V1 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
chebiqe
So, ein aehnliches Problem hatte ich zwar schon mal geschildert, jetzt kann ich aber unnötiges weglassen.
Um das neu gebastelte Gimbal zu nutzen musste ich den sechs Kanal Empfänger gegen einen acht KE tauschen und neu binden und anlernen. Früher liefen alle Motoren nach CSC an. Jetzt bleiben sie ruhig. Manchmal drehen sich auch drei gleichdrehende (Isn Hexa) Motoren.
Aber warum? Vorher war IdleSpeed auf Mitte, und so isses immer noch.
(Dass es nicht-DJI-ESCs sind sollte jetzt egal sein.)
chebiqe
Ach so. Vielleicht hats auch was damit zu tun dass ich jetzt ein GPS dran hab? Wobei X,Y,Z schon recht richtig eingegeben ist.
Kann eine falsche "Mounting-Einstellung" dazu führen, das wenn man den Copter um die eigene Achse dreht, der Copter heftig steigt oder sinkt. Fast nicht mehr kontrollierbar?
Buma
nee aber eine falsche Gain Einstellung unter bei yaw und vertical
Gruß friedhelm
Danke für die Info. Wenn Sie aber auf Default stehen, sollte das auch nicht passieren, oder?
Buma
nee Default muß ja nicht zwangsläufig für deinen Copter passen.
Gruß Friedhelm
Soll ich mit den Werten dann eher rauf oder runter? Sorry, für die vielen Fragen!
Buma
versuch mal yaw soweit runter bis er anfängt sich von alleine zu drehen
und dann einen tucken wieder hoch.
Die richtigen Werte mußt du erfliegen
Gruß friedhelm
Danke, werde gleich mal testen gehen.
muerzi
Hi.
Hab jetzt meinen Copter eingeflogen und die Gains gestellt. Fliegt sowohl im Manual als auch Atti/GPSAtti wurderbar.
Beim Failsafe (Return Home) ist mir aufgefallen das sich der Copter wenn er über der Home Position wartet, sich aufschauckelt.
Hab schnell wieder die Händische Kontrolle übernommen damit nix passiert.
Welcher Gain Wert soll ich den hierfür verändern damit das nicht wieder passiert?
fpv23
Hi zusammen.
Hier nur mal eine kleine "Security-Info":
Ich habe letztens meinen NAZA-Copter unsanft aus dem Himmel wiederbekommen.
Ein Arm am F450er Rahmen war gebrochen (ja: DJI Nachbau -China-Ware).
Am Boden konnte ich die Motoren nicht abschalten.
Auch nicht mit dem CSC-Kommando!
Bis ich in der Hektik endlich an den Schalter für Höhe halten dachte, der noch eingeschaltet war
und das Gas auf 50% festhielt ... da geht dann nix mit CSC.
Michael
Karuso01
Hi zusammen.
Michael
China Arme, keine Angst der Dji Arm wäre Dir auch weg gebrochen! Kann mich garnicht mehr erinnern wie oft ich am Anfang die Arme gewechselt habe :)
DJI ist auch in China.
Meine NAZA hat immer öfter den F550 im ATTI Mode plötzlich abschmieren lassen. Nach dem letzten Mal wurde sie vom Tool nicht mehr erkannt. Chinaware?
fpv23
Guten Abend.
Ich bräuchte mal Euren Rat was hier los ist.
Ich benutze den NAZA-Assistent 1.8 und Firmware 2.02
Hat immer einwandfrei funktioniert und am Copter / NAZA hab ich nichts verändert.
Nur wieder mal angesteckt um ein paar Werte zu aktualisieren....
Seit heute bekomme ich beim Aufruf diesen Fehler - Runtime Error:
Rufe ich den Assi auf, ohne das ich USB vom Copter am PC habe kommt der Fehler übrigens nicht.
Hatte das jemand von Euch schon und wie kann ich es lösen?
Michael
Hallo Michael,
Bei einem Freund geht es heute auch nicht.Genau der gleiche Fehler wie bei Dir.
Abwarten wahrscheinlich geht was von DJI nicht.
Vielleicht bist du jetzt ruhiger.:)
Gruß Holger
