V1 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
Ich hab ja keine Anleitung :???: ( Das ist ein Satz gewesen von Autek da waren nur die Bauteile ohne Funke und Empfänger und ohne Akku dabei. Kein Schriftstück
Also die ESC´s: 30A ESC OPTO
Und die Motoren: DJI Motor 2212/920
Buma
Meine leise Vermutung: Muss da eventuell doch eine Andere Belegung zwischen GR16 und Naza gemacht werden als meine derzeitige? ( ( 1 = A ) (2= E ) ( 3 = T ) (4 = R) (5 = U ) habe hier nen Beitrag gelesen, dass bei der Graupner die Kanäle anders herum laufen:
Das hat mit Graupner nichts zu tun jeder Hersteller kocht da seine eigene Suppe.
Wie was belegt werden muß findest du alles in den Anleitungen.
Richtig ist A = 2 / E = 3 / T = 1 / R = 4 und U = 5
Dann mußt du im Assi noch dein einen oder anderenKanal auf rev stellen.
Gruß Friedhelm
Chrisiman83
Naza M V1 neueste Firmware ruckt im GPS Mode...
Hallo.
Ich habe einen TBS Discovery mit Simon K Reglern mit NAZA V1 und neuester Firmware. Fliege FPV normalerweise immer im GPS Mode.
Leider habe ich das problem dass das GPS manchmal ruckt. Selten aber doch was unangenehm ist bei tiefflügen.
Der kopter ruckt und ist kurz in einer anderen Lage und ruckt dann wieder in die gewünschte zurück.
Habt ihr da irgendeine Idee woran das liegen könnte? Sonst passt alles und im Atti Modus gibt es keine Probleme.
Danke, lg
Christopher
Buma
Ganz einfach der GPS Modus ist zum Parken und RTH gedacht und nicht zum rumfliegen
Buma
Darf ich durch dein Post davon ausgehen dass du auch Ruckler hast wenn du im GPS herumfliegst?
Das bleibt dir überlassen;)
Nee ich schubse den copter nicht GPS Modus durch die Luft:p sondern
fliege den Copter nur im Manual oder Atti Modus GPS wird nur zu Parken genutzt
Gruß Friedhelm
Voltage Protection lässt sich nicht ausschalten
ich kann bei meiner Naza V1 (neueste SW) die Voltage Protection nicht abschalten.
Sie ist auf 3S eingestellt, da ich aber mit 4S und Telemetrie fliege, würde ich sie gerne abschalten.
Außerdem meldet sie mir die ganze Zeit "low voltage"
Das Fenster zum abschalten ist komplett grau, da kann ich nichts anklicken.
Dennis
Badener
wenn er dir Low V ... anzeigt wird wohl der Akku auch leer sein, nochmal laden und dran hängen, meine Erfahrung
Ne, leider nicht, Voltage Protection ist auf 3S eingestellt, ich fliege aber mit 4x 4S 5000mAh Akkus - alle frisch vom Lader.
Bzw. ich würde gerne mit diesen Akkus fliegen - wenn sich die Voltage Protection ausschalten ließe.
Badener
dann mach mal über die Naza Software einen Reset to Default - Werkseinstellung zurück setzen und mach das Upgrade nochmal neu
dann funzt das 100 %
Badener
dann weiß ich auch nicht mehr weiter - da muss nun ein Profi ran, eventuell noch falls vorhanden einen 3s Akku anschliessen und dann versuchen auf 4 s um zustellen ?
Krasi
Hallo Leute,
will mich auch wieder einmal melden und meine neuesten Erkenntnisse mitteilen.
Nach langem probieren und testen habe ich meinen Hexa endlich in den Griff bekommen. Hatte mich entschlossen alles umzubauen.
Habe die Naza direkt auf die Centerplate gesetzt, vorher ca 2,5 cm hoch, neueste FW,4.0, rauf, neue AKE 30A ESC und neue AKE Quad Dancer QD 950B Motore, 1045'er Props und nun funzt es bestens, hatte ja das Problem, das der Copter beim Starten weg kippte, tut er jetzt gar nicht mehr. Jetzt macht es richtig Spass zu fliegen. Nun kann ich auch anfangen die ganze Technik für FPV zu montieren.
Ich denke mal das die hoch montierte Naza das Problem war, denn die alte Technik läuft ja auf einem Quad problemlos, zwar mit einem Rabbit, aber trotzdem denke ich, das die 2,5 cm das Problem war.
DocDOS
Firmware 4.0 für die Naza V1??? bist du dir da sicher?... ich hab vor 2 wochen 3.16 erst drauf..
