545
G1 X10.573 Y-12.956 E5.98390
G1 X10.516 Y-12.226 E6.01171
G1 X10.441 Y-11.673 E6.03293
G1 X10.245 Y-10.734 E6.06938
G1 X10.050 Y-10.067 E6.09581
G1 X9.896 Y-9.637 E6.11314
G1 X9.523 Y-8.763 E6.14928
G1 X9.117 Y-8.004 E6.18197
G1 X8.780 Y-7.467 E6.20607
G1 X8.367 Y-6.895 E6.23289
G1 X7.776 Y-6.195 E6.26769
G1 X7.230 Y-5.646 E6.29712
G1 X6.702 Y-5.183 E6.32383
G1 X6.296 Y-4.869 E6.34334
G1 X5.553 Y-4.364 E6.37748
G1 X4.770 Y-3.926 E6.41158
G1 X4.234 Y-3.673 E6.43411
G1 X3.577 Y-3.412 E6.46097
G1 X2.732 Y-3.148 E6.49462
G1 X2.007 Y-2.981 E6.52290
G1 X1.339 Y-2.874 E6.54859
G1 X0.725 Y-2.815 E6.57206
G1 X-0.156 Y-2.790 E6.60555
G1 X-1.038 Y-2.840 E6.63912
G1 X-1.741 Y-2.933 E6.66609
G1 X-2.303 Y-3.043 E6.68785
G1 X-3.229 Y-3.294 E6.72429
G1 X-4.060 Y-3.602 E6.75799
G1 X-4.541 Y-3.813 E6.77796
G1 X-5.170 Y-4.138 E6.80484
G1 X-5.896 Y-4.585 E6.83725
G1 X-6.618 Y-5.117 E6.87134
G1 X-7.009 Y-5.444 E6.89073
G1 X-7.520 Y-5.927 E6.91743
G1 X-8.132 Y-6.602 E6.95206
G1 X-8.659 Y-7.294 E6.98512
G1 X-8.930 Y-7.697 E7.00359
G1 X-9.284 Y-8.298 E7.03008
G1 X-9.693 Y-9.132 E7.06541
G1 X-10.008 Y-9.945 E7.09854
G1 X-10.145 Y-10.373 E7.11560
G1 X-10.319 Y-11.040 E7.14182
G1 X-10.487 Y-11.983 E7.17821
G1 X-10.555 Y-12.674 E7.20458
G1 X-10.580 Y-13.361 E7.23074
G1 X-10.177 Y-13.450 E7.24642
G1 X-9.638 Y-13.649 F6000.000
G1 X-6.997 Y-12.023 F6000.000
M106 S255
G1 X-5.825 Y-10.851 E7.39630 F3000.000
M106 S198.9
G1 X-3.542 Y-9.383 F6000.000
M106 S255
G1 X-7.375 Y-13.215 E7.88659 F3000.000
G1 X-6.839 Y-13.494 E7.94125
G1 X-2.264 Y-8.920 E8.52637
G1 X-1.221 Y-8.691 E8.62300
G1 X-6.289 Y-13.760 E9.27132
G1 X-5.722 Y-14.008 E9.32730
G1 X-0.312 Y-8.597 E10.01938
G1 X0.514 Y-8.587 E10.09404
G1 X-5.124 Y-14.224 E10.81515
G1 X-4.519 Y-14.435 E10.87304
G1 X1.274 Y-8.642 E11.61405
G1 X1.973 Y-8.757 E11.67818
G1 X-3.880 Y-14.610 E12.42685
G1 X-3.219 Y-14.765 E12.48821
G1 X2.635 Y-8.911 E13.23700
G1 X3.254 Y-9.107 E13.29574
G1 X-2.530 Y-14.891 E14.03560
G1 X-1.822 Y-14.998 E14.10039
G1 X3.838 Y-9.338 E14.82434
G1 X4.390 Y-9.601 E14.87964
G1 X-1.069 Y-15.060 E15.57789
G1 X-0.282 Y-15.088 E15.64914
G1 X4.916 Y-9.890 E16.31399
G1 X5.411 Y-10.210 E16.36731
G1 X0.544 Y-15.077 E16.98993
G1 X1.428 Y-15.008 E17.07020
G1 X5.879 Y-10.557 E17.63954
G1 X6.314 Y-10.937 E17.69178
G1 X2.373 Y-14.878 E18.19596
G1 X3.386 Y-14.680 E18.28935
G1 X6.722 Y-11.344 E18.71603
G1 X7.125 Y-11.756 E18.76816
G1 X4.525 Y-14.356 E19.10077
M106 S198.9
G1 X5.843 Y-13.853 F6000.000
M106 S255
G1 X7.490 Y-12.206 E19.31146 F3000.000
G1 X7.517 Y-12.994 E19.38282
G1 X7.823 Y-12.688 E19.42202
M106 S198.9
G1 E14.42202 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.700 F6000.000
G1 X7.714 Y-13.367 F6000.000
G1 X12.240 Y-9.224 F6000.000
G1 X12.206 Y-9.160 F6000.000
G1 Z2.700 F6000.000
M106 S255
G1 X11.912 Y-9.453 E5.03445 F3000.000
G1 X11.638 Y-8.943 E5.08250
G1 X13.008 Y-7.573 E5.24331
M106 S198.9
G1 X13.782 Y-6.015 F6000.000
M106 S255
G1 X11.365 Y-8.433 E5.52710 F3000.000
G1 X11.091 Y-7.923 E5.57515
G1 X14.287 Y-4.727 E5.95028
G1 X14.609 Y-3.621 E6.04591
G1 X10.818 Y-7.413 E6.49099
G1 X10.530 Y-6.916 E6.53860
G1 X14.848 Y-2.599 E7.04540
G1 X14.984 Y-1.679 E7.12259
G1 X10.225 Y-6.438 E7.68125
G1 X9.896 Y-5.984 E7.72783
G1 X15.058 Y-0.821 E8.33382
G1 X15.095 Y0.000 E8.40207
G1 X9.548 Y-5.547 E9.05324
G1 X9.189 Y-5.122 E9.09940
G1 X15.075 Y0.764 E9.79036
M106 S198.9
G1 X15.727 Y2.199 F6000.000
M106 S255
G1 X8.808 Y-4.720 E10.60265 F3000.000
G1 X8.415 Y-4.329 E10.64865
G1 X15.603 Y2.859 E11.49239
G1 X15.479 Y3.519 E11.54811
G1 X7.998 Y-3.963 E12.42633
G1 X7.566 Y-3.610 E12.47256
G1 X15.355 Y4.179 E13.38687
G1 X14.788 Y4.395 E13.43725
G1 X7.114 Y-3.279 E14.33805
G1 X6.647 Y-2.962 E14.38490
G1 X10.120 Y0.511 E14.79260
G1 X9.201 Y0.376 E14.86969
G1 X6.160 Y-2.666 E15.22675
G1 X5.657 Y-2.385 E15.27455
G1 X8.468 Y0.427 E15.60455
G1 X7.850 Y0.593 E15.65766
G1 X5.131 Y-2.127 E15.97690
G1 X4.583 Y-1.891 E16.02642
G1 X7.323 Y0.849 E16.34807
G1 X6.852 Y1.162 E16.39499
G1 X4.017 Y-1.674 E16.72780
G1 X3.420 Y-1.487 E16.77972
G1 X6.420 Y1.514 E17.13193
G1 X6.050 Y1.927 E17.17800
G1 X2.802 Y-1.321 E17.55919
G1 X2.159 Y-1.180 E17.61384
G1 X5.722 Y2.383 E18.03206
G1 X5.439 Y2.883 E18.07980
G1 X1.484 Y-1.072 E18.54402
G1 X0.770 Y-1.002 E18.60358
G1 X5.201 Y3.429 E19.12370
G1 X5.007 Y4.019 E19.17524
G1 X0.011 Y-0.977 E19.76171
G1 X-0.792 Y-0.996 E19.82834
G1 X4.865 Y4.661 E20.49242
G1 X4.786 Y5.365 E20.55127
G1 X-1.648 Y-1.069 E21.30657
G1 X-2.582 Y-1.219 E21.38504
G1 X4.772 Y6.136 E22.24832
G1 X4.853 Y7.000 E22.32037
G1 X-3.627 Y-1.480 E23.31578
M106 S198.9
G1 X-4.821 Y-1.890 F6000.000
M106 S255
G1 X5.086 Y8.017 E24.47874 F3000.000
M106 S198.9
G1 X5.829 Y9.543 F6000.000
M106 S255
G1 X-6.350 Y-2.635 E25.90831 F3000.000
M106 S198.9
G1 X-7.913 Y0.504 F6000.000
M106 S255
G1 X-14.044 Y-5.627 E26.62793 F3000.000
G1 X-13.813 Y-6.180 E26.67767
G1 X6.175 Y13.808 E29.02394
G1 X6.711 Y13.560 E29.07297
G1 X-13.565 Y-6.716 E31.45311
G1 X-13.293 Y-7.227 E31.50120
G1 X7.789 Y13.855 E33.97588
G1 X8.278 Y13.560 E34.02328
G1 X-13.019 Y-7.737 E36.52326
G1 X-12.745 Y-8.247 E36.57131
G1 X8.767 Y13.265 E39.09660
G1 X9.257 Y12.971 E39.14400
G1 X6.819 Y10.533 E39.43017
M106 S198.9
G1 X8.159 Y11.090 F6000.000
M106 S255
G1 X9.746 Y12.676 E39.61643 F3000.000
G1 X10.235 Y12.382 E39.66382
G1 X9.181 Y11.328 E39.78749
G1 X10.204 Y11.567 E39.87463
G1 X10.724 Y12.087 E39.93571
M106 S198.9
G1 X5.624 Y14.041 F6000.000
M106 S255
G1 X-5.188 Y3.229 E41.20489 F3000.000
G1 X-4.887 Y4.313 E41.29834
G1 X5.055 Y14.256 E42.46544
G1 X4.465 Y14.449 E42.51703
G1 X-4.776 Y5.208 E43.60179
G1 X-4.768 Y5.999 E43.66750
G1 X3.846 Y14.614 E44.67877
M106 S198.9
G1 X1.819 Y13.370 F6000.000
M106 S255
G1 X-4.838 Y6.714 E45.46012 F3000.000
G1 X-4.967 Y7.368 E45.51548
G1 X1.108 Y13.443 E46.22856
G1 X0.366 Y13.485 E46.29020
G1 X-5.151 Y7.968 E46.93781
G1 X-5.380 Y8.523 E46.98760
G1 X-0.435 Y13.468 E47.56809
G1 X-1.279 Y13.407 E47.63834
G1 X-5.649 Y9.038 E48.15125
G1 X-5.968 Y9.502 E48.19803
G1 X-2.183 Y13.288 E48.64239
M106 S198.9
G1 X-2.797 Y13.457 F6000.000
M106 S255
G1 X-6.331 Y9.923 E49.05723 F3000.000
G1 X-6.739 Y10.298 E49.10327
G1 X-3.131 Y13.906 E49.52680
G1 X-3.466 Y14.355 E49.57329
G1 X-7.201 Y10.621 E50.01168
G1 X-7.721 Y10.884 E50.06010
G1 X-4.131 Y14.475 E50.48160
M106 S198.9
G1 X-5.313 Y14.076 F6000.000
M106 S255
G1 X-8.318 Y11.071 E50.83437 F3000.000
G1 X-8.943 Y11.229 E50.88792
G1 X-6.638 Y13.534 E51.15848
G1 X-7.035 Y13.921 E51.20448
G1 X-9.569 Y11.388 E51.50189
G1 X-10.194 Y11.546 E51.55544
G1 X-8.403 Y13.337 E51.76571
M106 S198.9
G1 X-10.507 Y12.017 F6000.000
M106 S255
G1 X-10.820 Y11.704 E51.80248 F3000.000
M106 S198.9
G1 X-13.362 Y4.460 F6000.000
M106 S255
G1 X-15.685 Y2.137 E52.07518 F3000.000
G1 X-15.622 Y1.416 E52.13526
G1 X-13.011 Y4.027 E52.44175
G1 X-12.814 Y3.440 E52.49309
G1 X-15.164 Y1.090 E52.76894
G1 X-15.080 Y0.391 E52.82743
G1 X-12.578 Y2.892 E53.12106
G1 X-12.295 Y2.391 E53.16880
G1 X-15.093 Y-0.407 E53.49725
G1 X-15.052 Y-1.149 E53.55899
G1 X-11.968 Y1.935 E53.92106
G1 X-11.594 Y1.525 E53.96711
G1 X-14.986 Y-1.867 E54.36530
G1 X-14.892 Y-2.557 E54.42307
G1 X-11.175 Y1.161 E54.85946
G1 X-10.698 Y0.854 E54.90653
G1 X-14.769 Y-3.217 E55.38441
G1 X-14.158 Y-3.390 E55.43709
G1 X-10.171 Y0.597 E55.90514
G1 X-9.556 Y0.428 E55.95808
G1 X-14.450 Y-4.466 E56.53256
G1 X-14.252 Y-5.052 E56.58392
G1 X-8.825 Y0.376 E57.22105
M106 S198.9
G1 X-14.181 Y4.424 F6000.000
M106 S255
G1 X-15.524 Y3.081 E57.37876 F3000.000
G1 X-15.272 Y4.117 E57.46727
G1 X-15.000 Y4.389 E57.49922
M106 S198.9
G1 X-10.725 Y-7.011 F6000.000
M106 S255
G1 X-12.472 Y-8.757 E57.70422 F3000.000
G1 X-12.187 Y-9.256 E57.75190
G1 X-11.851 Y-8.920 E57.79135
M106 S198.9
G1 X-0.002 Y3.930 F6000.000
G1 X7.254 Y-1.147 F6000.000
G1 X11.492 Y-2.551 F6000.000
G1 X13.342 Y-0.340 F6000.000
G1 X13.877 Y1.219 F6000.000
G1 X14.055 Y2.081 F6000.000
G1 X14.112 Y2.509 F6000.000
G1 X14.129 Y2.648 F6000.000
G1 X11.797 Y3.677 F6000.000
G1 X12.817 Y3.208 F6000.000
M106 S255
G1 X14.050 Y4.441 E57.93610 F3000.000
M106 S198.9
G1 X14.973 Y5.118 F6000.000
G1 X14.596 Y4.741 E57.97191 F3600.000
G1 X13.521 Y4.808 E58.04421
G1 X14.662 Y5.949 E58.15249
G1 X13.713 Y6.142 E58.21749
G1 X13.318 Y5.747 E58.25497
G1 X13.759 Y6.711 F6000.000
G1 X13.469 Y7.527 E58.37422 F1200.000
G1 X13.218 Y8.094 E58.45972
G1 X12.965 Y8.604 E58.53809
G1 X12.703 Y9.025 E58.60639
G1 X12.486 Y9.371 E58.63384 F1200.000
G1 X11.973 Y10.032 E58.68998
G1 X11.579 Y10.442 E58.72814
G1 X11.579 Y10.442 F6000.000
G1 X11.065 Y10.900 E58.82294 F1200.000
G1 X10.656 Y11.200 E58.89287
G1 X10.134 Y11.514 E58.97676
G1 X2.674 Y15.526 F6000.000
G1 X0.981 Y13.833 E59.17221 F3600.000
G1 X-10.132 Y11.527 F6000.000
G1 X-10.930 Y11.000 E59.30401 F1200.000
G1 X-11.216 Y10.776 E59.35397
G1 X-11.606 Y10.420 E59.42669
G1 X-11.610 Y10.425 F6000.000
G1 X-11.998 Y9.997 E59.46545 F1200.000
G1 X-12.495 Y9.362 E59.51959
G1 X-12.724 Y8.993 E59.54870
G1 X-12.724 Y8.993 F6000.000
G1 X-12.990 Y8.552 E59.61974 F1200.000
G1 X-13.263 Y7.998 E59.70481
G1 X-13.477 Y7.497 E59.77986
G1 X-13.755 Y6.708 E59.89513
G1 X-14.102 Y6.396 F6000.000
G1 X-14.500 Y5.998 E59.96192 F3600.000
G1 X-13.669 Y4.810 E60.13395
G1 X-13.287 Y5.193 E60.19812
G1 X-14.846 Y-3.723 F6000.000
G1 X-15.242 Y-4.120 E60.23578 F3600.000
G1 X-0.009 Y3.924 F6000.000
G1 X5.865 Y-0.428 F6000.000
G1 X8.747 Y-1.761 F6000.000
G1 X10.686 Y-2.354 F6000.000
G1 X11.630 Y-2.580 F6000.000
G1 X11.932 Y-2.674 F6000.000
G1 X12.043 Y-3.134 F6000.000
G1 X12.051 Y-3.170 F6000.000
G1 X16.368 Y-4.305 F6000.000
G1 X15.009 Y-3.671 F6000.000
G1 X15.378 Y-3.302 E60.27079 F3600.000
M106 S214.2
G1 E55.27079 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.700 F6000.000
G1 X-10.145 Y-13.532 F6000.000
G1 Z2.900 F6000.000
G1 X-9.512 Y-13.990 E5.02968 F2520.000
G1 X-8.635 Y-14.545 E5.06913
G1 X-7.916 Y-14.951 E5.10051
G1 X-6.794 Y-15.494 E5.14788
G1 X-6.224 Y-15.731 E5.17133
G1 X-5.048 Y-16.147 E5.21875
G1 X-4.456 Y-16.320 E5.24220
G1 X-3.243 Y-16.604 E5.28952
G1 X-2.013 Y-16.797 E5.33685
G1 X-0.779 Y-16.900 E5.38393
G1 X0.261 Y-16.913 E5.42343
G1 X1.088 Y-16.882 E5.45491
G1 X1.707 Y-16.831 E5.47849
G1 X2.321 Y-16.757 E5.50202
G1 X3.550 Y-16.541 E5.54944
G1 X4.151 Y-16.400 E5.57291
G1 X5.150 Y-16.112 E5.61241
G1 X5.933 Y-15.843 E5.64388
G1 X6.508 Y-15.616 E5.66737
G1 X7.641 Y-15.094 E5.71479
G1 X8.186 Y-14.805 E5.73824
G1 X9.253 Y-14.162 E5.78558
G1 X10.102 Y-13.567 E5.82499
G1 X10.434 Y-13.309 E5.84098
G1 X10.296 Y-13.031 E5.85275
G1 X10.104 Y-13.082 E5.86031
G1 X9.586 Y-12.137 E5.90128
G1 X9.041 Y-11.312 E5.93885
G1 X8.616 Y-10.767 E5.96514
G1 X8.154 Y-10.245 E5.99163
G1 X7.445 Y-9.554 E6.02924
G1 X6.913 Y-9.111 E6.05556
G1 X6.352 Y-8.700 E6.08198
G1 X5.766 Y-8.325 E6.10843
G1 X4.959 Y-7.887 E6.14332
G1 X4.251 Y-7.571 E6.17278
G1 X3.596 Y-7.329 E6.19932
G1 X2.929 Y-7.129 E6.22580
G1 X2.049 Y-6.933 E6.26007
G1 X1.359 Y-6.831 E6.28658
G1 X0.619 Y-6.771 E6.31478
G1 X-0.081 Y-6.759 E6.34141
G1 X-0.778 Y-6.792 E6.36793
G1 X-1.672 Y-6.898 E6.40215
G1 X-2.347 Y-7.028 E6.42826
G1 X-3.020 Y-7.202 E6.45468
G1 X-3.778 Y-7.454 E6.48503
G1 X-4.526 Y-7.763 E6.51580
G1 X-5.149 Y-8.072 E6.54224
G1 X-5.895 Y-8.510 E6.57511
G1 X-6.474 Y-8.907 E6.60179
G1 X-7.023 Y-9.337 E6.62832
G1 X-7.540 Y-9.798 E6.65462
G1 X-8.199 Y-10.479 E6.69065
G1 X-8.598 Y-10.953 E6.71420
G1 X-9.011 Y-11.509 E6.74052
G1 X-9.536 Y-12.341 E6.77790
G1 X-10.110 Y-13.466 E6.82590
G1 X-9.645 Y-13.558 F6000.000
G1 X-9.336 Y-13.338 F6000.000
G1 X-8.310 Y-14.002 E6.90791 F3600.000
G1 X-7.623 Y-14.391 E6.96092
G1 X-6.534 Y-14.917 E7.04203
G1 X-5.997 Y-15.141 E7.08109
G1 X-4.854 Y-15.545 E7.16248
G1 X-4.295 Y-15.709 E7.20154
G1 X-3.122 Y-15.983 E7.28238
G1 X-1.932 Y-16.170 E7.36322
G1 X-0.754 Y-16.268 E7.44253
G1 X0.253 Y-16.281 E7.51014
G1 X1.050 Y-16.251 E7.56369
G1 X2.229 Y-16.132 E7.64317
G1 X3.423 Y-15.921 E7.72455
G1 X3.991 Y-15.789 E7.76372
G1 X4.959 Y-15.509 E7.83133
G1 X5.714 Y-15.250 E7.88488
G1 X6.259 Y-15.034 E7.92422
G1 X7.361 Y-14.527 E8.00560
G1 X7.875 Y-14.255 E8.04467
G1 X8.908 Y-13.632 E8.12561
G1 X9.469 Y-13.239 E8.17159
G1 X9.044 Y-12.464 E8.23092
G1 X8.527 Y-11.681 E8.29385
G1 X8.129 Y-11.171 E8.33730
G1 X7.696 Y-10.681 E8.38116
G1 X7.021 Y-10.024 E8.44437
G1 X6.524 Y-9.609 E8.48785
G1 X5.995 Y-9.222 E8.53183
G1 X5.444 Y-8.870 E8.57569
G1 X4.679 Y-8.454 E8.63415
G1 X4.013 Y-8.156 E8.68312
G1 X3.396 Y-7.929 E8.72723
G1 X2.769 Y-7.741 E8.77112
G1 X1.934 Y-7.555 E8.82859
G1 X1.287 Y-7.459 E8.87247
G1 X0.588 Y-7.402 E8.91951
G1 X-0.072 Y-7.391 E8.96379
G1 X-0.726 Y-7.422 E9.00776
G1 X-1.575 Y-7.523 E9.06514
G1 X-2.208 Y-7.645 E9.10840
G1 X-2.841 Y-7.808 E9.15228
G1 X-3.557 Y-8.046 E9.20292
G1 X-4.265 Y-8.339 E9.25429
G1 X-4.848 Y-8.628 E9.29801
G1 X-5.556 Y-9.044 E9.35306
G1 X-6.100 Y-9.417 E9.39735
G1 X-6.618 Y-9.823 E9.44150
G1 X-7.102 Y-10.254 E9.48504
G1 X-7.730 Y-10.903 E9.54560
G1 X-8.102 Y-11.346 E9.58444
G1 X-8.490 Y-11.867 E9.62802
G1 X-8.986 Y-12.654 E9.69047
G1 X-9.301 Y-13.271 E9.73697
G1 X-8.289 Y-13.061 F6000.000
G1 X-7.896 Y-13.310 E9.76821 F1500.000
G1 X-7.248 Y-13.676 E9.81813
G1 X-6.203 Y-14.180 E9.89600
G1 X-5.707 Y-14.387 E9.93208
G1 X-4.606 Y-14.777 E10.01048
G1 X-4.090 Y-14.928 E10.04656
G1 X-2.967 Y-15.190 E10.12391
G1 X-1.829 Y-15.369 E10.20127
G1 X-0.723 Y-15.461 E10.27571
G1 X0.243 Y-15.473 E10.34057
G1 X1.002 Y-15.446 E10.39154
G1 X2.111 Y-15.333 E10.46629
G1 X3.261 Y-15.130 E10.54469
G1 X3.788 Y-15.007 E10.58098
G1 X4.716 Y-14.739 E10.64584
G1 X5.434 Y-14.493 E10.69680
G1 X5.942 Y-14.292 E10.73341
G1 X7.003 Y-13.803 E10.81180
G1 X7.478 Y-13.552 E10.84788
G1 X8.421 Y-12.984 E10.92176
G1 X7.871 Y-12.153 E10.98863
G1 X7.508 Y-11.686 E11.02829
G1 X7.112 Y-11.239 E11.06843
G1 X6.481 Y-10.624 E11.12754
G1 X6.026 Y-10.245 E11.16723
G1 X5.539 Y-9.888 E11.20780
G1 X5.034 Y-9.565 E11.24802
G1 X4.321 Y-9.178 E11.30245
G1 X3.708 Y-8.904 E11.34753
G1 X3.141 Y-8.694 E11.38811
G1 X2.566 Y-8.523 E11.42836
G1 X1.787 Y-8.349 E11.48193
G1 X1.195 Y-8.262 E11.52209
G1 X0.549 Y-8.209 E11.56560
G1 X-0.059 Y-8.199 E11.60640
G1 X-0.659 Y-8.227 E11.64672
G1 X-1.451 Y-8.321 E11.70021
G1 X-2.031 Y-8.433 E11.73983
G1 X-2.613 Y-8.583 E11.78018
G1 X-3.276 Y-8.803 E11.82704
G1 X-3.931 Y-9.074 E11.87464
G1 X-4.464 Y-9.338 E11.91457
G1 X-5.122 Y-9.725 E11.96581
G1 X-5.622 Y-10.068 E12.00648
G1 X-6.100 Y-10.442 E12.04722
G1 X-6.543 Y-10.837 E12.08703
G1 X-7.130 Y-11.444 E12.14369
G1 X-7.469 Y-11.847 E12.17902
G1 X-7.824 Y-12.324 E12.21892
G1 X-8.249 Y-12.997 E12.27238
G1 E7.27238 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.900 F6000.000
G1 X-8.694 Y-13.167 F6000.000
G1 X-9.008 Y-13.250 F6000.000
G1 X-9.173 Y-13.290 F6000.000
G1 X-9.188 Y-13.283 F6000.000
G1 X-10.575 Y-13.202 F6000.000
G1 Z2.900 F6000.000
G1 X-10.555 Y-12.677 E5.01997 F2520.000
G1 X-10.488 Y-11.991 E5.04618
G1 X-10.317 Y-11.032 E5.08319
G1 X-10.144 Y-10.369 E5.10924
G1 X-10.014 Y-9.963 E5.12543
G1 X-9.697 Y-9.141 E5.15894
G1 X-9.282 Y-8.293 E5.19480
G1 X-8.929 Y-7.696 E5.22115
G1 X-8.670 Y-7.309 E5.23886
G1 X-8.138 Y-6.609 E5.27228
G1 X-7.517 Y-5.925 E5.30739
G1 X-7.009 Y-5.444 E5.33397
G1 X-6.632 Y-5.128 E5.35267
G1 X-5.902 Y-4.588 E5.38720
G1 X-5.168 Y-4.137 E5.41993
G1 X-4.542 Y-3.814 E5.44669
G1 X-4.077 Y-3.608 E5.46601
G1 X-3.236 Y-3.296 E5.50013
G1 X-2.294 Y-3.041 E5.53719
G1 X-1.746 Y-2.934 E5.55845
G1 X-1.045 Y-2.841 E5.58531
G1 X-0.153 Y-2.790 E5.61928
G1 X0.738 Y-2.816 E5.65316
G1 X1.343 Y-2.874 E5.67626
G1 X2.005 Y-2.981 E5.70175
G1 X2.730 Y-3.147 E5.73002
G1 X3.585 Y-3.415 E5.76407
G1 X4.239 Y-3.676 E5.79083
G1 X4.765 Y-3.923 E5.81291
G1 X5.558 Y-4.367 E5.84745
G1 X6.310 Y-4.879 E5.88203
G1 X6.702 Y-5.183 E5.90086
G1 X7.228 Y-5.644 E5.92744
G1 X7.775 Y-6.195 E5.95696
G1 X8.374 Y-6.905 E5.99226
G1 X8.785 Y-7.475 E6.01896
G1 X9.117 Y-8.004 E6.04273
G1 X9.527 Y-8.771 E6.07575
G1 X9.905 Y-9.660 E6.11250
G1 X10.050 Y-10.069 E6.12898
G1 X10.244 Y-10.732 E6.15525
G1 X10.443 Y-11.688 E6.19233
G1 X10.516 Y-12.226 E6.21300
G1 X10.593 Y-13.197 E6.25002
G1 X11.226 Y-12.657 E6.28166
G1 X12.126 Y-11.796 E6.32898
G1 X12.960 Y-10.874 E6.37624
G1 X13.600 Y-10.058 E6.41565
G1 X14.078 Y-9.382 E6.44713
G1 X14.411 Y-8.861 E6.47064
G1 X14.926 Y-7.958 E6.51014
G1 X15.300 Y-7.219 E6.54161
G1 X15.554 Y-6.655 E6.56512
G1 X15.931 Y-5.686 E6.60462
G1 X16.192 Y-4.901 E6.63610
G1 X16.360 Y-4.306 E6.65959
G1 X16.633 Y-3.091 E6.70692
G1 X16.815 Y-1.861 E6.75416
G1 X16.906 Y-0.619 E6.80148
G1 X16.918 Y-0.002 E6.82495
G1 X16.883 Y1.037 E6.86445
G1 X16.815 Y1.862 E6.89593
G1 X16.735 Y2.476 E6.91944
G1 X16.549 Y3.498 E6.95894
G1 X16.361 Y4.305 E6.99041
G1 X16.002 Y5.491 E7.03752
G1 X15.554 Y6.653 E7.08485
G1 X15.023 Y7.779 E7.13217
G1 X14.728 Y8.324 E7.15571
G1 X14.413 Y8.858 E7.17926
G1 X13.840 Y9.725 E7.21876
G1 X13.350 Y10.392 E7.25024
G1 X12.960 Y10.874 E7.27382
G1 X12.553 Y11.341 E7.29736
G1 X11.685 Y12.234 E7.34468
G1 X10.753 Y13.060 E7.39201
G1 X10.270 Y13.444 E7.41546
G1 X9.253 Y14.163 E7.46279
G1 X8.186 Y14.805 E7.51011
G1 X7.641 Y15.094 E7.53356
G1 X6.509 Y15.615 E7.58091
G1 X5.540 Y15.982 E7.62032
G1 X4.754 Y16.236 E7.65171
G1 X3.547 Y16.541 E7.69901
G1 X2.527 Y16.725 E7.73842
G1 X1.708 Y16.831 E7.76981
G1 X0.464 Y16.911 E7.81718
G1 X-0.153 Y16.917 E7.84063
G1 X-1.399 Y16.860 E7.88804
G1 X-2.013 Y16.797 E7.91149
G1 X-3.246 Y16.603 E7.95891
G1 X-4.452 Y16.321 E8.00599
G1 X-5.445 Y16.015 E8.04549
G1 X-6.223 Y15.731 E8.07696
G1 X-7.358 Y15.234 E8.12407
G1 X-8.461 Y14.650 E8.17149
G1 X-8.989 Y14.332 E8.19494
G1 X-10.019 Y13.631 E8.24226
G1 X-10.995 Y12.858 E8.28959
G1 X-11.456 Y12.448 E8.31304
G1 X-12.342 Y11.570 E8.36045
G1 X-12.756 Y11.112 E8.38390
G1 X-13.539 Y10.144 E8.43123
G1 X-14.248 Y9.121 E8.47856
G1 X-14.572 Y8.595 E8.50201
G1 X-15.165 Y7.498 E8.54942
G1 X-15.429 Y6.939 E8.57289
G1 X-15.823 Y5.978 E8.61239
G1 X-16.099 Y5.197 E8.64386
G1 X-16.437 Y4.004 E8.69097
G1 X-16.687 Y2.785 E8.73830
G1 X-16.846 Y1.550 E8.78562
G1 X-16.892 Y0.934 E8.80907
G1 X-16.915 Y-0.311 E8.85640
G1 X-16.846 Y-1.552 E8.90366
G1 X-16.717 Y-2.581 E8.94307
G1 X-16.573 Y-3.395 E8.97446
G1 X-16.279 Y-4.606 E9.02183
G1 X-16.100 Y-5.196 E9.04530
G1 X-15.748 Y-6.174 E9.08480
G1 X-15.429 Y-6.939 E9.11627
G1 X-15.165 Y-7.498 E9.13978
G1 X-14.674 Y-8.414 E9.17928
G1 X-14.247 Y-9.123 E9.21076
G1 X-13.540 Y-10.142 E9.25788
G1 X-12.890 Y-10.953 E9.29738
G1 X-12.340 Y-11.573 E9.32886
G1 X-11.909 Y-12.016 E9.35235
G1 X-10.991 Y-12.861 E9.39976
G1 X-10.633 Y-13.155 E9.41737
G1 X-10.708 Y-12.720 F6000.000
G1 E4.41737 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.900 F6000.000
G1 X-11.112 Y-11.890 F6000.000
G1 Z2.900 F6000.000
G1 X-10.935 Y-10.897 E5.06773 F3600.000
G1 X-10.751 Y-10.193 E5.11654
G1 X-10.611 Y-9.753 E5.14754
G1 X-10.277 Y-8.887 E5.20980
G1 X-9.839 Y-7.993 E5.27661
G1 X-9.465 Y-7.359 E5.32602
G1 X-9.184 Y-6.942 E5.35976
G1 X-8.624 Y-6.205 E5.42187
G1 X-7.969 Y-5.482 E5.48733
G1 X-7.430 Y-4.972 E5.53716
G1 X-7.023 Y-4.632 E5.57274
G1 X-6.256 Y-4.064 E5.63681
G1 X-5.479 Y-3.586 E5.69799
G1 X-4.815 Y-3.243 E5.74813
G1 X-4.315 Y-3.023 E5.78483
G1 X-3.429 Y-2.693 E5.84828
G1 X-2.438 Y-2.425 E5.91717
G1 X-1.848 Y-2.310 E5.95750
G1 X-1.105 Y-2.211 E6.00782
G1 X-0.162 Y-2.157 E6.07122
G1 X0.778 Y-2.185 E6.13432
G1 X1.424 Y-2.247 E6.17787
G1 X2.126 Y-2.360 E6.22560
G1 X2.896 Y-2.537 E6.27858
G1 X3.797 Y-2.819 E6.34197
G1 X4.491 Y-3.096 E6.39209
G1 X5.054 Y-3.361 E6.43386
G1 X5.891 Y-3.829 E6.49822
G1 X6.682 Y-4.368 E6.56244
G1 X7.104 Y-4.695 E6.59826
G1 X7.661 Y-5.183 E6.64795
G1 X8.242 Y-5.767 E6.70327
G1 X8.873 Y-6.516 E6.76894
G1 X9.309 Y-7.122 E6.81907
G1 X9.664 Y-7.687 E6.86386
G1 X10.098 Y-8.497 E6.92553
G1 X10.495 Y-9.431 E6.99360
G1 X10.652 Y-9.874 E7.02520
G1 X10.858 Y-10.579 E7.07447
G1 X11.128 Y-11.876 E7.16335
G1 X11.673 Y-11.355 E7.21390
G1 X12.476 Y-10.467 E7.29431
G1 X13.093 Y-9.680 E7.36137
G1 X13.553 Y-9.029 E7.41491
G1 X13.870 Y-8.534 E7.45436
G1 X14.369 Y-7.659 E7.52196
G1 X14.729 Y-6.947 E7.57551
G1 X14.970 Y-6.410 E7.61496
G1 X15.336 Y-5.472 E7.68256
G1 X15.588 Y-4.715 E7.73611
G1 X15.747 Y-4.150 E7.77545
G1 X16.011 Y-2.975 E7.85629
G1 X16.186 Y-1.791 E7.93659
G1 X16.275 Y-0.590 E8.01742
G1 X16.285 Y-0.006 E8.05660
G1 X16.252 Y1.000 E8.12420
G1 X16.186 Y1.796 E8.17775
G1 X16.111 Y2.378 E8.21720
G1 X15.930 Y3.370 E8.28480
G1 X15.749 Y4.147 E8.33835
G1 X15.587 Y4.718 E8.37823
G1 X15.405 Y5.280 E8.41784
G1 X14.973 Y6.404 E8.49868
G1 X14.459 Y7.494 E8.57952
G1 X14.178 Y8.013 E8.61913
G1 X13.877 Y8.523 E8.65885
G1 X13.321 Y9.363 E8.72645
G1 X12.849 Y10.006 E8.78000
G1 X12.475 Y10.468 E8.81989
G1 X12.088 Y10.913 E8.85950
G1 X11.248 Y11.777 E8.94033
G1 X10.347 Y12.576 E9.02117
G1 X9.891 Y12.938 E9.06024
G1 X8.907 Y13.633 E9.14108
G1 X7.875 Y14.255 E9.22192
G1 X7.361 Y14.527 E9.26098
G1 X6.265 Y15.032 E9.34193
G1 X5.331 Y15.385 E9.40899
G1 X4.579 Y15.628 E9.46199
G1 X3.414 Y15.923 E9.54267
G1 X2.430 Y16.100 E9.60973
G1 X1.647 Y16.202 E9.66273
G1 X0.441 Y16.279 E9.74384
G1 X-0.141 Y16.285 E9.78291
G1 X-1.353 Y16.229 E9.86429
G1 X-1.932 Y16.170 E9.90336
G1 X-3.130 Y15.982 E9.98474
G1 X-4.281 Y15.713 E10.06406
G1 X-5.243 Y15.415 E10.13166
G1 X-5.993 Y15.142 E10.18521
G1 X-6.542 Y14.914 E10.22509
G1 X-7.078 Y14.667 E10.26470
G1 X-8.150 Y14.099 E10.34608
G1 X-8.648 Y13.799 E10.38515
G1 X-9.645 Y13.122 E10.46599
G1 X-10.588 Y12.373 E10.54683
G1 X-11.024 Y11.987 E10.58589
G1 X-11.885 Y11.133 E10.66728
G1 X-12.275 Y10.701 E10.70634
G1 X-13.033 Y9.765 E10.78718
G1 X-13.719 Y8.775 E10.86802
G1 X-14.024 Y8.279 E10.90709
G1 X-14.601 Y7.212 E10.98847
G1 X-14.850 Y6.684 E11.02764
G1 X-15.233 Y5.752 E11.09525
G1 X-15.499 Y5.000 E11.14880
G1 X-15.671 Y4.431 E11.18868
G1 X-15.821 Y3.860 E11.22829
G1 X-16.063 Y2.680 E11.30913
G1 X-16.217 Y1.486 E11.38997
G1 X-16.260 Y0.905 E11.42903
G1 X-16.282 Y-0.299 E11.50987
G1 X-16.216 Y-1.495 E11.59027
G1 X-16.092 Y-2.487 E11.65733
G1 X-15.954 Y-3.265 E11.71034
G1 X-15.669 Y-4.439 E11.79145
G1 X-15.499 Y-4.998 E11.83062
G1 X-15.158 Y-5.946 E11.89823
G1 X-14.851 Y-6.682 E11.95177
G1 X-14.600 Y-7.214 E11.99122
G1 X-14.124 Y-8.101 E12.05883
G1 X-13.713 Y-8.785 E12.11237
G1 X-13.383 Y-9.280 E12.15226
G1 X-13.037 Y-9.760 E12.19198
G1 X-12.406 Y-10.545 E12.25958
G1 X-11.877 Y-11.142 E12.31313
G1 X-11.468 Y-11.562 E12.35247
G1 X-11.167 Y-11.840 E12.37993
G1 X-11.615 Y-10.243 F6000.000
G1 X-11.372 Y-9.485 E12.43335 F3600.000
G1 X-11.017 Y-8.564 E12.49957
G1 X-10.550 Y-7.610 E12.57084
G1 X-10.148 Y-6.929 E12.62392
G1 X-9.841 Y-6.472 E12.66083
G1 X-9.246 Y-5.689 E12.72688
G1 X-8.546 Y-4.917 E12.79676
G1 X-7.967 Y-4.369 E12.85031
G1 X-7.523 Y-3.997 E12.88916
G1 X-6.708 Y-3.395 E12.95719
G1 X-5.876 Y-2.883 E13.02269
G1 X-5.164 Y-2.515 E13.07651
G1 X-4.619 Y-2.274 E13.11650
G1 X-3.675 Y-1.924 E13.18405
G1 X-2.621 Y-1.639 E13.25733
G1 X-1.979 Y-1.513 E13.30124
G1 X-1.181 Y-1.407 E13.35526
G1 X-0.173 Y-1.349 E13.42303
G1 X0.829 Y-1.379 E13.49029
G1 X1.527 Y-1.446 E13.53738
G1 X2.281 Y-1.568 E13.58859
G1 X3.107 Y-1.757 E13.64549
G1 X4.068 Y-2.058 E13.71304
G1 X4.812 Y-2.355 E13.76683
G1 X5.424 Y-2.642 E13.81217
G1 X6.316 Y-3.142 E13.88081
G1 X7.157 Y-3.715 E13.94907
G1 X7.617 Y-4.072 E13.98817
G1 X8.214 Y-4.594 E14.04138
G1 X8.838 Y-5.222 E14.10079
G1 X9.509 Y-6.019 E14.17073
G1 X9.979 Y-6.671 E14.22465
G1 X10.362 Y-7.282 E14.27305
G1 X10.826 Y-8.148 E14.33900
G1 X11.247 Y-9.137 E14.41114
G1 X11.420 Y-9.626 E14.44593
G1 X11.608 Y-10.266 E14.49070
G1 X12.445 Y-9.198 E14.58180
G1 X12.884 Y-8.578 E14.63276
G1 X13.179 Y-8.116 E14.66957
G1 X13.658 Y-7.276 E14.73443
G1 X14.001 Y-6.599 E14.78540
G1 X14.226 Y-6.098 E14.82221
G1 X14.576 Y-5.198 E14.88707
G1 X14.816 Y-4.477 E14.93803
G1 X14.965 Y-3.952 E14.97464
G1 X15.217 Y-2.828 E15.05199
G1 X15.383 Y-1.703 E15.12830
G1 X15.468 Y-0.553 E15.20566
G1 X15.478 Y-0.012 E15.24195
G1 X15.446 Y0.954 E15.30681
G1 X15.383 Y1.710 E15.35777
G1 X15.313 Y2.254 E15.39458
G1 X15.140 Y3.205 E15.45945
G1 X14.967 Y3.945 E15.51041
G1 X14.644 Y5.011 E15.58516
G1 X14.230 Y6.087 E15.66252
G1 X13.738 Y7.129 E15.73987
G1 X13.475 Y7.616 E15.77700
G1 X13.192 Y8.095 E15.81433
G1 X12.659 Y8.901 E15.87919
G1 X12.266 Y9.436 E15.92375
G1 X11.885 Y9.196 E15.95399
G1 X12.360 Y8.305 E16.02175
G1 X12.526 Y7.877 E16.05256
G1 X12.690 Y7.321 E16.09146
G1 X12.810 Y6.678 E16.13534
G1 X12.855 Y6.244 E16.16461
G1 X12.871 Y5.646 E16.20479
G1 X12.834 Y5.054 E16.24460
G1 X12.778 Y4.653 E16.27175
G1 X12.651 Y4.066 E16.31208
G1 X12.478 Y3.523 E16.35030
G1 X12.291 Y3.083 E16.38239
G1 X11.931 Y2.439 E16.43189
G1 X11.450 Y1.843 E16.48327
G1 X11.073 Y1.500 E16.51749
G1 X10.688 Y1.230 E16.54906
G1 X10.307 Y1.028 E16.57800
G1 X9.786 Y0.845 E16.61507
G1 X9.291 Y0.759 E16.64881
G1 X8.839 Y0.754 E16.67914
G1 X8.417 Y0.803 E16.70763
G1 X7.924 Y0.936 E16.74190
G1 X7.261 Y1.260 E16.79140
G1 X6.660 Y1.743 E16.84314
G1 X6.343 Y2.092 E16.87481
G1 X6.047 Y2.495 E16.90836
G1 X5.745 Y3.031 E16.94965
G1 X5.567 Y3.436 E16.97931
G1 X5.377 Y4.001 E17.01931
G1 X5.248 Y4.563 E17.05803
G1 X5.182 Y5.006 E17.08810
G1 X5.139 Y5.766 E17.13917
G1 X5.184 Y6.554 E17.19213
G1 X5.316 Y7.300 E17.24301
G1 X5.452 Y7.777 E17.27624
G1 X5.633 Y8.266 E17.31125
G1 X5.969 Y8.914 E17.36024
G1 X6.187 Y9.243 E17.38675
G1 X6.501 Y9.628 E17.42008
G1 X6.818 Y9.937 E17.44978
G1 X7.196 Y10.227 E17.48176
G1 X7.625 Y10.471 E17.51487
G1 X8.102 Y10.655 E17.54920
G1 X8.504 Y10.749 E17.57690
G1 X8.993 Y10.790 E17.60980
G1 X9.479 Y10.752 E17.64257
G1 X9.877 Y10.666 E17.66989
G1 X10.325 Y10.499 E17.70192
G1 X10.721 Y10.287 E17.73208
G1 X11.169 Y9.958 E17.76939
G1 X11.578 Y9.565 E17.80746
G1 X11.913 Y9.884 E17.83855
G1 X11.494 Y10.366 E17.88145
G1 X10.690 Y11.193 E17.95880
G1 X9.828 Y11.957 E18.03616
G1 X9.406 Y12.292 E18.07224
G1 X8.465 Y12.957 E18.14959
G1 X7.478 Y13.552 E18.22695
G1 X7.003 Y13.803 E18.26303
G1 X5.953 Y14.287 E18.34059
G1 X5.063 Y14.624 E18.40441
G1 X4.356 Y14.852 E18.45433
G1 X3.243 Y15.134 E18.53137
G1 X2.307 Y15.302 E18.59520
G1 X1.569 Y15.398 E18.64512
G1 X0.411 Y15.472 E18.72299
G1 X-0.127 Y15.477 E18.75907
G1 X-1.294 Y15.424 E18.83747
G1 X-1.829 Y15.369 E18.87355
G1 X-2.983 Y15.188 E18.95195
G1 X-3.523 Y15.072 E18.98907
G1 X-4.063 Y14.935 E19.02640
G1 X-4.986 Y14.650 E19.09127
G1 X-5.700 Y14.390 E19.14223
G1 X-6.217 Y14.174 E19.17987
G1 X-6.720 Y13.943 E19.21700
G1 X-7.752 Y13.396 E19.29539
G1 X-8.213 Y13.119 E19.33147
G1 X-9.166 Y12.471 E19.40883
G1 X-10.069 Y11.755 E19.48618
G1 X-10.471 Y11.398 E19.52226
G1 X-11.301 Y10.576 E19.60066
G1 X-11.894 Y9.889 E19.66153
G1 X-11.557 Y9.582 E19.69216
G1 X-11.196 Y9.934 E19.72600
G1 X-10.818 Y10.225 E19.75802
G1 X-10.405 Y10.461 E19.78994
G1 X-10.012 Y10.623 E19.81842
G1 X-9.531 Y10.747 E19.85181
G1 X-8.983 Y10.791 E19.88866
G1 X-8.482 Y10.747 E19.92242
G1 X-7.960 Y10.613 E19.95859
G1 X-7.294 Y10.293 E20.00820
G1 X-6.847 Y9.962 E20.04551
G1 X-6.455 Y9.581 E20.08221
G1 X-5.989 Y8.954 E20.13459
G1 X-5.651 Y8.306 E20.18368
G1 X-5.464 Y7.817 E20.21882
G1 X-5.328 Y7.346 E20.25170
G1 X-5.206 Y6.717 E20.29470
G1 X-5.149 Y6.133 E20.33409
G1 X-5.140 Y5.667 E20.36535
G1 X-5.163 Y5.204 E20.39645
G1 X-5.236 Y4.629 E20.43533
G1 X-5.380 Y3.990 E20.47931
G1 X-5.559 Y3.455 E20.51721
G1 X-5.748 Y3.023 E20.54884
G1 X-6.100 Y2.411 E20.59623
G1 X-6.582 Y1.820 E20.64738
G1 X-6.960 Y1.482 E20.68144
G1 X-7.342 Y1.219 E20.71254
G1 X-7.709 Y1.026 E20.74040
G1 X-8.230 Y0.843 E20.77745
G1 X-8.722 Y0.759 E20.81092
G1 X-9.173 Y0.754 E20.84121
G1 X-9.596 Y0.803 E20.86979
G1 X-10.092 Y0.938 E20.90427
G1 X-10.709 Y1.240 E20.95037
G1 X-11.069 Y1.497 E20.98006
G1 X-11.426 Y1.824 E21.01253
G1 X-11.676 Y2.101 E21.03757
G1 X-11.981 Y2.522 E21.07244
G1 X-12.252 Y3.003 E21.10955
G1 X-12.443 Y3.434 E21.14117
G1 X-12.635 Y4.005 E21.18158
G1 X-12.766 Y4.579 E21.22109
G1 X-12.833 Y5.052 E21.25317
G1 X-12.872 Y5.811 E21.30414
G1 X-12.810 Y6.682 E21.36278
G1 X-12.686 Y7.335 E21.40737
G1 X-12.558 Y7.781 E21.43846
G1 X-12.367 Y8.291 E21.47504
G1 X-11.888 Y9.201 E21.54407
G1 X-12.277 Y9.437 E21.57464
G1 X-13.043 Y8.333 E21.66483
G1 X-13.325 Y7.875 E21.70091
G1 X-13.881 Y6.848 E21.77930
G1 X-14.111 Y6.359 E21.81559
G1 X-14.478 Y5.465 E21.88046
G1 X-14.732 Y4.749 E21.93142
G1 X-15.035 Y3.677 E22.00617
G1 X-15.266 Y2.547 E22.08353
G1 X-15.414 Y1.404 E22.16088
G1 X-15.454 Y0.868 E22.19696
G1 X-15.475 Y-0.284 E22.27432
G1 X-15.412 Y-1.423 E22.35084
G1 X-15.293 Y-2.366 E22.41466
G1 X-15.164 Y-3.099 E22.46458
G1 X-14.890 Y-4.227 E22.54246
G1 X-14.733 Y-4.744 E22.57874
G1 X-14.406 Y-5.654 E22.64361
G1 X-14.113 Y-6.354 E22.69457
G1 X-13.879 Y-6.851 E22.73138
G1 X-13.422 Y-7.702 E22.79625
G1 X-13.031 Y-8.353 E22.84721
G1 X-12.394 Y-9.271 E22.92217
G1 X-11.661 Y-10.184 E23.00077
G1 X-5.651 Y-0.306 F6000.000
G1 X-0.874 Y3.191 F6000.000
G1 X1.687 Y2.526 F6000.000
G1 X2.878 Y1.587 F6000.000
G1 X3.444 Y1.164 F6000.000
G1 X3.756 Y0.938 F6000.000
G1 X3.852 Y0.870 F6000.000
G1 X3.891 Y0.841 F6000.000
G1 X6.705 Y2.758 F6000.000
G1 X7.259 Y3.276 F6000.000
G1 X7.458 Y3.005 E23.01357 F1500.000
G1 X7.649 Y2.794 E23.02438
G1 X8.038 Y2.482 E23.04332
G1 X8.432 Y2.289 E23.05998
G1 X8.689 Y2.220 E23.07012
G1 X8.914 Y2.194 E23.07870 F1500.000
G1 X9.158 Y2.197 E23.08801
G1 X9.422 Y2.242 E23.09819
G1 X9.728 Y2.350 E23.11052
G1 X9.936 Y2.460 E23.11944
G1 X10.172 Y2.625 E23.13041
G1 X10.399 Y2.832 E23.14208
G1 X10.734 Y3.248 E23.16238
G1 X10.997 Y3.717 E23.18281
G1 X11.127 Y4.024 E23.19548
G1 X11.259 Y4.438 E23.21199
G1 X11.360 Y4.904 E23.23011
G1 X11.401 Y5.198 E23.24139
G1 X11.430 Y5.672 E23.25944
G1 X11.418 Y6.151 E23.27765
G1 X11.384 Y6.472 E23.28991
G1 X11.289 Y6.985 E23.30976
G1 X11.163 Y7.413 E23.32670
G1 X11.050 Y7.704 E23.33856
G1 X10.759 Y8.249 E23.36204
G1 X10.431 Y8.672 E23.38239
G1 X10.241 Y8.854 E23.39239
G1 X9.951 Y9.066 E23.40606
G1 X9.731 Y9.185 E23.41556
G1 X9.472 Y9.281 E23.42604
G1 X9.270 Y9.325 E23.43390
G1 X8.997 Y9.346 E23.44432
G1 X8.729 Y9.324 E23.45454
G1 X8.527 Y9.276 E23.46243
G1 X8.243 Y9.167 E23.47397
G1 X7.994 Y9.025 E23.48485
G1 X7.762 Y8.847 E23.49599
G1 X7.564 Y8.654 E23.50650
G1 X7.347 Y8.388 E23.51954
G1 X7.211 Y8.183 E23.52887
G1 X6.952 Y7.682 E23.55034
G1 X6.820 Y7.329 E23.56466
G1 X6.720 Y6.977 E23.57855
G1 X6.616 Y6.386 E23.60136
G1 X6.580 Y5.765 E23.62499
G1 X6.615 Y5.154 E23.64827
G1 X6.663 Y4.831 E23.66069
G1 X6.764 Y4.391 E23.67782
G1 X6.910 Y3.956 E23.69529
G1 X7.034 Y3.675 E23.70694
G1 X7.222 Y3.341 E23.72149
G1 X7.111 Y2.973 F6000.000
G1 X6.708 Y2.966 F6000.000
G1 X6.968 Y2.604 E23.75146 F1500.000
G1 X7.215 Y2.332 E23.77606
G1 X7.697 Y1.945 E23.81755
G1 X8.209 Y1.695 E23.85579
G1 X8.570 Y1.598 E23.88088
G1 X8.881 Y1.561 E23.90189 F1500.000
G1 X9.216 Y1.566 E23.92443
G1 X9.582 Y1.628 E23.94933
G1 X9.983 Y1.769 E23.97782
G1 X10.266 Y1.920 E23.99935
G1 X10.568 Y2.131 E24.02408
G1 X10.861 Y2.398 E24.05067
G1 X11.260 Y2.893 E24.09334
G1 X11.565 Y3.439 E24.13531
G1 X11.720 Y3.804 E24.16195
G1 X11.871 Y4.274 E24.19508
G1 X11.983 Y4.794 E24.23074
G1 X12.030 Y5.135 E24.25383
G1 X12.063 Y5.660 E24.28919
G1 X12.049 Y6.192 E24.32488
G1 X12.010 Y6.563 E24.34987
G1 X11.904 Y7.133 E24.38879
G1 X11.762 Y7.617 E24.42265
G1 X11.625 Y7.968 E24.44793
G1 X11.291 Y8.594 E24.49554
G1 X10.902 Y9.095 E24.53818
G1 X10.648 Y9.339 E24.56175
G1 X10.289 Y9.602 E24.59166
G1 X9.991 Y9.762 E24.61432
G1 X9.650 Y9.889 E24.63877
G1 X9.362 Y9.952 E24.65855
G1 X8.995 Y9.980 E24.68326
G1 X8.630 Y9.950 E24.70782
G1 X8.340 Y9.882 E24.72780
G1 X7.972 Y9.740 E24.75431
G1 X7.644 Y9.553 E24.77963
G1 X7.347 Y9.326 E24.80470
G1 X7.097 Y9.082 E24.82815
G1 X6.837 Y8.764 E24.85571
G1 X6.666 Y8.504 E24.87659
G1 X6.373 Y7.938 E24.91936
G1 X6.219 Y7.525 E24.94892
G1 X6.104 Y7.119 E24.97727
G1 X5.987 Y6.460 E25.02220
G1 X5.947 Y5.766 E25.06886
G1 X5.986 Y5.089 E25.11434
G1 X6.042 Y4.713 E25.13985
G1 X6.155 Y4.220 E25.17382
G1 X6.320 Y3.727 E25.20868
G1 X6.468 Y3.392 E25.23325
G1 X6.671 Y3.032 E25.26102
G1 X-6.655 Y4.878 F6000.000
G1 X-6.598 Y5.330 E25.27834 F1500.000
G1 X-6.587 Y6.050 E25.30567
G1 X-6.631 Y6.510 E25.32326
G1 X-6.728 Y7.008 E25.34254
G1 X-6.830 Y7.359 E25.35641
G1 X-6.965 Y7.714 E25.37086
G1 X-7.212 Y8.187 E25.39115
G1 X-7.542 Y8.630 E25.41213
G1 X-7.782 Y8.864 E25.42486
G1 X-8.040 Y9.055 E25.43707
G1 X-8.454 Y9.254 E25.45454
G1 X-8.725 Y9.323 E25.46515
G1 X-8.989 Y9.346 E25.47522
G1 X-9.292 Y9.322 E25.48678
G1 X-9.557 Y9.254 E25.49718
G1 X-9.771 Y9.166 E25.50597
G1 X-10.018 Y9.024 E25.51680
G1 X-10.251 Y8.845 E25.52800
G1 X-10.447 Y8.654 E25.53836
G1 X-10.781 Y8.214 E25.55938
G1 X-11.051 Y7.701 E25.58141
G1 X-11.190 Y7.329 E25.59649
G1 X-11.284 Y7.002 E25.60944
G1 X-11.381 Y6.496 E25.62903
G1 X-11.431 Y5.797 E25.65566
G1 X-11.399 Y5.192 E25.67868
G1 X-11.349 Y4.841 E25.69214
G1 X-11.248 Y4.395 E25.70953
G1 X-11.100 Y3.956 E25.72714
G1 X-10.965 Y3.650 E25.73986
G1 X-10.768 Y3.300 E25.75510
G1 X-10.555 Y3.007 E25.76889
G1 X-10.403 Y2.838 E25.77752
G1 X-10.163 Y2.618 E25.78987
G1 X-9.970 Y2.481 E25.79890
G1 X-9.582 Y2.291 E25.81530
G1 X-9.323 Y2.220 E25.82552
G1 X-9.098 Y2.194 E25.83412 F1500.000
G1 X-8.853 Y2.197 E25.84344
G1 X-8.592 Y2.241 E25.85349
G1 X-8.285 Y2.349 E25.86587
G1 X-8.087 Y2.453 E25.87435
G1 X-7.852 Y2.614 E25.88518
G1 X-7.626 Y2.817 E25.89672
G1 X-7.289 Y3.230 E25.91698
G1 X-7.035 Y3.672 E25.93635
G1 X-6.904 Y3.973 E25.94883
G1 X-6.768 Y4.378 E25.96508
G1 X-6.671 Y4.805 E25.98172
G1 X-6.229 Y5.041 F6000.000
G1 X-6.028 Y4.799 F6000.000
G1 X-5.968 Y5.275 E26.01391 F1500.000
G1 X-5.948 Y5.679 E26.04108
G1 X-5.956 Y6.086 E26.06838
G1 X-6.005 Y6.601 E26.10310
G1 X-6.113 Y7.157 E26.14108
G1 X-6.230 Y7.560 E26.16925
G1 X-6.388 Y7.974 E26.19899
G1 X-6.675 Y8.524 E26.24064
G1 X-7.065 Y9.047 E26.28442
G1 X-7.371 Y9.346 E26.31315
G1 X-7.712 Y9.599 E26.34163
G1 X-8.237 Y9.851 E26.38071
G1 X-8.618 Y9.948 E26.40710
G1 X-8.986 Y9.981 E26.43191
G1 X-9.397 Y9.948 E26.45954
G1 X-9.757 Y9.855 E26.48449
G1 X-10.049 Y9.735 E26.50571
G1 X-10.369 Y9.552 E26.53045
G1 X-10.666 Y9.323 E26.55560
G1 X-10.922 Y9.074 E26.57954
G1 X-11.316 Y8.555 E26.62331
G1 X-11.629 Y7.960 E26.66840
G1 X-11.791 Y7.527 E26.69940
G1 X-11.900 Y7.148 E26.72588
G1 X-12.008 Y6.578 E26.76486
G1 X-12.064 Y5.803 E26.81699
G1 X-12.029 Y5.130 E26.86216
G1 X-11.971 Y4.726 E26.88958
G1 X-11.857 Y4.224 E26.92416
G1 X-11.690 Y3.727 E26.95934
G1 X-11.530 Y3.366 E26.98583
G1 X-11.300 Y2.958 E27.01722
G1 X-11.047 Y2.609 E27.04618
G1 X-10.852 Y2.392 E27.06573
G1 X-10.561 Y2.126 E27.09222
G1 X-10.294 Y1.936 E27.11420
G1 X-9.806 Y1.696 E27.15069
G1 X-9.443 Y1.598 E27.17595
G1 X-9.131 Y1.561 E27.19702 F1500.000
G1 X-8.795 Y1.565 E27.21955
G1 X-8.433 Y1.627 E27.24421
G1 X-8.032 Y1.768 E27.27274
G1 X-7.760 Y1.911 E27.29337
G1 X-7.461 Y2.117 E27.31775
G1 X-7.168 Y2.379 E27.34414
G1 X-6.767 Y2.870 E27.38666
G1 X-6.470 Y3.387 E27.42666
G1 X-6.313 Y3.745 E27.45291
G1 X-6.158 Y4.208 E27.48565
G1 X-6.041 Y4.726 E27.52127
G1 E22.52127 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.900 F6000.000
G1 X-12.152 Y6.350 F6000.000
G1 X-13.289 Y6.890 F6000.000
G1 X-13.182 Y7.197 F6000.000
G1 X-13.137 Y7.318 F6000.000
G1 X-13.091 Y7.436 F6000.000
G1 X-13.110 Y7.378 F6000.000
G1 Z2.900 F6000.000
G1 X-13.336 Y6.744 E5.04519 F1200.000
G1 X-13.510 Y6.094 E5.09035
G1 X-13.578 Y5.799 E5.11063
G1 X-13.726 Y4.931 E5.16972
G1 X-13.127 Y3.928 F6000.000
G1 X-13.619 Y4.420 E5.21704 F3600.000
G1 X-14.478 Y4.123 E5.27890
G1 X-7.129 Y-3.226 E5.98588
G1 X-6.432 Y-2.767 E6.04270
G1 X-9.513 Y0.315 E6.33914
G1 X-8.418 Y0.377 E6.41373
G1 X-5.696 Y-2.345 E6.67562
G1 X-4.916 Y-1.968 E6.73455
G1 X-7.549 Y0.664 E6.98784
G1 X-6.829 Y1.101 E7.04514
G1 X-4.084 Y-1.643 E7.30918
G1 X-3.204 Y-1.366 E7.37193
G1 X-6.223 Y1.652 E7.66231
G1 X-5.712 Y2.299 E7.71835
G1 X-2.275 Y-1.138 E8.04903
G1 X-1.289 Y-0.968 E8.11712
G1 X-5.302 Y3.045 E8.50315
G1 X-4.984 Y3.885 E8.56420
G1 X-0.195 Y-0.905 E9.02497
G1 X0.981 Y-0.923 E9.10494
G1 X-4.773 Y4.830 E9.65846
G1 X-4.687 Y5.901 E9.73156
G1 X2.294 Y-1.080 E10.40317
G1 X3.811 Y-1.440 E10.50922
G1 X-4.793 Y7.165 E11.33698
G1 X-5.300 Y8.828 E11.45528
G1 X5.700 Y-2.172 E12.51351
G1 X11.202 Y-7.674 F6000.000
G1 X12.284 Y-8.756 E12.61759 F3600.000
G1 X12.750 Y-8.065 E12.67428
G1 X-8.065 Y12.751 E14.67680
G1 X-7.331 Y13.173 E14.73443
G1 X13.175 Y-7.332 E16.70717
G1 X13.571 Y-6.572 E16.76551
G1 X-6.573 Y13.572 E18.70343
G1 X-5.770 Y13.926 E18.76313
G1 X5.183 Y2.974 E19.81677
G1 X4.763 Y4.550 E19.92775
G1 X-4.925 Y14.238 E20.85977
G1 X-4.039 Y14.509 E20.92279
G1 X4.694 Y5.777 E21.76291
G1 X4.799 Y6.829 E21.83482
G1 X-3.101 Y14.729 E22.59484
G1 X-2.106 Y14.891 E22.66343
G1 X5.018 Y7.766 E23.34881
G1 X5.355 Y8.587 E23.40913
G1 X-0.366 Y14.307 E23.95947
G1 X-0.089 Y14.030 F6000.000
G1 X-1.047 Y14.988 E24.05163 F3600.000
G1 X0.304 Y14.794 F6000.000
G1 X5.774 Y9.324 E24.57790 F3600.000
G1 X6.294 Y9.961 E24.63385
G1 X1.307 Y14.948 E25.11358
G1 X2.671 Y14.742 E25.20738
G1 X6.915 Y10.497 E25.61571
G1 X7.654 Y10.916 E25.67345
G1 X4.213 Y14.357 E26.00450
G1 X6.107 Y13.619 F6000.000
G1 X8.538 Y11.188 E26.23836 F3600.000
G1 X9.671 Y11.213 E26.31543
G1 X9.157 Y11.726 E26.36484
G1 X13.130 Y4.282 F6000.000
G1 X14.741 Y2.671 E26.51984 F3600.000
G1 X14.946 Y1.310 E26.61350
G1 X12.859 Y3.396 E26.81420
G1 X12.481 Y2.618 E26.87308
G1 X15.014 Y0.084 E27.11683
G1 X14.988 Y-1.047 E27.19377
G1 X12.013 Y1.928 E27.47998
G1 X11.456 Y1.329 E27.53567
G1 X14.888 Y-2.104 E27.86588
G1 X14.581 Y-2.953 E27.92735
G1 X10.790 Y0.837 E28.29204
G1 X9.987 Y0.483 E28.35174
G1 X14.510 Y-4.039 E28.78684
G1 X14.237 Y-4.923 E28.84978
G1 X9.010 Y0.303 E29.35260
G1 X7.677 Y0.479 E29.44406
G1 X13.922 Y-5.765 E30.04484
G1 X-1.093 Y3.009 F6000.000
G1 X-7.611 Y-1.308 F6000.000
G1 X-11.523 Y-2.806 F6000.000
G1 X-12.001 Y-6.107 F6000.000
G1 X-11.977 Y-7.745 F6000.000
G1 X-11.895 Y-8.587 F6000.000
G1 X-11.854 Y-8.905 F6000.000
G1 X-11.825 Y-9.101 F6000.000
G1 X-11.819 Y-9.139 F6000.000
G1 X-11.660 Y-9.108 F6000.000
G1 X-12.110 Y-8.658 E30.08816 F3600.000
G1 X-13.735 Y-5.877 F6000.000
G1 X-11.323 Y-8.288 E30.32015 F3600.000
G1 X-10.943 Y-7.511 E30.37897
G1 X-14.411 Y-4.044 E30.71259
G1 X-14.771 Y-2.526 F6000.000
G1 X-10.515 Y-6.782 E31.12200 F3600.000
G1 X-10.042 Y-6.099 E31.17856
G1 X-14.960 Y-1.180 E31.65175
G1 X-15.017 Y0.034 E31.73443
G1 X-9.541 Y-5.443 E32.26131
G1 X-8.991 Y-4.836 E32.31703
G1 X-14.988 Y1.162 E32.89404
G1 X-14.873 Y2.204 E32.96534
G1 X-8.410 Y-4.260 E33.58717
G1 X-7.792 Y-3.721 E33.64295
G1 X-14.702 Y3.190 E34.30778
G1 X-8.871 Y11.242 F6000.000
G1 X-9.413 Y11.784 E34.35989 F3600.000
G1 X-8.754 Y12.282 E34.41608
G1 X-7.441 Y10.969 E34.54241
G1 X6.190 Y11.962 F6000.000
G1 X10.865 Y10.569 F6000.000
G1 X12.092 Y9.272 F6000.000
G1 X12.643 Y8.399 F6000.000
G1 X12.884 Y7.920 F6000.000
G1 X13.010 Y7.634 F6000.000
G1 X13.097 Y7.426 F6000.000
G1 X13.105 Y7.406 F6000.000
G1 X13.107 Y7.402 F6000.000
G1 X13.331 Y6.759 E34.58813 F1200.000
G1 X13.465 Y6.276 E34.62176
G1 X13.609 Y5.648 E34.66503
G1 X13.719 Y4.936 E34.71332
G1 E29.71332 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.900 F6000.000
G1 X13.716 Y4.968 F6000.000
G1 X7.079 Y-10.930 F6000.000
G1 X5.815 Y-10.855 F6000.000
G1 Z2.900 F6000.000
G1 X7.048 Y-12.088 E5.11997 F3600.000
G1 X7.097 Y-13.307 E5.20384
G1 X2.987 Y-9.197 E5.60360
G1 X1.399 Y-8.778 E5.71652
G1 X6.306 Y-13.685 E6.19374
G1 X5.488 Y-14.037 E6.25496
G1 X0.110 Y-8.659 E6.77805
G1 X-1.012 Y-8.707 E6.85523
G1 X4.618 Y-14.337 E7.40274
G1 X3.707 Y-14.595 E7.46789
G1 X-2.024 Y-8.864 E8.02522
G1 X-2.936 Y-9.122 E8.09041
G1 X2.732 Y-14.790 E8.64167
G1 X1.706 Y-14.934 E8.71288
G1 X-3.781 Y-9.447 E9.24652
G1 X-4.553 Y-9.844 E9.30625
G1 X0.614 Y-15.011 E9.80875
G1 X-0.563 Y-15.003 E9.88972
G1 X-5.270 Y-10.297 E10.34748
G1 X-5.931 Y-10.806 E10.40483
G1 X-1.861 Y-14.875 E10.80061
G1 X-3.306 Y-14.600 E10.90179
G1 X-6.521 Y-11.385 E11.21437
G1 X-7.086 Y-11.989 E11.27127
G1 X-4.987 Y-14.089 E11.47550
G1 X-7.169 Y-13.076 F6000.000
G1 X-7.579 Y-12.666 E11.51535 F3600.000
M106 S216.75
G1 E6.51535 F4800.00000
G92 E0
G1 Z4.900 F6000.000
G1 X-10.531 Y-12.233 F6000.000
G1 Z3.100 F6000.000
G1 X-10.315 Y-11.024 E5.04668 F2520.000
G1 X-10.143 Y-10.365 E5.07257
G1 X-10.021 Y-9.981 E5.08789
G1 X-9.700 Y-9.149 E5.12177
G1 X-9.279 Y-8.289 E5.15816
G1 X-8.929 Y-7.695 E5.18437
G1 X-8.681 Y-7.325 E5.20132
G1 X-8.144 Y-6.616 E5.23511
G1 X-7.515 Y-5.922 E5.27070
G1 X-7.009 Y-5.444 E5.29718
G1 X-6.473 Y-5.001 E5.32361
G1 X-6.086 Y-4.718 E5.34180
G1 X-5.356 Y-4.246 E5.37487
G1 X-4.544 Y-3.815 E5.40979
G1 X-3.900 Y-3.534 E5.43648
G1 X-3.081 Y-3.248 E5.46946
G1 X-2.285 Y-3.039 E5.50076
G1 X-1.750 Y-2.935 E5.52147
G1 X-1.051 Y-2.841 E5.54826
G1 X-0.029 Y-2.790 E5.58714
G1 X0.551 Y-2.803 E5.60919
G1 X1.250 Y-2.863 E5.63588
G1 X2.244 Y-3.031 E5.67418
G1 X2.729 Y-3.147 E5.69313
G1 X3.399 Y-3.350 E5.71974
G1 X4.244 Y-3.678 E5.75419
G1 X4.759 Y-3.920 E5.77582
G1 X5.377 Y-4.258 E5.80257
G1 X6.147 Y-4.758 E5.83748
G1 X6.874 Y-5.328 E5.87261
G1 X7.392 Y-5.801 E5.89927
G1 X7.775 Y-6.195 E5.92013
G1 X8.382 Y-6.915 E5.95595
G1 X8.927 Y-7.696 E5.99212
G1 X9.158 Y-8.073 E6.00894
G1 X9.484 Y-8.683 E6.03522
G1 X9.706 Y-9.163 E6.05531
G1 X9.915 Y-9.686 E6.07672
G1 X10.051 Y-10.071 E6.09226
G1 X10.244 Y-10.731 E6.11838
G1 X10.446 Y-11.702 E6.15608
G1 X10.515 Y-12.223 E6.17603
G1 X11.140 Y-11.665 E6.20787
G1 X11.969 Y-10.813 E6.25301
G1 X12.355 Y-10.370 E6.27536
G1 X13.085 Y-9.431 E6.32058
G1 X13.422 Y-8.946 E6.34302
G1 X13.740 Y-8.449 E6.36545
G1 X14.324 Y-7.415 E6.41058
G1 X14.830 Y-6.343 E6.45562
G1 X15.257 Y-5.235 E6.50075
G1 X15.437 Y-4.676 E6.52310
G1 X15.740 Y-3.526 E6.56827
G1 X15.887 Y-2.778 E6.59726
G1 X16.032 Y-1.773 E6.63586
G1 X16.086 Y-1.187 E6.65823
G1 X16.130 Y0.002 E6.70344
G1 X16.119 Y0.590 E6.72579
G1 X16.032 Y1.774 E6.77092
G1 X15.858 Y2.949 E6.81605
G1 X15.740 Y3.525 E6.83840
G1 X15.437 Y4.676 E6.88361
G1 X15.257 Y5.235 E6.90596
G1 X14.829 Y6.345 E6.95118
G1 X14.588 Y6.883 E6.97357
G1 X14.243 Y7.566 E7.00265
G1 X13.740 Y8.448 E7.04125
G1 X13.422 Y8.946 E7.06370
G1 X13.085 Y9.431 E7.08614
G1 X12.355 Y10.370 E7.13135
G1 X11.969 Y10.813 E7.15370
G1 X11.141 Y11.664 E7.19883
G1 X10.252 Y12.452 E7.24396
G1 X9.792 Y12.818 E7.26631
G1 X8.822 Y13.503 E7.31143
G1 X7.805 Y14.116 E7.35656
G1 X7.285 Y14.391 E7.37891
G1 X6.207 Y14.888 E7.42404
G1 X5.095 Y15.304 E7.46917
G1 X4.531 Y15.480 E7.49160
G1 X3.961 Y15.636 E7.51409
G1 X3.214 Y15.804 E7.54316
G1 X2.214 Y15.977 E7.58176
G1 X1.629 Y16.047 E7.60413
G1 X0.442 Y16.124 E7.64934
G1 X-0.146 Y16.129 E7.67169
G1 X-1.332 Y16.075 E7.71682
G1 X-2.509 Y15.934 E7.76186
G1 X-3.674 Y15.706 E7.80699
G1 X-4.813 Y15.395 E7.85185
G1 X-5.934 Y14.999 E7.89707
G1 X-6.477 Y14.772 E7.91942
G1 X-7.548 Y14.255 E7.96463
G1 X-8.063 Y13.970 E7.98698
G1 X-9.069 Y13.339 E8.03211
G1 X-10.026 Y12.636 E8.07724
G1 X-10.479 Y12.262 E8.09959
G1 X-11.354 Y11.457 E8.14476
G1 X-11.881 Y10.906 E8.17375
G1 X-12.544 Y10.140 E8.21226
G1 X-13.257 Y9.189 E8.25741
G1 X-13.583 Y8.700 E8.27976
G1 X-14.186 Y7.676 E8.32493
G1 X-14.531 Y6.996 E8.35392
G1 X-14.945 Y6.068 E8.39252
G1 X-15.157 Y5.518 E8.41493
G1 X-15.399 Y4.792 E8.44400
G1 X-15.673 Y3.814 E8.48260
G1 X-15.802 Y3.238 E8.50506
G1 X-15.910 Y2.657 E8.52749
G1 X-16.062 Y1.480 E8.57262
G1 X-16.127 Y0.294 E8.61775
G1 X-16.127 Y-0.294 E8.64010
G1 X-16.062 Y-1.481 E8.68527
G1 X-15.972 Y-2.238 E8.71426
G1 X-15.802 Y-3.237 E8.75277
G1 X-15.521 Y-4.391 E8.79792
G1 X-15.350 Y-4.956 E8.82035
G1 X-15.158 Y-5.515 E8.84279
G1 X-14.711 Y-6.615 E8.88792
G1 X-14.186 Y-7.677 E8.93296
G1 X-13.583 Y-8.700 E8.97809
G1 X-13.257 Y-9.189 E9.00044
G1 X-12.543 Y-10.141 E9.04565
G1 X-12.165 Y-10.592 E9.06800
G1 X-11.352 Y-11.459 E9.11319
G1 X-10.585 Y-12.182 E9.15324
G1 X-10.607 Y-11.739 F6000.000
G1 E4.15324 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.100 F6000.000
G1 X-10.952 Y-10.961 F6000.000
G1 Z3.100 F6000.000
G1 X-10.750 Y-10.189 E5.05355 F3600.000
G1 X-10.617 Y-9.772 E5.08298
G1 X-10.280 Y-8.896 E5.14592
G1 X-9.836 Y-7.989 E5.21370
G1 X-9.464 Y-7.359 E5.26284
G1 X-9.196 Y-6.958 E5.29521
G1 X-8.631 Y-6.212 E5.35798
G1 X-7.967 Y-5.480 E5.42431
G1 X-7.428 Y-4.970 E5.47411
G1 X-6.861 Y-4.501 E5.52346
G1 X-6.445 Y-4.197 E5.55808
G1 X-5.676 Y-3.700 E5.61949
G1 X-4.819 Y-3.245 E5.68462
G1 X-4.131 Y-2.945 E5.73497
G1 X-3.266 Y-2.643 E5.79648
G1 X-2.426 Y-2.423 E5.85478
G1 X-1.853 Y-2.311 E5.89397
G1 X-1.109 Y-2.211 E5.94432
G1 X-0.038 Y-2.158 E6.01625
G1 X0.585 Y-2.172 E6.05805
G1 X1.330 Y-2.235 E6.10828
G1 X2.370 Y-2.411 E6.17906
G1 X2.894 Y-2.536 E6.21521
G1 X3.605 Y-2.752 E6.26508
G1 X4.493 Y-3.096 E6.32900
G1 X5.045 Y-3.356 E6.36995
G1 X5.701 Y-3.714 E6.42008
G1 X6.515 Y-4.243 E6.48521
G1 X7.283 Y-4.846 E6.55073
G1 X7.832 Y-5.347 E6.60062
G1 X8.244 Y-5.770 E6.64023
G1 X8.884 Y-6.530 E6.70695
G1 X9.456 Y-7.350 E6.77400
G1 X9.706 Y-7.759 E6.80619
G1 X10.050 Y-8.401 E6.85509
G1 X10.287 Y-8.913 E6.89291
G1 X10.507 Y-9.463 E6.93269
G1 X10.653 Y-9.877 E6.96217
G1 X10.964 Y-10.940 E7.03646
G1 X11.503 Y-10.385 E7.08840
G1 X11.867 Y-9.968 E7.12552
G1 X12.576 Y-9.057 E7.20302
G1 X12.896 Y-8.595 E7.24069
G1 X13.199 Y-8.123 E7.27836
G1 X13.763 Y-7.124 E7.35531
G1 X14.249 Y-6.095 E7.43172
G1 X14.661 Y-5.024 E7.50868
G1 X14.831 Y-4.498 E7.54580
G1 X15.123 Y-3.385 E7.62306
G1 X15.263 Y-2.671 E7.67183
G1 X15.404 Y-1.698 E7.73783
G1 X15.455 Y-1.146 E7.77505
G1 X15.498 Y0.008 E7.85255
G1 X15.487 Y0.561 E7.88967
G1 X15.403 Y1.705 E7.96663
G1 X15.235 Y2.839 E8.04358
G1 X15.124 Y3.381 E8.08071
G1 X14.831 Y4.498 E8.15821
G1 X14.661 Y5.024 E8.19533
G1 X14.246 Y6.102 E8.27283
G1 X14.017 Y6.611 E8.31025
G1 X13.686 Y7.267 E8.35957
G1 X13.199 Y8.121 E8.42557
G1 X12.576 Y9.057 E8.50099
G1 X11.867 Y9.968 E8.57849
G1 X11.503 Y10.385 E8.61561
G1 X10.704 Y11.207 E8.69257
G1 X9.846 Y11.968 E8.76952
G1 X9.413 Y12.312 E8.80665
G1 X8.476 Y12.974 E8.88360
G1 X7.494 Y13.565 E8.96056
G1 X7.005 Y13.824 E8.99768
G1 X5.963 Y14.304 E9.07464
G1 X4.890 Y14.706 E9.15159
G1 X4.354 Y14.874 E9.18926
G1 X3.808 Y15.023 E9.22723
G1 X3.091 Y15.184 E9.27655
G1 X2.122 Y15.352 E9.34254
G1 X1.571 Y15.418 E9.37976
G1 X0.419 Y15.492 E9.45726
G1 X-0.134 Y15.497 E9.49439
G1 X-1.280 Y15.444 E9.57134
G1 X-2.410 Y15.309 E9.64775
G1 X-3.536 Y15.089 E9.72471
G1 X-4.080 Y14.951 E9.76238
G1 X-4.619 Y14.793 E9.80004
G1 X-5.707 Y14.408 E9.87754
G1 X-6.218 Y14.196 E9.91467
G1 X-7.258 Y13.693 E9.99217
G1 X-7.742 Y13.425 E10.02929
G1 X-8.713 Y12.816 E10.10625
G1 X-9.637 Y12.137 E10.18320
G1 X-10.064 Y11.785 E10.22033
G1 X-10.911 Y11.005 E10.29758
G1 X-11.414 Y10.480 E10.34636
G1 X-12.052 Y9.743 E10.41181
G1 X-12.740 Y8.824 E10.48886
G1 X-13.047 Y8.364 E10.52598
G1 X-13.632 Y7.372 E10.60324
G1 X-13.961 Y6.724 E10.65201
G1 X-14.361 Y5.826 E10.71801
G1 X-14.562 Y5.304 E10.75552
G1 X-14.795 Y4.607 E10.80484
G1 X-15.059 Y3.660 E10.87084
G1 X-15.182 Y3.111 E10.90860
G1 X-15.285 Y2.559 E10.94627
G1 X-15.432 Y1.422 E11.02323
G1 X-15.495 Y0.277 E11.10018
G1 X-15.495 Y-0.277 E11.13731
G1 X-15.432 Y-1.426 E11.21456
G1 X-15.346 Y-2.148 E11.26334
G1 X-15.182 Y-3.109 E11.32879
G1 X-14.911 Y-4.225 E11.40584
G1 X-14.566 Y-5.293 E11.48116
G1 X-14.134 Y-6.355 E11.55812
G1 X-13.630 Y-7.376 E11.63453
G1 X-13.047 Y-8.364 E11.71148
G1 X-12.740 Y-8.824 E11.74861
G1 X-12.048 Y-9.748 E11.82611
G1 X-11.692 Y-10.172 E11.86323
G1 X-11.003 Y-10.907 E11.93083
G1 E6.93083 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.100 F6000.000
G1 X-2.155 Y-2.249 F6000.000
G1 X0.959 Y3.122 F6000.000
G1 X2.303 Y2.031 F6000.000
G1 X2.886 Y1.581 F6000.000
G1 X3.305 Y1.265 F6000.000
G1 X3.456 Y1.154 F6000.000
G1 X3.561 Y1.077 F6000.000
G1 X6.623 Y2.878 F6000.000
G1 X7.457 Y3.006 F6000.000
G1 Z3.100 F6000.000
G1 X7.647 Y2.797 E5.01075 F1500.000
G1 X8.035 Y2.484 E5.02969
G1 X8.430 Y2.290 E5.04641
G1 X8.691 Y2.220 E5.05671
G1 X8.907 Y2.194 E5.06498 F1500.000
G1 X9.156 Y2.197 E5.07444
G1 X9.425 Y2.243 E5.08481
G1 X9.727 Y2.349 E5.09697
G1 X9.935 Y2.459 E5.10590
G1 X10.174 Y2.627 E5.11700
G1 X10.402 Y2.835 E5.12875
G1 X10.733 Y3.246 E5.14879
G1 X11.000 Y3.724 E5.16960
G1 X11.128 Y4.026 E5.18208
G1 X11.260 Y4.441 E5.19863
G1 X11.361 Y4.911 E5.21690
G1 X11.400 Y5.195 E5.22780
G1 X11.430 Y5.672 E5.24595
G1 X11.417 Y6.154 E5.26428
G1 X11.385 Y6.467 E5.27623
G1 X11.288 Y6.986 E5.29632
G1 X11.162 Y7.416 E5.31333
G1 X11.053 Y7.696 E5.32477
G1 X10.872 Y8.063 E5.34032
G1 X10.748 Y8.264 E5.34929
G1 X10.429 Y8.673 E5.36900
G1 X10.241 Y8.854 E5.37890
G1 X9.958 Y9.062 E5.39227
G1 X9.736 Y9.182 E5.40186
G1 X9.473 Y9.281 E5.41255
G1 X9.270 Y9.325 E5.42042
G1 X9.003 Y9.346 E5.43062
G1 X8.726 Y9.324 E5.44118
G1 X8.420 Y9.243 E5.45319
G1 X8.002 Y9.031 E5.47101
G1 X7.763 Y8.848 E5.48247
G1 X7.565 Y8.655 E5.49294
G1 X7.347 Y8.389 E5.50603
G1 X7.216 Y8.192 E5.51503
G1 X6.951 Y7.680 E5.53695
G1 X6.820 Y7.329 E5.55118
G1 X6.721 Y6.981 E5.56491
G1 X6.615 Y6.379 E5.58816
G1 X6.580 Y5.775 E5.61114
G1 X6.615 Y5.152 E5.63488
G1 X6.663 Y4.836 E5.64701
G1 X6.763 Y4.395 E5.66421
G1 X6.910 Y3.956 E5.68180
G1 X7.031 Y3.682 E5.69319
G1 X7.258 Y3.278 E5.71079
G1 X7.412 Y3.067 E5.72073
G1 X7.361 Y2.740 F6000.000
G1 X6.947 Y2.632 F6000.000
G1 X7.212 Y2.336 E5.74744 F1500.000
G1 X7.693 Y1.947 E5.78892
G1 X8.206 Y1.696 E5.82729
G1 X8.571 Y1.597 E5.85266
G1 X8.873 Y1.562 E5.87308 F1500.000
G1 X9.214 Y1.565 E5.89591
G1 X9.585 Y1.629 E5.92121
G1 X9.981 Y1.769 E5.94937
G1 X10.265 Y1.919 E5.97093
G1 X10.570 Y2.133 E5.99592
G1 X10.864 Y2.401 E6.02266
G1 X11.258 Y2.891 E6.06484
G1 X11.569 Y3.446 E6.10751
G1 X11.721 Y3.807 E6.13383
G1 X11.872 Y4.278 E6.16703
G1 X11.984 Y4.801 E6.20293
G1 X12.030 Y5.132 E6.22534
G1 X12.063 Y5.660 E6.26087
G1 X12.049 Y6.195 E6.29675
G1 X12.011 Y6.557 E6.32119
G1 X11.904 Y7.134 E6.36056
G1 X11.761 Y7.620 E6.39454
G1 X11.632 Y7.951 E6.41839
G1 X11.426 Y8.369 E6.44967
G1 X11.268 Y8.625 E6.46986
G1 X10.900 Y9.098 E6.51007
G1 X10.649 Y9.338 E6.53335
G1 X10.298 Y9.597 E6.56267
G1 X9.999 Y9.759 E6.58551
G1 X9.651 Y9.889 E6.61039
G1 X9.363 Y9.951 E6.63017
G1 X9.002 Y9.980 E6.65446
G1 X8.619 Y9.949 E6.68028
G1 X8.194 Y9.837 E6.70973
G1 X7.664 Y9.568 E6.74962
G1 X7.349 Y9.327 E6.77630
G1 X7.099 Y9.083 E6.79971
G1 X6.838 Y8.765 E6.82732
G1 X6.671 Y8.513 E6.84760
G1 X6.372 Y7.936 E6.89123
G1 X6.219 Y7.525 E6.92062
G1 X6.105 Y7.123 E6.94869
G1 X5.986 Y6.452 E6.99442
G1 X5.947 Y5.775 E7.03990
G1 X5.986 Y5.087 E7.08620
G1 X6.041 Y4.718 E7.11119
G1 X6.154 Y4.223 E7.14528
G1 X6.320 Y3.728 E7.18034
G1 X6.465 Y3.399 E7.20443
G1 X6.725 Y2.935 E7.24015
G1 X6.902 Y2.693 E7.26029
G1 E2.26029 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.100 F6000.000
G1 X11.833 Y3.771 F6000.000
G1 X13.345 Y4.630 F6000.000
G1 X13.205 Y5.625 F6000.000
G1 X13.116 Y6.034 F6000.000
G1 X13.062 Y6.250 F6000.000
G1 X13.056 Y6.273 F6000.000
G1 X13.042 Y6.326 F6000.000
G1 X12.854 Y6.281 F6000.000
G1 Z3.100 F6000.000
G1 X12.871 Y5.646 E5.04266 F3600.000
G1 X12.833 Y5.051 E5.08263
G1 X12.780 Y4.661 E5.10907
G1 X12.653 Y4.070 E5.14964
G1 X12.479 Y3.527 E5.18792
G1 X12.295 Y3.091 E5.21968
G1 X11.929 Y2.437 E5.26992
G1 X11.454 Y1.847 E5.32079
G1 X11.076 Y1.502 E5.35516
G1 X10.687 Y1.229 E5.38705
G1 X10.305 Y1.027 E5.41601
G1 X9.789 Y0.845 E5.45273
G1 X9.287 Y0.759 E5.48693
G1 X8.830 Y0.754 E5.51759
G1 X8.418 Y0.803 E5.54544
G1 X7.921 Y0.937 E5.57999
G1 X7.256 Y1.263 E5.62966
G1 X6.656 Y1.747 E5.68139
G1 X6.341 Y2.094 E5.71291
G1 X6.045 Y2.497 E5.74645
G1 X5.741 Y3.039 E5.78810
G1 X5.567 Y3.437 E5.81727
G1 X5.376 Y4.004 E5.85747
G1 X5.247 Y4.569 E5.89631
G1 X5.182 Y5.004 E5.92585
G1 X5.139 Y5.776 E5.97773
G1 X5.183 Y6.546 E6.02949
G1 X5.317 Y7.304 E6.08118
G1 X5.452 Y7.777 E6.11413
G1 X5.632 Y8.263 E6.14897
G1 X5.975 Y8.924 E6.19888
G1 X6.188 Y9.245 E6.22478
G1 X6.503 Y9.630 E6.25813
G1 X6.820 Y9.938 E6.28781
G1 X7.233 Y10.255 E6.32272
G1 X7.906 Y10.596 E6.37336
G1 X8.482 Y10.748 E6.41334
G1 X9.002 Y10.790 E6.44835
G1 X9.505 Y10.750 E6.48222
G1 X9.642 Y11.070 E6.50562
G1 X9.327 Y11.350 E6.53387
G1 X8.928 Y11.666 E6.56800
G1 X8.035 Y12.298 E6.64147
G1 X7.097 Y12.862 E6.71495
G1 X6.647 Y13.100 E6.74909
G1 X5.653 Y13.559 E6.82256
G1 X4.627 Y13.942 E6.89603
G1 X3.613 Y14.239 E6.96695
G1 X2.933 Y14.392 E7.01370
G1 X2.005 Y14.553 E7.07693
G1 X1.497 Y14.614 E7.11125
G1 X0.389 Y14.685 E7.18576
G1 X-0.119 Y14.690 E7.21990
G1 X-1.213 Y14.640 E7.29337
G1 X-2.285 Y14.511 E7.36580
G1 X-3.359 Y14.301 E7.43927
G1 X-3.867 Y14.172 E7.47445
G1 X-4.370 Y14.025 E7.50963
G1 X-5.417 Y13.655 E7.58414
G1 X-5.887 Y13.459 E7.61828
G1 X-6.887 Y12.976 E7.69280
G1 X-7.332 Y12.730 E7.72694
G1 X-8.259 Y12.148 E7.80041
G1 X-9.141 Y11.500 E7.87388
G1 X-9.655 Y11.077 E7.91852
G1 X-9.521 Y10.747 E7.94240
G1 X-8.949 Y10.794 E7.98093
G1 X-8.232 Y10.697 E8.02945
G1 X-7.718 Y10.515 E8.06602
G1 X-7.268 Y10.274 E8.10028
G1 X-6.848 Y9.964 E8.13537
G1 X-6.454 Y9.579 E8.17230
G1 X-5.993 Y8.961 E8.22407
G1 X-5.650 Y8.303 E8.27386
G1 X-5.464 Y7.816 E8.30886
G1 X-5.328 Y7.349 E8.34144
G1 X-5.205 Y6.714 E8.38486
G1 X-5.149 Y6.128 E8.42439
G1 X-5.140 Y5.669 E8.45521
G1 X-5.163 Y5.213 E8.48586
G1 X-5.235 Y4.636 E8.52487
G1 X-5.380 Y3.989 E8.56933
G1 X-5.560 Y3.453 E8.60729
G1 X-5.746 Y3.026 E8.63855
G1 X-6.103 Y2.407 E8.68652
G1 X-6.580 Y1.822 E8.73715
G1 X-6.959 Y1.482 E8.77134
G1 X-7.345 Y1.217 E8.80273
G1 X-7.712 Y1.025 E8.83054
G1 X-8.228 Y0.844 E8.86723
G1 X-8.726 Y0.759 E8.90114
G1 X-9.182 Y0.754 E8.93177
G1 X-9.595 Y0.803 E8.95970
G1 X-10.096 Y0.939 E8.99447
G1 X-10.714 Y1.244 E9.04076
G1 X-11.074 Y1.501 E9.07042
G1 X-11.434 Y1.831 E9.10320
G1 X-11.678 Y2.105 E9.12785
G1 X-11.984 Y2.526 E9.16279
G1 X-12.255 Y3.009 E9.19996
G1 X-12.443 Y3.435 E9.23121
G1 X-12.636 Y4.009 E9.27185
G1 X-12.767 Y4.586 E9.31154
G1 X-12.833 Y5.054 E9.34324
G1 X-12.873 Y5.824 E9.39502
G1 X-12.840 Y6.271 E9.42509
G1 X-13.234 Y6.370 E9.45239
G1 X-13.615 Y5.516 E9.51516
G1 X-13.802 Y5.031 E9.55005
G1 X-14.023 Y4.370 E9.59679
G1 X-14.276 Y3.463 E9.66003
G1 X-14.392 Y2.949 E9.69539
G1 X-14.487 Y2.433 E9.73057
G1 X-14.628 Y1.347 E9.80404
G1 X-14.688 Y0.254 E9.87751
G1 X-14.688 Y-0.254 E9.91165
G1 X-14.627 Y-1.356 E9.98569
G1 X-14.547 Y-2.032 E10.03140
G1 X-14.391 Y-2.946 E10.09359
G1 X-14.132 Y-4.012 E10.16724
G1 X-13.980 Y-4.514 E10.20242
G1 X-13.810 Y-5.010 E10.23760
G1 X-13.398 Y-6.024 E10.31107
G1 X-12.919 Y-6.992 E10.38350
G1 X-12.363 Y-7.935 E10.45697
G1 X-12.081 Y-8.358 E10.49111
G1 X-11.326 Y-9.366 E10.57563
G1 X-11.021 Y-8.573 E10.63262
G1 X-10.547 Y-7.606 E10.70490
G1 X-10.147 Y-6.929 E10.75768
G1 X-9.853 Y-6.489 E10.79318
G1 X-9.252 Y-5.697 E10.85991
G1 X-8.544 Y-4.915 E10.93072
G1 X-7.963 Y-4.365 E10.98440
G1 X-7.357 Y-3.864 E11.03717
G1 X-6.902 Y-3.532 E11.07497
G1 X-6.085 Y-3.004 E11.14024
G1 X-5.170 Y-2.517 E11.20979
G1 X-4.426 Y-2.193 E11.26427
G1 X-3.502 Y-1.870 E11.32996
G1 X-2.606 Y-1.636 E11.39213
G1 X-1.984 Y-1.514 E11.43467
G1 X-1.182 Y-1.407 E11.48891
G1 X-0.049 Y-1.350 E11.56503
G1 X0.628 Y-1.365 E11.61049
G1 X1.432 Y-1.434 E11.66466
G1 X2.531 Y-1.620 E11.73949
G1 X3.105 Y-1.757 E11.77906
G1 X3.869 Y-1.988 E11.83261
G1 X4.811 Y-2.354 E11.90047
G1 X5.411 Y-2.636 E11.94494
G1 X6.115 Y-3.021 E11.99877
G1 X6.985 Y-3.586 E12.06837
G1 X7.805 Y-4.229 E12.13833
G1 X8.394 Y-4.767 E12.19184
G1 X8.842 Y-5.228 E12.23499
G1 X9.525 Y-6.038 E12.30613
G1 X10.131 Y-6.908 E12.37725
G1 X10.407 Y-7.357 E12.41262
G1 X10.773 Y-8.041 E12.46469
G1 X11.028 Y-8.593 E12.50552
G1 X11.329 Y-9.345 E12.55984
G1 X11.925 Y-8.578 E12.62502
G1 X12.507 Y-7.706 E12.69537
G1 X13.045 Y-6.753 E12.76885
G1 X13.506 Y-5.777 E12.84127
G1 X13.899 Y-4.755 E12.91474
G1 X14.056 Y-4.271 E12.94888
G1 X14.336 Y-3.204 E13.02293
G1 X14.468 Y-2.536 E13.06863
G1 X14.603 Y-1.603 E13.13187
G1 X14.650 Y-1.094 E13.16618
G1 X14.690 Y0.016 E13.24070
G1 X14.681 Y0.524 E13.27484
G1 X14.601 Y1.616 E13.34831
G1 X14.440 Y2.699 E13.42178
G1 X14.338 Y3.197 E13.45592
G1 X14.056 Y4.271 E13.53043
G1 X13.899 Y4.755 E13.56457
G1 X13.501 Y5.791 E13.63908
G1 X13.240 Y6.370 E13.68164
G1 X12.927 Y6.298 E13.70324
G1 X11.182 Y9.746 F6000.000
G1 X5.252 Y11.399 F6000.000
G1 X0.613 Y9.526 F6000.000
G1 X0.000 Y7.741 F6000.000
G1 X0.001 Y6.793 F6000.000
G1 X0.000 Y6.292 F6000.000
G1 X0.001 Y6.113 F6000.000
G1 X0.001 Y6.107 F6000.000
G1 X-5.832 Y5.876 F6000.000
G1 X-6.584 Y5.909 F6000.000
G1 X-6.631 Y6.508 E13.72606 F1500.000
G1 X-6.729 Y7.011 E13.74554
G1 X-6.829 Y7.358 E13.75926
G1 X-6.964 Y7.711 E13.77363
G1 X-7.216 Y8.193 E13.79427
G1 X-7.540 Y8.628 E13.81493
G1 X-7.782 Y8.865 E13.82778
G1 X-8.040 Y9.055 E13.83994
G1 X-8.302 Y9.195 E13.85123
G1 X-8.573 Y9.291 E13.86216
G1 X-8.987 Y9.347 E13.87805
G1 X-9.292 Y9.322 E13.88969
G1 X-9.562 Y9.252 E13.90026
G1 X-9.764 Y9.169 E13.90860
G1 X-10.015 Y9.026 E13.91956
G1 X-10.251 Y8.845 E13.93085
G1 X-10.445 Y8.656 E13.94116
G1 X-10.775 Y8.224 E13.96183
G1 X-11.052 Y7.700 E13.98434
G1 X-11.190 Y7.329 E13.99938
G1 X-11.283 Y7.007 E14.01211
G1 X-11.380 Y6.496 E14.03191
G1 X-11.431 Y5.808 E14.05811
G1 X-11.399 Y5.192 E14.08157
G1 X-11.350 Y4.847 E14.09481
G1 X-11.249 Y4.398 E14.11229
G1 X-11.100 Y3.956 E14.13003
G1 X-10.967 Y3.654 E14.14257
G1 X-10.770 Y3.304 E14.15784
G1 X-10.556 Y3.009 E14.17169
G1 X-10.408 Y2.843 E14.18014
G1 X-10.166 Y2.620 E14.19265
G1 X-9.973 Y2.483 E14.20164
G1 X-9.584 Y2.291 E14.21811
G1 X-9.321 Y2.220 E14.22849
G1 X-9.104 Y2.194 E14.23678 F1500.000
G1 X-8.855 Y2.197 E14.24625
G1 X-8.589 Y2.242 E14.25649
G1 X-8.286 Y2.348 E14.26870
G1 X-8.089 Y2.452 E14.27716
G1 X-7.852 Y2.615 E14.28810
G1 X-7.624 Y2.819 E14.29972
G1 X-7.292 Y3.226 E14.31971
G1 X-7.033 Y3.675 E14.33939
G1 X-6.904 Y3.971 E14.35166
G1 X-6.768 Y4.377 E14.36795
G1 X-6.654 Y4.884 E14.38767
G1 X-6.597 Y5.337 E14.40505
G1 X-6.583 Y5.834 E14.42395
G1 X-6.163 Y6.178 F6000.000
G1 X-5.952 Y5.922 F6000.000
G1 X-6.005 Y6.599 E14.46953 F1500.000
G1 X-6.114 Y7.160 E14.50789
G1 X-6.229 Y7.559 E14.53578
G1 X-6.387 Y7.971 E14.56539
G1 X-6.679 Y8.530 E14.60769
G1 X-7.063 Y9.046 E14.65089
G1 X-7.372 Y9.347 E14.67983
G1 X-7.701 Y9.590 E14.70728
G1 X-8.045 Y9.775 E14.73351
G1 X-8.423 Y9.908 E14.76039
G1 X-8.970 Y9.983 E14.79743
G1 X-9.398 Y9.947 E14.82624
G1 X-9.762 Y9.853 E14.85147
G1 X-10.042 Y9.738 E14.87181
G1 X-10.365 Y9.554 E14.89677
G1 X-10.665 Y9.324 E14.92213
G1 X-10.919 Y9.077 E14.94592
G1 X-11.309 Y8.566 E14.98908
G1 X-11.629 Y7.959 E15.03508
G1 X-11.791 Y7.528 E15.06601
G1 X-11.898 Y7.154 E15.09208
G1 X-12.008 Y6.578 E15.13143
G1 X-12.064 Y5.815 E15.18277
G1 X-12.029 Y5.131 E15.22874
G1 X-11.972 Y4.732 E15.25577
G1 X-11.858 Y4.228 E15.29052
G1 X-11.690 Y3.727 E15.32594
G1 X-11.533 Y3.371 E15.35208
G1 X-11.303 Y2.962 E15.38353
G1 X-11.049 Y2.612 E15.41258
G1 X-10.859 Y2.398 E15.43177
G1 X-10.564 Y2.129 E15.45856
G1 X-10.298 Y1.939 E15.48049
G1 X-9.809 Y1.697 E15.51713
G1 X-9.441 Y1.598 E15.54268
G1 X-9.138 Y1.562 E15.56316 F1500.000
G1 X-8.798 Y1.565 E15.58598
G1 X-8.431 Y1.628 E15.61101
G1 X-8.034 Y1.767 E15.63922
G1 X-7.762 Y1.909 E15.65982
G1 X-7.460 Y2.117 E15.68444
G1 X-7.166 Y2.381 E15.71096
G1 X-6.770 Y2.866 E15.75299
G1 X-6.468 Y3.390 E15.79354
G1 X-6.314 Y3.744 E15.81942
G1 X-6.158 Y4.207 E15.85222
G1 X-6.031 Y4.775 E15.89128
G1 X-5.967 Y5.283 E15.92562
G1 X-5.951 Y5.847 E15.96349
G1 X-6.981 Y9.128 F6000.000
G1 X-7.724 Y11.451 F6000.000
G1 X-8.982 Y11.153 F6000.000
G1 X-9.453 Y10.965 F6000.000
G1 X-9.650 Y10.871 F6000.000
G1 X-9.877 Y10.754 F6000.000
G1 X-9.892 Y10.746 F6000.000
G1 X-9.944 Y10.717 F6000.000
G1 X-10.365 Y10.448 E16.03223 F1200.000
G1 X-10.741 Y10.157 E16.09773
G1 X-11.089 Y9.837 E16.16295
G1 X-11.367 Y9.545 E16.21854
G1 X-11.782 Y9.038 F6000.000
G1 X-12.172 Y8.422 E16.31897 F1200.000
G1 X-12.418 Y7.969 E16.39002
G1 X-12.689 Y7.362 E16.48159
G1 X-12.935 Y6.711 E16.57749
G1 X-13.267 Y5.241 F6000.000
G1 X-13.356 Y4.469 E16.62962 F1200.000
G1 X-13.388 Y3.504 E16.69447
G1 X-13.800 Y-1.153 F6000.000
G1 X-14.169 Y-1.522 E16.73341 F3600.000
G1 X-13.621 Y-2.243 E16.80106
G1 X-14.010 Y-2.633 E16.84222
G1 X-13.400 Y-3.292 E16.90931
G1 X-13.783 Y-3.675 E16.94978
G1 X-13.111 Y-4.273 E17.01693
G1 X-13.498 Y-4.660 E17.05783
G1 X-13.130 Y-5.561 E17.13052
G1 X-12.766 Y-5.197 E17.16891
G1 X-12.929 Y-3.690 F6000.000
G1 X-8.938 Y0.300 E17.55110 F3600.000
G1 X-9.928 Y0.463 E17.61900
G1 X-13.155 Y-2.765 E17.92811
G1 X-13.314 Y-1.772 E17.99623
G1 X-10.732 Y0.810 E18.24352
G1 X-11.408 Y1.286 E18.29950
G1 X-13.544 Y-0.851 E18.50414
G1 X-14.234 Y-0.388 E18.56035
G1 X-11.980 Y1.866 E18.77620
G1 X-12.447 Y2.550 E18.83232
G1 X-14.193 Y0.804 E18.99950
G1 X-14.049 Y2.100 E19.08781
G1 X-13.103 Y3.046 E19.17838
G1 X-7.561 Y0.526 F6000.000
G1 X-12.654 Y-4.568 E19.66617 F3600.000
G1 X-12.332 Y-5.397 E19.72642
G1 X6.017 Y12.952 E21.48366
G1 X6.794 Y12.577 E21.54207
G1 X-12.576 Y-6.792 E23.39705
G1 X-12.153 Y-7.521 E23.45411
G1 X7.520 Y12.151 E25.33816
G1 X8.216 Y11.695 E25.39449
G1 X7.541 Y11.020 E25.45917
G1 X5.206 Y13.293 F6000.000
G1 X-5.238 Y2.849 E26.45936 F3600.000
G1 X-4.776 Y4.463 E26.57303
G1 X4.354 Y13.592 E27.44732
G1 X3.453 Y13.844 E27.51062
G1 X-4.689 Y5.701 E28.29046
G1 X-4.781 Y6.761 E28.36250
G1 X2.492 Y14.034 E29.05911
G1 X1.477 Y14.170 E29.12850
G1 X-4.998 Y7.696 E29.74860
G1 X-5.320 Y8.525 E29.80886
G1 X0.387 Y14.232 E30.35544
G1 X-1.725 Y13.272 F6000.000
G1 X-5.736 Y9.261 E30.73957 F3600.000
G1 X-6.241 Y9.908 E30.79513
G1 X-2.558 Y13.591 E31.14793
G1 X-3.573 Y13.728 E31.21731
G1 X-6.853 Y10.448 E31.53145
G1 X-7.567 Y10.885 E31.58817
G1 X-5.346 Y13.107 E31.80094
G1 X-7.988 Y11.616 F6000.000
G1 X-8.442 Y11.162 E31.84439 F3600.000
G1 X-11.875 Y8.898 F6000.000
G1 X-13.086 Y1.449 F6000.000
G1 X-9.927 Y-2.144 F6000.000
G1 X-8.056 Y-1.495 F6000.000
G1 X-7.098 Y-1.074 F6000.000
G1 X-6.647 Y-0.853 F6000.000
G1 X-6.539 Y-0.796 F6000.000
G1 X-6.428 Y-0.738 F6000.000
G1 X-5.082 Y-3.245 F6000.000
G1 X-5.597 Y-2.118 F6000.000
G1 X5.253 Y8.733 E32.88354 F3600.000
G1 X4.790 Y7.117 E32.99735
G1 X-3.740 Y-1.412 E33.81426
G1 X-2.242 Y-1.065 E33.91844
G1 X4.688 Y5.864 E34.58206
G1 X4.777 Y4.801 E34.65429
G1 X-0.956 Y-0.932 E35.20333
G1 X0.222 Y-0.906 E35.28313
G1 X4.992 Y3.864 E35.73995
G1 X5.309 Y3.029 E35.80043
G1 X1.299 Y-0.980 E36.18445
G1 X2.287 Y-1.144 E36.25227
G1 X5.719 Y2.288 E36.58101
G1 X6.229 Y1.646 E36.63652
G1 X3.221 Y-1.362 E36.92459
G1 X4.093 Y-1.642 E36.98658
G1 X6.839 Y1.105 E37.24961
G1 X7.559 Y0.673 E37.30645
G1 X4.920 Y-1.966 E37.55913
G1 X5.695 Y-2.343 E37.61746
G1 X8.412 Y0.374 E37.87767
G1 X9.494 Y0.305 E37.95113
G1 X6.429 Y-2.761 E38.24473
G1 X7.127 Y-3.215 E38.30111
G1 X13.386 Y3.045 E38.90057
G1 X14.029 Y2.535 E38.95609
G1 X7.776 Y-3.717 E39.55488
G1 X8.396 Y-4.249 E39.61019
G1 X14.164 Y1.519 E40.16262
G1 X14.231 Y0.434 E40.23622
G1 X8.979 Y-4.818 E40.73924
G1 X9.517 Y-5.432 E40.79451
G1 X13.281 Y-1.667 E41.15502
G1 X13.004 Y-3.096 E41.25356
G1 X10.024 Y-6.076 E41.53899
G1 X10.496 Y-6.756 E41.59503
G1 X12.438 Y-4.814 E41.78102
G1 X12.855 Y-5.549 E41.83823
G1 X10.921 Y-7.483 E42.02347
G1 X11.308 Y-8.248 E42.08153
G1 X11.737 Y-7.818 E42.12267
G1 X0.944 Y3.135 F6000.000
G1 X-6.605 Y-0.831 F6000.000
G1 X-10.265 Y-2.242 F6000.000
G1 X-11.415 Y-4.595 F6000.000
G1 X-11.547 Y-6.063 F6000.000
G1 X-11.557 Y-6.972 F6000.000
G1 X-11.544 Y-7.402 F6000.000
G1 X-11.540 Y-7.462 F6000.000
G1 X-11.519 Y-7.783 F6000.000
G1 X-11.225 Y-7.745 F6000.000
G1 X-11.691 Y-8.211 E42.16730 F3600.000
G1 X-0.261 Y3.710 F6000.000
G1 X5.927 Y-0.464 F6000.000
G1 X8.981 Y-1.846 F6000.000
G1 X10.929 Y-2.416 F6000.000
G1 X11.294 Y-3.848 F6000.000
G1 X11.426 Y-4.665 F6000.000
G1 X11.474 Y-5.083 F6000.000
G1 X11.481 Y-5.162 F6000.000
G1 X11.499 Y-5.324 F6000.000
G1 X12.933 Y-5.194 F6000.000
G1 X13.310 Y-4.817 E42.21557 F3600.000
G1 X13.534 Y-3.055 F6000.000
G1 X13.947 Y-2.642 E42.26842 F3600.000
G1 X13.795 Y-1.255 E42.39467
G1 X14.171 Y-0.879 E42.44274
G1 X13.390 Y3.503 F6000.000
G1 X13.352 Y4.562 E42.51381 F1200.000
G1 X13.268 Y5.216 E42.55808
G1 X12.930 Y6.713 F6000.000
G1 X12.697 Y7.346 E42.65106 F1200.000
G1 X12.466 Y7.875 E42.73063
G1 X12.288 Y8.225 E42.78465
G1 X12.034 Y8.658 E42.85387
G1 X11.761 Y9.054 E42.92017
G1 X11.421 Y9.494 F6000.000
G1 X11.069 Y9.863 E42.99045 F1200.000
G1 X10.699 Y10.188 E43.05839
G1 X10.345 Y10.458 E43.11965
G1 X9.935 Y10.728 E43.18735
G1 X-0.551 Y14.184 F6000.000
G1 X-0.925 Y13.810 E43.22569 F3600.000
G1 X-1.889 Y14.079 E43.29834
G1 X-2.258 Y13.711 E43.33613
G1 E38.33613 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.100 F6000.000
G1 X-4.027 Y-3.860 F6000.000
G1 X-5.438 Y-6.331 F6000.000
G1 X-6.422 Y-7.018 F6000.000
G1 X-6.922 Y-7.437 F6000.000
G1 X-7.109 Y-7.607 F6000.000
G1 X-7.283 Y-7.775 F6000.000
G1 X-7.290 Y-7.783 F6000.000
G1 X-6.627 Y-8.709 F6000.000
G1 X-9.791 Y-12.822 F6000.000
G1 Z3.100 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X-9.068 Y-13.340 E5.03377 F2520.000
G1 X-8.575 Y-13.662 E5.05617
G1 X-7.546 Y-14.256 E5.10130
G1 X-6.479 Y-14.771 E5.14634
G1 X-5.377 Y-15.207 E5.19138
G1 X-4.244 Y-15.562 E5.23651
G1 X-3.674 Y-15.706 E5.25886
G1 X-2.509 Y-15.934 E5.30399
G1 X-1.330 Y-16.075 E5.34912
G1 X-0.742 Y-16.113 E5.37151
G1 X0.023 Y-16.128 E5.40059
G1 X1.038 Y-16.096 E5.43919
G1 X1.625 Y-16.048 E5.46155
G1 X2.801 Y-15.885 E5.50668
G1 X3.960 Y-15.636 E5.55172
G1 X5.099 Y-15.303 E5.59685
G1 X5.655 Y-15.106 E5.61925
G1 X6.364 Y-14.819 E5.64832
G1 X7.285 Y-14.391 E5.68692
G1 X7.805 Y-14.116 E5.70928
G1 X8.824 Y-13.502 E5.75450
G1 X9.912 Y-12.729 E5.80522
G1 X9.627 Y-12.203 E5.82795
G1 X9.048 Y-11.323 E5.86798
G1 X8.627 Y-10.779 E5.89412
G1 X8.168 Y-10.259 E5.92047
G1 X7.447 Y-9.556 E5.95874
G1 X6.918 Y-9.115 E5.98491
G1 X6.361 Y-8.706 E6.01119
G1 X5.778 Y-8.333 E6.03750
G1 X4.961 Y-7.888 E6.07286
G1 X4.251 Y-7.571 E6.10240
G1 X3.600 Y-7.330 E6.12881
G1 X2.936 Y-7.131 E6.15515
G1 X2.045 Y-6.932 E6.18984
G1 X1.358 Y-6.831 E6.21621
G1 X0.619 Y-6.771 E6.24440
G1 X-0.078 Y-6.759 E6.27090
G1 X-0.772 Y-6.791 E6.29729
G1 X-1.676 Y-6.899 E6.33192
G1 X-2.347 Y-7.028 E6.35787
G1 X-3.017 Y-7.201 E6.38416
G1 X-3.778 Y-7.454 E6.41465
G1 X-4.530 Y-7.764 E6.44559
G1 X-5.150 Y-8.072 E6.47189
G1 X-5.903 Y-8.515 E6.50508
G1 X-6.479 Y-8.911 E6.53163
G1 X-7.025 Y-9.339 E6.55803
G1 X-7.539 Y-9.797 E6.58419
G1 X-8.207 Y-10.487 E6.62069
G1 X-8.780 Y-11.191 E6.65519
G1 X-9.183 Y-11.763 E6.68178
G1 X-9.545 Y-12.355 E6.70816
G1 X-9.756 Y-12.756 E6.72536
G1 X-9.291 Y-12.848 F6000.000
G1 X-8.973 Y-12.631 F6000.000
G1 X-8.244 Y-13.123 E6.78441 F3600.000
G1 X-7.250 Y-13.697 E6.86137
G1 X-6.225 Y-14.192 E6.93778
G1 X-5.166 Y-14.611 E7.01419
G1 X-4.072 Y-14.953 E7.09114
G1 X-3.536 Y-15.089 E7.12827
G1 X-2.410 Y-15.309 E7.20522
G1 X-1.272 Y-15.445 E7.28218
G1 X-0.715 Y-15.481 E7.31960
G1 X0.020 Y-15.495 E7.36892
G1 X1.003 Y-15.465 E7.43492
G1 X1.555 Y-15.419 E7.47213
G1 X2.691 Y-15.262 E7.54909
G1 X3.804 Y-15.023 E7.62550
G1 X4.905 Y-14.701 E7.70245
G1 X5.431 Y-14.515 E7.73988
G1 X6.112 Y-14.239 E7.78920
G1 X7.004 Y-13.825 E7.85520
G1 X7.494 Y-13.565 E7.89241
G1 X8.483 Y-12.970 E7.96991
G1 X9.099 Y-12.551 E8.01989
G1 X8.534 Y-11.690 E8.08898
G1 X8.140 Y-11.183 E8.13213
G1 X7.710 Y-10.695 E8.17574
G1 X7.023 Y-10.026 E8.24008
G1 X6.529 Y-9.613 E8.28331
G1 X6.003 Y-9.228 E8.32705
G1 X5.456 Y-8.877 E8.37066
G1 X4.681 Y-8.455 E8.42992
G1 X4.013 Y-8.156 E8.47902
G1 X3.399 Y-7.930 E8.52290
G1 X2.776 Y-7.743 E8.56655
G1 X1.930 Y-7.554 E8.62474
G1 X1.286 Y-7.459 E8.66839
G1 X0.588 Y-7.402 E8.71541
G1 X-0.069 Y-7.391 E8.75948
G1 X-0.720 Y-7.421 E8.80322
G1 X-1.579 Y-7.524 E8.86131
G1 X-2.208 Y-7.645 E8.90428
G1 X-2.838 Y-7.807 E8.94793
G1 X-3.557 Y-8.046 E8.99881
G1 X-4.269 Y-8.340 E9.05047
G1 X-4.849 Y-8.628 E9.09394
G1 X-5.563 Y-9.048 E9.14955
G1 X-6.104 Y-9.420 E9.19361
G1 X-6.620 Y-9.824 E9.23755
G1 X-7.101 Y-10.253 E9.28083
G1 X-7.734 Y-10.907 E9.34190
G1 X-8.276 Y-11.573 E9.39952
G1 X-8.654 Y-12.110 E9.44361
G1 X-8.933 Y-12.567 E9.47951
G1 X-7.874 Y-12.405 F6000.000
G1 X-6.873 Y-12.983 E9.55713 F1500.000
G1 X-5.901 Y-13.452 E9.62956
G1 X-4.897 Y-13.849 E9.70199
G1 X-3.852 Y-14.176 E9.77546
G1 X-3.359 Y-14.301 E9.80960
G1 X-2.285 Y-14.511 E9.88307
G1 X-1.198 Y-14.641 E9.95654
G1 X-0.681 Y-14.675 E9.99125
G1 X0.015 Y-14.688 E10.03800
G1 X0.957 Y-14.659 E10.10123
G1 X1.466 Y-14.617 E10.13555
G1 X2.551 Y-14.467 E10.20902
G1 X3.606 Y-14.240 E10.28145
G1 X4.657 Y-13.933 E10.35492
G1 X5.144 Y-13.760 E10.38963
G1 X5.790 Y-13.499 E10.43638
G1 X6.645 Y-13.102 E10.49961
G1 X7.097 Y-12.862 E10.53393
G1 X8.000 Y-12.319 E10.60468
G1 X7.518 Y-11.698 E10.65745
G1 X7.124 Y-11.252 E10.69733
G1 X6.482 Y-10.625 E10.75753
G1 X6.031 Y-10.249 E10.79696
G1 X5.546 Y-9.893 E10.83732
G1 X5.045 Y-9.572 E10.87728
G1 X4.322 Y-9.179 E10.93249
G1 X3.708 Y-8.904 E10.97768
G1 X3.143 Y-8.695 E11.01805
G1 X2.572 Y-8.524 E11.05805
G1 X1.783 Y-8.348 E11.11233
G1 X1.194 Y-8.262 E11.15225
G1 X0.548 Y-8.209 E11.19575
G1 X-0.057 Y-8.199 E11.23635
G1 X-0.653 Y-8.226 E11.27643
G1 X-1.455 Y-8.322 E11.33062
G1 X-2.031 Y-8.433 E11.36996
G1 X-2.609 Y-8.582 E11.41008
G1 X-3.275 Y-8.803 E11.45717
G1 X-3.935 Y-9.076 E11.50505
G1 X-4.464 Y-9.338 E11.54473
G1 X-5.129 Y-9.730 E11.59651
G1 X-5.626 Y-10.071 E11.63696
G1 X-6.102 Y-10.444 E11.67750
G1 X-6.542 Y-10.836 E11.71705
G1 X-7.130 Y-11.444 E11.77381
G1 X-7.632 Y-12.061 E11.82721
G1 X-7.831 Y-12.343 E11.85040
G1 X-5.678 Y-10.885 F6000.000
G1 X-6.873 Y-12.080 E11.96612 F3600.000
G1 X-6.399 Y-12.771 E12.02349
G1 X-2.827 Y-9.199 E12.36942
G1 X-1.243 Y-8.780 E12.48165
G1 X-5.600 Y-13.137 E12.90369
G1 X-4.760 Y-13.462 E12.96539
G1 X0.045 Y-8.657 E13.43071
G1 X1.165 Y-8.702 E13.50748
G1 X-3.873 Y-13.739 E13.99535
G1 X-1.179 Y-13.375 F6000.000
G1 X3.087 Y-9.109 E14.40854 F3600.000
G1 X2.166 Y-8.865 E14.47379
G1 X-2.922 Y-13.954 E14.96658
G1 X-1.920 Y-14.116 E15.03610
G1 X-0.903 Y-13.099 E15.13461
G1 X-0.046 Y-13.407 E15.19696
G1 X3.923 Y-9.438 E15.58139
G1 X4.696 Y-9.830 E15.64073
G1 X1.042 Y-13.483 E15.99455
G1 X1.572 Y-14.118 E16.05118
G1 X5.414 Y-10.276 E16.42330
G1 X6.071 Y-10.784 E16.48016
G1 X2.987 Y-13.868 E16.77885
G1 X4.631 Y-13.389 E16.89607
G1 X6.661 Y-11.359 E17.09265
G1 X6.814 Y-12.370 E17.16270
G1 X7.230 Y-11.955 E17.20292
G1 X0.595 Y-13.854 F6000.000
G1 X0.228 Y-14.222 E17.23777 F3600.000
M106 S219.3
G1 E12.23777 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.100 F6000.000
G1 X-10.363 Y-11.259 F6000.000
G1 Z3.300 F6000.000
G1 X-10.226 Y-10.664 E5.02319 F2520.000
G1 X-9.959 Y-9.802 E5.05748
G1 X-9.586 Y-8.894 E5.09479
G1 X-9.277 Y-8.285 E5.12076
G1 X-9.069 Y-7.924 E5.13659
G1 X-8.540 Y-7.125 E5.17302
G1 X-7.983 Y-6.427 E5.20694
G1 X-7.512 Y-5.920 E5.23324
G1 X-7.188 Y-5.607 E5.25036
G1 X-6.475 Y-5.002 E5.28590
G1 X-5.718 Y-4.468 E5.32114
G1 X-5.165 Y-4.135 E5.34565
G1 X-4.747 Y-3.915 E5.36360
G1 X-3.906 Y-3.536 E5.39866
G1 X-3.079 Y-3.247 E5.43194
G1 X-2.579 Y-3.109 E5.45167
G1 X-1.972 Y-2.976 E5.47527
G1 X-1.061 Y-2.842 E5.51029
G1 X-0.146 Y-2.790 E5.54511
G1 X0.768 Y-2.818 E5.57986
G1 X1.567 Y-2.907 E5.61041
G1 X2.046 Y-2.988 E5.62888
G1 X2.675 Y-3.133 E5.65343
G1 X3.394 Y-3.348 E5.68195
G1 X4.251 Y-3.681 E5.71687
G1 X4.959 Y-4.024 E5.74678
G1 X5.567 Y-4.373 E5.77342
G1 X5.958 Y-4.627 E5.79114
G1 X6.700 Y-5.181 E5.82633
G1 X7.223 Y-5.639 E5.85275
G1 X7.773 Y-6.193 E5.88243
G1 X8.390 Y-6.925 E5.91880
G1 X8.942 Y-7.720 E5.95560
G1 X9.357 Y-8.434 E5.98700
G1 X9.701 Y-9.151 E6.01723
G1 X10.039 Y-10.036 E6.05322
G1 X10.244 Y-10.729 E6.08069
G1 X10.359 Y-11.284 E6.10223
G1 X10.972 Y-10.677 E6.13503
G1 X11.711 Y-9.859 E6.17692
G1 X12.081 Y-9.403 E6.19925
G1 X12.417 Y-8.955 E6.22053
G1 X13.042 Y-8.017 E6.26336
G1 X13.595 Y-7.038 E6.30611
G1 X14.065 Y-6.043 E6.34792
G1 X14.287 Y-5.499 E6.37025
G1 X14.479 Y-4.973 E6.39153
G1 X14.806 Y-3.892 E6.43445
G1 X14.938 Y-3.350 E6.45566
G1 X15.139 Y-2.269 E6.49746
G1 X15.268 Y-1.124 E6.54124
G1 X15.309 Y0.000 E6.58399
G1 X15.269 Y1.099 E6.62579
G1 X15.216 Y1.682 E6.64803
G1 X15.055 Y2.772 E6.68992
G1 X14.939 Y3.346 E6.71216
G1 X14.652 Y4.436 E6.75499
G1 X14.296 Y5.476 E6.79679
G1 X14.076 Y6.021 E6.81912
G1 X13.846 Y6.531 E6.84040
G1 X13.327 Y7.534 E6.88333
G1 X13.043 Y8.015 E6.90453
G1 X12.448 Y8.909 E6.94535
G1 X11.726 Y9.842 E6.99021
G1 X11.360 Y10.263 E7.01140
G1 X10.593 Y11.052 E7.05321
G1 X9.732 Y11.817 E7.09699
G1 X8.858 Y12.485 E7.13879
G1 X8.373 Y12.816 E7.16112
G1 X7.899 Y13.114 E7.18240
G1 X6.912 Y13.660 E7.22524
G1 X5.914 Y14.120 E7.26704
G1 X5.370 Y14.336 E7.28928
G1 X4.299 Y14.693 E7.33220
G1 X3.760 Y14.840 E7.35340
G1 X2.685 Y15.071 E7.39521
G1 X1.544 Y15.231 E7.43899
G1 X0.420 Y15.303 E7.48182
G1 X-0.138 Y15.308 E7.50302
G1 X-1.264 Y15.257 E7.54586
G1 X-2.383 Y15.122 E7.58869
G1 X-2.933 Y15.026 E7.60990
G1 X-4.006 Y14.775 E7.65179
G1 X-4.568 Y14.612 E7.67403
G1 X-5.633 Y14.235 E7.71695
G1 X-6.147 Y14.021 E7.73815
G1 X-7.164 Y13.529 E7.78107
G1 X-7.653 Y13.259 E7.80228
G1 X-8.609 Y12.659 E7.84520
G1 X-9.065 Y12.337 E7.86640
G1 X-9.948 Y11.636 E7.90924
G1 X-10.775 Y10.875 E7.95199
G1 X-11.528 Y10.073 E7.99379
G1 X-11.906 Y9.623 E8.01612
G1 X-12.250 Y9.181 E8.03740
G1 X-12.893 Y8.255 E8.08024
G1 X-13.452 Y7.308 E8.12204
G1 X-13.722 Y6.789 E8.14428
G1 X-14.185 Y5.759 E8.18720
G1 X-14.385 Y5.238 E8.20840
G1 X-14.731 Y4.166 E8.25124
G1 X-14.992 Y3.097 E8.29305
G1 X-15.100 Y2.520 E8.31537
G1 X-15.182 Y1.966 E8.33666
G1 X-15.284 Y0.870 E8.37846
G1 X-15.306 Y-0.284 E8.42233
G1 X-15.286 Y-0.841 E8.44353
G1 X-15.183 Y-1.963 E8.48636
G1 X-14.997 Y-3.075 E8.52920
G1 X-14.875 Y-3.619 E8.55040
G1 X-14.568 Y-4.704 E8.59324
G1 X-14.184 Y-5.761 E8.63599
G1 X-13.722 Y-6.789 E8.67882
G1 X-13.464 Y-7.286 E8.70011
G1 X-13.188 Y-7.774 E8.72140
G1 X-12.581 Y-8.723 E8.76424
G1 X-11.921 Y-9.604 E8.80605
G1 X-11.546 Y-10.053 E8.82829
G1 X-10.775 Y-10.875 E8.87114
G1 X-10.418 Y-11.207 E8.88967
G1 X-10.424 Y-10.762 F6000.000
G1 E3.88967 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.300 F6000.000
G1 X-10.694 Y-10.037 F6000.000
G1 Z3.300 F6000.000
G1 X-10.554 Y-9.588 E5.03159 F3600.000
G1 X-10.161 Y-8.631 E5.10103
G1 X-9.833 Y-7.984 E5.14969
G1 X-9.607 Y-7.591 E5.18010
G1 X-9.051 Y-6.752 E5.24764
G1 X-8.462 Y-6.014 E5.31100
G1 X-7.963 Y-5.477 E5.36022
G1 X-7.612 Y-5.138 E5.39296
G1 X-6.863 Y-4.502 E5.45893
G1 X-6.063 Y-3.938 E5.52462
G1 X-5.475 Y-3.584 E5.57065
G1 X-5.024 Y-3.347 E5.60484
G1 X-4.140 Y-2.949 E5.66991
G1 X-3.268 Y-2.644 E5.73190
G1 X-2.731 Y-2.495 E5.76932
G1 X-2.086 Y-2.354 E5.81364
G1 X-1.125 Y-2.213 E5.87881
G1 X-0.154 Y-2.157 E5.94405
G1 X0.813 Y-2.187 E6.00899
G1 X1.655 Y-2.281 E6.06584
G1 X2.169 Y-2.368 E6.10088
G1 X2.837 Y-2.522 E6.14683
G1 X3.599 Y-2.750 E6.20025
G1 X4.504 Y-3.101 E6.26533
G1 X5.255 Y-3.465 E6.32134
G1 X5.897 Y-3.833 E6.37105
G1 X6.320 Y-4.108 E6.40489
G1 X7.098 Y-4.689 E6.47004
G1 X7.656 Y-5.178 E6.51981
G1 X8.240 Y-5.766 E6.57545
G1 X8.892 Y-6.540 E6.64337
G1 X9.476 Y-7.380 E6.71205
G1 X9.916 Y-8.138 E6.77087
G1 X10.282 Y-8.901 E6.82767
G1 X10.711 Y-10.023 E6.90824
G1 X11.231 Y-9.448 E6.96028
G1 X11.901 Y-8.590 E7.03333
G1 X12.503 Y-7.686 E7.10623
G1 X13.034 Y-6.747 E7.17861
G1 X13.487 Y-5.789 E7.24973
G1 X13.698 Y-5.272 E7.28720
G1 X13.879 Y-4.773 E7.32279
G1 X14.196 Y-3.726 E7.39624
G1 X14.320 Y-3.217 E7.43136
G1 X14.514 Y-2.176 E7.50247
G1 X14.637 Y-1.077 E7.57665
G1 X14.677 Y0.000 E7.64899
G1 X14.638 Y1.059 E7.72011
G1 X14.588 Y1.607 E7.75705
G1 X14.433 Y2.663 E7.82867
G1 X14.323 Y3.202 E7.86559
G1 X14.047 Y4.252 E7.93846
G1 X13.703 Y5.255 E8.00958
G1 X13.494 Y5.773 E8.04705
G1 X13.277 Y6.256 E8.08264
G1 X12.773 Y7.228 E8.15609
G1 X12.507 Y7.679 E8.19122
G1 X11.935 Y8.540 E8.26061
G1 X11.564 Y9.019 E8.30128
G1 X11.186 Y8.759 E8.33207
G1 X11.427 Y8.366 E8.36297
G1 X11.634 Y7.947 E8.39432
G1 X11.760 Y7.623 E8.41766
G1 X11.903 Y7.135 E8.45176
G1 X12.012 Y6.552 E8.49159
G1 X12.048 Y6.198 E8.51548
G1 X12.063 Y5.649 E8.55234
G1 X11.990 Y4.829 E8.60756
G1 X11.873 Y4.282 E8.64510
G1 X11.722 Y3.810 E8.67838
G1 X11.572 Y3.453 E8.70436
G1 X11.257 Y2.889 E8.74774
G1 X10.867 Y2.405 E8.78943
G1 X10.572 Y2.134 E8.81631
G1 X10.264 Y1.918 E8.84157
G1 X9.979 Y1.768 E8.86315
G1 X9.588 Y1.630 E8.89099
G1 X9.211 Y1.565 E8.91668
G1 X8.866 Y1.562 E8.93981
G1 X8.573 Y1.597 E8.95964
G1 X8.204 Y1.696 E8.98529
G1 X7.689 Y1.950 E9.02379
G1 X7.209 Y2.339 E9.06527
G1 X6.965 Y2.608 E9.08964
G1 X6.724 Y2.937 E9.11702
G1 X6.461 Y3.406 E9.15310
G1 X6.320 Y3.729 E9.17671
G1 X6.153 Y4.227 E9.21198
G1 X6.040 Y4.724 E9.24619
G1 X5.986 Y5.085 E9.27066
G1 X5.947 Y5.785 E9.31777
G1 X5.985 Y6.445 E9.36208
G1 X6.106 Y7.127 E9.40860
G1 X6.219 Y7.525 E9.43640
G1 X6.371 Y7.934 E9.46562
G1 X6.688 Y8.546 E9.51189
G1 X7.088 Y9.073 E9.55631
G1 X7.350 Y9.328 E9.58080
G1 X7.668 Y9.571 E9.60769
G1 X8.201 Y9.840 E9.64774
G1 X8.621 Y9.949 E9.67686
G1 X9.010 Y9.980 E9.70305
G1 X9.364 Y9.951 E9.72690
G1 X9.652 Y9.889 E9.74668
G1 X10.005 Y9.756 E9.77200
G1 X10.307 Y9.592 E9.79502
G1 X10.650 Y9.337 E9.82374
G1 X11.041 Y8.962 E9.86005
G1 X11.376 Y9.282 E9.89113
G1 X10.894 Y9.835 E9.94035
G1 X10.156 Y10.595 E10.01146
G1 X9.330 Y11.330 E10.08566
G1 X8.488 Y11.973 E10.15674
G1 X7.578 Y12.569 E10.22979
G1 X6.627 Y13.095 E10.30271
G1 X5.664 Y13.539 E10.37384
G1 X5.153 Y13.742 E10.41076
G1 X4.115 Y14.088 E10.48416
G1 X3.611 Y14.226 E10.51927
G1 X2.575 Y14.448 E10.59038
G1 X1.480 Y14.602 E10.66457
G1 X0.396 Y14.671 E10.73744
G1 X-0.127 Y14.676 E10.77254
G1 X-1.212 Y14.626 E10.84545
G1 X-2.291 Y14.497 E10.91835
G1 X-2.806 Y14.406 E10.95347
G1 X-3.846 Y14.163 E11.02513
G1 X-4.374 Y14.010 E11.06206
G1 X-5.405 Y13.645 E11.13546
G1 X-5.888 Y13.444 E11.17056
G1 X-6.874 Y12.968 E11.24401
G1 X-7.331 Y12.715 E11.27911
G1 X-8.259 Y12.133 E11.35256
G1 X-8.686 Y11.831 E11.38766
G1 X-9.537 Y11.156 E11.46057
G1 X-10.330 Y10.425 E11.53295
G1 X-11.055 Y9.653 E11.60407
G1 X-11.415 Y9.225 E11.64154
G1 X-11.741 Y8.807 E11.67713
G1 X-12.360 Y7.914 E11.75005
G1 X-12.899 Y7.001 E11.82118
G1 X-13.152 Y6.513 E11.85810
G1 X-13.601 Y5.516 E11.93150
G1 X-13.789 Y5.027 E11.96660
G1 X-14.123 Y3.993 E12.03952
G1 X-14.374 Y2.964 E12.11064
G1 X-14.477 Y2.415 E12.14811
G1 X-14.555 Y1.890 E12.18372
G1 X-14.652 Y0.835 E12.25483
G1 X-14.674 Y-0.278 E12.32956
G1 X-14.655 Y-0.800 E12.36462
G1 X-14.555 Y-1.882 E12.43753
G1 X-14.376 Y-2.954 E12.51043
G1 X-14.262 Y-3.464 E12.54554
G1 X-13.966 Y-4.510 E12.61844
G1 X-13.598 Y-5.523 E12.69081
G1 X-13.152 Y-6.514 E12.76371
G1 X-12.647 Y-7.448 E12.83499
G1 X-12.061 Y-8.363 E12.90791
G1 X-11.426 Y-9.211 E12.97904
G1 X-11.073 Y-9.633 E13.01596
G1 X-10.745 Y-9.983 E13.04809
G1 X-10.979 Y-8.461 F6000.000
G1 X-10.543 Y-7.600 E13.11284 F3600.000
G1 X-10.294 Y-7.167 E13.14640
G1 X-9.704 Y-6.277 E13.21804
G1 X-9.074 Y-5.487 E13.28581
G1 X-8.540 Y-4.911 E13.33858
G1 X-8.154 Y-4.540 E13.37453
G1 X-7.358 Y-3.863 E13.44461
G1 X-6.504 Y-3.261 E13.51472
G1 X-5.871 Y-2.881 E13.56427
G1 X-5.379 Y-2.621 E13.60164
G1 X-4.440 Y-2.198 E13.67074
G1 X-3.509 Y-1.873 E13.73687
G1 X-2.925 Y-1.711 E13.77758
G1 X-2.231 Y-1.560 E13.82528
G1 X-1.207 Y-1.409 E13.89471
G1 X-0.165 Y-1.349 E13.96474
G1 X0.870 Y-1.381 E14.03426
G1 X1.767 Y-1.482 E14.09482
G1 X2.328 Y-1.577 E14.13296
G1 X3.043 Y-1.741 E14.18224
G1 X3.861 Y-1.986 E14.23955
G1 X4.826 Y-2.360 E14.30899
G1 X5.632 Y-2.750 E14.36908
G1 X6.319 Y-3.144 E14.42221
G1 X6.782 Y-3.446 E14.45932
G1 X7.606 Y-4.061 E14.52830
G1 X8.208 Y-4.589 E14.58206
G1 X8.836 Y-5.220 E14.64182
G1 X9.533 Y-6.049 E14.71448
G1 X10.158 Y-6.947 E14.78788
G1 X10.630 Y-7.761 E14.85102
G1 X10.975 Y-8.479 E14.90452
G1 X11.241 Y-8.124 E14.93434
G1 X11.815 Y-7.263 E15.00377
G1 X12.317 Y-6.375 E15.07217
G1 X12.748 Y-5.463 E15.13986
G1 X13.113 Y-4.518 E15.20787
G1 X13.417 Y-3.513 E15.27834
G1 X13.530 Y-3.048 E15.31048
G1 X13.715 Y-2.057 E15.37814
G1 X13.831 Y-1.017 E15.44833
G1 X13.869 Y0.000 E15.51666
G1 X13.832 Y1.008 E15.58435
G1 X13.787 Y1.512 E15.61829
G1 X13.637 Y2.524 E15.68693
G1 X13.537 Y3.019 E15.72085
G1 X13.274 Y4.019 E15.79020
G1 X13.108 Y4.502 E15.82451
G1 X12.740 Y4.480 E15.84923
G1 X12.654 Y4.075 E15.87707
G1 X12.480 Y3.530 E15.91541
G1 X12.299 Y3.098 E15.94684
G1 X11.928 Y2.436 E15.99782
G1 X11.458 Y1.851 E16.04818
G1 X11.078 Y1.503 E16.08270
G1 X10.685 Y1.228 E16.11491
G1 X10.303 Y1.027 E16.14388
G1 X9.792 Y0.846 E16.18025
G1 X9.283 Y0.758 E16.21492
G1 X8.821 Y0.754 E16.24592
G1 X8.419 Y0.803 E16.27311
G1 X7.918 Y0.938 E16.30794
G1 X7.251 Y1.266 E16.35779
G1 X6.652 Y1.751 E16.40951
G1 X6.338 Y2.097 E16.44089
G1 X6.043 Y2.500 E16.47440
G1 X5.738 Y3.046 E16.51642
G1 X5.566 Y3.438 E16.54510
G1 X5.375 Y4.008 E16.58549
G1 X5.246 Y4.575 E16.62445
G1 X5.182 Y5.002 E16.65347
G1 X5.139 Y5.786 E16.70616
G1 X5.182 Y6.538 E16.75672
G1 X5.318 Y7.309 E16.80922
G1 X5.452 Y7.777 E16.84188
G1 X5.631 Y8.261 E16.87656
G1 X6.004 Y8.978 E16.93080
G1 X6.482 Y9.609 E16.98391
G1 X6.822 Y9.940 E17.01571
G1 X7.238 Y10.258 E17.05088
G1 X7.914 Y10.599 E17.10171
G1 X8.691 Y10.802 E17.15558
G1 X8.015 Y11.318 E17.21266
G1 X7.168 Y11.874 E17.28067
G1 X6.262 Y12.375 E17.35012
G1 X5.346 Y12.797 E17.41781
G1 X4.876 Y12.984 E17.45173
G1 X3.881 Y13.315 E17.52210
G1 X3.419 Y13.441 E17.55424
G1 X2.434 Y13.653 E17.62190
G1 X1.398 Y13.798 E17.69209
G1 X0.367 Y13.865 E17.76144
G1 X-0.112 Y13.869 E17.79356
G1 X-1.145 Y13.822 E17.86298
G1 X-2.172 Y13.698 E17.93240
G1 X-2.644 Y13.615 E17.96454
G1 X-3.641 Y13.382 E18.03327
G1 X-4.127 Y13.241 E18.06719
G1 X-5.115 Y12.892 E18.13757
G1 X-5.557 Y12.708 E18.16968
G1 X-6.503 Y12.251 E18.24015
G1 X-6.921 Y12.019 E18.27226
G1 X-7.811 Y11.461 E18.34273
G1 X-8.201 Y11.185 E18.37484
G1 X-8.636 Y10.840 E18.41205
G1 X-7.715 Y10.514 E18.47764
G1 X-7.241 Y10.260 E18.51369
G1 X-6.650 Y9.784 E18.56467
G1 X-6.313 Y9.407 E18.59856
G1 X-5.987 Y8.948 E18.63633
G1 X-5.648 Y8.300 E18.68541
G1 X-5.463 Y7.815 E18.72027
G1 X-5.329 Y7.353 E18.75256
G1 X-5.205 Y6.712 E18.79639
G1 X-5.149 Y6.123 E18.83607
G1 X-5.140 Y5.670 E18.86644
G1 X-5.162 Y5.221 E18.89664
G1 X-5.234 Y4.642 E18.93579
G1 X-5.380 Y3.989 E18.98072
G1 X-5.561 Y3.452 E19.01874
G1 X-5.745 Y3.030 E19.04963
G1 X-6.106 Y2.403 E19.09818
G1 X-6.578 Y1.825 E19.14829
G1 X-6.958 Y1.483 E19.18260
G1 X-7.347 Y1.215 E19.21429
G1 X-7.714 Y1.024 E19.24204
G1 X-8.225 Y0.844 E19.27838
G1 X-8.729 Y0.758 E19.31273
G1 X-9.191 Y0.754 E19.34370
G1 X-9.595 Y0.803 E19.37099
G1 X-10.099 Y0.940 E19.40605
G1 X-10.719 Y1.247 E19.45252
G1 X-11.078 Y1.504 E19.48214
G1 X-11.481 Y1.876 E19.51893
G1 X-11.975 Y2.508 E19.57276
G1 X-12.286 Y3.071 E19.61595
G1 X-12.506 Y3.603 E19.65455
G1 X-12.640 Y4.027 E19.68443
G1 X-12.743 Y4.481 E19.71563
G1 X-13.112 Y4.497 E19.74043
G1 X-13.346 Y3.773 E19.79149
G1 X-13.585 Y2.794 E19.85918
G1 X-13.753 Y1.794 E19.92722
G1 X-13.846 Y0.790 E19.99488
G1 X-13.867 Y-0.271 E20.06611
G1 X-13.849 Y-0.749 E20.09815
G1 X-13.754 Y-1.779 E20.16757
G1 X-13.584 Y-2.799 E20.23700
G1 X-13.479 Y-3.266 E20.26911
G1 X-13.198 Y-4.261 E20.33854
G1 X-12.849 Y-5.219 E20.40692
G1 X-12.425 Y-6.162 E20.47634
G1 X-11.955 Y-7.031 E20.54264
G1 X-11.397 Y-7.903 E20.61209
G1 X-11.024 Y-8.401 E20.65383
G1 X-9.319 Y2.219 F6000.000
G1 X-9.110 Y2.194 E20.66181 F1500.000
G1 X-8.857 Y2.196 E20.67143
G1 X-8.587 Y2.243 E20.68185
G1 X-8.288 Y2.348 E20.69389
G1 X-8.091 Y2.450 E20.70235
G1 X-7.851 Y2.615 E20.71340
G1 X-7.623 Y2.821 E20.72509
G1 X-7.294 Y3.223 E20.74481
G1 X-7.032 Y3.679 E20.76480
G1 X-6.905 Y3.969 E20.77686
G1 X-6.768 Y4.376 E20.79318
G1 X-6.653 Y4.889 E20.81314
G1 X-6.597 Y5.344 E20.83058
G1 X-6.580 Y5.692 E20.84379
G1 X-6.587 Y6.041 E20.85708
G1 X-6.631 Y6.506 E20.87482
G1 X-6.730 Y7.014 E20.89451
G1 X-6.829 Y7.357 E20.90807
G1 X-6.963 Y7.708 E20.92237
G1 X-7.217 Y8.195 E20.94325
G1 X-7.439 Y8.508 E20.95782
G1 X-7.643 Y8.736 E20.96946
G1 X-8.039 Y9.055 E20.98876
G1 X-8.298 Y9.193 E20.99993
G1 X-8.574 Y9.291 E21.01104
G1 X-8.991 Y9.347 E21.02705
G1 X-9.293 Y9.322 E21.03854
G1 X-9.566 Y9.251 E21.04929
G1 X-9.758 Y9.172 E21.05718
G1 X-10.012 Y9.028 E21.06826
G1 X-10.250 Y8.846 E21.07966
G1 X-10.443 Y8.658 E21.08990
G1 X-10.769 Y8.234 E21.11023
G1 X-11.052 Y7.699 E21.13322
G1 X-11.190 Y7.329 E21.14822
G1 X-11.281 Y7.013 E21.16073
G1 X-11.380 Y6.496 E21.18074
G1 X-11.431 Y5.820 E21.20650
G1 X-11.399 Y5.192 E21.23040
G1 X-11.351 Y4.853 E21.24343
G1 X-11.250 Y4.404 E21.26092
G1 X-11.152 Y4.096 E21.27319
G1 X-10.987 Y3.696 E21.28964
G1 X-10.770 Y3.304 E21.30668
G1 X-10.419 Y2.854 E21.32836
G1 X-10.168 Y2.622 E21.34134
G1 X-9.976 Y2.485 E21.35032
G1 X-9.587 Y2.292 E21.36684
G1 X-9.391 Y2.239 E21.37453
G1 X-9.246 Y2.023 F6000.000
G1 X-9.395 Y1.592 F6000.000
G1 X-9.146 Y1.562 E21.39135 F1500.000
G1 X-8.801 Y1.565 E21.41448
G1 X-8.428 Y1.628 E21.43988
G1 X-8.036 Y1.766 E21.46777
G1 X-7.764 Y1.908 E21.48833
G1 X-7.459 Y2.118 E21.51319
G1 X-7.164 Y2.383 E21.53984
G1 X-6.772 Y2.863 E21.58137
G1 X-6.466 Y3.394 E21.62249
G1 X-6.314 Y3.742 E21.64800
G1 X-6.159 Y4.206 E21.68086
G1 X-6.030 Y4.780 E21.72035
G1 X-5.967 Y5.290 E21.75482
G1 X-5.948 Y5.682 E21.78117
G1 X-5.955 Y6.077 E21.80766
G1 X-6.004 Y6.596 E21.84266
G1 X-6.115 Y7.163 E21.88141
G1 X-6.229 Y7.558 E21.90902
G1 X-6.386 Y7.968 E21.93848
G1 X-6.677 Y8.526 E21.98072
G1 X-6.944 Y8.903 E22.01174
G1 X-7.207 Y9.196 E22.03814
G1 X-7.689 Y9.584 E22.07964
G1 X-8.042 Y9.773 E22.10654
G1 X-8.424 Y9.909 E22.13377
G1 X-8.975 Y9.983 E22.17108
G1 X-9.399 Y9.947 E22.19962
G1 X-9.767 Y9.852 E22.22511
G1 X-10.035 Y9.741 E22.24458
G1 X-10.362 Y9.557 E22.26976
G1 X-10.664 Y9.325 E22.29533
G1 X-10.917 Y9.079 E22.31897
G1 X-11.303 Y8.577 E22.36151
G1 X-11.630 Y7.959 E22.40842
G1 X-11.791 Y7.528 E22.43928
G1 X-11.897 Y7.160 E22.46495
G1 X-12.008 Y6.579 E22.50466
G1 X-12.064 Y5.828 E22.55521
G1 X-12.029 Y5.132 E22.60198
G1 X-11.974 Y4.739 E22.62863
G1 X-11.861 Y4.238 E22.66306
G1 X-11.747 Y3.879 E22.68833
G1 X-11.558 Y3.422 E22.72157
G1 X-11.299 Y2.954 E22.75741
G1 X-10.886 Y2.424 E22.80253
G1 X-10.568 Y2.131 E22.83154
G1 X-10.303 Y1.941 E22.85344
G1 X-9.812 Y1.698 E22.89021
G1 X-9.468 Y1.605 E22.91408
G1 X6.662 Y4.841 F6000.000
G1 X6.762 Y4.398 E22.93135 F1500.000
G1 X6.910 Y3.956 E22.94905
G1 X7.028 Y3.688 E22.96019
G1 X7.256 Y3.279 E22.97798
G1 X7.455 Y3.008 E22.99077
G1 X7.644 Y2.799 E23.00146
G1 X8.032 Y2.486 E23.02041
G1 X8.428 Y2.291 E23.03718
G1 X8.693 Y2.219 E23.04764
G1 X8.901 Y2.194 E23.05560 F1500.000
G1 X9.154 Y2.196 E23.06521
G1 X9.428 Y2.244 E23.07577
G1 X9.725 Y2.349 E23.08775
G1 X9.934 Y2.458 E23.09670
G1 X10.175 Y2.628 E23.10792
G1 X10.405 Y2.838 E23.11976
G1 X10.731 Y3.244 E23.13953
G1 X11.003 Y3.730 E23.16072
G1 X11.128 Y4.029 E23.17302
G1 X11.261 Y4.445 E23.18962
G1 X11.364 Y4.924 E23.20824
G1 X11.430 Y5.668 E23.23666
G1 X11.417 Y6.157 E23.25522
G1 X11.386 Y6.462 E23.26687
G1 X11.288 Y6.988 E23.28721
G1 X11.161 Y7.419 E23.30428
G1 X11.054 Y7.692 E23.31545
G1 X10.873 Y8.061 E23.33104
G1 X10.742 Y8.274 E23.34057
G1 X10.428 Y8.674 E23.35991
G1 X10.242 Y8.853 E23.36971
G1 X9.965 Y9.058 E23.38279
G1 X9.742 Y9.180 E23.39247
G1 X9.473 Y9.280 E23.40336
G1 X9.271 Y9.324 E23.41125
G1 X9.009 Y9.346 E23.42123
G1 X8.727 Y9.324 E23.43198
G1 X8.426 Y9.245 E23.44381
G1 X8.005 Y9.033 E23.46171
G1 X7.764 Y8.848 E23.47326
G1 X7.563 Y8.653 E23.48389
G1 X7.225 Y8.207 E23.50520
G1 X6.950 Y7.677 E23.52787
G1 X6.820 Y7.329 E23.54200
G1 X6.722 Y6.985 E23.55558
G1 X6.614 Y6.371 E23.57927
G1 X6.580 Y5.785 E23.60160
G1 X6.616 Y5.149 E23.62580
G1 X6.651 Y4.915 E23.63479
G1 X6.321 Y4.540 F6000.000
G1 E18.63479 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.300 F6000.000
G1 X12.161 Y6.261 F6000.000
G1 X12.522 Y6.613 F6000.000
G1 X12.388 Y7.001 F6000.000
G1 X12.365 Y7.061 F6000.000
G1 X12.338 Y7.132 F6000.000
G1 X12.335 Y7.135 F6000.000
G1 Z3.300 F6000.000
G1 X12.516 Y6.620 E5.03664 F1200.000
G1 X12.697 Y5.977 E5.08152
G1 X12.781 Y5.608 E5.10688
G1 X12.889 Y4.893 E5.15538
G1 X12.403 Y2.481 F6000.000
G1 X13.288 Y1.597 E5.23949 F3600.000
G1 X13.395 Y0.345 E5.32396
G1 X11.924 Y1.817 E5.46389
G1 X11.358 Y1.239 E5.51829
G1 X13.391 Y-0.794 E5.71168
G1 X13.299 Y-1.847 E5.78271
G1 X10.676 Y0.777 E6.03224
G1 X9.868 Y0.441 E6.09108
G1 X13.138 Y-2.829 E6.40208
G1 X12.915 Y-3.750 E6.46580
G1 X8.863 Y0.302 E6.85113
G1 X7.477 Y0.544 E6.94576
G1 X12.643 Y-4.622 E7.43707
G1 X11.541 Y-6.951 F6000.000
G1 X-6.951 Y11.541 E9.19581 F3600.000
G1 X-6.215 Y11.949 E9.25240
G1 X11.951 Y-6.218 E10.98021
G1 X12.318 Y-5.441 E11.03799
G1 X-5.442 Y12.320 E12.72724
G1 X-4.615 Y12.637 E12.78681
G1 X5.288 Y2.733 E13.72871
G1 X4.789 Y4.376 E13.84419
G1 X-3.754 Y12.919 E14.65670
G1 X-2.831 Y13.140 E14.72052
G1 X4.684 Y5.625 E15.43525
G1 X4.773 Y6.680 E15.50642
G1 X-1.846 Y13.299 E16.13598
G1 X-0.794 Y13.390 E16.20703
G1 X4.977 Y7.620 E16.75583
G1 X5.286 Y8.454 E16.81566
G1 X0.341 Y13.399 E17.28602
G1 X1.599 Y13.286 E17.37096
G1 X5.686 Y9.198 E17.75972
G1 X6.179 Y9.849 E17.81463
G1 X3.003 Y13.025 E18.11674
G1 X4.680 Y12.492 E18.23513
G1 X6.779 Y10.393 E18.43475
G1 X7.489 Y10.827 E18.49070
G1 X7.062 Y11.254 E18.53128
G1 X5.550 Y-2.104 F6000.000
G1 X-5.227 Y8.673 E19.55626 F3600.000
G1 X-4.777 Y7.079 E19.66766
G1 X3.710 Y-1.407 E20.47481
G1 X2.225 Y-1.067 E20.57723
G1 X-4.686 Y5.844 E21.23453
G1 X-4.770 Y4.784 E21.30602
G1 X0.938 Y-0.923 E21.84887
G1 X-0.222 Y-0.907 E21.92690
G1 X-4.991 Y3.862 E22.38049
G1 X-5.306 Y3.033 E22.44012
G1 X-1.288 Y-0.985 E22.82231
G1 X-2.279 Y-1.138 E22.88972
G1 X-5.714 Y2.297 E23.21648
G1 X-6.218 Y1.657 E23.27126
G1 X-3.203 Y-1.358 E23.55801
G1 X-4.068 Y-1.637 E23.61913
G1 X-6.815 Y1.111 E23.88044
G1 X-7.526 Y0.677 E23.93640
G1 X-4.887 Y-1.962 E24.18738
G1 X-5.666 Y-2.327 E24.24523
G1 X-8.377 Y0.384 E24.50308
G1 X-9.441 Y0.305 E24.57488
G1 X-6.396 Y-2.740 E24.86452
G1 X-7.084 Y-3.196 E24.92002
G1 X-11.108 Y0.827 E25.30274
G1 X-12.397 Y2.117 F6000.000
G1 X-13.138 Y2.858 E25.37323 F3600.000
G1 X-13.304 Y1.880 E25.43995
G1 X-7.740 Y-3.684 E25.96912
G1 X-8.358 Y-4.209 E26.02370
G1 X-13.394 Y0.826 E26.50264
G1 X-13.404 Y-0.307 E26.57887
G1 X-8.937 Y-4.775 E27.00380
G1 X-9.479 Y-5.377 E27.05827
G1 X-13.300 Y-1.556 E27.42170
G1 X-13.038 Y-2.961 E27.51785
G1 X-9.986 Y-6.013 E27.80811
G1 X-10.465 Y-6.678 E27.86323
G1 X-12.503 Y-4.640 E28.05711
G1 X-11.306 Y-6.981 F6000.000
G1 X-10.883 Y-7.404 E28.09734 F3600.000
G1 X-12.907 Y4.892 F6000.000
G1 X-12.732 Y5.820 E28.16069 F1200.000
G1 X-12.622 Y6.256 E28.19090
G1 X-12.510 Y6.652 E28.21848
G1 X-12.338 Y7.117 E28.25175
G1 E23.25175 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.300 F6000.000
G1 X-1.249 Y-3.117 F6000.000
G1 X1.668 Y-4.903 F6000.000
G1 X3.256 Y-5.290 F6000.000
G1 X3.949 Y-5.541 F6000.000
G1 X4.418 Y-5.745 F6000.000
G1 X4.644 Y-5.855 F6000.000
G1 X4.669 Y-5.868 F6000.000
G1 X4.142 Y-7.264 F6000.000
G1 X9.499 Y-12.001 F6000.000
G1 Z3.300 F6000.000
G1 X9.243 Y-11.599 E5.01808 F2520.000
G1 X8.891 Y-11.111 E5.04095
G1 X8.444 Y-10.563 E5.06782
G1 X7.949 Y-10.031 E5.09544
G1 X7.451 Y-9.559 E5.12152
G1 X6.925 Y-9.120 E5.14756
G1 X6.156 Y-8.568 E5.18354
G1 X5.573 Y-8.212 E5.20952
G1 X4.964 Y-7.889 E5.23569
G1 X4.251 Y-7.570 E5.26539
G1 X3.603 Y-7.331 E5.29165
G1 X2.943 Y-7.133 E5.31786
G1 X2.041 Y-6.932 E5.35297
G1 X1.358 Y-6.831 E5.37920
G1 X0.619 Y-6.771 E5.40738
G1 X-0.075 Y-6.759 E5.43375
G1 X-0.765 Y-6.791 E5.46001
G1 X-1.681 Y-6.899 E5.49506
G1 X-2.347 Y-7.028 E5.52084
G1 X-3.013 Y-7.200 E5.54699
G1 X-3.779 Y-7.454 E5.57767
G1 X-4.312 Y-7.668 E5.59949
G1 X-5.153 Y-8.074 E5.63499
G1 X-5.691 Y-8.382 E5.65856
G1 X-6.272 Y-8.762 E5.68493
G1 X-6.695 Y-9.076 E5.70495
G1 X-7.234 Y-9.520 E5.73149
G1 X-7.741 Y-9.994 E5.75786
G1 X-8.216 Y-10.497 E5.78416
G1 X-8.603 Y-10.959 E5.80708
G1 X-9.012 Y-11.509 E5.83313
G1 X-9.381 Y-12.091 E5.85930
G1 X-8.607 Y-12.660 E5.89581
G1 X-7.655 Y-13.258 E5.93855
G1 X-6.660 Y-13.784 E5.98130
G1 X-5.653 Y-14.227 E6.02311
G1 X-5.106 Y-14.433 E6.04535
G1 X-4.030 Y-14.769 E6.08818
G1 X-2.959 Y-15.020 E6.12998
G1 X-2.383 Y-15.122 E6.15222
G1 X-1.262 Y-15.257 E6.19513
G1 X-0.705 Y-15.293 E6.21634
G1 X0.395 Y-15.303 E6.25814
G1 X1.544 Y-15.231 E6.30193
G1 X2.658 Y-15.076 E6.34467
G1 X3.760 Y-14.840 E6.38750
G1 X4.299 Y-14.693 E6.40871
G1 X5.368 Y-14.337 E6.45154
G1 X6.406 Y-13.904 E6.49429
G1 X7.410 Y-13.396 E6.53704
G1 X8.375 Y-12.815 E6.57988
G1 X8.837 Y-12.501 E6.60110
G1 X9.439 Y-12.046 E6.62978
G1 X9.071 Y-11.792 F6000.000
G1 X8.653 Y-11.862 F6000.000
G1 X8.389 Y-11.496 E6.66004 F1500.000
G1 X7.967 Y-10.979 E6.70484
G1 X7.500 Y-10.476 E6.75088
G1 X7.031 Y-10.032 E6.79426
G1 X6.538 Y-9.620 E6.83737
G1 X5.806 Y-9.095 E6.89778
G1 X5.260 Y-8.761 E6.94077
G1 X4.687 Y-8.458 E6.98426
G1 X4.012 Y-8.156 E7.03388
G1 X3.402 Y-7.931 E7.07751
G1 X2.783 Y-7.745 E7.12092
G1 X1.926 Y-7.554 E7.17984
G1 X1.286 Y-7.459 E7.22324
G1 X0.588 Y-7.402 E7.27024
G1 X-0.066 Y-7.391 E7.31411
G1 X-0.713 Y-7.421 E7.35761
G1 X-1.583 Y-7.524 E7.41642
G1 X-2.208 Y-7.645 E7.45911
G1 X-2.834 Y-7.806 E7.50252
G1 X-3.562 Y-8.048 E7.55394
G1 X-4.057 Y-8.246 E7.58974
G1 X-4.858 Y-8.633 E7.64948
G1 X-5.361 Y-8.921 E7.68833
G1 X-5.910 Y-9.281 E7.73243
G1 X-6.306 Y-9.574 E7.76545
G1 X-6.817 Y-9.995 E7.80988
G1 X-7.295 Y-10.442 E7.85378
G1 X-7.743 Y-10.917 E7.89765
G1 X-8.107 Y-11.351 E7.93563
G1 X-8.535 Y-11.928 E7.98388
G1 X-8.251 Y-12.137 E8.00754
G1 X-7.338 Y-12.710 E8.07988
G1 X-6.385 Y-13.215 E8.15226
G1 X-5.415 Y-13.641 E8.22338
G1 X-4.900 Y-13.835 E8.26030
G1 X-3.863 Y-14.159 E8.33317
G1 X-2.832 Y-14.401 E8.40430
G1 X-2.290 Y-14.497 E8.44122
G1 X-1.204 Y-14.627 E8.51462
G1 X-0.682 Y-14.661 E8.54974
G1 X0.378 Y-14.671 E8.62085
G1 X1.481 Y-14.602 E8.69503
G1 X2.549 Y-14.454 E8.76735
G1 X3.611 Y-14.226 E8.84026
G1 X4.115 Y-14.088 E8.87536
G1 X5.146 Y-13.745 E8.94827
G1 X6.141 Y-13.330 E9.02063
G1 X7.104 Y-12.843 E9.09300
G1 X8.034 Y-12.282 E9.16591
G1 X8.591 Y-11.904 E9.21108
G1 E4.21108 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.300 F6000.000
G1 X7.500 Y-11.662 F6000.000
G1 Z3.300 F6000.000
G1 X6.927 Y-11.045 E5.05654 F1500.000
G1 X6.494 Y-10.635 E5.09651
G1 X6.043 Y-10.259 E5.13595
G1 X5.360 Y-9.768 E5.19239
G1 X4.860 Y-9.463 E5.23171
G1 X4.333 Y-9.184 E5.27172
G1 X3.707 Y-8.904 E5.31774
G1 X3.146 Y-8.696 E5.35787
G1 X2.579 Y-8.526 E5.39763
G1 X1.779 Y-8.348 E5.45261
G1 X1.194 Y-8.262 E5.49229
G1 X0.548 Y-8.209 E5.53578
G1 X-0.054 Y-8.199 E5.57619
G1 X-0.647 Y-8.226 E5.61603
G1 X-1.459 Y-8.322 E5.67092
G1 X-2.031 Y-8.433 E5.70998
G1 X-2.606 Y-8.581 E5.74986
G1 X-3.284 Y-8.806 E5.79779
G1 X-3.731 Y-8.985 E5.83010
G1 X-4.482 Y-9.348 E5.88607
G1 X-4.938 Y-9.609 E5.92139
G1 X-5.449 Y-9.944 E5.96233
G1 X-5.809 Y-10.210 E5.99240
G1 X-6.284 Y-10.602 E6.03371
G1 X-6.725 Y-11.014 E6.07420
G1 X-7.140 Y-11.454 E6.11479
G1 X-7.375 Y-11.735 E6.13936
G1 X-6.934 Y-12.011 E6.17425
G1 X-6.034 Y-12.488 E6.24266
G1 X-5.110 Y-12.893 E6.31034
G1 X-4.637 Y-13.071 E6.34426
G1 X-3.651 Y-13.380 E6.41362
G1 X-2.669 Y-13.610 E6.48130
G1 X-2.171 Y-13.698 E6.51522
G1 X-1.130 Y-13.823 E6.58560
G1 X-0.652 Y-13.854 E6.61774
G1 X0.356 Y-13.864 E6.68540
G1 X1.400 Y-13.798 E6.75559
G1 X2.408 Y-13.658 E6.82389
G1 X3.420 Y-13.441 E6.89332
G1 X3.881 Y-13.315 E6.92543
G1 X4.863 Y-12.988 E6.99486
G1 X5.803 Y-12.596 E7.06324
G1 X6.713 Y-12.136 E7.13162
G1 X7.436 Y-11.701 E7.18830
G1 X5.866 Y-10.898 F6000.000
G1 X6.658 Y-11.690 E7.26557 F3600.000
G1 X5.899 Y-12.105 E7.32531
G1 X2.993 Y-9.199 E7.60907
G1 X1.398 Y-8.778 E7.72296
G1 X5.082 Y-12.462 E8.08267
G1 X4.217 Y-12.772 E8.14606
G1 X0.104 Y-8.659 E8.54772
G1 X-1.020 Y-8.709 E8.62543
G1 X3.305 Y-13.034 E9.04776
G1 X2.329 Y-13.232 E9.11651
G1 X-2.037 Y-8.867 E9.54281
G1 X-2.951 Y-9.127 E9.60844
G1 X1.283 Y-13.360 E10.02186
G1 X0.154 Y-13.406 E10.09987
G1 X-3.795 Y-9.457 E10.48544
G1 X-4.574 Y-9.852 E10.54576
G1 X-1.076 Y-13.350 E10.88733
G1 X-2.451 Y-13.149 E10.98330
G1 X-5.292 Y-10.308 E11.26071
G1 X-5.950 Y-10.825 E11.31845
G1 X-4.061 Y-12.713 E11.50287
G1 X-6.151 Y-11.798 F6000.000
G1 X-6.544 Y-11.405 E11.54130 F3600.000
M106 S224.4
G1 E6.54130 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.300 F6000.000
G1 X10.107 Y-10.286 F6000.000
G1 Z3.500 F6000.000
G1 X11.047 Y-9.267 E5.05272 F2520.000
G1 X11.377 Y-8.858 E5.07268
G1 X12.000 Y-7.995 E5.11312
G1 X12.283 Y-7.553 E5.13310
G1 X12.714 Y-6.798 E5.16612
G1 X13.041 Y-6.153 E5.19361
G1 X13.257 Y-5.673 E5.21361
G1 X13.638 Y-4.682 E5.25396
G1 X13.946 Y-3.666 E5.29431
G1 X14.070 Y-3.153 E5.31436
G1 X14.176 Y-2.636 E5.33441
G1 X14.332 Y-1.584 E5.37484
G1 X14.380 Y-1.061 E5.39481
G1 X14.419 Y0.000 E5.43516
G1 X14.380 Y1.059 E5.47544
G1 X14.288 Y1.921 E5.50838
G1 X14.176 Y2.635 E5.53586
G1 X14.071 Y3.151 E5.55586
G1 X13.800 Y4.180 E5.59630
G1 X13.639 Y4.680 E5.61626
G1 X13.257 Y5.671 E5.65663
G1 X12.890 Y6.456 E5.68957
G1 X12.553 Y7.096 E5.71706
G1 X12.285 Y7.549 E5.73706
G1 X11.696 Y8.432 E5.77741
G1 X11.044 Y9.270 E5.81776
G1 X10.699 Y9.666 E5.83772
G1 X9.957 Y10.429 E5.87816
G1 X9.571 Y10.785 E5.89814
G1 X8.902 Y11.340 E5.93117
G1 X8.324 Y11.774 E5.95865
G1 X7.887 Y12.071 E5.97874
G1 X7.440 Y12.352 E5.99879
G1 X6.509 Y12.867 E6.03923
G1 X6.035 Y13.095 E6.05921
G1 X5.235 Y13.433 E6.09223
G1 X4.555 Y13.681 E6.11972
G1 X4.053 Y13.838 E6.13972
G1 X3.022 Y14.099 E6.18016
G1 X2.504 Y14.200 E6.20021
G1 X1.982 Y14.282 E6.22027
G1 X1.118 Y14.374 E6.25330
G1 X0.396 Y14.414 E6.28079
G1 X-0.132 Y14.419 E6.30087
G1 X-0.660 Y14.404 E6.32092
G1 X-1.718 Y14.316 E6.36127
G1 X-2.764 Y14.152 E6.40154
G1 X-3.798 Y13.910 E6.44189
G1 X-4.304 Y13.762 E6.46194
G1 X-4.805 Y13.595 E6.48198
G1 X-5.792 Y13.205 E6.52233
G1 X-6.746 Y12.744 E6.56262
G1 X-7.499 Y12.313 E6.59556
G1 X-8.107 Y11.925 E6.62297
G1 X-8.808 Y11.414 E6.65595
G1 X-9.369 Y10.961 E6.68335
G1 X-10.151 Y10.241 E6.72374
G1 X-10.517 Y9.865 E6.74370
G1 X-11.214 Y9.064 E6.78405
G1 X-11.851 Y8.214 E6.82441
G1 X-12.142 Y7.777 E6.84437
G1 X-12.682 Y6.862 E6.88474
G1 X-13.069 Y6.087 E6.91768
G1 X-13.360 Y5.425 E6.94516
G1 X-13.549 Y4.934 E6.96516
G1 X-13.876 Y3.921 E7.00560
G1 X-14.010 Y3.413 E7.02558
G1 X-14.187 Y2.562 E7.05861
G1 X-14.300 Y1.848 E7.08609
G1 X-14.359 Y1.323 E7.10618
G1 X-14.397 Y0.797 E7.12623
G1 X-14.417 Y-0.267 E7.16667
G1 X-14.397 Y-0.792 E7.18663
G1 X-14.300 Y-1.852 E7.22707
G1 X-14.223 Y-2.372 E7.24705
G1 X-14.052 Y-3.224 E7.28007
G1 X-13.875 Y-3.925 E7.30756
G1 X-13.722 Y-4.429 E7.32758
G1 X-13.428 Y-5.247 E7.36061
G1 X-13.151 Y-5.914 E7.38809
G1 X-12.926 Y-6.390 E7.40809
G1 X-12.421 Y-7.324 E7.44844
G1 X-11.848 Y-8.218 E7.48879
G1 X-11.541 Y-8.644 E7.50875
G1 X-10.872 Y-9.472 E7.54919
G1 X-10.108 Y-10.282 E7.59154
G1 X-9.962 Y-9.810 E7.61034
G1 X-9.707 Y-9.165 E7.63668
G1 X-9.275 Y-8.281 E7.67409
G1 X-8.927 Y-7.692 E7.70006
G1 X-8.542 Y-7.127 E7.72606
G1 X-8.288 Y-6.797 E7.74188
G1 X-7.695 Y-6.109 E7.77642
G1 X-7.010 Y-5.445 E7.81268
G1 X-6.477 Y-5.004 E7.83894
G1 X-5.916 Y-4.598 E7.86527
G1 X-5.162 Y-4.134 E7.89892
G1 X-4.358 Y-3.729 E7.93315
G1 X-3.482 Y-3.381 E7.96898
G1 X-2.591 Y-3.111 E8.00435
G1 X-1.759 Y-2.936 E8.03666
G1 X-0.837 Y-2.822 E8.07195
G1 X-0.143 Y-2.790 E8.09839
G1 X0.552 Y-2.803 E8.12478
G1 X1.354 Y-2.876 E8.15542
G1 X2.048 Y-2.989 E8.18212
G1 X2.951 Y-3.209 E8.21744
G1 X3.614 Y-3.426 E8.24396
G1 X4.478 Y-3.786 E8.27952
G1 X5.359 Y-4.247 E8.31733
G1 X5.947 Y-4.620 E8.34378
G1 X6.701 Y-5.182 E8.37953
G1 X7.408 Y-5.817 E8.41566
G1 X7.772 Y-6.192 E8.43551
G1 X8.225 Y-6.716 E8.46184
G1 X8.715 Y-7.374 E8.49304
G1 X9.162 Y-8.081 E8.52482
G1 X9.486 Y-8.686 E8.55090
G1 X9.671 Y-9.084 E8.56759
G1 X9.934 Y-9.735 E8.59426
G1 X10.084 Y-10.214 E8.61336
G1 X10.299 Y-9.825 F6000.000
G1 E3.61336 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.500 F6000.000
G1 X10.373 Y-9.095 F6000.000
G1 Z3.500 F6000.000
G1 X10.875 Y-8.475 E5.05355 F3600.000
G1 X11.477 Y-7.640 E5.12262
G1 X11.742 Y-7.225 E5.15565
G1 X12.157 Y-6.498 E5.21183
G1 X12.470 Y-5.880 E5.25833
G1 X12.673 Y-5.429 E5.29149
G1 X13.040 Y-4.477 E5.36001
G1 X13.335 Y-3.499 E5.42853
G1 X13.453 Y-3.015 E5.46198
G1 X13.553 Y-2.527 E5.49543
G1 X13.704 Y-1.509 E5.56449
G1 X13.749 Y-1.020 E5.59740
G1 X13.787 Y0.000 E5.66592
G1 X13.749 Y1.014 E5.73402
G1 X13.662 Y1.838 E5.78966
G1 X13.554 Y2.523 E5.83616
G1 X13.455 Y3.007 E5.86932
G1 X13.193 Y4.002 E5.93838
G1 X13.043 Y4.469 E5.97129
G1 X12.675 Y5.424 E6.03993
G1 X12.442 Y5.923 E6.07695
G1 X12.058 Y5.833 E6.10339
G1 X12.063 Y5.649 E6.11571
G1 X11.991 Y4.837 E6.17045
G1 X11.874 Y4.286 E6.20824
G1 X11.723 Y3.812 E6.24159
G1 X11.576 Y3.460 E6.26723
G1 X11.255 Y2.886 E6.31132
G1 X10.871 Y2.408 E6.35252
G1 X10.574 Y2.136 E6.37956
G1 X10.262 Y1.917 E6.40507
G1 X9.978 Y1.767 E6.42668
G1 X9.591 Y1.631 E6.45420
G1 X9.208 Y1.564 E6.48027
G1 X8.859 Y1.562 E6.50370
G1 X8.574 Y1.597 E6.52295
G1 X8.201 Y1.697 E6.54887
G1 X7.685 Y1.952 E6.58751
G1 X7.205 Y2.342 E6.62898
G1 X6.963 Y2.610 E6.65323
G1 X6.722 Y2.939 E6.68060
G1 X6.454 Y3.421 E6.71760
G1 X6.266 Y3.875 E6.75061
G1 X6.151 Y4.237 E6.77608
G1 X6.039 Y4.729 E6.80997
G1 X5.986 Y5.082 E6.83392
G1 X5.947 Y5.795 E6.88184
G1 X5.984 Y6.437 E6.92498
G1 X6.107 Y7.131 E6.97229
G1 X6.219 Y7.526 E6.99981
G1 X6.370 Y7.932 E7.02887
G1 X6.694 Y8.555 E7.07600
G1 X7.090 Y9.075 E7.11992
G1 X7.351 Y9.329 E7.14432
G1 X7.672 Y9.574 E7.17142
G1 X8.208 Y9.842 E7.21164
G1 X8.623 Y9.950 E7.24042
G1 X9.504 Y10.019 E7.29971
G1 X8.510 Y10.844 E7.38637
G1 X7.956 Y11.260 E7.43287
G1 X7.541 Y11.542 E7.46657
G1 X7.119 Y11.807 E7.50002
G1 X6.218 Y12.305 E7.56909
G1 X5.775 Y12.519 E7.60212
G1 X5.003 Y12.845 E7.65830
G1 X4.353 Y13.082 E7.70480
G1 X3.881 Y13.229 E7.73796
G1 X2.883 Y13.482 E7.80702
G1 X2.394 Y13.578 E7.84047
G1 X1.900 Y13.655 E7.87405
G1 X1.067 Y13.743 E7.93023
G1 X0.376 Y13.782 E7.97673
G1 X-0.127 Y13.787 E8.01043
G1 X-0.625 Y13.773 E8.04388
G1 X-1.642 Y13.688 E8.11240
G1 X-2.643 Y13.531 E8.18038
G1 X-3.637 Y13.299 E8.24890
G1 X-4.116 Y13.158 E8.28235
G1 X-4.589 Y13.001 E8.31580
G1 X-5.538 Y12.625 E8.38432
G1 X-6.452 Y12.184 E8.45242
G1 X-7.171 Y11.772 E8.50806
G1 X-7.750 Y11.403 E8.55413
G1 X-8.423 Y10.912 E8.61003
G1 X-8.956 Y10.482 E8.65598
G1 X-9.433 Y10.043 E8.69949
G1 X-8.426 Y9.909 E8.76766
G1 X-8.038 Y9.772 E8.79524
G1 X-7.694 Y9.587 E8.82147
G1 X-7.213 Y9.202 E8.86284
G1 X-6.950 Y8.910 E8.88917
G1 X-6.681 Y8.532 E8.92031
G1 X-6.384 Y7.965 E8.96325
G1 X-6.229 Y7.557 E8.99257
G1 X-6.115 Y7.166 E9.01990
G1 X-6.004 Y6.594 E9.05904
G1 X-5.955 Y6.072 E9.09417
G1 X-5.948 Y5.684 E9.12026
G1 X-5.966 Y5.298 E9.14620
G1 X-6.029 Y4.786 E9.18078
G1 X-6.159 Y4.205 E9.22072
G1 X-6.315 Y3.740 E9.25364
G1 X-6.465 Y3.397 E9.27878
G1 X-6.775 Y2.859 E9.32046
G1 X-7.162 Y2.385 E9.36150
G1 X-7.458 Y2.118 E9.38827
G1 X-7.767 Y1.906 E9.41338
G1 X-8.038 Y1.765 E9.43390
G1 X-8.425 Y1.629 E9.46146
G1 X-8.804 Y1.564 E9.48724
G1 X-9.153 Y1.562 E9.51067
G1 X-9.439 Y1.597 E9.52997
G1 X-9.814 Y1.699 E9.55609
G1 X-10.307 Y1.944 E9.59300
G1 X-10.571 Y2.134 E9.61486
G1 X-10.892 Y2.430 E9.64417
G1 X-11.300 Y2.956 E9.68887
G1 X-11.537 Y3.380 E9.72141
G1 X-11.655 Y3.647 E9.74100
G1 X-11.859 Y4.230 E9.78244
G1 X-11.975 Y4.745 E9.81790
G1 X-12.029 Y5.133 E9.84417
G1 X-12.066 Y5.872 E9.89382
G1 X-12.443 Y5.941 E9.91954
G1 X-12.775 Y5.184 E9.97504
G1 X-12.953 Y4.723 E10.00820
G1 X-13.269 Y3.744 E10.07726
G1 X-13.394 Y3.268 E10.11029
G1 X-13.566 Y2.448 E10.16647
G1 X-13.674 Y1.764 E10.21297
G1 X-13.766 Y0.768 E10.28011
G1 X-13.784 Y-0.261 E10.34918
G1 X-13.766 Y-0.751 E10.38209
G1 X-13.672 Y-1.776 E10.45115
G1 X-13.600 Y-2.263 E10.48418
G1 X-13.435 Y-3.084 E10.54036
G1 X-13.266 Y-3.756 E10.58686
G1 X-13.122 Y-4.230 E10.62014
G1 X-12.839 Y-5.018 E10.67633
G1 X-12.573 Y-5.658 E10.72282
G1 X-12.362 Y-6.105 E10.75598
G1 X-11.876 Y-7.003 E10.82450
G1 X-11.325 Y-7.863 E10.89302
G1 X-11.038 Y-8.260 E10.92593
G1 X-10.372 Y-9.085 E10.99709
G1 X-9.832 Y-7.980 E11.07960
G1 X-9.461 Y-7.353 E11.12851
G1 X-9.054 Y-6.757 E11.17697
G1 X-8.779 Y-6.398 E11.20730
G1 X-8.155 Y-5.675 E11.27142
G1 X-7.432 Y-4.974 E11.33898
G1 X-6.865 Y-4.504 E11.38841
G1 X-6.268 Y-4.072 E11.43785
G1 X-5.471 Y-3.581 E11.50067
G1 X-4.617 Y-3.152 E11.56479
G1 X-3.690 Y-2.783 E11.63172
G1 X-2.748 Y-2.499 E11.69780
G1 X-1.863 Y-2.312 E11.75847
G1 X-0.891 Y-2.192 E11.82420
G1 X-0.151 Y-2.157 E11.87390
G1 X0.586 Y-2.172 E11.92342
G1 X1.434 Y-2.248 E11.98053
G1 X2.174 Y-2.369 E12.03084
G1 X3.124 Y-2.601 E12.09646
G1 X3.834 Y-2.833 E12.14659
G1 X4.747 Y-3.213 E12.21293
G1 X5.675 Y-3.699 E12.28330
G1 X6.306 Y-4.098 E12.33337
G1 X7.102 Y-4.692 E12.40002
G1 X7.847 Y-5.361 E12.46720
G1 X8.238 Y-5.764 E12.50493
G1 X8.719 Y-6.320 E12.55420
G1 X9.237 Y-7.016 E12.61245
G1 X9.709 Y-7.763 E12.67172
G1 X10.052 Y-8.404 E12.72051
G1 X10.342 Y-9.027 E12.76666
G1 E7.76666 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.500 F6000.000
G1 X10.537 Y-7.563 F6000.000
G1 Z3.500 F6000.000
G1 X10.809 Y-7.186 E5.03117 F3600.000
G1 X11.051 Y-6.807 E5.06132
G1 X11.446 Y-6.115 E5.11479
G1 X11.742 Y-5.532 E5.15869
G1 X11.928 Y-5.119 E5.18909
G1 X12.276 Y-4.214 E5.25413
G1 X12.557 Y-3.287 E5.31916
G1 X12.666 Y-2.838 E5.35013
G1 X12.758 Y-2.386 E5.38109
G1 X12.903 Y-1.412 E5.44717
G1 X12.943 Y-0.968 E5.47709
G1 X12.979 Y0.000 E5.54213
G1 X12.944 Y0.956 E5.60635
G1 X12.861 Y1.733 E5.65877
G1 X12.760 Y2.379 E5.70267
G1 X12.669 Y2.823 E5.73308
G1 X12.501 Y3.461 E5.77735
G1 X11.927 Y2.434 E5.85636
G1 X11.461 Y1.855 E5.90620
G1 X11.081 Y1.505 E5.94089
G1 X10.684 Y1.227 E5.97341
G1 X10.302 Y1.026 E6.00239
G1 X9.796 Y0.847 E6.03841
G1 X9.280 Y0.758 E6.07354
G1 X8.813 Y0.755 E6.10489
G1 X8.420 Y0.803 E6.13144
G1 X7.915 Y0.939 E6.16653
G1 X7.247 Y1.269 E6.21657
G1 X6.648 Y1.755 E6.26828
G1 X6.336 Y2.100 E6.29951
G1 X6.042 Y2.503 E6.33300
G1 X5.726 Y3.068 E6.37648
G1 X5.507 Y3.598 E6.41495
G1 X5.371 Y4.025 E6.44501
G1 X5.245 Y4.580 E6.48323
G1 X5.183 Y5.000 E6.51172
G1 X5.139 Y5.796 E6.56522
G1 X5.181 Y6.531 E6.61459
G1 X5.319 Y7.313 E6.66790
G1 X5.452 Y7.777 E6.70028
G1 X5.630 Y8.259 E6.73479
G1 X6.010 Y8.989 E6.78997
G1 X6.485 Y9.612 E6.84258
G1 X6.823 Y9.941 E6.87425
G1 X7.243 Y10.261 E6.90967
G1 X7.673 Y10.477 E6.94193
G1 X6.709 Y11.112 E7.01940
G1 X5.847 Y11.588 E7.08547
G1 X5.442 Y11.784 E7.11563
G1 X4.708 Y12.093 E7.16909
G1 X4.094 Y12.317 E7.21299
G1 X3.661 Y12.453 E7.24340
G1 X2.707 Y12.694 E7.30947
G1 X1.795 Y12.855 E7.37162
G1 X1.002 Y12.939 E7.42509
G1 X0.349 Y12.975 E7.46898
G1 X-0.119 Y12.979 E7.50043
G1 X-0.580 Y12.967 E7.53139
G1 X-1.546 Y12.887 E7.59643
G1 X-2.488 Y12.738 E7.66043
G1 X-3.432 Y12.518 E7.72546
G1 X-3.875 Y12.388 E7.75642
G1 X-4.312 Y12.242 E7.78739
G1 X-5.214 Y11.886 E7.85242
G1 X-6.075 Y11.469 E7.91665
G1 X-6.753 Y11.082 E7.96907
G1 X-7.294 Y10.736 E8.01216
G1 X-7.648 Y10.478 E8.04152
G1 X-7.247 Y10.264 E8.07201
G1 X-6.657 Y9.791 E8.12279
G1 X-6.320 Y9.416 E8.15661
G1 X-5.991 Y8.956 E8.19457
G1 X-5.647 Y8.297 E8.24443
G1 X-5.463 Y7.814 E8.27916
G1 X-5.330 Y7.356 E8.31114
G1 X-5.204 Y6.709 E8.35538
G1 X-5.148 Y6.118 E8.39522
G1 X-5.140 Y5.672 E8.42513
G1 X-5.161 Y5.229 E8.45489
G1 X-5.232 Y4.648 E8.49417
G1 X-5.380 Y3.988 E8.53959
G1 X-5.561 Y3.450 E8.57766
G1 X-5.743 Y3.033 E8.60818
G1 X-6.108 Y2.399 E8.65730
G1 X-6.576 Y1.827 E8.70690
G1 X-6.958 Y1.483 E8.74134
G1 X-7.350 Y1.213 E8.77332
G1 X-7.716 Y1.023 E8.80102
G1 X-8.222 Y0.845 E8.83700
G1 X-8.733 Y0.758 E8.87179
G1 X-9.200 Y0.755 E8.90311
G1 X-9.594 Y0.803 E8.92975
G1 X-10.102 Y0.941 E8.96509
G1 X-10.725 Y1.250 E9.01175
G1 X-11.083 Y1.508 E9.04134
G1 X-11.489 Y1.883 E9.07843
G1 X-11.975 Y2.509 E9.13167
G1 X-12.523 Y3.490 E9.20703
G1 X-12.771 Y2.303 E9.28841
G1 X-12.874 Y1.656 E9.33231
G1 X-12.925 Y1.191 E9.36376
G1 X-12.959 Y0.731 E9.39472
G1 X-12.977 Y-0.254 E9.46080
G1 X-12.961 Y-0.700 E9.49072
G1 X-12.870 Y-1.680 E9.55680
G1 X-12.805 Y-2.124 E9.58695
G1 X-12.648 Y-2.906 E9.64041
G1 X-12.488 Y-3.540 E9.68431
G1 X-12.355 Y-3.977 E9.71495
G1 X-12.086 Y-4.727 E9.76841
G1 X-11.835 Y-5.330 E9.81231
G1 X-11.641 Y-5.740 E9.84272
G1 X-11.180 Y-6.593 E9.90775
G1 X-10.540 Y-7.592 E9.98744
G1 X-10.142 Y-6.920 E10.03987
G1 X-9.708 Y-6.283 E10.09158
G1 X-9.405 Y-5.888 E10.12498
G1 X-8.742 Y-5.120 E10.19308
G1 X-7.971 Y-4.372 E10.26517
G1 X-7.359 Y-3.866 E10.31850
G1 X-6.716 Y-3.401 E10.37173
G1 X-5.864 Y-2.876 E10.43888
G1 X-4.948 Y-2.415 E10.50771
G1 X-3.957 Y-2.021 E10.57931
G1 X-2.948 Y-1.716 E10.65001
G1 X-1.996 Y-1.515 E10.71531
G1 X-0.959 Y-1.387 E10.78541
G1 X-0.162 Y-1.350 E10.83896
G1 X0.631 Y-1.365 E10.89218
G1 X1.535 Y-1.447 E10.95315
G1 X2.335 Y-1.577 E11.00751
G1 X3.345 Y-1.824 E11.07730
G1 X4.115 Y-2.075 E11.13163
G1 X5.090 Y-2.481 E11.20250
G1 X6.079 Y-3.000 E11.27747
G1 X6.763 Y-3.433 E11.33183
G1 X7.614 Y-4.067 E11.40301
G1 X8.406 Y-4.779 E11.47449
G1 X8.834 Y-5.219 E11.51565
G1 X9.348 Y-5.814 E11.56847
G1 X9.902 Y-6.559 E11.63075
G1 X10.497 Y-7.499 E11.70542
G1 X9.152 Y2.196 F6000.000
G1 X9.431 Y2.244 E11.71618 F1500.000
G1 X9.724 Y2.348 E11.72799
G1 X9.932 Y2.458 E11.73696
G1 X10.177 Y2.629 E11.74830
G1 X10.408 Y2.841 E11.76022
G1 X10.729 Y3.241 E11.77972
G1 X11.006 Y3.737 E11.80130
G1 X11.129 Y4.031 E11.81341
G1 X11.262 Y4.448 E11.83005
G1 X11.365 Y4.931 E11.84882
G1 X11.430 Y5.669 E11.87696
G1 X11.417 Y6.160 E11.89563
G1 X11.387 Y6.456 E11.90697
G1 X11.288 Y6.989 E11.92756
G1 X11.160 Y7.422 E11.94470
G1 X11.056 Y7.689 E11.95560
G1 X10.875 Y8.058 E11.97123
G1 X10.736 Y8.284 E11.98131
G1 X10.426 Y8.676 E12.00029
G1 X10.242 Y8.853 E12.00999
G1 X9.973 Y9.054 E12.02277
G1 X9.747 Y9.177 E12.03254
G1 X9.466 Y9.283 E12.04398
G1 X9.022 Y9.347 E12.06101
G1 X8.728 Y9.324 E12.07222
G1 X8.431 Y9.247 E12.08388
G1 X8.008 Y9.035 E12.10185
G1 X7.765 Y8.849 E12.11351
G1 X7.565 Y8.655 E12.12410
G1 X7.230 Y8.215 E12.14512
G1 X6.949 Y7.675 E12.16825
G1 X6.821 Y7.329 E12.18229
G1 X6.723 Y6.989 E12.19571
G1 X6.613 Y6.364 E12.21985
G1 X6.580 Y5.794 E12.24152
G1 X6.616 Y5.147 E12.26618
G1 X6.661 Y4.846 E12.27773
G1 X6.761 Y4.403 E12.29500
G1 X6.860 Y4.092 E12.30739
G1 X7.024 Y3.696 E12.32367
G1 X7.255 Y3.281 E12.34175
G1 X7.454 Y3.010 E12.35453
G1 X7.642 Y2.802 E12.36516
G1 X8.029 Y2.488 E12.38411
G1 X8.426 Y2.291 E12.40095
G1 X8.695 Y2.219 E12.41155
G1 X9.077 Y2.196 E12.42609 F1500.000
G1 X9.317 Y1.966 F6000.000
G1 X-6.652 Y4.894 F6000.000
G1 X-6.596 Y5.351 E12.44359 F1500.000
G1 X-6.586 Y6.037 E12.46965
G1 X-6.630 Y6.503 E12.48746
G1 X-6.730 Y7.017 E12.50737
G1 X-6.829 Y7.356 E12.52078
G1 X-6.962 Y7.706 E12.53499
G1 X-7.221 Y8.201 E12.55624
G1 X-7.444 Y8.514 E12.57085
G1 X-7.648 Y8.741 E12.58244
G1 X-8.043 Y9.057 E12.60169
G1 X-8.295 Y9.192 E12.61253
G1 X-8.575 Y9.291 E12.62382
G1 X-8.995 Y9.347 E12.63995
G1 X-9.293 Y9.322 E12.65130
G1 X-9.580 Y9.247 E12.66259
G1 X-10.004 Y9.034 E12.68062
G1 X-10.249 Y8.846 E12.69235
G1 X-10.442 Y8.660 E12.70253
G1 X-10.763 Y8.244 E12.72251
G1 X-11.052 Y7.698 E12.74598
G1 X-11.190 Y7.330 E12.76094
G1 X-11.280 Y7.019 E12.77323
G1 X-11.380 Y6.496 E12.79346
G1 X-11.431 Y5.832 E12.81877
G1 X-11.399 Y5.192 E12.84311
G1 X-11.352 Y4.859 E12.85592
G1 X-11.250 Y4.404 E12.87364
G1 X-11.067 Y3.879 E12.89476
G1 X-10.971 Y3.663 E12.90376
G1 X-10.772 Y3.307 E12.91927
G1 X-10.425 Y2.859 E12.94079
G1 X-10.171 Y2.624 E12.95394
G1 X-9.979 Y2.487 E12.96289
G1 X-9.589 Y2.293 E12.97947
G1 X-9.317 Y2.219 E12.99017
G1 X-9.116 Y2.195 E12.99785 F1500.000
G1 X-8.859 Y2.196 E13.00762
G1 X-8.584 Y2.243 E13.01822
G1 X-8.290 Y2.347 E13.03009
G1 X-8.093 Y2.449 E13.03853
G1 X-7.851 Y2.616 E13.04970
G1 X-7.621 Y2.823 E13.06146
G1 X-7.297 Y3.219 E13.08091
G1 X-7.030 Y3.682 E13.10121
G1 X-6.905 Y3.968 E13.11307
G1 X-6.768 Y4.376 E13.12942
G1 X-6.669 Y4.821 E13.14676
G1 X-6.223 Y5.060 F6000.000
G1 X-8.482 Y0.308 F6000.000
G1 X-12.112 Y-3.322 E13.49966 F3600.000
G1 X-11.837 Y-4.217 E13.56397
G1 X4.219 Y11.839 E15.12484
G1 X5.058 Y11.510 E15.18685
G1 X-11.512 Y-5.060 E16.79771
G1 X-11.134 Y-5.851 E16.85798
G1 X5.853 Y11.136 E18.50934
G1 X6.599 Y10.712 F6000.000
G1 X-7.051 Y-2.938 E19.83629 F3600.000
G1 X-9.588 Y0.371 F6000.000
G1 X-12.324 Y-2.365 E20.10226 F3600.000
G1 X-12.461 Y-1.333 E20.17382
G1 X-10.454 Y0.674 E20.36889
G1 X-11.189 Y1.108 E20.42757
G1 X-12.519 Y-0.222 E20.55683
G1 X-12.461 Y1.005 E20.64128
G1 X-11.805 Y1.662 E20.70507
G1 X-6.727 Y-0.893 F6000.000
G1 X0.001 Y3.932 F6000.000
G1 X-0.367 Y7.984 F6000.000
G1 X-3.455 Y9.770 F6000.000
G1 X-5.167 Y10.300 F6000.000
G1 X-5.907 Y10.433 F6000.000
G1 X-6.106 Y10.458 F6000.000
G1 X-6.181 Y10.466 F6000.000
G1 X-6.344 Y10.482 F6000.000
G1 X-6.253 Y10.720 F6000.000
G1 X-6.675 Y10.299 E20.74605 F3600.000
G1 X-6.080 Y9.724 E20.80289
G1 X-4.013 Y11.791 E21.00384
G1 X-2.384 Y12.251 E21.12021
G1 X-5.592 Y9.043 E21.43207
G1 X-5.202 Y8.265 E21.49195
G1 X-1.006 Y12.461 E21.89986
G1 X0.221 Y12.518 E21.98425
G1 X-4.909 Y7.388 E22.48292
G1 X-4.734 Y6.394 E22.55229
G1 X1.336 Y12.464 E23.14230
G1 X2.362 Y12.321 E23.21355
G1 X-4.696 Y5.263 E23.89974
G1 X-4.892 Y3.897 E23.99455
G1 X3.319 Y12.108 E24.79280
G1 X4.960 Y7.904 F6000.000
G1 X-4.684 Y-1.740 E25.73028 F3600.000
G1 X-2.997 Y-1.222 E25.85158
G1 X4.713 Y6.488 E26.60111
G1 X4.719 Y5.324 E26.68110
G1 X-1.590 Y-0.985 E27.29444
G1 X-0.332 Y-0.895 E27.38116
G1 X4.875 Y4.311 E27.88732
G1 X5.148 Y3.415 E27.95172
G1 X0.794 Y-0.938 E28.37494
G1 X1.840 Y-1.062 E28.44732
G1 X5.525 Y2.623 E28.80556
G1 X5.990 Y1.919 E28.86356
G1 X2.809 Y-1.262 E29.17282
G1 X3.723 Y-1.517 E29.23808
G1 X6.566 Y1.326 E29.51441
G1 X7.239 Y0.830 E29.57190
G1 X4.577 Y-1.832 E29.83075
G1 X5.387 Y-2.192 E29.89166
G1 X8.050 Y0.472 E30.15056
G1 X9.048 Y0.301 E30.22018
G1 X6.154 Y-2.593 E30.50154
G1 X6.874 Y-3.042 E30.55988
G1 X10.437 Y0.521 E30.90627
G1 X12.460 Y1.374 F6000.000
G1 X7.549 Y-3.537 E31.38370 F3600.000
G1 X8.188 Y-4.067 E31.44077
G1 X12.521 Y0.266 E31.86199
G1 X12.472 Y-0.952 E31.94576
G1 X8.795 Y-4.629 E32.30322
G1 X9.357 Y-5.236 E32.36009
G1 X12.263 Y-2.330 E32.64259
G1 X11.813 Y-3.950 E32.75810
G1 X9.880 Y-5.882 E32.94597
G1 X10.367 Y-6.564 E33.00359
G1 X10.777 Y-6.154 E33.04350
G1 X12.192 Y6.189 F6000.000
G1 X11.851 Y7.139 E33.11120 F1200.000
G1 X11.496 Y7.874 E33.16601
G1 X11.259 Y8.276 E33.19735
G1 X10.738 Y8.969 E33.25551
G1 X10.356 Y9.350 E33.29172
G1 X10.099 Y9.560 E33.31395
G1 X9.566 Y9.647 E33.35024
G1 X9.238 Y9.658 E33.37223
G1 X-9.198 Y9.670 F6000.000
G1 X-9.720 Y9.651 E33.40732 F1200.000
G1 X-10.048 Y9.597 E33.42960
G1 X-10.269 Y9.428 E33.44826
G1 X-10.763 Y8.937 E33.49504
G1 X-11.128 Y8.468 E33.53490
G1 X-11.494 Y7.885 E33.58109
G1 X-11.693 Y7.496 E33.61044
G1 X-11.836 Y7.165 E33.63465
G1 X-12.195 Y6.217 E33.70264
G1 E28.70264 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.500 F6000.000
G1 X-14.253 Y-3.470 F6000.000
G1 X-13.493 Y-11.674 F6000.000
G1 X-9.437 Y-10.758 F6000.000
G1 X-9.108 Y-10.134 F6000.000
G1 X-9.026 Y-9.996 F6000.000
G1 X-8.953 Y-9.874 F6000.000
G1 X-8.411 Y-10.341 F6000.000
G1 X-8.893 Y-11.352 F6000.000
G1 Z3.500 F6000.000
G1 X-8.107 Y-11.924 E5.03693 F1500.000
G1 X-7.210 Y-12.487 E5.07721
G1 X-6.273 Y-12.983 E5.11748
G1 X-5.301 Y-13.409 E5.15783
G1 X-4.807 Y-13.594 E5.17788
G1 X-4.307 Y-13.761 E5.19792
G1 X-3.282 Y-14.041 E5.23828
G1 X-2.243 Y-14.244 E5.27854
G1 X-1.188 Y-14.370 E5.31889
G1 X-0.664 Y-14.404 E5.33887
G1 X0.205 Y-14.416 E5.37190
G1 X0.928 Y-14.389 E5.39938
G1 X1.452 Y-14.346 E5.41938
G1 X2.504 Y-14.200 E5.45973
G1 X3.540 Y-13.978 E5.50002
G1 X4.373 Y-13.738 E5.53296
G1 X5.055 Y-13.504 E5.56035
G1 X6.034 Y-13.096 E5.60066
G1 X6.979 Y-12.618 E5.64092
G1 X7.889 Y-12.070 E5.68127
G1 X8.324 Y-11.774 E5.70128
G1 X9.000 Y-11.268 E5.73337
G1 X8.648 Y-10.804 E5.75552
G1 X8.195 Y-10.288 E5.78162
G1 X7.671 Y-9.762 E5.80983
G1 X7.236 Y-9.374 E5.83197
G1 X6.708 Y-8.954 E5.85763
G1 X6.153 Y-8.566 E5.88338
G1 X5.572 Y-8.211 E5.90926
G1 X4.966 Y-7.890 E5.93530
G1 X4.250 Y-7.570 E5.96511
G1 X3.846 Y-7.417 E5.98152
G1 X3.186 Y-7.202 E6.00791
G1 X2.710 Y-7.073 E6.02665
G1 X2.038 Y-6.931 E6.05275
G1 X1.357 Y-6.831 E6.07891
G1 X0.619 Y-6.771 E6.10707
G1 X-0.072 Y-6.759 E6.13332
G1 X-0.760 Y-6.790 E6.15949
G1 X-1.444 Y-6.864 E6.18565
G1 X-1.923 Y-6.943 E6.20412
G1 X-2.581 Y-7.084 E6.22969
G1 X-3.251 Y-7.272 E6.25611
G1 X-3.903 Y-7.500 E6.28239
G1 X-4.538 Y-7.768 E6.30855
G1 X-5.153 Y-8.073 E6.33467
G1 X-5.685 Y-8.378 E6.35799
G1 X-6.263 Y-8.756 E6.38423
G1 X-6.713 Y-9.089 E6.40552
G1 X-7.249 Y-9.532 E6.43193
G1 X-7.752 Y-10.005 E6.45818
G1 X-8.224 Y-10.507 E6.48435
G1 X-8.605 Y-10.962 E6.50691
G1 X-8.849 Y-11.292 E6.52250
G1 X-8.396 Y-11.406 F6000.000
G1 X-7.998 Y-11.222 F6000.000
G1 X-7.753 Y-11.400 E6.54284 F1500.000
G1 X-6.893 Y-11.940 E6.61096
G1 X-5.998 Y-12.414 E6.67894
G1 X-5.063 Y-12.824 E6.74746
G1 X-4.123 Y-13.156 E6.81435
G1 X-3.138 Y-13.425 E6.88287
G1 X-2.144 Y-13.619 E6.95085
G1 X-1.130 Y-13.741 E7.01937
G1 X-0.639 Y-13.772 E7.05239
G1 X0.198 Y-13.783 E7.10858
G1 X0.890 Y-13.758 E7.15508
G1 X1.383 Y-13.717 E7.18824
G1 X2.394 Y-13.577 E7.25676
G1 X3.386 Y-13.364 E7.32485
G1 X4.183 Y-13.135 E7.38049
G1 X4.831 Y-12.913 E7.42645
G1 X5.769 Y-12.522 E7.49468
G1 X6.673 Y-12.064 E7.56265
G1 X7.548 Y-11.538 E7.63117
G1 X8.113 Y-11.153 E7.67706
G1 X7.733 Y-10.719 E7.71575
G1 X7.237 Y-10.221 E7.76295
G1 X6.829 Y-9.858 E7.79959
G1 X6.330 Y-9.461 E7.84238
G1 X5.806 Y-9.095 E7.88524
G1 X5.258 Y-8.760 E7.92834
G1 X4.689 Y-8.459 E7.97159
G1 X4.009 Y-8.154 E8.02160
G1 X3.637 Y-8.013 E8.04831
G1 X3.005 Y-7.808 E8.09284
G1 X2.562 Y-7.688 E8.12369
G1 X1.927 Y-7.554 E8.16725
G1 X1.286 Y-7.459 E8.21074
G1 X0.588 Y-7.402 E8.25773
G1 X-0.063 Y-7.391 E8.30138
G1 X-0.711 Y-7.421 E8.34495
G1 X-1.359 Y-7.491 E8.38865
G1 X-1.806 Y-7.564 E8.41906
G1 X-2.429 Y-7.698 E8.46187
G1 X-3.061 Y-7.875 E8.50586
G1 X-3.676 Y-8.090 E8.54960
G1 X-4.274 Y-8.343 E8.59316
G1 X-4.855 Y-8.631 E8.63670
G1 X-5.355 Y-8.918 E8.67537
G1 X-5.902 Y-9.275 E8.71923
G1 X-6.324 Y-9.587 E8.75444
G1 X-6.831 Y-10.007 E8.79861
G1 X-7.305 Y-10.452 E8.84229
G1 X-7.950 Y-11.164 E8.90675
G1 X-6.775 Y-11.061 F6000.000
G1 X-6.490 Y-11.240 E8.92935 F1500.000
G1 X-5.647 Y-11.686 E8.99334
G1 X-4.759 Y-12.076 E9.05838
G1 X-3.889 Y-12.383 E9.12029
G1 X-2.954 Y-12.638 E9.18533
G1 X-2.019 Y-12.821 E9.24932
G1 X-1.056 Y-12.937 E9.31436
G1 X-0.608 Y-12.965 E9.34451
G1 X0.189 Y-12.976 E9.39798
G1 X1.294 Y-12.915 E9.47226
G1 X2.254 Y-12.782 E9.53730
G1 X3.190 Y-12.581 E9.60153
G1 X3.940 Y-12.365 E9.65395
G1 X4.544 Y-12.158 E9.69680
G1 X5.431 Y-11.788 E9.76128
G1 X6.282 Y-11.358 E9.82528
G1 X6.889 Y-10.992 E9.87280
G1 X6.309 Y-10.476 E9.92490
G1 X5.847 Y-10.109 E9.96449
G1 X5.364 Y-9.771 E10.00404
G1 X4.859 Y-9.462 E10.04379
G1 X4.335 Y-9.185 E10.08358
G1 X3.700 Y-8.901 E10.13022
G1 X2.775 Y-8.582 E10.19591
G1 X2.372 Y-8.473 E10.22390
G1 X1.784 Y-8.348 E10.26424
G1 X1.194 Y-8.261 E10.30430
G1 X0.548 Y-8.209 E10.34778
G1 X-0.051 Y-8.199 E10.38799
G1 X-0.649 Y-8.226 E10.42818
G1 X-1.250 Y-8.291 E10.46871
G1 X-2.235 Y-8.482 E10.53608
G1 X-2.818 Y-8.645 E10.57670
G1 X-3.386 Y-8.844 E10.61704
G1 X-3.937 Y-9.077 E10.65723
G1 X-4.474 Y-9.343 E10.69748
G1 X-4.933 Y-9.606 E10.73296
G1 X-5.441 Y-9.938 E10.77366
G1 X-5.826 Y-10.223 E10.80583
G1 X-6.297 Y-10.613 E10.84683
G1 X-6.720 Y-11.010 E10.88578
G1 X-5.850 Y-11.110 F6000.000
G1 X-5.357 Y-10.618 E10.93772 F3600.000
G1 X-2.588 Y-9.117 F6000.000
G1 X-5.003 Y-11.532 E11.19231 F3600.000
G1 X-4.086 Y-11.882 E11.26553
G1 X-0.937 Y-8.733 E11.59744
G1 X0.406 Y-8.658 E11.69774
G1 X-3.103 Y-12.167 E12.06769
G1 X-2.047 Y-12.379 E12.14796
G1 X1.578 Y-8.754 E12.53014
G1 X2.627 Y-8.973 E12.61004
G1 X-0.902 Y-12.502 E12.98210
G1 X0.359 Y-12.509 E13.07608
G1 X3.578 Y-9.290 E13.41543
G1 X4.446 Y-9.689 E13.48668
G1 X1.771 Y-12.365 E13.76871
G1 X3.417 Y-11.986 E13.89462
G1 X5.244 Y-10.159 E14.08723
G1 X5.570 Y-11.101 E14.16154
G1 X5.957 Y-10.714 E14.20242
M106 S229.5
G1 E9.20242 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.500 F6000.000
G1 X-9.886 Y8.923 F6000.000
G1 Z3.700 F6000.000
G1 X-10.296 Y8.757 E5.02970 F2520.000
G1 X-10.714 Y8.248 E5.07388
G1 X-11.071 Y7.677 E5.11905
G1 X-11.428 Y6.934 E5.17436
G1 E0.17436 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.700 F6000.000
G1 X-5.853 Y6.297 F6000.000
G1 X-0.063 Y6.907 F6000.000
G1 X0.001 Y6.827 F6000.000
G1 X5.858 Y6.344 F6000.000
G1 X11.406 Y6.964 F6000.000
G1 Z3.700 F6000.000
G1 X11.118 Y7.589 E5.04620 F2520.000
G1 X10.691 Y8.282 E5.10084
G1 X10.404 Y8.639 E5.13157
G1 X10.234 Y8.821 E5.14829
G1 X9.678 Y9.293 E5.19725
G1 E0.19725 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.700 F6000.000
G1 X6.388 Y3.289 F6000.000
G1 X0.348 Y3.634 F6000.000
G1 X-1.214 Y2.911 F6000.000
G1 X-1.916 Y2.338 F6000.000
G1 X-2.231 Y2.089 F6000.000
G1 X-2.434 Y1.930 F6000.000
G1 X-2.522 Y1.862 F6000.000
G1 X-1.891 Y-2.198 F6000.000
G1 X-9.755 Y-9.302 F6000.000
G1 Z3.700 F6000.000
G1 X-9.578 Y-8.878 E5.01747 F2520.000
G1 X-9.271 Y-8.275 E5.04318
G1 X-8.926 Y-7.691 E5.06894
G1 X-8.543 Y-7.129 E5.09480
G1 X-8.302 Y-6.814 E5.10988
G1 X-7.704 Y-6.119 E5.14474
G1 X-7.212 Y-5.630 E5.17108
G1 X-6.691 Y-5.176 E5.19736
G1 X-6.140 Y-4.755 E5.22370
G1 X-5.390 Y-4.266 E5.25775
G1 X-4.776 Y-3.930 E5.28435
G1 X-3.915 Y-3.540 E5.32027
G1 X-3.264 Y-3.305 E5.34657
G1 X-2.599 Y-3.114 E5.37286
G1 X-1.764 Y-2.937 E5.40532
G1 X-0.946 Y-2.832 E5.43666
G1 X-0.140 Y-2.790 E5.46733
G1 X0.552 Y-2.803 E5.49364
G1 X1.358 Y-2.876 E5.52441
G1 X2.049 Y-2.989 E5.55101
G1 X2.962 Y-3.213 E5.58674
G1 X3.623 Y-3.429 E5.61316
G1 X4.496 Y-3.794 E5.64914
G1 X5.352 Y-4.243 E5.68586
G1 X5.937 Y-4.613 E5.71219
G1 X6.699 Y-5.181 E5.74830
G1 X7.218 Y-5.634 E5.77448
G1 X7.770 Y-6.190 E5.80425
G1 X8.223 Y-6.713 E5.83055
G1 X8.803 Y-7.503 E5.86780
G1 X9.166 Y-8.087 E5.89394
G1 X9.542 Y-8.803 E5.92467
G1 X9.755 Y-9.304 E5.94536
G1 X10.327 Y-8.663 E5.97801
G1 X10.636 Y-8.281 E5.99668
G1 X11.218 Y-7.474 E6.03450
G1 X11.482 Y-7.061 E6.05314
G1 X11.971 Y-6.197 E6.09087
G1 X12.393 Y-5.301 E6.12851
G1 X12.750 Y-4.375 E6.16624
G1 X12.901 Y-3.908 E6.18489
G1 X13.153 Y-2.947 E6.22265
G1 X13.283 Y-2.282 E6.24838
G1 X13.398 Y-1.481 E6.27914
G1 X13.443 Y-0.992 E6.29781
G1 X13.479 Y0.000 E6.33554
G1 X13.443 Y0.992 E6.37326
G1 X13.398 Y1.481 E6.39191
G1 X13.252 Y2.465 E6.42973
G1 X13.154 Y2.945 E6.44837
G1 X12.901 Y3.908 E6.48619
G1 X12.750 Y4.375 E6.50484
G1 X12.393 Y5.301 E6.54256
G1 X11.970 Y6.199 E6.58029
G1 X11.640 Y6.786 E6.60589
G1 X11.346 Y6.673 E6.61785
G1 X11.417 Y6.163 E6.63742
G1 X11.430 Y5.669 E6.65620
G1 X11.366 Y4.938 E6.68408
G1 X11.263 Y4.451 E6.70298
G1 X11.130 Y4.033 E6.71967
G1 X11.010 Y3.743 E6.73159
G1 X10.730 Y3.242 E6.75341
G1 X10.529 Y2.976 E6.76609
G1 X10.306 Y2.741 E6.77838
G1 X9.936 Y2.459 E6.79608
G1 X9.722 Y2.347 E6.80524
G1 X9.433 Y2.245 E6.81688
G1 X9.150 Y2.196 E6.82782
G1 X8.889 Y2.195 E6.83773
G1 X8.697 Y2.219 E6.84508
G1 X8.424 Y2.292 E6.85585
G1 X8.026 Y2.490 E6.87273
G1 X7.639 Y2.805 E6.89169
G1 X7.452 Y3.011 E6.90227
G1 X7.254 Y3.283 E6.91504
G1 X7.020 Y3.703 E6.93331
G1 X6.857 Y4.100 E6.94965
G1 X6.760 Y4.406 E6.96184
G1 X6.660 Y4.851 E6.97917
G1 X6.616 Y5.144 E6.99044
G1 X6.580 Y5.804 E7.01556
G1 X6.612 Y6.356 E7.03657
G1 X6.725 Y6.998 E7.06134
G1 X6.946 Y7.669 E7.08818
G1 X7.235 Y8.223 E7.11194
G1 X7.566 Y8.657 E7.13268
G1 X7.765 Y8.850 E7.14324
G1 X8.011 Y9.037 E7.15499
G1 X8.437 Y9.249 E7.17304
G1 X8.729 Y9.324 E7.18451
G1 X9.028 Y9.347 E7.19592
G1 X9.398 Y9.293 E7.21014
G1 X9.521 Y9.539 E7.22056
G1 X8.947 Y10.082 E7.25058
G1 X8.179 Y10.714 E7.28840
G1 X7.784 Y11.005 E7.30705
G1 X6.953 Y11.548 E7.34477
G1 X6.085 Y12.028 E7.38245
G1 X5.473 Y12.316 E7.40818
G1 X4.725 Y12.624 E7.43894
G1 X4.262 Y12.788 E7.45761
G1 X3.309 Y13.067 E7.49534
G1 X2.341 Y13.275 E7.53298
G1 X1.357 Y13.411 E7.57070
G1 X0.374 Y13.474 E7.60817
G1 X-0.619 Y13.465 E7.64589
G1 X-1.608 Y13.383 E7.68362
G1 X-2.096 Y13.316 E7.70236
G1 X-2.582 Y13.230 E7.72109
G1 X-3.548 Y13.004 E7.75882
G1 X-4.496 Y12.708 E7.79655
G1 X-4.955 Y12.536 E7.81519
G1 X-5.867 Y12.136 E7.85301
G1 X-6.304 Y11.914 E7.87166
G1 X-7.164 Y11.418 E7.90938
G1 X-7.983 Y10.861 E7.94702
G1 X-8.761 Y10.244 E7.98475
G1 X-9.128 Y9.919 E8.00341
G1 X-9.781 Y9.275 E8.03826
G1 X-9.000 Y9.347 E8.06805
G1 X-8.576 Y9.292 E8.08433
G1 X-8.291 Y9.191 E8.09581
G1 X-8.048 Y9.060 E8.10631
G1 X-7.653 Y8.745 E8.12551
G1 X-7.449 Y8.520 E8.13705
G1 X-7.224 Y8.207 E8.15171
G1 X-6.961 Y7.703 E8.17332
G1 X-6.828 Y7.355 E8.18746
G1 X-6.731 Y7.020 E8.20071
G1 X-6.630 Y6.501 E8.22082
G1 X-6.586 Y6.032 E8.23871
G1 X-6.596 Y5.358 E8.26435
G1 X-6.651 Y4.899 E8.28191
G1 X-6.769 Y4.375 E8.30233
G1 X-6.906 Y3.966 E8.31871
G1 X-7.029 Y3.685 E8.33036
G1 X-7.299 Y3.215 E8.35098
G1 X-7.619 Y2.825 E8.37015
G1 X-7.850 Y2.616 E8.38199
G1 X-8.095 Y2.448 E8.39327
G1 X-8.292 Y2.346 E8.40170
G1 X-8.582 Y2.244 E8.41340
G1 X-8.862 Y2.196 E8.42419
G1 X-9.123 Y2.195 E8.43410
G1 X-9.315 Y2.219 E8.44148
G1 X-9.591 Y2.294 E8.45234
G1 X-9.983 Y2.489 E8.46898
G1 X-10.173 Y2.626 E8.47790
G1 X-10.430 Y2.865 E8.49121
G1 X-10.774 Y3.310 E8.51261
G1 X-10.973 Y3.667 E8.52815
G1 X-11.075 Y3.895 E8.53764
G1 X-11.252 Y4.410 E8.55835
G1 X-11.389 Y5.104 E8.58522
G1 X-11.431 Y5.843 E8.61335
G1 X-11.368 Y6.656 E8.64432
G1 X-11.661 Y6.743 E8.65596
G1 X-12.084 Y5.973 E8.68935
G1 X-12.293 Y5.530 E8.70797
G1 X-12.666 Y4.611 E8.74566
G1 X-13.002 Y3.551 E8.78793
G1 X-13.206 Y2.704 E8.82104
G1 X-13.295 Y2.221 E8.83970
G1 X-13.423 Y1.235 E8.87747
G1 X-13.466 Y0.560 E8.90320
G1 X-13.477 Y-0.248 E8.93391
G1 X-13.446 Y-0.925 E8.95966
G1 X-13.368 Y-1.728 E8.99033
G1 X-13.205 Y-2.706 E9.02799
G1 X-12.970 Y-3.670 E9.06572
G1 X-12.828 Y-4.140 E9.08436
G1 X-12.489 Y-5.072 E9.12209
G1 X-12.082 Y-5.977 E9.15977
G1 X-11.765 Y-6.575 E9.18550
G1 X-11.351 Y-7.270 E9.21626
G1 X-11.078 Y-7.679 E9.23493
G1 X-10.482 Y-8.475 E9.27274
G1 X-9.806 Y-9.246 E9.31172
G1 X-9.744 Y-8.842 F6000.000
G1 E4.31172 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.700 F6000.000
G1 X-9.934 Y-8.153 F6000.000
G1 Z3.700 F6000.000
G1 X-9.460 Y-7.352 E5.06242 F3600.000
G1 X-9.056 Y-6.759 E5.11058
G1 X-8.793 Y-6.416 E5.13959
G1 X-8.167 Y-5.688 E5.20403
G1 X-7.643 Y-5.167 E5.25358
G1 X-7.091 Y-4.686 E5.30276
G1 X-6.505 Y-4.239 E5.35223
G1 X-5.715 Y-3.723 E5.41554
G1 X-5.059 Y-3.364 E5.46576
G1 X-4.153 Y-2.954 E5.53248
G1 X-3.459 Y-2.704 E5.58197
G1 X-2.752 Y-2.500 E5.63132
G1 X-1.870 Y-2.313 E5.69188
G1 X-1.003 Y-2.202 E5.75052
G1 X-0.150 Y-2.157 E5.80780
G1 X0.587 Y-2.172 E5.85729
G1 X1.438 Y-2.249 E5.91464
G1 X2.176 Y-2.369 E5.96479
G1 X3.136 Y-2.605 E6.03116
G1 X3.843 Y-2.836 E6.08111
G1 X4.766 Y-3.221 E6.14818
G1 X5.668 Y-3.695 E6.21657
G1 X6.296 Y-4.092 E6.26640
G1 X7.097 Y-4.689 E6.33345
G1 X7.651 Y-5.173 E6.38281
G1 X8.234 Y-5.759 E6.43834
G1 X8.717 Y-6.318 E6.48793
G1 X9.327 Y-7.148 E6.55705
G1 X9.715 Y-7.773 E6.60638
G1 X9.929 Y-8.180 E6.63727
G1 X10.695 Y-7.119 E6.72512
G1 X10.941 Y-6.735 E6.75571
G1 X11.409 Y-5.906 E6.81959
G1 X11.812 Y-5.052 E6.88294
G1 X12.154 Y-4.164 E6.94682
G1 X12.294 Y-3.730 E6.97741
G1 X12.537 Y-2.806 E7.04155
G1 X12.659 Y-2.177 E7.08455
G1 X12.770 Y-1.407 E7.13674
G1 X12.812 Y-0.951 E7.16745
G1 X12.847 Y0.000 E7.23134
G1 X12.812 Y0.951 E7.29522
G1 X12.770 Y1.405 E7.32581
G1 X12.630 Y2.355 E7.39024
G1 X12.538 Y2.802 E7.42083
G1 X12.294 Y3.730 E7.48527
G1 X12.171 Y4.110 E7.51208
G1 X11.818 Y4.109 E7.53580
G1 X11.724 Y3.815 E7.55651
G1 X11.579 Y3.467 E7.58183
G1 X11.261 Y2.896 E7.62569
G1 X11.012 Y2.567 E7.65339
G1 X10.730 Y2.269 E7.68093
G1 X10.276 Y1.924 E7.71916
G1 X9.976 Y1.767 E7.74192
G1 X9.594 Y1.631 E7.76911
G1 X9.205 Y1.564 E7.79558
G1 X8.852 Y1.563 E7.81932
G1 X8.576 Y1.597 E7.83797
G1 X8.199 Y1.698 E7.86416
G1 X7.681 Y1.955 E7.90294
G1 X7.202 Y2.345 E7.94441
G1 X6.961 Y2.612 E7.96854
G1 X6.721 Y2.941 E7.99589
G1 X6.450 Y3.428 E8.03326
G1 X6.262 Y3.884 E8.06639
G1 X6.149 Y4.241 E8.09149
G1 X6.038 Y4.735 E8.12546
G1 X5.987 Y5.080 E8.14890
G1 X5.947 Y5.805 E8.19762
G1 X5.983 Y6.429 E8.23959
G1 X6.110 Y7.152 E8.28883
G1 X6.361 Y7.915 E8.34274
G1 X6.699 Y8.564 E8.39182
G1 X7.092 Y9.078 E8.43524
G1 X7.352 Y9.330 E8.45955
G1 X7.676 Y9.576 E8.48685
G1 X8.231 Y9.853 E8.52847
G1 X7.791 Y10.215 E8.56673
G1 X7.424 Y10.485 E8.59731
G1 X6.627 Y11.006 E8.66120
G1 X5.798 Y11.465 E8.72479
G1 X5.218 Y11.738 E8.76780
G1 X4.499 Y12.034 E8.81998
G1 X4.067 Y12.186 E8.85070
G1 X3.154 Y12.454 E8.91458
G1 X2.231 Y12.652 E8.97792
G1 X1.288 Y12.782 E9.04181
G1 X0.362 Y12.842 E9.10407
G1 X-0.590 Y12.833 E9.16795
G1 X-1.539 Y12.755 E9.23184
G1 X-1.998 Y12.691 E9.26298
G1 X-2.455 Y12.610 E9.29411
G1 X-3.382 Y12.394 E9.35800
G1 X-4.291 Y12.110 E9.42188
G1 X-4.717 Y11.950 E9.45247
G1 X-5.597 Y11.564 E9.51690
G1 X-6.003 Y11.358 E9.54749
G1 X-6.828 Y10.882 E9.61138
G1 X-7.608 Y10.352 E9.67472
G1 X-8.218 Y9.868 E9.72694
G1 X-7.699 Y9.591 E9.76645
G1 X-7.218 Y9.208 E9.80768
G1 X-6.956 Y8.918 E9.83393
G1 X-6.685 Y8.539 E9.86520
G1 X-6.383 Y7.963 E9.90884
G1 X-6.229 Y7.556 E9.93803
G1 X-6.116 Y7.169 E9.96507
G1 X-6.004 Y6.591 E10.00460
G1 X-5.955 Y6.068 E10.03987
G1 X-5.965 Y5.305 E10.09105
G1 X-6.028 Y4.792 E10.12576
G1 X-6.159 Y4.204 E10.16614
G1 X-6.316 Y3.739 E10.19911
G1 X-6.463 Y3.400 E10.22388
G1 X-6.777 Y2.855 E10.26612
G1 X-7.160 Y2.387 E10.30667
G1 X-7.458 Y2.119 E10.33357
G1 X-7.769 Y1.905 E10.35892
G1 X-8.040 Y1.764 E10.37940
G1 X-8.423 Y1.630 E10.40664
G1 X-8.807 Y1.564 E10.43279
G1 X-9.160 Y1.563 E10.45652
G1 X-9.437 Y1.597 E10.47525
G1 X-9.817 Y1.700 E10.50165
G1 X-10.311 Y1.946 E10.53869
G1 X-10.575 Y2.137 E10.56050
G1 X-10.898 Y2.437 E10.59011
G1 X-11.303 Y2.961 E10.63458
G1 X-11.539 Y3.384 E10.66713
G1 X-11.663 Y3.664 E10.68764
G1 X-11.815 Y4.104 E10.71889
G1 X-12.165 Y4.099 E10.74237
G1 X-12.392 Y3.381 E10.79293
G1 X-12.587 Y2.572 E10.84880
G1 X-12.671 Y2.123 E10.87946
G1 X-12.793 Y1.175 E10.94360
G1 X-12.834 Y0.535 E10.98660
G1 X-12.845 Y-0.238 E11.03849
G1 X-12.815 Y-0.880 E11.08162
G1 X-12.741 Y-1.646 E11.13326
G1 X-12.585 Y-2.579 E11.19673
G1 X-12.360 Y-3.504 E11.26061
G1 X-12.228 Y-3.940 E11.29120
G1 X-11.903 Y-4.834 E11.35509
G1 X-11.514 Y-5.699 E11.41868
G1 X-11.214 Y-6.265 E11.46168
G1 X-10.816 Y-6.933 E11.51387
G1 X-10.562 Y-7.314 E11.54458
G1 X-9.979 Y-8.093 E11.60989
G1 E6.60989 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.700 F6000.000
G1 X-10.005 Y-6.718 F6000.000
G1 Z3.700 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X-9.710 Y-6.287 E5.03506 F3600.000
G1 X-9.421 Y-5.907 E5.06710
G1 X-8.758 Y-5.138 E5.13522
G1 X-8.194 Y-4.576 E5.18866
G1 X-7.602 Y-4.060 E5.24139
G1 X-6.971 Y-3.579 E5.29461
G1 X-6.130 Y-3.030 E5.36200
G1 X-5.419 Y-2.641 E5.41637
G1 X-4.457 Y-2.205 E5.48729
G1 X-3.708 Y-1.935 E5.54069
G1 X-2.948 Y-1.716 E5.59377
G1 X-2.005 Y-1.517 E5.65848
G1 X-1.075 Y-1.398 E5.72135
G1 X-0.164 Y-1.350 E5.78261
G1 X0.631 Y-1.365 E5.83598
G1 X1.540 Y-1.448 E5.89718
G1 X2.337 Y-1.578 E5.95138
G1 X3.358 Y-1.828 E6.02194
G1 X4.125 Y-2.079 E6.07611
G1 X5.109 Y-2.490 E6.14770
G1 X6.072 Y-2.995 E6.22064
G1 X6.753 Y-3.426 E6.27472
G1 X7.604 Y-4.060 E6.34597
G1 X8.203 Y-4.584 E6.39933
G1 X8.826 Y-5.210 E6.45864
G1 X9.349 Y-5.815 E6.51226
G1 X10.002 Y-6.703 E6.58629
G1 X10.249 Y-6.318 E6.61699
G1 X10.692 Y-5.535 E6.67740
G1 X11.069 Y-4.735 E6.73676
G1 X11.393 Y-3.895 E6.79716
G1 X11.519 Y-3.503 E6.82476
G1 X11.750 Y-2.626 E6.88565
G1 X11.863 Y-2.042 E6.92555
G1 X11.968 Y-1.313 E6.97502
G1 X12.006 Y-0.899 E7.00286
G1 X12.039 Y0.000 E7.06326
G1 X12.006 Y0.899 E7.12366
G1 X11.968 Y1.309 E7.15127
G1 X11.829 Y2.255 E7.21541
G1 X11.270 Y1.666 E7.26985
G1 X10.711 Y1.241 E7.31698
G1 X10.300 Y1.025 E7.34815
G1 X9.799 Y0.848 E7.38382
G1 X9.276 Y0.757 E7.41941
G1 X8.804 Y0.755 E7.45112
G1 X8.421 Y0.803 E7.47702
G1 X7.912 Y0.939 E7.51238
G1 X7.242 Y1.272 E7.56259
G1 X6.644 Y1.758 E7.61429
G1 X6.334 Y2.102 E7.64537
G1 X6.040 Y2.505 E7.67885
G1 X5.722 Y3.077 E7.72274
G1 X5.503 Y3.609 E7.76134
G1 X5.370 Y4.030 E7.79100
G1 X5.244 Y4.586 E7.82927
G1 X5.183 Y4.998 E7.85723
G1 X5.138 Y5.806 E7.91154
G1 X5.180 Y6.523 E7.95972
G1 X5.326 Y7.349 E8.01599
G1 X5.615 Y8.230 E8.07821
G1 X6.016 Y8.999 E8.13640
G1 X6.488 Y9.615 E8.18850
G1 X6.806 Y9.925 E8.21830
G1 X6.210 Y10.314 E8.26608
G1 X5.430 Y10.746 E8.32592
G1 X4.892 Y10.999 E8.36583
G1 X4.210 Y11.280 E8.41530
G1 X3.819 Y11.418 E8.44314
G1 X2.955 Y11.671 E8.50354
G1 X2.091 Y11.856 E8.56290
G1 X1.199 Y11.980 E8.62330
G1 X0.347 Y12.035 E8.68058
G1 X-0.553 Y12.027 E8.74099
G1 X-1.450 Y11.952 E8.80139
G1 X-2.293 Y11.820 E8.85867
G1 X-3.169 Y11.615 E8.91907
G1 X-4.028 Y11.346 E8.97948
G1 X-4.414 Y11.202 E9.00708
G1 X-5.252 Y10.834 E9.06853
G1 X-5.619 Y10.648 E9.09613
G1 X-6.399 Y10.198 E9.15653
G1 X-6.787 Y9.934 E9.18806
G1 X-6.326 Y9.425 E9.23413
G1 X-5.996 Y8.963 E9.27228
G1 X-5.646 Y8.294 E9.32291
G1 X-5.463 Y7.813 E9.35750
G1 X-5.331 Y7.359 E9.38918
G1 X-5.204 Y6.706 E9.43384
G1 X-5.148 Y6.113 E9.47383
G1 X-5.140 Y5.674 E9.50329
G1 X-5.160 Y5.238 E9.53260
G1 X-5.231 Y4.655 E9.57201
G1 X-5.381 Y3.987 E9.61791
G1 X-5.562 Y3.449 E9.65604
G1 X-5.741 Y3.037 E9.68619
G1 X-6.111 Y2.395 E9.73589
G1 X-6.574 Y1.829 E9.78497
G1 X-6.957 Y1.484 E9.81954
G1 X-7.353 Y1.212 E9.85181
G1 X-7.719 Y1.022 E9.87945
G1 X-8.219 Y0.846 E9.91507
G1 X-8.737 Y0.757 E9.95030
G1 X-9.209 Y0.755 E9.98199
G1 X-9.593 Y0.803 E10.00799
G1 X-10.106 Y0.942 E10.04360
G1 X-10.730 Y1.253 E10.09044
G1 X-11.087 Y1.511 E10.11999
G1 X-11.845 Y2.214 E10.18938
G1 X-11.989 Y1.097 E10.26497
G1 X-12.027 Y0.504 E10.30487
G1 X-12.038 Y-0.225 E10.35378
G1 X-12.010 Y-0.822 E10.39391
G1 X-11.940 Y-1.541 E10.44234
G1 X-11.794 Y-2.417 E10.50194
G1 X-11.581 Y-3.291 E10.56234
G1 X-11.462 Y-3.685 E10.58995
G1 X-11.154 Y-4.531 E10.65035
G1 X-10.789 Y-5.344 E10.71019
G1 X-10.510 Y-5.869 E10.75009
G1 X-10.043 Y-6.654 E10.81137
G1 X-10.173 Y-5.322 F6000.000
G1 X-9.768 Y-5.726 E10.85015 F3600.000
G1 X-9.237 Y-5.105 E10.90549
G1 X-11.045 Y-3.297 E11.07868
G1 X-11.409 Y-1.782 E11.18422
G1 X-8.676 Y-4.515 E11.44599
G1 X-8.075 Y-3.963 E11.50121
G1 X-11.563 Y-0.476 E11.83527
G1 X-11.571 Y0.685 E11.91385
G1 X-7.437 Y-3.449 E12.30983
G1 X-6.758 Y-2.976 E12.36587
G1 X-10.171 Y0.436 E12.69271
G1 X-8.885 Y0.303 E12.78022
G1 X-6.046 Y-2.536 E13.05216
G1 X-5.287 Y-2.143 E13.11005
G1 X-7.942 Y0.512 E13.36433
G1 X-7.156 Y0.877 E13.42308
G1 X-4.492 Y-1.786 E13.67817
G1 X-3.641 Y-1.486 E13.73932
G1 X-6.503 Y1.376 E14.01345
G1 X-5.954 Y1.979 E14.06868
G1 X-2.735 Y-1.239 E14.37697
G1 X-1.773 Y-1.049 E14.44340
G1 X-5.497 Y2.675 E14.80013
G1 X-5.128 Y3.457 E14.85874
G1 X-0.746 Y-0.925 E15.27848
G1 X0.384 Y-0.903 E15.35499
G1 X-4.868 Y4.349 E15.85804
G1 X-4.709 Y5.343 E15.92618
G1 X1.615 Y-0.982 E16.53200
G1 X3.014 Y-1.229 E16.62820
G1 X-4.711 Y6.496 E17.36813
G1 X-4.956 Y7.893 E17.46420
G1 X4.662 Y-1.725 E18.38549
G1 X6.984 Y-2.895 F6000.000
G1 X-5.926 Y10.015 E19.62203 F3600.000
G1 X-5.184 Y10.425 E19.67944
G1 X10.420 Y-5.179 E21.17406
G1 X10.773 Y-4.380 E21.23323
G1 X-4.385 Y10.778 E22.68508
G1 X-3.527 Y11.072 E22.74649
G1 X6.113 Y1.432 E23.66983
G1 X6.199 Y1.346 F6000.000
G1 X11.078 Y-3.533 E24.13723 F3600.000
G1 X11.318 Y-2.621 E24.20113
G1 X8.368 Y0.329 E24.48365
G1 X9.489 Y0.360 E24.55959
G1 X11.485 Y-1.636 E24.75081
G1 X11.570 Y-0.569 E24.82334
G1 X10.379 Y0.621 E24.93736
G1 X11.100 Y1.052 E24.99425
G1 X11.556 Y0.597 E25.03791
G1 X4.917 Y3.780 F6000.000
G1 X-2.616 Y11.313 E25.75947 F3600.000
G1 X-1.640 Y11.489 E25.82662
G1 X4.710 Y5.139 E26.43491
G1 X4.721 Y6.280 E26.51224
G1 X-0.573 Y11.574 E27.01926
G1 X0.593 Y11.559 E27.09824
G1 X4.879 Y7.274 E27.50870
G1 X5.157 Y8.148 E27.57080
G1 X1.917 Y11.388 E27.88119
G1 X3.467 Y10.990 E27.98964
G1 X5.532 Y8.925 E28.18744
G1 X5.998 Y9.610 E28.24360
G1 X5.591 Y10.018 E28.28267
G1 E23.28267 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.700 F6000.000
G1 X-1.049 Y-3.093 F6000.000
G1 X-2.989 Y-5.226 F6000.000
G1 X-4.144 Y-5.655 F6000.000
G1 X-4.577 Y-5.854 F6000.000
G1 X-4.825 Y-5.981 F6000.000
G1 X-4.943 Y-6.043 F6000.000
G1 X-4.959 Y-6.052 F6000.000
G1 X-4.393 Y-7.430 F6000.000
G1 X-8.319 Y-10.609 F6000.000
G1 Z3.700 F6000.000
G1 X-7.579 Y-11.147 E5.03478 F1500.000
G1 X-6.740 Y-11.674 E5.07245
G1 X-5.862 Y-12.138 E5.11017
G1 X-5.417 Y-12.343 E5.12882
G1 X-4.492 Y-12.709 E5.16664
G1 X-4.025 Y-12.865 E5.18532
G1 X-3.371 Y-13.049 E5.21114
G1 X-2.582 Y-13.230 E5.24190
G1 X-2.099 Y-13.315 E5.26057
G1 X-1.111 Y-13.434 E5.29838
G1 X-0.620 Y-13.465 E5.31707
G1 X0.059 Y-13.477 E5.34288
G1 X0.868 Y-13.452 E5.37365
G1 X1.357 Y-13.411 E5.39231
G1 X2.343 Y-13.274 E5.43013
G1 X2.826 Y-13.180 E5.44882
G1 X3.485 Y-13.019 E5.47463
G1 X4.261 Y-12.788 E5.50539
G1 X4.724 Y-12.625 E5.52406
G1 X5.640 Y-12.243 E5.56179
G1 X6.524 Y-11.795 E5.59943
G1 X7.375 Y-11.283 E5.63715
G1 X7.781 Y-11.007 E5.65585
G1 X8.413 Y-10.535 E5.68583
G1 X8.209 Y-10.302 E5.69758
G1 X7.688 Y-9.777 E5.72570
G1 X6.933 Y-9.127 E5.76358
G1 X6.387 Y-8.724 E5.78937
G1 X5.815 Y-8.355 E5.81524
G1 X4.879 Y-7.848 E5.85572
G1 X4.251 Y-7.571 E5.88178
G1 X3.610 Y-7.333 E5.90780
G1 X2.955 Y-7.136 E5.93378
G1 X2.289 Y-6.979 E5.95979
G1 X1.612 Y-6.864 E5.98587
G1 X1.048 Y-6.801 E6.00744
G1 X0.620 Y-6.771 E6.02375
G1 X-0.069 Y-6.759 E6.04993
G1 X-0.754 Y-6.790 E6.07599
G1 X-1.264 Y-6.842 E6.09551
G1 X-1.687 Y-6.900 E6.11171
G1 X-2.347 Y-7.028 E6.13726
G1 X-3.006 Y-7.197 E6.16313
G1 X-3.779 Y-7.454 E6.19409
G1 X-4.294 Y-7.660 E6.21517
G1 X-4.787 Y-7.887 E6.23581
G1 X-5.681 Y-8.376 E6.27454
G1 X-6.255 Y-8.750 E6.30055
G1 X-6.732 Y-9.103 E6.32311
G1 X-7.264 Y-9.545 E6.34940
G1 X-7.764 Y-10.016 E6.37552
G1 X-8.268 Y-10.554 E6.40352
G1 X-7.825 Y-10.682 F6000.000
G1 X-7.382 Y-10.525 F6000.000
G1 X-6.423 Y-11.126 E6.47943 F1500.000
G1 X-5.582 Y-11.571 E6.54332
G1 X-5.168 Y-11.762 E6.57391
G1 X-4.275 Y-12.115 E6.63834
G1 X-3.839 Y-12.260 E6.66918
G1 X-3.215 Y-12.436 E6.71272
G1 X-2.457 Y-12.610 E6.76491
G1 X-2.006 Y-12.690 E6.79562
G1 X-1.053 Y-12.804 E6.86006
G1 X-0.594 Y-12.834 E6.89090
G1 X0.055 Y-12.845 E6.93444
G1 X0.832 Y-12.820 E6.98663
G1 X1.288 Y-12.782 E7.01734
G1 X2.239 Y-12.651 E7.08177
G1 X2.690 Y-12.563 E7.11261
G1 X3.320 Y-12.409 E7.15616
G1 X4.066 Y-12.187 E7.20834
G1 X4.497 Y-12.034 E7.23906
G1 X5.376 Y-11.668 E7.30294
G1 X6.218 Y-11.242 E7.36629
G1 X7.034 Y-10.751 E7.43017
G1 X7.470 Y-10.454 E7.46555
G1 X7.257 Y-10.240 E7.48581
G1 X6.539 Y-9.621 E7.54943
G1 X6.028 Y-9.244 E7.59204
G1 X5.493 Y-8.899 E7.63477
G1 X4.600 Y-8.416 E7.70290
G1 X4.014 Y-8.157 E7.74593
G1 X3.408 Y-7.933 E7.78923
G1 X2.791 Y-7.747 E7.83249
G1 X2.163 Y-7.599 E7.87578
G1 X1.524 Y-7.490 E7.91931
G1 X0.990 Y-7.430 E7.95533
G1 X0.592 Y-7.402 E7.98212
G1 X-0.060 Y-7.391 E8.02588
G1 X-0.707 Y-7.420 E8.06936
G1 X-1.189 Y-7.470 E8.10188
G1 X-1.584 Y-7.524 E8.12862
G1 X-2.208 Y-7.645 E8.17129
G1 X-2.827 Y-7.804 E8.21421
G1 X-3.562 Y-8.048 E8.26617
G1 X-4.044 Y-8.241 E8.30101
G1 X-4.503 Y-8.452 E8.33490
G1 X-5.357 Y-8.919 E8.40020
G1 X-5.894 Y-9.269 E8.44323
G1 X-6.342 Y-9.601 E8.48062
G1 X-6.845 Y-10.019 E8.52453
G1 X-7.327 Y-10.473 E8.56899
G1 E3.56899 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.700 F6000.000
G1 X-6.067 Y-10.401 F6000.000
G1 Z3.700 F6000.000
G1 X-5.224 Y-10.847 E5.06398 F1500.000
G1 X-4.851 Y-11.020 E5.09158
G1 X-3.999 Y-11.356 E5.15303
G1 X-3.015 Y-11.654 E5.22204
G1 X-2.296 Y-11.819 E5.27150
G1 X-1.888 Y-11.891 E5.29935
G1 X-0.979 Y-12.000 E5.36079
G1 X0.049 Y-12.038 E5.42980
G1 X0.786 Y-12.014 E5.47927
G1 X1.199 Y-11.980 E5.50711
G1 X2.106 Y-11.854 E5.56855
G1 X3.109 Y-11.629 E5.63756
G1 X3.816 Y-11.419 E5.68703
G1 X4.207 Y-11.281 E5.71487
G1 X5.038 Y-10.935 E5.77528
G1 X5.827 Y-10.535 E5.83464
G1 X6.153 Y-10.339 E5.86013
G1 X5.569 Y-9.909 E5.90881
G1 X5.081 Y-9.594 E5.94775
G1 X4.244 Y-9.141 E6.01162
G1 X3.710 Y-8.905 E6.05083
G1 X3.152 Y-8.698 E6.09077
G1 X2.582 Y-8.527 E6.13068
G1 X2.003 Y-8.391 E6.17061
G1 X1.411 Y-8.290 E6.21092
G1 X0.557 Y-8.209 E6.26850
G1 X-0.048 Y-8.198 E6.30912
G1 X-0.647 Y-8.225 E6.34936
G1 X-1.452 Y-8.321 E6.40373
G1 X-2.031 Y-8.433 E6.44328
G1 X-2.599 Y-8.579 E6.48270
G1 X-3.285 Y-8.807 E6.53118
G1 X-4.140 Y-9.174 E6.59361
G1 X-4.942 Y-9.612 E6.65496
G1 X-5.433 Y-9.932 E6.69428
G1 X-6.006 Y-10.357 E6.74217
G1 X-4.625 Y-10.527 F6000.000
G1 X-5.009 Y-10.144 E6.78128 F3600.000
G1 X-4.245 Y-9.680 E6.84573
G1 X-2.714 Y-11.211 E7.00199
G1 X-1.204 Y-11.494 E7.11282
G1 X-3.404 Y-9.294 E7.33728
G1 X-2.466 Y-9.004 E7.40808
G1 X0.108 Y-11.579 E7.67081
G1 X1.287 Y-11.530 E7.75594
G1 X-1.481 Y-8.763 E8.03836
G1 X-0.356 Y-8.660 E8.11983
G1 X2.356 Y-11.373 E8.39665
G1 X3.341 Y-11.130 E8.46981
G1 X0.929 Y-8.718 E8.71597
G1 X2.463 Y-9.024 E8.82885
G1 X4.261 Y-10.823 E9.01239
G1 X5.102 Y-10.436 E9.07915
G1 X4.692 Y-10.027 E9.12095
M106 S232.05
G1 E4.12095 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.700 F6000.000
G1 X-9.288 Y-8.322 F6000.000
G1 Z3.900 F6000.000
G1 X-9.096 Y-7.968 E5.01530 F2520.000
G1 X-8.727 Y-7.389 E5.04139
G1 X-8.319 Y-6.834 E5.06757
G1 X-7.969 Y-6.410 E5.08848
G1 X-7.504 Y-5.912 E5.11437
G1 X-7.008 Y-5.444 E5.14028
G1 X-6.481 Y-5.007 E5.16630
G1 X-5.697 Y-4.454 E5.20276
G1 X-5.159 Y-4.132 E5.22660
G1 X-4.547 Y-3.816 E5.25277
G1 X-3.916 Y-3.540 E5.27894
G1 X-3.067 Y-3.244 E5.31313
G1 X-2.355 Y-3.054 E5.34114
G1 X-1.510 Y-2.897 E5.37380
G1 X-0.823 Y-2.821 E5.40006
G1 X-0.136 Y-2.790 E5.42621
G1 X0.553 Y-2.803 E5.45238
G1 X1.362 Y-2.877 E5.48328
G1 X2.049 Y-2.989 E5.50972
G1 X2.722 Y-3.145 E5.53598
G1 X3.381 Y-3.344 E5.56215
G1 X4.158 Y-3.642 E5.59379
G1 X4.738 Y-3.909 E5.61804
G1 X5.346 Y-4.239 E5.64435
G1 X5.926 Y-4.605 E5.67041
G1 X6.385 Y-4.935 E5.69189
G1 X6.921 Y-5.368 E5.71807
G1 X7.428 Y-5.836 E5.74430
G1 X7.975 Y-6.418 E5.77466
G1 X8.599 Y-7.208 E5.81290
G1 X8.986 Y-7.787 E5.83939
G1 X9.288 Y-8.329 E5.86295
G1 X9.844 Y-7.662 E5.89593
G1 X10.381 Y-6.917 E5.93086
G1 X10.627 Y-6.533 E5.94817
G1 X10.895 Y-6.073 E5.96841
G1 X11.281 Y-5.324 E6.00044
G1 X11.642 Y-4.481 E6.03528
G1 X11.940 Y-3.612 E6.07020
G1 X12.064 Y-3.173 E6.08753
G1 X12.172 Y-2.730 E6.10486
G1 X12.340 Y-1.827 E6.13978
G1 X12.441 Y-0.916 E6.17461
G1 X12.474 Y0.002 E6.20953
G1 X12.466 Y0.458 E6.22687
G1 X12.441 Y0.914 E6.24420
G1 X12.340 Y1.828 E6.27918
G1 X12.250 Y2.351 E6.29933
G1 X12.064 Y3.173 E6.33136
G1 X11.798 Y4.052 E6.36629
G1 X11.584 Y4.639 E6.39001
G1 X11.299 Y4.619 E6.40088
G1 X11.264 Y4.454 E6.40730
G1 X11.100 Y3.955 E6.42724
G1 X10.929 Y3.579 E6.44293
G1 X10.611 Y3.077 E6.46551
G1 X10.306 Y2.741 E6.48277
G1 X9.930 Y2.456 E6.50070
G1 X9.579 Y2.289 E6.51550
G1 X9.147 Y2.194 E6.53231
G1 X8.703 Y2.216 E6.54920
G1 X8.279 Y2.350 E6.56609
G1 X7.879 Y2.592 E6.58385
G1 X7.553 Y2.894 E6.60074
G1 X7.255 Y3.281 E6.61932
G1 X7.017 Y3.709 E6.63791
G1 X6.852 Y4.112 E6.65446
G1 X6.697 Y4.661 E6.67615
G1 X6.617 Y5.137 E6.69449
G1 X6.581 Y5.625 E6.71307
G1 X6.589 Y6.083 E6.73050
G1 X6.638 Y6.553 E6.74845
G1 X6.726 Y7.000 E6.76576
G1 X6.821 Y7.329 E6.77877
G1 X6.946 Y7.668 E6.79250
G1 X7.147 Y8.077 E6.80986
G1 X7.348 Y8.391 E6.82402
G1 X7.645 Y8.739 E6.84140
G1 X7.951 Y8.995 E6.85657
G1 X8.372 Y9.240 E6.87506
G1 X7.930 Y9.629 E6.89741
G1 X7.200 Y10.187 E6.93234
G1 X6.825 Y10.442 E6.94959
G1 X6.036 Y10.917 E6.98459
G1 X5.635 Y11.129 E7.00184
G1 X4.800 Y11.514 E7.03676
G1 X3.940 Y11.836 E7.07168
G1 X3.507 Y11.971 E7.08892
G1 X2.616 Y12.197 E7.12384
G1 X1.711 Y12.356 E7.15876
G1 X1.261 Y12.410 E7.17601
G1 X0.341 Y12.470 E7.21102
G1 X-0.112 Y12.474 E7.22826
G1 X-1.030 Y12.432 E7.26318
G1 X-1.942 Y12.322 E7.29810
G1 X-2.389 Y12.243 E7.31534
G1 X-3.286 Y12.034 E7.35035
G1 X-3.722 Y11.906 E7.36760
G1 X-4.588 Y11.600 E7.40252
G1 X-5.429 Y11.231 E7.43744
G1 X-5.834 Y11.026 E7.45468
G1 X-6.630 Y10.567 E7.48960
G1 X-7.390 Y10.050 E7.52452
G1 X-7.752 Y9.773 E7.54185
G1 X-8.374 Y9.242 E7.57295
G1 X-7.917 Y8.971 E7.59314
G1 X-7.651 Y8.744 E7.60643
G1 X-7.347 Y8.388 E7.62422
G1 X-7.143 Y8.070 E7.63859
G1 X-6.958 Y7.697 E7.65439
G1 X-6.828 Y7.354 E7.66834
G1 X-6.732 Y7.024 E7.68140
G1 X-6.641 Y6.571 E7.69898
G1 X-6.600 Y6.231 E7.71198
G1 X-6.580 Y5.695 E7.73236
G1 X-6.613 Y5.167 E7.75247
G1 X-6.677 Y4.761 E7.76812
G1 X-6.770 Y4.371 E7.78332
G1 X-6.931 Y3.904 E7.80212
G1 X-7.215 Y3.345 E7.82595
G1 X-7.453 Y3.011 E7.84154
G1 X-7.621 Y2.823 E7.85111
G1 X-7.851 Y2.616 E7.86288
G1 X-8.152 Y2.415 E7.87665
G1 X-8.579 Y2.243 E7.89413
G1 X-9.006 Y2.188 E7.91048
G1 X-9.439 Y2.245 E7.92710
G1 X-9.847 Y2.408 E7.94378
G1 X-10.176 Y2.627 E7.95880
G1 X-10.560 Y3.012 E7.97949
G1 X-10.874 Y3.478 E8.00083
G1 X-11.080 Y3.907 E8.01892
G1 X-11.234 Y4.348 E8.03666
G1 X-11.297 Y4.619 E8.04723
G1 X-11.580 Y4.636 E8.05800
G1 X-11.872 Y3.831 E8.09054
G1 X-12.004 Y3.394 E8.10788
G1 X-12.120 Y2.953 E8.12521
G1 X-12.304 Y2.053 E8.16013
G1 X-12.422 Y1.144 E8.19496
G1 X-12.472 Y0.227 E8.22988
G1 X-12.472 Y-0.227 E8.24713
G1 X-12.422 Y-1.144 E8.28203
G1 X-12.290 Y-2.128 E8.31977
G1 X-12.120 Y-2.953 E8.35179
G1 X-12.004 Y-3.394 E8.36913
G1 X-11.872 Y-3.831 E8.38646
G1 X-11.557 Y-4.696 E8.42147
G1 X-11.378 Y-5.114 E8.43871
G1 X-10.971 Y-5.937 E8.47363
G1 X-10.505 Y-6.727 E8.50847
G1 X-9.982 Y-7.482 E8.54339
G1 X-9.337 Y-8.265 E8.58193
G1 X-9.247 Y-7.921 F6000.000
G1 E3.58193 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.900 F6000.000
G1 X-9.390 Y-7.225 F6000.000
G1 Z3.900 F6000.000
G1 X-8.818 Y-6.446 E5.06491 F3600.000
G1 X-8.444 Y-5.993 E5.10429
G1 X-7.953 Y-5.466 E5.15265
G1 X-7.427 Y-4.970 E5.20114
G1 X-6.866 Y-4.505 E5.25010
G1 X-6.042 Y-3.924 E5.31771
G1 X-5.467 Y-3.580 E5.36271
G1 X-4.819 Y-3.245 E5.41164
G1 X-4.147 Y-2.952 E5.46084
G1 X-3.253 Y-2.639 E5.52441
G1 X-2.494 Y-2.437 E5.57711
G1 X-1.603 Y-2.272 E5.63796
G1 X-0.873 Y-2.191 E5.68724
G1 X-0.144 Y-2.157 E5.73619
G1 X0.587 Y-2.172 E5.78529
G1 X1.442 Y-2.249 E5.84288
G1 X2.171 Y-2.369 E5.89247
G1 X2.885 Y-2.534 E5.94160
G1 X3.586 Y-2.745 E5.99075
G1 X4.404 Y-3.059 E6.04958
G1 X5.022 Y-3.344 E6.09521
G1 X5.666 Y-3.694 E6.14440
G1 X6.279 Y-4.081 E6.19307
G1 X6.769 Y-4.432 E6.23349
G1 X7.335 Y-4.890 E6.28234
G1 X7.873 Y-5.387 E6.33153
G1 X8.454 Y-6.005 E6.38848
G1 X9.110 Y-6.836 E6.45950
G1 X9.375 Y-7.232 E6.49146
G1 X9.858 Y-6.561 E6.54693
G1 X10.087 Y-6.203 E6.57543
G1 X10.341 Y-5.769 E6.60919
G1 X10.709 Y-5.054 E6.66312
G1 X11.051 Y-4.254 E6.72156
G1 X11.336 Y-3.423 E6.78049
G1 X11.453 Y-3.012 E6.80914
G1 X11.554 Y-2.598 E6.83780
G1 X11.714 Y-1.734 E6.89673
G1 X11.810 Y-0.869 E6.95511
G1 X11.842 Y0.008 E7.01404
G1 X11.834 Y0.435 E7.04270
G1 X11.811 Y0.861 E7.07135
G1 X11.713 Y1.740 E7.13068
G1 X11.629 Y2.228 E7.16389
G1 X11.443 Y3.053 E7.22070
G1 X10.735 Y2.273 E7.29141
G1 X10.261 Y1.913 E7.33141
G1 X9.784 Y1.686 E7.36678
G1 X9.200 Y1.559 E7.40694
G1 X8.590 Y1.589 E7.44790
G1 X8.016 Y1.770 E7.48830
G1 X7.497 Y2.085 E7.52902
G1 X7.085 Y2.466 E7.56670
G1 X6.725 Y2.933 E7.60624
G1 X6.447 Y3.435 E7.64478
G1 X6.254 Y3.905 E7.67890
G1 X6.080 Y4.522 E7.72190
G1 X5.989 Y5.061 E7.75860
G1 X5.949 Y5.607 E7.79529
G1 X5.957 Y6.121 E7.82981
G1 X6.012 Y6.647 E7.86532
G1 X6.111 Y7.149 E7.89962
G1 X6.220 Y7.526 E7.92595
G1 X6.364 Y7.917 E7.95393
G1 X6.596 Y8.389 E7.98922
G1 X6.840 Y8.769 E8.01954
G1 X7.304 Y9.312 E8.06748
G1 X6.830 Y9.674 E8.10747
G1 X6.484 Y9.909 E8.13558
G1 X5.725 Y10.366 E8.19506
G1 X5.354 Y10.562 E8.22317
G1 X4.557 Y10.930 E8.28210
G1 X3.734 Y11.238 E8.34103
G1 X3.335 Y11.363 E8.36914
G1 X2.483 Y11.578 E8.42807
G1 X1.619 Y11.731 E8.48700
G1 X1.203 Y11.781 E8.51511
G1 X0.318 Y11.838 E8.57459
G1 X-0.101 Y11.842 E8.60270
G1 X-0.978 Y11.801 E8.66163
G1 X-1.850 Y11.697 E8.72056
G1 X-2.262 Y11.624 E8.74867
G1 X-3.125 Y11.422 E8.80815
G1 X-3.527 Y11.305 E8.83626
G1 X-4.355 Y11.012 E8.89519
G1 X-5.159 Y10.659 E8.95412
G1 X-5.533 Y10.470 E8.98223
G1 X-6.294 Y10.031 E9.04116
G1 X-7.020 Y9.537 E9.10009
G1 X-7.309 Y9.316 E9.12449
G1 X-6.838 Y8.766 E9.17309
G1 X-6.592 Y8.382 E9.20373
G1 X-6.378 Y7.950 E9.23603
G1 X-6.228 Y7.555 E9.26439
G1 X-6.118 Y7.175 E9.29093
G1 X-6.016 Y6.671 E9.32544
G1 X-5.969 Y6.281 E9.35184
G1 X-5.947 Y5.687 E9.39171
G1 X-5.984 Y5.098 E9.43132
G1 X-6.057 Y4.639 E9.46254
G1 X-6.162 Y4.195 E9.49313
G1 X-6.348 Y3.657 E9.53135
G1 X-6.673 Y3.016 E9.57955
G1 X-6.959 Y2.616 E9.61258
G1 X-7.172 Y2.377 E9.63405
G1 X-7.462 Y2.115 E9.66026
G1 X-7.856 Y1.853 E9.69206
G1 X-8.418 Y1.627 E9.73272
G1 X-9.007 Y1.551 E9.77253
G1 X-9.600 Y1.629 E9.81271
G1 X-10.142 Y1.846 E9.85188
G1 X-10.578 Y2.136 E9.88705
G1 X-11.051 Y2.609 E9.93187
G1 X-11.430 Y3.171 E9.97741
G1 X-11.680 Y1.949 E10.06115
G1 X-11.792 Y1.086 E10.11954
G1 X-11.840 Y0.209 E10.17847
G1 X-11.840 Y-0.209 E10.20658
G1 X-11.792 Y-1.084 E10.26538
G1 X-11.667 Y-2.022 E10.32887
G1 X-11.504 Y-2.809 E10.38277
G1 X-11.395 Y-3.222 E10.41147
G1 X-11.272 Y-3.631 E10.44013
G1 X-10.969 Y-4.464 E10.49960
G1 X-10.804 Y-4.849 E10.52772
G1 X-10.414 Y-5.636 E10.58665
G1 X-9.973 Y-6.385 E10.64503
G1 X-9.433 Y-7.164 E10.70857
G1 E5.70857 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.900 F6000.000
G1 X-9.360 Y-5.835 F6000.000
G1 Z3.900 F6000.000
G1 X-9.051 Y-5.461 E5.03258 F3600.000
G1 X-8.526 Y-4.897 E5.08430
G1 X-7.962 Y-4.365 E5.13628
G1 X-7.356 Y-3.863 E5.18910
G1 X-6.482 Y-3.247 E5.26085
G1 X-5.860 Y-2.874 E5.30956
G1 X-5.166 Y-2.516 E5.36194
G1 X-4.442 Y-2.200 E5.41497
G1 X-3.490 Y-1.867 E5.48265
G1 X-2.672 Y-1.649 E5.53948
G1 X-1.721 Y-1.473 E5.60437
G1 X-0.936 Y-1.385 E5.65739
G1 X-0.154 Y-1.350 E5.70988
G1 X0.632 Y-1.365 E5.76267
G1 X1.544 Y-1.448 E5.82411
G1 X2.328 Y-1.576 E5.87741
G1 X3.092 Y-1.753 E5.93009
G1 X3.847 Y-1.981 E5.98298
G1 X4.718 Y-2.315 E6.04561
G1 X5.384 Y-2.622 E6.09480
G1 X6.074 Y-2.997 E6.14750
G1 X6.730 Y-3.411 E6.19956
G1 X7.258 Y-3.790 E6.24316
G1 X7.863 Y-4.279 E6.29535
G1 X8.442 Y-4.813 E6.34823
G1 X9.066 Y-5.478 E6.40943
G1 X9.360 Y-5.849 E6.44120
G1 X9.633 Y-5.380 E6.47761
G1 X9.978 Y-4.710 E6.52820
G1 X10.298 Y-3.964 E6.58270
G1 X10.566 Y-3.182 E6.63815
G1 X10.764 Y-2.428 E6.69047
G1 X10.915 Y-1.616 E6.74592
G1 X11.004 Y-0.810 E6.80032
G1 X11.035 Y0.016 E6.85577
G1 X11.028 Y0.405 E6.88194
G1 X11.006 Y0.795 E6.90810
G1 X10.945 Y1.344 E6.94521
G1 X10.047 Y0.918 E7.01195
G1 X9.267 Y0.748 E7.06550
G1 X8.446 Y0.788 E7.12066
G1 X7.680 Y1.030 E7.17456
G1 X7.009 Y1.437 E7.22725
G1 X6.487 Y1.920 E7.27495
G1 X6.049 Y2.488 E7.32311
G1 X5.718 Y3.085 E7.36892
G1 X5.490 Y3.642 E7.40931
G1 X5.291 Y4.345 E7.45832
G1 X5.186 Y4.965 E7.50053
G1 X5.142 Y5.583 E7.54215
G1 X5.151 Y6.169 E7.58146
G1 X5.213 Y6.768 E7.62184
G1 X5.326 Y7.339 E7.66091
G1 X5.452 Y7.777 E7.69153
G1 X5.621 Y8.235 E7.72428
G1 X5.892 Y8.786 E7.76549
G1 X6.141 Y9.174 E7.79640
G1 X5.327 Y9.664 E7.86013
G1 X4.996 Y9.839 E7.88526
G1 X4.246 Y10.184 E7.94070
G1 X3.472 Y10.474 E7.99615
G1 X3.115 Y10.586 E8.02128
G1 X2.314 Y10.789 E8.07672
G1 X1.500 Y10.932 E8.13217
G1 X1.129 Y10.977 E8.15729
G1 X0.289 Y11.031 E8.21378
G1 X-0.086 Y11.034 E8.23891
G1 X-0.911 Y10.996 E8.29436
G1 X-1.732 Y10.898 E8.34980
G1 X-2.100 Y10.833 E8.37493
G1 X-2.920 Y10.641 E8.43142
G1 X-3.279 Y10.536 E8.45654
G1 X-4.058 Y10.261 E8.51199
G1 X-4.815 Y9.929 E8.56743
G1 X-5.149 Y9.760 E8.59256
G1 X-5.864 Y9.347 E8.64801
G1 X-6.134 Y9.163 E8.66989
G1 X-5.888 Y8.780 E8.70048
G1 X-5.638 Y8.273 E8.73839
G1 X-5.462 Y7.812 E8.77153
G1 X-5.333 Y7.368 E8.80250
G1 X-5.218 Y6.800 E8.84144
G1 X-5.164 Y6.344 E8.87223
G1 X-5.139 Y5.676 E8.91707
G1 X-5.181 Y5.010 E8.96190
G1 X-5.264 Y4.483 E8.99771
G1 X-5.386 Y3.970 E9.03308
G1 X-5.603 Y3.341 E9.07772
G1 X-5.981 Y2.596 E9.13375
G1 X-6.328 Y2.111 E9.17379
G1 X-6.598 Y1.807 E9.20111
G1 X-6.965 Y1.476 E9.23424
G1 X-7.478 Y1.135 E9.27561
G1 X-8.213 Y0.839 E9.32877
G1 X-9.008 Y0.737 E9.38255
G1 X-9.806 Y0.842 E9.43657
G1 X-10.520 Y1.127 E9.48815
G1 X-10.965 Y1.424 E9.52404
G1 X-11.033 Y0.187 E9.60716
G1 X-11.033 Y-0.187 E9.63229
G1 X-10.988 Y-1.009 E9.68750
G1 X-10.870 Y-1.887 E9.74695
G1 X-10.718 Y-2.624 E9.79749
G1 X-10.506 Y-3.376 E9.84990
G1 X-10.218 Y-4.167 E9.90639
G1 X-10.070 Y-4.511 E9.93152
G1 X-9.704 Y-5.252 E9.98696
G1 X-9.398 Y-5.771 E10.02739
G1 X-5.931 Y-2.289 F6000.000
G1 X5.414 Y9.055 E11.13484 F3600.000
G1 X4.715 Y9.530 E11.19318
G1 X-9.528 Y-4.713 E12.58358
G1 X-9.884 Y-3.895 E12.64517
G1 X3.894 Y9.883 E13.99023
G1 X3.017 Y10.180 E14.05417
G1 X-10.177 Y-3.014 E15.34218
G1 X-10.402 Y-2.064 E15.40954
G1 X-7.945 Y0.392 E15.64934
G1 X-9.188 Y0.324 E15.73527
G1 X-10.541 Y-1.029 E15.86733
G1 X-10.572 Y0.113 E15.94621
G1 X-10.143 Y0.543 E15.98815
G1 X-5.083 Y3.254 F6000.000
G1 X2.062 Y10.399 E16.68563 F3600.000
G1 X1.027 Y10.539 E16.75770
G1 X-4.729 Y4.782 E17.31965
G1 X-4.702 Y5.984 E17.40260
G1 X-0.115 Y10.570 E17.85033
G1 X-1.401 Y10.458 E17.93943
G1 X-4.832 Y7.027 E18.27434
G1 X-5.082 Y7.951 E18.34040
G1 X-2.925 Y10.108 E18.55100
G1 X-5.028 Y9.179 F6000.000
G1 X-5.440 Y8.768 E18.59121 F3600.000
G1 X-3.940 Y-1.473 F6000.000
G1 X4.814 Y7.282 E19.44585 F3600.000
G1 X4.691 Y5.984 E19.53584
G1 X-2.394 Y-1.101 E20.22745
G1 X-1.047 Y-0.928 E20.32121
G1 X4.766 Y4.885 E20.88863
G1 X4.979 Y3.924 E20.95654
G1 X0.150 Y-0.905 E21.42795
G1 X1.249 Y-0.980 E21.50397
G1 X5.292 Y3.063 E21.89865
G1 X5.705 Y2.303 E21.95841
G1 X2.271 Y-1.132 E22.29372
G1 X3.217 Y-1.360 E22.36089
G1 X6.221 Y1.644 E22.65415
G1 X6.836 Y1.085 E22.71152
G1 X4.104 Y-1.646 E22.97820
G1 X4.944 Y-1.980 E23.04060
G1 X7.567 Y0.642 E23.29663
G1 X8.453 Y0.354 E23.36095
G1 X5.734 Y-2.365 E23.62641
G1 X6.480 Y-2.793 E23.68578
G1 X9.583 Y0.310 E23.98868
G1 X10.578 Y0.131 E24.05845
G1 X7.185 Y-3.262 E24.38961
G1 X7.849 Y-3.772 E24.44740
G1 X10.492 Y-1.129 E24.70542
G1 X10.199 Y-2.596 E24.80864
G1 X8.474 Y-4.321 E24.97706
G1 X9.059 Y-4.910 E25.03436
G1 X9.462 Y-4.507 E25.07371
G1 E20.07371 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.900 F6000.000
G1 X1.586 Y-3.163 F6000.000
G1 X-0.916 Y-4.818 F6000.000
G1 X-2.320 Y-5.046 F6000.000
G1 X-2.790 Y-5.166 F6000.000
G1 X-3.102 Y-5.260 F6000.000
G1 X-3.214 Y-5.296 F6000.000
G1 X-3.367 Y-5.349 F6000.000
G1 X-2.948 Y-6.924 F6000.000
G1 X-7.623 Y-9.872 F6000.000
G1 Z3.900 F6000.000
G1 X-7.014 Y-10.316 E5.02866 F1500.000
G1 X-6.237 Y-10.803 E5.06351
G1 X-5.427 Y-11.232 E5.09834
G1 X-4.586 Y-11.601 E5.13326
G1 X-4.161 Y-11.760 E5.15051
G1 X-3.282 Y-12.035 E5.18551
G1 X-2.842 Y-12.146 E5.20276
G1 X-1.940 Y-12.322 E5.23768
G1 X-1.031 Y-12.432 E5.27249
G1 X-0.039 Y-12.473 E5.31023
G1 X0.804 Y-12.448 E5.34225
G1 X1.256 Y-12.411 E5.35951
G1 X2.166 Y-12.285 E5.39441
G1 X3.136 Y-12.073 E5.43214
G1 X3.944 Y-11.834 E5.46417
G1 X4.372 Y-11.683 E5.48142
G1 X5.220 Y-11.330 E5.51634
G1 X6.038 Y-10.916 E5.55117
G1 X6.825 Y-10.442 E5.58609
G1 X7.711 Y-9.805 E5.62757
G1 X7.458 Y-9.566 E5.64078
G1 X6.941 Y-9.133 E5.66639
G1 X6.144 Y-8.561 E5.70370
G1 X5.228 Y-8.024 E5.74406
G1 X4.879 Y-7.848 E5.75890
G1 X4.251 Y-7.571 E5.78498
G1 X3.612 Y-7.334 E5.81091
G1 X3.230 Y-7.215 E5.82611
G1 X2.695 Y-7.070 E5.84716
G1 X2.030 Y-6.930 E5.87298
G1 X1.355 Y-6.831 E5.89892
G1 X0.895 Y-6.788 E5.91650
G1 X-0.065 Y-6.759 E5.95301
G1 X-1.017 Y-6.813 E5.98925
G1 X-1.692 Y-6.901 E6.01510
G1 X-2.345 Y-7.028 E6.04039
G1 X-3.274 Y-7.279 E6.07696
G1 X-4.282 Y-7.655 E6.11786
G1 X-5.156 Y-8.075 E6.15470
G1 X-5.673 Y-8.371 E6.17736
G1 X-6.245 Y-8.743 E6.20327
G1 X-7.034 Y-9.347 E6.24104
G1 X-7.567 Y-9.822 E6.26817
G1 X-7.131 Y-9.960 F6000.000
G1 X-6.613 Y-9.821 F6000.000
G1 X-5.921 Y-10.255 E6.32305 F1500.000
G1 X-5.152 Y-10.662 E6.38143
G1 X-4.348 Y-11.015 E6.44036
G1 X-3.955 Y-11.162 E6.46847
G1 X-3.110 Y-11.426 E6.52795
G1 X-2.704 Y-11.529 E6.55606
G1 X-1.842 Y-11.698 E6.61499
G1 X-0.980 Y-11.801 E6.67325
G1 X-0.035 Y-11.841 E6.73674
G1 X0.768 Y-11.817 E6.79064
G1 X1.186 Y-11.782 E6.81880
G1 X2.054 Y-11.662 E6.87761
G1 X2.979 Y-11.460 E6.94109
G1 X3.749 Y-11.233 E6.99499
G1 X4.145 Y-11.093 E7.02315
G1 X4.955 Y-10.755 E7.08208
G1 X5.731 Y-10.362 E7.14047
G1 X6.731 Y-9.760 E7.21879
G1 X5.799 Y-9.091 E7.29579
G1 X4.925 Y-8.579 E7.36375
G1 X4.014 Y-8.156 E7.43120
G1 X3.408 Y-7.932 E7.47455
G1 X2.547 Y-7.684 E7.53464
G1 X1.919 Y-7.552 E7.57770
G1 X1.280 Y-7.458 E7.62107
G1 X0.856 Y-7.419 E7.64965
G1 X-0.057 Y-7.391 E7.71095
G1 X-0.958 Y-7.443 E7.77154
G1 X-1.591 Y-7.525 E7.81433
G1 X-2.202 Y-7.644 E7.85613
G1 X-3.088 Y-7.884 E7.91769
G1 X-3.557 Y-8.046 E7.95105
G1 X-4.028 Y-8.234 E7.98506
G1 X-4.862 Y-8.635 E8.04713
G1 X-5.344 Y-8.911 E8.08441
G1 X-5.880 Y-9.260 E8.12733
G1 X-6.554 Y-9.775 E8.18428
G1 E3.18428 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.900 F6000.000
G1 X-5.202 Y-9.759 F6000.000
G1 Z3.900 F6000.000
G1 X-4.044 Y-10.267 E5.08483 F1500.000
G1 X-3.693 Y-10.398 E5.10996
G1 X-2.890 Y-10.650 E5.16645
G1 X-2.527 Y-10.741 E5.19157
G1 X-1.716 Y-10.900 E5.24702
G1 X-0.915 Y-10.996 E5.30118
G1 X-0.029 Y-11.033 E5.36064
G1 X0.723 Y-11.011 E5.41117
G1 X1.098 Y-10.980 E5.43639
G1 X1.913 Y-10.867 E5.49160
G1 X2.778 Y-10.678 E5.55106
G1 X3.500 Y-10.465 E5.60159
G1 X3.855 Y-10.340 E5.62681
G1 X4.617 Y-10.022 E5.68225
G1 X5.247 Y-9.703 E5.72961
G1 X4.539 Y-9.288 E5.78464
G1 X4.264 Y-9.150 E5.80535
G1 X3.710 Y-8.905 E5.84598
G1 X2.827 Y-8.597 E5.90874
G1 X2.358 Y-8.469 E5.94133
G1 X1.778 Y-8.347 E5.98116
G1 X1.184 Y-8.260 E6.02141
G1 X0.806 Y-8.225 E6.04687
G1 X-0.046 Y-8.199 E6.10413
G1 X-0.883 Y-8.247 E6.16037
G1 X-1.462 Y-8.322 E6.19952
G1 X-2.020 Y-8.430 E6.23767
G1 X-2.850 Y-8.655 E6.29538
G1 X-3.703 Y-8.973 E6.35651
G1 X-4.486 Y-9.350 E6.41478
G1 X-5.136 Y-9.722 E6.46508
G1 X-3.892 Y-9.870 F6000.000
G1 X-3.507 Y-9.484 E6.50509 F3600.000
G1 X-2.968 Y-10.194 E6.57055
G1 X-1.628 Y-8.854 E6.70977
G1 X-0.198 Y-8.673 E6.81560
G1 X-1.947 Y-10.422 E6.99724
G1 X-0.828 Y-10.552 E7.07998
G1 X1.036 Y-8.688 E7.27357
G1 X2.122 Y-8.852 E7.35416
G1 X0.413 Y-10.560 E7.53161
G1 X1.848 Y-10.374 E7.63786
G1 X3.099 Y-9.123 E7.76781
G1 X3.606 Y-9.865 E7.83381
G1 X3.986 Y-9.486 E7.87323
M106 S237.15
G1 E2.87323 F4800.00000
G92 E0
G1 Z5.900 F6000.000
G1 X-8.701 Y-7.354 F6000.000
G1 Z4.100 F6000.000
G1 X-8.333 Y-6.851 E5.02369 F2520.000
G1 X-7.964 Y-6.405 E5.04568
G1 X-7.502 Y-5.909 E5.07146
G1 X-7.008 Y-5.444 E5.09724
G1 X-6.485 Y-5.010 E5.12306
G1 X-5.933 Y-4.610 E5.14897
G1 X-5.410 Y-4.278 E5.17252
G1 X-4.805 Y-3.944 E5.19879
G1 X-4.182 Y-3.652 E5.22496
G1 X-3.543 Y-3.402 E5.25101
G1 X-3.061 Y-3.242 E5.27031
G1 X-2.353 Y-3.054 E5.29816
G1 X-1.772 Y-2.938 E5.32069
G1 X-1.089 Y-2.845 E5.34688
G1 X-0.404 Y-2.797 E5.37297
G1 X0.280 Y-2.793 E5.39896
G1 X0.826 Y-2.822 E5.41974
G1 X1.641 Y-2.918 E5.45095
G1 X2.321 Y-3.047 E5.47725
G1 X2.987 Y-3.220 E5.50340
G1 X3.639 Y-3.435 E5.52948
G1 X4.274 Y-3.691 E5.55549
G1 X4.734 Y-3.907 E5.57482
G1 X5.339 Y-4.235 E5.60098
G1 X5.917 Y-4.599 E5.62692
G1 X6.701 Y-5.183 E5.66410
G1 X7.213 Y-5.629 E5.68991
G1 X7.769 Y-6.188 E5.71985
G1 X8.216 Y-6.705 E5.74584
G1 X8.695 Y-7.334 E5.77590
G1 X9.232 Y-6.656 E5.80881
G1 X9.469 Y-6.314 E5.82461
G1 X9.908 Y-5.600 E5.85647
G1 X10.297 Y-4.846 E5.88871
G1 X10.622 Y-4.086 E5.92012
G1 X10.764 Y-3.698 E5.93584
G1 X11.007 Y-2.893 E5.96780
G1 X11.105 Y-2.491 E5.98351
G1 X11.258 Y-1.667 E6.01538
G1 X11.351 Y-0.824 E6.04762
G1 X11.381 Y0.002 E6.07902
G1 X11.373 Y0.416 E6.09474
G1 X11.312 Y1.252 E6.12661
G1 X11.189 Y2.079 E6.15839
G1 X11.002 Y2.915 E6.19094
G1 X10.861 Y3.414 E6.21067
G1 X10.526 Y2.972 E6.23175
G1 X10.305 Y2.740 E6.24394
G1 X10.051 Y2.534 E6.25636
G1 X9.723 Y2.347 E6.27068
G1 X9.439 Y2.246 E6.28215
G1 X9.140 Y2.195 E6.29369
G1 X8.729 Y2.213 E6.30934
G1 X8.425 Y2.292 E6.32126
G1 X8.147 Y2.418 E6.33285
G1 X7.878 Y2.594 E6.34507
G1 X7.631 Y2.813 E6.35764
G1 X7.450 Y3.015 E6.36793
G1 X7.252 Y3.286 E6.38068
G1 X7.013 Y3.718 E6.39948
G1 X6.776 Y4.349 E6.42509
G1 X6.657 Y4.866 E6.44524
G1 X6.581 Y5.624 E6.47421
G1 X6.610 Y6.338 E6.50137
G1 X6.727 Y7.006 E6.52711
G1 X6.944 Y7.664 E6.55347
G1 X7.243 Y8.236 E6.57800
G1 X7.483 Y8.566 E6.59350
G1 X6.905 Y9.047 E6.62205
G1 X6.572 Y9.291 E6.63774
G1 X5.869 Y9.751 E6.66970
G1 X5.510 Y9.958 E6.68541
G1 X4.762 Y10.337 E6.71728
G1 X3.989 Y10.659 E6.74914
G1 X3.587 Y10.801 E6.76532
G1 X2.794 Y11.033 E6.79673
G1 X1.976 Y11.208 E6.82851
G1 X1.146 Y11.323 E6.86037
G1 X0.722 Y11.358 E6.87655
G1 X-0.104 Y11.380 E6.90796
G1 X-0.952 Y11.341 E6.94020
G1 X-1.772 Y11.242 E6.97161
G1 X-2.180 Y11.170 E6.98732
G1 X-3.008 Y10.976 E7.01965
G1 X-3.796 Y10.729 E7.05106
G1 X-4.184 Y10.584 E7.06678
G1 X-4.951 Y10.247 E7.09864
G1 X-5.692 Y9.855 E7.13051
G1 X-6.047 Y9.642 E7.14623
G1 X-6.742 Y9.169 E7.17818
G1 X-7.484 Y8.568 E7.21447
G1 X-7.231 Y8.218 E7.23088
G1 X-6.957 Y7.694 E7.25335
G1 X-6.758 Y7.125 E7.27626
G1 X-6.629 Y6.496 E7.30066
G1 X-6.582 Y5.915 E7.32283
G1 X-6.613 Y5.167 E7.35129
G1 X-6.678 Y4.758 E7.36700
G1 X-6.770 Y4.371 E7.38211
G1 X-6.907 Y3.963 E7.39849
G1 X-7.024 Y3.695 E7.40961
G1 X-7.215 Y3.344 E7.42478
G1 X-7.455 Y3.008 E7.44047
G1 X-7.719 Y2.728 E7.45508
G1 X-7.963 Y2.532 E7.46701
G1 X-8.290 Y2.346 E7.48128
G1 X-8.561 Y2.250 E7.49223
G1 X-8.866 Y2.195 E7.50399
G1 X-9.152 Y2.196 E7.51488
G1 X-9.444 Y2.248 E7.52614
G1 X-9.734 Y2.352 E7.53786
G1 X-9.998 Y2.498 E7.54932
G1 X-10.305 Y2.740 E7.56418
G1 X-10.561 Y3.015 E7.57846
G1 X-10.868 Y3.442 E7.59842
G1 X-11.149 Y2.284 E7.64369
G1 X-11.287 Y1.460 E7.67547
G1 X-11.364 Y0.625 E7.70734
G1 X-11.379 Y0.211 E7.72305
G1 X-11.364 Y-0.629 E7.75501
G1 X-11.333 Y-1.042 E7.77073
G1 X-11.226 Y-1.873 E7.80259
G1 X-11.057 Y-2.695 E7.83445
G1 X-10.949 Y-3.106 E7.85063
G1 X-10.695 Y-3.892 E7.88204
G1 X-10.380 Y-4.667 E7.91382
G1 X-10.009 Y-5.417 E7.94560
G1 X-9.583 Y-6.139 E7.97747
G1 X-9.354 Y-6.483 E7.99319
G1 X-8.746 Y-7.294 E8.03173
G1 X-8.598 Y-6.865 F6000.000
G1 X-8.708 Y-6.313 F6000.000
G1 X-8.439 Y-5.988 E8.06000 F3600.000
G1 X-7.950 Y-5.463 E8.10814
G1 X-7.427 Y-4.970 E8.15639
G1 X-6.873 Y-4.510 E8.20472
G1 X-6.289 Y-4.087 E8.25315
G1 X-5.733 Y-3.734 E8.29735
G1 X-5.092 Y-3.380 E8.34644
G1 X-4.431 Y-3.071 E8.39542
G1 X-3.758 Y-2.807 E8.44394
G1 X-3.242 Y-2.636 E8.48042
G1 X-2.496 Y-2.438 E8.53221
G1 X-1.876 Y-2.315 E8.57464
G1 X-1.154 Y-2.216 E8.62355
G1 X-0.428 Y-2.165 E8.67238
G1 X0.295 Y-2.161 E8.72088
G1 X0.879 Y-2.192 E8.76019
G1 X1.738 Y-2.293 E8.81817
G1 X2.459 Y-2.430 E8.86749
G1 X3.165 Y-2.613 E8.91643
G1 X3.856 Y-2.841 E8.96523
G1 X4.526 Y-3.111 E9.01374
G1 X5.019 Y-3.343 E9.05026
G1 X5.658 Y-3.689 E9.09904
G1 X6.269 Y-4.074 E9.14752
G1 X7.105 Y-4.696 E9.21741
G1 X7.645 Y-5.168 E9.26557
G1 X8.232 Y-5.757 E9.32138
G1 X8.706 Y-6.305 E9.36998
G1 X8.940 Y-5.968 E9.39747
G1 X9.357 Y-5.289 E9.45099
G1 X9.725 Y-4.576 E9.50479
G1 X10.034 Y-3.854 E9.55754
G1 X10.164 Y-3.498 E9.58296
G1 X10.397 Y-2.726 E9.63705
G1 X10.487 Y-2.358 E9.66246
G1 X10.632 Y-1.574 E9.71598
G1 X10.720 Y-0.777 E9.76978
G1 X10.749 Y0.008 E9.82253
G1 X10.742 Y0.387 E9.84795
G1 X10.683 Y1.182 E9.90149
G1 X10.549 Y2.091 E9.96312
G1 X9.988 Y1.771 E10.00644
G1 X9.600 Y1.633 E10.03408
G1 X9.180 Y1.560 E10.06265
G1 X8.634 Y1.584 E10.09937
G1 X8.213 Y1.694 E10.12855
G1 X7.842 Y1.862 E10.15592
G1 X7.494 Y2.090 E10.18384
G1 X7.185 Y2.364 E10.21153
G1 X6.958 Y2.616 E10.23431
G1 X6.718 Y2.945 E10.26162
G1 X6.437 Y3.453 E10.30056
G1 X6.169 Y4.167 E10.35172
G1 X6.032 Y4.763 E10.39282
G1 X5.948 Y5.606 E10.44962
G1 X5.980 Y6.406 E10.50339
G1 X6.112 Y7.160 E10.55474
G1 X6.359 Y7.911 E10.60783
G1 X6.644 Y8.455 E10.64897
G1 X6.212 Y8.772 E10.68491
G1 X5.537 Y9.212 E10.73899
G1 X5.210 Y9.402 E10.76441
G1 X4.498 Y9.762 E10.81795
G1 X3.762 Y10.069 E10.87146
G1 X3.393 Y10.199 E10.89768
G1 X2.639 Y10.419 E10.95043
G1 X1.866 Y10.585 E11.00344
G1 X1.077 Y10.695 E11.05695
G1 X0.687 Y10.726 E11.08317
G1 X-0.098 Y10.748 E11.13590
G1 X-0.899 Y10.710 E11.18971
G1 X-1.680 Y10.617 E11.24246
G1 X-2.052 Y10.551 E11.26786
G1 X-2.841 Y10.366 E11.32221
G1 X-3.591 Y10.131 E11.37495
G1 X-3.946 Y9.998 E11.40038
G1 X-4.676 Y9.678 E11.45392
G1 X-5.381 Y9.305 E11.50745
G1 X-5.706 Y9.109 E11.53287
G1 X-6.372 Y8.656 E11.58695
G1 X-6.640 Y8.452 E11.60956
G1 X-6.375 Y7.946 E11.64785
G1 X-6.148 Y7.293 E11.69425
G1 X-6.002 Y6.586 E11.74272
G1 X-5.948 Y5.927 E11.78707
G1 X-5.983 Y5.104 E11.84238
G1 X-6.057 Y4.636 E11.87416
G1 X-6.161 Y4.197 E11.90443
G1 X-6.317 Y3.736 E11.93710
G1 X-6.456 Y3.417 E11.96044
G1 X-6.678 Y3.008 E11.99167
G1 X-6.966 Y2.606 E12.02482
G1 X-7.289 Y2.263 E12.05646
G1 X-7.607 Y2.008 E12.08386
G1 X-8.025 Y1.770 E12.11611
G1 X-8.398 Y1.636 E12.14272
G1 X-8.811 Y1.563 E12.17082
G1 X-9.209 Y1.564 E12.19753
G1 X-9.608 Y1.635 E12.22473
G1 X-9.996 Y1.775 E12.25244
G1 X-10.543 Y2.078 E12.29439
G1 X-10.660 Y1.378 E12.34197
G1 X-10.733 Y0.584 E12.39551
G1 X-10.747 Y0.206 E12.42093
G1 X-10.732 Y-0.600 E12.47501
G1 X-10.704 Y-0.978 E12.50043
G1 X-10.602 Y-1.769 E12.55397
G1 X-10.442 Y-2.550 E12.60748
G1 X-10.342 Y-2.928 E12.63370
G1 X-10.100 Y-3.676 E12.68645
G1 X-9.803 Y-4.408 E12.73946
G1 X-9.453 Y-5.116 E12.79245
G1 X-9.048 Y-5.803 E12.84599
G1 X-8.749 Y-6.250 E12.88209
G1 E7.88209 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.100 F6000.000
G1 X-8.618 Y-4.984 F6000.000
G1 Z4.100 F6000.000
G1 X-7.962 Y-4.365 E5.06048 F3600.000
G1 X-7.368 Y-3.872 E5.11229
G1 X-6.742 Y-3.419 E5.16415
G1 X-6.144 Y-3.039 E5.21170
G1 X-5.459 Y-2.661 E5.26424
G1 X-4.750 Y-2.329 E5.31676
G1 X-4.032 Y-2.048 E5.36850
G1 X-3.473 Y-1.862 E5.40804
G1 X-2.679 Y-1.651 E5.46318
G1 X-2.009 Y-1.518 E5.50898
G1 X-1.237 Y-1.413 E5.56130
G1 X-0.459 Y-1.358 E5.61365
G1 X0.314 Y-1.354 E5.66548
G1 X0.948 Y-1.387 E5.70811
G1 X1.860 Y-1.495 E5.76977
G1 X2.636 Y-1.642 E5.82277
G1 X3.393 Y-1.838 E5.87524
G1 X4.134 Y-2.082 E5.92756
G1 X4.850 Y-2.371 E5.97936
G1 X5.383 Y-2.622 E6.01896
G1 X6.066 Y-2.992 E6.07103
G1 X6.720 Y-3.404 E6.12292
G1 X7.620 Y-4.074 E6.19823
G1 X8.197 Y-4.579 E6.24968
G1 X8.604 Y-4.987 E6.28839
G1 X8.995 Y-4.232 E6.34543
G1 X9.283 Y-3.557 E6.39472
G1 X9.398 Y-3.243 E6.41716
G1 X9.618 Y-2.514 E6.46826
G1 X9.697 Y-2.189 E6.49069
G1 X9.833 Y-1.456 E6.54070
G1 X9.915 Y-0.719 E6.59051
G1 X9.941 Y0.015 E6.63980
G1 X9.897 Y0.865 E6.69691
G1 X9.232 Y0.750 E6.74219
G1 X8.513 Y0.781 E6.79053
G1 X7.942 Y0.930 E6.83008
G1 X7.452 Y1.153 E6.86625
G1 X7.003 Y1.447 E6.90227
G1 X6.615 Y1.790 E6.93699
G1 X6.330 Y2.108 E6.96566
G1 X6.036 Y2.511 E6.99909
G1 X5.702 Y3.114 E7.04536
G1 X5.395 Y3.933 E7.10410
G1 X5.234 Y4.632 E7.15224
G1 X5.139 Y5.582 E7.21628
G1 X5.176 Y6.493 E7.27745
G1 X5.327 Y7.357 E7.33633
G1 X5.606 Y8.204 E7.39617
G1 X4.825 Y8.692 E7.45796
G1 X4.160 Y9.029 E7.50802
G1 X3.472 Y9.315 E7.55802
G1 X3.146 Y9.430 E7.58125
G1 X2.441 Y9.636 E7.63054
G1 X1.726 Y9.790 E7.67957
G1 X0.988 Y9.892 E7.72957
G1 X0.643 Y9.920 E7.75280
G1 X-0.090 Y9.940 E7.80205
G1 X-0.832 Y9.906 E7.85188
G1 X-1.561 Y9.818 E7.90116
G1 X-1.890 Y9.760 E7.92356
G1 X-2.628 Y9.587 E7.97442
G1 X-3.329 Y9.368 E8.02370
G1 X-3.642 Y9.250 E8.04615
G1 X-4.325 Y8.951 E8.09620
G1 X-4.984 Y8.602 E8.14626
G1 X-5.609 Y8.199 E8.19611
G1 X-5.368 Y7.508 E8.24523
G1 X-5.202 Y6.700 E8.30057
G1 X-5.140 Y5.943 E8.35156
G1 X-5.179 Y5.023 E8.41333
G1 X-5.265 Y4.480 E8.45028
G1 X-5.385 Y3.974 E8.48512
G1 X-5.563 Y3.446 E8.52258
G1 X-5.730 Y3.062 E8.55064
G1 X-5.993 Y2.579 E8.58758
G1 X-6.340 Y2.093 E8.62765
G1 X-6.740 Y1.668 E8.66676
G1 X-7.152 Y1.338 E8.70224
G1 X-7.687 Y1.033 E8.74352
G1 X-8.191 Y0.854 E8.77941
G1 X-8.740 Y0.756 E8.81688
G1 X-9.280 Y0.757 E8.85312
G1 X-9.896 Y0.866 E8.89510
G1 X-9.939 Y0.198 E8.94004
G1 X-9.925 Y-0.563 E8.99113
G1 X-9.901 Y-0.896 E9.01356
G1 X-9.805 Y-1.636 E9.06362
G1 X-9.656 Y-2.366 E9.11362
G1 X-9.567 Y-2.701 E9.13685
G1 X-9.341 Y-3.400 E9.18614
G1 X-9.066 Y-4.077 E9.23517
G1 X-8.651 Y-4.916 E9.29804
G1 X-8.643 Y-3.697 F6000.000
G1 X-8.242 Y-4.097 E9.33787 F3600.000
G1 X-7.589 Y-3.556 E9.39751
G1 X-9.250 Y-1.895 E9.56259
G1 X-9.462 Y-0.487 E9.66264
G1 X-6.895 Y-3.054 E9.91777
G1 X-6.157 Y-2.597 E9.97878
G1 X-9.056 Y0.302 E10.26687
G1 X-8.036 Y0.477 E10.33960
G1 X-5.376 Y-2.183 E10.60391
G1 X-4.548 Y-1.816 E10.66757
G1 X-7.215 Y0.851 E10.93261
G1 X-6.520 Y1.351 E10.99278
G1 X-3.672 Y-1.497 E11.27584
G1 X-2.737 Y-1.236 E11.34401
G1 X-5.949 Y1.976 E11.66319
G1 X-5.479 Y2.701 E11.72391
G1 X-1.734 Y-1.044 E12.09603
G1 X-0.655 Y-0.928 E12.17231
G1 X-5.106 Y3.523 E12.61461
G1 X-4.840 Y4.452 E12.68254
G1 X0.512 Y-0.900 E13.21444
G1 X1.818 Y-1.011 E13.30655
G1 X-4.710 Y5.518 E13.95534
G1 X-4.734 Y6.737 E14.04105
G1 X3.296 Y-1.294 E14.83915
G1 X5.096 Y-1.898 F6000.000
G1 X-4.948 Y8.146 E15.83732 F3600.000
G1 X-4.183 Y8.576 E15.89900
G1 X8.053 Y-3.660 E17.11497
G1 X8.929 Y-3.341 E17.18052
G1 X-3.342 Y8.930 E18.40002
G1 X-2.421 Y9.204 E18.46754
G1 X9.209 Y-2.426 E19.62328
G1 X9.398 Y-1.420 E19.69520
G1 X7.391 Y0.587 E19.89462
G1 X8.870 Y0.303 F6000.000
G1 X9.481 Y-0.307 E19.95531 F3600.000
G1 X5.310 Y2.668 F6000.000
G1 X-1.418 Y9.397 E20.62401 F3600.000
G1 X-0.309 Y9.483 E20.70217
G1 X4.778 Y4.396 E21.20774
G1 X4.695 Y5.674 E21.29776
G1 X0.956 Y9.412 E21.66927
G1 X2.465 Y9.099 E21.77757
G1 X4.791 Y6.773 E22.00869
G1 X5.022 Y7.737 E22.07839
G1 X4.600 Y8.159 E22.12024
G1 E17.12024 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.100 F6000.000
G1 X-0.797 Y-3.070 F6000.000
G1 X-2.344 Y-5.051 F6000.000
G1 X-3.068 Y-5.250 F6000.000
G1 X-3.478 Y-5.387 F6000.000
G1 X-3.571 Y-5.420 F6000.000
G1 X-3.824 Y-5.518 F6000.000
G1 X-3.358 Y-7.044 F6000.000
G1 X-6.768 Y-9.143 F6000.000
G1 Z4.100 F6000.000
G1 X-6.051 Y-9.639 E5.03315 F1500.000
G1 X-5.325 Y-10.059 E5.06502
G1 X-4.572 Y-10.422 E5.09680
G1 X-3.794 Y-10.730 E5.12857
G1 X-2.994 Y-10.980 E5.16044
G1 X-2.581 Y-11.084 E5.17662
G1 X-1.770 Y-11.242 E5.20802
G1 X-0.940 Y-11.342 E5.23980
G1 X-0.092 Y-11.380 E5.27204
G1 X0.734 Y-11.357 E5.30345
G1 X1.146 Y-11.323 E5.31917
G1 X1.976 Y-11.208 E5.35104
G1 X2.794 Y-11.033 E5.38282
G1 X3.596 Y-10.798 E5.41460
G1 X4.381 Y-10.504 E5.44646
G1 X4.771 Y-10.332 E5.46264
G1 X5.508 Y-9.959 E5.49405
G1 X6.224 Y-9.528 E5.52578
G1 X6.851 Y-9.074 E5.55522
G1 X6.405 Y-8.736 E5.57651
G1 X5.566 Y-8.208 E5.61419
G1 X4.970 Y-7.892 E5.63981
G1 X4.533 Y-7.690 E5.65812
G1 X3.616 Y-7.335 E5.69550
G1 X2.686 Y-7.067 E5.73228
G1 X1.642 Y-6.868 E5.77266
G1 X0.907 Y-6.789 E5.80076
G1 X-0.062 Y-6.759 E5.83762
G1 X-1.023 Y-6.814 E5.87421
G1 X-1.979 Y-6.953 E5.91091
G1 X-3.001 Y-7.196 E5.95084
G1 X-3.778 Y-7.454 E5.98194
G1 X-4.549 Y-7.773 E6.01366
G1 X-5.427 Y-8.226 E6.05124
G1 X-6.237 Y-8.738 E6.08765
G1 X-6.708 Y-9.098 E6.11017
G1 X-6.277 Y-9.236 F6000.000
G1 E1.11017 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.100 F6000.000
G1 X-5.672 Y-9.128 F6000.000
G1 Z4.100 F6000.000
G1 X-5.029 Y-9.499 E5.04982 F1500.000
G1 X-4.318 Y-9.843 E5.10282
G1 X-3.583 Y-10.133 E5.15581
G1 X-2.822 Y-10.372 E5.20932
G1 X-2.443 Y-10.467 E5.23555
G1 X-1.672 Y-10.618 E5.28830
G1 X-0.888 Y-10.712 E5.34128
G1 X-0.087 Y-10.748 E5.39508
G1 X0.699 Y-10.726 E5.44783
G1 X1.076 Y-10.695 E5.47325
G1 X1.866 Y-10.585 E5.52679
G1 X2.639 Y-10.419 E5.57979
G1 X3.396 Y-10.198 E5.63278
G1 X4.143 Y-9.918 E5.68629
G1 X4.501 Y-9.761 E5.71251
G1 X5.202 Y-9.406 E5.76527
G1 X5.754 Y-9.073 E5.80850
G1 X5.249 Y-8.755 E5.84854
G1 X4.689 Y-8.459 E5.89104
G1 X4.286 Y-8.272 E5.92087
G1 X3.414 Y-7.935 E5.98362
G1 X2.533 Y-7.681 E6.04512
G1 X1.559 Y-7.495 E6.11170
G1 X0.864 Y-7.420 E6.15864
G1 X-0.054 Y-7.391 E6.22025
G1 X-0.960 Y-7.443 E6.28112
G1 X-1.860 Y-7.574 E6.34218
G1 X-2.828 Y-7.805 E6.40895
G1 X-3.557 Y-8.047 E6.46050
G1 X-4.283 Y-8.347 E6.51320
G1 X-5.113 Y-8.775 E6.57592
G1 X-5.608 Y-9.088 E6.61521
G1 E1.61521 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.100 F6000.000
G1 X-3.997 Y-9.102 F6000.000
G1 Z4.100 F6000.000
G1 X-3.314 Y-9.372 E5.04927 F1500.000
G1 X-2.603 Y-9.594 E5.09927
G1 X-2.267 Y-9.679 E5.12250
G1 X-1.546 Y-9.820 E5.17179
G1 X-0.822 Y-9.907 E5.22078
G1 X-0.080 Y-9.940 E5.27059
G1 X0.654 Y-9.920 E5.31988
G1 X0.987 Y-9.892 E5.34232
G1 X1.726 Y-9.790 E5.39238
G1 X2.440 Y-9.637 E5.44139
G1 X3.141 Y-9.431 E5.49040
G1 X4.109 Y-9.069 E5.55977
G1 X3.156 Y-8.701 E5.62833
G1 X2.339 Y-8.465 E5.68544
G1 X1.765 Y-8.345 E5.72478
G1 X0.808 Y-8.226 E5.78951
G1 X-0.044 Y-8.199 E5.84666
G1 X-0.878 Y-8.247 E5.90278
G1 X-1.708 Y-8.368 E5.95904
G1 X-2.607 Y-8.582 E6.02105
G1 X-3.275 Y-8.803 E6.06830
G1 X-3.927 Y-9.073 E6.11567
G1 X-2.131 Y-9.090 F6000.000
G1 X2.233 Y-9.062 E6.71695 F1200.000
M106 S239.7
G1 E1.71695 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.100 F6000.000
G1 X-7.919 Y-6.360 F6000.000
G1 Z4.300 F6000.000
G1 X-7.245 Y-5.660 E5.03693 F2520.000
G1 X-6.488 Y-5.012 E5.07480
G1 X-5.684 Y-4.446 E5.11219
G1 X-5.156 Y-4.130 E5.13555
G1 X-4.549 Y-3.817 E5.16149
G1 X-3.927 Y-3.545 E5.18733
G1 X-3.561 Y-3.408 E5.20216
G1 X-3.058 Y-3.241 E5.22232
G1 X-2.350 Y-3.053 E5.25015
G1 X-1.776 Y-2.939 E5.27239
G1 X-1.094 Y-2.846 E5.29853
G1 X-0.129 Y-2.789 E5.33530
G1 X0.835 Y-2.822 E5.37196
G1 X1.372 Y-2.878 E5.39246
G1 X2.052 Y-2.990 E5.41864
G1 X2.719 Y-3.144 E5.44467
G1 X3.373 Y-3.341 E5.47064
G1 X4.278 Y-3.692 E5.50752
G1 X4.728 Y-3.905 E5.52646
G1 X5.331 Y-4.231 E5.55251
G1 X5.907 Y-4.592 E5.57834
G1 X6.416 Y-4.957 E5.60213
G1 X7.209 Y-5.625 E5.64156
G1 X7.917 Y-6.357 E5.68027
G1 X8.243 Y-5.942 E5.70033
G1 X8.658 Y-5.319 E5.72878
G1 X8.845 Y-5.002 E5.74279
G1 X9.189 Y-4.337 E5.77123
G1 X9.537 Y-3.514 E5.80518
G1 X9.758 Y-3.352 E5.81563
G1 X9.874 Y-3.228 E5.82207
G1 X9.976 Y-3.070 E5.82921
G1 X10.060 Y-2.879 E5.83715
G1 X10.131 Y-2.605 E5.84790
G1 X10.162 Y-2.279 E5.86033
G1 X10.145 Y-1.887 E5.87528
G1 X10.065 Y-1.394 E5.89425
G1 X10.154 Y-0.372 E5.93325
G1 X10.154 Y0.373 E5.96156
G1 X10.099 Y1.120 E5.99002
G1 X10.052 Y1.486 E6.00403
G1 X9.883 Y2.396 E6.03921
G1 X9.303 Y2.215 E6.06230
G1 X8.860 Y2.195 E6.07915
G1 X8.423 Y2.292 E6.09617
G1 X8.016 Y2.495 E6.11344
G1 X7.631 Y2.812 E6.13241
G1 X7.448 Y3.016 E6.14281
G1 X7.251 Y3.287 E6.15555
G1 X7.011 Y3.722 E6.17442
G1 X6.847 Y4.128 E6.19108
G1 X6.699 Y4.651 E6.21174
G1 X6.618 Y5.132 E6.23025
G1 X6.581 Y5.627 E6.24915
G1 X6.607 Y6.312 E6.27520
G1 X6.677 Y6.780 E6.29317
G1 X6.788 Y7.226 E6.31064
G1 X6.877 Y7.476 E6.32073
G1 X6.169 Y8.074 E6.35594
G1 X5.563 Y8.503 E6.38417
G1 X5.243 Y8.704 E6.39850
G1 X4.588 Y9.066 E6.42696
G1 X3.916 Y9.376 E6.45510
G1 X3.565 Y9.515 E6.46944
G1 X2.855 Y9.752 E6.49790
G1 X2.137 Y9.934 E6.52604
G1 X1.767 Y10.006 E6.54037
G1 X1.025 Y10.109 E6.56883
G1 X0.286 Y10.157 E6.59698
G1 X-0.093 Y10.161 E6.61140
G1 X-0.464 Y10.151 E6.62550
G1 X-1.202 Y10.090 E6.65364
G1 X-1.948 Y9.973 E6.68233
G1 X-2.675 Y9.803 E6.71070
G1 X-3.390 Y9.579 E6.73916
G1 X-3.737 Y9.449 E6.75327
G1 X-4.080 Y9.306 E6.76737
G1 X-4.746 Y8.984 E6.79551
G1 X-5.402 Y8.606 E6.82429
G1 X-5.711 Y8.404 E6.83830
G1 X-6.314 Y7.961 E6.86673
G1 X-6.878 Y7.473 E6.89507
G1 X-6.762 Y7.136 E6.90863
G1 X-6.681 Y6.796 E6.92190
G1 X-6.601 Y6.247 E6.94300
G1 X-6.580 Y5.698 E6.96388
G1 X-6.614 Y5.160 E6.98439
G1 X-6.695 Y4.674 E7.00309
G1 X-6.839 Y4.150 E7.02373
G1 X-7.022 Y3.698 E7.04228
G1 X-7.307 Y3.204 E7.06394
G1 X-7.616 Y2.827 E7.08247
G1 X-7.972 Y2.526 E7.10022
G1 X-8.161 Y2.411 E7.10861
G1 X-8.438 Y2.287 E7.12014
G1 X-8.869 Y2.194 E7.13690
G1 X-9.305 Y2.215 E7.15351
G1 X-9.869 Y2.394 E7.17598
G1 X-10.023 Y1.672 E7.20402
G1 X-10.077 Y1.305 E7.21812
G1 X-10.146 Y0.557 E7.24667
G1 X-10.159 Y0.189 E7.26069
G1 X-10.146 Y-0.551 E7.28883
G1 X-10.077 Y-1.303 E7.31752
G1 X-9.954 Y-2.040 E7.34589
G1 X-9.779 Y-2.759 E7.37404
G1 X-9.670 Y-3.122 E7.38846
G1 X-9.549 Y-3.473 E7.40256
G1 X-9.266 Y-4.169 E7.43111
G1 X-9.109 Y-4.503 E7.44512
G1 X-8.753 Y-5.161 E7.47358
G1 X-8.354 Y-5.785 E7.50173
G1 X-7.965 Y-6.301 E7.52628
G1 X-7.773 Y-5.882 F6000.000
G1 X-7.872 Y-5.364 F6000.000
G1 X-6.876 Y-4.512 E7.61424 F3600.000
G1 X-6.028 Y-3.915 E7.68385
G1 X-5.463 Y-3.578 E7.72801
G1 X-4.821 Y-3.246 E7.77649
G1 X-4.164 Y-2.959 E7.82463
G1 X-3.238 Y-2.635 E7.89046
G1 X-2.493 Y-2.437 E7.94221
G1 X-1.881 Y-2.315 E7.98411
G1 X-1.156 Y-2.216 E8.03320
G1 X-0.136 Y-2.157 E8.10173
G1 X0.879 Y-2.191 E8.16990
G1 X1.455 Y-2.251 E8.20881
G1 X2.174 Y-2.369 E8.25767
G1 X2.881 Y-2.533 E8.30639
G1 X3.579 Y-2.743 E8.35527
G1 X4.527 Y-3.111 E8.42354
G1 X5.014 Y-3.340 E8.45964
G1 X5.650 Y-3.684 E8.50819
G1 X6.260 Y-4.067 E8.55649
G1 X6.804 Y-4.458 E8.60146
G1 X7.637 Y-5.160 E8.67457
G1 X7.857 Y-5.381 E8.69549
G1 X8.292 Y-4.695 E8.74994
G1 X8.616 Y-4.068 E8.79733
G1 X9.022 Y-3.107 E8.86735
G1 X9.374 Y-2.837 E8.89713
G1 X9.461 Y-2.672 E8.90964
G1 X9.506 Y-2.495 E8.92188
G1 X9.529 Y-2.263 E8.93755
G1 X9.515 Y-1.951 E8.95849
G1 X9.429 Y-1.417 E8.99476
G1 X9.522 Y-0.344 E9.06706
G1 X9.522 Y0.350 E9.11365
G1 X9.470 Y1.056 E9.16118
G1 X9.402 Y1.587 E9.19707
G1 X8.805 Y1.559 E9.23716
G1 X8.209 Y1.692 E9.27810
G1 X7.670 Y1.962 E9.31860
G1 X7.192 Y2.355 E9.36008
G1 X6.956 Y2.618 E9.38385
G1 X6.717 Y2.947 E9.41113
G1 X6.440 Y3.449 E9.44962
G1 X6.248 Y3.923 E9.48393
G1 X6.082 Y4.512 E9.52500
G1 X5.989 Y5.055 E9.56198
G1 X5.948 Y5.616 E9.59971
G1 X5.977 Y6.371 E9.65042
G1 X6.057 Y6.903 E9.68650
G1 X6.150 Y7.282 E9.71272
G1 X5.790 Y7.568 E9.74360
G1 X5.212 Y7.977 E9.79113
G1 X4.922 Y8.159 E9.81410
G1 X4.302 Y8.502 E9.86161
G1 X3.667 Y8.795 E9.90859
G1 X3.348 Y8.921 E9.93156
G1 X2.677 Y9.145 E9.97907
G1 X1.998 Y9.317 E10.02605
G1 X1.662 Y9.383 E10.04902
G1 X0.961 Y9.480 E10.09652
G1 X0.262 Y9.525 E10.14351
G1 X-0.088 Y9.529 E10.16702
G1 X-0.430 Y9.519 E10.18995
G1 X-1.127 Y9.462 E10.23693
G1 X-1.827 Y9.352 E10.28447
G1 X-2.508 Y9.192 E10.33143
G1 X-3.184 Y8.981 E10.37896
G1 X-3.820 Y8.729 E10.42486
G1 X-4.451 Y8.425 E10.47184
G1 X-5.071 Y8.067 E10.51992
G1 X-5.919 Y7.467 E10.58963
G1 X-6.144 Y7.272 E10.60960
G1 X-6.059 Y6.915 E10.63423
G1 X-5.970 Y6.305 E10.67562
G1 X-5.947 Y5.690 E10.71692
G1 X-5.985 Y5.087 E10.75743
G1 X-6.076 Y4.538 E10.79479
G1 X-6.239 Y3.947 E10.83592
G1 X-6.453 Y3.420 E10.87408
G1 X-6.785 Y2.844 E10.91875
G1 X-7.164 Y2.382 E10.95883
G1 X-7.601 Y2.012 E10.99729
G1 X-7.866 Y1.850 E11.01808
G1 X-8.240 Y1.683 E11.04559
G1 X-8.817 Y1.559 E11.08519
G1 X-9.396 Y1.587 E11.12413
G1 X-9.449 Y1.230 E11.14834
G1 X-9.515 Y0.517 E11.19641
G1 X-9.514 Y-0.517 E11.26578
G1 X-9.450 Y-1.222 E11.31332
G1 X-9.335 Y-1.913 E11.36029
G1 X-9.169 Y-2.593 E11.40727
G1 X-9.068 Y-2.928 E11.43078
G1 X-8.957 Y-3.251 E11.45371
G1 X-8.687 Y-3.915 E11.50178
G1 X-8.545 Y-4.217 E11.52419
G1 X-8.208 Y-4.840 E11.57172
G1 X-7.913 Y-5.301 E11.60847
G1 E6.60847 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.300 F6000.000
G1 X-7.673 Y-4.132 F6000.000
G1 Z4.300 F6000.000
G1 X-7.372 Y-3.874 E5.02660 F3600.000
G1 X-6.468 Y-3.238 E5.10080
G1 X-5.856 Y-2.872 E5.14866
G1 X-5.169 Y-2.517 E5.20056
G1 X-4.468 Y-2.211 E5.25190
G1 X-4.040 Y-2.050 E5.28255
G1 X-3.469 Y-1.861 E5.32293
G1 X-2.675 Y-1.650 E5.37803
G1 X-2.014 Y-1.519 E5.42327
G1 X-1.234 Y-1.412 E5.47610
G1 X-0.146 Y-1.349 E5.54925
G1 X0.934 Y-1.386 E5.62180
G1 X1.563 Y-1.451 E5.66418
G1 X2.331 Y-1.577 E5.71641
G1 X3.089 Y-1.753 E5.76864
G1 X3.842 Y-1.979 E5.82139
G1 X4.845 Y-2.369 E5.89366
G1 X5.378 Y-2.620 E5.93316
G1 X6.057 Y-2.987 E5.98498
G1 X6.710 Y-3.397 E6.03670
G1 X7.300 Y-3.820 E6.08546
G1 X7.673 Y-4.135 E6.11820
G1 X7.885 Y-3.725 E6.14913
G1 X8.366 Y-2.588 E6.23201
G1 X8.724 Y-2.326 E6.26179
G1 X8.711 Y-2.033 E6.28143
G1 X8.616 Y-1.448 E6.32124
G1 X8.715 Y-0.309 E6.39793
G1 X8.715 Y0.320 E6.44017
G1 X8.683 Y0.760 E6.46974
G1 X7.937 Y0.925 E6.52101
G1 X7.227 Y1.281 E6.57430
G1 X6.632 Y1.770 E6.62598
G1 X6.328 Y2.111 E6.65663
G1 X6.035 Y2.513 E6.69003
G1 X5.710 Y3.101 E6.73513
G1 X5.483 Y3.661 E6.77568
G1 X5.293 Y4.335 E6.82263
G1 X5.187 Y4.958 E6.86507
G1 X5.140 Y5.602 E6.90840
G1 X5.172 Y6.447 E6.96511
G1 X5.249 Y6.962 E7.00008
G1 X4.764 Y7.306 E7.04002
G1 X3.938 Y7.781 E7.10399
G1 X3.072 Y8.163 E7.16746
G1 X2.450 Y8.370 E7.21147
G1 X1.529 Y8.586 E7.27495
G1 X0.880 Y8.676 E7.31895
G1 X0.232 Y8.718 E7.36247
G1 X-0.385 Y8.713 E7.40391
G1 X-1.031 Y8.660 E7.44742
G1 X-1.672 Y8.559 E7.49098
G1 X-2.296 Y8.413 E7.53394
G1 X-3.208 Y8.110 E7.59843
G1 X-4.073 Y7.711 E7.66239
G1 X-4.649 Y7.379 E7.70698
G1 X-5.250 Y6.957 E7.75626
G1 X-5.166 Y6.379 E7.79551
G1 X-5.139 Y5.680 E7.84245
G1 X-5.183 Y4.995 E7.88846
G1 X-5.287 Y4.365 E7.93135
G1 X-5.473 Y3.688 E7.97847
G1 X-5.725 Y3.066 E8.02353
G1 X-6.119 Y2.383 E8.07639
G1 X-6.586 Y1.813 E8.12588
G1 X-7.128 Y1.355 E8.17344
G1 X-7.489 Y1.135 E8.20185
G1 X-7.987 Y0.912 E8.23849
G1 X-8.682 Y0.762 E8.28616
G1 X-8.720 Y0.176 E8.32560
G1 X-8.708 Y-0.473 E8.36911
G1 X-8.649 Y-1.119 E8.41266
G1 X-8.543 Y-1.751 E8.45564
G1 X-8.390 Y-2.381 E8.49916
G1 X-8.201 Y-2.968 E8.54059
G1 X-7.948 Y-3.591 E8.58567
G1 X-7.709 Y-4.066 E8.62138
G1 X-7.627 Y-3.284 F6000.000
G1 X3.288 Y7.630 E9.66195 F3600.000
G1 X2.450 Y7.939 E9.72216
G1 X-7.937 Y-2.448 E10.71241
G1 X-8.149 Y-1.513 E10.77705
G1 X1.516 Y8.152 E11.69842
G1 X0.467 Y8.249 E11.76946
G1 X-5.565 Y2.217 E12.34445
G1 X-4.842 Y4.087 F6000.000
G1 X-0.715 Y8.213 E12.73785 F3600.000
G1 X-2.156 Y7.919 E12.83697
G1 X-4.691 Y5.384 E13.07864
G1 X-4.744 Y6.478 E13.15245
G1 X-4.318 Y6.904 E13.19304
G1 X-7.039 Y0.743 F6000.000
G1 X-8.257 Y-0.474 E13.30908 F3600.000
G1 X-5.094 Y-1.898 F6000.000
G1 X4.066 Y7.262 E14.18229 F3600.000
G1 X4.736 Y6.785 E14.23772
G1 X-3.360 Y-1.311 E15.00955
G1 X-1.926 Y-1.023 E15.10815
G1 X4.697 Y5.600 E15.73954
G1 X4.818 Y4.574 E15.80913
G1 X-0.670 Y-0.914 E16.33236
G1 X0.469 Y-0.921 E16.40917
G1 X5.052 Y3.662 E16.84608
G1 X5.395 Y2.858 E16.90498
G1 X1.526 Y-1.010 E17.27379
G1 X2.499 Y-1.185 E17.34038
G1 X5.826 Y2.143 E17.65760
G1 X6.345 Y1.515 E17.71250
G1 X3.411 Y-1.419 E17.99224
G1 X4.266 Y-1.710 E18.05313
G1 X6.970 Y0.994 E18.31097
G1 X7.716 Y0.593 E18.36804
G1 X5.082 Y-2.041 E18.61914
G1 X5.845 Y-2.425 E18.67669
G1 X8.261 Y-0.009 E18.90701
G1 X8.161 Y-1.255 E18.99127
G1 X6.568 Y-2.848 E19.14315
G1 X7.252 Y-3.310 E19.19881
G1 X7.647 Y-2.916 E19.23641
G1 E14.23641 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.300 F6000.000
G1 X1.338 Y-3.126 F6000.000
G1 X-0.438 Y-4.785 F6000.000
G1 X-1.562 Y-4.898 F6000.000
G1 X-1.830 Y-4.943 F6000.000
G1 X-2.041 Y-4.984 F6000.000
G1 X-2.343 Y-5.051 F6000.000
G1 X-2.045 Y-6.710 F6000.000
G1 X-5.707 Y-8.399 F6000.000
G1 Z4.300 F6000.000
G1 X-5.083 Y-8.799 E5.02820 F1500.000
G1 X-4.421 Y-9.149 E5.05666
G1 X-3.737 Y-9.449 E5.08503
G1 X-3.033 Y-9.698 E5.11340
G1 X-2.313 Y-9.894 E5.14178
G1 X-1.580 Y-10.037 E5.17015
G1 X-0.837 Y-10.127 E5.19861
G1 X-0.469 Y-10.150 E5.21263
G1 X0.272 Y-10.157 E5.24077
G1 X1.025 Y-10.109 E5.26946
G1 X1.764 Y-10.007 E5.29783
G1 X2.494 Y-9.850 E5.32621
G1 X3.211 Y-9.640 E5.35458
G1 X3.910 Y-9.379 E5.38295
G1 X4.588 Y-9.066 E5.41133
G1 X5.240 Y-8.706 E5.43964
G1 X5.799 Y-8.330 E5.46525
G1 X4.871 Y-7.844 E5.50506
G1 X4.253 Y-7.571 E5.53073
G1 X3.270 Y-7.226 E5.57034
G1 X2.318 Y-6.985 E5.60768
G1 X1.654 Y-6.870 E5.63327
G1 X0.922 Y-6.790 E5.66128
G1 X-0.061 Y-6.759 E5.69864
G1 X-0.732 Y-6.788 E5.72416
G1 X-1.700 Y-6.903 E5.76122
G1 X-2.638 Y-7.098 E5.79763
G1 X-3.293 Y-7.285 E5.82353
G1 X-3.931 Y-7.511 E5.84923
G1 X-4.845 Y-7.915 E5.88721
G1 X-5.644 Y-8.359 E5.92196
G1 X-5.218 Y-8.503 F6000.000
G1 E0.92196 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.300 F6000.000
G1 X-4.466 Y-8.439 F6000.000
G1 Z4.300 F6000.000
G1 X-3.504 Y-8.861 E5.07050 F1500.000
G1 X-2.844 Y-9.094 E5.11748
G1 X-2.169 Y-9.278 E5.16446
G1 X-1.482 Y-9.413 E5.21144
G1 X-0.779 Y-9.497 E5.25897
G1 X0.254 Y-9.525 E5.32834
G1 X0.961 Y-9.480 E5.37588
G1 X1.655 Y-9.384 E5.42284
G1 X2.339 Y-9.237 E5.46982
G1 X3.011 Y-9.040 E5.51680
G1 X3.667 Y-8.795 E5.56378
G1 X4.544 Y-8.391 E5.62859
G1 X4.020 Y-8.160 E5.66699
G1 X3.087 Y-7.832 E5.73335
G1 X2.186 Y-7.604 E5.79577
G1 X1.566 Y-7.496 E5.83800
G1 X0.877 Y-7.421 E5.88448
G1 X-0.057 Y-7.391 E5.94721
G1 X-0.681 Y-7.418 E5.98910
G1 X-1.598 Y-7.527 E6.05111
G1 X-2.486 Y-7.712 E6.11199
G1 X-3.100 Y-7.888 E6.15485
G1 X-3.697 Y-8.099 E6.19733
G1 X-4.398 Y-8.408 E6.24874
G1 E1.24874 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.300 F6000.000
G1 X-0.771 Y-8.689 F6000.000
G1 Z4.300 F6000.000
G1 X-0.416 Y-8.712 E5.02389 F1500.000
G1 X0.233 Y-8.718 E5.06740
G1 X0.740 Y-8.685 E5.10154
G1 X0.733 Y-8.224 E5.13252
G1 X-0.052 Y-8.199 E5.18523
G1 X-0.766 Y-8.230 E5.23319
G1 X-0.770 Y-8.614 E5.25895
G1 X-1.172 Y-8.457 F6000.000
G1 X-2.937 Y-8.445 E5.50216 F1200.000
G1 X1.140 Y-8.454 F6000.000
G1 X3.014 Y-8.423 E5.76034 F1200.000
M106 S242.25
G1 E0.76034 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.300 F6000.000
G1 X8.440 Y-2.511 F6000.000
G1 Z4.500 F6000.000
G1 X8.843 Y-3.186 E5.02991 F2520.000
G1 X9.009 Y-3.363 E5.03913
G1 X9.215 Y-3.501 E5.04853
G1 X9.376 Y-3.562 E5.05509
G1 X9.600 Y-3.467 E5.06433
G1 X9.731 Y-3.376 E5.07039
G1 X9.832 Y-3.278 E5.07573
G1 X9.989 Y-3.044 E5.08644
G1 X10.107 Y-2.719 E5.09959
G1 X10.161 Y-2.320 E5.11488
G1 X10.146 Y-1.890 E5.13122
G1 X10.075 Y-1.450 E5.14816
G1 X9.935 Y-0.954 E5.16775
G1 X9.722 Y-0.442 E5.18885
G1 X9.390 Y0.143 E5.21440
G1 X9.168 Y-0.122 E5.22754
G1 X8.774 Y0.003 E5.24326
G1 X8.745 Y0.643 E5.26759
G1 X8.674 Y1.284 E5.29211
G1 X8.556 Y1.920 E5.31668
G1 X8.466 Y2.287 E5.33106
G1 X8.277 Y2.351 E5.33864
G1 X7.879 Y2.593 E5.35634
G1 X7.565 Y2.881 E5.37256
G1 X7.252 Y3.286 E5.39199
G1 X7.008 Y3.728 E5.41120
G1 X6.845 Y4.133 E5.42779
G1 X6.755 Y4.423 E5.43931
G1 X6.618 Y5.126 E5.46653
G1 X6.582 Y5.795 E5.49199
G1 X6.056 Y6.342 E5.52084
G1 X5.575 Y6.769 E5.54530
G1 X5.064 Y7.159 E5.56970
G1 X4.244 Y7.673 E5.60650
G1 X3.372 Y8.094 E5.64330
G1 X2.757 Y8.324 E5.66826
G1 X1.839 Y8.574 E5.70442
G1 X0.882 Y8.724 E5.74123
G1 X0.244 Y8.766 E5.76554
G1 X-0.724 Y8.739 E5.80235
G1 X-1.681 Y8.606 E5.83907
G1 X-2.618 Y8.369 E5.87579
G1 X-3.525 Y8.029 E5.91259
G1 X-4.103 Y7.750 E5.93699
G1 X-4.659 Y7.429 E5.96139
G1 X-5.451 Y6.869 E5.99828
G1 X-5.938 Y6.453 E6.02260
G1 X-6.584 Y5.791 E6.05775
G1 X-6.593 Y5.385 E6.07321
G1 X-6.691 Y4.690 E6.09987
G1 X-6.835 Y4.161 E6.12073
G1 X-6.937 Y3.891 E6.13169
G1 X-7.110 Y3.526 E6.14704
G1 X-7.416 Y3.056 E6.16834
G1 X-7.723 Y2.724 E6.18557
G1 X-7.970 Y2.528 E6.19752
G1 X-8.165 Y2.408 E6.20622
G1 X-8.469 Y2.273 E6.21887
G1 X-8.590 Y1.761 E6.23888
G1 X-8.696 Y1.127 E6.26330
G1 X-8.767 Y0.159 E6.30019
G1 X-8.754 Y-0.498 E6.32515
G1 X-8.649 Y-1.446 E6.36140
G1 X-8.521 Y-2.072 E6.38571
G1 X-8.239 Y-3.001 E6.42261
G1 X-7.999 Y-3.594 E6.44692
G1 X-7.552 Y-4.456 E6.48381
G1 X-7.206 Y-4.997 E6.50821
G1 X-6.921 Y-5.378 E6.52631
G1 X-6.490 Y-5.014 E6.54775
G1 X-5.675 Y-4.440 E6.58562
G1 X-4.833 Y-3.958 E6.62250
G1 X-3.930 Y-3.546 E6.66023
G1 X-3.054 Y-3.240 E6.69548
G1 X-2.082 Y-2.996 E6.73356
G1 X-1.103 Y-2.846 E6.77119
G1 X-0.125 Y-2.789 E6.80843
G1 X0.851 Y-2.823 E6.84557
G1 X1.675 Y-2.923 E6.87709
G1 X2.054 Y-2.990 E6.89175
G1 X2.719 Y-3.144 E6.91768
G1 X3.655 Y-3.440 E6.95498
G1 X4.285 Y-3.696 E6.98082
G1 X4.725 Y-3.903 E6.99932
G1 X5.599 Y-4.392 E7.03738
G1 X6.428 Y-4.966 E7.07569
G1 X6.924 Y-5.382 E7.10032
G1 X7.297 Y-4.864 E7.12457
G1 X7.634 Y-4.315 E7.14907
G1 X7.930 Y-3.744 E7.17350
G1 X8.411 Y-2.580 E7.22136
G1 X8.805 Y-2.169 F6000.000
G1 E2.22136 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.500 F6000.000
G1 X8.337 Y-1.106 F6000.000
G1 Z4.500 F6000.000
G1 X9.171 Y-2.502 E5.10914 F3600.000
G1 X9.531 Y-2.396 E5.13434
G1 X9.515 Y-1.951 E5.16417
G1 X9.457 Y-1.587 E5.18896
G1 X9.337 Y-1.162 E5.21856
G1 X9.182 Y-0.790 E5.24562
G1 X8.162 Y-0.465 E5.31748
G1 X8.115 Y0.594 E5.38863
G1 X8.049 Y1.192 E5.42896
G1 X7.932 Y1.822 E5.47197
G1 X7.498 Y2.085 E5.50601
G1 X7.098 Y2.452 E5.54246
G1 X6.722 Y2.938 E5.58367
G1 X6.436 Y3.456 E5.62343
G1 X6.249 Y3.921 E5.65707
G1 X6.142 Y4.268 E5.68144
G1 X5.991 Y5.041 E5.73427
G1 X5.953 Y5.537 E5.76763
G1 X5.618 Y5.886 E5.80012
G1 X5.173 Y6.281 E5.84006
G1 X4.704 Y6.639 E5.87963
G1 X3.938 Y7.119 E5.94033
G1 X3.124 Y7.513 E6.00099
G1 X2.563 Y7.722 E6.04114
G1 X1.706 Y7.955 E6.10074
G1 X0.813 Y8.095 E6.16145
G1 X0.232 Y8.133 E6.20048
G1 X-0.672 Y8.108 E6.26118
G1 X-1.560 Y7.985 E6.32133
G1 X-2.429 Y7.765 E6.38149
G1 X-3.276 Y7.448 E6.44219
G1 X-3.807 Y7.191 E6.48176
G1 X-4.317 Y6.896 E6.52133
G1 X-5.062 Y6.369 E6.58258
G1 X-5.505 Y5.991 E6.62168
G1 X-5.958 Y5.528 E6.66509
G1 X-5.962 Y5.334 E6.67813
G1 X-6.070 Y4.562 E6.73041
G1 X-6.233 Y3.966 E6.77190
G1 X-6.354 Y3.644 E6.79498
G1 X-6.557 Y3.217 E6.82673
G1 X-6.915 Y2.667 E6.87080
G1 X-7.292 Y2.259 E6.90805
G1 X-7.607 Y2.009 E6.93500
G1 X-7.929 Y1.812 E6.96034
G1 X-8.068 Y1.052 E7.01222
G1 X-8.135 Y0.142 E7.07342
G1 X-8.123 Y-0.456 E7.11357
G1 X-8.024 Y-1.347 E7.17371
G1 X-7.907 Y-1.917 E7.21276
G1 X-7.643 Y-2.790 E7.27401
G1 X-7.424 Y-3.329 E7.31303
G1 X-7.004 Y-4.140 E7.37428
G1 X-6.800 Y-4.459 E7.39971
G1 X-6.015 Y-3.906 E7.46415
G1 X-5.122 Y-3.395 E7.53321
G1 X-4.166 Y-2.959 E7.60374
G1 X-3.236 Y-2.634 E7.66985
G1 X-2.207 Y-2.376 E7.74101
G1 X-1.170 Y-2.217 E7.81142
G1 X-0.133 Y-2.157 E7.88114
G1 X0.900 Y-2.193 E7.95051
G1 X1.768 Y-2.298 E8.00914
G1 X2.181 Y-2.371 E8.03729
G1 X2.886 Y-2.534 E8.08587
G1 X3.869 Y-2.845 E8.15507
G1 X4.538 Y-3.116 E8.20353
G1 X5.014 Y-3.340 E8.23885
G1 X5.934 Y-3.855 E8.30958
G1 X6.804 Y-4.458 E8.38060
G1 X7.083 Y-4.003 E8.41639
G1 X7.356 Y-3.477 E8.45615
G1 X8.308 Y-1.175 E8.62335
G1 E3.62335 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.500 F6000.000
G1 X6.563 Y-3.282 F6000.000
G1 Z4.500 F6000.000
G1 X7.390 Y-1.283 E5.14516 F3600.000
G1 X7.310 Y0.532 E5.26711
G1 X7.250 Y1.073 E5.30366
G1 X7.204 Y1.319 E5.32043
G1 X7.011 Y1.436 E5.33556
G1 X6.501 Y1.904 E5.38201
G1 X6.045 Y2.493 E5.43202
G1 X5.706 Y3.109 E5.47924
G1 X5.487 Y3.651 E5.51843
G1 X5.358 Y4.071 E5.54796
G1 X5.189 Y4.933 E5.60686
G1 X5.170 Y5.187 E5.62393
G1 X4.659 Y5.657 E5.67056
G1 X4.244 Y5.975 E5.70566
G1 X3.547 Y6.412 E5.76088
G1 X2.807 Y6.769 E5.81602
G1 X2.316 Y6.952 E5.85117
G1 X1.537 Y7.164 E5.90533
G1 X0.724 Y7.292 E5.96059
G1 X0.217 Y7.325 E5.99464
G1 X-0.605 Y7.302 E6.04986
G1 X-1.405 Y7.192 E6.10404
G1 X-2.187 Y6.993 E6.15821
G1 X-2.958 Y6.705 E6.21343
G1 X-3.429 Y6.477 E6.24853
G1 X-3.882 Y6.216 E6.28362
G1 X-4.566 Y5.732 E6.33988
G1 X-4.953 Y5.401 E6.37407
G1 X-5.168 Y5.181 E6.39470
G1 X-5.278 Y4.399 E6.44768
G1 X-5.464 Y3.718 E6.49510
G1 X-5.610 Y3.329 E6.52296
G1 X-5.851 Y2.821 E6.56065
G1 X-6.277 Y2.169 E6.61294
G1 X-6.742 Y1.666 E6.65892
G1 X-7.209 Y1.294 E6.69901
G1 X-7.266 Y0.955 E6.72205
G1 X-7.327 Y0.120 E6.77824
G1 X-7.317 Y-0.403 E6.81339
G1 X-7.226 Y-1.221 E6.86859
G1 X-7.124 Y-1.719 E6.90268
G1 X-6.881 Y-2.521 E6.95894
G1 X-6.690 Y-2.991 E6.99299
G1 X-6.542 Y-3.278 E7.01466
G1 X-5.491 Y-2.676 E7.09594
G1 X-4.467 Y-2.209 E7.17146
G1 X-3.467 Y-1.860 E7.24251
G1 X-2.367 Y-1.584 E7.31866
G1 X-1.255 Y-1.414 E7.39414
G1 X-0.142 Y-1.349 E7.46893
G1 X0.963 Y-1.387 E7.54314
G1 X1.886 Y-1.499 E7.60557
G1 X2.342 Y-1.580 E7.63663
G1 X3.099 Y-1.755 E7.68876
G1 X4.143 Y-2.085 E7.76223
G1 X4.862 Y-2.377 E7.81431
G1 X5.384 Y-2.622 E7.85302
G1 X6.498 Y-3.246 E7.93867
G1 X4.067 Y5.363 F6000.000
G1 X4.739 Y4.691 E8.00582 F3600.000
G1 X5.144 Y3.083 E8.12313
G1 X1.605 Y6.622 E8.47712
G1 X0.162 Y6.862 E8.58053
G1 X6.864 Y0.161 E9.25077
G1 X6.919 Y-1.098 E9.33985
G1 X-0.991 Y6.812 E10.13097
G1 X-1.993 Y6.612 E10.20325
G1 X6.647 Y-2.028 E11.06738
G1 X5.484 Y-2.069 E11.14964
G1 X-2.884 Y6.300 E11.98659
G1 X-3.672 Y5.885 E12.04957
G1 X3.581 Y-1.368 E12.77495
G1 X2.049 Y-1.039 E12.88578
G1 X-4.378 Y5.388 E13.52852
G1 X-4.811 Y4.618 E13.59097
G1 X0.725 Y-0.918 E14.14468
G1 X-0.473 Y-0.923 E14.22945
G1 X-5.054 Y3.658 E14.68759
G1 X-5.414 Y2.815 E14.75241
G1 X-1.572 Y-1.027 E15.13666
G1 X-2.592 Y-1.210 E15.20995
G1 X-5.875 Y2.073 E15.53828
G1 X-6.436 Y1.431 E15.59857
G1 X-3.548 Y-1.456 E15.88738
G1 X-4.439 Y-1.768 E15.95416
G1 X-6.846 Y0.639 E16.19481
G1 X-6.819 Y-0.591 E16.28180
G1 X-5.272 Y-2.138 E16.43648
G1 X-6.062 Y-2.551 E16.49950
G1 X-6.455 Y-2.158 E16.53885
G1 E11.53885 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.500 F6000.000
G1 X-1.370 Y-3.131 F6000.000
G1 X0.267 Y-4.777 F6000.000
G1 X1.009 Y-4.820 F6000.000
G1 X1.359 Y-4.859 F6000.000
G1 X1.570 Y-4.889 F6000.000
G1 X1.573 Y-4.890 F6000.000
G1 X1.383 Y-6.582 F6000.000
G1 X4.367 Y-7.613 F6000.000
G1 Z4.500 F6000.000
G1 E5.00000 F4800.00000
G1 X3.623 Y-7.337 E5.03017 F1500.000
G1 X2.982 Y-7.143 E5.05563
G1 X2.332 Y-6.988 E5.08102
G1 X1.293 Y-6.824 E5.12098
G1 X0.619 Y-6.770 E5.14670
G1 X-0.054 Y-6.759 E5.17227
G1 X-1.041 Y-6.815 E5.20982
G1 X-1.704 Y-6.903 E5.23527
G1 X-2.347 Y-7.028 E5.26015
G1 X-2.993 Y-7.194 E5.28549
G1 X-3.614 Y-7.394 E5.31030
G1 X-4.280 Y-7.653 E5.33746
G1 X-3.831 Y-7.889 E5.35675
G1 X-3.225 Y-8.154 E5.38189
G1 X-2.618 Y-8.369 E5.40637
G1 X-1.996 Y-8.539 E5.43086
G1 X-1.364 Y-8.662 E5.45535
G1 X-0.724 Y-8.739 E5.47983
G1 X-0.064 Y-8.768 E5.50496
G1 X0.563 Y-8.751 E5.52880
G1 X1.204 Y-8.686 E5.55329
G1 X1.839 Y-8.574 E5.57778
G1 X2.463 Y-8.416 E5.60226
G1 X3.075 Y-8.212 E5.62675
G1 X3.670 Y-7.964 E5.65125
G1 X4.300 Y-7.647 E5.67806
G1 X3.868 Y-7.573 F6000.000
G1 E0.67806 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.500 F6000.000
G1 X1.754 Y-7.537 F6000.000
G1 Z4.500 F6000.000
G1 X1.219 Y-7.452 E5.03636 F1500.000
G1 X0.588 Y-7.402 E5.07882
G1 X-0.042 Y-7.391 E5.12108
G1 X-0.981 Y-7.445 E5.18422
G1 X-1.696 Y-7.540 E5.23266
G1 X-1.709 Y-7.951 E5.26027
G1 X-1.265 Y-8.037 E5.29060
G1 X-0.673 Y-8.109 E5.33068
G1 X-0.059 Y-8.136 E5.37192
G1 X0.523 Y-8.120 E5.41094
G1 X1.118 Y-8.059 E5.45107
G1 X1.758 Y-7.947 E5.49468
G1 X1.755 Y-7.612 E5.51717
G1 X2.072 Y-7.726 F6000.000
G1 X3.522 Y-7.683 E5.61453 F1200.000
G1 E0.61453 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.500 F6000.000
G1 X-2.019 Y-7.737 F6000.000
G1 Z4.500 F6000.000
G1 X-3.491 Y-7.686 E5.09884 F1200.000
G1 E0.09884 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.500 F6000.000
G1 X5.575 Y-4.387 F6000.000
G1 Z4.700 F6000.000
G1 X5.905 Y-3.937 E5.02120 F2520.000
G1 X6.304 Y-3.261 E5.05106
G1 X6.525 Y-2.793 E5.07070
G1 X6.793 Y-2.056 E5.10051
G1 X6.978 Y-1.297 E5.13023
G1 X7.078 Y-0.520 E5.16000
G1 X7.096 Y0.080 E5.18281
G1 X7.054 Y0.783 E5.20955
G1 X6.978 Y1.294 E5.22921
G1 X6.792 Y2.059 E5.25911
G1 X6.624 Y2.547 E5.27875
G1 X6.303 Y3.263 E5.30856
G1 X5.905 Y3.937 E5.33833
G1 X5.550 Y4.422 E5.36114
G1 X5.088 Y4.948 E5.38779
G1 X4.510 Y5.480 E5.41762
G1 X4.099 Y5.794 E5.43726
G1 X3.435 Y6.210 E5.46707
G1 X2.730 Y6.551 E5.49684
G1 X2.166 Y6.758 E5.51965
G1 X1.489 Y6.939 E5.54630
G1 X0.714 Y7.061 E5.57612
G1 X0.198 Y7.095 E5.59577
G1 X-0.588 Y7.073 E5.62566
G1 X-1.102 Y7.011 E5.64531
G1 X-1.868 Y6.847 E5.67511
G1 X-2.610 Y6.600 E5.70483
G1 X-3.320 Y6.273 E5.73455
G1 X-3.990 Y5.869 E5.76427
G1 X-4.614 Y5.393 E5.79407
G1 X-4.994 Y5.043 E5.81372
G1 X-5.521 Y4.460 E5.84361
G1 X-5.832 Y4.044 E5.86334
G1 X-6.114 Y3.605 E5.88316
G1 X-6.361 Y3.148 E5.90289
G1 X-6.669 Y2.427 E5.93270
G1 X-6.896 Y1.677 E5.96250
G1 X-7.000 Y1.169 E5.98220
G1 X-7.073 Y0.571 E6.00510
G1 X-7.096 Y-0.132 E6.03183
G1 X-7.067 Y-0.650 E6.05155
G1 X-6.986 Y-1.247 E6.07445
G1 X-6.829 Y-1.933 E6.10119
G1 X-6.669 Y-2.427 E6.12094
G1 X-6.473 Y-2.911 E6.14076
G1 X-6.242 Y-3.378 E6.16058
G1 X-5.978 Y-3.825 E6.18031
G1 X-5.575 Y-4.385 E6.20654
G1 X-5.154 Y-4.129 E6.22526
G1 X-4.552 Y-3.818 E6.25102
G1 X-3.932 Y-3.547 E6.27673
G1 X-3.052 Y-3.239 E6.31214
G1 X-2.342 Y-3.051 E6.34008
G1 X-1.473 Y-2.892 E6.37365
G1 X-0.797 Y-2.819 E6.39947
G1 X-0.122 Y-2.789 E6.42517
G1 X0.554 Y-2.803 E6.45087
G1 X1.378 Y-2.879 E6.48231
G1 X2.056 Y-2.990 E6.50842
G1 X3.021 Y-3.229 E6.54621
G1 X3.665 Y-3.444 E6.57201
G1 X4.292 Y-3.699 E6.59775
G1 X5.015 Y-4.053 E6.62833
G1 X5.511 Y-4.349 E6.65028
G1 X5.614 Y-3.889 F6000.000
G1 X5.405 Y-3.540 F6000.000
G1 X5.745 Y-2.965 E6.69514 F1500.000
G1 X5.940 Y-2.550 E6.72592
G1 X6.187 Y-1.873 E6.77426
G1 X6.355 Y-1.181 E6.82206
G1 X6.447 Y-0.470 E6.87018
G1 X6.463 Y0.071 E6.90646
G1 X6.425 Y0.717 E6.94994
G1 X6.357 Y1.173 E6.98085
G1 X6.185 Y1.881 E7.02974
G1 X6.036 Y2.315 E7.06052
G1 X5.741 Y2.972 E7.10886
G1 X5.376 Y3.589 E7.15698
G1 X5.057 Y4.026 E7.19327
G1 X4.635 Y4.506 E7.23620
G1 X4.103 Y4.995 E7.28466
G1 X3.739 Y5.274 E7.31545
G1 X3.129 Y5.657 E7.36379
G1 X2.483 Y5.968 E7.41191
G1 X1.975 Y6.154 E7.44819
G1 X1.357 Y6.320 E7.49112
G1 X0.644 Y6.432 E7.53959
G1 X0.186 Y6.462 E7.57037
G1 X-0.542 Y6.442 E7.61926
G1 X-0.997 Y6.387 E7.65004
G1 X-1.702 Y6.236 E7.69838
G1 X-2.377 Y6.011 E7.74618
G1 X-3.024 Y5.713 E7.79397
G1 X-3.634 Y5.346 E7.84177
G1 X-4.207 Y4.908 E7.89010
G1 X-4.544 Y4.598 E7.92089
G1 X-5.033 Y4.057 E7.96977
G1 X-5.313 Y3.684 E8.00111
G1 X-5.569 Y3.284 E8.03298
G1 X-5.791 Y2.873 E8.06431
G1 X-6.074 Y2.211 E8.11265
G1 X-6.283 Y1.521 E8.16099
G1 X-6.376 Y1.067 E8.19210
G1 X-6.442 Y0.522 E8.22893
G1 X-6.463 Y-0.125 E8.27241
G1 X-6.438 Y-0.590 E8.30364
G1 X-6.363 Y-1.134 E8.34048
G1 X-6.219 Y-1.765 E8.38395
G1 X-6.075 Y-2.211 E8.41541
G1 X-5.896 Y-2.651 E8.44728
G1 X-5.686 Y-3.077 E8.47916
G1 X-5.407 Y-3.549 E8.51592
G1 X-4.824 Y-3.247 E8.56001
G1 X-4.163 Y-2.958 E8.60840
G1 X-3.238 Y-2.635 E8.67420
G1 X-2.480 Y-2.434 E8.72681
G1 X-1.564 Y-2.266 E8.78930
G1 X-0.845 Y-2.188 E8.83782
G1 X-0.129 Y-2.157 E8.88590
G1 X0.590 Y-2.172 E8.93415
G1 X1.458 Y-2.251 E8.99269
G1 X2.183 Y-2.371 E9.04201
G1 X3.197 Y-2.622 E9.11209
G1 X3.884 Y-2.851 E9.16068
G1 X4.551 Y-3.121 E9.20898
G1 X5.338 Y-3.507 E9.26780
G1 E4.26780 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.700 F6000.000
G1 X5.087 Y-2.468 F6000.000
G1 Z4.700 F6000.000
G1 X5.195 Y-2.239 E5.01701 F1500.000
G1 X5.413 Y-1.639 E5.05987
G1 X5.561 Y-1.033 E5.10168
G1 X5.642 Y-0.406 E5.14412
G1 X5.655 Y0.059 E5.17532
G1 X5.621 Y0.634 E5.21401
G1 X5.564 Y1.018 E5.24006
G1 X5.410 Y1.654 E5.28397
G1 X5.285 Y2.018 E5.30978
G1 X5.023 Y2.600 E5.35264
G1 X4.702 Y3.145 E5.39508
G1 X4.427 Y3.520 E5.42627
G1 X4.057 Y3.941 E5.46392
G1 X3.584 Y4.376 E5.50703
G1 X3.278 Y4.610 E5.53283
G1 X2.737 Y4.949 E5.57569
G1 X2.168 Y5.224 E5.61814
G1 X1.732 Y5.384 E5.64933
G1 X1.190 Y5.529 E5.68698
G1 X0.555 Y5.629 E5.73008
G1 X0.171 Y5.654 E5.75589
G1 X-0.483 Y5.636 E5.79980
G1 X-0.864 Y5.590 E5.82560
G1 X-1.489 Y5.456 E5.86847
G1 X-2.080 Y5.259 E5.91028
G1 X-2.646 Y4.999 E5.95210
G1 X-3.180 Y4.677 E5.99392
G1 X-3.687 Y4.290 E6.03678
G1 X-3.970 Y4.029 E6.06259
G1 X-4.409 Y3.544 E6.10649
G1 X-4.649 Y3.224 E6.13334
G1 X-4.873 Y2.874 E6.16124
G1 X-5.064 Y2.522 E6.18809
G1 X-5.315 Y1.934 E6.23095
G1 X-5.500 Y1.323 E6.27381
G1 X-5.579 Y0.937 E6.30024
G1 X-5.637 Y0.460 E6.33248
G1 X-5.656 Y-0.116 E6.37117
G1 X-5.634 Y-0.513 E6.39784
G1 X-5.569 Y-0.989 E6.43008
G1 X-5.440 Y-1.551 E6.46878
G1 X-5.316 Y-1.935 E6.49587
G1 X-5.093 Y-2.484 E6.53565
G1 X-4.459 Y-2.206 E6.58213
G1 X-3.474 Y-1.862 E6.65209
G1 X-2.656 Y-1.646 E6.70889
G1 X-1.680 Y-1.467 E6.77549
G1 X-0.906 Y-1.383 E6.82773
G1 X-0.139 Y-1.350 E6.87928
G1 X0.635 Y-1.365 E6.93120
G1 X1.561 Y-1.450 E6.99360
G1 X2.346 Y-1.580 E7.04702
G1 X3.422 Y-1.846 E7.12140
G1 X4.164 Y-2.093 E7.17386
G1 X5.017 Y-2.440 E7.23568
G1 E2.23568 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.700 F6000.000
G1 X4.640 Y-1.401 F6000.000
G1 Z4.700 F6000.000
G1 X4.766 Y-0.886 E5.03563 F1500.000
G1 X4.836 Y-0.342 E5.07239
G1 X4.848 Y0.046 E5.09849
G1 X4.818 Y0.551 E5.13241
G1 X4.771 Y0.863 E5.15359
G1 X4.634 Y1.427 E5.19252
G1 X4.533 Y1.720 E5.21335
G1 X4.305 Y2.228 E5.25073
G1 X4.027 Y2.700 E5.28749
G1 X3.797 Y3.014 E5.31359
G1 X3.479 Y3.377 E5.34597
G1 X3.065 Y3.757 E5.38371
G1 X2.818 Y3.946 E5.40454
G1 X2.346 Y4.242 E5.44192
G1 X1.853 Y4.480 E5.47868
G1 X1.488 Y4.614 E5.50478
G1 X1.022 Y4.739 E5.53716
G1 X0.466 Y4.826 E5.57490
G1 X0.157 Y4.846 E5.59573
G1 X-0.423 Y4.830 E5.63465
G1 X-0.731 Y4.793 E5.65548
G1 X-1.276 Y4.677 E5.69286
G1 X-1.783 Y4.508 E5.72871
G1 X-2.268 Y4.284 E5.76455
G1 X-2.725 Y4.009 E5.80039
G1 X-3.168 Y3.671 E5.83777
G1 X-3.397 Y3.460 E5.85860
G1 X-3.785 Y3.030 E5.89753
G1 X-3.985 Y2.763 E5.91990
G1 X-4.177 Y2.463 E5.94381
G1 X-4.336 Y2.170 E5.96618
G1 X-4.555 Y1.658 E6.00356
G1 X-4.717 Y1.125 E6.04095
G1 X-4.782 Y0.807 E6.06269
G1 X-4.831 Y0.398 E6.09034
G1 X-4.848 Y-0.107 E6.12425
G1 X-4.830 Y-0.436 E6.14636
G1 X-4.774 Y-0.844 E6.17400
G1 X-4.643 Y-1.416 E6.21338
G1 X-3.711 Y-1.090 E6.27962
G1 X-2.833 Y-0.857 E6.34062
G1 X-1.796 Y-0.667 E6.41132
G1 X-0.967 Y-0.578 E6.46729
G1 X-0.148 Y-0.542 E6.52231
G1 X0.680 Y-0.559 E6.57788
G1 X1.663 Y-0.649 E6.64416
G1 X2.509 Y-0.788 E6.70167
G1 X3.647 Y-1.070 E6.78035
G1 X4.569 Y-1.378 E6.84558
G1 X4.351 Y-0.365 F6000.000
G1 X3.970 Y-0.747 E6.88314 F3600.000
G1 X3.043 Y-0.490 E6.95016
G1 X4.343 Y0.811 E7.07824
G1 X4.087 Y1.739 E7.14530
G1 X2.067 Y-0.281 E7.34426
G1 X1.015 Y-0.148 E7.41809
G1 X3.681 Y2.517 E7.68061
G1 X3.131 Y3.152 E7.73908
G1 X-0.113 Y-0.092 E8.05855
G1 X-1.348 Y-0.142 E8.14463
G1 X2.488 Y3.693 E8.52237
G1 X1.710 Y4.100 E8.58348
G1 X-2.733 Y-0.343 E9.02104
G1 X-4.320 Y-0.746 E9.13511
G1 X0.769 Y4.343 E9.63635
G1 X-0.406 Y4.353 E9.71817
G1 X-4.350 Y0.408 E10.10666
G1 X-3.389 Y2.554 F6000.000
G1 X-2.537 Y3.406 E10.19051 F3600.000
G1 E5.19051 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.700 F6000.000
G1 X6.525 Y3.378 F6000.000
G1 X9.184 Y2.737 F6000.000
G1 X8.475 Y1.362 F6000.000
G1 X8.459 Y1.312 F6000.000
G1 X8.447 Y1.273 F6000.000
G1 X8.446 Y1.270 F6000.000
G1 X9.313 Y0.449 F6000.000
G1 X9.371 Y0.133 F6000.000
G1 Z4.700 F6000.000
G1 X9.189 Y-0.130 E5.01214 F1500.000
G1 X9.008 Y-0.463 E5.02655
G1 X8.850 Y-0.831 E5.04179
G1 X8.734 Y-1.178 E5.05569
G1 X8.649 Y-1.527 E5.06933
G1 X8.594 Y-1.890 E5.08329
G1 X8.577 Y-2.211 E5.09550
G1 X8.593 Y-2.497 E5.10638
G1 X8.639 Y-2.747 E5.11607
G1 X8.705 Y-2.945 E5.12400
G1 X8.807 Y-3.135 E5.13218
G1 X8.942 Y-3.302 E5.14033
G1 X9.088 Y-3.425 E5.14759
G1 X9.238 Y-3.513 E5.15421
G1 X9.372 Y-3.561 E5.15963
G1 X9.502 Y-3.516 E5.16485
G1 X9.663 Y-3.426 E5.17187
G1 X9.798 Y-3.313 E5.17855
G1 X9.929 Y-3.150 E5.18650
G1 X10.028 Y-2.963 E5.19453
G1 X10.102 Y-2.742 E5.20340
G1 X10.147 Y-2.494 E5.21297
G1 X10.163 Y-2.219 E5.22344
G1 X10.146 Y-1.896 E5.23575
G1 X10.093 Y-1.535 E5.24962
G1 X9.993 Y-1.133 E5.26536
G1 X9.881 Y-0.807 E5.27844
G1 X9.726 Y-0.450 E5.29324
G1 X9.549 Y-0.125 E5.30731
G1 X9.413 Y0.071 E5.31639
G1 X9.306 Y-0.180 F6000.000
G1 X9.391 Y-0.822 F6000.000
G1 X9.369 Y-1.361 E5.39079 F1200.000
G1 X9.370 Y-2.553 E5.55500
G1 X9.323 Y-3.210 E5.64570
G1 E0.64570 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.700 F6000.000
G1 X8.472 Y-3.038 F6000.000
G1 X7.671 Y-4.751 F6000.000
G1 X7.881 Y-5.917 F6000.000
G1 X4.618 Y-6.332 F6000.000
G1 X3.533 Y-5.405 F6000.000
G1 X3.264 Y-5.291 F6000.000
G1 X3.126 Y-5.245 F6000.000
G1 X2.724 Y-6.819 F6000.000
G1 X-2.363 Y-6.874 F6000.000
G1 Z4.700 F6000.000
G1 X-1.405 Y-6.912 E5.06431 F2520.000
G1 X0.116 Y-6.928 E5.16639
G1 X1.307 Y-6.904 E5.24634
G1 X2.423 Y-6.852 E5.32129
M106 S239.7
G1 E0.32129 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.700 F6000.000
G1 X-3.596 Y-3.418 F6000.000
G1 Z4.900 F6000.000
G1 X-2.661 Y-3.129 E5.03717 F1500.000
G1 X-1.791 Y-2.941 E5.07102
G1 X-1.116 Y-2.848 E5.09692
G1 X-0.119 Y-2.789 E5.13489
G1 X0.879 Y-2.825 E5.17282
G1 X1.714 Y-2.929 E5.20480
G1 X2.712 Y-3.142 E5.24359
G1 X3.597 Y-3.422 E5.27886
G1 X3.919 Y-3.051 E5.29754
G1 X4.232 Y-2.599 E5.31844
G1 X4.410 Y-2.285 E5.33213
G1 X4.635 Y-1.783 E5.35304
G1 X4.753 Y-1.441 E5.36680
G1 X4.883 Y-0.905 E5.38777
G1 X4.936 Y-0.549 E5.40146
G1 X4.967 Y0.002 E5.42243
G1 X4.953 Y0.362 E5.43613
G1 X4.883 Y0.910 E5.45710
G1 X4.804 Y1.261 E5.47079
G1 X4.635 Y1.784 E5.49167
G1 X4.410 Y2.285 E5.51256
G1 X4.232 Y2.599 E5.52625
G1 X3.919 Y3.050 E5.54714
G1 X3.558 Y3.465 E5.56802
G1 X3.298 Y3.714 E5.58171
G1 X2.867 Y4.055 E5.60260
G1 X2.404 Y4.346 E5.62339
G1 X1.910 Y4.584 E5.64422
G1 X1.572 Y4.711 E5.65797
G1 X1.039 Y4.857 E5.67894
G1 X0.684 Y4.919 E5.69264
G1 X0.137 Y4.965 E5.71352
G1 X-0.411 Y4.950 E5.73435
G1 X-0.770 Y4.907 E5.74810
G1 X-1.307 Y4.791 E5.76898
G1 X-1.827 Y4.618 E5.78978
G1 X-2.324 Y4.389 E5.81058
G1 X-2.793 Y4.107 E5.83140
G1 X-3.085 Y3.893 E5.84515
G1 X-3.497 Y3.526 E5.86612
G1 X-3.744 Y3.264 E5.87982
G1 X-4.083 Y2.828 E5.90079
G1 X-4.277 Y2.525 E5.91448
G1 X-4.531 Y2.035 E5.93546
G1 X-4.666 Y1.701 E5.94915
G1 X-4.825 Y1.175 E5.97003
G1 X-4.925 Y0.637 E5.99083
G1 X-4.966 Y0.091 E6.01163
G1 X-4.946 Y-0.456 E6.03245
G1 X-4.899 Y-0.815 E6.04620
G1 X-4.779 Y-1.351 E6.06709
G1 X-4.601 Y-1.869 E6.08788
G1 X-4.368 Y-2.364 E6.10871
G1 X-4.184 Y-2.676 E6.12246
G1 X-3.862 Y-3.122 E6.14335
G1 X-3.646 Y-3.362 E6.15565
G1 X-3.312 Y-3.006 F6000.000
G1 X-3.392 Y-2.693 F6000.000
G1 X-2.822 Y-2.517 E6.19572 F1500.000
G1 X-1.901 Y-2.319 E6.25894
G1 X-1.178 Y-2.218 E6.30793
G1 X-0.126 Y-2.156 E6.37866
G1 X0.929 Y-2.195 E6.44950
G1 X1.819 Y-2.305 E6.50967
G1 X2.869 Y-2.529 E6.58174
G1 X3.401 Y-2.689 E6.61898
G1 X3.696 Y-2.263 E6.65379
G1 X3.845 Y-1.999 E6.67407
G1 X4.047 Y-1.551 E6.70710
G1 X4.146 Y-1.263 E6.72749
G1 X4.262 Y-0.784 E6.76061
G1 X4.307 Y-0.485 E6.78089
G1 X4.334 Y0.008 E6.81402
G1 X4.323 Y0.310 E6.83430
G1 X4.259 Y0.800 E6.86743
G1 X4.193 Y1.095 E6.88772
G1 X4.044 Y1.557 E6.92030
G1 X3.845 Y2.000 E6.95289
G1 X3.696 Y2.263 E6.97317
G1 X3.420 Y2.662 E7.00575
G1 X3.101 Y3.028 E7.03834
G1 X2.882 Y3.237 E7.05862
G1 X2.502 Y3.538 E7.09120
G1 X2.097 Y3.792 E7.12325
G1 X1.662 Y4.003 E7.15573
G1 X1.377 Y4.109 E7.17612
G1 X0.901 Y4.239 E7.20924
G1 X0.603 Y4.292 E7.22952
G1 X0.119 Y4.332 E7.26211
G1 X-0.365 Y4.318 E7.29459
G1 X-0.666 Y4.282 E7.31498
G1 X-1.141 Y4.181 E7.34756
G1 X-1.594 Y4.030 E7.37960
G1 X-2.027 Y3.830 E7.41164
G1 X-2.442 Y3.580 E7.44413
G1 X-2.687 Y3.400 E7.46451
G1 X-3.056 Y3.073 E7.49763
G1 X-3.263 Y2.852 E7.51791
G1 X-3.566 Y2.463 E7.55105
G1 X-3.729 Y2.208 E7.57133
G1 X-3.956 Y1.770 E7.60446
G1 X-4.070 Y1.490 E7.62474
G1 X-4.210 Y1.025 E7.65732
G1 X-4.298 Y0.556 E7.68936
G1 X-4.333 Y0.080 E7.72141
G1 X-4.315 Y-0.404 E7.75389
G1 X-4.276 Y-0.705 E7.77428
G1 X-4.170 Y-1.179 E7.80685
G1 X-4.015 Y-1.631 E7.83890
G1 X-3.808 Y-2.069 E7.87138
G1 X-3.654 Y-2.330 E7.89177
G1 X-3.436 Y-2.633 E7.91679
G1 X-3.069 Y-1.745 F6000.000
G1 X-2.042 Y-1.523 E7.98731 F1500.000
G1 X-1.257 Y-1.414 E8.04047
G1 X-0.135 Y-1.349 E8.11591
G1 X0.994 Y-1.389 E8.19167
G1 X1.953 Y-1.508 E8.25658
G1 X3.073 Y-1.748 E8.33344
G1 X3.296 Y-1.253 E8.36982
G1 X3.370 Y-1.036 E8.38523
G1 X3.469 Y-0.629 E8.41336
G1 X3.503 Y-0.403 E8.42867
G1 X3.526 Y0.016 E8.45682
G1 X3.518 Y0.243 E8.47212
G1 X3.464 Y0.659 E8.50027
G1 X3.414 Y0.882 E8.51557
G1 X3.290 Y1.266 E8.54268
G1 X3.124 Y1.635 E8.56979
G1 X3.012 Y1.833 E8.58509
G1 X2.782 Y2.165 E8.61220
G1 X2.517 Y2.470 E8.63931
G1 X2.352 Y2.627 E8.65461
G1 X2.035 Y2.878 E8.68172
G1 X1.706 Y3.085 E8.70779
G1 X1.344 Y3.260 E8.73480
G1 X1.129 Y3.340 E8.75020
G1 X0.724 Y3.451 E8.77834
G1 X0.500 Y3.490 E8.79364
G1 X0.097 Y3.524 E8.82076
G1 X-0.305 Y3.513 E8.84777
G1 X-0.533 Y3.485 E8.86317
G1 X-0.928 Y3.401 E8.89027
G1 X-1.296 Y3.278 E8.91633
G1 X-1.649 Y3.115 E8.94240
G1 X-1.994 Y2.908 E8.96941
G1 X-2.179 Y2.772 E8.98482
G1 X-2.493 Y2.494 E9.01296
G1 X-2.649 Y2.327 E9.02826
G1 X-2.906 Y1.996 E9.05641
G1 X-3.029 Y1.804 E9.07171
G1 X-3.222 Y1.432 E9.09986
G1 X-3.308 Y1.221 E9.11516
G1 X-3.425 Y0.834 E9.14227
G1 X-3.496 Y0.452 E9.16834
G1 X-3.525 Y0.065 E9.19441
G1 X-3.510 Y-0.338 E9.22142
G1 X-3.480 Y-0.565 E9.23682
G1 X-3.392 Y-0.959 E9.26392
G1 X-3.266 Y-1.327 E9.28999
G1 X-3.101 Y-1.677 E9.31596
G1 X-2.965 Y-1.326 F6000.000
G1 X-2.852 Y-1.438 E9.31765 F2400.000
G1 X-2.704 Y-1.406 E9.31926
G1 X-3.085 Y-1.025 E9.32499
G1 X-3.164 Y-0.766 E9.32786
G1 X-2.555 Y-1.374 E9.33699
G1 X-2.407 Y-1.342 E9.33860
G1 X-3.216 Y-0.533 E9.35075
G1 X-3.247 Y-0.321 E9.35302
G1 X-2.258 Y-1.310 E9.36787
G1 X-2.110 Y-1.278 E9.36948
G1 X-3.258 Y-0.131 E9.38671
G1 X-3.264 Y0.057 E9.38870
G1 X-1.954 Y-1.253 E9.40836
G1 X-1.796 Y-1.231 E9.41006
G1 X-3.255 Y0.228 E9.43196
G1 X-3.243 Y0.396 E9.43375
G1 X-1.637 Y-1.209 E9.45785
G1 X-1.479 Y-1.187 E9.45954
G1 X-3.219 Y0.553 E9.48566
G1 X-3.190 Y0.705 E9.48730
G1 X-1.320 Y-1.165 E9.51537
G1 X-1.154 Y-1.151 E9.51714
G1 X-3.156 Y0.851 E9.54718
G1 X-3.115 Y0.990 E9.54872
G1 X-0.984 Y-1.141 E9.58070
G1 X-0.813 Y-1.131 E9.58251
G1 X-3.073 Y1.128 E9.61642
G1 X-3.022 Y1.259 E9.61790
G1 X-0.643 Y-1.121 E9.65361
G1 X-0.472 Y-1.111 E9.65542
G1 X-2.967 Y1.383 E9.69285
G1 X-2.905 Y1.502 E9.69427
G1 X-0.302 Y-1.101 E9.73334
G1 X-0.131 Y-1.091 E9.73515
G1 X-2.843 Y1.621 E9.77586
G1 X-2.778 Y1.736 E9.77726
G1 X0.054 Y-1.096 E9.81976
G1 X0.241 Y-1.102 E9.82175
G1 X-2.708 Y1.846 E9.86600
G1 X-2.629 Y1.949 E9.86737
G1 X0.428 Y-1.109 E9.91326
G1 X0.616 Y-1.116 E9.91525
G1 X-2.550 Y2.050 E9.96277
G1 X-2.464 Y2.144 E9.96413
G1 X0.803 Y-1.123 E10.01315
G1 X0.990 Y-1.129 E10.01514
G1 X-2.373 Y2.234 E10.06562
G1 X-2.283 Y2.325 E10.06698
G1 X1.191 Y-1.150 E10.11912
G1 X1.397 Y-1.175 E10.12132
G1 X-2.193 Y2.415 E10.17520
G1 X-2.103 Y2.505 E10.17655
G1 X1.603 Y-1.201 E10.23217
G1 X1.809 Y-1.226 E10.23437
G1 X-2.008 Y2.590 E10.29165
G1 X-1.904 Y2.667 E10.29302
G1 X2.015 Y-1.251 E10.35182
G1 X2.243 Y-1.299 E10.35430
G1 X-1.794 Y2.738 E10.41489
G1 X-1.682 Y2.806 E10.41628
G1 X2.473 Y-1.348 E10.47863
G1 X2.702 Y-1.397 E10.48112
G1 X-1.569 Y2.874 E10.54522
G1 X-1.448 Y2.933 E10.54666
G1 X2.916 Y-1.431 E10.61215
G1 X2.990 Y-1.324 E10.61353
G1 X-1.324 Y2.990 E10.67828
G1 X-1.199 Y3.045 E10.67973
G1 X3.046 Y-1.200 E10.74344
G1 X3.094 Y-1.067 E10.74493
G1 X-1.064 Y3.090 E10.80733
G1 X-0.928 Y3.136 E10.80885
G1 X3.136 Y-0.929 E10.86984
G1 X3.171 Y-0.784 E10.87143
G1 X-0.784 Y3.172 E10.93080
G1 X-0.636 Y3.204 E10.93241
G1 X3.207 Y-0.638 E10.99008
G1 X3.233 Y-0.484 E10.99174
G1 X-0.485 Y3.234 E11.04754
G1 X-0.324 Y3.253 E11.04926
G1 X3.250 Y-0.321 E11.10290
G1 X3.259 Y-0.149 E11.10471
G1 X-0.149 Y3.259 E11.15587
G1 X0.026 Y3.264 E11.15773
G1 X3.266 Y0.024 E11.20635
G1 X3.257 Y0.214 E11.20836
G1 X0.219 Y3.252 E11.25396
G1 X0.416 Y3.235 E11.25605
G1 X3.230 Y0.421 E11.29829
G1 X3.198 Y0.634 E11.30058
G1 X0.633 Y3.199 E11.33907
G1 X0.881 Y3.132 E11.34180
G1 X3.133 Y0.879 E11.37560
G1 X3.045 Y1.148 E11.37861
G1 X1.147 Y3.045 E11.40708
G1 X1.485 Y2.888 F6000.000
G1 X2.897 Y1.476 E11.42827 F2400.000
G1 X2.528 Y2.026 F6000.000
G1 X2.032 Y2.522 E11.43572 F2400.000
G1 E6.43572 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.900 F6000.000
G1 X5.091 Y1.141 F6000.000
G1 X7.221 Y1.148 F6000.000
G1 X7.177 Y0.931 F6000.000
G1 X7.149 Y0.791 F6000.000
G1 X7.142 Y0.753 F6000.000
G1 X7.134 Y0.712 F6000.000
G1 X8.857 Y-0.207 F6000.000
G1 X9.371 Y0.134 F6000.000
G1 Z4.900 F6000.000
G1 X9.191 Y-0.127 E5.01203 F1500.000
G1 X9.005 Y-0.470 E5.02687
G1 X8.851 Y-0.827 E5.04165
G1 X8.737 Y-1.169 E5.05534
G1 X8.647 Y-1.537 E5.06974
G1 X8.594 Y-1.894 E5.08345
G1 X8.577 Y-2.211 E5.09554
G1 X8.594 Y-2.498 E5.10645
G1 X8.642 Y-2.756 E5.11641
G1 X8.705 Y-2.945 E5.12401
G1 X8.807 Y-3.135 E5.13220
G1 X8.942 Y-3.301 E5.14034
G1 X9.094 Y-3.429 E5.14786
G1 X9.238 Y-3.513 E5.15422
G1 X9.372 Y-3.561 E5.15964
G1 X9.509 Y-3.513 E5.16517
G1 X9.659 Y-3.429 E5.17170
G1 X9.799 Y-3.313 E5.17861
G1 X9.929 Y-3.150 E5.18654
G1 X10.031 Y-2.955 E5.19488
G1 X10.100 Y-2.750 E5.20312
G1 X10.148 Y-2.483 E5.21340
G1 X10.163 Y-2.216 E5.22359
G1 X10.147 Y-1.901 E5.23559
G1 X10.095 Y-1.548 E5.24913
G1 X9.993 Y-1.133 E5.26539
G1 X9.880 Y-0.806 E5.27853
G1 X9.730 Y-0.459 E5.29290
G1 X9.549 Y-0.125 E5.30734
G1 X9.413 Y0.072 E5.31642
G1 X9.307 Y-0.176 F6000.000
G1 X9.369 Y-1.352 E5.38946 F1200.000
G1 X9.370 Y-2.562 E5.55622
G1 X9.325 Y-3.210 E5.64579
M106 S252.45
G1 E0.64579 F4800.00000
G92 E0
G1 Z6.900 F6000.000
G1 Z5.100 F6000.000
G1 X9.192 Y-0.124 E5.01192 F1500.000
G1 X9.001 Y-0.477 E5.02720
G1 X8.853 Y-0.823 E5.04151
G1 X8.740 Y-1.159 E5.05499
G1 X8.645 Y-1.547 E5.07015
G1 X8.594 Y-1.897 E5.08362
G1 X8.577 Y-2.212 E5.09558
G1 X8.594 Y-2.499 E5.10652
G1 X8.644 Y-2.764 E5.11676
G1 X8.705 Y-2.945 E5.12403
G1 X8.807 Y-3.135 E5.13222
G1 X8.942 Y-3.301 E5.14035
G1 X9.099 Y-3.432 E5.14813
G1 X9.375 Y-3.562 E5.15976
G1 X9.657 Y-3.430 E5.17160
G1 X9.800 Y-3.312 E5.17867
G1 X9.930 Y-3.149 E5.18657
G1 X10.034 Y-2.947 E5.19520
G1 X10.098 Y-2.757 E5.20282
G1 X10.150 Y-2.473 E5.21382
G1 X10.163 Y-2.212 E5.22373
G1 X10.147 Y-1.907 E5.23536
G1 X10.079 Y-1.470 E5.25214
G1 X9.993 Y-1.133 E5.26537
G1 X9.880 Y-0.804 E5.27861
G1 X9.734 Y-0.467 E5.29254
G1 X9.548 Y-0.125 E5.30736
G1 X9.413 Y0.073 E5.31645
G1 X9.308 Y-0.173 F6000.000
G1 X9.389 Y-0.822 F6000.000
G1 X9.370 Y-1.342 E5.38812 F1200.000
G1 X9.370 Y-2.571 E5.55743
G1 X9.327 Y-3.211 E5.64588
G1 E0.64588 F4800.00000
G92 E0
G1 Z7.100 F6000.000
G1 X9.378 Y0.145 F6000.000
G1 Z5.300 F6000.000
G1 X9.193 Y-0.122 E5.01235 F1500.000
G1 X9.041 Y-0.395 E5.02423
G1 X8.860 Y-0.805 E5.04125
G1 X8.745 Y-1.142 E5.05478
G1 X8.663 Y-1.462 E5.06734
G1 X8.603 Y-1.811 E5.08082
G1 X8.577 Y-2.184 E5.09503
G1 X8.586 Y-2.425 E5.10420
G1 X8.631 Y-2.714 E5.11529
G1 X8.705 Y-2.946 E5.12455
G1 X8.805 Y-3.133 E5.13261
G1 X8.903 Y-3.260 E5.13870
G1 X9.062 Y-3.405 E5.14689
G1 X9.240 Y-3.513 E5.15480
G1 X9.502 Y-3.608 E5.16541
G1 X9.888 Y-2.191 E5.22120
G1 X10.061 Y-1.403 E5.25189
G1 X9.920 Y-0.913 E5.27127
G1 X9.692 Y-0.382 E5.29322
G1 X9.416 Y0.081 E5.31370
G1 X9.306 Y-0.171 F6000.000
G1 X9.387 Y-0.473 F6000.000
G1 X9.367 Y-1.425 E5.44491 F1200.000
G1 X9.221 Y-2.195 E5.55294
G1 X9.189 Y-2.582 E5.60641
G1 X9.195 Y-2.838 E5.64176
G1 E0.64176 F4800.00000
G92 E0
G1 Z7.300 F6000.000
G1 X8.887 Y-0.381 F6000.000
G1 Z5.500 F6000.000
G1 X8.673 Y-1.238 E5.05923 F2520.000
G1 X8.586 Y-1.666 E5.08857
G1 X8.487 Y-2.435 E5.14060
G1 X8.476 Y-2.688 E5.15760
G1 E0.15760 F4800.00000
G92 E0
G1 Z7.500 F6000.000
M107
M104 S0 ; turn off temperature
M106 ; turn fan on
G28  ; home X axis
M84     ; disable motors
; filament used = 1533.3mm (3.7cm3)
; avoid_crossing_perimeters = 1
; bed_shape = 87.0207x9.14624,85.5879x18.1923,83.2174x27.039,79.9352x35.5895,75.7772x43.75,70.789x51.4312,65.0252x58.5489,58.5489x65.0252,51.4312x70.789,43.75x75.7772,35.5895x79.9352,27.039x83.2174,18.1923x85.5879,9.14624x87.0207,0x87.5,-9.14624x87.0207,-18.1923x85.5879,-27.039x83.2174,-35.5895x79.9352,-43.75x75.7772,-51.4312x70.789,-58.5489x65.0252,-65.0252x58.5489,-70.789x51.4312,-75.7772x43.75,-79.9352x35.5895,-83.2174x27.039,-85.5879x18.1923,-87.0207x9.14624,-87.5x0,-87.0207x-9.14624,-85.5879x-18.1923,-83.2174x-27.039,-79.9352x-35.5895,-75.7772x-43.75,-70.789x-51.4312,-65.0252x-58.5489,-58.5489x-65.0252,-51.4312x-70.789,-43.75x-75.7772,-35.5895x-79.9352,-27.039x-83.2174,-18.1923x-85.5879,-9.14624x-87.0207,0x-87.5,9.14624x-87.0207,18.1923x-85.5879,27.039x-83.2174,35.5895x-79.9352,43.75x-75.7772,51.4312x-70.789,58.5489x-65.0252,65.0252x-58.5489,70.789x-51.4312,75.7772x-43.75,79.9352x-35.5895,83.2174x-27.039,85.5879x-18.1923,87.0207x-9.14624,87.5x0
; bed_temperature = 60
; before_layer_gcode =
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 100
; brim_width = 0
; complete_objects = 0
; cooling = 1
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 0
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nM106 ; turn fan on\nG28  ; home X axis\nM84     ; disable motors\n
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 1
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_colour = #FFFFFF
; filament_diameter = 1.75
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 65
; first_layer_extrusion_width = 200%
; first_layer_speed = 15
; first_layer_temperature = 230
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 0
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; max_print_speed = 80
; max_volumetric_speed = 0
; min_fan_speed = 60
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 10
; notes =
; nozzle_diameter = 0.5
; only_retract_when_crossing_perimeters = 1
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 0
; post_process =
; pressure_advance = 0
; resolution = 0
; retract_before_travel = 1
; retract_layer_change = 1
; retract_length = 5
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 2
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 80
; skirt_distance = 5
; skirt_height = 1
; skirts = 3
; slowdown_below_layer_time = 0
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = G28 ; home all axes\n\n\n
; temperature = 220
; threads = 4
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 100
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; use_volumetric_e = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.3
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.2
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_contact_distance = 0.2
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 3
; support_material_interface_spacing = 0
; support_material_interface_speed = 80%
; support_material_pattern = rectilinear
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 60
; support_material_threshold = 0
; xy_size_compensation = 0
; bottom_solid_layers = 6
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 50
; external_fill_pattern = rectilinear
; external_perimeter_extrusion_width = 0
; external_perimeter_speed = 70%
; external_perimeters_first = 1
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 30%
; fill_pattern = line
; gap_fill_speed = 20
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_overlap = 20%
; infill_speed = 60
; overhangs = 0
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 60
; perimeters = 3
; small_perimeter_speed = 25
; solid_infill_below_area = 10
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extruder = 1
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 60
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 85%
; top_solid_infill_speed = 40
; top_solid_layers = 6
Nimrod
leider kann ich den anderen code grad nicht posten, da mein Browser immer wieder sagt "nachricht zu kurz"
SteBa
Ok, mal eine kleine Einleitung in Slic3r! :D
Ich liebe Slic3r, das ist mit Abstand der mächtigste Slic3r welchen ich kenne, man muss Ihn aber bedienen können.
Direkt vorab, bitte BITTE benutze keine Prozentangaben! Bei den Extrusionsbreiten sind die Bezüge zu den Prozentangaben teilweise absolut unlogisch, da sich diese zumeist auf die Layerhöhe beziehen.
Angenommen du druckst nun mit 0.1mm Layerhöhe, dann ist die breite deines 1. Layers mit 200% nur 0.2mm dick! Absoluter Schwachsinn.
An deinem geposteten G-Code erkennt man auch sehr schön, dass du den Top-Infill mit einer Breite von 0.17mm druckst. Ebenfalls Schwachsinn. ;)
Bei den Geschwindigkeiten bitte auch keine Prozentangaben benutzen, denn selbst da sind die Bezüge für mich nicht immer nachvollziehbar. Wenn du über das Eingabefeld gehst, wird dir ein kleines Infofenster angezeigt. Also am besten wirklich nur mit mm/s arbeiten und auch zu große Sprünge vermeiden. Ich drucke alles in einem Bereich von höchstens 20mm/s Unterschied. Eher sogar konstant. 1. Layer so schnell es eben geht.
Zu deinem Problemen
These1
Du druckst auf Bluetape, oder?
Ich nutze nun schon länger die PEI-Platte und die hat mein Leben deutlich einfacher gemacht. Das anpressen bei TAPE ging mir ziemlich gegen den Strich, bei PEI reicht es vollkommen die Lagen sanft aufzulegen und davon profitiert dein ganzer Druck. Also vermute ich das es bei dir auch mit dem zu tiefen 1. Layer zusammenhängt. Einfach mal Z-Babystep aktivieren und während des Drucks die Z-Achse mal höher fahren wenn es bei dir zu Blockierungen kommt.
These2
Verwende bitte mal folgende Settings bei den Extrusionsbreiten
Default width = 0.4 (Düsendurchmesser, ggf anpassen)
First layer = 0.2 oder 0.25 (je nach Layerhöhe, ich nutze zu 90% 0.2)
EDIT: Schwachsinn! :D First layer = 0.4 - 0.6
Infill = 0.6 (Je nach Düsendurchmesser. Ich nutze immer Durchmesser * 1.5. Erspart dir Druckzeit und hilft auch der Stabilität)
rest alles auf 0 (default) lassen.
Nimrod
ich drucke auf Kapton (bei Bluetape aber ähnlcihes verhalten)
habe hier auch noch ein Buildtag rumfliegen...
das mit den prozentangaben wusste ich nicht, das ist gut zu wissen. damit kann man ja schonmal potentielle Fehlerquellen ausschließen. ich werde mal deine Angaben durchprobieren. hieße bei mir dann mit der 0,5er düse:
default auf 0.5, first layer auf 0,25 und infill dann auf 0,75? (wegen der 0,5er Düse?
SteBa
Ja, das sollten ganz gute Anfangswerte sein.
Halt Stop! :D
Ich hab oben Müll erzählt. First Layer BREITE habe ich meist auf 0.6mm stehen, teilweise auch 0.4mm. Je nach benötigter Haftung. Kleiner als Düsengröße würde ich jedoch nicht gehen.
Mit den 0.25mm meinte ich die Layerhöhe .. :) Für gewöhnlich drucke ich in 0.2 mm LH und den 1. Layer ebenfalls auf 0.2mm
Also mit einer 0.5er Düse würde ich mit folgenden Werten beginnen
default 0.5
FL 0.5
Infill 0.7
rest auf 0
Bridge Mutli noch etwas niedriger.. angenommen der Extr. Multi steht auf 1, dann bridging irgendwo bei 0.9 - 0.95.
Nimrod
so. dann wollen wir das morgen mal ausprobieren. heute komm ich da leider nicht mehr zu. ich werd mich morgen direkt melden, wenn ich die ersten Ergebnisse habe. wäre ja wirklich fantastisch wenn es daran gelegen hat. zuerst einmal danke für die wie immer unverzügliche hilfe:)
bezüglich des first layer: ich hab das auf 0,3mm eingestellt und drucke in regelmäßigen abständen einen kreis, welchen ich dann nach einem layer, nach 2 layern abbreche, aushärten lasse, ab nehme, zerschneide und mit der micrometerschraube vermesse, um sicher zu gehen, das 0,3mm wirklich 0,3mm sind. die Ergebnisse sprechen für sich, ab und an mal hier und da den endstop minimal justiert (was bei hall sensorik sehr leicht ist) und schon sind auch minimale abweichungen verschwunden. Also was maßhaltigkeit und mechanische Genauigkeit angeht ist der drucker top eingestellt
Nimrod
ich melde mich dann mal wieder. die drucke sehen bzgl. der außenparameter super auf, und der extruder springt nicht mehr über. lediglich das infill ist noch minimal zu unsauber. könnte nun entweder die Temperatur erhöhen, was aber wenig sinn macht, oder das Infill auf 0,75 setzen oder die geschwindigkeit verringern
SteBa
Hätte mir nun zwar eine etwas ausführlichere Antwort gewünscht, aber schön das du eine Rückmeldung gibst. :)
Unsauberes Infill kann auch davon kommen wenn du zu große Geschwindigkeitssprünge zwischen Perimeter und Infill hast. Dadurch kommt es zu größeren Druckschwankungen in deinem Hotend.
Nimrod
zur ausführlichen antwort: die Perimeter sind sehr sauber, und das druckbild zeigt weder schlieren noch irgendwelche überextrusionen. die Perimeter liegen sauber nebeneinander und sind fest verbunden. ich komm mit dem Messer nicht dazwischen. alles haftet sehr gut. der Drucker macht keine großen spründe und der Materialfluss kommt nicht zum stocken. der extruder springt nicht über und gräbt sich nicht ins material. sowohl decken- als auch bodenschichten sehen sehr gut aus. man erkennt weder lücken noch aufwürfe oder ähnliches.
ich werd nun nochmal nen testdruck machen und dabei die geschwindigkeit vom infill weiter an die Perimeter-Geschw3indigkeit annähern. mal schauen ob dies schon eine besserung bringt:)
SteBa
Sorry, kam wohl überspitzer rüber als ich es eigentlich gemeint hatte. :) Hat glaub eher mit deinem, sorry :D, wirren Satzbau zu tun. Ich steh auf Groß und Kleinschreibung sowie Absätze.
Freut mich das es nun funktioniert und besser wird. Du musst halt immer den Druckausgleich im Hotend bedenken, vor allem bei Bowden Extrudern. Gibt zwar genügend Leute die davon überzeugt sind es wäre richtig Perimeter mit 30mm/s und Infill mit 120mm/s zu drucken wäre ganz toll, dies ist jedoch nicht der Fall.
