So, ich hab mal grade ein Paar Bilder gemacht wie die Komponenten angeordnet werden könnten?
Einmal ohne Alles:
Variante eins:
http://www.rcpicture.de/review.php?sid=4173&recat=
Variante zwei:
http://www.rcpicture.de/review.php?sid=4172&recat=
Variante drei:
Variante vier:
http://www.rcpicture.de/review.php?sid=4171&recat=
Variante fünf:
Variante sechs:
http://www.rcpicture.de/review.php?sid=4169&recat=
So, mal ne Frage in die Runde:
Wie würdet Ihr es machen?
Der 2200mah ist eigendlich ein 3300mah, den hab ich bloss nochnicht zur Hand!
Der Videosender soll ganz Links sitzen, das GPS vom OSD auf der rechten seite des Flügels (wo bekomme ich eigendlich diese kleinen weissen Stecker vom EzOsd her? Die für das GPS Kabel, müsste das Kabel länger machen!)
Da der Video Sender plus geschiermtes USB Kabel viel schwerer ist als der GPS Sender plus Kabel, würde ich das gerne durch den Flugakku ausgleichen.
Nehmen wir mal an das der Flugakku wie in Variante sechs sitzt, der kleine Videoakku mittig der linken Tragflächenhälfte so das der durch den Hebelweg
das Ungleichgewicht wieder ausgleicht. Würde sich soeine Anordnung auf das Rollverhalten auswirken? Die Schwerpunkte auf den einzelnen Flächenhälften sind ja so nicht gleich? Oder ist soetwas egal?
Oder doch einfach zwei Flugakkus mit je 2200mah und den Strom für Video aus den Flugakkus nehmen?
Reicht es wenn ich den hier nehme um Sender und Cam mit den 5V zu versorgen:
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&products_id=294
Oder muss da dann nochwas zum entstören dazwischen?
Fragen über Fragen
