V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
Hallo!
Hab auch die naza v2 im hexacopter. Meiner fliegt eigentlich super. Nur im Flug hat er immer wieder kurze Aussetzer auf den Motoren. Immer nur auf einem. Mal links, mal rechts. Es spielt dabei keine Rolle in welchem Mode ich fliege.
Austausch der Regler (Simonk)- keine Änderung
Motoren vertauscht-keine Änderung
FW update auf 4.02 und downgrade- keine Änderung
Motor idle verändert- keine Änderung
Gains verändert- keine Änderung
Ich weis langsam nicht mehr weiter.
Bin bald der Meinung das die Naza einen Treffer hat. Hat jemand die gleichen Probleme????
Jogijo
Hallo!
Ich glaube nicht das die Aussetzer an der Naza liegen, das klingt eher nach Wackelkontakt zwischen Motor und Regler oder zwischen Naza und Regler.
Mein Tipp, eventuelle Steckverbindungen zwischen Motor und Regler entfernen und direkt verlöten.
Die Signalleitung von der Naza zum Regler überprüfen, + und - nicht mit der Naza verbinden, also wirklich nur die Signalleitung (gilt nicht für opto Regler).
Weiters kann es auch sein das die Leitungen vom Lipo zum Regler zu lang oder zu dünn sind und der Regler deshalb out of sync kommt.
Es gibt auch die recht seltene Möglichkeit das sich die Simonk Version nicht mit deinem Motor verträgt (hochpolige Motoren).
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Also die Anschlüsse von Regler zu Motor hatte ich gleich am Anfang zusammen gelötet. Das kann schon mal ausgeschlossen werden. Den Copter gabs als fertiges Packet bei Copter Deluxe. Also denk ich mal, dass sich die Regler mit den Motoren verstehen. Wie meinst du das, das nur die signalleitungen von Naza zu Regler verbunden werden müssen?
Vllt würde auch ein Reset der Naza helfen?
Jogijo
Bei opto mit BEC würde ich sicherheitshalber den + weglassen, denn der ist im Zusammenhang mit der Naza unnütz, macht also eher Probleme als das er was hilft.
der_tom
@krasi,
Dank dir da habe ich auch schon mal gelesen. Aber die bauen ihr osd mit dem miniosd und das geht, aber ich möchte ja das gps signal für das telefly osd nutztn um mein mfd tracker damit betreiben zu können,
oergybln
Wollte gerade nach langer Zeit nach diesem Problem suchen und werde schon nach zwei Seite fündig...
ich habe zwei Copter, einen Hexa und einen Quad. Ich bin nun 8 Wochen nicht geflogen aber immer schön die neuesten Updates auf die jeweiligen NAZAS geschleudert. Den Hexa den ich vor 8 Wochen flog (V2) hatte zu Beginn des Fluges quasi Schluckauf. Auf einer Seite jaulte er für eine minimale Sekunde auf und zog auf dieser Seite dann hoch. Etwa 5 mal.
Am Wochenende flog ich den Quad (V1) und der wieß auch dieses Phänomen auf!!??
Ist das Problem bekannt?
Georg
Hallo!
der_tom
Ist es eigendlich möglich die naza v2 auch als Steuerung für einen brushless Gimbal zu nutzen… ?
Gruss Tom
der_tom
Ok, das mitdem controller war mir schon klar, aber ich dachte, es gibt sowas wie ein cimbal bec und dann als steuerung nur die naza..
hartmut56
ich habe auch nur die der V1, und habe auch noch keine deutsche Anleitung der V2 gesehen. Auf jeden Fall sollte man dann noch mal in die englische Anleitung schauen.
STW
Naza V2 - platzieren
ich bin gerade dabei mir ein neuen Coppter aufzubauen,
aus Platzgründen würde ich die Naza vorne quer einbauen.
Auf was muss ich beim Einbau der Naza achten?
Danke
Grüße STW
