9er versteifte Props entwickeln bei 1400er Motoren ja eine sehr gute Leistung
Dein 550 hat aber soweit ich sehe kein Gewicht, so das der einzelne Motor nicht viel Tragen muss
Bei den 8er Plaste hast du den Effekt das die einmal weniger Leisten vom Durchmesser, zum anderen können die sich weg biegen, und somit zum Leistungsverlust führen
Jetzt kommt noch die Naza ins Spiel, diese lässt den Motor nur so hoch drehen, das der Kopter ins Schwebegas kommt
Ich gehe davon aus, das das bei deinem Copter so niedrig ist, das der Motorregler noch nicht Richtig läuft, und die Drehzahl unter Belastung, also im Flug, die Drehzahl nicht halten kann, sich der Motor also "verschluckt", und kurzzeitig aus geht, der Kopter sich in die Richtung neigt, was die Naza wieder ausgleicht, dabei diesen Regler höher ansteuert, den gegenüberliegenden schwächer, der deswegen "verschluckt" und sich das ganze so aufschauckelt
Es bleiben dir aus meiner Sicht nur 3 Optopnen
Plaste nehmen
8er Eprop versuchen
1000-1100er Motor nehmen, was die beste Wahl sein dürfte
