V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
ich bin gerade dabei mir ein neuen Coppter aufzubauen,
aus Platzgründen würde ich die Naza vorne quer einbauen.
Auf was muss ich beim Einbau der Naza achten?
Danke
Grüße STW
...liest den heute keine mehr eine Anleitung oder benutzt keiner die Suche hier im Forum??
Buma
Vielleicht steht auf seiner auf der ersten Seite
in großen Lettern LESEN VERBOTEN
Ich habe übrings zu meiner V 2 eine deutsche Anleitung mitbekommen
RCCopter
Coptertestingenieur
Wie die Anderen schon schrieben: Quer geht gar nicht. Da flippt dein Kopter.
Die Naza muss mit den Motorenausgängen (M1 bis M6) in Flugrichtung zeigen.
Das ist ganz einfach: Lese dir die Anleitung durch! Wirklich, da steht so gut wie alles drin. Nutze dieses geballte Wissen!
Wenn du dann noch Fragen hast, füttere den Suchschlitz hier im Forum. In der Regel wurde die Frage schon mal gestellt (und beantwortet).
Ricardo
OK, ich hab in meinen Dropbox-Untiefen doch noch die deutsche Anleitung für die NAZA-M (v2) gefunden, leider weis ich nicht mehr genau woher ich diese ursprünglich hatte. Ich hab allerdings ein kleines Problem, den Link hier öffentlich bekannt zu geben (aus Copyright-Gründen).
ansonsten die Suche hier bemühen "NAZA_QuickStart_german.pdf"
Naza V2 Lipo Unterspannungs-Warnung mit 3S und 4S
Ich benutze das Naza V2 und zurzeit noch ohne Lipo Kontrolle mit Failsave (zurück und Landen). Ich frage mich ob das überhaupt geht wenn ich 3S und 4S Lipos benutze? Ich möchte ja nicht ständig den Wert ändern.
Was meint ihr? Wie habt ihr das gelöst wenn ihr 3S und 4S Lipo benutzt?
Danke!
Jo, zurzeit fliege ich auf Zeit, aber es wäre doch ganz gut wenn im Notfall das Failsave einsetzen würde. Aber geht das mit versch. Lipos 3S und 4S?
So wie ich gesehen habe, wird nicht die einzellen Zelle geprüft sondern die Gesamt Volt Zahl und die ist ja bei 3S und 4S verschieden.
RCCopter
Coptertestingenieur
Sehr unsicher.
Es wird nur die Gesamtspannung überwacht. Du müsstest jedes Mal beim Wechseln von 3S zu 4S oder umgekehrt die Einstellung ändern, was natürlich nervig ist.
Daher nimm einen Lipowarner, stell ihn auf 3.4 oder 3.5V, klemm ihn an den Balancerstecker und wenn er piept (hörbar auf 100-150m) fliege zurück und lande.
Davon ab, dass nur die Gesamtspannung überwacht wird, dauert ein Failsave auch recht lange (20m hoch, rüberfliegen, langsam sinken). Das kann auch in die Hose gehen, sprich der Schwellwert ist zu niedrig und der Lipo macht beim Failsave schlapp.
Sei dein eigener Failsave. ;) Habe etwas die Zeit im Auge und fliege sanft und zügig zurück, wenn der Lipowarner piept.
[HR][/HR]
5,75 Euro => http://www.ebay.de/itm/171116818380
Danke!
So einen Lipowarner habe ich auch noch wo herumliegen. Nur, der ist sicher gut ohne FPV, aber ich fliege eigentlich nur FPV und da höre ich den nicht auf 200 Meter. Mit dem iOSD habe ich auch nur die Gesamtvolt und die geht nach oben oder runter je nach dem wieviel Gas ich gebe. Zudem benutze ich noch den FrSky Lipo Sensor, aber auch bei diesem schwanke die Volt gewaltig und kann den Wert nur als Anhaltspunkt nehmen.
Gibts ev. bei FrSky ein anderer Sensor der mir die Spannung besser konstanter anzeigt (sorry, ist das nun Spannung oder Volt, meine den Wert der etwa gleich bleibt und nicht nach oben und wieder runter geht je nach Gas)?
Sorry, hoffe ihr wisst was ich meine.... ist etwas leihenhaft geschrieben
Ach ja, ich habe diesen hier gesehen, kann ich da auf die einzellenen Zellen auch auf der Telemetry (LCD Display) einen Alarm Wert einstellen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22693__frsky_lipo_voltage_sensor_flvs_01.html
openTX kann das aber ;) inkl. Piiiiiiiiiiiiiiiiiips oder auch mit Queen "we will rock you" ;)
Ja wenn ich im Innern der Turnigy hermlöte ;) Habe auch das OpenTX drauf. Aber das geht mir zu weit, das traue ich mir nicht zu, zudem müsste ich das FrSky Modul für den Einbau in der Funke haben und nicht das Modul für in den Schacht wo ich habe
RCCopter
Coptertestingenieur
Die Spannung (Volt) geht je nach Lastzustand rauf und runter. Z.B. ohne Last hat ein voller Lipo 4.2V. Wenn du mit dem Kopter startest, geht die Spannung direkt auf ca. 4.0V runter. So fliegt man bis man eine Spannung von 3.4V-3.6V (je nach Gusto) erreicht hat und dann landet. Sobald die Motoren aus sind, erholt sich die Spannung (ca. um 0.2V).
Wenn du FPV fliegst, gibt es je nach Fernsteuerung auch Möglichkeiten die Einzelspannung zu übertragen.
Ich habe aber auch schon gesehen, dass jemand das Display vom Warner so am Kopter angebracht hat, das er beim Flug ihn ablesen konnte.
Genau, das ging mir am Mittag auch durch den Kopf und habe den Warner vor die Linse gehalten ;) Ich habe diesen mit den 4 grünen LED wenn dieser so knapp am unteren Rand im Bild wäre, wäre das auch irgendwie gut. Aber eben, wie.... ich denke da tauchen ev. Störungen auf da der Warner ganz an der FPV Kamera sein müsste
Oder der Blitzer mit der LED ist an einem Kabel dass man neben die FPV Kamera nach vorne verlegen kann.
zb.
http://www.rctool.de/index.php?main_page=product_info&products_id=15
kennt den jemand, der würde auch neben der FPV Kamera sein Platz haben
RCCopter
Coptertestingenieur
MatzeSt
Hallo, ich will mir die V2 kaufen. Als Sender hab ich die Graupner MX16.
Ich will alles über Summensignal verkabeln.
Jetzt hab ich folgendes bei MAM gelesen:
!! Bei Verwendung von nicht Futabe RC-Komponenten benutzen Sie bitte die herkömmlichen Servoanschlüsse (Traditional Receiver Conection - jeden Servokanal per Kabel einzeln zur Zentraleinheit übergeben) !!!
Link:
http://www.mhm-modellbau.de/part-CP.NZ.000011.php?gclid=COX54ZGF9LsCFcVX3godtHoAWA
Stimmt das?
F550 schaukelt ich auf, unkontrollierbar und stürzt ab mit Flyduino Props
Ich habe einen F550 gekauft mit 2208 1400kv Motoren, 20A Reglern, 3S Akkus mit 5000mAh. Naza V1.
Drauf verbaut sind billige Kunststoff-Wabbel-Blätter in 8x4,5" mit denen der Copter einigermaßen OK fliegt, ein wenig schaukelt er manchmal.
Da ich gesehen habe, dass die Props garnicht gewuchtet sind, habe ich mir nun gleich mal richtige Props geholt. Die CF verstärkten Flyduino eProp Nachbauten in 9x5".
Sofort nach dem Abheben wird der Copter unkontrollierbar und stürzt ab.
Habe mir natürlich sofort einige der Props geschrottet aber zum Glück noch welche gehabt für einen zweiten Versuch mit Video.
Alle Props habe ich vorher gewuchtet, alle sind richtig rum drauf, mehrfach gecheckt, auch mit dem NAZA Tool am PC nochmal drehen lassen. Alles korrekt.
Vorher im Naza Tool kalibriert. Vorm Flug Kompass kalibriert.
Habe daraufhin wieder die Kunststoff-Wabbel-2000 draufgeschraubt für 10Cent von eBay und er fliegt wieder recht gut, nun leichtes schaukeln manchmal und sehr instabil beim schnellen runterkommen, sonst aber super agil.
Was kann das sein? Vllt. hat jemand ja schon solche Abstürze gesehen...
evtl. Motoren im Arsch und der Effekt kommt erst zu tragen weil ich nun viel steifere Rotoren verwende, die das vllt. nicht ausgleichen oder so? Ich habe echt wenig Ahnung davon.
Hier das Video:
[video=youtube_share;nU8lud9Ftl8]http://youtu.be/nU8lud9Ftl8[/video]
P.S.: Lese gerade etwas von diesem "oszillieren" - ist das etwa das was hier bei mir passiert? Muss ich da ggf. Werte anpassen im Naza?
